电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>高压分压器的接线工作
高压分压器的接线工作
收藏
查看更多
2021年高压电工最新解析及高压电工复审考试相关资料分享
析及高压电工复审考试1、【判断题】以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈触点按保护动作顺序,自左而右自上而下绘制的接线图,称为展开图。()(√)2、【判断题】电力系统过电压分成两大类:外部过电压和内部过电压。(?)(√)3、【判断题】 电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上...
2021-07-12 09:02:16
2021年高压电工考试资料
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工考试试题考前练习。1、【判断题】 在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。(×)2、【判断题】 对于现在的全密封变压,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。(√)3、【...
2021-09-02 08:04:09
34111A高压分探头操作说明
34111-90002 (February 1978) The 34111A High Voltage Divider Probe is a discontinued product. This manual is provided for information only.
2018-11-19 10:03:42
接线端子应用的工作原理
接线端子的工作原理  接线端子利用现有轨道式接线端子 RTB 连接技术,并加装了电子元器件组成的电路,实现了光电过程的传输耦合。接线端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面
2012-07-20 10:46:19
高压1210贴片敏和1206贴片敏的区别
1210高压贴片压敏电阻产品特点:1、符合RoHs2、尺寸:12103、满足IEC61000-4-5 and UL1449,File No.E334409-VZCA2产品参数说明:最大工作电压
2019-08-28 10:43:07
高压包拉弧
`哪位哥哥可以教我接线让这个高压包拉弧`
2020-06-06 18:13:54
高压断路不能合闸怎么处理
高压断路是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
高压熔断的结构/工作原理/技术要求
高压熔电器(保险丝)是整车高压系统中的核心电子元器件,起到保护高压回路的作用。本文主要介绍高压熔电器的技术要求,并通过具体案例展现高压熔电器的选型过程。1 高压熔断的结构和工作原理熔断主要由熔体
2021-01-12 16:30:39
高压耐压设备经验库
高压测量系统SFRCF 高压分SFFY系列交直流分SFZGF 直流高压发生SFZGF系列直流高压发生SFZGF 数显直流高压发生SFZG-500系列 智能化直流高压发生
2017-05-24 14:51:13
高压钠灯的工作原理
,经过 L 1 升压后输出脉冲电压可达 3000V ,使灯泡启动点燃。 两端倍式电子触发的电路简单,因晶闸管的触发电流随温度为化较大,开启式电压会在很大范围内漂移工作可靠生差。它是早期使用的高压
2009-04-17 14:21:38
高压分流监控AD8212相关资料下载
AD8212具有针对高压工作模式的输出基极电流补偿专利电路,它可以确保流过外部晶体管的基极电流不会损失,并且无论共模电压或温度如何,都能保持出色的输出精度。
2021-04-14 06:37:03
TCLhid432 换过高压分配器行幅变大 进入总线不可调
TCLhid432 换过高压分配器行幅变大 进入总线不可调有时3天自动关机 有时自动关机10几分钟就关机 高压 灯丝 都正常
2011-01-02 20:17:29
VT-10S电压分选仪,电池电压分选仪操作步骤
`产品介绍:VT-10S电压分选仪是一款,测量速度超快,精度高,并具有报警功能的电压快速测量仪表。通过测得电压值来判断电池的电量优劣状态。因此宏大电压分选仪是一种测量电池可靠性高的好方法。三
2017-09-02 12:11:33
max4581模拟开关降问题??
有六路输入,输入电压从0.1mv、0.2mv、0.3mv···逐渐曾大,公共端输出电压分别对应0mv、0.1mv、0.2mv··、0.3mv、0.4mv,即出现降压降随着输入电压增大逐渐增大。降刚开始0.1mv,然后0.2mv,0.3mv····如何消除max4581的降,求助给位前辈
2015-11-26 14:34:11
中小型电力变压无载调压分接开关的调节范围
。2021年电工(中级)考试试卷及电工(中级)考试总结1、【判断题】中小型电力变压无载调压分接开关的调节范围是其额定输出电压的±15%.(×)2、【判断题】电能表铝盘旋转的速度与通入电流线圈中的电流成正比。(√)3、【判断题】()对调直流电动机励磁绕组接入电源的两个接线端,只能改...
2021-09-02 06:47:27
串联谐振中对于电容分有什么要求?
。调谐指示用表应采用零型仪器,调谐指示应灵敏、准确、可靠。HTXZ系列串联谐振试验,变频串联谐振装置主要由变频控制、励磁变压高压电抗器高压分等组成。变频控制分为两类,控制台20kw
2019-02-21 10:25:21
串联谐振试验装置接线的注意事项
右上角是高电压端头,在电D A(下一节)系列由高压反应连接到电源线的端子反底部“X”极。且连接的高压软线进行必须能够保证可以悬空,不可拖地时候使用;而高压尾永远学习都是软件左下角d一个两个接线柱;该
2020-11-13 14:02:38
互感接线方法
接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。    3、两相不完全星形接线形式。  在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路
2020-12-25 16:17:41
交流高压电缆防电晕问题
交流高压35kv输出电源,长时间工作一段时间后总会出现输出高压电缆击穿现象,击穿点在电缆芯皮分开处,分析原因是电晕造成,长时间累积造成老化。后来在芯皮分开处增加均环及应力管等措施,工作一段时间在
2012-12-11 11:38:44
交流高压真空接触是怎样熄灭电弧的?
消雷工作原理是什么?什么是TT系统?交流高压真空接触是怎样熄灭电弧的?
2021-07-09 06:59:10
交直流分器使用方法
交直流分器使用方法及注意事项 一、使用方法 1、将标准分接地端安全接地。 2、将高压线接在均球上方,用接线螺旋栓将高压线拧紧。 3、将仪表底座上的输入端插入数字高压表测量端,测量直流时将钮子
2012-11-29 14:14:04
什么是差控制?有哪些种类?作用是什么?
什么是差控制?它的工作原理是什么?差控制有哪些种类?作用是什么?
2021-10-28 07:36:49
什么是CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准
一个满足三类过标准(CATⅢ)的仪器与只能满足二类标准(CATⅡ)的仪器相比,前者能经受更高能量瞬间高压冲击,见下图电压CAT分类等级。图1CAT电压等级分类例如在办公室维修办公设备的技术人员实际工作
2017-09-21 09:31:45
伺服驱动是怎样进行接线
伺服驱动工作原理是什么?伺服驱动的内部结构由哪些电路组成?伺服驱动是怎样进行接线的?
2021-10-08 06:24:46
伺服驱动工作原理及伺服驱动的常见接线方法是什么?
2021-09-29 06:12:11
便携式直流高压发生的组成与作用有哪些
的电压值,使用时无需外加分接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。  5、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位,升压过程平稳,调节精度高。
2023-02-21 09:49:31
变压高压绕组抽出分接进行调压
最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工作业考试题库考前练习。1、【判断题】 避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。(√)2、【判断题】 一般情况下是在变压高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。(√)3、【判断题】 在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压...
2021-09-16 06:46:54
变压防雷保护接线
,具体接线示意如图:变压防雷保护接线图  阀型避雷要求越靠近变压安装,保护效果越好,一般要求装在高压跌落保险的内侧。必须使避雷的残小于配电变压的耐压,才能有效地对变压起到保护作用。  其
2008-10-07 08:21:42
变频工作原理是什么啊?是怎么接线的啊?
变频工作原理是什么啊?是怎么接线的啊?是怎么调节的啊?
2023-04-18 16:35:12
变频电机的工作原理和接线
。7、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。二、控制电路的接线变频的控制电路大体可分为模拟和数字两种。1、控制电路
2018-10-18 10:46:07
如何连接直流高压发生
再次升压时按绿色按钮即可。 必要时用外接高压分比对控制箱上的电压。 11.试验完毕,降压,关闭电源。 12.几种测量方法 a.一般测量时,当接好线后,先把联接试品的线悬空,升到试验电压后读取空试
2020-10-28 16:58:02
如何降低高压整流桥功耗?
现在需要一反向耐压值为600V,电流为3A的整流桥作为开关电源的整流,但是,这个高压整流桥的降大,这样引起的功耗就大,由于对开关电源的效率有要求,请问有什么办法可以降低整流桥的功耗吗?或者,有低压降的高压整流桥推荐吗?
2014-05-13 19:53:40
表的原理是什么?
表适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小差。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉、孔板差、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
快速掌握变频工作原理以及接线
,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频的输出电缆上加上电缆套。又或变频或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。4.变频接线方法一、主电路的接线1、电源应接到变频输入端R、S、T
2017-07-31 10:30:07
快速掌握变频工作原理以及接线
2018-10-10 17:59:13
我也来做一个高压(10kV)分——主观主义的惨痛教训
的,最大工作电压350V,想做10kV的高压分,取整数的话,需要30只,因此主分压电阻阻值为按照1000:1比例设计,采样电阻取值应选择由于实验室没有300k电阻,选择100k和200k串联
2019-10-03 00:10:37
户外10kv高压补偿装置供应商
工作方式  6.具有按电容器组人工输入的结果,自动选择zui佳模式进行投切补偿  7.具有循环投切或寻优投切两种工作方式,补偿内含1:1:1:1,1:2:2:2,1:2:4:8控制方式,补偿将人工
2019-08-30 17:31:11
断路的关合电流是指什么
什么被称为高压雷电波侵入?电力系统过电压分成哪几大类?断路的关合电流是指什么?什么叫自感现象?
2021-08-16 07:22:27
无功补偿的几种方式及各自优缺点总结
变压的低压母线测,并通过低压开关连接,用投切装置作为控制保护。  其优势是接线简单,后期运行维护的工作量较小,整体性价比也较高,是当前较为常见的无功补偿方式之一。  3. 高压分散补偿  高压分散补偿
2023-03-09 11:54:41
、过以及电源负载保护
压分别升至 OV 门限以上或降至 UV 门限以下,则外部 MOSFET 的栅极将快速关断。外部阻性分允许用户选择一个与 VOUT 上的负载相兼容的输入电源范围。此外,UV 和 OV 输入还具有非常低的漏电流 (在 100°C 时通常
2022-05-09 14:49:27
、过和以及电源负载保护
假如有人将 24V 电源连接到您的 12V 电路上,将发生什么?倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?您的应用电路是否工作于那种输入电源会瞬变至非常高压或甚至低于地电位的严酷环境中
2019-03-24 11:17:53
求冷端子接线端头的设计方案
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 求冷端子 接线端头的设计方案 随便一个就好 参考的
2012-08-27 10:22:11
汽车跨接线电力电网跨接线电缆桥架跨接线性能与工作原理
`跨接线又名软连接线、防静电接地线、设备保护跨接线,铜导线....方言不同叫法就不同,其性能原理是一样的;产品广泛使用于电气设备,母线槽,高低压开关柜、电缆桥架、高压线路跨接、铁路建筑工程等各行业
2020-05-11 18:07:42
浅谈使用智能型直流高压发生步曲
电源进入试验前加装两个明显断开点,更换被试品和接线时应先将工作电源断开点明显断开;  2、试验前先检查控制箱、倍筒和被试品的接地线是否接好,试验回路接地线应按说明书所示一点接地;  3、放电时不能
2020-11-26 17:25:55
测量分电压,求帮助~~
。我猜的就是一个电容分,除了油介质电容0.0几nf, 在铁壳下面还有两个100nf和33nf的电容并联,直接在大电容接了两根导线接示波器测量,这么个挫东西; 没办法, 要用就要测分比吧?,先用
2015-06-03 12:31:56
混合式高压直流断路端口等效模型
关注高电压技术,关注学科发展本期精选2020年第6期适用于柔性直流电网操作过电压分析的混合式高压直流断路端口等效模型陈宁,齐磊,崔翔,魏晓光,陈龙龙DOI:10.13336
2021-09-17 09:16:23
用彩电行变代换彩投高压
①、③脚间跳火消除,高压分配盒聚焦电位调整略有余量。主观感觉图像清晰,亮度及对比度均正常,与原机高压包效果相当。代换后正值高温季节,环境温度高达36度以上,每天工作十多小时安然无恙,证明所选行变完全能够胜任代换要求。
2009-10-21 09:40:21
压分割器分为哪几种类型?如何使用音频放大器进行电压分割?
基于音频放大器的模拟电压分割器有哪些优势?基于二极管和齐纳二极管的电压分割器有什么不同?基于双极结型晶体管(BJT)的电压分割器是怎样的?
2021-04-12 07:09:54
直流高压发生主要是由哪些部分组成的
直流高压发生的控制面板是由哪些部分构成的?直流高压发生的倍筒是由哪些部分构成的?
2021-11-05 06:31:52
直流高压发生在特殊场合使用时候如何设定电压呢
高压输出调节钮,则升高压,电压表显示为负载试品上的电压kv值,电流表则显示试品上流过的电流与所有泄漏电流之和,但不包括内置高压分的电流。电流以微安单位ua值。如果打开电源开关,高压显示灯(绿)不亮
2020-11-16 17:30:03
直流高压发生安全使用条例
华天电力专业生产直流高压发生,接下来为大家分享直流高压发生安全使用条例。1、掌握“高压实验工作许可证”使用高频直流高压发电机的能力,本仪器的用户必须根据“电力安全条例”168条规定,并将电源
2019-01-21 11:12:44
直流高压发生安全保护性能
,方便用户在现场进行试验◆内部电压测量回路开路保护:在内部测压电阻开路、电压测量信号线断路、电缆接线柱接触不良时,如果没有保护,这时仪器电压表没有指示,而高压端已有电压,这可能造成人身伤害事故直流高压发生有内部电压测量回路开路保护,并且有中文报警提示及声音提示
2020-11-18 15:50:26
直流高压发生是干什么用的.
能,适合现场使用。   5控制箱上的电压表直接显示添加到负载测试样本中的电压值。 使用时不需要外部分接线简单,易于操作。   6负输出,零启动,连续可调,过,过流,回零,接地保护,断线保护等保护
2020-10-21 15:54:19
直流高压发生的使用方法
,电流表显示试样上流过的电流与所有电压的总和。漏电流,但不包括内置高压分的电流。电流的单位是微安,ua。如果打开电源开关,高压指示灯(绿色)不亮,故障显示中“回零”灯(红色)亮,则表示高压输出
2023-02-27 08:59:33
直流高压发生的具体操作步骤是什么?
的75%,并保持此状态。此时可以读取电流。测量后,稳压逆时针方向回到零,然后按绿色按钮。当您需要再次提升时,请按下绿色按钮。如有必要,使用外部高压分比较控制箱上的电压。十一、测试完毕,电压下降,断电。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-01-28 11:53:59
直流高压发生的操作使用
电源进入试验机前,安装两个明显的断开点。更换测试产品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。同时,现场必须至少有三名工作人员在现场,以有效地保证用户的安全。打开仪器电源前,确保直流高压发生与220V
2020-10-28 16:56:47
直流高压发生的操作步骤
。此时可以读取电流。测量完成后,调整电压计数逆时针返回零,然后按绿色按钮。需要再次提升时按绿色按钮。如有必要,使用外部高压分比较控制箱上的电压。十一、测试完成后,降压并关闭电源。`
2018-09-11 10:07:34
直流高压发生的操作流程
1、直流高压发生高压输出端子和地接线柱之间接入试品。 2、直流高压发生插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍
2024-01-03 11:23:39
直流高压发生的操作流程
分享体具说明。一、在负载测试前直流高压发生需要在倍高压输出端配备高压屏蔽微安表,同时把相应的专用高压线分别连接到测试产品和微安表。二、检查测试产品、直流高压发生、倍筒、放电棒、接地线、试品
2018-09-29 09:50:05
直流高压发生的硬件组成部分
的电力工作者的欢迎,那么直流高压发生由哪些硬件组成呢?本文来为大家简单介绍。  控制面板构成:  1、控制箱进行分析接地管理工作端子:控制箱系统通过接地方式控制端子与倍筒接地端子及试品接地联接为一点后再与其他直接接地网相连。  2、如果测量电缆和快速联接插座:所述底架和所述电压倍增部分联接。当
2021-09-16 09:17:23
直流高压发生器使用方法
75%并保持此状态。此时可以读取电流。测量完成后,调整电压计数逆时针返回零,然后按绿色按钮。需要再次提升时按红色按钮。如有必要,使用外部高压分比较控制箱上的电压。华天电力ZGF系列 直流高压
2018-09-17 10:15:06
科宝电子薄膜高精度中/高压压力开关 “PS97系列”
  日本电产科宝电子株式会社从6月开始销售,薄膜高精度中/高压压力开关 “PS97系列”,用于工业设备和液压设备。  本系列主要用于通用工业设备,以及液压设备和特种车辆等的气体和液体压力测量。焊接连接
2020-07-01 15:58:37
请问高压包工作原理是什么?
就是这个东西,他的工作原理是什么,为啥输入的是脉冲,输出的确是直流高压
2019-04-11 03:24:41
资料下载:直流高压发生怎样做直流耐压及泄漏试验
ZGS 直流高压发生主要用于氧化锌避雷、电缆、电机等设备做直流耐压及泄漏试验。为了人及设备的安全,操作人员应按照以下操作步骤进行操作:⑴ 做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装到高压筒上的高压
2021-07-06 06:59:40
接线端头有什么接线优点?
在电气电路中为了保证接线可靠和接线方便,在导线的末端用专用的压线钳将接线端子与导线相连。一般常用的有RNB型或DATG型;比如RNB2.5-5就是夹2.5平方的线,螺丝是5mm的,其他的型号以此类推。
2019-09-20 09:11:19
高分断能力高压熔断的特点是什么
变压是根据什么来工作的?电流互感分为哪几种?交流高压真空接触由什么来实现分闸?高分断能力高压熔断的特点是什么?
2021-08-24 06:51:34
高频直流高压发生的十个特点是什么
。  4、直流高压发生精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分接线简单。高频直流
2020-12-03 11:36:29
高频直流高压发生的试验步骤
应立即按绿色管理按钮,切断控制高压并关闭工作电源电路开关。再做一些其它的试验。直流高压发生频率的测试程序:1、控制箱进行接地工作端子:控制箱系统接地控制端子与倍筒接地端子及试品接地联接为一点后再与
2020-11-16 17:05:24
分体式高压分
产品概述什么是GDFR交直流分GDFR交直流分,又可被称为数字高压表或阻容分。是我司最新研发的专利产品。广泛适用于发电厂、变电站、高压电气设备制造厂以及高电压实验室等场所。主要用于脉冲
2021-07-20 17:38:47
FRC交直流高压分
一.产品概述FRC系列交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分和测量仪表两部分组成。我们常用有FRC交直流高压分三种规格,电阻型分
2021-11-03 16:05:25
FRC系列高压分
       高压分又可以称为:分高压分、静电电压表等。       FRC系列高压分广泛应用
2022-12-11 10:23:22
玻璃釉高压电阻器和高压分压器
玻璃釉高压电阻器和高压分压器
2009-11-18 11:27:3017
日置AC/DC高压分VT1005
      AC/DC高压分VT1005采用分技术可测量小于等于5000V的电压。通过将VT1005和我司的功率分析仪PW8001的组合,可以正确测量高压的大功率
2023-12-06 14:39:21
高压水银灯接线方法原理图
高压水银灯接线方法电路图
2007-09-07 22:14:563669
高压分压器技术资料
SGB-C系列交直流数字高压表是一种通用型高压测量仪表,可用于电力系统、电器、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。 SGB-C系列交直流数字高压表是由高压测量部分和低压显示仪表构成。工作高压部分和低压仪表分开,工作安全可靠。 SGB-C系列交
2011-02-28 15:20:110
高压配电所主接线电路图
电子发烧友网为大家提供了高压配电所主接线电路图。该电路是高压变(配)电所主接线电路。这一高压变(配)电所主接线方案具有一定的代表性。
2011-10-27 15:10:2910566
JJC 496-1996工频高压分压器检定规程
496 1996工频高压分压器
2017-10-16 11:23:080
JJG1007-2005直流高压分压器
JJG1007-2005直流高压分压器
2017-10-16 10:15:592
10个引脚高压接线图_高压包引脚功能及常见类型
本文主要介绍了10个引脚高压接线图_高压包引脚功能及常见类型。高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速
2018-03-12 11:00:12196323
高压分压器工作原理详解
本文主要介绍高压分压器工作原理,首先介绍了高压分压器的特征,其次介绍了高压分压器的技术指标及参数,最后阐述了高压分压器的使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 14:48:1415056
高压分压器接线方法-使用方法
1.正确接线按图4所示接线方法正确接线高压输入接均压球顶端接线柱,接地柱通过仪器配套接地线连接到大地,高压分压器和低压显示表通过仪器配套同轴电缆连接。连接好后,检查连线,确认无误后,选择相应的档位
2018-11-22 16:36:167102
高压测量助手:高精度20kV高压分压器HST
什么是高压分压器? 高压分压器是高电压测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构,整个装置具有测试准确、线性
2020-04-02 17:42:501118
交直流高压分压器
产品概述 FRC系列交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。我们常用有FRC交直流高压分压器三种规格,电阻
2020-04-16 15:05:391477
高压核相器工作原理_高压核相器的特点
高压核相器使高压数显核相这项危险性较大的而又必不可少的工作安全可靠,指针显示一目了然,重量只有用互感器的1/10—1/20,携带方便。
2019-12-04 09:31:093423
高压直流输电系统的接线方式
运行中的高压直流输电系统常采用的接线方式有:
2020-09-09 10:03:248821
交直流阻容分压器接线
①液晶显示表头②信号采样输入③电源开关 ④交直流选择⑤高低档位切换 交直流阻容分压器接线图 ①高压输入②接地线 ③信号线(采用原装配套电缆线) 高压输入接均压球顶端接线柱,接地柱连接到大地,高压分压器和低压显示表通过同轴电缆连接。 注意
2021-11-30 10:29:151003
高压分离的行输出电路原理图
高压分离的行输出电路原理图
2022-02-09 15:26:163
高压探头定义及其使用注意事项
高压探头又称为高压分压器,基于阻容分压原理,高压探头将被测高电压按照一定变比转换成仪器或数据采集设备能读取的小电压的装置。
2023-02-07 12:35:41695
高压变频器的常见故障及处理方法
在讨论高压变频器常见故障时,应当先区分重故障和轻故障。轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁;重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除,故障指示、高压分断指令依然有效。
2023-06-19 11:18:351733
德索高压连接器的接线形式
高压连接器的接线方式可以根据具体的应用和系统要求而有所不同。
2023-06-29 13:50:21641
电蜂公司如何检查高压接线的外观
需要检查高压接线的外观是否完整。检查高压接线是否有损坏、变形或破损的情况。如果高压接线存在损坏或变形,可能会导致网络传输不稳定或无法传输数据。此外,还需要检查高压接线的金属接触件是否干净,如果有灰尘或污垢,可能会导致接触不良,影响网络传输速度和稳定性。
2023-07-11 17:49:04266
电蜂高压接线加工工厂插针端子怎么用
高压接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01621
高压接线需要防静电吗
高压接线需要防静电。静电对高压接线的危害在于它能够瞬间放电,产生高电压,产生强电磁场,使连接器产生误动作,损坏元件,导致产品质量问题。
2023-07-20 17:22:03714
德索分享如何保养高压接线
高压接线通常用于连接高压电器设备,例如变压器、断路器、开关设备等。为确保高压接线的安全性和可靠性,需要进行适当的保养。
2023-07-21 11:31:421025
高压分立Si MOSFET (≥ 2 kV)及其应用
2023-11-24 14:57:39195
高压探头的工作原理及其应用领域详解
高压探头是一种常用的检测设备,用于测量电路中的高电压,并将其转化为可读取的信号。它的工作原理基于电压分压原理,通过合适的电阻网络将高电压降低到安全范围内。 在高压探头中,最基本的元件是分压电
2023-12-29 10:36:28210
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点  高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04167
已全部加载完成
