电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Maxim MAX2270x隔离式栅极驱动器在贸泽开售 具有超高共模瞬态抗扰性(CMTI)
收藏
隔离栅极驱动器的峰值电流
隔离栅极驱动器提供电平转换、隔离栅极驱动强度,以便操作功率器件。这些栅极驱动器隔离特性允许高侧和低侧器件驱动,并且能够在使用合适的器件时提供安全栅。示例应用程序如图 1 所示。VDD1
2022-12-19 11:46:181808
英飞凌推出EiceDRIVER™ F3增强型系列栅极驱动器,为电力电子系统提供全面的短路保护
EiceDRIVER F3增强型系列栅极驱动器采用爬电距离为8mm的DSO 16 300 mil宽体封装。这款单路隔离栅极驱动器具有高达300 kV/us的超高共模瞬态抗扰度(CMTI),以及高达8.5 A的典型输出电流。
2022-03-10 09:15:42727
CMTI参数对于隔离驱动器选型的影响
CMTI瞬变度,指是指瞬态穿过隔离层以破坏驱动器输出状态所需的最低上升或下降dV/dt(kV/µs or V/ns),如图:图1. CMTI定义CMTI分为静态和动态。静态是指把输入引脚连
2022-11-09 06:44:50
Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压驱动器MAX13256
`Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可以利用该方案短时间内轻松完成高效(高达90%)、隔离DC-DC转换的设计。MAX13256采用8V
2011-08-25 14:43:44
交流电机驱动中实现隔离方法
隔离隔离栅极驱动器。TI 的电容隔离栅极驱动器具有更高的 CMTI 额定值、更宽的工作温度范围以及改进的计时规范,例如,部件到部件的偏斜和传播延迟。图 3. 光耦隔离栅极驱动器(a)和电容隔离栅极
2019-11-05 07:00:00
恶劣的电机驱动环境中使用鲁棒的数字隔离器
隔离通信框图。该系统中,控制电位与功率 级相同,通信接口被隔离,因为这通常是一个较低速度且较简单的接口。在此类系统中,功率逆变器可能具有低端栅极驱动 ,这些驱动器不需要隔离,因为其与电机控制模块
2018-10-16 10:40:45
,而且隔离器输出受扰乱的时间非常之短,只有区区3 ns。实现超高CMTI的关键在于发送必须不断产生差分载波信号,并且接收必须具有很高的输入变化度。图6.变压耦合数字隔离器框图图7.电机
2018-10-15 10:18:25
栅极驱动器隔离栅的耐受性能怎么样?
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动器隔离栅的耐受性能。
2021-06-17 07:24:06
栅极驱动器是什么
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
),其定量描述隔离栅极驱动器抑制输入和输出间大瞬变的能力。如果系统中的压摆率很高,则驱动器需要有很高的度。因此,当在高频和大总线电压下工作时,CMTI数值特别重要。结 语本文旨在简单介绍栅极
2021-07-09 07:00:00
栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器
为何需要栅极驱动器栅极驱动器的关键参数
2020-12-25 06:15:08
栅极驱动器规格参数非完整列表
优异的度或抗干扰。例如,RF噪声、瞬变和干扰磁场是关键因素,因为它们可以耦合到栅极驱动器中,并且会激励功率级,使其不希望的时间内做出开关动作。隔离栅极驱动器瞬变度(CMTI
2021-11-11 07:00:00
正在加载...
