电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>我国西南地区最大单机容量的首台风机吊装成功 刷新云南省风电机组最大功率等级纪录
收藏
查看更多
DSP的光伏电池最大功率点跟踪系统
DSP的光伏电池最大功率点跟踪系统O 引言随着经济全球化进程的不断加速和工业经济的迅猛发展,能源问题已成为人类需要迫切解决的问题,大力发展新的可替代能源已
2010-04-13 10:26:221546
10W红外LED的10W指的是最大功率吗?
10W红外LED的10W指的是最大功率为10W吗?但驱动的要求只是5V1A
2017-09-04 19:59:59
最大功率点跟踪功能的C2000太阳能直流/直流转换器
描述此设计是具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的数字控制的太阳能直流/直流转换器,适用于中央式或串式太阳能逆变器。它是 TI Design TIDM-SOLAR-ONEPHINV(一款并网单相
2018-11-16 17:06:51
电机组状态监测系统(CMS)精选资料分享
风能作为一种清洁的永续能源,逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分。我国的风能开发更是飞速发展,已经成为全球最大电市场。2015年,中国风电装机量再创新高。全国(除**地区外)新增装机容量
2021-07-12 07:19:43
CN3722最大功率跟踪锂电池充电器
描述CN3722最大功率跟踪锂电池充电器本设计采用CN3722芯片作为最大功率跟踪锂电池充电器,可对多节电池充电,充电电流可达5A,充电效率高,发热低,恒流大小可设置,具有充电指示灯和充满指示灯
2022-08-17 06:39:02
GRID卡的最大功耗怎么比较
大家好,我注意到有关每个物理GPU的“nvidia-smi -q”命令输出的功率统计数据的一个有趣的事情。如果您将最大功率限制加倍(因为每个板上有两个GPU),其等于超出板的公布最大值。例如,K2为
2018-09-21 16:49:18
LLC做的开关电源最大功率是多少?
LLC做的开关电源最大功率能到多大? 多大功率就要考虑用LLC了?
2023-07-31 14:09:34
LLC做的开关电源最大功率能到多大?
LLC做的开关电源最大功率能到多大?多大功率就要考虑用LLC了?[url=http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2018-07-21 10:39:37
LT8390A最大功率是否须满足什么条件才能达到?
从LT8390A Spec中看到关于输出电压 电流的图如下图 在外部元件皆可满足的情况下,请问 1.LT8390A的最大输出功率就是72W=12V*6A吗?最大功率是否须满足什么条件才能达到
2024-01-03 09:23:51
MP1584 输出最大功率是多少?
MP1584 输出最大功率是多少?
2016-07-15 10:38:36
ST25R3916供电的最大功率是多少?
我可以使用的最大功率是多少?我可以使用哪个引脚为电路板提供外部电源?传输到电路板射频电路的最大功率是多少?权力有哪些限制?
2023-01-03 08:12:40
labview研究太阳能电池MPPT最大功率追踪算法
MPPT-扰动观察法从P-V曲线可见,可通过控制电压的方法让光伏电池达到最大功率点。算法的实现,依据了以下公式:0:U=U + \bigtriangleup U \\ \frac{dP}{dU}=0
2018-11-26 16:41:12
什么是最大功率点追踪?具有哪些分类?
什么是最大功率点追踪?具有哪些分类?
2021-10-26 07:23:04
低功耗太阳能电池充电最大功率点跟踪算法设计
描述此参考设计是一种基本最大功率点跟踪算法的软件实施,适用于采用太阳能电池板输入的单节电池充电系统。该设计使用充电器的集成功能,完全通过基于 I²C 的简易控制方案来达到最大充电电流,从而无需额外
2018-10-18 10:24:05
低成本简易太阳能电池板最大功率点追踪解决方案
,然后在相对较长的一段时间内释放存储的能量,就此而言 C3 不失为一款低成本的电解质电容。  所需大容量输入电容计算方法  最大功率点追踪电路设计的第一步是,确定负载的功率需求,然后根据功率要求和所选
2018-09-26 17:29:50
光伏并网中的MPPT算法(最大功率点跟踪)
最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,简称MPPT)是光伏发电系统中的一项核心技术,它是指根据外界不同的环境温度、光照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率,使得光伏
2017-01-06 22:29:10
基于BOOST电路的光伏阵列最大功率点跟踪仿真研究
证明了这些方案的有效性以及优缺点。关键字:光伏电池,太阳能,最大功率跟踪,MATLAB Photovoltaic Maximum Power Point Tracking
2018-12-07 10:06:43
基于电流直接控制的光伏电池最大功率点跟踪策略
基于电流直接控制的光伏电池最大功率点跟踪策略在传统的光伏系统最大功率点跟踪(MPPT)策略中,扰动观测法是检测系统的输入电压电流,计算其输入功率并使其达到最大。本文在分析了光伏电池特性及数学模型
2009-04-08 08:25:41
太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)
。太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)是为了保证在光照强度变化时,太阳能电池一直输出最大功率,以充分利用太阳能。在一般情况下,需要用开关模式DC-DC转换器实现MPPT
2013-11-29 20:43:21
太阳能锂电管理怎么实现最大功率点的追踪?
求问:太阳能锂电管理怎么实现最大功率点的追踪?用芯片来调节还是后期再加配套电路来实现?
2015-10-30 15:00:12
如何将esp设置为最大功率
我测试了两个固件 nodemcu 一个 arduino esp8266 核心和 ardudio 有更好的信号。Nodemcu 可以在距接入点约 8 米的地方进行通信。Arduino 有方法 setOutputPower 但 nodemcu 没有。如何将我的 esp 设置为最大功率?8米不够。
2023-04-26 09:05:51
如何确定每路能承载的最大功率及整芯片的最大功率
您好,请教一下类似于TPS65251这样的集成多路输出的开关电源芯片如何确定每路能承载的最大功率及整芯片的最大功率?可以使用TPS65251实现BUCK1输出5V1.5A,BUCK2 5V1.3A BUCK 3.3V 1.2A 这样的需求吗,感觉这个芯片支撑不了这么大功耗。谢谢
2019-07-19 14:42:08
小型电系统最大功率跟踪的研究
小型电系统最大功率跟踪的研究
2009-09-11 01:02:34
电池充电器如何简化电池板最大功率点跟踪
电池充电器简化电池板最大功率点跟踪
2019-07-22 09:11:21
电路设计--最大功率传输
电路设计--最大功率传输
2017-09-14 16:44:44
直流电路理论中最大功率传递定理
取决于实际电源的阻抗。然后,为了使负载电阻吸收最大可能的功率,必须将其“匹配”到电源的阻抗,这构成最大功率传输的基础。的最大功率传递定理是另一种有用的电路分析方法,以确保当负载电阻的值是功率最大量将在负载
2020-10-22 08:03:08
线圈互感的最大功率是多少,怎么求
线圈互感的最大功率是多少,怎么求
2017-10-09 10:34:03
请教怎么估算一个芯片工作的最大功率
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 19:50 编辑 例如,一个100脚的ARM芯片,怎么估算它工作的最大功率?谢谢! 还有请问这个是芯片最大的散热功率的吧?估算它工作的最大功率,需要考虑这个散热功率,他们之间有什么关系?谢谢!
2012-12-27 17:04:42
请问可以用003做太阳最大功率点跟踪器吗?
可以用003做太阳最大功率点跟踪器吗
2023-06-15 09:00:52
输出最大功率可达 25W,最大电流 2.2A
最大功率可达 25W,最大电流 2.2A。可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰
2021-11-30 10:28:21
配置描述符的最大功率不起作用
大家好。设备:CYSUB3014(FX3)。我们设计了一个电路板(CY3014是复合器件(UVC+CDC)),当它工作时,它需要的最大功率大约是600毫安,但问题是当我将配置描述符的最大功率设置为
2019-10-17 07:07:20
问下双向可控硅的最大功率怎么看?
问下双向可控硅的最大功率怎么看? 比如BT134-600 的最大电压是600V 电流是4A,那最大功率是600*4=2400W咯?
2019-07-05 16:28:57
问下这个电路图的最大功率怎么算?
本帖最后由 jf_43942235 于 2019-7-15 10:40 编辑 这个是网上找到的图,问下啊,IRF540最大是130W,3个这样连在一起,理论最大功率是不是就可以到390W呢?还有,G跟S之间,不需要接个10K电阻吗?我自己画的图,一般都有接这个电阻
2019-07-07 02:22:26
風力發電系統最大功率追蹤方法之研究
本文先建立各不同風速下風力發電系統之負載特性曲線模型,便於設計控制程式與探討所提最大功率追蹤之可行性。除實作完成傳統電流型擾動觀察法與三點權位比較法外,並與本
2009-04-06 14:14:2039
小型风电系统最大功率跟踪的研究
小型风电系统最大功率跟踪的研究:通过对由新型无刷直流发电机构成的小型风力发电系统的分析,提出了一种最大限度获取风能的控制方法,该方法通过控制新型无刷直流发电机
2009-05-30 20:13:4519
永磁同步风力发电机最大功率控制的研究
提出一种采用永磁同步电机作风力发电机实现最大功率输出的控制系统。风力机按最大功率点跟踪方式运行,在考虑发电机损耗和变频器容量的前提下,通过最优化电流矢量控制
2009-08-14 17:05:2238
单神经元在PV最大功率跟踪控制中的应用
详细介绍了将神经元的学习特性结合常规的PID控制算法,设计出单神经元控制器,并将其应用于光伏并网逆变电源控制系统中太阳能电池最大功率点跟踪控制中。仿真试验表明,
2009-09-03 14:45:4922
永磁同步风力发电机最大功率控制的研究
提出一种采用永磁同步电机作风力发电机实现最大功率输出的控制系统。风力机按最大功率点跟踪方式运行,在考虑发电机损耗和变频器容量的前提下,通过最优化电流矢量控制获得最
2010-07-20 14:56:4733
最大功率跟踪的光伏并网逆变器研究
光伏并网发电系统是光伏系统发展的趋势. 根据光伏阵列的特性,设计了一套新型的能实现最大功率跟踪的光伏并网逆变器. 逆变器由DC-DC 和DC-AC 两个部分组成并通过Dclink 相连接
2010-08-13 18:29:0639
最大功率传输条件及多频电路的平均功率
最大功率传输条件及多频电路的平均功率   1、共轭匹配和模匹配   2、多频电路的平均功率
2010-10-08 15:39:270
基于IR2101最大功率跟踪逆变器的设计
为解决直流逆变交流的问题,有效地利用能源,让电源输出最大功率,设计了高性能的基于IR2101最大功率跟踪逆变器,并以SPMC75F2413A单片机作为主控制器。高电压、高速功率的MOSFET
2010-11-23 11:56:14235
光伏系统中最大功率跟踪的研究
光伏系统中最大功率跟踪的研究 摘要:光伏系统中最大功率跟踪是太阳能发电研究的一个重要方向。提出了实现最大功率跟踪的方法
2009-07-11 13:49:091404
最大功率达到280W的LM3886功放电路图
2009-11-26 14:52:176641
车载功放的最大功率
车载功放的最大功率              最大输出功率也叫瞬间功率,或者峰值功率。对功放来说,最大输出功率是指在
2010-01-04 11:03:364546
车载扬声器的最大功率
车载扬声器的最大功率              最大功率也叫瞬间功率,或者峰值功率,对于扬声器来说,最大输出功率是指
2010-01-04 11:48:251612
太阳能光伏发电系统中最大功率峰值跟踪对效率
输入的直流功率取决逆变器工作在光伏阵列的电流-电压曲线上的哪一个点上。理想状态下,逆变器应工作在光伏阵列的最大功率峰值上。最大功率峰值在一整天内是不同的,主要是由于
2011-03-29 10:07:12176
光伏系统最大功率跟踪控制的仿真研究
在 光伏发电 系统中,光伏电池输出特性受光照强度及环境温度影响很大,具有明显的非线性特征。因此,需要对光伏电池的最大功率点进行跟踪控制。文章简单介绍了几种常用的最大功率
2011-08-30 14:58:2235
基于输出参数的光伏电池最大功率点控制
最大功率点跟踪(MPPT)控制技术是光伏系统领域中在一定环境温度以及日照强度情况下太阳能电池阵列能够输出的最大功率。传统的控制方法是检测系统的输入电压和输入电流,计算其
2011-08-30 15:07:0351
最大功率跟踪逆变器的设计与实现
为解决直流逆变交流的问题,有效地利用能源,让电源输出最大功率,设计了高性能的基于IR2101最大功率跟踪逆变器,并以SPMC75F2413A单片机作为主控制器。高电压、高速功率的MOSFET或I
2011-09-16 09:56:158364
独立式风光互补发电系统中最大功率控制研究
独立风光互补发电系统从能量的角度来看可以分为3部分,即能量获取部分,能量存储部分以及能量消耗部分。主要介绍了能量获取所涉及的风力机最大功率运行和光伏电池最大功率跟踪
2011-10-14 15:34:1652
最大功率点跟踪(MPPT)
MPPT控制器的全称“最大功率点跟踪”(Maximum Power Point Tracking)太阳能控制器,是传统太阳能充放电控制器的升级换代产品。
2012-05-10 14:13:1820803
光伏发电系统最大功率跟踪技术
于降低光伏发电的成本,提高光伏电池发电效率的目的,本文对采用增量电导法来跟踪光伏电池的最大功率进行深入的研究,分析其输出伏安特性、对采用BUCK电路电实现增量电导法来提
2012-10-26 15:06:1671
风光互补发电系统最大功率跟踪综述
风光互补发电系统的运行需要快速准确地进行最大功率点跟踪,为此综述了风光互补发电系统最大功率点跟踪的几种方法,包括在太阳能电池阵列部分日益成熟、改进和优化策略较多的
2013-01-08 15:29:5160
小型风机最大功率点快速跟踪策略的仿真研究
风力发电系统的输出功率受外界因数和风速的影响。为了提高小型风机电机组的转换效率,文中采用一种最大功率优化跟踪算法。以变步长来跟踪风速变化,当功率变化小于一个阈值
2013-09-03 17:12:1245
光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇
光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇光伏并网电流源逆变器扰动电阻最大功率跟踪策略_熊宇
2015-11-10 11:36:293
三相SVPWM整流器在风能最大功率点追踪中应用
2016-03-30 14:59:5911
限定寻优区间的风力机最大功率点跟踪控制_张小莲
2016-12-29 14:35:280
局部阴影条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法对比研究
局部阴影条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法对比研究_梁晓莉
2017-01-04 16:32:501
改进扰动观察法的最大功率点跟踪_刘飞
改进扰动观察法的最大功率点跟踪_刘飞
2017-01-08 10:11:418
基于变步长扰动观察法的光伏电池最大功率点跟踪_吴雨薇
2017-01-08 10:11:4128
一种新的光伏系统最大功率跟踪控制方法_赵志
2017-01-08 10:18:570
一种改进INC和MPC的光伏最大功率点跟踪算法_张澧生
2017-01-08 10:47:210
部分遮挡条件下光伏阵列最大功率点跟踪方法_倪双舞
2017-01-08 11:37:440
最佳叶尖速比的最大功率自抗扰跟踪控制_李娟
2017-01-08 13:49:174
光伏发电系统最大功率跟踪控制器的实现_杨晶惠
2017-01-30 23:17:312
一种新型光伏阵列最大功率跟踪算法仿真研究_陈运运
2017-03-19 11:45:570
电路设计--最大功率传输
电路设计--最大功率传输
2017-08-07 10:32:250
光伏电池的最大功率点分析及基于模糊控制的光伏电池的设计
光伏电池的最大功率点 从图 l 中可以看出,在一定的光照强度与温度下,光伏电池输出曲线上都可以找到一个最大功率输出点 Pm,如果可以使光伏电池时工作在最大功率点,就可以极大地提升光伏电池的效率
2017-11-14 14:46:1843
光伏电源最大功率点跟踪控制方法
并提高对太阳能的利用率,对太阳能电池板的最大功率点跟踪( Maximum Power Point Tracking)是有效途径之一。目前最大功率点跟踪控制的方法有爬山法、功率数学模型法、短路电流测试法及模糊控制、遗传算法控制等,但控制方法均比较
2017-12-14 16:30:474
大型风电机组最大功率曲线自校正方法
大型风电机组最大功率点跟踪控制是以机组最大功率曲线为基础,而一个机型的最大功率曲线应用到某具体机组时存在一定的误差,另外机组长时间运行及外部环境条件变化会使机组最大功率曲线发生偏移。为进一步提高
2017-12-17 11:14:2716
风机最大功率跟踪控制
为研究环境因素对风机最大功率点跟踪( MPPT)的功率信号反馈算法(PSF)的影响,首先根据温度和湿度与空气密度的数学关系,分析温度和湿度影响PSF算法的机理。然后提出考虑温度和湿度的最优功率曲线
2018-01-31 15:48:263
光伏电池最大功率点追踪系统
外界环境温度和光照强度等因素直接影响着光伏阵列的输出特性,如果能够使光伏电池一直工作于最大功率输出状态,就可以大大提高太阳能的利用率。本文介绍了当前常用的几种光伏电池最大功率点追踪(maximum
2018-03-27 14:49:183
电机组单机储能系拟惯量控制
不同风速下的最大功率跟踪。但在最大功率追踪( Maximum Power Point Tracking,MPPT)控制模式下,风电机组传动系统和电网完全解耦,机组转速、功率不再响应电网频率变化,机组失去了传统同步机的惯性响应特性,这将导致电力系统相
2018-04-20 14:22:311
白石渡50MW风电项目:最后一台风机整机吊装工作启动
,于10月11日完成首台风机基础浇筑,12月6日首台风机开始吊装,12月20日首台风机并网发电,实现了当年开工建设当年投产发电的目标。
2018-07-01 10:21:002424
最大功率传输定理证明
本文首先介绍了最大功率传输定理的概念,其次阐述了最大功率传输定理的证明,最后陈述了最大功率传输定理内容及使用范围。
2018-08-22 16:51:4115526
全国单机容量最大海上抗台风机组启动吊装
张传卫表示,明阳2018年实现全球风轮直径最大的抗台风机成功吊装投运,并在全球首个国际化大功率海上试验风电场成为发电领跑的标杆。今天启动吊装的7.0—12MW海上大型抗台风机组将成为国内单机容量最大
2019-01-30 10:14:203181
最大功率传输分析
当负载的电阻值等于电压源内部电阻的值,允许提供最大功率时,发生最大功率传输,通常,此源电阻甚至阻抗如果涉及电感器或电容器具有欧姆的固定值。
2019-06-23 09:44:3810373
我国单机容量最大的亚临界背压机组成功投运 背压机组设计又迈进了一个新台阶
2020年4月12日,赛得利(中国)纤维有限公司热电联产项目#1机组一次并网成功。这座迄今为止国内单机容量(125MW)最大的亚临界背压机组成功投运,不仅顺利填补了125MW级亚临界一次再热背压机组的空白,也标志着我国背压机组的设计又迈进了一个新台阶。
2020-04-16 14:53:061912
我国南海首台400MW海上风电项目首台风机吊装成功
9月23日6时16分,叶轮在超百米高空与机舱精准对接,标志着三峡新能源广东阳江沙扒二期400MW海上风电项目首台风机吊装成功,这是我国南海海域吊装首台6.45MW海上风机
2020-09-24 16:29:05812
电池充电器简化电池板最大功率点跟踪
电池充电器简化电池板最大功率点跟踪
2021-03-21 12:42:528
大功率储热设备在热电机组深度调峰应用
大功率储热设备在热电机组深度调峰应用(电力电子电源技术及应用电子书下载)-超大功率储热设备在热电机组深度调峰应用
2021-09-23 14:58:404
扩博智能成功刷新国内风机巡检中单人单机效率新纪录
近期,扩博智能飞手在执行新疆昌吉回族自治州某风场的风机巡检任务时,成功刷新扩博智能在国内风机巡检中的单人单机效率新纪录,实现了单人、单台无人机设备在10小时内巡检17台风机的新成绩。
2022-06-22 11:38:512469
光伏阵列最大功率点跟踪控制技术(上)
在一定的光照强度和环境温度下,太阳能电池可在不同的输出电压下运行,但只有在某一输出电压值时,太阳能电池的输出功率才能达到最大值,此时太阳能电池的功率值与电压值所对应的点为输出功率电压曲线的最高点,该点被称为最大功率点(Maximum Power Point,MPP)。
2023-05-14 17:19:43927
电源向负载提供最大功率的条件是
电源向负载提供最大功率的条件 电源是将电能转换成其他形式的能量的设备,其主要作用是为负载提供电力。电源会根据电路的要求调整输出电流和电压,以满足负载的需要。在某些情况下,我们需要电源向负载提供最大功率
2023-08-27 16:05:322620
运放的最大功率消耗受限于什么因素
前段时间看了一款运放的数据手册,其中“绝对额定最大值”一节,有个“最大功率消耗”部分,写的非常简练。所以在这里将它的要点整理下来,加深理解。
2023-09-14 15:54:56370
已全部加载完成
