电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>试验变压器的特征有哪些
试验变压器的特征有哪些
收藏
变压器安装前的检查试验
变压器运送到现场后,在安装前必须按有关项目要求进行检查试验,指标符合要求后方可施工安装。变压器安装前的检查试验内容如下: 1、 变压器应有产品出厂合格证,技术文件应齐全;型号、规格应和设计相符;附件
2023-09-12 16:04:311166
试验变压器与电力变压器的区别
电气设备在运行过程中可能会承受大气过电压、操作过电压和持续工频过电压的作用,因此需用这三种高电压来检验电气设备的绝缘性能。这三种高电压均需利用高压试验变压器来产生。 试验变压器在原理上与电力变压器
2023-12-13 17:13:34481
10kV变压器抢修试验项目专用设备组成部分
原标题:10kV变压器抢修试验项目专用设备10kV变压器抢修试验项目专用设备用串联谐振法进行交流耐压试验则有哪些优势串联谐振也成串联谐振试验装置,分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器
2021-09-06 08:50:17
变压器工作原理
变压器工作原理、结构,变压器分类、变压器主要特征变压器用途
2012-08-13 14:57:30
变压器差动保护的工作原理是什么
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点哪些?
2021-09-23 09:20:29
变压器是什么?何作用
:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器冶炼用电炉变压器、电焊
2022-01-12 08:35:25
变压器求解
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器烧毁的原因哪些?预防变压器烧坏的措施哪些?
的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。 (3) 三相负荷不平衡。一些农村由于照明线路较多且杂乱,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线
2023-07-31 14:58:31
变压器试验原理及方法(上)
了解华天电力生产的绝缘电阻测试仪。2、泄漏电流测量测量泄漏电流比测量绝缘电阻更高的灵敏度。运行检测经验表明,测量泄漏电流能有效地发现用其他试验项目所不能发现的变压器局部缺陷。双绕组和三绕组变压器测量
2019-03-14 11:18:07
变压器试验原理及方法(上)
2019-03-15 11:28:17
变压器试验原理及方法(下)
)三相变压器,当试验用电源足够容量,在试验过程中保持电压稳定。并为实际上的三相对称正弦波形时,其电流和电压的数值,应以三相仪表的平均值为准。(4)联结短路用的导线必须有足够的截面,并尽可能的短,连接
2019-03-15 11:34:32
变压器的响声
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
正在加载...
