图中是一个交直流两用摄影闪光灯线路,它除了具有交直流两用特点外,在使用干电池作能源时还有比普通闪光
2010-11-25 14:33:564635 我公司现拥有6SE7036-0EK6型315KW 的西门子变频器,其使用说明书没有,请各位老师能否赐给(电子版)?6SE7085-0QX60型使用说明书能否适用6SE7036-0EK6型?谢谢
2023-11-21 07:04:24
交直流分压器使用方法及注意事项 一、使用方法 1、将标准分压器接地端安全接地。 2、将高压线接在均压球上方,用接线螺旋栓将高压线拧紧。 3、将仪表底座上的输入端插入数字高压表测量端,测量直流时将钮子
2012-11-29 14:14:04
交直流两用功放电路制作
2019-10-11 07:06:42
的应用等;交流电动机传动调压调速控制,电动机软起动器的基本原理、使用与调试等;交流电动机传动的串级调速控制。《交直流传动技术实训教程》可作为高等院校的自动化、电气工程及其自动化、机电一体化等专业,以及
2008-12-05 17:09:31
交直流充电桩测试系统
系统介绍充电桩测试系统是成都虹威科技有限公司针对交直流充电桩开发的一款专用测试系统。
测试系统具备:■ 支持最新标准测试项目要求■ 测试条件真实,准确反应标准定义■ 可根据需求
2023-09-20 14:51:04
网内按照各自原则并联构成,外部由四象限运行的换流器连接,整个混合微电网由交流母线通过馈线并入电网。本质上,交直流混合微电网结构是在交流微电网的基础上发展而来,其核心为交流微电网系统中的交流母线,承担
2018-10-26 09:58:00
交直流混合微电网的出现有效克服了单纯交、直流微电网本身具有的局限性,更利于将不同类型的分布式电源、储能装置、负荷整合到配电网中,并且对现有电网的改造程度较小,降低了投资成本。交直流微电网的应用领域
2018-10-23 15:14:31
2018-10-15 10:22:38
交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
而推出的一套现代化综合电机及驱动系列实训。交直流调速实验装置主要训练和考核学员对交流变频器和直流调速装置的参数设置和系统应用能力,通过对交流变频器控制电路和所控制电机负载的精心设计,使学员通过实验掌握
2021-07-09 06:01:39
。由于电流是两个电阻器共用的(I R1 = I R2),我们可以计算出上述串联电路中电阻器R 2两端的压降为:同样对于电阻器R 1为:分压器示例1当串联组合两端的电源电压为12伏直流电时,将有多少电流
2020-10-28 07:55:36
C8051F单片机系统教学实验机使用说明(A型)
2013-08-16 22:32:34
请问这个软件的使用说明在哪里下载?
2018-06-21 17:42:01
FLUKE 772,773毫安级过程钳型表使用说明(中文)概述:Fluke 772 和 773 毫安型过程钳型电表(简称“钳表”)是一款采用电池供电的手持式钳表, &
2009-10-26 16:28:19
GaN高密度300W交直流变换器
2023-06-19 06:03:23
2ImageCraft ICCAVR 的中文使用说明ImageCraft ICCAVR 的中文使用说明翻译 詹卫前一ImageCraft 的ICC AVR 编译器安装1 运行光盘
2008-10-27 23:24:11
JSY-MK-211型单相交直流计量模块系我公司采用微电子技术与专用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺等先进技术研制开发的拥有完全自主知识产权的单相交直流计量模块。该模块技术性
2019-02-26 15:19:56
KEIL CMSIS RTOS使用说明
2017-04-18 17:06:55
NI6008的使用说明
2015-08-31 16:11:23
舵机驱动板,网上很多资源,但是基于STM32F103的能用代码实在太少。具体使用说明我觉得这两个链接写的够详细了,附上链接1.PCA9685使用说明12.PCA9685使用说明2文字说明部分还可以,具体的计算过程以及代码及代码注释请见下面链接。自己已经跑过,没有问题...
2021-08-11 06:03:25
PCBNavigator的使用说明
2012-08-20 16:02:07
PCBNavigator的使用说明
2008-05-11 20:46:15
STM32 控制MPU6050之使用说明 mpu6050是陀螺仪、加速计和一个可扩展的传根器RM-MPU-3000A.pdf ATK-MPU6050六轴传感器模块使用说明(Mini V3)_AN1507.pdf
2018-07-06 02:25:47
USB3.0使用说明,详细讲解
2015-07-31 21:40:05
,CH58X1.62022-12-284.09MBWCH-Link使用说明中文版,介绍WCH-Link仿真调试器的基本功能、使用方法以及常见问题的解决方法。相关资料:CH32V208数据手册.PDFCH32V208评估板说明及参考应用例程.ZIPWCH-Link使用说明中文版.PDF
2023-03-09 10:42:46
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
2012-08-20 17:29:59
正性系统理论、正实误差传递函数条件下的参数调整算法和CY猜想、直流传动系统的自适应控制,笼型感应电动机磁链的自适应观测、矢量控制系统的参数自适应方法等。交直流传动系统的自适应控制 目录&
2009-03-30 17:28:48
i51使用说明PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-09-25 23:47:53
iccavr使用说明
2012-04-06 11:46:30
iotkit-embedded API使用说明
2021-03-30 06:17:48
proteus仿真软件使用说明,看完了,你基本上就学会了
2013-05-22 23:51:40
三相交直流功率源XL-824D说明书下载:
2020-03-25 18:41:16
`三相交直流标准功率源又称三相交直流指示仪表检定装置,可自动或手动检验电力系统中各种工频电表(电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表)、单相交流电能表和三相交流电能表(选项)以及直流
2018-10-17 09:59:22
串口屏MINIC教程3-各种运算使用说明V1.0本文主要通过MINIC教程DEMO讲述各种运算使用说明。文档适合广州大彩基本型、经济型、商业型、F 型、物联型、86 盒、485系列等所有MODBUS协议的串口屏产品。
2019-08-28 16:17:19
uCGUI中文手册为什么没有关于MULTIEDIT的函数使用说明?谁有这方面的资料能不能共享一下。
2019-08-06 23:01:03
什么是交直流稳压器?电压调整器直流电压调整器和交流电压调整器。直流稳压器是由电子电路组成的。交流稳压器,一般是一种自置耦变压器。通过改变变压器的线圈接头可以得到不同的输出电压。当电网电压波动时,通过
2021-09-13 07:34:21
使用ATmega32编写交直流双电源无缝切换,输入过欠压保护,输出过流保护。主要使用了单片机自带的比较器功能,比较器的一端使用了LT431制作的2.5V基准源
2021-11-17 07:06:48
交直流仪表现场标准源的主要特点是什么?交直流仪表现场标准源的技术指标是什么?交直流仪表现场标准源的工作原理是什么?
2021-05-10 06:14:51
关于交直流电压电流信号ADC采集的知识点看完你就懂了
2021-10-12 07:01:04
`***回收交直流伺服马达,伺服驱动,伺服电机,编码器,触摸屏,变频器,电路板,直流电源等工控配件。回收三菱Q系列PLCFX3U系列,变频器FR-E700 FR-D700 FR-A700
2019-10-18 08:47:59
如何采用Simulink搭建交直流混合型微电网典型结构?采用的的控制和优化算法、参数是什么?
2019-09-10 22:19:30
为了方便用户使用,这里列出了常用的API,并给出了相关的使用说明。
2021-03-30 06:20:22
我在做一个用单片机控制的电压表, 可以测直流和交流电压,在交直流转换部分我查到了一个芯片是AD637,还有AD536和AD736等。但是它们的价格太贵了,要200元一片。我买不起。所以我想用其他电路代替。请高手帮忙。
2018-11-23 09:27:13
晶体管交直流参数对电路设计的影响是什么?
2021-04-23 06:25:38
FPGA控制_步进电机模块使用说明今天给大侠带来步进电机模块使用说明,话不多说,上货。一、步进电机简介步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件
2021-07-07 07:57:59
哪位朋友有1.77寸TFT模块使用说明可以发给我吗?是中文版最好,不是也行,谢谢了!!!!
2012-08-01 12:08:55
官方的示例代码中有众多关于“DMA 总线模式寄存器(R32_ETH_DMABMR)”的标志位的宏定义,但在官方的PDF文档中仅给出了其中的"DSL"和“SR”这两个标志位的说明。可否提供该寄存器的其他标志位的详细使用说明呢?
2022-10-17 06:17:14
现在我有一个直流220V电源,后续需要用到12V的电压,大概要用200mA的电流,怎么样才能实现简单的从这220V分压隔离出来12V呢?求指教啊
2015-05-22 09:57:39
急需线缆对线器制作使用说明及附图,求贵人相助。
2013-10-11 15:59:55
国家电能变换与控制工程技术研究中心(湖南大学)的研究人员兰征、涂春鸣等,在2015年第23期《电工技术学报》上撰文,针对应用于交直流混合微网的电力电子变压器
2018-10-22 15:25:10
请问各位大侠,直流15V电压采样,是先分压再过射随还是过射随再分压?(分压作用是后端采集卡只能采样10V以内的电压。)
2020-02-08 18:03:56
大神们求交直流数字电压表的设计
2018-05-21 15:25:07
阻容分压器是采用RC串联网络来分压的,具有电阻分压器低频性能好的优点及电容分压器高频性能好的优点,缺点是高阻低电容网络测试复杂。
2020-03-11 09:00:39
雾化器库使用说明本文档为赛元提供的雾化器库的使用说明,雾化器库支持1.7M、2.4M和3M频率的雾化片,库提供了函数接口进行设置。其中1.7M雾化片适用于大功率加湿器(功率在15W以上),2.4M
2021-07-22 07:41:48
模块实物模块电路图 模块使用说明用途:用于各种震动触发作用,报盗报警,智能小车,地震报警,摩托车报警等。模块特色:1、采用本公司生产的S W-420常闭型震动传感器,。2、比较器输出,信号干净,波形
2021-07-13 09:00:48
高压、雷电高压以及工频高压的测量。可根据客户不同测量精度要求来选择不同的精度的分压器。可定制分压比比例,性价比更高。GDFR-C型系列交直流分压器又称高压数字高压表
2021-07-20 17:38:47
一.产品概述FRC系列交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。我们常用有FRC交直流高压分压器三种规格,电阻型分压器
2021-11-03 16:05:25
杜邦填充材料,特种工艺灌封,同轴电缆连接,铝合金包装箱参考标准:DL/T 846.1-2016交直流分压器作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制
2022-05-07 10:36:14
高压分压器又可以称为:分压器、高压分压器、静电电压表等。 FRC系列高压分压器广泛应用
2022-12-11 10:23:22
一、产品介绍本产品作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。本仪器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用。二
2023-06-28 09:17:25
直流TIG焊机YC-150TMHDF使用说明书
2010-07-21 18:47:0847 交直流关机电路
2008-09-08 15:15:18839
交直流两用日光灯逆变器电路
2008-11-04 09:23:501559
交直流两用电源电路图
2008-12-15 17:24:113003 CS-2型交直流两电旋磁疗机
2008-12-28 12:38:11813
交直流两用暗室安全灯电路
2009-02-05 15:40:05793
交直流两用弧焊机电路
2009-02-15 20:19:301998
交直流无触点切换电路图
2009-04-17 11:31:071519 交直流两用光控电器电路图
2009-06-06 08:55:49737 交直流钳形电流表电路图
2009-06-08 15:42:593769
交直流两用暗室安全灯
该暗室交直流两用灯具有无触点自动转换开关功能。采用橙色发光二极管。
2009-07-30 08:37:55739 双触点交直流灭弧电路图
2010-03-30 16:57:262444 WSE交直流氩弧焊机使用说明书.pdf
2022-01-04 14:59:19105 为更好协调和控制交直流混合微网间能量传输,提出一种交直流混合微网能量路由器。建立所提出能量路由器数学模型,分析该能量路由器不同工作模态时级联整流级相量关系,并推导各混合运行模态限制性条件。针对
2017-12-27 14:51:183 微网是解决未来智能电网系统中大规模可再生能源接入问题的重要手段,其中,交直流混合微网兼顾了交流微网和直流微网二者的优点,将成为未来微网发展的主流。微网中通常采用电力电子变换器作为微源进行电能
2018-01-13 09:46:149 云南电网与南方电网主网将在2016年实现异步联网。云南电网通过多个直流输电系统与南方电网主网相连,南方电网主网内仍然是一个交直流并联的输电网络。随着送电规模的扩大,降低网损己十分必要。目前的交直流
2018-02-24 09:18:0913 无刷直流马达及BL系列驱动器使用说明书
2018-03-27 13:59:217 交直流潮流计算是研究交直流系统的基础,传统交替迭代法需要交、直流依次迭代多次并且有不易收敛的问题。首先分析传统交替迭代法需要多次迭代的原因,在此基础上提出一种适用于含电压源换流器( VSC)的交直流
2018-04-20 14:49:244 本文主要介绍的是交直流分压器,首先介绍了交直流分压器的工作原理及特点,其次介绍了交直流分压器的功能有哪些,最后阐述了交直流分压器使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-02 11:24:545016 产品概述 FRC系列交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。我们常用有FRC交直流高压分压器三种规格,电阻
2020-04-16 15:05:391477 本文档的主要内容详细介绍的是M3508直流无刷减速电机的使用说明资料免费下载,
2020-06-04 08:00:0042 交直流指示仪表校验装置型号:TK3030E 名称:交直流指示仪表校验装置、三相交直流指示仪表校验装置、交直流指示表检定装置、交直流指示仪表校验仪 TK3030E交直流指示仪表校验装置又称三相交直流
2021-02-25 16:21:19443 中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书(电源技术审稿费)-中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:18:3136 一款交直流一体充电桩的结构设计(电源技术期刊的审稿流程)-一款交直流一体充电桩的结构设计
2021-09-24 17:26:1327 直流电阻测试仪使用说明 登丰电力生产的直流电阻测试仪其最小分辨率可达到0.1μΩ,同时具有数据语音播报、蓝牙功能、锂电池供电、微信小程序、手持式便携款等特色功能,且重量仅为1kg,是电力、供电部门
2021-11-15 10:46:401532 交直流阻容分压器结构图 交直流阻容分压器由高压分压器和低压显示仪表两部分构成。 1、高压分压器部分 ① 均压球② 分压器绝缘筒③ 接地柱 ④ 信号采样输出⑤ 分压器底座 2、低压显示表部分
2021-11-30 10:29:151003 交直流阻容分压器原理 交直流阻容分压器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。 交直流阻容分压器采用
2021-11-30 10:36:121787 这些应用说明根据电源方法、输出功率、功能和其他主要方面介绍了我们的交直流集成电路参数。
2022-07-26 17:26:4110 含HVDC交直流潮流计算程序
2022-12-13 11:52:552 交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。
2023-05-08 13:41:05522 智能型屏显交直流数字千伏表主要用于交直流高电压的测量和波形的分析。该装置由高稳定无源阻容分压器和高精度数字采样分析系统(即5.7”LCD数显表头)组成,表头内配有可充电电池,在不开背光的情况下
2021-12-02 10:14:29495 交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供
2023-05-08 16:10:12715 电源进行测试之前,我们首先需要了解一些基本的测试方法和步骤。接下来,我将详细说明如何进行交直流一体化电源的测试。 1. 功能测试: 功能测试是对交直流一体化电源的基本功能进行验证。在进行功能测试之前,我们需要确保电
2023-11-09 09:36:39541 交直流一体化电源拥有高度适应性,可以用于不同的电力需求领域。但是为了确保其质量和性能,需要对交直流一体化电源进行各项测试以保证正常工作。本文纳米软件将介绍交直流一体化电源的测试方法,以及如何用交直流一体化电源测试系统进行测试。
2023-11-23 14:59:53247
查看更多
