7月22日晚间,飞荣达(300602)披露非公开发行股票预案,公司拟向不超过5名发行对象非公开发行不超过6000万股,募集资金不超过7亿元,将用于5G通信器件产业化项目和补充流动资金。 具体来看
2019-07-23 10:04:512472 复杂结构发展。对隔膜的研究目标是提高电池的安全性、保证电池功率性能的充分发挥。在锂电池向更高比能量体系发展的进程中,新型隔膜发展的机会将进一步显现。 2016年全球锂电池隔膜销量将达到18亿平方米
2018-10-10 15:23:39
锂离子电池在电池首次从放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层。这种钝化层是一种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体却是锂离子的优良导体,锂离子
2019-05-24 07:48:36
、锂离子电池从正负极材料(添加剂)分:钴酸锂(LiCoO2)电池、锰酸锂(LiMn2O4),磷酸铁锂(LiFePO4)电池,一次性二氧化锰锂离子电池等。 苏州三元锂电池企业在哪? 苏州南方钜大电池有限公司
2020-11-03 15:41:33
锂离子电池的电压和电流。在异常的情况下,它将通过控制保护电路控制锂离子电池的状态。保护IC的工作电压一般与锂离子电池相同,约为3.6V。但是,为了不影响锂离子电池的正常工作,流经保护IC的电流必须非常
2022-03-22 10:57:44
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。 对锂离子电池保护器的基本要求: 1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
锂离子电池保护线路相关注意事项: 1.不要试图直接短路锂离子电池来强行放电.这样做只有两种结果,一是保护线路起作用,那么什么事也不会发生.二是保护线路失效,那样就会造成过流或直接电芯的短路,就会
2016-01-19 13:45:35
与锂离子电池的重量和体积相比,锂离子电池的能量密度较高,因此在给锂离子电池充电时也存在一些安全问题。在设计这些电池的充电电路之前,让我们先了解一下锂离子电池的充电方法和充电电路的拓扑结构。此外,在处理
2022-04-24 10:30:07
才能运作。手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品,运输产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测规范报告。一般来说,锂离子电池会有电性安全的范围
2015-10-29 14:17:25
两种输入电源模式选择对电池充电,并具备充电保护功能。 由于锂离子电池的电气特性较镍氢、镍镉电池稳定,在设计充电器方面也相对容易,只要先了解锂离子电池的相关规格、再依需求选择合适的充电IC(图6),就能轻松地设计一个锂离子电池充电器。 图6 充电IC可检测电池充电情形,使充电器兼顾效能与安全性
2018-09-30 16:00:10
提供过流及过压保护,这就要求充放电设备在对锂离子电池进行充放电测试时要具有过电流及过电压的保护功能,同时在电池发生故障造成测试点短路时能够有效地防止测试设备损坏。由于化学电源的生产过程具有不可逆性,且
2018-09-27 10:13:22
我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
``大家有没有推荐的比较性能可靠的锂离子电池生产厂家?我们产品要量产了,需要用到3串4并的锂离子电池报。目前有一个厂家,可以与大家分享,大家如果有用过的厂家可以给推荐下。我们目前样品用的是比克的电芯。``
2017-01-05 12:37:04
- 由表1可看出锂离子电池的单位重量能量密度及单位体积能量密度都是最高的,即同样的电池重量、同样的电池体积,在同样的负载电流时,锂离子电池的两次充电的时间间隔是最长的;并且它的自放电率最低,也无记忆
2021-04-26 06:52:18
材料为负极,以含锂的化合物作正极的锂电池,在充放电过程中,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。 锂离子电池是锂电池发展而来。正极主要成分为LiCoO2,负极主要为C。 充电时 正极反应
2015-12-28 15:10:38
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
900次以上 (图1-3);当采用浅深度 (30%DOD)充放电时,循环次数已经超过了5000次。图1-3 锂离子电池在100%DOD进行充放电的循环性能2、锂离子电池的缺点当然,锂离子电池也有一
2013-05-07 10:46:42
S-8204B的CTLC端子外接一温度控制开关(如S-5841),在锂离子电池充电过程中温度过高时,温控开关的控制信号通过CTLC端子送给COP,强行结束锂离子电池的充电过程。同样,在CTLD端子外接温度
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
实现节能的一种方法是在非高峰时段储存电能,补充高峰时候的 用电需求。用于车辆或电能存储的电池具有高得多的容量,通常 为几百Ah。这是通过大量小型电池单元或一些高容量电池来实现 的。例如,某种
2017-02-27 17:16:50
锂离子电池的基本组成及关键材料,锂离子电池是化学电源的一种。我们知道,化学电源在实现能量转换过程中,必须具备以下条件。① 组成电池的两个电极进行氧化还原反应的过程,必须分别在两个分开的区域进行,这有
2013-07-03 18:26:27
我们日常生活中所使用的手机、电脑等等一些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间
2014-10-29 17:43:38
的温度特性 由于锂离子电池在电解液和电极片中的迁移速率与温度密切相关,因此温度的上下波动会显著影响锂离子电池的技术性能。① 储藏温度:一般情况下,锂离子电池由于内部有液体,在低温情况下长期储藏会破坏
2013-06-13 13:36:23
”,在使用中不可过充、过放(会损坏电池或使之报废)。因此,在电池上有保护元器件或保护电路以防止昂贵的电池损坏。 锂离子电池充电要求很高,要保证终止电压精度在1%之内,目前各大半导体器件厂已开发出多种
2008-06-03 14:27:39
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附件。。。
2021-04-07 19:46:07
锂离子电池和固态(或干态)锂离子电池两种。固态锂离子电池即通常所说的聚合物锂离子电池,是在液态锂离子电池的基础上开发出来的新一代电池,比液态锂离子电池具有更好的安全性能,而液态锂离子电池即通常所说
2013-05-17 10:21:06
进行选择和计算,并经过进一步的试验,来确定合理的参数。另外,随着电子计算机技术的发展和应用,也为电池的设计开辟了道路。目前已经能根据以往的经验数据编制计算机程序进行设计。预计今后将会进一步发展到完全用计算机进行设计,对缩短电池的研制周期,有着广阔的前景。对于锂电池生产厂家而言是好事。
2013-05-20 10:42:42
锂离子电池简介 锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
较电池节的测量值与代码中写入的阀值。有时也具有这两种保护类型来实现冗余。一个锂离子电池组需要保护功能,在保持电池安全性的同时,确保应用的运行时间能够更长。通过防止电池性能降低或爆炸等更糟糕情况的发生
2018-09-05 15:24:00
)进行拉伸,形成具有垂直于挤出方向并平行排列的片晶结构,热处理后得到高度取向的多层结构。再进一步拉伸,高度取向的结晶高聚物在c轴方向上延伸,晶体晶面间发生剥离,形成多孔结构,再经过热定型即制得微孔膜
2013-05-13 10:23:19
)过放电保护锂离子电池没有记忆效应,是一种十分理想的二次电池。但如果使其放电到终点,锂离子的特性将发生改变,从而缩短锂离子电池的使用寿命。为此,需设置锂离子电池过放电保护功能。过放电保护功能是在
2013-05-24 10:54:13
。④ 不易燃烧 具有良好的加工性能。由此可见,18650锂电池黏结剂的性能好坏对电池性能影响很大。锂离子电池制备是采用涂布工艺,一般采用刮刀或辊涂布的方式,通过刀口间隙调节活性物质层的厚度。锂离子电池活性
2013-05-16 10:35:02
1000亿元。这些新能源汽车建设项目大多以“新能源汽车产业园”的形式存在,并且呈现遍地开花之势。 而与新能源汽车市场的井喷伴随而来的原材料供不应求,则带动了动力电池等配套产业的全面崛起,在生产电池环节中
2018-10-10 17:24:01
杉杉也正在投建动力锂电生产线,其它厂商的动力锂电生产计划也均渐渐浮出水面。与此同时,国内铅酸电池的龙头风帆股份的锂电项目也已经部分量产。从现状来看,2006-2008年间,国内对动力锂离子电池的投资
2009-09-04 15:52:18
关于锂离子电池行业现状及前景的探讨最近看了一篇关于锂离子电池的报告目录(中国锂离子电池产业链市场调查及投资分析报告),对产业链有一个基本的介绍;报告的链接是:http
2008-12-30 11:18:57
关于中国动力锂离子电池市场前景的探讨最近看了一篇关于中国动力锂离子电池行业市场调查及投资分析报告(中国动力锂离子电池市场调查及投资分析报告:http://www.boomingfield.com
2009-01-12 11:48:09
最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到一些关于聚合锂离子电池的一些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
2009-05-13 11:00:02
智能电网是什么样?对市民又有啥好处?9月19日,记者从国网宜宾供电公司获悉,该公司预计投资22.93亿元,用来加强500千伏及以下电网的建设,打造出坚强智能电网,助力宜宾社会经济的发展。据悉
2017-09-25 16:18:44
“十三五”期间,国家电网公司投资826亿元,推进新疆电力外送通道和疆内电网建设。到2020年末,新疆电力外送能力将从目前的1300万千瓦提升至2500万千瓦,750千伏骨干网架将覆盖全疆各地州。8日
2017-09-20 10:19:12
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态
2016-08-18 20:16:35
公司:力勤资讯正文目录第一章 动力锂离子电池概述 11.1动力锂离子电池相关定义 11.2动力锂离子电池的构成及其优点 21.3动力锂电池需应对的问题 2第二章 国内相关动力电池的发展状况 112.1
2008-12-29 16:30:34
大家好:不知道大家是否能给出建议.如何设计自动识别技术,来准备判定1-4节的锂离子电池.从而能较为准确的来自动调整电压,给对应的1-4节锂离子电池充电.
2014-06-21 17:25:46
最近我在中国动力锂离子电池市场调查研究及投资分析报告2009年版 这个网址中看到了一篇关于动力锂离子电池材料的详细内容 大家可以一起参考一下啊~~[此贴子已经被作者于2009-8-11 16:44:25编辑过]
2009-08-11 16:42:57
及其他电极反应发生。 二甲氧基苯衍生物具有稳定的电压钳制能力,但因溶解度低,钳制能力小于0.5C;电池自放电大。还需在Shuttle分子结构方面进一步研究。 可逆过充保护不仅能解决电池的过充电
2013-05-29 10:23:24
使用,安全问题更引起全球的关注。安全性是动力锂离子电池的基本要求,动力锂离子电池按照其在动力输出时的性能差异,可以简单划分为能量型和功率型。能量型动力电池通常具有比较大的容量,能够为用电设备提供比较持久
2013-05-25 10:54:58
建设,主要进行存储器、MEMS、人工智能等集成电路产品的封装测试。 2019年12月,晶方科技发布《非公开发行A股股票预案》,拟定增募资不超过14.02亿元加码主业。根据预案,晶方科技本次拟采用非公开发行
2020-02-27 10:43:23
电网产业发展情况。据悉,今年南京智能电网产值突破500亿元,2015年产业规模达1000亿元,跻身于国内第一方阵。 位于江宁的中电光伏是一家生产太阳能电池的企业,电池片产能跻身于国内同类企业前列
2012-06-05 15:52:28
锂离子电池又称为聚合物电池,与NiMH或NiCd 电池比较,具有单位体积的电能容量大、电流密度大、转换效率高、可快速充电、体积小、重量轻等独特优势。不仅被广泛应用于各种便携式设备、移动设备。而且在
2020-11-04 06:37:47
2011-09-28 14:55:33
保证锂离子电池安全的设计
2021-02-26 08:35:59
如何去提高锂离子电池硅基负极循环性能?
2021-05-13 06:02:45
锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
的供应链自主诉求至关重要。此外,本次扩产更是国产化替代的开端,未来3-5年内,该产业的转移进度将大大增速,同时本次片式电阻的投产将进一步增强富信半导体在电子元器件领域的整体综合实力。 对于本次投资
2021-12-31 11:56:10
为了研制在电性能、安全性和成本价格等三方面均能较好地满足电动汽车需求的锂离子电池,选择了在氧化钴锂中掺杂氧化镍锰钴锂三元材料的方法,研制了新的50Ah动力型锂离子电池。通过对研制电池进行电性能
2011-03-04 14:30:54
汇总锂离子电池的相关知识点。
2021-09-15 07:02:59
,不经意间打开了第三方检测机构PONY谱尼测试的网站,在谱尼首页,笔者看到一条锂离子电池项目,引起了笔者的兴趣,关于锂离子电池,谱尼网站特别提到了UN38.3检测——电池安全性能测试:由于国内外在锂电池运输
2013-05-24 17:57:46
电动摩托车16S-17S锂离子电池组更持久更耐用
2021-03-08 07:27:41
上的。现在,也有越来越多的电池厂家开始研究石墨烯电池,相信在未来,这些锂电池接头的应用将更加广泛。从目前来看,石墨烯电池要想在应用领域实现突破,还有待技术的进一步完善。艾迈斯作为锂电池接插件的生产企业,也在时刻关注石墨烯电池发展,并将积极开发石墨烯电池适用的接头。
2017-01-16 09:39:11
锂离子电池和锂离子电池一样,循环时分为几个阶段:首先是化成,一般包括1~2个循环;然后是初始循环阶段,该阶段包括约10个循环;接着是良好循环阶段,包括10个循环左右;最后是老化阶段,此时电池的容量、内阻等
2013-06-06 11:49:04
管理确保在电池电压已经到达4.20V以后不会继续充电.而是保持监视状态. 等到了过充保护的电压,比如4.275V,这个锂离子电池已经是过充了,此时保护线路才被切断.防止进一步过充的危险.
2016-01-19 11:57:17
超声电子20日晚间公告,公司非公开发行股票的申请获得证监会通过,公司拟通过定增募集不超7.73亿元,其中拟投资5.23亿元用于电容式触摸屏产业化建设项目,2.5亿元用于高性能特种覆铜板技术改造项目
2013-11-21 17:30:06
上市家电企业将投入3.5亿布局智能家居 3月28日晚间,新宝股份发布了非公开发行股票预案,拟通过非公开发行股票的形式募集不超过10亿元资金,用于自动化升级改造项目、智能家居电器项目、健康美容电器项目和高端家用电动类厨房电器项目。
2020-08-21 07:27:50
已达2.6A·h。随着锂离子电池正极材料的发展,松下公司(MDI)在2006年公布已成功开发出3.0A·h的18650锂电池。为进一步提高容量,目前一些厂商正在开发4.4V电池和新型负极技术,估计Si2C负极将在今后2到3年内成熟,届时还会有更高容量的电池出现。
2013-06-11 11:33:01
能技术完全不同,击败锂离子电池的潜力极大。这种电池的用金属锂做负极,在正极一端直接与空气中的氧气反应。由于反应物之一是空气,理论上讲,该电池储存同样能量所需材料仅为其他电池的一半,其重量也可减半。这一
2018-10-09 10:28:23
锂离子电池的原理与应用:简要综述了锂离子电池的发展历程,原理,应用及前景,侧重于基本原理以及与生活密切相关的应用。关键字 锂离子电池电池应用自从 1958 年美国加
2009-08-23 12:43:3833 比亚迪投资1亿元扩建设锂离子电池项目
10月22日消息,中国电池和汽车生产商比亚迪股份落实与在佛山塑胶集团合资扩建锂离子电池隔膜项目,涉资的总投资额约1.05
2009-10-22 17:37:35352 中际旭创(以下简称“公司”)发布公告,为了满足公司业务发展的需要,进一步增强资本实力及盈利能力,公司拟非公开发行股票,募集资金不超过170,000万元,用于400G光通信模块研发生产项目、安徽铜陵光模块产业园建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款。
2018-06-26 16:10:00903 近日,亿纬锂能发布公告称,为满足亿纬锂能业务发展的资金需求,增强亿纬锂能资本实力,提升盈利能力,根据有关法律、法规和规范性文件的规定,亿纬锂能拟非公开发行股票不超过170,000,000股,募集
2018-10-10 14:02:001789 公告披露,弘信电子正在筹划非公开发行股票事项,募集资金拟用于公司翔海厂生产基地的技术改造及产能扩充、提高SMT产能自给率以及行业前沿生产技术研发等方面,发行数量不超过本次发行前总股本的20%,即2080万股。
2018-11-03 09:20:252269 景嘉微表示,本次非公开发行募集资金将用于高性能通用图形处理器研发及产业化项目、面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目和补充流动资金,将有利于提高公司主营业务能力及巩固公司的市场地位,增强公司的经营业绩,进一步提升公司的核心竞争力。
2018-12-28 13:46:555564 中环股份表示,根据测算,2018 年至 2020 年,公司预计将累计产生流动资金缺口 165,654.23 万元,本次非公开发行募集资金中 50,000.00 万元用于补充流动资金,以满足公司日常生产经营及扩大生产规模的资金需求,缓解公司流动资金压力。
2019-01-10 17:17:554013 中国宝安发布公告,其下属子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司拟在惠州投资建设年产4万吨的锂离子电池负极材料项目,涉资7.77亿元人民币。该项目拟在惠州贝特瑞工业园内分两期投入建设年产4万吨的锂离子电池负极材料生产线,每期产能为2万吨。
2019-01-20 10:15:461459 雅化集团拟公开发行8亿元可转债用于 2 万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目以及补充流动资金。
2019-04-18 14:46:591789 中材科技5月30日晚公告,控股子公司中材锂膜拟投资15.47亿元在山东省枣庄市滕州经济开发区实施建设“年产4.08亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线”项目。
2019-06-01 10:51:31724 印度即将启动锂离子电池项目招标工作,以计划在印度境内建设50吉瓦的锂离子电池生产能力,这比此前倡议的40吉瓦进一步提升。
2019-06-18 16:36:55345 印度即将启动锂离子电池项目招标工作,计划在印度境内建设50GWh的锂离子电池生产能力。
2019-06-19 17:01:552153 8月14日,富满电子发布《非公开发行A股股票预案(修订稿)》,拟非公开发行募集资金总额不超过3.5亿元人民币,扣除发行费用后拟投资于功率半导体器件、LED控制及驱动类产品智能化生产建设项目以及补充流动资金。
2019-08-14 17:13:142519 8月22日,中兴通讯发布公告称,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 发行审核委员会对中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,中兴通讯本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
2019-08-23 15:55:432798 日前,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“佛塑科技”)投资建设的新能源汽车动力锂离子电池及系统项目在广东省河源市紫金县紫城工业园动工,项目设计建设规模年产8GWh动力与储能锂离子电池。
2019-12-05 11:37:181216 3月9日,亿纬锂能发布公告称,公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过 25亿元人民币,将投资于“面向 TWS 应用的豆式锂离子电池项目”、“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”、“三元方形动力电池量产研究及测试中心项目”和补充流动资金。
2020-03-10 10:54:15474 近日,道达尔投资约1500万欧元,在法国敦克尔克港区马尔戴克启动了一个以锂离子电池为基础的储能项目。
2020-03-16 10:36:06452 3月25日,欣旺达发布公告称,公司已于今日与浙江省兰溪市人民政府签署《项目投资协议书》。根据协议,公司计划在浙江兰溪投资52亿元建设锂离子电池项目。
2020-03-25 15:58:491179 2019年的3月25日,欣旺达宣布将投资120亿元,建立江苏南京锂电池项目。据了解,欣旺达南京项目三期建设达产后可形成30GWh的产能。
2020-03-26 11:08:255875 公告显示,三安光电本次非公开发行拟募集资金总额为不超过70亿元,其中,先导高芯拟认购金额为50亿元,格力电器拟认购金额为20亿元。
2020-06-16 10:39:432389 近日,哈工智能非公开发行落定,新股将于8月18日上市,哈工大机器人集团旗下的智能投资有限公司也参与了此次认购,哈工大机器人集团的第一大股东为哈尔滨工业大学。 国内机器人行业新玩家哈工智能的非公开发行
2020-09-04 18:28:521884 12月24日,韦尔股份发布公开发行可转换公司债券发行公告称,公司拟公开发行可转换公司债券,本次拟发行可转债募集资金总额为人民币24.40亿元,发行数量为244万手(2,440万张),每张面值为人民币100元,按面值发行,初始转股价格为222.83元/股。
2020-12-24 11:00:311848 12月30日消息,据国外媒体报道,特斯拉供应商、锂离子电池制造商宁德时代(CATL)发布公告称,该公司拟在四川省宜宾市临港经济技术开发区内投资扩建动力电池宜宾制造基地项目,项目总投资不超过100亿元
2020-12-30 09:32:162504 科大讯飞发布非公开发行股票预案,科大讯飞,刘庆峰,持股,股票
2021-02-20 16:02:00800 1月26日,金莱特发布公告称,公司2020年度非公开发行股票申请获得审核通过。 根据预案显示,金莱特拟募集资金总额不超过6亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目: 同日,金莱特还发
2021-01-29 13:59:131439 3月2日,福鼎时代锂离子电池生产基地一期工程项目正式开工。 从2020年12月29日宁德时代审议通过《关于投资建设锂离子电池福鼎生产基地项目议案》,到2021年1月14日宁德时代100%控股的福鼎
2021-03-04 10:20:425231 天赐材料拟募资16.65亿元用于多个电解液项目建设,着力布局“硫酸—氢氟酸—氟化锂/五氟化磷—六氟磷酸锂—电解液”产业链一体化产能提升。 3月15日晚间,天赐材料发布公告称,公司2020年度非公开发行
2021-03-26 15:03:041982 。 6月8日,诺德股份公告,拟非公开募资22.88亿元,用于青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目、惠州动力电池用电解铜箔工程项目及补充流动资金。 从项目产能部署来看,青海项目拟建设1.5万吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔生产线,该项目计划总投
2021-06-11 14:40:301535
查看更多
