电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>搭载COT引擎的OptiMOS™ IPOL稳压器拥有更强的瞬态响应能力和简化的设计
收藏
具快速瞬态响应和超低EMI辐射的单片式65V、8A降压型稳压器
LT8645S 和 LT8646S 是 65 V 同步降压型单片式稳压器,支持 8 A 输出。它们的 Silent Switcher® 2 架构可实现优异的 EMI 性能,这与电路板布局无关。LT8646S 具有 RC 外部补偿功能电路,以优化瞬态响应
2019-01-17 12:01:275966
基于负载恒定电压点稳压器OptiMOS TM IPOL设计
稳压器OptiMOS TM IPOL设计,基于COT(恒定导通时间)控制架构。 开发这三种设备是为了支持服务器,基站和电信等在85 o C环境温度下运行的应用,这些应用需要高效率和高密度。OptiMOS IPOL新系列的稳压器由稳定性更高的COT引擎组成,能够提供非常快速的瞬态响应而无需任何外部补偿
2021-04-21 16:37:003943
1.5A高精度的低压差稳压器
AS2715T 1.5A高电流低压差稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压差稳压器,仅为350mV(典型值)@ 1.5A)。 AS2715专为低压应用而设计,需要更低的压差和更快的瞬态响应
2020-08-19 09:37:01
300/600mA的超快瞬态响应LDO稳压器的典型应用
RT9166 300 / 600mA,超快瞬态响应LDO稳压器的典型应用。 RT9166 / A系列是CMOS低压差稳压器,针对超快速瞬态响应进行了优化
2020-08-17 09:31:43
LDO线性稳压器的研究与设计
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
LDO线性稳压器设计方案和工作特性
的设计  误差放大器将输出反馈采样电压与基准电压进行差值信号比较放大,输出后控制调整管的导通状态,保持Vout稳定,其增益、带宽及输入失调电压等指标对稳压器的输出精度、负载和电压调整能力瞬态响应等特性
2018-11-29 11:17:19
LTC1702 / LTC1703开关稳压器控制瞬态响应设定了新标准
DN206-LTC1702 / LTC1703开关稳压器控制瞬态响应设定了新标准
2019-07-15 08:15:22
ROHM同步整流降压型开关稳压器实现快速瞬态响应
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ是ROHM推出的同步整流降压型开关稳压器,内部集成低导通电阻的MOSFET,通过采用固定导通时间控制系统实现快速瞬态
2019-03-25 06:20:02
TI推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器
平方毫米封装中高度整合大量特性,可帮助工程师更便捷地为其系统设计电源,简化并加速设计进程;控制架构无需环路补偿,便可提供超快速瞬态响应性能以及出色的稳压功能。LMR22007还拥有内部补偿、内部软启动
2018-09-27 15:16:02
[转帖]理解稳压器是如何工作的
变占空比以维持恒定的输出电压。哪些设计规格对稳压器IC很重要?基本参数包括输入电压、输出电压和输出电流。根据具体应用,其他参数可能也很重要,如输出纹波电压、负载瞬态响应、输出噪声和效率。线性稳压器的重要参数包括压差、PSRR (电源抑制比)和输出噪声。
2017-06-12 15:30:17
一文详解线性稳压器和开关模式电源
。电源转换从给定输入电源为负载生成输出电压和电流。它需要在稳态和瞬态条件下满足负载电压或电流调节要求。还必须在组件出现故障时保护负载和系统。根据具体应用,设计人员可选择线性稳压器(LR)或开关模式电源(SMPS)解决方案。为了更好地选择解决方案,设计人员必须熟悉各种方法的优点、缺点和设计考虑因素。
2020-10-27 07:26:31
为何使用线性稳压器
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
正在加载...
