微波炉高压变压器结构和原理
高压变压器是_种专用漏磁(感)变压器,其结构示意如图3所示。由图可见,高压变压器共有3个绕
2009-12-12 10:25:59
32952 变压器外部结构示意图
TQSB系列交直流高压试验变压器产品详细说明:
TQSB系列轻型交直流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础
2009-12-15 10:20:09
7618 变压器运送到现场后,在安装前必须按有关项目要求进行检查试验,指标符合要求后方可施工安装。变压器安装前的检查试验内容如下: 1、 变压器应有产品出厂合格证,技术文件应齐全;型号、规格应和设计相符;附件
2023-09-12 16:04:31
1166 电气设备在运行过程中可能会承受大气过电压、操作过电压和持续工频过电压的作用,因此需用这三种高电压来检验电气设备的绝缘性能。这三种高电压均需利用高压试验变压器来产生。 试验变压器在原理上与电力变压器
2023-12-13 17:13:34
481 原标题:10kV变压器抢修试验项目专用设备10kV变压器抢修试验项目专用设备用串联谐振法进行交流耐压试验则有哪些优势串联谐振也成串联谐振试验装置,分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器
2021-09-06 08:50:17
`一、产品应用:10kV及以下各种变压器、互感器、断路器、隔离开关、负荷开关及高压熔断器等电气设备的交流耐压试验。二、采用标准本工频耐压试验装置的制造、试验和验收除了应满足本技术要求外,还应符合如下
2020-09-21 21:42:13
一直搞不懂的一个问题,桥式整流出来不是直流电吗?而变压器针对的是交流电,那么问题来了:为什么桥式整流后的电流可以通过变压器变压?
2015-07-01 11:01:44
,应将微安表接在高电位处。更多详情可了解华天电力生产的直流高压发生器和试验变压器。3、介质损耗角正切测量测量变压器的介质损耗角正切值tanδ主要用来检查变压器整体受潮、釉质劣化、绕组上附着油泥及严重
2019-03-14 11:18:07
2019-03-15 11:28:17
比较其变化不应大于2%;如直流电阻相间差在变压器出厂时超过规定,制造厂已说明了这种偏差的原因,也以变化不大于2%考核。(4)不同温度下的电阻值应换算到同一温度下进行比较,并按下式换算:式中:R1、R2
2019-03-15 11:34:32
变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。 如,按相数分为单相变压器和三相变压器; 按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器; 按用途分为电力变压器、仪用变压器、试验变压器和特种变压器; 按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
2020-06-20 14:51:04
、额定电流小,比如干式10/0.4kV 63KVA变压器的高压绕组的额定电流为3.64A。低于许多直流电阻测试仪的试验电流,此时我们需要用高精度万用表来完成测试,也可以用合适的单臂电桥来完成试验
2018-08-28 09:36:29
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
你们知道日常中干式试验变压器会故障吗?接下来主要就干式试验变压器常见故障,给出解决故障的措施:一、铁心对地绝缘电阻为零说明金属之间实连接可能是由于毛刺、金属丝等,被漆带入到铁心上,两端搭接在铁心与夹
2021-07-16 14:02:52
专业从事电力电气检测(测量)设备、仪器仪表、电力自动化系统的研发、生产与销售的资深品牌科技企业。湖北四方国瑞电力是一家专业生产及销售:如下试验变压器、工频耐压装置、综合试验台、高压耐压设备、串联谐振承
2018-05-13 13:43:53
`试验变压器试验注意事项试验变压器是对30KV及以下的电气设备进行交直流耐压试验的配套仪器。试验变压器的试验必须要专业人员负责操作,并严格执行试验标准和相应的国标。试验现场的地面及操纵台应并保持干燥
2020-09-26 22:01:38
`试验变压器等电气设备安全常识 1、 油浸 试验 变压器 有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 2
2020-08-28 14:34:40
高压试验变压器(也称为工频耐压试验变压器)的绝缘缺陷是导致设备发生故障的重要因素。在目前电力系统发生的事故当中,有很大一部分是由于绝缘缺陷所导致的,因此为了有效的减少事故的发生机率。在电力运行时
2020-10-30 09:12:58
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断发生。油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类基础上经过大量改进后,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分
2020-08-28 14:26:27
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断带电电缆问题的发生。油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的技术在原同类基础上经过大量改进后,试验变压器,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用
2020-08-30 16:46:50
随着我国经济的不断发展,对电网运行的安全性与可靠性要求越来越高,确保电网运行稳定的有效设施之一便是电力高压试验的变压器,对于电力系统来讲,电力高压试验变压器有着极为特殊的意义,起着重要作用。通过
2020-08-30 16:44:26
油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通过技术-第2部分:工频
2020-09-05 00:20:11
高压试验变压器作用:① 产生工频高电压,使之作用于被测试设备的绝缘上,以考查被测试设备在长时间工作电压及瞬时内过电压下是否可靠工作。②试验研究高压输电线路气体绝缘、电晕损耗、静电感应、长串绝缘闪络
2020-08-30 23:40:55
`高压试验变压器作用:① 产生工频高电压,使之作用于被测试设备的绝缘上,以考查被测试设备在长时间工作电压及瞬时内过电压下是否可靠工作。②试验研究高压输电线路气体绝缘、电晕损耗、静电感应、长串绝缘闪络
2020-08-28 14:22:26
一.试验设备组成及工作原理高压试验变压器是我公司对高压设备进行试验交、直流耐压的专用仪器。该仪器由三部分组成:控制箱、高压试验变压器(升压变压器)、连接导线。接线原理如图示。工作原理:将控制箱、高压
2020-08-28 14:40:49
高压试验变压器异样响声(1)声响较大而喧闹时,能够是变压器铁芯的问题。相似,夹件或者压紧铁芯的螺丝松动时,仪表的批示正常一般,绝智本领压实验装置缘油的色彩、量度与油位也无大变迁,那时应中止变压器
2020-08-28 14:16:07
2020-08-30 16:50:18
1、电荷的定向移动产生电流,不论是正电荷还是负电荷。导电的是金属或者半导体器件的话原子是不会发生化学变化的,因为失去了的电子还会从别的地方补回来。 但是如果高压试验变压器的导电的是离子,那么离子在
2020-09-18 21:07:29
`试验变压器在交流耐压试验中;应严格按下列步骤进行操作,这样既可以保证试验结果的正确判定,又可以保障安全。(1) 检查试验环境有无安全因素存在。若没有,则将耐压试验设备开机预热5min。(2) 检查
2020-08-28 14:38:37
串激式试验变压器相比普通的试验变压器有着很大因为整个试验装置由几个单台试验变压器组成,单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。串激试验变压器既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压
2020-09-17 21:41:46
华天电力专业生产串联谐振(又称串联谐振试验耐压装置),接下来为大家分享串联励磁测试变压器的原理是什么?串联励磁测试变压器与普通测试变压器的区别在于,两个以上的测试变压器串联在一起进行功率测试。与单个
2021-01-06 13:59:13
串联谐振试验装置在对110kv电力变压器的故障检测中,经常会遇到很多棘手的问题,让工作者束手无策,下面为大家带来一些常见的案例,主要有以下检测项目。 变比试验 串联谐振试验装置在变比试验中,如果双
2020-09-10 23:06:14
串联谐振装置对比试验变压器的优点1、 所需电源容量大大减小。YD2000系列串联谐振试验装置是利用谐振电抗器和被试品电容产生谐振,从而得到所需高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有
2018-11-15 10:52:41
Hz之间,经验表明实验频率更适合于150~200 Hz。变频串联谐振装置试验变压器的耐压试验应注意:1.电源电压由工业气动绕组施加,高压绕组中性点不接地,非实验相绕组与地面连接。2.如果变压器存在
2019-01-21 11:14:24
充气式试验变压器怎么用呢?试验变压器分为油浸式试验变压器、充气式试验变压器、干式试验变压器,其中充气式试验变压器由于内部采用的是SF6气体进行绝缘灭弧,因此体积相对小、重量也轻,很受广大电力工作者
2020-08-30 16:56:15
一、分类 按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片
2010-11-07 16:14:38
,随时打印保存试验数据; 8.过压、过流、放电、过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒。试验变压器从传统的油浸式试验变压器然后发展到干式试验变压器、充气式试验变压器,到现在的超轻型试验变压器,体积
2018-08-07 10:35:57
kV 套管; DC 600 kV 脉冲装置; 220 ~ 500 kV 中性点套管;干式变压器环境试验容量达到 1 600 kVA ; 750 kV 及以下电磁式电流互感器; 500 kV 及以下电磁式
2010-12-27 11:59:41
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
串级试验变压器的询价信息,协议中的技术要求如下:那么这个技术参数我们看出三台试验变压器的是同电压等级不同容量的。那么问题是这三台串级试验变压器的总电压能升多高,操作台总容量应该配多大?下面我们可以
2018-12-29 10:52:57
产生大量的热量,必须消散,以保持安全运行。目前工业中使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用油。虽然两种类型都有相同的最终结果,但值得注意的是它们之间存在
2019-03-19 11:27:11
如何选择干式试验变压器和油浸式试验变压器在综合建筑内(地下室、楼层)和人员密集场合需利用干变。油变接纳在独立的变电场合。箱变内变压器一样通常使用干变。野外无源场所用电一样使用油变。在设置装备部
2020-09-23 20:02:19
1) 电压。根据被试品的要求,首先选择电压合适的试验变压器,使试验变压器高压侧的额定电压Un高于被试品的试验电压Us,即Un >我们。其次,检查试验变压器所需的低压侧电压是否与现场供电电压
2022-03-11 09:19:50
方法。 串联谐振耐压试验时考核变压器、电抗器和电压互感器等设备电气强度的一个重要试验项目。以变压器为例,工频交流耐压试验只检查了绕组绝缘的电气强度,即高压、中压,低电压绕组间和对油箱、铁芯等接地部分
2021-09-10 07:23:01
试验变压器和控制箱应有可靠的接地; 试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许突然全电压通电或断电; 在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,并切断电源,停止试验,查明原因后再做试验
2020-08-26 22:16:30
用途分: (1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 (2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 (3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验
2009-08-11 10:08:13
。 4.4 低压侧线圈测试完毕后,要对其充分放电,并且三相短路接地。 4.5 采用试验变压器对干式变高压侧线圈进行交流工频耐压试验,其接线图如图1-1所示: TB——调压器 LJ——过流继电器 SB
2020-09-03 20:20:36
无局放试验变压器一般结构要求a)应装有储油柜(除密封式外),带有储油柜的无局放试验变压器应加装带油封的吸湿器。b)无局放试验变压器应配便于接线的均压球、均压罩。c)在低压绕组、测量绕组和高压绕组之间
2020-08-26 22:22:18
,可分为油浸式变压器和干式变压器。为了加强绝缘和冷却条件,变压器铁芯和绕组一起浸入装有变压器油的油箱中。在特殊情况下,如路灯,矿灯照明,还有干式变压器。此外,还有各种专用变压器。例如,用变压器测试高压
2019-04-01 14:08:02
目前市场上有几种类型的变压器,它们各有利弊。一般而言,对于中型变压器,这些单元可分为油浸式(液体型)或干式(固态)。如条款所示,油浸式变压器使用易燃液体(通常是矿物油 - 但也可以是碳氢化合物或硅胶
2019-03-20 11:09:53
,高压线圈在外。其工作的原理为用工频220V(10kVA以上用380V)电源接入控制箱(台)(为试验变压器配套设备,详细资料请见控制箱(台)使用说明书),经自耦调压器调节0-220V/380V电压输入
2020-08-30 16:37:42
油浸式试验变压器之耐压试验步骤:在试验中应严格按照下列步骤进行操作,这样才能保证试验结果的正确判断和测试过程的安全保障。1.将试验设备的测试夹分别接在规定测试的部分(变压器绕组、屏蔽、铁心、框架等
2020-12-19 15:28:10
`SFYDJ 油浸式试验变压器 适用于电力系统对各种高压电气设备、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验 参考标准:DL/T848.2-2004 电压裕度大,电晕声小,局放小 新式绝缘材料 串级
2018-05-03 21:50:01
2018-05-13 14:38:03
) 式中:R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值;T为电阻温度常数,铜导线取235,铝导线取225 ④封闭式电缆出线或GIS出线的变压器,电缆、GIS侧绕组可不进行定期试验 ⑤必要时,如:——本体
2020-09-02 22:37:30
的安全性和可靠性。目前,对高压设备常做耐压试验的设备主要有串联谐振装置和交流试验变压器。交流试验变压器在对高压设备进行耐压试验时,要求变压器具有非常大的容量,且该试验设备比较笨重,因此,在产生需要的试验
2018-08-29 09:58:34
`特种轻型试验变压器操作步骤1、按接线原理图连接好引线,并将变压器和控制箱可靠接地;2、试验前,检查各部位的接线是否接触良好,并检查控制箱的调压器是否调至"零"位
2020-09-18 21:03:58
或两条横截面称为轭架。磁芯是矩形的,有一个共同的磁路。两肢均放置圆柱形线圈(HV 和 LV)。外壳式变压器一种壳式变压器,具有中心肢体和两个外肢体。两个高压,LV 线圈放置在中心肢体。存在双磁路。浆果
2022-05-07 11:35:42
测试仪、交流耐压调频谐振装置、交直流高压试验变压器(油浸式、充气式、干式试验变压器)、开关接触电阻测试仪(回路电阻测试仪)、真空开关真空度测试仪、高压开关机械动特性测试仪、六氟化硫气体检漏仪、六氟化硫气体
2020-08-26 22:18:45
轻型试验变压器交流耐压试验电压的测量属于稳定高压的测量,常用的方法如下:1、试验变压器低压侧测量此方法通过测取低压侧电压,再经过变比换算至高压侧电压。这种方法简单、直观,但准确度较低,特别当负荷容量
2020-08-26 22:11:11
和东林科技有限公司程志鹏 :*** 是一家多年专业开发设计、生产、销售,主营产品:超薄LED电源变压器,高频变压器,高压变压器,电感等多类产品。公司以“务实、创新、优质、高效、专业”为质量方针
2012-08-15 11:54:51
我公司经过多年的努力,研究成功了充气式轻型试验变压器,本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定,20KVA以上干式试验变压器与油浸式
2021-11-03 16:10:45
一.产品简介 干式试验变压器适用于电力系统及各电力用户的现场检测,体积小,方便各种现场试验。二.产品特点 干式试验变压器是华顶电力在
2021-11-03 16:12:36
产品别称工频耐压实验装置、高压试验变压器升压装置、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压仪、试验变。 产品简介高压试验变压器按照绝缘和冷却条件来分
2022-06-13 10:12:18
35kV 级油浸式变压器安装使用说明书
2009-11-16 11:49:35
27 DT4601-1变压器安装使用说明书本说明书适用于我厂生产的额 定容量为16000kVA 及以下、电压等级35kV 及以下的无载/有载调压环氧树脂浇注干式电力变压器的装卸、运
2009-11-17 15:01:54
21 三相隔离变压器使用说明书
2009-11-18 11:44:06
44 YDQC系列轻型交直流充气式高压试验变压器
一、概述YDQ(J/Z)C六氟化硫(SF6)充气式试验变压器是根据《试验变压器》标准,在油浸式试验变压器的基础上而设计
2009-11-18 16:31:56
13 elecfans.com-变压器油温监测仪使用说明书.pdf
2009-11-19 15:56:25
12 YD系列轻型高压试验变压器YD系列超轻型高压试验变压器是原TDM系列试验变压器设计者在吸取广大用户意见后研制出的新产品。目前我公司试验变压器单台最大容量为2
2009-11-19 16:17:02
24 变压器绕组温升试验
2009-11-19 17:13:12
25 一、产品简介根据绝缘介质的不同,高压试验变压器有三种,分别为:HM-YD(JZ)系列油浸式试验变压器(简称油变)、HM-YDQ系列充气式试验变压器(简称充气变)和HM-GTB系列干式试验
2023-06-21 08:50:54
一、产品概述:HM-YD(JZ)系列轻型高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的。HM-YD(JZ)系列轻型高压试验变压器是在TDM(G)系列
2023-06-24 08:37:31
一、产品概述:试验变压器又称升压器,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。我公司生产的干式试验变压器系列,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,且能在
2023-06-24 09:03:12
特高压变压器套管在国网电科院通过型式试
特高压交流试验示范工程1000kV变压器套管(阿海法P&V公司研制)在国网电力科学研究院通过全部型式试验。试验结果表明,该
2008-08-18 09:52:16
696 YDJ-5KVA/50KV油浸式轻型高压试验变压器
产品描述: -5KVA/50KV油浸式轻型高压试验变压器TDM交直流试验变压器- MLXC-5KVA试验变压器控制
2009-12-14 10:23:39
3102 YDQ系列充气式试验变压器
一、概述 YDQ(J/Z)C六氟化硫(SF6)充气式试验变压器是根据《试验变压器》标准,在油浸式试验变压器的基础上而设计
2009-12-14 10:39:40
1298 全球首台特高压交流变压器成功通过试验
2009-12-15 08:55:58
674 概述: YDJ系列油浸式试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的TDM(G)系列轻型交直流高压试验变压器是在YDJ(G)系列试验变压器的基础上按
2011-03-23 15:42:42
107 本文开始介绍了高压试验变压器的概念和高压试验变压器的特点,其次阐述了高压试验变压器的分类和技术要求,最后分析了高压试验变压器有哪些以及介绍了交直流高压试验变压器的使用方法。
2018-03-27 14:29:25
5183 充气试验变压器是用于对电气设备进行工频耐压的试验装置,绝缘介质为(SF6气体),充气式试验变压器与油浸式试验变压器的功能和作用相同,输出的都是工频高压,不同的是他们所采用的绝缘材料不一样,作为SF6
2018-09-13 11:59:46
1710 ,不同容量,输入电压不同,自耦调压器的输入电压为200V或400V,调节输入电压至干式试验变压器的初级绕组(低压端),利用电磁感应原理,在次级绕组(高压端)可获得与其初级绕组匝数之比同等倍数的高压输出
2018-09-21 14:41:01
2426 串激试验变压器的功能串激试验变压器是用通过两台或者两台以上的油浸式试验变压器,干式试验变压器或者充气式试验变压器进行串联,达到提高输出电压的使用要求,串激试验变压器的最大优点是所采用的组合式,可根据
2018-09-21 14:41:01
5816 高压试验变压器是根据国家最新行业试验标准而设计的试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,高压试验变压器主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品
2019-02-11 13:49:12
5028 无局放试验变压器是在进行局部放电试验时,为系统提供无局放试验电源的电压装置,目前测量局部放电有两种方式,一种是超声波在线测量,还有一种就是我们下面所讲的电流阻抗法,超声波测量是在线测量,在系统运行时
2019-09-02 12:41:22
2626 时是很迷惑,其实油浸式试验变压器在配置时是有一定的规律性的,面对宽泛的选择范围,我们该如何选择呢?下面我们就讲讲选择试高压试验变压器的基本原理和方法。 首先,高压试验变压器根据绝缘特征的不同,分为
2019-09-17 20:12:27
882 时是很迷惑,其实油浸式试验变压器在配置时是有一定的规律性的,面对宽泛的选择范围,我们该如何选择呢?下面我们就讲讲选择试高压试验变压器的基本原理和方法。 首先,高压试验变压器根据绝缘特征的不同,分为
2019-09-17 20:04:05
912 高压隔离变压器就是电压1:1的变压器,变压器二侧电压相同,变压器不起变压作用,在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。
2019-10-23 08:46:40
2710 油浸式试验变压器器介绍 油浸式试验变压器是按照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》标准在原同类产品基础上经过大量改进后的一种新型产品,主要用于小容量
2020-02-17 13:42:13
2022 外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。
2019-12-20 15:46:40
7889 按键直接设定电压变比(带密码保护功能),在连接不同电压等级的试验变压器时,应用灵活自如,真正做到一台控制设备可适应多台试验变压器。
2020-03-08 17:23:00
2324 在对高压试验变压器绝缘情况可以通过许多检测方法进行检验,但是经过人们实际工作经验可以得知,大多数试验都没有办法确切的体现出变压器的绝缘的改变规律。
2020-03-21 14:08:43
522 变频串并联谐振试验变压器通过调频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品CX上,通过改变调频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态;调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。回路的谐振频率取决于被试品电容CX和电抗器的电感L,谐振频率。
2020-03-25 16:02:28
1776 如何在购买高压试验变压器看质量的好坏?
2020-04-06 16:58:00
1621 工频交流高压试验变压器简称为试验变压器,具有良好的电气绝缘性能,一般广泛用于电气设备和电工材料的绝缘性能试验,但是它也可以作为小功率高压电源使用。试验变压器一般为升压变压器。这种试验变压器利用其二
2021-01-28 16:44:41
3552 按照所需要进行的试验接好工作线路,油浸式试验变压器的外壳以及控制箱(台)的外壳必须可靠接地。油浸式试验变压器高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。
2021-06-13 17:38:00
1496 为了保证电力变压器高压试验结果的精确性、真实性,必须严格按照相关规定,合理选取试验内容。电力变压器高压试验的内容主要包括:绝缘电阻的测量、泄漏电流的测量、介质损耗因数测试、交流耐压试验等,下面进行具体的介绍。
2022-11-09 16:00:30
517 变压器的空载试验是指通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。
2023-03-09 11:17:10
20011 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/2E/pYYBAGQJT3yAKv5kAABW2VfbtSY672.png)
干式试验变压器它广泛适用于电力系统、农电、铁路、油田、变电站、发水电厂及厂矿企业、大专中院校科研单位高压试验室。
2023-06-05 14:24:21
397 变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验;变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:33
1545
