2015年底,中国大陆已经建成投产的面板生产线有25条,其中8.5代线有8条,6代线以下中小尺寸世代线有17条;目前正在建设中的有10条,计划总投资金额为2103亿元;另外还有5条世代线正在规划中,预计到
2016-01-30 11:30:52
哪位大神有三相并网发电的Matlab仿真图,能不能发给我参考参考?邮箱819282482@qq.com
2013-11-12 18:53:51
5月底(5.26更新)最新版Altium Designer 10.1089.24016
2012-05-28 18:58:01
` 风电场风机一般工作于恶劣的环境下,使其工作环境具有潮湿、酸碱腐蚀、高尘高电磁干扰、极寒极热等特征,并在无人值守的情况下长年运行,因而要保证对其进行实时、可靠的控制。在大型风力发电场,通常需要
2020-12-04 14:46:16
风电场管理的要求,主要是两个原因:一是,高度信息误差过大,比如它不能告诉你人员是在塔底还是在机舱,因为误差太大,并且在不同的地理区域效果可能不一样;二是,在有些环境下,尤其是建筑物内 GPS 信号会变弱或
2020-09-07 17:40:22
风电量统计工作。《办法》自发布之日起执行,适用于全国各级电网企业及并网风电场。该《办法》的意义在于,可通过《办法》的实施,对弃风问题的严重性进行量化分析,为从根本上解决弃风问题决策提供依据。 ...
2021-06-30 06:27:52
Vestas)风电机的Principle Power设计的三台ABS定级半潜式机组中的第一台,该机组将让浮式海上风电总量达到25兆瓦。这是欧洲大陆首个大型浮式风电场,距离葡萄牙维...
2021-07-12 06:59:51
一、赛题背景(一)背景风能是一种环境友好且经济实用的可再生能源。中国是世界排名第一的风力发电国家、新装风力发电设备装机容量最大的国家,并且保持快速增长。由于风力发电正处于飞速发展阶段,风电场数量
2021-07-06 06:06:53
低电压穿越是什么? 低电压穿越有哪些基本要求?低电压穿越:当电网故障或扰动引起风电场并网点的电压跌落时,在电压跌落的范围内,风电机组能够不间断并网运行。低电压穿越(LVRT),指在风力发电机并网
2012-02-02 09:08:12
/AC 随着国际工业化的进程,全球未来能源消耗预计以3%的速度增长,常规能源面临日益枯竭的窘境。人们开始了可再生能源与新能源技术的开发,最具发展前景的当属风力发电和太阳能发电,即光伏并网发电。1 整体
2011-07-14 16:44:28
户用光伏并网,只需要光伏组件连接光伏逆变器进入反送电配电箱就可以并网发电现在假设在一套5KW光伏并网系统,加装一根1KW风力发电机,如何使直流侧电压同步,同步的同时,不反送电,就是光伏不给风机送电,风机不给光伏送电,同步后,进入逆变器,是否要区分光伏追踪,和风力追踪?
2020-09-17 17:15:53
大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。上海求育QY-TF03A太阳能光伏阵列并网发电教学实训系统为一套独立供电系统,主要由光伏组件、光伏直流电缆、光伏支架、逆变器等组成.提供...
2021-06-30 07:48:07
的光热项目位于青海省,由青海中控太阳能发电有限公司建设。据该公司副总经理陈武忠介绍,目前建成的一期投资2.1亿元,全部项目计划2014年年底建成。 据了解,柴达木盆地海拔地势高,阴雨天气少,日照时间
2013-01-18 10:58:47
1)简介并网发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电这后直接接入公共电网。并网发电系统有集中式大型并网电站一般都是国家级电站,主要特点是将所发电能直接输送到电网
2013-03-11 10:31:49
与《基于Matlab的双馈异步风力发电机风电场仿真》相关的范文双馈风力发电机组恒电压控制系统的双闭环控制 作者:金博 来源:2014年第10期 [摘要]双馈感应电机(DFIG)在恒电压运行方式下能够
2021-07-06 06:24:41
基于Matlab的双馈异步风力发电机风电场仿真这里仿真的对象是一个由6台1.5Mw双馈异步风力发电机组组成的9MW的风电场。这个风电场连接着一个25kV的分布式发电系统,它的电能通过35km长,电压
2021-07-12 07:47:31
太阳能并网发电系统全套图,用CAD打开。本图纸为太阳能并网发电系统图纸,目前此类图纸非常短缺,图纸全,系统完整,包括太阳能电池方阵分部图;太阳能发电系统平面布置图;交直流柜连接原理图;配电室电气系统
2011-12-31 09:43:56
。据报道,Walney Extension West海上风电场将成为世界上第一个使用超过8兆瓦(MW)的风力发电机的项目,它采用了维斯塔斯MVI Vestas ...
2021-07-12 09:00:54
的,而在海上就不存在这个问题,直接用船拉过去就好。例如世优电气参与的陆上风机项目最大也就2.5MW,而参与的湘电平海湾海上风机直接就是5MW起步。在中国市场,一部5MW的风力发电机可以不消耗任何能量仅从
2016-01-06 10:17:10
竞赛试题-光伏并网发电模拟装置设计并制作一个光伏并网发电模拟装置,其结构框图如图1所示。用直流稳压电源US和电阻RS模拟光伏电池,US=60V,RS=30Ω~36Ω;uREF为模拟电网电压的正弦
2009-11-20 11:00:37
2013-03-11 10:35:07
逆变器并网发电运行中发生单相接地有何现象?如何处理呢?
2023-05-06 17:05:12
一、装置简介QY-TYN07型500W风光互补并网发电系统教学实训台是集于太阳能发电及风力发电为一体的新型教学实验系统。可完成风力发电和太阳能发电及基站的供电及并网逆变电源系统集成的相关实验及教学
2021-06-30 07:53:11
1 风电场风电场( 即风力发电场) 是大规模利用风能的有效方式。风电场是在风能资源良好的较大范围内, 将几台、或几十台、或几百台单机容量数十千瓦、数百千瓦, 乃至兆瓦的风
2008-12-22 02:06:1121 面向湘电风能XE72 风力发电机组,提出了一套风电场分布式SCADA 系统构建方案,实现了多个用户对风电场风机状态在线实时监测以及对风机设备的远程故障诊断和维护。通过构建多
2009-10-19 21:00:4116 陡河发电厂4厂三、四期为哈尔滨200MW汽轮发电机组,为了提高发电机氢纯度,陡河发电厂自行设计制作了真空油净化系统。在使用过程中该系统真空泵发生缺陷较多,严重影响发电
2010-02-02 14:49:405 200MW汽轮发电机组油系统是属于主油泵——射油器供油系统,其任务是向机组各轴承提供润滑油,并向调节系统提供高压油。油系统清洁度是一个重要指标,透平油中含水和
2010-02-06 11:25:359 有源滤波与光伏并网发电的统一控制研究:论文分析了电能质量光伏并网系统系统的拓扑结构和工作原理。在此基础上对PQPV 系统中谐波抑制和光伏并网最大功率跟踪之间的解耦控制
2010-02-18 12:49:1519 本文提出了一种新型Z 源光伏并网发电系统,与传统的Z 源光伏并网发电系统相比,具有更高的功率密度,同时光伏电池与逆变桥臂实现了共地,电磁干扰(EMI)也更小。分析了该发电
2010-02-19 11:02:3618 风电场风电场(即风力发电场)是大规模利用风能的有效方式。风电场是在风能资源良好的较大范围内,将几台、或几十台、或几百台单机容量数十千瓦、数百千瓦,乃至兆瓦的风力发
2010-08-23 10:55:2030 SKY-TX5823 200MW无线影音发射模块使用说明书
2010-11-13 00:20:1147 本文详细介绍了光伏并网发电系统的基本原理,并完成了并网发电系统中的关键环节一单相正弦波逆变器的硬件设计,编写了基于DSP2407A的sPwM调制程序,在MATLAB7.4环境下进
2011-01-01 11:42:06152 风电场多端直流并网方式
为了提高风电场运行效率,采用变速风力发电机
2010-02-22 10:03:531251 摘要提出了并网发电所需的光伏逆变器的设计要求。设计时采用电压源型逆变器实现光伏发电的并网运行,并采用16 位微处
2010-12-02 11:22:471563 风电场是在某一特定区域内建设的所有风力发 电设备及配套设施的总称。 由于风资源的低密度特性,单台风电机组不易 实现大容量风能获取和电能输出,因此建设一 定容量的风电场,往往要安装多台风电机组。 风电场具有单机容量
2011-02-15 15:43:250 为了可再生能源的利用和社会的持续发展,在世界范围内, 光伏并网发电 技术正在蓬勃发展。并网逆变器为整个光伏并网发电系统的核心部件,为提高光伏并网系统的灵活性、可靠性
2011-08-22 15:41:3972 光伏并网发电已成为目前发展最快、应用面最广的光伏能源应用技术。在光伏系统中,由于电池光电转换效率过低,导致其不能以最大功率输出,最大功率点跟踪(MPTT)是光伏并网发电
2011-12-05 14:11:2966 此光伏并网发电系统将采用分布式并网的设计方案,将1MW系统分成4个250kW的并网发电单元,通过4台SG25OK3(250kW)并网逆变器接入0.4kV交流电网,实现并网发电。 系统的电池组件可选用国
2011-12-14 11:31:40112 本文针对户用光伏发电系统的特点和要求进行了系统的研究与设计,对光伏独立与光伏并网发电的双重功能进行了研究
2012-05-03 10:09:093466 光伏并网发电模拟装置(郭世忠),有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-29 18:24:4615 光伏并网发电系统的实现,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:48:5651 5光伏并网发电模拟装置_浙江大学_顾云杰,感兴趣的可以看看。
2016-07-19 16:55:220 一种基于HHT的光伏并网发电系统保护方法_程宏波
2016-12-28 14:23:301 小功率光伏并网发电系统设计_陈文杰
2016-12-29 14:35:283 光伏并网发电实验系统设计_刘佐濂
2016-12-29 14:35:283 基于双二阶广义积分锁频环的光伏并网发电系统仿真研究_张占锋
2016-12-30 14:37:077 双馈风电场并网对汽轮发电机次同步振荡的影响_李辉
2017-01-08 11:51:410 双模糊控制法在光伏并网发电系统MPPT中的应用_李兴鹏
2017-02-08 01:55:101 并网运行风电场有功功率控制研究综述
2017-01-17 19:47:048 光伏并网发电系统的虚拟平台设计_郭天勇
2017-02-07 15:05:000 STATCOM 作为感性无功补偿器的感应电机风电场并网发电系统,解析了该系统的各个组成部分和工作原理,结果表明采用STATCOM 作为感应电机无功补偿装置的风力发电系统具有结构简单、控制容易和成本低廉的优点。
2017-10-21 10:53:3321 ,SVC不仅可以在常见的扰动下有效地提高风电场的稳定性,而且能够在快速的风速扰动下平滑风电场的有功功率输出,降低风电场对电网的冲击。 风电机组的模型 根据风力发电系统的特性,风电机组数学模型主要环节包括:风能的吸收和转换装置一风机; 起连
2017-10-23 14:18:5711 有了具体的标准和规范。当然,通过可执行的并网标准,可以确定对风场的特性要求和保证风场的全部发电能够有效的传输到电网。这些可执行的标准包含:风电场并网点电压和无功容量的范围;风电场的调节方式(最有效的方式是电压调节
2017-10-30 10:41:456 在大规模风电场并网系统中,经串联补偿、弱交流系统或HVDC并网均有可能引发风电机组的次同步振荡,但产生机理与相关特性各不相同。文章首先介绍了大规模风电场经串联补偿、弱交流系统或HVDC并网系统产生
2018-01-02 16:34:540 太阳能因其清洁环保,取之不竭的优势成为近年来新能源发电的研究热点。光伏并网发电技术在我国得到了深入研究,目前已进入大规模推广应用阶段。但目前光伏发电系统主要在有光照下工作,无光照时退出
2018-02-07 14:41:581 针对风电场易发生的由并网谐振现象引起的LCL滤波器滤波电阻烧坏事故,提出基于元件灵敏度的模态分析法进行研究。偏远地区风电场的并网系统电网结构薄弱,且其送出线较长,输电线路对地分布电容造成
2018-02-10 12:06:287 据悉,风电场项目位于青铜峡市西南约18公里的大坝镇峡内,共安装了16台3.0兆瓦的风电机组,装机容量48兆瓦。共2回集电线路,C集电线路接风力发电机7台,D集电线路接风力发电机9台,风机为华创CCWE-3000机型,轮毂中心高度85m。设计年等效利用小时数为1792h,年发电量8601万kWh。
2018-06-29 15:52:001585 电网中风电容量的增加,使得电力系统等效惯量减小、频率稳定性下降。为避免此风险,各国电网并网导则要求大规模风电场参与系统调频,并能提供类似同步发电机的惯量响应。本文基于时域仿真并辅以特征值分析,研究
2018-02-26 15:25:570 近日,三峡福建兴化湾海上试验风电场,4名中国专家组成的调试团队,在58分钟内成功完成全球风轮直径最大抗台风型海上风机的快速并网发电,创下全球并网速度最快纪录!
2018-06-11 16:39:394087 芙蓉山风电项目位于湖南省安化县境内,是湖南公司在湘开发的第二个风电项目,总投资4.5亿元,计划安装25台2MW的风力发电机组,建成投产后,预计年上网电量为11571万千瓦时,节能减排及社会效益显著。
2018-07-13 14:25:001651 ,于10月11日完成首台风机基础浇筑,12月6日首台风机开始吊装,12月20日首台风机并网发电,实现了当年开工建设当年投产发电的目标。
2018-07-01 10:21:002424 2018年6月30日17时52分,由华电重工总承包的亚洲在建最大容量的海上风电项目-国家电投滨海北H2#400MW海上风电项目第100台风机完成并网发电。
2018-07-05 10:39:164465 随着近日滨海北区H2#海上风电项目部分风机并网发电,我省海上风电并网装机规模突破200万千瓦,占全国总规模的近七成,继续领跑全国。
2018-07-13 18:10:113227 大唐宁夏太阳山(庙子梁)风电项目位于宁夏吴忠市太阳山开发区境内,风电场规模50兆瓦,风电场安装25台风力发电机组,建设1座110千伏升压站,主变容量为50兆伏安,采用一机一变单元制接线方式,工程建成后预计年上网电量为102335.7兆瓦每小时。
2018-08-15 15:09:102686 河南新能源分公司将继续加大安全管控力度,进一步落实工程建设计划,再接再厉,确保苏岭风电项目各项工作有序开展、按期完工,力争早日完成全部风机调试并网并转入正式运行。
2018-08-16 14:59:572134 会东雪山风电场共计34台2.5MW风力发电机组,总装机容量85MW,大件设备中最长件为叶片,单支长度59.5m;最重件为机舱,单个重63.4T;塔筒高度88m,单套重238.7T,需分5节装运。风电场全部风机、塔筒设备总重13822.3T,总装卸量357车次。
2018-08-17 14:40:023530 从阜阳扶贫办处获悉,今年全市共新建村级光伏站点208个,投资7.47亿元,预计9月底前全部建成并网发电。
2018-08-21 14:38:593654 12月20日21点16分,由华电重工总承包建设的中电投大丰H3#300MW海上风电项目实现了全容量并网发电。
2018-12-23 09:54:336118 韩通赢吉重工为龙源大丰(H7)海上风电场建造的200MW级220KV升压站成功并网并正式交付,这是韩通发展史的新里程碑。
2019-04-15 08:48:453447 近日,随着天水岭地面分布式光伏发电项目的智能电能表读数破零,山西省高速公路第一座地面光伏应用创新示范项目实现并网发电。
2019-12-01 10:31:521349 近日,外媒报道称,亚马逊再次投建了约300MW的可再生能源项目,包括3个光伏发电项目和1个风电场。
2020-03-16 09:36:35397 随着最后阶段300兆瓦太阳能发电项目的完成,印度最大的太阳能发电场全部建成并投产。
2020-03-31 11:26:27699 近日,广西贵港白花山80MW风电场项目,第一台风机基础混凝土浇筑顺利完成,共计浇筑590方。
2020-04-13 16:40:191523 “这个机位浇筑完成以后意味着我们所有风机基础满足了吊装条件。”中广核新能源岱山项目经理顾朝红说,“目前,我们一期项目共50个风机,25台风机吊装完成,20台风机已经并网发电。”
2020-07-09 09:52:483741 近日,华能德州风光储一体发电项目中的10万千瓦风电项目25台机组全部并网发电。风机单机容量为4兆瓦,创国内陆上风电单机容量之最。
2020-07-23 09:04:56919 7月27日,WindFloat Atlantic25MW浮式海上风电项目3台机组在葡萄牙西海岸全部投产发电。
2020-08-02 09:10:18598 安装有36台2.5MW智能风机的墨西哥半岛风电场于7月底正式投入运营,这一位于古玛雅文化摇篮之一的尤卡坦半岛上的风电场,是中国企业远景能源在墨西哥的第二个并网风电项目。“半岛风电场每年可提供清洁电力超过3亿千瓦时,将降低当地居民的用电成本。”尤卡坦半岛能源部负责人胡安・卡洛斯・韦加・米尔克说。
2020-08-18 09:08:141199 河南,一个低风速的内陆地区,缘何连续两年风电新增并网规模全国第一?8月19日,中国可再生能源学会风能专委会秘书长秦海岩来到华能安阳汤阴风电场寻找“答案”。
2020-08-21 09:19:51444 2020年9月份,中国电建上海电建EPC总承包的南美洲最大的光伏电站项目——阿根廷胡胡伊省高查瑞光伏电站一期工程顺利并网发电。
2020-09-25 16:45:36953 2020年9月23日,巴黎——GE可再生能源宣布,已与Dogger Bank风电场(SSE Renewables和Equinor组成的平股合资企业)签订了一项供货合同(待最终开工通知),该风电场
2020-09-27 14:16:312719 近日,由南瑞继保以EPC方式交付的华能蒙城风电40MW/40MWh储能项目,顺利通过了国网安徽省电力有限公司组织的并网验收。该项目搭配的集装箱式储能电池系统由国轩高科提供。
2020-09-28 09:46:302867 复合项目一次性并网成功,为该地区32个竞价集中光伏项目中首个并网发电项目。 宁夏电投太阳山光伏电站100MWp复合项目由宁夏电投新能源有限公司投资建设,项目位于宁夏回族自治区吴忠市太阳山开发区境内,总建设规模为100兆瓦,总投资约4亿元,建成后预计
2020-12-15 14:54:422468 鲁能如东项目是由鲁能新能源投资的国内首个全生命周期数字化智慧型海上风电场,总投资约35亿元,安装了50台上海电气4.0MW风机发电机组,这也是上海电气SWT-4.0MW-146机型的首个大批量投运项目。
2021-01-15 11:24:293902 2月22日下午3时,随着康硕农业光伏电站并网,标志着“十四五”时期淄博市首座10千伏光伏发电项目并网发电。
2021-02-23 17:41:361286 三峡新能源锡铁山流沙坪二期风电场(100MW)工程位于海西州大柴旦行委锡铁山镇,本储能工程在风电场开关站内新增一套储能系统,储能系统规模为12.6MW/12.04MWh。据悉,项目共设置5个2.52MW/2.328MWh 储能子阵。
2021-03-31 17:07:302889 光伏并网发电逆变控制器的设计说明。
2021-05-11 10:38:1156 近日,小鹏汽车目前在广州肇庆基地分布式光伏项目目前已经正式并网发电,小鹏汽车充分利用工厂的闲置空间全力做好新能源项目开发,同时广州发展集团和小鹏汽车将以清洁能源为中心,有充足的清洁能源可供利用。
2021-11-25 17:11:242149 上次给大家分享了民用光伏并网发电项目的相关流程以及盈利方式。这次就给大家分享下工商业的光伏并网以及具体的项目流程。
2022-05-16 11:18:034399 位于南京市鼓楼区的国网江苏省电力有限公司凤凰西街243号物资公司屋顶分布式光伏发电项目顺利完成并网发电,该项目由国网江苏综合能源公司投资建设,是国网江苏电力公司系统内首个后勤楼宇屋顶分布式光伏发电项目。
2022-05-23 13:49:121035 亿千瓦。今年1—4月份,光伏发电新增并网1688万千瓦,同比增长126.7%。预计全年光伏发电新增并网1.08亿千瓦,同比上年实际并网容量增长95.9%。光伏并网的发电补贴相较于去年也是大幅提升,由此可见我国对于光伏并网发电的重视程度。
2022-06-13 09:20:531498 微电网并网发电主要分为两种情况:一是微电网与公共电网相连接实现并网发电;二是微电网与其他微电网相互连接,形成微电网群体共同并网发电。具体实现方法如下:
微电网可以通过电网并网协议,实现与公共
2023-04-09 11:10:052663 2023年6月25日, 位于四川省甘孜州的柯拉一期光伏电站并网发电, 标志着全球首个百万千瓦级“水光互补”电站正式投产。 柯拉一期光伏电站接入四川主网,在迎峰度夏之际投产发电,为川渝电力
2023-06-26 19:25:01323 2023年6月25日, 位于四川省甘孜州的柯拉一期光伏电站并网发电, 标志着全球首个百万千瓦级“水光互补”电站正式投产。 柯拉一期光伏电站接入四川主网,在迎峰度夏之际投产发电,为川渝电力
2023-06-26 20:15:01500 长沙洋湖再传捷报,长沙:洋湖再生水厂分布式光伏项目并网发电;这是长沙洋湖再生水厂的一期分布式光伏项目,7000多块光伏板预计每年能通过光伏发电360万千瓦时,自发自用率100%。
2023-08-22 16:34:34755 我国单体装机规模最大的露天矿排土场光储电站——国能北电胜利能源露天排土场200MWp光伏项目成功实现全容量并网发电。
2023-10-09 10:38:46184 10 月 24 日, 华润电力 内黄 10 0MW/200MWh储能电站正式并网发电,该项目是华润电力内黄县300MW风储一体化乡村振兴示范项目的配套储能电站,也是河南省规模最大的储能电站项目,该项目
2023-10-24 20:00:02544 电子发烧友网站提供《基于ATmega128的光伏并网发电系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:58:450 电子发烧友网站提供《基于多Agent的光伏并网发电控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-03 14:12:450
查看更多
