电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>油浸式高压试验变压器的原理及实验方法
油浸式高压试验变压器的原理及实验方法
收藏
查看更多
110kV电力变压器介绍
:SZ9-31500/110,SSZ10-50000/110一次性通过国家变压器质量监督检测中心和意大利CESI实验室承受短路的能力试验110kV电力变压器—线圈(1) 高压线圈采用纠结-连续结构,以
2008-11-19 21:31:37
110kV电力变压器外观结构图
110kV电力变压器外观结构图
2008-11-19 21:22:52
6KVA/50KV轻型试验变压器
连续可调,用于校准,检测和试验设备的调压控制。该操作箱操作简单、结构紧凑、坚固、工作可靠、维护方便,是户外做高压试验的理想控制设备,可广泛用于电力、水利、化工、铁道等行业及实验室。试验变压器又称升压
2020-09-21 21:42:13
变压器实验
;nbsp;实验结果分析  实验相关知识  实验标准报告  1. 学习、掌握测量变压器的变比的方法
2008-12-22 11:53:52
变压器中气体分析诊断与故障检查 pdf
`<p>变压器中气体分析诊断与故障检查本书对变压器/纸绝缘材料的化学组成和分解产气机理以及气体在中的举动、气相色谱分析的基本知识、充电气设备中溶解气体分析的方法
2008-12-13 01:29:20
变压器的介电强度
的温度下流动所必需的。通过电绝缘和物理化学特性检查变压器的操作性能:•确定的电气强度;•损耗正切的测定;•测定的含水量。该方法基于通过使位于氢化物氧中的反应来分离氢;•确定的含气量。使用吸收计
2018-11-16 10:26:00
变压器经检测不合格,怎么解决?
变压器经检测不合格,怎么办啊? 有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
并不罕见。   为此变压器必须安装短路保护。中、小型变压器(特别是农村用变压器),一般在高压侧设跌落熔断,熔体的选择应能保证在变压器内部或套管处发生短路事故时即被熔断;低压侧用低压熔断保护,熔体也
2023-04-25 17:31:07
变压器本体受潮处理方法
`变压器绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。我们在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、中微
2019-03-01 17:17:53
变压器求教
问题:客户要一台容量是100kva的变s11型号的变压器,求变压器需要用多少米低压线圈和多少米高压线圈?线圈的规格分别是多少?进电端电压10000v,变为出电端400v低压电。以及如何绕制?带详细步骤。提前感谢各位老师们。
2017-05-09 20:33:34
变压器试验原理及方法(上)
和分接开关连接是否正确2、变压器极性组别和电压比试验方法测量变压器绕组极性的方法有直流法和交流法,这里介绍简单适用的直流法:用一节干电池接在变压器高压端子上,在变压器的二次侧接上一毫安表或微安表
2019-03-14 11:18:07
变压器试验原理及方法(上)
接开关连接是否正确2、变压器极性组别和电压比试验方法测量变压器绕组极性的方法有直流法和交流法,这里介绍简单适用的直流法:用一节干电池接在变压器高压端子上,在变压器的二次侧接上一毫安表或微安表,实验
2019-03-15 11:28:17
变压器试验原理及方法(下)
试验变压器短路时的热稳定和动稳定;计算变压器的效率;计算变压器二次侧电压由于负载改变而产生的变化。2、变压器空载和负载试验的接线和试验方法对于单相变压器,可采用图5-12所示的接线进行空载试验。对于
2019-03-15 11:34:32
变压器的冷却方法分享
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达 15MVA 的变压器额定值。   变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
变压器的种类
  变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。  如,按相数分为单相变压器和三相变压器;  按冷却方式分为干式变压器变压器;  按用途分为电力变压器、仪用变压器试验变压器和特种变压器;  按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
2020-06-20 14:51:04
变压器的设计原理
变压器绝缘的分类及对绝缘设计的要求第二节 变压器运行时各部分所承受的电压第三节 变压器试验电压的确定以及绝缘配合的概念第四节 变压器的电场计算第五节 变压器常用的绝缘材料及其放电特性第六节
2008-12-13 01:32:32
变压器规格型号容量功率解答
变压器的冷却方式,F表示风冷;J表示自冷;P表示强迫循环。 第三位字母表示变压器的材质,L表示铝绕组。 第四位字母表示变压器的调压方式,Z表示有载调压。
2023-05-16 15:46:53
变压器
请问10KV变压器低压侧对地绝缘电阻标准值是多少?
2021-09-30 08:38:15
变压器
,可分为变压器和干式变压器。为了加强绝缘和冷却条件,变压器铁芯和绕组一起浸入装有变压器的油箱中。在特殊情况下,如路灯,矿灯照明,还有干式变压器。此外,还有各种专用变压器。例如,用变压器测试高压
2019-04-01 14:08:02
试验变压器试验说明
主要特点:1、采用轴对称不等边八角形外壳独特结构方式:可输出双高压。2、油箱内右面低于油箱沿,避免了漏油现象。3、接线柱在油箱盖上,避免了碰撞,提高了机械和电气性能。4、产品具有结构紧凑、电气
2012-06-04 15:51:23
试验变压器与干式变压器的比较,该如何选择?
目前市场上有几种类型的变压器,它们各有利弊。一般而言,对于中型变压器,这些单元可分为(液体型)或干(固态)。如条款所示,变压器使用易燃液体(通常是矿物 - 但也可以是碳氢化合物或硅胶
2019-03-20 11:09:53
试验变压器为和干试验变压器技术差别在哪里呢?
试验变压器分为试验变压器和干试验变压器,而二者主要是根据按照绝缘和冷却条件来区分的。二者即有相同点也有不同点无论是试验变压器还是干试验变压器,其主要的功能都是对电气设备进行绝缘强度
2020-08-30 16:37:42
试验变压器之耐压试验步骤及结果判断
,在此期间不允许有连续飞弧和击穿现象发生,然后将电压慢慢退到零位,切断电源,试验完毕。切记,不可采用突然断电方法,以免瞬时失压引起的振荡过电压而将变压器击穿。试验变压器试验结果的判断方法:如果在
2020-12-19 15:28:10
试验变压器厂家
`SFYDJ 试验变压器 适用于电力系统对各种高压电气设备、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验 参考标准:DL/T848.2-2004 电压裕度大,电晕声小,局放小 新式绝缘材料 串级
2018-05-03 21:50:01
试验变压器图片、厂家-供求商机
2018-05-13 14:38:03
电力变压器试验项目、周期和要求
中气体总烃超标或CO、CO2过高——需了解绝缘老化情况时,如长期过载运行后、温升超标后等5中洁净度测试500kV:必要时标准在制定中[/td]6绝缘试验见文章《变压器试验项目和要求》7绕组直流电
2020-09-02 22:37:30
试验变压器/工频耐压装置厂家
专业从事电力电气检测(测量)设备、仪器仪表、电力自动化系统的研发、生产与销售的资深品牌科技企业。湖北四方国瑞电力是一家专业生产及销售:如下试验变压器、工频耐压装置、综合试验台、高压耐压设备、串联谐振承
2018-05-13 13:43:53
试验变压器等电气设备安全常识
`试验变压器等电气设备安全常识 1、 试验 变压器 有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、枕、呼吸、防爆管、散热、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净等。 2
2020-08-28 14:34:40
高压试验变压器试验前的安全措施
上的缺陷,但是由于具有比较低的电压,灵敏度也比较低。不同的试验之间所产生的效果也各不相同。但在实际试验当中,非破坏性试验还是较为常采取的一种试验方法高压试验变压器很容易受潮,一般是由其外
2020-10-30 09:12:58
高压试验变压器试验注意事项
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断发生。试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类基础上经过大量改进后,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分
2020-08-28 14:26:27
高压试验变压器试验注意问题
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断带电电缆问题的发生。试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的技术在原同类基础上经过大量改进后,试验变压器,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用
2020-08-30 16:46:50
高压试验变压器以及试验方法介绍
随着我国经济的不断发展,对电网运行的安全性与可靠性要求越来越高,确保电网运行稳定的有效设施之一便是电力高压试验变压器,对于电力系统来讲,电力高压试验变压器有着极为特殊的意义,起着重要作用。通过
2020-08-30 16:44:26
高压试验变压器时应该注意的几个问题
试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通过技术-第2部分:工频
2020-09-05 00:20:11
高压试验变压器的作用原理
高压试验变压器作用:① 产生工频高电压,使之作用于被测试设备的绝缘上,以考查被测试设备在长时间工作电压及瞬时内过电压下是否可靠工作。②试验研究高压输电线路气体绝缘、电晕损耗、静电感应、长串绝缘闪络
2020-08-30 23:40:55
高压试验变压器的作用原理
`高压试验变压器作用:① 产生工频高电压,使之作用于被测试设备的绝缘上,以考查被测试设备在长时间工作电压及瞬时内过电压下是否可靠工作。②试验研究高压输电线路气体绝缘、电晕损耗、静电感应、长串绝缘闪络
2020-08-28 14:22:26
高压试验变压器的故障及处理研究
,再将高压输出线圈、原边线圈按原来的位置安装好,将700多片硅钢片重新按原型装配。高压试验变压器变压器进行了更新。将修好的仪器进行空载试验、带负荷试验,显示正常;与另外的一套仪器升压试验比较,结果良好,达到了工况要求。在随后的循环水高压电机、
2020-08-28 14:40:49
高压试验变压器的故障及排除方法
高压试验变压器异样响声(1)声响较大而喧闹时,能够是变压器铁芯的问题。相似,夹件或者压紧铁芯的螺丝松动时,仪表的批示正常一般,绝智本领压实验装置缘的色彩、量度与位也无大变迁,那时应中止变压器
2020-08-28 14:16:07
高压试验变压器的故障及排除方法
2020-08-30 16:50:18
高压试验变压器耐压试验步骤与判定方法
`试验变压器在交流耐压试验中;应严格按下列步骤进行操作,这样既可以保证试验结果的正确判定,又可以保障安全。(1) 检查试验环境有无安全因素存在。若没有,则将耐压试验设备开机预热5min。(2) 检查
2020-08-28 14:38:37
高压试验变压器预防性试验方法
  高压试验变压器及电力设备防止性实验是指对于已输入运行的设备按规则的实验环境(如规则的实验设备、条件环境、实验办法和实验电压等)、实验名目、实验周期所进行的活期审查或者实验,以发觉运行中电力设备
2021-01-04 15:12:27
高压断路交流耐压试验方法
高压断路的交流耐压试验,应在绝缘提升杆绝缘电阻、泄漏电流测量,断路和套管tanδ测量均合格,并充满符合标准的绝缘之后进行。 试验时,一般可以从试验变压器低压侧测量并换算至高压侧。试验电压标准
2020-09-11 22:52:07
高压电力变压器测试
度,流体的状况被评定为良好,公平或差。清洁是清澈或淡黄色。随着污染的增加,变成琥珀色或深棕色。常见的变压器测试移动油品测试公司可以进行全方位的检查和分析,以确定变压器及其介电液的健康状况。随着时间
2019-02-14 11:00:36
高压负荷开关的交流耐压试验
负荷开关的交流耐压试验属于检验开关绝缘强度最有效、最严格、嘴直接的试验方法。(√)2、【判断题】()在额定电压下500瓦灯泡在2小时内消耗的电能是0.5度。(×)3、【判断题】()电力变压器的并联运行是将几台变压器的一次侧及二次侧同极性端子之间,通过同一母线分别互相连接。(√...
2021-09-02 07:55:56
【转】变压器各种故障响声及处理
检修,将故障排除。“噼啪”的清脆击铁声。这是高压瓷套管引线,通过空气对电力变压器外壳的放电声,是电力变压器油箱上部缺油所致。 处理方法:用清洁干燥的漏斗从注油孔插入枕里,加入经试验合格的同号电力变压器
2018-07-19 22:11:42
串激试验变压器的工作原理及技术要求
串激试验变压器相比普通的试验变压器有着很大因为整个试验装置由几个单台试验变压器组成,单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。串激试验变压器既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压
2020-09-17 21:41:46
串联谐振试验装置针对110kv电力变压器短路故障的案例
有效的试验项目,能直接反映绕组匝间的短路,通常用变压器直流电阻测试仪可快速检测出故障,如:接头接触不良,导线电阻差异,分接开关接触情况,以及绕组断股等问题。色谱试验 在一般的情况下,串联谐振试验装置检验
2020-09-10 23:06:14
串联谐振装置测试变压器的应用原理
Hz之间,经验表明实验频率更适合于150~200 Hz。变频串联谐振装置试验变压器的耐压试验应注意:1.电源电压由工业气动绕组施加,高压绕组中性点不接地,非实验相绕组与地面连接。2.如果变压器存在
2019-01-21 11:14:24
充气试验变压器怎么用?
充气试验变压器怎么用呢?试验变压器分为试验变压器、充气试验变压器、干试验变压器,其中充气试验变压器由于内部采用的是SF6气体进行绝缘灭弧,因此体积相对小、重量也轻,很受广大电力工作者
2020-08-30 16:56:15
变频串联谐振试验成套装置试验方法
In>IC,所需电流IC可按下列公式估算,试验变压器的额定输出电流In=770A。2、电压选择根据试验电压的要求,选择合适电压的变频串联谐振试验成套装置,使试验变压器高压侧的额定电压UN大于试验电压UC
2020-01-08 15:39:32
变频串联谐振试验装置与试验变压器的优缺点
,随时打印保存试验数据; 8.过压、过流、放电、过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒。试验变压器从传统的试验变压器然后发展到干试验变压器、充气试验变压器,到现在的超轻型试验变压器,体积
2018-08-07 10:35:57
国外特高压变压器技术现状及发展趋势
kV 套管; DC 600 kV 脉冲装置; 220 ~ 500 kV 中性点套管;干式变压器环境试验容量达到 1 600 kVA ; 750 kV 及以下电磁式电流互感; 500 kV 及以下电磁
2010-12-27 11:59:41
如何减小变压器的空载电流
、电子线路等小容量变压器变压器:依靠作冷却介质、如自冷、风冷、浸水冷、强迫循环等。 (3)按绕组形式分: 双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。 三绕组变压器:一般用于
2012-09-13 16:44:09
如何判断变压器的好坏?
  变压器是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
如何去测量变压器的绝缘电阻及吸收比
如何去测量变压器的绝缘电阻及吸收比?如何去测量变压器的泄漏电流?如何去测量变压器的直流电阻?
2021-09-18 07:43:55
如何检修变压器枕?
  变压器枕的检修项目:   1 普通式枕   1)打开枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;   2)清扫积污位计、塞等零部件;   3)检查防爆
2023-04-26 16:41:36
如何选择变压器:干
产生大量的热量,必须消散,以保持安全运行。目前工业中使用的变压器有两种类型:干式变压器变压器。干使用空气作为冷却介质,液体冷却使用油。虽然两种类型都有相同的最终结果,但值得注意的是它们之间存在
2019-03-19 11:27:11
如何选择干试验变压器试验变压器
配电用,容量多数在1600KVA以下,电压在10KV以下,也有个体做到35KV电压品级的,而试验变压器却可以做到从小到大全部容量,电压等级也做到了全部电压,我国正在设置装备部署的特高压1000KV试验线路,接纳的肯定是变压器
2020-09-23 20:02:19
变压器进行串联谐振交流耐压试验有什么意义
  对变压器进行串联谐振交流耐压试验 意义何在?高电压、大容量设备进行串联谐振试验时所需的试验设备容量越来越大,常规工频耐压方法往往不能满足现场试验的需求,所以变压器现场试验广泛使用串联谐振耐压试验方法
2021-09-10 07:23:01
射频连接的插拔寿命试验方法是什么?
射频连接的插拔寿命试验方法是什么?
2021-06-07 06:16:53
常用变压器的种类及特点
方式分:   (1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。   (2)变压器:依靠作冷却介质、如自冷、风冷、浸水冷、强迫循环等。   (3)按
2009-08-11 10:08:13
试验变压器出现故障如何解决
你们知道日常中干试验变压器会故障吗?接下来主要就干试验变压器常见故障,给出解决故障的措施:一、铁心对地绝缘电阻为零说明金属之间实连接可能是由于毛刺、金属丝等,被漆带入到铁心上,两端搭接在铁心与夹
2021-07-16 14:02:52
干式变压器试验项目及方法
。 4.4 低压侧线圈测试完毕后,要对其充分放电,并且三相短路接地。 4.5 采用试验变压器对干高压侧线圈进行交流工频耐压试验,其接线图如图1-1所示: TB——调压 LJ——过流继电器 SB
2020-09-03 20:20:36
无局放试验变压器知识大全
无局放试验变压器一般结构要求a)应装有储油柜(除密封外),带有储油柜的无局放试验变压器应加装带油封的吸湿。b)无局放试验变压器应配便于接线的均压球、均压罩。c)在低压绕组、测量绕组和高压绕组之间
2020-08-26 22:22:18
油温异常变化引起的变压器故障分析
高压试验变压器可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。1.变压器位过高或过低变压器位随变压器内部油量、油温高低、变压器负载的变化、环境温度的变化而变化。此外,变压器的漏油、漏水也会
2022-05-17 09:38:44
浅谈小型变压器
)。然而线圈都是有双绕组以及多绕组,对于自耦变压器来说,都是按冷却方式分有和空气冷却的一些情况的。3、然而对于变压器是由哪些部分组成的呢?  一般都是变压器主要是由铁芯、以及线圈组成,此外还有油箱、枕、以及绝缘套管以及分接开头等等一些情况
2012-11-15 15:10:00
电力变压器: 变压器的定义和类型
干式变压器这种分类属于变压器内部冷却系统。在变压器中,冷却介质是变压器。而干式变压器采用空气冷却方式。铁心变压器变压器绕组主要有两种类型: 铁芯型和壳型。还有浆果型变压器。铁心变压器有两条垂直支腿
2022-05-07 11:35:42
电力变压器故障分析与诊断方法
。但要进一步分析原因,必须利用有效的检测手段来诊断。 二、电气预防性试验方法 试验项目次序基本上是按照项目的重要性排列的。在总共32个试验项目中,有些是在变压器解体后才能进行的,有些是与其它项目同时
2020-09-03 20:25:34
电力变压器的并联运行
2021-09-02 06:17:50
电力试验设备简单解释
测试仪、交流耐压调频谐振装置、交直流高压试验变压器(、充气、干试验变压器)、开关接触电阻测试仪(回路电阻测试仪)、真空开关真空度测试仪、高压开关机械动特性测试仪、六氟化硫气体检漏仪、六氟化硫气体
2020-08-26 22:18:45
电力设备高压试验方法有哪些?
华天电力专业生产串联谐振装置,可进行各种高压试验。电力设备高压试验方法有哪些?高压试验是检测电力设备能否正常运行的一种常见且有效的手段,试验方法当然也有很多,华天电力为您整理总结主要的三种试验方法
2018-11-01 10:11:48
电压、电流互感计量试验方法和图解
绕组进行充分放电;(3)试验接线:电磁电压互感需拆开一次绕组的高压端子和接地端子,拆开二次绕组,;测量电容电压互感中间变压器的绝缘电阻时,须将中间变压器一次线圈的末端(通常为X端)及C2的低压
2020-09-22 21:29:46
电源变压器的分类及其保养
变压器:一般都是来依靠作冷却介质、如自冷以及风冷、强迫循环等等作用。(3)按铁芯形式分:1)芯变压器:一般都是用于高压的电力变压器2)非晶合金变压器:然而非晶合金铁芯变压器都是用新型导磁
2012-11-13 14:13:13
电磁电压互感(绝缘)的试验项目、周期和要求
试验,同时应考虑互感的容升电压(频率150Hz时,110kV为5%,220kV为10%) ②耐压试验前后,应检查绝缘情况 ③必要时,如:怀疑有绝缘缺陷时5局部放电测量必要时相对地电压互感
2020-09-02 22:47:40
请问渗变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗的迹象,但色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
轻型高压试验变压器技术测量常用方法
轻型试验变压器交流耐压试验电压的测量属于稳定高压的测量,常用的方法如下:1、试验变压器低压侧测量此方法通过测取低压侧电压,再经过变比换算至高压侧电压。这种方法简单、直观,但准确度较低,特别当负荷容量
2020-08-26 22:11:11
YDQ充气试验变压器
 我公司经过多年的努力,研究成功了充气轻型试验变压器,本系列产品与传统的轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定,20KVA以上干试验变压器
2021-11-03 16:10:45
GTB干试验变压器
YD试验变压器的基础上改进的产品,引进了国外先进技术,线圈采用环氧树脂真空浇注成型、体积小、重量更轻、性能稳定、携带方便、有效地削弱了漏磁,提高了绝缘强度和抗
2021-11-03 16:12:36
微欧电力 5KVA50KV试验变压器工频耐压仪YDJYDQ试验
产品别称工频耐压实验装置、高压试验变压器升压装置、串级高压试验变压器、交直流高压试验变压器高压升压高压耐压仪、试验变。   产品简介高压试验变压器按照绝缘和冷却条件来分
2022-06-13 10:12:18
YD系列轻型高压试验变压器
YD系列轻型高压试验变压器YD系列超轻型高压试验变压器是原TDM系列试验变压器设计者在吸取广大用户意见后研制出的新产品。目前我公司试验变压器单台最大容量为2
2009-11-19 16:17:0224
//充气交直流试验变压器
 一、产品简介根据绝缘介质的不同,高压试验变压器有三种,分别为:HM-YD(JZ)系列试验变压器(简称变)、HM-YDQ系列充气试验变压器(简称充气变)和HM-GTB系列干试验
2023-06-21 08:50:54
高压试验变压器
 一、产品概述:HM-YD(JZ)系列轻型高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的。HM-YD(JZ)系列轻型高压试验变压器是在TDM(G)系列
2023-06-24 08:37:31
高压试验变压器
 一、产品概述:试验变压器又称升压,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。我公司生产的干试验变压器系列,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,且能在
2023-06-24 09:03:12
变压器功率方向保护校验方法探讨
变压器功率方向保护校验方法探讨 摘要:提出变压器相间、接地功率方向保护的一种校验方法。该方法通过对电力系统变压器相间、接地故障的分析,结合PT 、CT 的
2008-10-07 08:38:06951
电源变压器测试和试验方法技术简介
电源变压器测试和试验方法技术简介   1 引言   电源变压器试验一般有常规电气试验、异常试验及温升
2009-12-14 09:21:00813
YDJ-5KVA/50KV油浸式轻型高压试验变压器
YDJ-5KVA/50KV油浸式轻型高压试验变压器 产品描述: -5KVA/50KV油浸式轻型高压试验变压器TDM交直流试验变压器- MLXC-5KVA试验变压器控制
2009-12-14 10:23:393102
交直流高压试验变压器技术资料
概述: YDJ系列油浸式试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的TDM(G)系列轻型交直流高压试验变压器是在YDJ(G)系列试验变压器的基础上按
2011-03-23 15:42:42107
高压试验变压器有哪些_高压试验变压器使用
本文开始介绍了高压试验变压器的概念和高压试验变压器的特点,其次阐述了高压试验变压器的分类和技术要求,最后分析了高压试验变压器有哪些以及介绍了交直流高压试验变压器的使用方法
2018-03-27 14:29:255183
330 kV变压器预防性试验
本文对封闭式GIS出线变压器的连接结构进行分析、实践,探索出不拆除封闭气管道和高压引线的试验方法,取得表征封闭式变压器健康状态的实际数据,对试验数据分析判断,并与交接试验、同类设备试验数据进行对比
2018-03-28 09:58:191
充气试验变压器使用方法_试验变压器操作手册_充气试验变压器
充气试验变压器是用于对电气设备进行工频耐压的试验装置,绝缘介质为(SF6气体),充气式试验变压器与油浸式试验变压器的功能和作用相同,输出的都是工频高压,不同的是他们所采用的绝缘材料不一样,作为SF6
2018-09-13 11:59:461710
干式试验变压器_试验变原理
,不同容量,输入电压不同,自耦调压器的输入电压为200V或400V,调节输入电压至干式试验变压器的初级绕组(低压端),利用电磁感应原理,在次级绕组(高压端)可获得与其初级绕组匝数之比同等倍数的高压输出
2018-09-21 14:41:012426
什么是串激式接线方法_串激试验变压器区别
串激试验变压器的功能串激试验变压器是用通过两台或者两台以上的油浸式试验变压器,干式试验变压器或者充气式试验变压器进行串联,达到提高输出电压的使用要求,串激试验变压器的最大优点是所采用的组合式,可根据
2018-09-21 14:41:015816
YDJ高压试验变压器该怎么选合适
时是很迷惑,其实油浸式试验变压器在配置时是有一定的规律性的,面对宽泛的选择范围,我们该如何选择呢?下面我们就讲讲选择试高压试验变压器的基本原理和方法。 首先,高压试验变压器根据绝缘特征的不同,分为
2019-09-17 20:12:27882
YDJ高压试验变压器该怎么选合适
2019-09-17 20:04:05912
变压器耐压试验方法_变压器耐压试验应注意事项
外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器
2019-12-20 15:46:407889
高压干式试验变压器的使用说明
(1)试验前,要将高压干式试验变压器的外壳“ 〨 “端,电源控制箱的接地端“ 〨 ”必须良好接地,否则将危及人身与设备的安全。
2020-03-20 11:54:25780
电力变压器高压试验的安全设计方法
为了保证电力变压器高压试验结果的精确性、真实性,必须严格按照相关规定,合理选取试验内容。电力变压器高压试验的内容主要包括:绝缘电阻的测量、泄漏电流的测量、介质损耗因数测试、交流耐压试验等,下面进行具体的介绍。
2022-11-09 16:00:30517
变压器试验方法及要求
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:331545
已全部加载完成
