电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>高压试验变压器的相关问题解决办法
高压试验变压器的相关问题解决办法
收藏
查看更多
微波炉高压变压器结构和原理
微波炉高压变压器结构和原理   高压变压器是_种专用漏磁(感)变压器,其结构示意如图3所示。由图可见,高压变压器共有3个绕
2009-12-12 10:25:5932952
变压器外部结构示意图
变压器外部结构示意图 TQSB系列交直流高压试验变压器产品详细说明:  TQSB系列轻型交直流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础
2009-12-15 10:20:097618
变压器安装前的检查试验
变压器运送到现场后,在安装前必须按有关项目要求进行检查试验,指标符合要求后方可施工安装。变压器安装前的检查试验内容如下: 1、 变压器应有产品出厂合格证,技术文件应齐全;型号、规格应和设计相符;附件
2023-09-12 16:04:311166
试验变压器与电力变压器的区别
电气设备在运行过程中可能会承受大气过电压、操作过电压和持续工频过电压的作用,因此需用这三种高电压来检验电气设备的绝缘性能。这三种高电压均需利用高压试验变压器来产生。 试验变压器在原理上与电力变压器
2023-12-13 17:13:34481
变压器试验原理及方法(上)
,应将微安表接在高电位处。更多详情可了解华天电力生产的直流高压发生试验变压器。3、介质损耗角正切测量测量变压器的介质损耗角正切值tanδ主要用来检查变压器整体受潮、釉质劣化、绕组上附着油泥及严重
2019-03-14 11:18:07
变压器试验原理及方法(上)
2019-03-15 11:28:17
变压器试验原理及方法(下)
) 重视综合方法的分析判断与验证。如有些案例中通过绕组分接头电压比试验,能够有效验证分接相关的档位,而且还能检验出变压器绕组的连接组别是否正确。更多详情可了解华天电力生产的直流电阻测试仪。第四节 电力
2019-03-15 11:34:32
试验变压器试验注意事项
`试验变压器试验注意事项试验变压器是对30KV及以下的电气设备进行交直流耐压试验的配套仪器。试验变压器试验必须要专业人员负责操作,并严格执行试验标准和相应的国标。试验现场的地面及操纵台应并保持干燥
2020-09-26 22:01:38
试验变压器等电气设备安全常识
`试验变压器等电气设备安全常识 1、 油浸 试验 变压器 有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸、防爆管、散热、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 2
2020-08-28 14:34:40
试验变压器耐压试验前骤工作
试验变压器做耐压试验做好前骤工作  1、在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:1)电压表指针摆动很大;2)发现绝缘烧焦或冒烟;3)被试品内有不正常
2014-06-27 10:13:26
高压试验变压器试验前的安全措施
高压试验变压器(也称为工频耐压试验变压器)的绝缘缺陷是导致设备发生故障的重要因素。在目前电力系统发生的事故当中,有很大一部分是由于绝缘缺陷所导致的,因此为了有效的减少事故的发生机率。在电力运行时
2020-10-30 09:12:58
高压试验变压器试验注意事项
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断发生。油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类基础上经过大量改进后,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分
2020-08-28 14:26:27
高压试验变压器试验注意问题
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断带电电缆问题的发生。油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的技术在原同类基础上经过大量改进后,试验变压器,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用
2020-08-30 16:46:50
高压试验变压器以及试验方法介绍
随着我国经济的不断发展,对电网运行的安全性与可靠性要求越来越高,确保电网运行稳定的有效设施之一便是电力高压试验变压器,对于电力系统来讲,电力高压试验变压器有着极为特殊的意义,起着重要作用。通过
2020-08-30 16:44:26
高压试验变压器时应该注意的几个问题
油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通过技术-第2部分:工频
2020-09-05 00:20:11
高压试验变压器的作用原理
高压试验变压器作用:① 产生工频高电压,使之作用于被测试设备的绝缘上,以考查被测试设备在长时间工作电压及瞬时内过电压下是否可靠工作。②试验研究高压输电线路气体绝缘、电晕损耗、静电感应、长串绝缘闪络
2020-08-30 23:40:55
高压试验变压器的作用原理
`高压试验变压器作用:① 产生工频高电压,使之作用于被测试设备的绝缘上,以考查被测试设备在长时间工作电压及瞬时内过电压下是否可靠工作。②试验研究高压输电线路气体绝缘、电晕损耗、静电感应、长串绝缘闪络
2020-08-28 14:22:26
高压试验变压器的故障及处理研究
一.试验设备组成及工作原理高压试验变压器是我公司对高压设备进行试验交、直流耐压的专用仪器。该仪器由三部分组成:控制箱、高压试验变压器(升压变压器)、连接导线。接线原理如图示。工作原理:将控制箱、高压
2020-08-28 14:40:49
高压试验变压器的故障及排除方法
进行变压器特性实验及综合分析,能力精确牢靠地找到故障缘由,判明事变本质,提出较齐备的正当的解决办法高压试验变压器重大漏油实验变压器运行中渗漏油景象比拟广泛,油位在规则的范畴内,仍可接续运行或者调度方案
2020-08-28 14:16:07
高压试验变压器的故障及排除方法
2020-08-30 16:50:18
高压试验变压器的电流是如何产生的
1、电荷的定向移动产生电流,不论是正电荷还是负电荷。导电的是金属或者半导体器件的话原子是不会发生化学变化的,因为失去了的电子还会从别的地方补回来。 但是如果高压试验变压器的导电的是离子,那么离子在
2020-09-18 21:07:29
高压试验变压器耐压试验步骤与判定方法
`试验变压器在交流耐压试验中;应严格按下列步骤进行操作,这样既可以保证试验结果的正确判定,又可以保障安全。(1) 检查试验环境有无安全因素存在。若没有,则将耐压试验设备开机预热5min。(2) 检查
2020-08-28 14:38:37
高压试验变压器预防性试验方法
  高压试验变压器及电力设备防止性实验是指对于已输入运行的设备按规则的实验环境(如规则的实验设备、条件环境、实验办法和实验电压等)、实验名目、实验周期所进行的活期审查或者实验,以发觉运行中电力设备
2021-01-04 15:12:27
高压试验设备的电气试验
的目的是检查产品设计、制造和加工的质量,防止不合格的产品离开工厂。一般大容量重要设备(如发电机、主变压器等)的出厂试验应在使用单位人员的监督下进行。每个动力设备制造商必须有一份完整和合格的工厂测试报告。  2、接试验、大修试验  交接验收试验、大修试验是指安装部门、检修部门对新设备、大修设备按照有
2021-09-16 09:13:39
IC温度过高的原因及解决办法
变压器饱容易产生饱和的原因及解决办法Vds的应力要求及降低要求IC温度过高的原因及解决办法
2021-03-11 06:24:43
【VEML4020近距离感应试用体验】+问题解决,,(黑屏,无法下载程序)
经过发烧友工作过人员的沟通,终于和世平的FAE对接上了,问题解决,分享一下解决办法解决办法:下载时进入ISP模式同时按下 reset & ISP 键,过 2 秒后松开 reset 键,再过 1 秒再放开 ISP 键,然后正常步骤下载程序即可终于正常了
2017-01-16 12:37:00
三端稳压LM7805散热问题解决办法
本帖最后由 wangka 于 2011-9-14 10:06 编辑 三端稳压LM7805散热问题解决办法LM7805输出5V,LM7805输出5V,还可以做成输出5V,9V,12V,-5,-9
2011-09-14 09:27:14
串激式试验变压器的工作原理及技术要求
组合使用,又可分开成几套单台试验变压器单独使用。工作原理串激系列高电压试验装置,除高电压的一级试验变压器外,都在高压绕组中串绕激磁绕组,该绕组和后一级试验变压器初级绕组参数相同。由控制台供给第I级试验
2020-09-17 21:41:46
串联励磁测试变压器的原理是什么?
华天电力专业生产串联谐振(又称串联谐振试验耐压装置),接下来为大家分享串联励磁测试变压器的原理是什么?串联励磁测试变压器与普通测试变压器的区别在于,两个以上的测试变压器串联在一起进行功率测试。与单个
2021-01-06 13:59:13
串联谐振试验装置针对110kv电力变压器短路故障的案例
串联谐振试验装置在对110kv电力变压器的故障检测中,经常会遇到很多棘手的问题,让工作者束手无策,下面为大家带来一些常见的案例,主要有以下检测项目。 变比试验 串联谐振试验装置在变比试验中,如果双
2020-09-10 23:06:14
串联谐振装置测试变压器的应用原理
Hz之间,经验表明实验频率更适合于150~200 Hz。变频串联谐振装置试验变压器的耐压试验应注意:1.电源电压由工业气动绕组施加,高压绕组中性点不接地,非实验相绕组与地面连接。2.如果变压器存在
2019-01-21 11:14:24
充气式试验变压器怎么用?
接地放电。13、高压部分可能被充电部位一一放电后,改变或拆除高压引线,及一切引线至此一次试验终止。14、局放试验时,操作程序与以上程序相同,设备接线以局放仪接线方式为准。。充气式试验变压器内部都是高压的绝缘气体,具有一定的危险性,因此电力工作者在使用的过程中
2020-08-30 16:56:15
变频串联谐振试验装置与试验变压器的优缺点
变频串联谐振试验装置与试验变压器这两种设备的用途都是相同的,是进行交流耐压试验的常用设备。那这两者对比起来,各自有哪些优缺点呢?变频串联谐振试验装置优势:1.操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场
2018-08-07 10:35:57
如何确定串级试验变压器容量及电压
探讨一下关于串级变压器相关问题:串级试验变压器有什么好处?串级试验变压器,体积小,重量轻,易于搬运及运输。对于高电压等级下的试验变压器,更经济结构更简单。由于串级由多个单台试验变压器组合而成,可单独
2018-12-29 10:52:57
如何选择干式试验变压器和油浸式试验变压器
配电用,容量多数在1600KVA以下,电压在10KV以下,也有个体做到35KV电压品级的,而油浸式试验变压器却可以做到从小到大全部容量,电压等级也做到了全部电压,我国正在设置装备部署的特高压1000KV试验线路,接纳的肯定是油浸式变压器
2020-09-23 20:02:19
如何选择测试变压器
1) 电压。根据被试品的要求,首先选择电压合适的试验变压器,使试验变压器高压侧的额定电压Un高于被试品的试验电压Us,即Un >我们。其次,检查试验变压器所需的低压侧电压是否与现场供电电压
2022-03-11 09:19:50
变压器进行串联谐振交流耐压试验有什么意义
方法。  串联谐振耐压试验时考核变压器、电抗和电压互感等设备电气强度的一个重要试验项目。以变压器为例,工频交流耐压试验只检查了绕组绝缘的电气强度,即高压、中压,低电压绕组间和对油箱、铁芯等接地部分
2021-09-10 07:23:01
工频高压试验变压器安全要注意的六点
试验变压器和控制箱应有可靠的接地; 试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许突然全电压通电或断电; 在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,并切断电源,停止试验,查明原因后再做试验
2020-08-26 22:16:30
常用变压器的种类及特点
用途分:   (1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。   (2)仪用变压器:如电压互感、电流互感、用于测量仪表和继电保护装置。   (3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验
2009-08-11 10:08:13
干式变压器试验项目及方法
行此项试验工作。 1.3 拆除变压器高、低压侧连接排线。 1.4 采用双臂电桥或变压器直阻电阻测试仪器进行测量。接线时注意夹线钳的电压端与电流端的位置,避免不必要的测量误差。 1.5 分别测量高压侧各
2020-09-03 20:20:36
干式试验变压器出现故障如何解决
你们知道日常中干式试验变压器会故障吗?接下来主要就干式试验变压器常见故障,给出解决故障的措施:一、铁心对地绝缘电阻为零说明金属之间实连接可能是由于毛刺、金属丝等,被漆带入到铁心上,两端搭接在铁心与夹
2021-07-16 14:02:52
无局放试验变压器知识大全
无局放试验变压器一般结构要求a)应装有储油柜(除密封式外),带有储油柜的无局放试验变压器应加装带油封的吸湿。b)无局放试验变压器应配便于接线的均压球、均压罩。c)在低压绕组、测量绕组和高压绕组之间
2020-08-26 22:22:18
油浸式试验变压器为和干式试验变压器技术差别在哪里呢?
高压线圈在外。其工作的原理为用工频220V(10kVA以上用380V)电源接入控制箱(台)(为试验变压器配套设备,详细资料请见控制箱(台)使用说明书),经自耦调压调节0-220V/380V电压输入
2020-08-30 16:37:42
油浸式试验变压器之耐压试验步骤及结果判断
油浸式试验变压器之耐压试验步骤:在试验中应严格按照下列步骤进行操作,这样才能保证试验结果的正确判断和测试过程的安全保障。1.将试验设备的测试夹分别接在规定测试的部分(变压器绕组、屏蔽、铁心、框架等
2020-12-19 15:28:10
油浸式试验变压器厂家
`SFYDJ 油浸式试验变压器 适用于电力系统对各种高压电气设备、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验 参考标准:DL/T848.2-2004 电压裕度大,电晕声小,局放小 新式绝缘材料 串级
2018-05-03 21:50:01
油浸式试验变压器图片、厂家-供求商机
空载电流不合格说明他们使用的材料和制造工艺都有问题,但没有经过长途运输还是看不出硅铁片。硅铁片的好坏采用上述两种办法最好辨别。4.看高压套管使用的材料。5.看电器元件。高压试验变压器的13大主要特点
2018-05-13 14:38:03
特种轻型高压试验变压器操作步骤及使用注意事项
`特种轻型试验变压器操作步骤1、按接线原理图连接好引线,并将变压器和控制箱可靠接地;2、试验前,检查各部位的接线是否接触良好,并检查控制箱的调压是否调至"零"位
2020-09-18 21:03:58
电源中变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
轻型高压试验变压器技术测量常用方法
轻型试验变压器交流耐压试验电压的测量属于稳定高压的测量,常用的方法如下:1、试验变压器低压侧测量此方法通过测取低压侧电压,再经过变比换算至高压侧电压。这种方法简单、直观,但准确度较低,特别当负荷容量
2020-08-26 22:11:11
高频变压器 高压变压器 电感
和东林科技有限公司程志鹏 :*** 是一家多年专业开发设计、生产、销售,主营产品:超薄LED电源变压器,高频变压器高压变压器,电感等多类产品。公司以“务实、创新、优质、高效、专业”为质量方针
2012-08-15 11:54:51
变压器试验技术-大全
变压器试验技术
2008-12-22 14:13:280
变压器基本习题解
变压器基本习题解
2009-11-18 16:17:4619
YDQC系列轻型交直流充气式高压试验变压器
YDQC系列轻型交直流充气式高压试验变压器 一、概述YDQ(J/Z)C六氟化硫(SF6)充气式试验变压器是根据《试验变压器》标准,在油浸式试验变压器的基础上而设计
2009-11-18 16:31:5613
YD系列轻型高压试验变压器
YD系列轻型高压试验变压器YD系列超轻型高压试验变压器是原TDM系列试验变压器设计者在吸取广大用户意见后研制出的新产品。目前我公司试验变压器单台最大容量为2
2009-11-19 16:17:0224
变压器绕组温升试验
变压器绕组温升试验
2009-11-19 17:13:1225
油浸式高压试验变压器
 一、产品概述:HM-YD(JZ)系列轻型高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的。HM-YD(JZ)系列轻型高压试验变压器是在TDM(G)系列
2023-06-24 08:37:31
干式高压试验变压器
 一、产品概述:试验变压器又称升压,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。我公司生产的干式试验变压器系列,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,且能在
2023-06-24 09:03:12
变压器的常见故障和解决办法
变压器的常见故障和解决办法  故障现象
2008-07-18 15:33:063747
高压变压器套管在国网电科院通过型式试
高压变压器套管在国网电科院通过型式试 特高压交流试验示范工程1000kV变压器套管(阿海法P&V公司研制)在国网电力科学研究院通过全部型式试验试验结果表明,该
2008-08-18 09:52:16696
电源变压器试验过程分析
电源变压器试验过程分析   1 引言   电源变压器试验一般有常规电气试验、异常试验及温升试验等等,
2009-12-09 10:32:21446
YDJ-5KVA/50KV油浸式轻型高压试验变压器
YDJ-5KVA/50KV油浸式轻型高压试验变压器 产品描述: -5KVA/50KV油浸式轻型高压试验变压器TDM交直流试验变压器- MLXC-5KVA试验变压器控制
2009-12-14 10:23:393102
YDQ系列充气式试验变压器
YDQ系列充气式试验变压器 一、概述   YDQ(J/Z)C六氟化硫(SF6)充气式试验变压器是根据《试验变压器》标准,在油浸式试验变压器的基础上而设计
2009-12-14 10:39:401298
全球首台特高压交流变压器成功通过试验
全球首台特高压交流变压器成功通过试验
2009-12-15 08:55:58674
垂直热风整平中常见问题解决办法
垂直热风整平中常见问题解决办法   热风整平又叫喷锡,它的工作原理是利用热风将印制板表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均
2010-03-02 09:35:31714
交直流高压试验变压器技术资料
概述: YDJ系列油浸式试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的TDM(G)系列轻型交直流高压试验变压器是在YDJ(G)系列试验变压器的基础上按
2011-03-23 15:42:42107
高压试验变压器有哪些_高压试验变压器使用
本文开始介绍了高压试验变压器的概念和高压试验变压器的特点,其次阐述了高压试验变压器的分类和技术要求,最后分析了高压试验变压器有哪些以及介绍了交直流高压试验变压器的使用方法。
2018-03-27 14:29:255183
330 kV变压器预防性试验
本文对封闭式GIS出线变压器的连接结构进行分析、实践,探索出不拆除封闭气管道和高压引线的试验方法,取得表征封闭式变压器健康状态的实际数据,对试验数据分析判断,并与交接试验、同类设备试验数据进行对比
2018-03-28 09:58:191
充气试验变压器使用方法_试验变压器操作手册_充气试验变压器
充气试验变压器是用于对电气设备进行工频耐压的试验装置,绝缘介质为(SF6气体),充气式试验变压器与油浸式试验变压器的功能和作用相同,输出的都是工频高压,不同的是他们所采用的绝缘材料不一样,作为SF6
2018-09-13 11:59:461710
干式试验变压器_试验变原理
,从零伏连续可调到额定的最高值,注意,如果需要干式试验变压器作为直流输出时,需要将硅堆(高压二极管)安装在高压输出端,即可取得直流高压,其幅值是工频高压值的1.414倍。以上就是鼎升电力分享的关于“干式试验变压器工作原理”如果您有相关问题都可以于我们联系! 作者:鼎升电力
2018-09-21 14:41:012426
什么是串激式接线方法_串激试验变压器区别
串激试验变压器的功能串激试验变压器是用通过两台或者两台以上的油浸式试验变压器,干式试验变压器或者充气式试验变压器进行串联,达到提高输出电压的使用要求,串激试验变压器的最大优点是所采用的组合式,可根据
2018-09-21 14:41:015816
高压试验变压器有哪些特点?十三大特点详解
高压试验变压器是根据国家最新行业试验标准而设计的试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,高压试验变压器主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品
2019-02-11 13:49:125028
[ 高压技术 ] 无局放试验变压器能用充气式试验变压器替代吗?
无局放试验变压器是在进行局部放电试验时,为系统提供无局放试验电源的电压装置,目前测量局部放电有两种方式,一种是超声波在线测量,还有一种就是我们下面所讲的电流阻抗法,超声波测量是在线测量,在系统运行时
2019-09-02 12:41:222626
YDJ高压试验变压器该怎么选合适
时是很迷惑,其实油浸式试验变压器在配置时是有一定的规律性的,面对宽泛的选择范围,我们该如何选择呢?下面我们就讲讲选择试高压试验变压器的基本原理和方法。 首先,高压试验变压器根据绝缘特征的不同,分为
2019-09-17 20:12:27882
YDJ高压试验变压器该怎么选合适
2019-09-17 20:04:05912
电子变压器常见故障及解决办法的介绍
电子变压器常见故障及解决办法! 一、漏液 1、 产生漏液的原因: 1.电子变压器受外部挤压变形。 2.电子变压器内部发热体积膨胀。 3.电子变压器绝缘子被银层与陶瓷连接部分渗油。 4.电子变压器内部
2021-07-01 17:31:311963
高压隔离变压器的作用
高压隔离变压器就是电压1:1的变压器变压器二侧电压相同,变压器不起变压作用,在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。
2019-10-23 08:46:402710
shijidianliYDJ油浸式试验变压器的优势与缺点
油浸式试验变压器器介绍 油浸式试验变压器是按照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》标准在原同类产品基础上经过大量改进后的一种新型产品,主要用于小容量
2020-02-17 13:42:132022
高压断路器合不上闸的原因及解决办法
本文主要阐述了高压断路器合不上闸的原因及解决办法
2019-12-18 15:27:3735060
变压器耐压试验方法_变压器耐压试验应注意事项
外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器
2019-12-20 15:46:407889
高压试验变压器的主要特点
按键直接设定电压变比(带密码保护功能),在连接不同电压等级的试验变压器时,应用灵活自如,真正做到一台控制设备可适应多台试验变压器
2020-03-08 17:23:002324
高压干式试验变压器的使用说明
(1)试验前,要将高压干式试验变压器的外壳“ 〨 “端,电源控制箱的接地端“ 〨 ”必须良好接地,否则将危及人身与设备的安全。
2020-03-20 11:54:25780
油浸式高压试验变压器的原理及实验方法
变频串并联谐振试验变压器通过调频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品CX上,通过改变调频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态;调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。回路的谐振频率取决于被试品电容CX和电抗器的电感L,谐振频率。
2020-03-25 16:02:281776
干式变压器的除湿办法
一台干式变压器因为地下室进水,变压器本体底部被水泡了约5公分,及时排水后一向在除湿,现通电前查看发现变压器铁芯绝缘不可,请问有啥好的处理办法变压器在地下室,地下室内没有变压器进出的通道,也便是
2020-04-05 15:04:003283
如何辨别试验变压器质量的好坏
如何在购买高压试验变压器看质量的好坏?
2020-04-06 16:58:001621
高压试验变压器的常见故障及解决办法
会涌现假象。多余时必需进行变压器特性实验及综合分析,能力精确牢靠地找到故障缘由,判明事变本质,提出较齐备的正当的解决办法
2020-07-28 17:45:034022
试验变压器容量的计算_试验变压器的分类
在电力变压器和电缆及各种试验品设备中,我们通常会遇到需要计算被试验品容量的问题,武汉华能联创电气介绍一个简单易懂的计算市盈变压器容量公式给各位工程师。
2021-01-26 15:41:073413
试验变压器和普通电力变压器的区别
工频交流高压试验变压器简称为试验变压器,具有良好的电气绝缘性能,一般广泛用于电气设备和电工材料的绝缘性能试验,但是它也可以作为小功率高压电源使用。试验变压器一般为升压变压器。这种试验变压器利用其二
2021-01-28 16:44:413552
变压器故障的解决办法
变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁。
2021-03-27 10:07:406352
油浸式试验变压器的使用注意事项
按照所需要进行的试验接好工作线路,油浸式试验变压器的外壳以及控制箱(台)的外壳必须可靠接地。油浸式试验变压器高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。
2021-06-13 17:38:001496
Access数据库不能写问题解决办法
Access数据库不能写问题解决办法(开关电源技术讲座)-文档为Access数据库不能写问题解决办法详解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 15:37:517
电力变压器高压试验的安全设计方法
为了保证电力变压器高压试验结果的精确性、真实性,必须严格按照相关规定,合理选取试验内容。电力变压器高压试验的内容主要包括:绝缘电阻的测量、泄漏电流的测量、介质损耗因数测试、交流耐压试验等,下面进行具体的介绍。
2022-11-09 16:00:30517
变压器的空载试验和短路试验
 变压器的空载试验是指通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。
2023-03-09 11:17:1020011
GTB干式试验变压器
干式试验变压器它广泛适用于电力系统、农电、铁路、油田、变电站、发水电厂及厂矿企业、大专中院校科研单位高压试验室。
2023-06-05 14:24:21397
R型试验变压器有什么特点?
R型试验变压器为什么可以成为很多做试验的人都愿意选择的电源变压器?他在测试中能满足什么要求?根据被试产品对测试电压的要求,选择电压合适的轻型测试变压器。轻型测试变压器的低压侧电压是否与测试现场的电源电压、控制保护系统的电压和调压器的电压一致。
2022-11-17 14:30:20284
HSD连接器常见问题解决办法
德索五金电子工程师指出,随着汽车的增多,HSD连接器的需求量是越来越多,但是因为HSD连接器是一款精致,易断的产品,所以在平时使用的时候就要更加需要避免HSD连接器的断裂以及对出现问题的解决办法,接下来就由德索工程师来为大家讲解这些问题的解决办法
2023-03-10 16:07:58516
总结:30个单片机常见问题解决办法
总结:30个单片机常见问题解决办法
2023-10-17 17:46:092133
单片机常见问题的解决思路和解决办法
30个单片机常见问题解决办法
2023-09-18 16:51:021504
变压器试验的方法及要求
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:331545
PCB压合问题解决方法
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246
已全部加载完成
