电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>工频无局放试验变压器的介绍
工频无局放试验变压器的介绍
收藏
查看更多
工频变压器(低频变压器)设计原理
  工频变压器被大家称为低频变压器,以示与开关电源用高频变压器有区别,工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传
2010-09-07 10:53:213670
试验变压器与电力变压器的区别
电气设备在运行过程中可能会承受大气过电压、操作过电压和持续工频过电压的作用,因此需用这三种高电压来检验电气设备的绝缘性能。这三种高电压均需利用高压试验变压器来产生。 试验变压器在原理上与电力变压器
2023-12-13 17:13:34481
什么是工频变压器
什么是工频变压器?工频变压器被大家称为低频变压器,可以改变市电频率交流电的电压的变压器,就是叫工频变压器了。
2012-01-03 13:34:0122566
变压器放在线监测中的现场干扰分析
0  概 述众所周知,对变压器绝缘状况进行评价的有效手段包括局部放电试验 [ 1 ~ 2 ] 和油中溶解气体分析。但是,现场环境中局信号的提取较为困难,干扰有时比脉冲信号强 2 ~ 3 个数
2010-12-28 11:33:42
变压器试验原理及方法(上)
或电容套管要小得多,不作硬性指标要求变压器绝缘主要是油和纸绝缘,最主要的是耐电强度。对于电压等级为220kV及以下的变压器,要进行1min工频耐压试验和冲击电压试验以考核其绝缘强度;对于更高电压等级
2019-03-14 11:18:07
变压器试验原理及方法(上)
2019-03-15 11:28:17
变压器试验原理及方法(下)
第三节电力变压器的直流电阻试验规程规定它是变压器大修时、载开关调级后、变压器出口短路后和3~5年1次等必试项目。在变压器的所有试验项目中是一项较为方便而有效的考核绕组纵绝缘和电流回路连接状况的试验
2019-03-15 11:34:32
变压器的应用与维修
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器计算
哪位大虾清楚变压器设计计算公式,包括工频和高频,谢谢!求种子
2015-09-09 22:19:35
测量仪的选型指南
局部放电以避免发生事故。因此,局部放电测量仪是各变压器、互感、电机、电缆、 GIS 、开关、避雷、电缆附件厂等生产部门和各电力试验研究所、供电等检验部门的必备测量仪器。本文谨就市面上主要仪类型
2010-12-27 12:23:10
工频变压器的选择,
我的负载是4W,电压为12V,所需电流0.34A,我选220V转12V的工频变压器,功率应该选多大的呢?变压器输出12V交流经过整流后变为16.9V直流,假设变压器是5VA,则变压器输出的电流是5
2020-11-17 22:35:38
试验变压器知识大全
试验变压器一般结构要求a)应装有储油柜(除密封式外),带有储油柜的试验变压器应加装带油封的吸湿。b)试验变压器应配便于接线的均压球、均压罩。c)在低压绕组、测量绕组和高压绕组之间
2020-08-26 22:22:18
耐压试验装置外形工艺精度高
当大家选择耐压试验装置(别称)时,肯定希望它有非常好的检测效果,而且有非常高的性能,能够满足自己的选择需求。因此在采购时也会说它的外形工艺如何?其实现在市场中的耐压试验装置外形工艺
2019-08-05 15:40:57
试验变压器/工频耐压装置厂家
专业从事电力电气检测(测量)设备、仪器仪表、电力自动化系统的研发、生产与销售的资深品牌科技企业。湖北四方国瑞电力是一家专业生产及销售:如下试验变压器工频耐压装置、综合试验台、高压耐压设备、串联谐振承
2018-05-13 13:43:53
试验变压器试验注意事项
`试验变压器试验注意事项试验变压器是对30KV及以下的电气设备进行交直流耐压试验的配套仪器。试验变压器试验必须要专业人员负责操作,并严格执行试验标准和相应的国标。试验现场的地面及操纵台应并保持干燥
2020-09-26 22:01:38
NDXZ-W串联谐振的特点
变频)、激励变压器放高压电抗的分压及其附件组成的试验系统。☆、35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统
2021-09-10 15:56:07
串联谐振的定义及试验条件的介绍
经过长期研究,将工频耐压法与直流耐压法进行了比较。由于电气设备容量大、电压高,油浸试验变压器工频耐压设备不能满足试验要求。为了在我国实现这一目标,基本上采用变频串联谐振来实现测量。在串联谐振电路中
2019-01-08 11:12:50
串联谐振装置对比试验变压器的优点
功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q倍(Q为品质因素)。 2、设备的重量和体积大大减小。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁
2018-11-15 10:52:41
串联谐振装置测试变压器的应用原理
蓄电池组测量仪表的中压绕组和不平衡绕组,则不能暂停变压器绕组的洪水位。3.实验补偿电容器位于工业气压侧,分压位于高压侧。4.实验系统与变压器采用共同接地方式。火力发电机组工频耐压试验及变频串联谐振成套
2019-01-21 11:14:24
为什么要做工频耐压试验
工频耐压,也称为交流耐压,是预防性测试中实用且常用的耐压测试。做工频耐压有利于测试电缆,变压器的耐用、预防性,用高压试验变压器和变频串联谐振是耐压试验的最佳选择。工频耐压试验装置是发电站、供电系统
2018-10-29 17:14:41
充气式试验变压器怎么用?
接地放电。13、高压部分可能被充电部位一一放电后,改变或拆除高压引线,及一切引线至此一次试验终止。14、试验时,操作程序与以上程序相同,设备接线以仪接线方式为准。。充气式试验变压器内部都是高压的绝缘气体,具有一定的危险性,因此电力工作者在使用的过程中
2020-08-30 16:56:15
变频串联谐振试验装置与试验变压器的优缺点
变频串联谐振试验装置与试验变压器这两种设备的用途都是相同的,是进行交流耐压试验的常用设备。那这两者对比起来,各自有哪些优缺点呢?变频串联谐振试验装置优势:1.操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场
2018-08-07 10:35:57
如何确定串级试验变压器容量及电压
串级试验变压器的询价信息,协议中的技术要求如下:那么这个技术参数我们看出三台试验变压器的是同电压等级不同容量的。那么问题是这三台串级试验变压器的总电压能升多高,操作台总容量应该配多大?下面我们可以
2018-12-29 10:52:57
如何选择干式试验变压器和油浸式试验变压器
如何选择干式试验变压器和油浸式试验变压器在综合建筑内(地下室、楼层)和人员密集场合需利用干变。油变接纳在独立的变电场合。箱变内变压器一样通常使用干变。野外源场所用电一样使用油变。在设置装备部
2020-09-23 20:02:19
变压器进行串联谐振交流耐压试验有什么意义
  对变压器进行串联谐振交流耐压试验 意义何在?高电压、大容量设备进行串联谐振试验时所需的试验设备容量越来越大,常规工频耐压方法往往不能满足现场试验的需求,所以变压器现场试验广泛使用串联谐振耐压试验
2021-09-10 07:23:01
寻求工频变压器的48V,60A充电机原理图
各位朋友好:本人寻求:工频变压器的48V,60A充电机原理图,哪位朋友有?微信***
2018-08-31 15:12:17
常规电力变压器检测的现状与新技术
,IEC-60270为IEC于2000年正式公布的测量标准。脉冲电流法通常被用于变压器出厂时的型式试验以及其他离线测试中,其离线测量灵敏度高。脉冲电流法的问题 在于以下几方面:其抗干扰能力差,无法有效应用于现场
2010-12-27 12:28:05
干式变压器试验项目及方法
过程中对电缆的闪络放电。 4.3 将变压器高压侧线圈短路接地,采用2500V绝缘电阻测试仪对低压侧线圈进行耐压试验。在摇动测试的1分钟内,变压器内应放电声,其绝缘电阻值不应明显波动,应稳中有升,则耐压合格
2020-09-03 20:20:36
干式试验变压器出现故障如何解决
你们知道日常中干式试验变压器会故障吗?接下来主要就干式试验变压器常见故障,给出解决故障的措施:一、铁心对地绝缘电阻为零说明金属之间实连接可能是由于毛刺、金属丝等,被漆带入到铁心上,两端搭接在铁心与夹
2021-07-16 14:02:52
振荡波检测设备在10kV电缆测试中的应用
检测设备在10kV电缆测试中的应用振荡波检测设备在10kV电缆测试中的应用图3放点定位图 图4 解剖图片将怀疑有局部放电的电缆接头取下,由北京市电力试验研究院在试验室进行交流流耐压试验
2020-08-21 22:55:56
油浸式试验变压器为和干式试验变压器技术差别在哪里呢?
,高压线圈在外。其工作的原理为用工频220V(10kVA以上用380V)电源接入控制箱(台)(为试验变压器配套设备,详细资料请见控制箱(台)使用说明书),经自耦调压调节0-220V/380V电压输入
2020-08-30 16:37:42
油浸式试验变压器之耐压试验步骤及结果判断
试验过程中发生电压下降或发生击穿信号,这时不要轻易判断变压器击穿。应继续进一步测试,做进一步的证实:1.若绝缘电阻没有太大变化,或二次升压后可持续1min击穿动作,则认为第一次击穿是空气间隙击穿,我们
2020-12-19 15:28:10
油浸式试验变压器厂家
`SFYDJ 油浸式试验变压器 适用于电力系统对各种高压电气设备、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验 参考标准:DL/T848.2-2004 电压裕度大,电晕声小,小 新式绝缘材料 串级
2018-05-03 21:50:01
油浸式试验变压器图片、厂家-供求商机
2018-05-13 14:38:03
脉冲变压器工频变压器、高频变压器有哪些异同点
脉冲变压器工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
请问长期通电电路用开关电源和工频变压器那个稳定?
工频变压器体积重量大一些。开关电源元器件多,长期通电可靠性能不能得到保证?
2019-10-21 09:13:32
轻型高压试验变压器技术测量常用方法
轻型试验变压器交流耐压试验电压的测量属于稳定高压的测量,常用的方法如下:1、试验变压器低压侧测量此方法通过测取低压侧电压,再经过变比换算至高压侧电压。这种方法简单、直观,但准确度较低,特别当负荷容量
2020-08-26 22:11:11
高压试验变压器试验前的安全措施
高压试验变压器(也称为工频耐压试验变压器)的绝缘缺陷是导致设备发生故障的重要因素。在目前电力系统发生的事故当中,有很大一部分是由于绝缘缺陷所导致的,因此为了有效的减少事故的发生机率。在电力运行时
2020-10-30 09:12:58
高压试验变压器试验注意事项
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断发生。油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类基础上经过大量改进后,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分
2020-08-28 14:26:27
高压试验变压器试验注意问题
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断带电电缆问题的发生。油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的技术在原同类基础上经过大量改进后,试验变压器,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用
2020-08-30 16:46:50
高压试验变压器以及试验方法介绍
进行直流高压或者是工频下的绝缘度试验。在高压试验中,电力高压试验变压器是重要的试验设备之一。本文将对电力高压试验变压器进行研究与分析。一、电气高压试验的简述进行电气高压试验的主要目的是,检查电气设备
2020-08-30 16:44:26
高压试验变压器时应该注意的几个问题
油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通过技术-第2部分:工频
2020-09-05 00:20:11
高压试验变压器的作用原理
`高压试验变压器作用:① 产生工频高电压,使之作用于被测试设备的绝缘上,以考查被测试设备在长时间工作电压及瞬时内过电压下是否可靠工作。②试验研究高压输电线路气体绝缘、电晕损耗、静电感应、长串绝缘闪络
2020-08-28 14:22:26
高压试验变压器的作用原理
2020-08-30 23:40:55
高压试验变压器的故障及处理研究
一.试验设备组成及工作原理高压试验变压器是我公司对高压设备进行试验交、直流耐压的专用仪器。该仪器由三部分组成:控制箱、高压试验变压器(升压变压器)、连接导线。接线原理如图示。工作原理:将控制箱、高压
2020-08-28 14:40:49
高压试验变压器的故障及排除方法
接触,或者许是由于静电放电导致的异样响声,而各类测量表计批示和量度均无反响,这类响声固然异样,但对于运行大损害,无须即时中止运行,可在方案检验时予以扫除。高压试验变压器套管闪络实验变压器套管积垢,在
2020-08-28 14:16:07
高压试验变压器的故障及排除方法
2020-08-30 16:50:18
局部放电试验装置
上述产品进行局部放电的测量。 产品组成: 工频耐压试验装置:控制试验变压器输出指定的高电压; 检测仪:分析检测被试品产生的
2021-07-20 17:18:52
局部放电成套耐压试验装置
;    2.试验变压器  (可选配充气式或油浸式试验变压器,充气式变压器质量轻,油浸式变压器质量重,温升效果不明显)   YD
2021-09-24 14:49:22
供应交流工频变压器 滚焊机变压器
供应交流工频变压器 滚焊机变压器
2021-12-17 14:30:41
变频串联谐振耐压装置
试验过程可实时状态自检及显示具有完备的数据及报表管理功能串联谐振主要用于检验各种绝缘材料、绝缘结构和电工 产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感
2022-03-15 10:13:26
耐压试验装置
:DL/T 848.3-2004全自动耐压试验装置,适用于供配电系统,电力变压器制造厂、工矿企业、科研部门等,对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频
2022-03-15 10:15:07
微欧电力 5KVA50KV油浸式试验变压器工频耐压仪YDJYDQ试验
产品别称工频耐压实验装置、高压试验变压器升压装置、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压、高压耐压仪、试验变。   产品简介高压试验变压器按照绝缘和冷却条件来分
2022-06-13 10:12:18
变频电源
产品概述    NHJF系列变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗仪等组成耐压试验系统。变频电源装置采用SPWM
2022-11-03 13:22:32
750kV变压器现场工频感应耐压和局部放电试验
2009-11-16 12:00:3715
变压器绕组温升试验
变压器绕组温升试验
2009-11-19 17:13:1225
充气式组合电器试验装置
 一、适用范围Sf6耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
故障模拟试验装置
 产品介绍:模拟GIS内部各种放电现象,适用于GIS带电检测的试验研究、仪器考核产品特点:真实性好:按实体GIS设计,真实模拟GIS内部的各种故障。整体性好:升压变压器及耦合电容
2023-06-20 08:46:19
充气式组合电器试验装置
 主要用途主要用于GIS、绝缘子、绝缘杆的交流耐压、局部放电测量等高压试验。本试验平台由充气式变压器、耦合电容器、分压、限流保护电抗、隔离变压器等组成。概述充气式试验变压器
2023-06-21 08:27:22
放放电试验装置
 一、概述:试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在
2023-06-21 08:40:54
干式/油浸式/充气式交直流试验变压器
变压器(简称干变)。产品别称:工频交流耐压试验成套装置、工频耐压试验工频耐压试验设备、高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验
2023-06-21 08:50:54
试验变频电源
1、产品简介       变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-03 18:16:02
220kV变压器试验变频电源
应用范围220kV及以下变压器试验(低压侧电压10kV〜35kV)由高压电源、高压电压表、耦合电容器、测量回路、放电量校准、双脉冲发生等组成,如有必要,还包括终端阻抗或反射抑制。所有部件
2023-07-03 18:18:17
10KW三相试验变频电源
2023-07-03 18:20:38
试验变频电源100KW
2023-07-11 13:38:05
试验变频电源
2023-07-11 13:39:35
变压器局部放电试验变频电源装置
2023-07-11 13:40:12
300KW试验调频调压变频稳压电源装置
2023-07-11 13:41:32
调频调压放电源,局部放电耐压试验变频电源装置
2023-07-11 13:43:09
三相试验电源
2023-07-17 11:49:04
EI工频变压器设计的几个问题
工频变压器在被大家称为低频变压器,以示与开关电源用高频变压器有区别。工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传统
2010-10-04 18:17:4759
工频谐振变压器的特点和应用
工频谐振变压器的特点和应用   工频谐振试验变压器主要用于电力电缆、发电机组、电力电容器及大电容量试品的交流耐压试验
2009-12-11 10:07:35700
基于工频变压器的独立逆变电源设计
基于工频变压器的独立
2011-01-07 11:24:2563
变压器交流/工频耐压试验,直流耐压试验变压器试验静止时间。
变压器耐压耐压试验
学习电子知识发布于 2022-11-25 20:19:53
变压器中性点间隙工频放电试验作业规范
为指导变压器中性点间隙工频放电试验作业的进行,规范中性点间隙工频放电试验操作方法,确保试验数据真实可信,特编制本作业规范。
2011-11-22 16:49:1545
基于工频变压器的独立逆变电源设计
基于工频变压器的独立逆变电源设计,下来看看。
2016-03-30 10:38:0513
变压器综合试验台对变压器测试做出的突出贡献
变压器综合试验台主要是对电力变压器,配电变压器的空载、负载特性进行试验,也可对被试变压器进行倍频感应及工频耐压试验。该装置测量部分由高档单片机控制,数字显示,空载,短路等测试数据由单片机同步采样,避免了传统试验方法中电压,电流表,功率表分别读数并由人工计算造成的误差。
2016-08-17 18:48:29848
变压器怎么接线?变压器接线方法介绍
可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
2017-11-06 21:10:1869916
工频变压器的制作步骤
本文主要介绍工频变压器的制作步骤。工频一般指市电的频率,在我国是50Hz,其他国家也有60Hz的。而可以改变这个频率交流电的电压的变压器,就是叫工频变压器了。根据自己需要的功率选择合适的铁芯
2018-03-01 15:24:2314171
高压试验变压器有哪些_高压试验变压器使用
本文开始介绍了高压试验变压器的概念和高压试验变压器的特点,其次阐述了高压试验变压器的分类和技术要求,最后分析了高压试验变压器有哪些以及介绍了交直流高压试验变压器的使用方法。
2018-03-27 14:29:255183
变压器预防性试验注意事项及预防性试验标准
本文首先介绍了电力变压器试验的分类,其次介绍了电力变压器预防性试验标准,最后介绍变压器预防性试验注意事项。
2018-05-07 16:17:539882
什么叫工频变压器 工频变压器跟普通变压器的区别是什么
工频变压器也称作低频变压器,以示与开关电源用高频变压器有区别,工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传统的电源又被称为线性电源。
2018-08-23 09:03:466122
充气试验变压器使用方法_试验变压器操作手册_充气试验变压器
充气试验变压器是用于对电气设备进行工频耐压的试验装置,绝缘介质为(SF6气体),充气式试验变压器与油浸式试验变压器的功能和作用相同,输出的都是工频高压,不同的是他们所采用的绝缘材料不一样,作为SF6
2018-09-13 11:59:461710
工频变压器工作原理解析
工频变压器也称作低频变压器,以示与开关电源用高频变压器有区别,工频变压器在过去传统的电源中大量使用,而这些电源的稳定方式又是采用线性调节的,所以那些传统的电源又被称为线性电源。工频一般指市电的频率,在我国是50Hz,其他国家也有60Hz的。而可以改变这个频率交流电的电压的变压器,就是叫工频变压器了。
2018-10-06 17:18:0011524
干式试验变压器_试验变原理
干式试验变压器介绍干式变压器是采用以环氧树脂为绝缘材料的工频耐压装置,相比于油浸式试验变压器,工作原理和功能完全一致,不同在于生产工艺不同,也就是他们所用的绝缘材料不同,干式试验变压器相比
2018-09-21 14:41:012426
什么是串激式接线方法_串激试验变压器区别
串激试验变压器的功能串激试验变压器是用通过两台或者两台以上的油浸式试验变压器,干式试验变压器或者充气式试验变压器进行串联,达到提高输出电压的使用要求,串激试验变压器的最大优点是所采用的组合式,可根据
2018-09-21 14:41:015816
工频和高频变压器区别
工频变压器的工作频率一般是指50HZ货60HZ的电源频率;高频变压器的工作频率一般都在1KHZ以上,甚至几十KHZ或者上百KHZ,应用范围不同频率也不一样。
2019-05-22 17:11:1322451
工频变压器的原理_工频变压器与高频变压器的区别
2019-08-13 10:49:577375
shijidianliYDJ油浸式试验变压器的优势与缺点
油浸式试验变压器介绍 油浸式试验变压器是按照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》标准在原同类产品基础上经过大量改进后的一种新型产品,主要用于小容量
2020-02-17 13:42:132022
shijidianli工频试验变压器控制台与控制箱区别用途(秒懂)
工频控制箱介绍 很多时候大部分用户认为控制箱是油浸式变压器的专用电源,其实不是,控制箱的用途还是比较广泛的,自带四路输出,具备过流、过压保护,电压自由手动调节,输出容量5kvA,最大电压0~200V
2020-02-18 10:21:512675
变压器耐压试验方法_变压器耐压试验应注意事项
外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器
2019-12-20 15:46:407889
工频耐压试验变压器的特点
工频耐压试验装置用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘耐压试验。该系列试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、通用性强等优点。
2020-03-19 14:57:223322
试验变压器容量的计算_试验变压器的分类
在电力变压器和电缆及各种试验品设备中,我们通常会遇到需要计算被试验品容量的问题,武汉华能联创电气介绍一个简单易懂的计算市盈变压器容量公式给各位工程师。
2021-01-26 15:41:073413
试验变压器和普通电力变压器的区别
工频交流高压试验变压器简称为试验变压器,具有良好的电气绝缘性能,一般广泛用于电气设备和电工材料的绝缘性能试验,但是它也可以作为小功率高压电源使用。试验变压器一般为升压变压器。这种试验变压器利用其二
2021-01-28 16:44:413552
工频耐压试验工作原理_工频耐压试验电压国家标准
,是电力预防性试验的一项重要内容。常见的工频耐压试验装置由试验变压器和智能控制台组成,可进行多种绝缘耐压试验,交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
2021-05-10 14:49:4819375
变压器的空载试验和短路试验
 变压器的空载试验是指通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。
2023-03-09 11:17:1020011
变压器试验的方法及要求
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:331545
HDYDQ无局部放电成套耐压试验装置工频无晕试验变压器
HDYDQ-10kVA/100kV无局放工频试验成套装置系统组成:智能变压器控制台HDYDQ-10kVA无局放试验变压器YDQW-10kVA/100kV隔离滤波变压器GLB-10kVA耦合电容器
2022-03-15 12:03:200
工频变压器与高频变压器区别
它们存在着显著的区别。本文将详细介绍工频变压器和高频变压器的区别,并分析其在不同应用场景中的优势和特点。 一、工频变压器概述 工频变压器是指在工频范围内(通常是50Hz或60Hz)进行工作的变压器。它们通常被用于电力系统
2023-11-20 15:07:001386
已全部加载完成
