针对当前1500V光伏发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的PVxx-29Bxx 系列电源,可直接从1500V高压端取电为光伏系统的监控电路供电,简化
2018-10-09 14:38:40
,能够以文本或图形方式显示安全生产信息,查询各类报表数据。地面监控中心站及网络终端等设备之间的连接采用局域网方式;2、 传输平台:工业以太环网传输平台。3、 系列化智能监控分站。主要完成对所监测的传感器
2014-06-04 09:01:48
《电气设备安装工快速入门》根据电气设备安装人员的工作特点,重点对其上岗操作技能和专业技术知识进行了阐述。全书主要内容包括电气工程基础知识、电气施工图识读、架空线路及杆上电气设备安装、变配电设备
2018-11-09 16:56:26
介绍了电磁兼容在电气设备中的重要性以及电磁干扰的各种类型,并分析了电磁干扰对电气设备的危害,重点讲述了各种电磁干扰的控制技术,合理而有效地电磁兼容设计能够提高电气设备的性能发挥,保证电气系统的正常运行。
2012-03-31 14:17:00
压电工考试题库及高压电工考试内容1、【判断题】 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(√)2、【判断题】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)3、【判断题】 电气设备冷备用状态指设备的开关和刀闸均在打开位置...
2021-09-16 09:18:14
间短路属于高压电动机的故障。(√)2、【判断题】 电弧电流的本质是离子导电。(√)3、【判断题】 零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(√)4、【判断题】 对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器。(√)5、【判
2021-09-16 08:49:52
`请问电气设备和电器设备的区别是什么?`
2019-10-28 15:48:04
一系列供人穿戴的防护用品如图1。但是问题又来了,不可能每次要用电气设备之前都要全副武装,那样很不方便,像图2这样的场景估计也只有在工厂才能见到,如果平时也这样那大家会崩溃的。既然可以通过增大外衣、鞋、裤
2017-01-13 17:57:00
[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源,由静到动 电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在;通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修
2018-12-10 22:48:16
1、 根据电气设备标注的出厂日期,推算电气设备已经使用的时间。 2、 对电气设备进行绝缘能力的检测,凡是所测电气绝缘能力下降至不能允许的程度时,就可确定其已经老化,不能再继续使用。这通常要电流
2012-11-13 15:24:33
高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试软件考前练习。1、【判断题】 磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成反比。(×)2、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。(√)3、【判断题】 国家规定要求:从事电气作业的电工,必...
2021-09-16 08:15:01
产品简介: 近期,金升阳继推出满足CE认证(1000VDC)的PV05/PV10/PV15-27BxxR2系列后,为了进一步满足更高输入电压的应用需求,最新推出了15W/40W200-1500VDC
2018-10-10 15:15:30
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
生产效率和能源效率,同时降低对环境的不良影响。产品展示金升阳机壳电源性能优异,可满足全工况电源性能要求。该系列电源拥有85-305VAC的超宽输入电压范围,适应全球输入电压长期波动的大环境,满足电网
2023-04-07 17:08:35
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
热像技术应用广泛,在很多领域得到应用,在电气设备维护领域中,热像技术得到普遍使用,尤其在电气接头检测、高压电气设备检测、线路检测、其它电气设备检测等发挥了巨大作用。电气设备故障特征电气设备缺陷类型有
2018-09-06 09:29:37
PLC在电气设备所要完成的控制目标,然后在此基础上确定PLC在电气设备中的控制范围PLC在电气设备中的设计有三个部分的设计:一是对控制系统的流程设计;二是I/O地址的设计;三是控制系统的设计。1
2021-09-02 08:10:19
局部放电情况,可有效反映电气设备的绝缘状态,为电气设备的状态检修提供重要参考,从而保障电器设备经济、可靠及安全运行。现场局部放电测试中干扰抑制和多个放电源的识别是局部放电在线监测的关键及技术难点,也是
2015-10-09 15:10:00
技术需求的同时也让客户更快的了解了行业一些前沿的技术发展历程。现在,我在进行新项目设计的时候,在需要用到电源模块的时候,第一个就想到的是金升阳。因此对于新产品的推出,我还是非常原理去了解和应用的。在此向大家进行推荐。`
2015-03-19 10:25:40
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求
2014-12-23 16:12:22
YY 0505-2012 医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验
2015-08-09 10:36:04
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州金升阳怎么样?
2012-10-17 10:50:11
的目的。图2给出了一种利用场效应管实现的电源开关的控 制结构,当然,可以根据系统的需求设计不同的电源开关结 构。2、金升阳AD-DC电源模块:本设计选择金升阳AD-DC 电源模块(例如LS03系列
2018-10-12 17:04:35
遵守有关安全规程和掌握设备特点,掌握摸(触)的方法和技巧,该摸的摸,不能摸的切不能乱摸。手摸用力要适当,以免危及人身安全和损坏设备。 6、表测 用仪表仪器对电气设备进行检查。根据仪表测量某些电参数
2021-03-16 14:08:52
,AC-DC电源的功率主要考虑到主控板和风扇的功率,本系统为15KW的设备;AC-DC电源推荐我司的LH40-10B24的产品,24V输出一部分给风扇供电,另外一部分给主控板供电。主控板推荐金升阳全新升级的R3
2018-10-15 10:33:40
` 当电气设备带病运行时,您什么想法? 电气设备的安全运行,不言而喻,对厂内生产是至关重要,但由于生产工艺、安装、运行环境、外网波动及绝缘老化等等因素,往往存在很大的安全隐患。作为电气人,没有发生
2017-07-27 16:38:46
2017-08-03 16:02:29
电流也会导致无功补偿柜中的其它设备原件过热,进而导致原件和设备的烧毁,给生产安全和生产质量带来巨大的影响。针对这个问题,在煤矿供电系统的无功补偿中,需要首先解决谐波带来的谐振过大的情况,对其控制
2018-12-04 10:12:40
求大神分享电气设备常用文字符号新旧对照表
2021-10-12 08:34:10
特别是春节前后燃放烟花容易造成火灾意外的发生;节假日也会发生由于有的电气操作人员思想不集中,疏忽大意,在节、假日或下班之前,对电气设备及电源不进行妥善处理,便仓促离去;也有因临时停电不切断电源,待供电
2019-02-11 12:53:37
℃~70℃条件下安全可靠地工作。 LN03-12Bxx 系列是金升阳为客户提供的小体积高可靠性开关模块电源。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品
2018-10-11 16:32:47
部发射电磁波;而错误的接地常常会引入非常严重的干扰,甚至会使电子电气设备无法正常工作。1 电气设备接地的作用及分类1.1 电子电气设备接地的作用1.1.1 安全的因素对于工程中的供电/配电专业,其
2010-05-18 01:02:01
`试验变压器等电气设备安全常识 1、 油浸 试验 变压器 有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 2
2020-08-28 14:34:40
谐波污染对电气设备的危害1、变压器:谐波电流会增加变压器的铜损和漏磁损,谐波电压会增加变压器的铁损,谐波会增加变压器的工作噪音和温升等2、电缆:谐波电流可能造成线路过载过热,损害导体绝缘体。同时高频
2018-06-15 21:46:49
】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)2、【判断题】 电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网。(√)3、【判断题】 电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。(×)4、【判断题】瓦斯保护的主要元件为...
2021-09-16 07:26:49
工考试真题出具,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)2、【判断题】 电容器金属外壳应有明显的接地标志。(√)3、【判断题】 相线与中性线(或零线)间的电压称为相电压。(√)4、【判断题】 配电所运行管理条例...
2021-09-02 07:13:17
过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大是真的吗?在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于各并联电阻的端电压吗?感应电动势的方向与磁力线方向导体运动方向是否相关?求大神解答
2021-07-09 08:37:54
最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工怎么考考前练习。1、【判断题】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)2、【判断题】 交流高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(√)3、【判断题】 10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压...
2021-09-16 06:53:43
补偿装置。而金升阳的PV45-29D1515-15电源为SVG的核心功率单元提供了高可靠的电源解决方案,解决了客户关键核心功率单元的可靠供电问题。一、引 言 静止无功发生器,简称为SVG,又称高压动态
2018-10-10 17:32:02
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
中央变电所及变流室电气设备供电系统
文件为DWG文件,需要用AUTOCAD软件来游览。
如果未安
2008-01-20 16:18:2325 电工及电气设备在阐述电工及电子的基本理论、基本知识和基本分析方法的基础上,介绍中小型水电站及电力排灌站的电气设备及其布置。全书共分十章。主要内容有:直流电路
2008-09-01 23:52:320 电气设备试验技术问答依据最新的电气设备交接试验标准和预防性试验规程,主要针对中小型电气设备的绝缘与特性试验项目,采用问答的方式,讲述发电机、变压器、直流电机
2008-12-24 20:27:500 1. 1 本标准适用于无火花型电气设备。1.2 无火花型电气设备,除须符合本标准外,还须符合GB 3836.1- 83爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》的有关规定.第一篇 通用规定2
2009-02-20 18:43:5619 本标准代替GB 19517-2004 国家电气设备安全技术规范。
2010-04-16 09:46:2865 泵站电气设备安全运行管理和养护摘要: 结合温州瑞安潘山翻水站实际情况, 通过泵站电气设备典型故障分析, 介绍了泵站主要电气设备管理和养护、电气设备预
2010-04-24 09:27:5625 摘要:介绍了本质安全型电气设备电路中的保护元件,并提出安全使用注意事项。关键词:保护元件 限流 晶体
2010-05-24 09:03:2239 电气设备-电源设备技术和市场优势成就轨道交通电源行业强者
2010-11-10 23:55:4018 热像仪在电气设备检修中的应用
在电力行业及工业制造行业,热像仪大多运用于电气设备的检修上。大多数电气设备系统出现问题,是
2008-11-26 17:22:57782 电子电气设备的接地
1概述
接地是提高电子电气设备电磁兼容性有效的重要手段之一。正确的接地既能抑制外部电磁干扰的影响,又能防止电子电气设备向外部发
2009-07-10 08:42:151840
电气设备内部干扰的抑制
1干扰的产生和传递
1?1干扰的产生
电气设备在工作过程中,除了要受到来自外部的干扰之
2009-07-10 09:43:08588 电气设备手册下载
2011-01-25 19:08:070 本标 准 规 定了标记电气设备(见注2)额定值及其他特性的最低要求(见注1)和一般规则,使之能正确而安全地选择和安装与任一供电电源相连的电气设备。
2011-02-19 15:33:1081 摘 要:电气设备在我们工作及日常生活中应用极为广泛。但是。在电气设备的使用过程中,由于许 多原因,还可能会发生火灾和爆炸这类事故,从而给我们造成损失。因此,必须采取
2011-04-21 16:44:5580 盛群半导体继广受好评的TinyPower™ LDO系列之后,推出High PSRR LDO系列—输出电流为150mA的HT75BXX。
2011-09-06 09:53:371033 Golf_A7_2014_电气设备。
2016-03-31 15:38:314 低压电气设备安全主要是指1000V以下的供配电系统中的设备或装置及其操作安全问题。 第一节 低压电气设备安全工作基本要求 一. 低压电气设备巡视检查 为了保证对用电场所的正常供电,对配电屏上的仪表
2017-09-29 16:28:194 医用电气设备 第1部分:安全通用要求
2017-10-09 09:02:260 本文通过分析电磁干扰的主要类型以及其在医用电气设备中的危害,着重讨论将电源滤波器应用于医用电气设备中,以解决医用电气设备的电磁干扰现象。在医院门诊室、手术室和病房中,一台有强电磁辐射的医用电气设备产生的电磁干扰会破坏或降低其他医用电气设备的工作性能。
2018-05-22 11:35:001668 本标准规定了标记电气设备电源额定值及其他相关特性的最低要求和一般规则以正确而安全地选择和安装与任一供电电源相连的电气设备。
2018-03-12 10:16:2733 基于性能的抗震设计已成为国内外建筑抗震研究的热点问题。高压电气设备的抗震主要依据现行的抗震设计规范设计而成,但在地震作用下仍然会遭受巨大破坏,特别是灾后重建需要巨大投入。因此,提出了电气设备基于性能
2018-03-21 14:03:442 电气设备分为一次设备和二次设备,无论何种设备,都必须有高安全性和高稳定性。需要电气设备制造企业长时间的技术积累与实践,甚至还要经过长时间的实际应用才能满足电网对电气设备安全性与稳定性的高要求。
2018-06-19 15:48:585668 《电气设备安装工快速入门》根据电气设备安装人员的工作特点,重点对其上岗操作技能和专业技术知识进行了阐述。全书主要内容包括电气工程基础知识、电气施工图识读、架空线路及杆上电气设备安装、变配电设备安装、受电设备安装、接地装置安装、防雷装置安装等。
2018-11-08 10:30:2339 电气设备防爆类型标志有d、e、ia和ib、p、o、q、n、s八种型式。按其使用环境的不同,防爆电气设备分为两类、三级。
2019-08-20 14:14:5952187 防爆安全型(标志A)在正常运行时不产生火花、电弧或危险温度,可提高安全程度的电气设备。
2019-08-20 14:21:3416019 数控机床电气设备质量的好坏以及工作效率的高低将在很大程度上决定我国生产力发展水平的高低。因此,如何有效保证机床电气设备的顺利运行已经成为实际应用中亟待解决的问题。保证机床电气设备维修技术应用的高效性,对于整个国家生产力的发展都有着至关重要的作用。
2019-09-07 10:37:575358 PVA40-26Bxx系列是金升阳针对煤矿电气设备供电安全、安装便捷、应用可靠、技术创新等发展要求而原创设计开发的专用高压电源。
2019-09-18 16:41:181003 电气设备在正常工作和有故障情况下,都必须具有保护人身安全,防止电击的能力。正常的情况下的电击防护称为基本防护,它是用来预防人身直接接触带电部分而产生的危险。
2019-11-02 09:31:2711836 对电气设备运行影响比较大的环境条件有温度、湿度、空气污染状况以及大气压等。
2019-11-06 15:13:2933372 国家没有明令电气设备的使用年限,只要电气设备的功能、安全参数仍然达标,就可以继续使用。
2019-11-06 15:50:1828853 如何做好电气设备的维修先要了解电气设备的工作流程和工作原理。首先从正规操作电气设备到保养维护开始在到维修,设备还有各种维修测量的仪表设备工具要会使用,有相关的维修经验更好有懂电路和气路更佳,如果小白从简到易先学基础在进行设备维护
2020-01-31 14:43:005550 在工业生产中,防爆电气设备一单出现故障,引发的事故是不可估量的。首先是威胁人们的生命安全,防爆电气设备使用过程中一旦发生爆炸,就会直接连带着操作人员,进而威胁生命,其次造成设备损坏。
2019-12-23 14:36:14878 电气设备电气照明的原理图免费下载
2020-01-10 08:00:0014 针对当前1500V光伏发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的PVxx-29Bxx 系列电源,可直接从1500V高压端取电为光伏系统的监控电路供电,简化
2020-03-02 09:54:511837 电气设备的安装质量与日后的安全、可靠用电密切相关,因此不可马虎。安装家庭电气设备必须注意以下事项:
2020-04-05 16:33:001906 电力系统包括众多的电气设备,有些电气设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全,经济运行的重要措施之一。“预防性试验”由此得名。
2020-06-24 08:00:005 电气设备的四种状态:运行,热备用,冷备用和维护。
2020-07-19 11:39:0212366 电气设备的发热不仅会影响设备的电气特性,同时还会危及设备绝缘的安全,生产中的许多电气事故都是由发热引起的,因此,解决此类问题的关键就是研究设备产生发热的机理。
2020-11-21 11:39:468303 漏电保护器是防止电气设备或线路因意外漏电所设置的一种保护开关装置。当电气设备发生漏电时,该开关装置能够迅速切断电源,以防止机壳、机架意外带电危及人体安全。该装置应与设备或线路的额定值相匹配
2021-05-04 15:45:001278 医用电气设备的安全通用要求
2021-08-09 10:01:5127 医用电气设备的安全标准主要由第一部分《安全通用要求》和第二部分《安全专用要求》构成。本标准是GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分:安全通用要求》的并列标准。除本标准外,GB9706.1-1995的其他相关并列标准有:
2022-08-05 16:48:392 电气设备的选择
1 电气设备选择的一般原则
2 高压开关设备的选择
3 低压开关电器选择
4 母线、支柱绝缘子和穿墙套管选择
5 互感器的选择
2023-02-09 16:40:430 在工厂输配电系统中,有大量触头、开关、套管夹等电气设备,常常由于接触不良、腐蚀或内部异常等各种原因,出现异常过热点,严重影响安全供电。
2023-03-09 10:04:48903 为满足通信领域市场对砖类电源的需求,金升阳对应开发出超小体积、高效环保的150W标准半砖、750W标准全砖模块电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
2023-04-21 15:02:50686 PVA120-27BxxR2系列,面向煤矿类/安防类电气客户,可满足该行业127/220/380/660VAC等电压需求,隔离耐压高、EMS性能好、保护功能全,广泛适用于煤矿监控、安防检测、本安设备等领域,为客户提供供电安全、安装便捷、应用可靠的支持。
2023-05-19 11:15:28235 1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16871 电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:312926 。 一、按防触电保护方式分类 防触电保护类别是电气设备安全的重要参数,它不表示设备的安全水平,只表示达到安全的手段。不同类别的电气设备防触电保护的方式不同,按基本绝缘失效后的保护手段可分为下面几类。 1、0类设备 1)0类设备指仅靠基本绝缘作为
2023-10-07 10:35:561036 电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表
2023-10-07 14:10:211545 基于通信领域市场对砖类电源不同功率段的需求,金升阳对已开发的LBH150/LBF750-13Bxx系列,现补充功率布局,新上市LBH300-13Bxx系列(标准半砖)。作为新一代超小型化的高效绿色
2023-12-01 09:41:15336 温度检测,电气设备隐患排查的重要参数之一因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾
2023-12-14 08:34:13216 本安型,也称为本质安全型,是一种电气设备防爆型式。这种类型通过限制电气设备电路的各种参数,或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃
2023-12-20 17:27:151040 根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是2000W机壳电源——LMF2000-20Bxx系列。
2024-03-13 18:21:411032
查看更多
