谐波测试两种主要方式 有源RF和FEM的第二个关键属性是谐波行为。谐波行为由非线性器件引起,会导致在比发射频率高数倍的频率下产生输出功率。由于许多无线标准对带外辐射进行了严格的规定,所以工程师会通
2018-09-28 09:00:0053681 老化测试是产品生产中必不可少的环节,对于CAN通信设备如何进行批量高效的老化测试呢?本文将从成本及方案优化两方面简述测试方法。
2018-08-08 15:19:357696 老化测试是产品生产中必不可少的环节,对于CAN通信设备如何进行批量高效的老化测试呢?本文将从成本及方案优化两方面简述测试方法。
2018-08-13 09:58:326915 效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片的规格书中,一般会提供几种常见输入输出应用下的效率曲线。当我们实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上我们进行了其他改动时,就需要重新进行效率测试。本文就来讲一讲如何进行效率测试以及一些注意事项。
2022-07-14 09:19:531729 我们进行了其他改动时,就需要重新进行效率测试。本文就来讲一讲如何进行效率测试以及一些注意事项。欢迎指正与补充。
2023-09-06 10:09:13229 大家好,今天我们给大家带来的是【EMC测试】-谐波电流(Harmonic)与电压波动及闪变(Fluctuation and Flicker),这也是EMI四个项目中的最后两个。
2023-11-15 15:49:002531 如图电路,负载为发热管,二极管为半波整流的作用,但是EMC谐波电流测试过不了,需要对电路进行怎样的改进呢
2018-06-05 11:14:00
对于单元测试是程序员基本修养,下面介绍对于harmonyos开发的过程中如何进行单元测试。假如我要对以下方法进行测试,按住Alt+enter > Create Ohos Test创建测试类。选择测试要测试的方法。便会生成测试方法。接着编写测试逻辑内容。运行。附件:
2022-01-25 09:44:49
USB Type C协议主要内容有哪些?USB Type-C的Vbus电流是如何进行检测的?
2021-07-13 07:10:31
Ubuntu下耳机电流声如何进行消除
2021-10-13 07:56:25
61000-4-13标准针对谐波及间谐波规定项目做测试可编程电压及电流限制完整的测量功能,包括电流谐波测量高输出电流波峰因子特性,为浪涌电流测试最好选择可控制交流电相位角度(启动/结束)设定提供标示输出瞬时
2020-11-16 16:14:52
现在用LabVIEW编写程序的都是如何进行软件测试的呢??一般软件公司至少有两个部门:软件研发部+软件测试部。各位
2011-11-30 17:21:21
什么是谐波电流?谐波电流的影响是什么谐波电流的测试标准和方法电压波动和闪烁解析
2021-03-16 11:27:40
什么是谐波?谐波的测试方法
2021-03-16 14:07:58
使用INA226如何进行程序与模块测试
2021-10-13 06:47:18
光纤是如何进行分类的?如何对光纤的性能进行测试?
2021-05-27 07:08:19
扩频系统的原理是什么? 基于Simulink的数据链接系统如何进行仿真测试?
2021-04-29 06:25:09
电流源的重要特性 有哪些?有什么作用? 如何进行电流镜配置?
2021-03-11 07:06:13
如何进行一个proteus仿真STM32的测试呢?其操作流程是怎样的?
2021-11-25 09:16:47
利用了发送和接收天线之间的空间分集技术——由信号衰落和多径环境引起的多信号路径产生——来增加数据吞吐量而无须额外的增加带宽。但相比传统的单流架构MIMO,系统复杂度增加了许多,带来了更大的测试挑战,需要独特的设备和测试方法。那么MIMO测量有多少种类?我们该如何进行无线MIMO测试开发呢?
2019-08-06 06:34:49
如何进行编解码性能测试?是否有参考程序?
2023-09-19 06:56:41
什么是谐波电流?为什么没有1次谐波呢?如何对电磁兼容谐波电流进行测试?
2021-09-30 07:09:26
用仿真信号仿真出三相交流电信号,对该信号进行相应的功率分析仪具备的功能进行分析,在FFT变换后或者得到谐波的电平幅值后,怎么进一步求取各次谐波的相位,现在幅值和给出谐波次数均已经分离出来,谐波相位如何进行获取,开发环境为labview
2017-09-20 17:36:35
华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧
2018-10-29 17:15:50
我们如何进行接地故障回路阻抗测试? 建议先进行外部接地回路阻抗 (Ze) 测试。该测试在配电盘上完成,给出了电路的环路阻抗,不包括安装。接下来必须进行系统环路阻抗测试 (Zs),其中包括在 Ze
2023-02-23 09:10:50
电力测试。我们如何进行接地故障回路阻抗测试? 建议先进行外部接地回路阻抗 (Ze) 测试。该测试在配电板上进行,给出电路的环路阻抗,不包括安装。接下来必须进行系统回路阻抗测试(Zs),其中包括在
2022-05-24 09:46:28
现场电流负载箱如何进行操作
2021-10-13 09:33:27
电压源与电流源如何进行等效变换
2021-10-13 09:33:39
电压源与电流源如何进行等效变换
2021-10-13 09:39:42
户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
如何进行蓝光播放机视频和音频测试?使用传统系统具有哪些测试限制?使用PXI和LabVIEW开发新系统有什么优势?
2021-04-13 06:00:11
按EN61000-3-2电流谐波质量标准进行先期一致性测试
2009-10-19 14:51:5835 什么是谐波电流
将非正弦周期性电流函数按傅立叶级数展开时,其频率为原周期电流频率整数倍的各正弦分量的统称。频率等于原周期电流频率k倍的谐
2008-07-22 14:04:035144 控制策略原理图(补偿谐波电流)
如图所示。对电源电流进行闭环控制,参考电流
2010-02-22 09:48:491285 谐波检测仪是一款监测电力系统中谐波能量的仪器。功能是收/发控制功能,通讯方式选择功能。当电网中的电压或电流波形非理想的正弦波时,即说明其中含有频率高于50Hz的电压或电流成分,我们将频率高于50Hz的电流或电压成分称之为谐波。
2017-10-25 18:55:192906 流谐波畸变率就是指谐波电压总畸变率和谐波电流总畸变率吧?谐波电压总畸变率THDu=UH/U1*100%;谐波电流总畸变率THDi=IH/I1*100%;其中UH为谐波电压含量,等于所有次谐波电压的平方和再开根号,U1为基波电压有效值。其中IH为谐波电流含量
2017-10-26 14:45:2022785 本文档的主要内容详细介绍的是电子管如何进行测试?电子管测试电子教材免费下载。
2018-10-10 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是电流互感器如何进行制作详细方法概述。
2018-10-09 08:00:0057 本文介绍了阶跃恢复二极管的非线性特性及其等效模型,谐波发生器的工作原理、电路组成、电路基本参数的计算方法,给出了激励频率为 1GHz 谐波发生器的测试数据。
2019-02-11 08:00:0012 本文档的主要内容详细介绍的是如何进行单片机测试程序免费下载。
2019-06-10 17:49:002 近年来,各种非线性和时变性的电力电子装置应用于农村低压电网中,造成低压电网谐波严重污染。 为了解决低压电网单相电路电能质量问题中谐波检测算法的问题,对低压电网单相电路电流进行分解,提出一种无锁相环
2019-07-24 08:00:007 谐波电流(Harmonic Current)测试,主要测量EUT工作时注入到电网中的谐波。
2019-10-13 15:57:005712 谐波的分析方法有很多,为了统一标准,在不同应用场合,国际或国内标准组织提出了不同的测试标准,其中IEC谐波就是其中一种,本文重点阐述IEC谐波测试的应用和方法。
2020-01-23 11:49:002882 非线性负载发作的谐波电流关于配电体系以及配电体系所供电的电子设备都对错常有害的,典型的损害如下表所示,这些损害中,有些是谐波电流直接致使的(例如发热),有些损害是谐波电流发作谐波电压致使的(例如对别的设备的影响)。因为发作这些疑问的本源在于负载发作的谐波电流,因而总称为谐波电流的疑问。
2020-04-11 10:27:27503 我们经常被问到什么是EMC测试,为什么要进行测试,谁应该执行EMC测试以及我们如何进行测试,因此,这篇简短的文章将尝试以非技术方式回答这些问题。希望在此之后,您将理解为什么一致性测试如此重要,为什么使用能够正确执行测试的测试实验室是至关重要的,以及在选择EMC测试实验室时应该考虑的因素。
2020-05-12 10:49:4615301 在很多现场进行谐波治理时,很多用户都困扰一个问题,倒是该治理谐波电流还是谐波电压呢,这俩者有什么不同呢?这个问题看起来很简单,但是很多现场用户一提到治理目标时,就会表现很茫然。 下面本文将对这俩
2020-05-28 14:30:313793 本文就跟大家聊一聊75 Ohm系统下的信号测试,对于这种信号的测试,如果频谱仪支持75 Ohm系统阻抗,可以直接进行测试。但是,绝大多数通用频谱仪只有50 Ohm系统阻抗,如何进行准确的测试呢?
2020-06-09 09:20:356274 谐波是一种用来评估电能质量好坏的一个重要指标并体现在生活中很多场合,在工业场合生产场合过多的投入大型工业设备如:中频炉、电弧炉、加热炉高低压工业变频器等,会在电网中产生大量的谐波电流和电压成分,而在
2020-06-15 15:15:003664 谐波电流 一、什么是谐波电流? 严格地讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电
2020-10-29 21:31:441896 大家好,今天我们给大家带来的是【EMC测试】-谐波电流(Harmonic)与电压波动及闪变(Fluctuation and Flicker),这也是EMI四个项目中的最后两个,下周我们将开始EMS测试方法的介绍,欢迎大家关注
2020-12-26 05:05:461998 水泵在生产线上是如何进行气密性测试的呢?水泵气密性检测是如何实现的呢?本次厦门希立仪器为大家展示几组厦门希立气密性测试设备用于水泵生产线上做气密性测试的案例。
2021-08-31 14:26:301506 如何进行OPCDCOM配置(四会理士电源技术有限公司招聘)-如何进行OPCDCOM配置
2021-09-18 14:23:0911 背景MCU软件不同于常规的PC机或基于SOC的嵌入式软件,其一般情况下,与底层硬件耦合度高,资源有限,如何进行单元测试的问题困扰我很久。解决方案根据目前已知如下3种类型的方案:在目标板上运行此方案下,在程序代码中加入单元测试的代码,编译完成后,在目标板上跑单元测试的用例,并通过目...
2021-10-26 10:06:0026 Other Parts Discussed in Post: REF1112作者:TI专家Bruce Trump
许多人在我们的论坛询问如何进行各类电流源的设计——恒定电流、压控电流、AC 电流
2021-11-19 15:32:222229 在 IC 设计的大部分历史中,我们在一个封装中使用了一个芯片,以及多芯片模块 (MCM)。对于具有多个裸片的 2.5D 和 3D IC,您如何进行单个裸片测试,然后使它们适用于最终封装?
2022-10-12 09:59:07914 随着用电设备的多样化和复杂化,线路中谐波的成分也变得越来越丰富,谐波污染的治理问题也变得越来越棘手,最常用的谐波分析方法是使用傅里叶变换,将的离散信号进行傅里叶级数展开,得到离散的,从离散的频谱
2022-10-12 16:31:331821 如何进行电源设计 - 第1部分
2022-11-02 08:16:071 我们进行了其它改动的时候,就需要重新进行效率测试。 今天,就给大家详细讲一讲如何进行效率测试,以及相关注意事项。
2022-12-01 16:19:421103 高频电流探头是一种广泛应用于电子、通信和机械等领域的测试工具,主要用于测量高速电路中的电流,能够处理高速、高负载的电信号,具有高抗干扰,低失真等特点,能够满足不同领域的测试需求。本文将介绍高频电流探头的基本原理、使用方法和注意事项等内容,希望对您有所帮助。
2023-03-31 09:58:331590 电网谐波的影响非常大,企业都应进行谐波治理。通常解决谐波电流滤波电抗器和APF有源滤波器,都是常用的谐波治理装置,企业可以任选其一进行谐波治理。
2023-05-30 11:20:47615 在测量过程中,很多工程师对于测试仪器有些功能不是很了解,为了能够让工程师更好的进行测量操作,博宇讯铭工程师特针对交流电源的谐波生成及2种测量功能进行操作介绍,通过实际的实操测试,让工程师们更好的了解交流电源是如何进行谐波自定义和内置波形的测量。
2022-10-13 14:28:10504 今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
2023-07-07 09:32:33585 本文会用以下测试程序,来演示在bash中,如何进行各种文件重定向
2023-08-25 09:31:46594 电流谐波是什么意思? 电流谐波是指电网中存在的具有与60Hz电网频率不同的正弦波形式的电流波形。这些波形通常具有一定的振幅、相位差和频率,它们的存在会对电网和接在电网上的设备产生一系列
2023-09-04 17:00:431590 电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:462476 负载的非线性特性导致谐波形成 大部分电器负载都是非线性的,所以在接入交流电源时会产生谐波电流。例如,如何在直流电场中进行实验时,电流就会在在电极表面产生颤动,并使电流的外形发生变化,这个现象表明电极的非线性特性在此
2023-09-04 17:00:481886 电流谐波和电压谐波的区别联系 电流谐波和电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些谐波会给电力系统带来一定的负面影响,因此学习和了解电流谐波和电压谐波的区别联系就显得特别重要。 电压和电流
2023-09-21 16:48:551241 电流谐波畸变率允许范围是多少? 电流谐波畸变率是工业用电中很重要的一个参数。其定义为电流中存在的谐波电流成分与基波电流的百分比,并且反应了电网中的谐波污染程度。当谐波畸变率超过一定值时,会对电网
2023-09-21 17:06:052632 是指周期为电源频率整数倍的波形分量,它们是原始电压或电流中的频率比基波高的分量。除了基波,电路和设备中的电流还包含着许多谐波,这些谐波是由于电子器件使用矩形波进行开关控制产生的。这些谐波会导致电力系统中的电能损耗、设备
2023-09-21 17:06:141530 电流谐波畸变率怎么计算? 电流谐波畸变率是指电流中包含谐波电流的比例,它可以表示为谐波电流的有效值除以基波电流的有效值。电流谐波畸变率的计算方法取决于谐波分析的方法和所采用的测量工具。 电流谐波
2023-09-21 17:06:171100 电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常? 电流谐波THD是指电流中包含的谐波电流与基波电流之比的百分数。谐波电流是单位时间内波形不规则,频率是基波频率的整数倍的电流成分。电流谐波THD
2023-09-21 17:13:095662 电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303 将深入探讨PCBA在加工过程中如何进行老化测试。1.什么是老化测试?老化测试是指模拟实际应用中的长时间工作状态,让PCBA在连续工作或周期工作下经过一定的时间,以观察其
2023-10-11 09:36:211154 汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
2023-10-12 08:14:56685 开关电源电性能测试需要做谐波测试,它是属于输入特性方面的测试。
2023-11-03 14:18:57557 芯片电学测试如何进行?包含哪些测试内容? 芯片电学测试是对芯片的电学性能进行测试和评估的过程。它是保证芯片质量和可靠性的重要环节,通过测试可以验证芯片的功能、性能和稳定性,从而确保芯片可以在实际
2023-11-09 09:36:48676 什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:341118 谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。
2023-11-15 15:52:38735 什么是谐波电流?谐波电流的影响 谐波电流的测试标准 谐波电流是指在电力系统中,频率为电力系统基波频率(通常为50Hz或60Hz)的正弦交流电流中,存在其他频率的交流电流成分。这些其他频率的交流电流
2023-11-20 14:05:22889 如何进行电源适配器的浪涌测试? 电源适配器是供电的重要组成部分,它可以将交流电转换成直流电,为电子设备提供稳定的电源。然而,在电网中存在各种电力干扰,如浪涌电流、尖峰电压等。这些干扰可能对电源适配器
2023-11-23 15:34:31690 电压谐波和电流谐波的区别 电压谐波和电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压和电流信号的非正弦波成分。本文将详细介绍电压谐波和电流谐波的区别。 首先,电压谐波和电流谐波的定义不同。电压
2023-12-07 17:03:43621 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01358 如何进行继电器负载测试 继电器是一种常见的电气元件,用于控制和分配电力负载。要确保继电器的负载能力和性能稳定,负载测试是必不可少的。 一、测试准备 1. 了解继电器的规格和性能参数:在进行负载测试
2024-01-18 14:32:14305 如何进行充电桩负载测试 充电桩负载测试是确保充电桩系统高效运行的关键环节之一。在本文中,我们将详尽、详实、细致地探讨充电桩负载测试的步骤、工具和最佳实践,以帮助您有效地进行负载测试。 第一部
2024-01-18 14:48:46174
查看更多
