在进行电源EMI滤波器设计时,我们常常需要使用多个电容并联去满足总的电容容值,从而达到滤波器插损要求。然而在实际应用中,当用不同容值的电容去并联时,电源传导测试时有时会出现谐振峰,这是由于什么原因
2020-03-27 11:09:15
5948 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/BC/o4YBAF59bg-ADozAAABqpO9Mbqo013.png)
,当传输到电容所在位置时,电容感知电压噪声,然后做出补偿,补偿电流幅值与噪声电流相反。表达式如下(这里假设为均匀介质): 其中v为信号在介质中传播速度,f为电容谐振频率(由于电容在其谐振频率上滤波效果最好,所以这里计算时
2020-12-04 14:44:51
3813 对一个特定电容,当信号频率低于其自谐振频率时呈容性,当信号频率高于其自谐振频率时呈感性。当用0.1uF和0.01uF的两个电容并联时,相当于拓宽了滤波频率范围。
2022-07-01 15:22:45
1442 管脚会增长走线距离,加大寄生电感,降低电容谐振频率;高频噪声通过电源/地之间平板电容和芯片Die内电容去耦,减小管脚与平面之间的走线距离可以减小走线的寄生电感,增强平板电容滤波效果;图...
2021-11-12 07:10:37
)这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性。因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装
2019-05-22 08:05:57
不可忽略)这就引入了谐振频率的概念:ω=1/(LC)1/2在谐振频率以下电容呈容性,谐振频率以上电容呈感性。因而一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比
2018-04-01 10:43:26
2019-04-22 08:30:00
,一般根据谐振频率一般为0.1或0.01uF说到电容,各种各样的叫法就会让人头晕目眩,旁路电容,去耦电容,滤波电容等等,其实无论如何称呼,它的原理都是一样的,即利用对交流信号呈现低阻抗的特性,这一点可以
2015-12-16 17:42:49
有点问题理解不了,开关电源两个滤波大电容串在一起,并在正负极之间,那么两个大电容之间一正接一负应该是没有电流通过呀,如果是一个电容可以理解一充一放,两个串在一起的电容,那么两个电容中间是断路的呀,如何滤波一充一放的,请高手释疑.
2021-03-24 07:35:27
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 : 去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。 旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利
2012-04-04 23:29:40
的使用并不是很明确!这里我把电容滤波的两个要点介绍一下:1、电容滤波是有频段的,很多人以为电容是越大越好,其实不然,每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容的谐振频点来决定,电容
2010-03-26 23:18:30
求助各位电容滤波和低通滤波器滤波的区别是什么呢?万分感谢您的解答!
2021-08-02 17:09:10
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于
2018-12-30 22:19:59
求解电容的区别
2014-05-20 23:54:23
电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
在一个谐振电路中,电感是0.115H的线圈,电容是0.22uF的谐振电容,当通入1000hz的32V方波交流电时,谐振电容充电完成后放电的瞬时电压和电流能达到多大啊?有没有计算公式啊,
2020-11-28 15:10:29
以ft2910为例讲述D类功放为什么不用还原就可以直接驱动喇叭LC滤波器和磁珠电容的区别
2021-01-06 07:04:22
/102932298有些硬件设计规则中要求:电源必须经过滤波电容进入芯片管脚。这一规则在低频板卡和单、双面板中适用,在高频板卡和多层板中不适用。电源经滤波电容进入芯片管脚会增长走线距离,加大寄生电感,降低电容谐振频率
2019-11-07 10:35:13
ESL的存在,电容实际上是一个LC串联谐振网络,在谐振频率上会发生谐振,谐振点上,阻抗很小,插损很大;当干扰频率高于谐振点后,电容呈现电感的阻抗特性,频率越高,阻抗越大,电容的滤波效果越差。这在实际工程中
2014-02-24 20:57:58
一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容的谐振频点来决定,电容在谐振频率点处有最佳的滤波效果!在以谐振点为中心的一段频段之内有较好的滤波效果,其他部分滤波效果不佳!电容的谐振点与电容
2016-01-16 15:38:42
启动电容和运行电容的区别是什么?
2021-06-08 06:30:40
怎么分清滤波电容、去耦电容、旁路电容?其实并不难~
2021-01-22 07:53:58
释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高。至于到底用多大的电容,这是一个参考。电容谐振频率电容值 DIP (MHz)STM (MHz)1.0μF 2.550.1μF8160.01
2019-07-22 04:20:24
以上,做偶合、退偶合、电源滤波等。无极性电容大多在1微法拉以下,参与谐振、偶合、选频、限流、等。当然也有大容量高耐压的,多用在电力的无功补偿、电机的移相、变频电源移相等用途上。无极性电容种类很多,不一
2020-11-06 09:11:29
,等效电阻最小,所以滤波最好!电容的等效模型为一电感L,一电阻R和电容C的串联,电感L为电容引线所至,电阻R代表电容的有功功率损耗,电容C因而可等效为串联LC回路求其谐振频率,串联谐振的条件为WL=1
2019-05-29 07:52:48
。 一般前面那个越大越好 , 两个电容值相差大概 100 倍左右 。 电源滤波 ,开关电源 , 要看你的 ESR( 电容的等效串联电阻 ) 有多大 , 而高频电容的选择最好在其自谐振频率上。大电容是防止
2013-06-15 22:15:07
一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。 另外当电容元件的体积越大、引脚越长,其本身的电感值也越大, 串联谐振频率也就越低。 这也能解释为什么同样容值的STM封装的电容滤波频率比DIP封装更高。 至于到底
2019-05-29 06:56:26
,所以滤波最好!电容的等效模型为一电感L,一电阻R和电容C的串联,电感L为电容引线所至,电阻R代表电容的有功功率损耗,电容C。因而可等效为串联LC回路求其谐振频率,串联谐振的条件为WL=1/WC,W
2022-07-13 11:20:07
上,等效电阻最小,所以滤波最好! 电容的等效模型为一电感L,一电阻R和电容C的串联, 电感L为电容引线所至,电阻R代表电容的有功功率损耗,电容C。 因而可等效为串联LC回路求其谐振频率,串联谐振
2018-01-09 17:12:08
高,高频谐振点的ESR非常低,通常用于中高频滤波。低中频方面要滤波,首先要考虑电解电容。需要注意的地方是大多数的电解电容都有极性,正负极千万不要颠倒,哪怕用普通万用表测量时极性不慎搭反,此时电容都没
2019-06-27 04:20:25
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则
2006-04-16 22:47:12
1026 电容滤波原理
2008-07-14 12:59:01
29527 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5D/wKgZomUMM-WAP0G1AAATZ3fiwsU550.gif)
如何选用滤波电容?
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技
2009-11-26 10:57:26
932 如何选用滤波电容
2009-11-30 11:10:45
1550 简要的介绍了滤波电容、去耦电容、旁路电容以及他们的作用
2015-10-29 15:15:22
57 滤波电容的选择值得一看,滤波电容的选择值得一看,滤波电容的选择值得一看,滤波电容的选择值得一看
2015-11-30 18:04:16
14 NPO与X7R等电容的区别NPO与X7R等电容的区别。
2016-05-10 16:31:07
0 安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,通常把这种器件称其为滤波电容。由于滤波电路要求储能电容有较大电容量。所以,绝大多数滤波电路使用电解电容。电解电容由于其使用电解质作为电极(负极)而得名。电解电容的一端为正极,另一端为负极,不能接反。
2017-11-13 17:37:35
12891 安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,通常把这种器件称其为滤波电容。由于滤波电路要求储能电容有较大电容量。所以,绝大多数滤波电路使用电解电容。电解电容由于其使用电解质作为电极(负极)而得名。
2017-11-27 17:40:51
58686 滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。比如AC交流电通过变压器后再经过整流二极管变成直流电输出,此时可以在输出端加上电容进行滤波,滤波电容一般采用容量大的电解电容。 而去
2017-12-04 15:33:06
10 本文开始介绍了什么是滤波电容和滤波电容的特点,其次分析了滤波电容的作用与选取原则,最后阐述了滤波电容大小计算公式及滤波电容的大小的选取方式。
2018-02-11 08:50:13
101379 独石电容器是多层陶瓷电容器的别称,英文名称monolithic ceramic capacitor或multi-layer ceramic capacitor, 简称MLCC,广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
2018-02-12 15:32:35
31422 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/FE/o4YBAFqBQxCAGcRhAAAqEZ_QoSI617.jpg)
上,等效电阻最小,所以滤波最好! 电容的等效模型为一电感L,一电阻R和电容C的串联, 电感L为电容引线所至,电阻R代表电容的有功功率损耗,电容C。 因而可等效为串联LC回路求其谐振频率(是由电路
2018-08-07 17:06:39
1118 电容的功能简单的说就是隔直流通交流,在电路中的电容主要有这几种作用:滤波、去耦、旁路等作用。
2018-10-07 11:41:00
27769 本视频首先介绍了薄膜电容与陶瓷电容区别,其次介绍了高压薄膜电容器与高压陶瓷电容器的区别,最后阐述了陶瓷电容相比薄膜电容的优势。
2018-12-08 10:08:31
24880 本视频主要详细介绍了独石电容与cbb电容区别,CBB电容以红色外观为主,独石电容则是黄色;CBB体积比独石电容大些。
2018-12-08 10:53:52
14569 1、电容滤波是有频段的,很多人以为电容是越大越好,其实不然,每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容的谐振频点来决定,电容在谐振频率点处有最佳的滤波效果!在以谐振点为中心的一段频段之内有较好的滤波效果,其他部分滤波效果不佳!
2019-03-06 14:29:58
6569 因为寄生参数对电容的影响,导致实际电容器只有在谐振频率点附近频段,才具有很好的滤波效果。根据电容阻抗公式可以知道容量大的电容谐振频率点较低低,容量小的电容谐振频率点较高。
2019-03-19 15:24:19
9598 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8A/E5/pIYBAFyQmbiAWt2MAAAal694UbE047.png)
在电路中起滤波作用的,都叫滤波电容,是电容在该电路中的功能。而电解电容是说电容里面的介质是电解材料,电解电容可用作滤波作用,当用作滤波作用时也叫滤波电容。
2019-04-12 13:59:01
21229 滤波电容是指安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件。由于滤波电路要求储能电容有较大电容量。所以,绝大多数滤波电路使用电解电容。电解电容由于其使用电解质作为电极(负极)而得名。
2019-04-12 14:03:22
13457 电解电容是说电容里面的介质是电解材料,电解电容可用作滤波作用,当用作滤波作用时也叫滤波电容。
2019-04-30 16:59:24
16173 电容和运行电容的区别体现在哪里呢?就是启动电容容量大,一般是运行电容的2-5倍,而运行电容的容量小,两者容量差别巨大,容易区别。
2019-06-19 14:26:51
84163 本文主要分析了安规电容x1和x2的区别,另外还介绍了安规X电容和Y电容的区别。X1电容与X2电容都是安规电容,安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
2019-06-28 15:11:59
20733 本文开始阐述了固态电容和钽电容的相关概念,最后详细介绍了固态电容和钽电容两者之间的区别。
2019-07-01 11:25:18
16365 我们都知道整流滤波电路,我认为这里的电容才是真正意义上的滤波电容。所以我把它叫做滤波电容。它运用了电容发是储能元件和不可突变的特性,将整流的波形滤的更加平滑。但它不能完全得到稳定平滑的电压。然后再
2019-07-03 14:14:38
21940 本文首先介绍了独石电容参数,另外还阐述了独石电容和钽电容区别。
2019-11-26 09:14:53
9146 本文主要阐述了电解电容和独石电容的区别。
2019-11-26 09:20:15
10014 电容滤波的原理及作用(二) 常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。电容滤波为无源滤波,本文详细介绍了电容滤波的工作原理以及其作用。 滤波电容的作用简单讲是使滤波后输出的电压为稳定的直流电
2021-03-04 00:10:29
3648 电容谐振频率的解释 由于焊盘和引脚的原因,每个电容都存在等效串联电感(ESL),因此自身会形成一个串联谐振电路,LC串联谐振电路存在一个谐振频率,随着电力的频率不同,电容的特性也随之变化,在工作频率
2021-04-06 10:57:47
1978 电容耦合是电路中信号传输的方式之一,和滤波有区别。 在电路中经常需要将本级信号传输到下一级电路中去,这种传输就叫耦合。
2021-04-06 16:27:18
9547 详解电容器的作用 (1)谐振:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。 (2)耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大
2021-05-25 09:13:23
1082 电容谐振频率的解释 由于焊盘和引脚的原因,每个电容都存在等效串联电感(ESL),因此自身会形成一个串联谐振电路,LC串联谐振电路存在一个谐振频率,随着电力的频率不同,电容的特性也随之变化,在工作频率
2021-06-13 10:14:00
6427 旁路电容、去耦电容、滤波电容的作用介绍 什么是旁路电容、去耦电容、滤波电容?作用是什么? 滤波电容——用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。去耦电容——用在放大电路中不需要交流
2021-06-22 10:53:19
5164 芯片管脚会增长走线距离,加大寄生电感,降低电容谐振频率; 高频噪声通过电源/地之间平板电容和芯片Die内电容去耦,减小管脚与平面之间的走线距离可以减小走线的寄生电感,增强平板电容滤波效果;图...
2021-11-06 20:51:00
11 图2-12所示是电源滤波电路中的高频滤波电路。电路中,一个容量很大的电解电容C1(2200µF)与一个容量很小的电容C2(0.01µF)并联,C2是高频滤波电容,用来进行高频成分的滤波,这种一大
2022-01-11 14:15:20
22 滤波电容的概述
滤波电容是安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件。滤波电容具有电极性,亦称其为电解电容。滤波电容在电路中的符号一般用“C”表示,电容量越大,滤波
2022-02-11 15:21:02
23 滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。
2022-03-02 11:33:35
6598 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/7A/poYBAGIe-cKAD8GyAAEAuU5wCg0362.png)
多层电容器(Muti-LayerCapacitor)在装配到PCB板上时会产生将近5nH的寄生电感,再加上约30m欧的引线电阻,其频率特性表现为如图所示的曲线。滤波电容将不是理想的低通滤波器,实际的插入损耗特性表现为以自谐振点为中心的带通滤波电路。
2022-03-15 14:29:11
1869 平时一说起薄膜电容,如果按材质来区分,主要就分区CL电容和CBB电容,两类电容器的外观区别很小,甚至可以说完全一样,那么cl电容和cbb电容的区别有哪些呢?
2022-07-23 10:50:38
2109 插件类电容器里面,使用量最大的就是电解电容和CBB电容,两种电容器都有一个共同的特点,那就是都可以用于滤波,但具体使用的时候,有什么区别呢?
2023-02-08 13:41:11
1963 在无源晶振振荡电路中,我们经常在无源晶振两边增加的谐振电容也称对地电容、外接电容或匹配电容。
2023-02-20 11:11:27
1699 有源滤波器和电容补偿柜的主要区别在于,有源滤波器是一种电子电路,可以用来控制信号的频率和增益,而电容补偿柜是一种电容补偿装置,可以用来抑制电网中的电磁干扰。
2023-02-22 10:33:26
4151 自谐振频率点是区分电容器是容性还是感性的分界点,低于谐振频率时电容表现为电容特性,高于谐振频率是电容表现为电感特性。
2023-03-09 12:23:56
440 电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。电容也常常在高速电路中扮演重要角色。如:在旁路、去藕、滤波
2023-05-17 09:54:04
2160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D5/wKgaomRkM7yAOePrAAFE7XXyAuk250.png)
多外观上来看,Y电容和高压陶瓷电容非常像,有人甚至这样认为,所谓的Y电容,也就是多了个认证的陶瓷电容,事实上真的是这样的吗?Y电容和陶瓷电容有区别吗?到底有哪些区别?
2023-06-01 08:58:31
708 由于普通的电容不是理想电容,不能有效地滤除高频噪声,这是由于:①电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;②导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
2023-09-07 18:20:40
1222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/0D/wKgZomT5pJKAXP6GAAAKfwmk9B4568.jpg)
旁路电容和滤波电容有什么区别 旁路电容和滤波电容是电子电路中常见的两种电容。尽管它们的用途可能相似,但它们之间存在很大的区别。在本文中,我们将详细介绍这两种电容的区别,包括它们的定义
2023-09-18 09:15:47
1336 三端电容和两端电容的区别 电容是电路中常见的一种电学元件,它能够储存电荷并且在电路中起到存储能量和滤波等作用。根据电容的接线方式,将其分为三端电容和两端电容。虽然它们都是电容,但是它们之间存在着
2023-09-18 09:50:27
1589 储能电容的作用和用途 滤波电容和储能电容的区别 储能电容的作用和用途 在电路中,储能电容起着储存电荷的作用。当电路通电时,电容会吸收电荷并储存起来,在电路关闭时释放电荷,将其中的能量释放出来
2023-10-22 11:50:35
1104 什么是滤波电容?电源滤波电容接在什么位置?电路图上怎么找到滤波电容? 滤波电容是指一种电容器,它可以被用来滤除或削减电路中出现的某些干扰信号。具体来说,滤波电容可以被用来滤除电源中的高频噪声,从而
2023-10-23 10:05:12
1441 中频炉谐振电容小是指在中频炉系统中使用的一种电容器,它在中频炉的正常运行中扮演着重要的角色。那么,中频炉谐振电容小是怎么回事呢?
2023-11-10 15:35:25
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4B/wKgZomVN3QyAYDyPAAMUNt0AdOo898.jpg)
晶振的负载电容与外接电容的区别与关系
2023-12-05 16:18:30
2526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/20/wKgaomVdjoOAfmFyAAFanvZxiLM258.png)
启动电容和运行电容的区别 启动电容和运行电容是电力系统中广泛使用的两种类型的电容器。虽然它们在某些方面相似,但在设计和应用上存在一些明显的区别。本文将从多个角度详细讨论两者的区别。 首先,让我们
2023-12-19 11:22:19
753 串联谐振的电容性 串联谐振是一个重要的电路现象,通常由电感和电容组成。本文将详细介绍串联谐振的电容性质。 首先,我们需要了解什么是串联谐振。串联谐振是指在串联电路中,当电感和电容所构成的谐振电路
2023-12-20 14:52:40
216 安规插件电容与CBB电容的区别 安规插件电容与CBB电容是电容器的两种常见类型,它们在结构、应用领域、性能特点等方面有着一些区别。下面将详细介绍它们的区别。 首先,安规插件电容是一种专为满足
2023-12-21 10:27:01
343 高压瓷介电容和安规电容有什么区别呢? 高压瓷介电容和安规电容是两种不同类型的电容,它们在结构、特性、应用范围等方面存在一定的区别。以下是对这两种电容的详细介绍: 一、高压瓷介电容: 1. 结构和材料
2023-12-21 10:42:01
338 钽电容和普通电容是两种常见的电容器,它们在材料、性能和应用方面存在一些区别。本文将介绍钽电容和普通电容的区别。 材料:钽电容采用钽作为电极材料,而普通电容通常采用铝、锌等金属作为电极材料。钽具有更高
2023-12-28 17:49:27
1850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/75/wKgZomWNRG6AZFDfAACNK002Q8Q686.png)
,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 1 、滤波电容 尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。 当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。
2024-01-08 08:41:58
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A7/wKgaomWdExKAan57AABSoH16Zfg590.png)
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别 X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容的作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51
466 陶瓷电容与安规Y电容的区别 陶瓷电容与安规Y电容是两种常见的电子元件,它们的用途和特性有一些区别。在本文中,我们将详细介绍陶瓷电容和安规Y电容的区别。 首先,让我们了解一下陶瓷电容的基本特性
2024-02-02 15:54:24
286 旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容和去耦电容在电子电路中起到不同的作用。下面将分别详细介绍它们的用途及工作原理。 1. 旁路电容: 旁路电容是将电路中的噪声信号引导
2024-02-03 17:42:06
853 如何区分电子电路中的电容是滤波电容还是旁路电容啊? 电容是电子电路中常见的元件之一,它可以储存电荷并存储能量。在电路中,电容既可以作为滤波电容使用,也可以作为旁路电容使用。滤波电容和旁路电容在电路
2024-02-04 09:05:35
310 大电容和小电容有什么区别 大电容和小电容之间的区别主要包括以下几个方面:容量、尺寸、用途、性能、稳定性以及价格等。 首先,容量是大电容和小电容最直观的区别之一。大电容通常具有较大的容量值,可以存储
2024-02-04 09:32:21
488 滤波电容是电子电路中的一种常见元件,用于实现信号的滤波功能。在滤波电路中,电容的容量会对滤波效果产生影响。本文将详细介绍滤波电容的容量对滤波效果的影响,并讨论并联小电容对声音的影响。 首先,滤波电容
2024-02-21 15:11:20
612 电容可以通交流隔直流,它是一种电荷存储介质,主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。
2024-02-26 09:56:12
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/F4/wKgZomXb8BWAQeOeAAAv7Bf6y-g399.png)
电容滤波电路是一种常见的电子电路,广泛应用于电源电路、通信电路、放大电路等各个领域。它通过结合电容器和其他电子元件,对输入信号进行滤波,实现对干扰信号或者所需信号的振幅、频率的调节和控制。在设计电容
2024-03-01 16:02:14
207
