工频变压器被大家称为低频变压器,以示与开关电源用高频变压器有区别,工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传
2010-09-07 10:53:21
3670 、备件应齐全完好。 2、 变压器本体及各附件外表应无损伤和漏油渗油现象,密封应完好、表面无缺陷。 3、 对变压器油进行耐压试验。 1)电力变压器新装或大修后,对变压器油要做绝缘耐压试验。变压器油是油浸式变压器的主要绝缘和
2023-09-12 16:04:31
1166 一、试验的目的和意义 工频交流耐压试验就是用超过被试品额定电压一定倍数的工频交流高电压,来代替大气过电压和内部过电压,按规定对被试设备的绝缘体作用一定的时间。该试验是考验被试设备的绝缘能否承受各种
2023-09-27 10:53:09
1119
电气设备在运行过程中可能会承受大气过电压、操作过电压和持续工频过电压的作用,因此需用这三种高电压来检验电气设备的绝缘性能。这三种高电压均需利用高压试验变压器来产生。 试验变压器在原理上与电力变压器
2023-12-13 17:13:34
481 什么是工频变压器?工频变压器被大家称为低频变压器,可以改变市电频率交流电的电压的变压器,就是叫工频变压器了。
2012-01-03 13:34:01
22566 原标题:10kV变压器抢修试验项目专用设备10kV变压器抢修试验项目专用设备用串联谐振法进行交流耐压试验则有哪些优势串联谐振也成串联谐振试验装置,分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器
2021-09-06 08:50:17
`一、产品应用:10kV及以下各种变压器、互感器、断路器、隔离开关、负荷开关及高压熔断器等电气设备的交流耐压试验。二、采用标准本工频耐压试验装置的制造、试验和验收除了应满足本技术要求外,还应符合如下
2020-09-21 21:42:13
:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊
2022-01-12 08:35:25
或电容套管要小得多,不作硬性指标要求变压器绝缘主要是油和纸绝缘,最主要的是耐电强度。对于电压等级为220kV及以下的变压器,要进行1min工频耐压试验和冲击电压试验以考核其绝缘强度;对于更高电压等级
2019-03-14 11:18:07
2019-03-15 11:28:17
三相变压器,可采用图5-13和图5-14所示的两瓦特表法进行空载试验。空载试验时,在变压器的一侧(可根据试验条件而定)施加额定电压,其余各绕组开路。短路试验时,在变压器的一侧施加工频交流电压,调整施加
2019-03-15 11:34:32
哪位大虾清楚变压器设计计算公式,包括工频和高频,谢谢!求种子
2015-09-09 22:19:35
我的负载是4W,电压为12V,所需电流0.34A,我选220V转12V的工频变压器,功率应该选多大的呢?变压器输出12V交流经过整流后变为16.9V直流,假设变压器是5VA,则变压器输出的电流是5
2020-11-17 22:35:38
过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。 耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。 试验变压器
2020-08-26 22:19:57
`工频耐压试验要注意的六点一、做高压交直流试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的系方法。并有专人监护现场安全及观察被试品的试验状态;二、试验变压器和全自动变压器控制箱应有
2020-09-23 19:49:44
专业从事电力电气检测(测量)设备、仪器仪表、电力自动化系统的研发、生产与销售的资深品牌科技企业。湖北四方国瑞电力是一家专业生产及销售:如下试验变压器、工频耐压装置、综合试验台、高压耐压设备、串联谐振承
2018-05-13 13:43:53
试验变压器做耐压试验做好前骤工作 1、在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:1)电压表指针摆动很大;2)发现绝缘烧焦或冒烟;3)被试品内有不正常
2014-06-27 10:13:26
`试验变压器试验注意事项试验变压器是对30KV及以下的电气设备进行交直流耐压试验的配套仪器。试验变压器的试验必须要专业人员负责操作,并严格执行试验标准和相应的国标。试验现场的地面及操纵台应并保持干燥
2020-09-26 22:01:38
统的长时间运行有着不可估量的损害。 四、结语]对于长距离大电容量的电缆交接耐压试验,工频耐压由于试验变压器容量太大,且电源容量也非常大,这在现场均难以满足或者非常不便,推荐使用变频串联谐振系统进行谐振
2018-09-07 10:19:02
BPXZ-Z串联谐振耐压试验装置 适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验 参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004 适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验
2018-05-13 13:16:42
串联谐振耐压试验装置的参数简析串联谐振试验方案如何指定,我们先来看看串联谐振的一些基本参数和需求串联谐振耐压装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类
2018-10-23 10:04:59
电缆试验电压为1.12倍的相电压。 2 交流耐压试验方法的选择 2.1超低频0.1Hz耐压试验 因被试XLPE电缆的电容量很大,工频试验时所需试验变压器的容量也要很大,导致试验设备笨重而不适于现场
2020-09-05 00:11:36
功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q倍(Q为品质因素)。 2、设备的重量和体积大大减小。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁
2018-11-15 10:52:41
蓄电池组测量仪表的中压绕组和不平衡绕组,则不能暂停变压器绕组的洪水位。3.实验补偿电容器位于工业气压侧,分压器位于高压侧。4.实验系统与变压器采用共同接地方式。火力发电机组工频耐压试验及变频串联谐振成套
2019-01-21 11:14:24
工频耐压,也称为交流耐压,是预防性测试中实用且常用的耐压测试。做工频耐压有利于测试电缆,变压器的耐用、预防性,用高压试验变压器和变频串联谐振是耐压试验的最佳选择。工频耐压试验装置是发电站、供电系统
2018-10-29 17:14:41
行,对其耐压值的要求也不同。 交流耐压装置有:试验变压器、工频和变频串联谐振耐压试验。根据被试品和试验设备的容量大小决定是用工频还是用变频。 一般地,电缆和GIS用变频,开关、避雷器、电流互感器用工频
2018-10-16 16:36:50
)2、交直流两用试验变压器在做交流耐压时,短路杆插入孔J中,做直流泄漏试验,取出短路杆。3、限流电阻配置:工频耐压每伏0.1~1欧:直流每伏5~10欧,一般试验可不用。4、拆除被试品线引线,套管及器身
2020-08-30 16:56:15
耐压试验前,应测量发电机定子绕组的绝缘电阻,若有严重受潮或严重缺陷时,应在缺陷清除后进行耐压试验。2.检查所有的试验设备,仪表等应选择正确,接线无误。3.试验变压器在空载条件下调整保护球隙,使其放电电压
2014-09-05 15:50:45
传统的工频耐压装置通常体积大,重量大,不便于现场搬运,不便于任何组合,灵活性差。在实际运行中,各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮机和水力发电机等电容设备的交流耐压试验必须严格按照试验程序定期进行
2018-10-24 10:36:44
变频串联谐振耐压试验装置产品特点变频串联谐振耐压试验装置由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。测试对象和电抗器的电容形成串联谐振连接模式;分压器与测试对象并联,用于测量被测物体上的谐振
2018-10-26 10:53:57
变频串联谐振试验装置与试验变压器这两种设备的用途都是相同的,是进行交流耐压试验的常用设备。那这两者对比起来,各自有哪些优缺点呢?变频串联谐振试验装置优势:1.操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场
2018-08-07 10:35:57
交流耐压试验装置,发电机工频(AC)耐压测试装置,电机工频(AC)耐压测试装置、变压器频率(AC)耐压测试装置等变频谐振串联谐振试验装置(DFVF3000)主要用于以下几个方面:1、 6kV-500kV
2018-11-19 10:53:52
今天主要介绍变频串联谐振装置的耐压试验原理,首先介绍下组成:SXBP变频串联谐振试验成套装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台
2018-07-30 17:47:58
使得变频串联谐振系统的品质因数大大降低;另一方面对该系统的长时间运行有着不可估量的损害。 四、结语 对于长距离大电容量的电缆交接耐压试验,工频耐压由于试验变压器容量太大,且电源容量也非常大,这在现场均
2018-09-06 10:19:42
如何选择干式试验变压器和油浸式试验变压器在综合建筑内(地下室、楼层)和人员密集场合需利用干变。油变接纳在独立的变电场合。箱变内变压器一样通常使用干变。野外无源场所用电一样使用油变。在设置装备部
2020-09-23 20:02:19
对变压器进行串联谐振交流耐压试验 意义何在?高电压、大容量设备进行串联谐振试验时所需的试验设备容量越来越大,常规工频耐压方法往往不能满足现场试验的需求,所以变压器现场试验广泛使用串联谐振耐压试验
2021-09-10 07:23:01
。 4.4 低压侧线圈测试完毕后,要对其充分放电,并且三相短路接地。 4.5 采用试验变压器对干式变高压侧线圈进行交流工频耐压试验,其接线图如图1-1所示: TB——调压器 LJ——过流继电器 SB
2020-09-03 20:20:36
式试验变压器交流(工频)耐压试验接线示意图 说明:做交流耐压试验时,既可使用YDJ(G)交流试变,也可使用YTJZ(G)试变。不过在使用YTJZ(G)做交流耐压试验时,不必将高压柱上的短路杆拉出来
2020-08-30 16:37:42
油浸式试验变压器之耐压试验步骤:在试验中应严格按照下列步骤进行操作,这样才能保证试验结果的正确判断和测试过程的安全保障。1.将试验设备的测试夹分别接在规定测试的部分(变压器绕组、屏蔽、铁心、框架等
2020-12-19 15:28:10
`SFYDJ 油浸式试验变压器 适用于电力系统对各种高压电气设备、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验 参考标准:DL/T848.2-2004 电压裕度大,电晕声小,局放小 新式绝缘材料 串级
2018-05-03 21:50:01
技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。油浸式试验变压器特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等
2018-05-13 14:38:03
]。其主要是基于高压变压器与电压倍增电路之间形成的高电压,其主要表现为正弦波,并经由压敏电阻器进行调解,从而使高交流电压负载输出为0.1Hz高压正弦波形。超低频耐压试验的幼树主要在于:①无损坏;②准确性
2018-08-23 10:20:42
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
工频变压器体积重量大一些。开关电源元器件多,长期通电可靠性能不能得到保证?
2019-10-21 09:13:32
人性化。 三、适用范围 各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源
2018-09-07 10:21:08
耐压试验往往需要数百千伏安的试验变压器、调压器及相应容量的低压试验电源。这些试验设备笨重,移动不便,试验准备工作量大。如果采用 0.1 Hz超低频交流耐压试验,从理论上讲,试验变压器的容量将减少到工频
2020-09-16 19:29:04
轻型试验变压器交流耐压试验电压的测量属于稳定高压的测量,常用的方法如下:1、试验变压器低压侧测量此方法通过测取低压侧电压,再经过变比换算至高压侧电压。这种方法简单、直观,但准确度较低,特别当负荷容量
2020-08-26 22:11:11
`试验变压器在交流耐压试验中;应严格按下列步骤进行操作,这样既可以保证试验结果的正确判定,又可以保障安全。(1) 检查试验环境有无安全因素存在。若没有,则将耐压试验设备开机预热5min。(2) 检查
2020-08-28 14:38:37
高压试验变压器(也称为工频耐压试验变压器)的绝缘缺陷是导致设备发生故障的重要因素。在目前电力系统发生的事故当中,有很大一部分是由于绝缘缺陷所导致的,因此为了有效的减少事故的发生机率。在电力运行时
2020-10-30 09:12:58
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断发生。油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类基础上经过大量改进后,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分
2020-08-28 14:26:27
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断带电电缆问题的发生。油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的技术在原同类基础上经过大量改进后,试验变压器,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用
2020-08-30 16:46:50
对高压试验以及电力变压器的简述,提出电力高压变压器试验的重要性,并从电压极性、温度、湿度以及升压速度等多个因素进行分析,分析出对电力高压试验变压器的影响。电力高压试验变压器具有很多特点,其重量轻、体积小
2020-08-30 16:44:26
油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通过技术-第2部分:工频
2020-09-05 00:20:11
的影响交流耐压试验——仪表测有效值工频放电或击穿——取电压峰值。国家规定——试验电压应是45-65hz交流电压。特殊试验,低与或高与这一范围。波形为两个半波相同的近似正弦波。为此必须重视试验变压器输出的电压波形是否合乎要求。
2020-08-30 23:40:55
的影响交流耐压试验——仪表测有效值工频放电或击穿——取电压峰值。波形为两个半波相同的近似正弦波。为此必须重视试验变压器输出的电压波形是否合乎要求。`
2020-08-28 14:22:26
一.试验设备组成及工作原理高压试验变压器是我公司对高压设备进行试验交、直流耐压的专用仪器。该仪器由三部分组成:控制箱、高压试验变压器(升压变压器)、连接导线。接线原理如图示。工作原理:将控制箱、高压
2020-08-28 14:40:49
产品别称工频耐压实验装置、高压试验变压器升压装置、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压仪、试验变。 产品简介高压试验变压器按照绝缘和冷却条件来分
2022-06-13 10:12:18
产品简介 VO730系列工频交流耐压试验装置,由操作台(型,手动型可选)+试验变压器(油式变压器,充气式变压器,交流直流输出
2022-06-16 16:22:59
750kV变压器现场工频感应耐压和局部放电试验
2009-11-16 12:00:37
15 变压器交流耐压试验击穿原因分析
摘 要:分析南充电业局河东站110 kV Ⅰ号主变110 kV 侧和35 kV 侧交流耐压试验击穿现象,查找击穿原因,提出防止措施,供同行参考
2009-11-17 11:52:04
21 变压器(简称干变)。产品别称:工频交流耐压试验成套装置、工频耐压试验、工频耐压试验设备、高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验
2023-06-21 08:50:54
变压器空、负载试验,变压器温升试验,工频耐压试验,以及感应耐压试验,具有智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。备注:1.工频耐压试验运行时间是1分钟,
2023-07-01 08:58:28
一、主要用途HM5050型变压器综合试验台是用于电力变压器各主要性能的出厂检测和考核试验,可完成变压器空载、负载试验,工频耐压试验,交流耐压试验,感应耐压试验,直流电阻测量,电压比测量
2023-07-18 09:36:51
工频变压器在被大家称为低频变压器,以示与开关电源用高频变压器有区别。工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传统
2010-10-04 18:17:47
59 低压变压器耐压试验中须注意的问题
本文结合作者的工作实践,介绍了低压变压器耐压试
2009-07-12 08:21:55
1155 工频谐振变压器的特点和应用
工频谐振试验变压器主要用于电力电缆、发电机组、电力电容器及大电容量试品的交流耐压试验。
2009-12-11 10:07:35
700 基于工频变压器的独立
2011-01-07 11:24:25
63 为指导变压器中性点间隙工频放电试验作业的进行,规范中性点间隙工频放电试验操作方法,确保试验数据真实可信,特编制本作业规范。
2011-11-22 16:49:15
45 变压器综合试验台主要是对电力变压器,配电变压器的空载、负载特性进行试验,也可对被试变压器进行倍频感应及工频耐压试验。该装置测量部分由高档单片机控制,数字显示,空载,短路等测试数据由单片机同步采样,避免了传统试验方法中电压,电流表,功率表分别读数并由人工计算造成的误差。
2016-08-17 18:48:29
848 本文主要介绍了工频变压器的制作步骤。工频一般指市电的频率,在我国是50Hz,其他国家也有60Hz的。而可以改变这个频率交流电的电压的变压器,就是叫工频变压器了。根据自己需要的功率选择合适的铁芯
2018-03-01 15:24:23
14171
本文开始介绍了高压试验变压器的概念和高压试验变压器的特点,其次阐述了高压试验变压器的分类和技术要求,最后分析了高压试验变压器有哪些以及介绍了交直流高压试验变压器的使用方法。
2018-03-27 14:29:25
5183 工频变压器也称作低频变压器,以示与开关电源用高频变压器有区别,工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传统的电源又被称为线性电源。
2018-08-23 09:03:46
6122 充气试验变压器是用于对电气设备进行工频耐压的试验装置,绝缘介质为(SF6气体),充气式试验变压器与油浸式试验变压器的功能和作用相同,输出的都是工频高压,不同的是他们所采用的绝缘材料不一样,作为SF6
2018-09-13 11:59:46
1710 工频变压器也称作低频变压器,以示与开关电源用高频变压器有区别,工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传统的电源又被称为线性电源。工频一般指市电的频率,在我国是50Hz,其他国家也有60Hz的。而可以改变这个频率交流电的电压的变压器,就是叫工频变压器了。
2018-10-06 17:18:00
11524
干式试验变压器介绍干式变压器是采用以环氧树脂为绝缘材料的工频耐压装置,相比于油浸式试验变压器,工作原理和功能完全一致,不同在于生产工艺不同,也就是他们所用的绝缘材料不同,干式试验变压器相比
2018-09-21 14:41:01
2426 对互感器、变压器的匝间、层间、断间等纵绝缘的绝缘性能试验,可以有效检查绕组线圈的完好性!感应耐压试验方法感应耐压不同于工频耐压,工频耐压是在一次侧施加工频高压,而感应耐压是在变压器或者互感器的低压侧施加
2019-07-30 18:22:01
5242 使用方法YDJ 试验变压器做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图6。图6:被试品工频耐压试验接线图图中:R1 – 限流电阻 RCF – 阻容分压器 RF – 球间隙保护电阻
2018-11-22 16:36:16
7274
2019-08-13 10:49:57
7375 试验装置,但它与调感式串联谐振是完全不同的,所以,它们两者是完全可以用一套系统所替代使用,下面我们看看串谐振的优势和特点。 上文是采用电缆串联谐振试验装置对220kv主变压器进行工频耐压试验,同样
2019-09-02 12:41:22
4415 油浸式试验变压器器介绍 油浸式试验变压器是按照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》标准在原同类产品基础上经过大量改进后的一种新型产品,主要用于小容量
2020-02-17 13:42:13
2022 ,最大电流0~25A,可通配其他满足电气参数要求设备的工作电源。0806A 5kvA工频耐压控制箱 工频控制箱用途 工频控制箱的用途主要是为试验变压器提供工作电源,可匹配容量不超过10kvA的充气试验变压器、干式变压器和油浸式试验变压器,在实际的应
2020-02-18 10:21:51
2675 外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。
2019-12-20 15:46:40
7889 第一种耐压试验电压,工频工作电压(试验变压器)。绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频最高工作电压,通常称之系统最高压相电压。
2020-03-08 17:02:00
14012 在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合
2020-03-19 11:47:20
1242 工频无局放试验变压器主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。50~500KV工频无局放试验变压器主要技术性能处于国内领先地位,达到国际同类产品的先进水平。
2020-03-19 15:07:44
1567 变压器综合测试台的测量范围是很广的,能够满足2500KVA以下变压器的变比组别测试、负载损耗测试、感应耐压测试、空载损耗测试、交流耐压测试和直流电阻测试等等实验。试验变压器综合测试台能够直接显示电压
2020-03-20 15:53:23
1452 工频交流高压试验变压器简称为试验变压器,具有良好的电气绝缘性能,一般广泛用于电气设备和电工材料的绝缘性能试验,但是它也可以作为小功率高压电源使用。试验变压器一般为升压变压器。这种试验变压器利用其二
2021-01-28 16:44:41
3552 试验装置,为低压工作电压220V/50Hz的工频电源,根据电磁感应原理,改变输入电压达到试验所需要的最高电压。绝缘靴(手套)耐压试验装置一般由特制专用试验水槽、智能工频耐压控制台,工频耐压试验变压器组成。 专用水槽可根据需要定制数量,可一次做6只到8只绝缘
2021-03-04 15:55:23
476 工频耐压是指负载正常工作时承受的额定峰值电压。直流电压是峰值电压的1.414分之一,也就是交流电压的有效值。下面详细介绍工频耐压的试验设备及试验要求。
2021-05-08 16:45:48
12828 ,是电力预防性试验的一项重要内容。常见的工频耐压试验装置由试验变压器和智能控制台组成,可进行多种绝缘耐压试验,交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
2021-05-10 14:49:48
19375
并没有可以无限变频的耐压设备,目前市面上大概有2类交流试验设备。第一种就是试验变压器,其输出的是50HZ,就是我们工频耐压,还有一种就是串联谐振耐压装置,其输出的频率在1-300HZ之间,属于典型的交流耐压。
2021-05-10 15:01:24
10016 中智诚ZCYD 系列手动工频耐压试验装置各种电压等级的变压器、互感器、断路器、隔离开关、负荷开关及高压熔断 器等电气设备的交流耐压试验。
2022-07-28 15:26:40
2 HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
2023-05-30 16:24:41
687 一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54
558
由于试验变压器内部结构不同,可分为三种试验变压器。它们的作用都是一样的,本质上是内部绝缘材料不同,所以这三种试验变压器各有优缺点。油浸式试验变压器,顾名思义,内部使用绝缘油进行绝缘和灭弧。它具有
2022-10-17 09:32:25
456
R型试验变压器为什么可以成为很多做试验的人都愿意选择的电源变压器?他在测试中能满足什么要求?根据被试产品对测试电压的要求,选择电压合适的轻型测试变压器。轻型测试变压器的低压侧电压是否与测试现场的电源电压、控制保护系统的电压和调压器的电压一致。
2022-11-17 14:30:20
284
HDYDQ-10kVA/100kV无局放工频试验成套装置系统组成:智能变压器控制台HDYDQ-10kVA无局放试验变压器YDQW-10kVA/100kV隔离滤波变压器GLB-10kVA耦合电容器
2022-03-15 12:03:20
0 它们存在着显著的区别。本文将详细介绍工频变压器和高频变压器的区别,并分析其在不同应用场景中的优势和特点。 一、工频变压器概述 工频变压器是指在工频范围内(通常是50Hz或60Hz)进行工作的变压器。它们通常被用于电力系统
2023-11-20 15:07:00
1386
