以替换 EM520、EM513 和 1N5399。在选择替代品之前,请通过比较数据表、引脚排列和应用来了解它们的差异。1N4007二极管示例电路在这一部分中,我们将介绍几个1N4007****二极管采样
2023-02-06 14:33:51
要做一个IN5819的特性测量,包括正向压降,负载电流和反向击穿电压。我的测试方法是用带电流显示的电源串联电阻再串到二极管两端,测试二极管两端在1A时的电压。反向击穿电压就反接二极管,调节电压至有电流显示。至于负载电流不知道指的是什么....我也不知道这样测可不可以。。求指教
2016-03-30 21:44:21
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
,频率特性好,为2AP型。类似点触型那样检波用的二极管,除用于检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路。也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件。 2、整流二极管 就原理而言,从输入
2016-11-11 14:24:30
我是个新手,对此软件不熟悉,有不明白的地方,希望得到您的帮助。 使用multisim10.1进行仿真,分析二极管的伏安特性。使用“DC Sweep”进行直流扫苗分析时,得不到我们熟悉的二极管伏安特性。。。。哪位高手可以帮帮我?谢谢你了。下面是两张结果图。
2012-05-30 00:23:04
1. 二极管的作用二极管的作用主要有整流、检波、限幅、调制、开关、稳压、发光、混频、阻尼和瞬变电压抑制等。强电电路多采用普通整流二极管和双向触发二极管,而很少采用其他二极管。二极管的主要特性二极管
2017-05-16 09:00:40
二极管最大特性是具有单向导通性,因此被广泛应用于整流电路、开关电路、保护电路等场合。所谓单向导电性,是指在二极管PN结两端接入反向电压时,二极管截止;在PN结两端接一定值的正向电压时,二极管才能导
2022-03-15 15:41:10
,所谓的电子开关,不用机械式的开关件,而是采用二极管、三极管这类器件构成开关电路。 1.开关二极管开关特性说明 开关二极管同普通的二极管一样,也是一个PN结的结构,不同之处是要求这种二极管的开关特性
2018-10-09 10:32:58
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
特性的一个子集。这些类型的特性可以通过改变二极管内部P-N结的构造方式来改变。 无法区分频率 典型的二极管检波器无法区分不同的频率,因此在电路中通常先有窄带通滤波器。 选择性褪色 解调二极管
2023-02-17 18:08:56
当二极管的正向电流变化时,其正向电阻也在发生微小的变化,正向电流愈大,正向电阻愈小,反之则大。在一些控制电路中,在利用这一特性实现电路的控制功能。在电子开关电路中,利用二极管正向电阻和反向电阻相差
2021-01-22 16:10:45
半导体。阳性或p型通常是阳极与阴性或N型是阴极。阴极与阳极带负电荷。如果阴极按相同或非常相似的阳极电压,电流不会流。二极管具有单向导电特性,常用在整流、检波电路。内部结构是一个PN结,电流由P流向N。从
2021-07-08 14:42:45
。 平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。二极管的导电特性 二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入
2019-11-06 11:38:02
的伏安特性不一致,造成二极管的静态不均压;反向恢复时间及开通状态的不一致造成二极管的动态不均压目。外部电路设计会造成杂散电感和电容,在高压高频环境中会造成不均压问题。二极管规格书下载:
2021-01-13 14:56:35
,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。但是,与面结型相比较,点接触型二极管正向特性和反向特性都差,因此,不能使用于大电流和整流。因为构造简单,所以价格便宜。对于小信号
2023-02-21 16:05:32
导电特性,组成基本的限幅电路、整流电路和箝位电路。实验内容 1.判别二极管IN4007的好坏和极性; 2.根据所给的输入波形,分别绘制所给电路的输出波形,并标注数值。 注意问题 1.画波形时,注意输入
2009-09-08 08:54:45
检波和脉冲数字电路里的开关元件, 也可用来作小电流整流。 如2APl是点接触型锗二极管, 最大整流电流为16mA, 最高工作频率为15OMHz。 面接触型或称面结型二极管的PN结是用合金法或扩散法
2015-11-27 18:01:44
二极管的特性是什么?点接触型二极管可分为哪几类?
2021-06-08 06:12:13
压降特性 进行电路分析,例如二极管导通后的管压降基本不变, 但是有的电路中则要运用二极管导通后 的管压降随温度上升而略有下降的特性。 ② 更多情况下二极管是用于纯交流电路中,例如工作在整流电路中。当
2017-03-17 16:32:06
导通压降在0.6~0.8V,典型值取0.7V;锗二极管的正向导通压降在0.1~0.3V,典型值取0.2V。二极管正向导通时的电流和电压近似满足下式:2.反向特性二极管的反向特性对应图2-6 所示曲线的(2
2009-09-16 09:19:01
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
的原因,直至施加电压为止方才进入关断动作,往往会引发故障。在高速开关电路中,最好采用Ct较小的二极管。最后将主要的最大额定和电气特性汇总如下。最大额定是指描述的连续及瞬间施加电压、电流和温度条件。关于
2018-12-03 14:30:32
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。 3、限幅元件 二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.2V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制
2016-02-29 14:33:39
理想的二极管,正向电流和电压成指数关系。但是实际的二极管,外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。不能使二极管导
2022-01-25 10:33:57
凌讯二极管是晶体二极管的简称,也叫半导体二极管,用半导体单晶材料(主要是锗和硅)制成,是半导体器件中最基本的一种器件,是一种具有单方向导电特性的无源半导体器件。 晶体二极管由一个PN结加两个引线电极
2016-04-11 14:11:02
本文资料下载内容包括了:二极管的结构与伏安特性二极管伏安特性的数学表达式温度对二极管伏安特性的影响
2021-03-23 07:21:56
二极管限幅电路及故障处理电路分析思路说明二极管限幅电路电路分析细节说明
2021-03-03 08:37:09
怎么仿真二极管特性啊 ,仿真出来是折线啊
2018-03-23 23:28:14
我想问一下,为什么我在参考书上看到能够仿真出图表,为什么我就实现不了,你们能帮我解决一下吗?谢谢!第一个图为仿真二极管的伏安特性第二个为仿真二极管的全波整理功能
2017-10-15 21:54:35
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
上一章介绍了与IGBT的区别。本章将对SiC-MOSFET的体二极管的正向特性与反向恢复特性进行说明。如图所示,MOSFET(不局限于SiC-MOSFET)在漏极-源极间存在体二极管。从MOSFET
2018-11-27 16:40:24
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
二极管的特性与应用创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控。几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在
2010-04-09 21:56:24
在做模拟电路题目,请问怎么设置二极管的参数,需要理想二极管。有时候导通电压是0V,有时候是0.7V,都是固定的。
2013-12-20 10:12:11
0 引言 微波pin二极管是一种应用非常广泛的微波控制器件,可以用来制作微波开关、微波衰减器、微波限幅器、微波移相器等。 在各类微波pin二极管电路应用中,二极管电阻的温度特性强烈地影响着微波电路
2019-06-25 06:06:38
给半导体二极管所在的电路施加外部直流电压,PN结二极管特性曲线上的Q点或工作点将不会随时间而改变。
曲线膝点及其下方的静态电阻值将远大于特性曲线垂直上升部分的电阻值。最小值是通过二极管的电流最大值
2024-01-25 18:01:01
一、检波二极管的选用检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。二、整流二极管的选用整流二极管一般为
2022-06-07 15:51:38
移动,以将信号峰值设置在所需的水平。在这种情况下,需要使用二极管箝位电路。简单的二极管箝位电路由二极管、电容器和负载电阻组成。利用二极管相对稳定的正向压降和小值(有时可以近似为零)特性来限制电路中某一
2023-02-07 16:02:32
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
肖特基二极管的 VI 特性肖特基二极管的电压电流特性如下图所示。与 PN 二极管和点接触二极管相比,肖特基二极管的 VI 特性图。在正向条件下,你可能会注意到肖特基二极管的膝电压小于典型的 PN 结
2022-03-19 22:39:23
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
众所周知,当温度升高时,二极管的正向伏安特性曲线将左移,反向伏安特性曲线将下移,可是根据肖克莱方程i=Is(e^(qu/kT)-1)进行理论分析时发现,二极管的正向伏安特性曲线并没有随着温度的升高
2015-02-27 12:03:13
` 我们所熟知的肖特基二极管被广泛应用于各种电路中,但我们真正了解二极管的某些特性关系吗?如肖特基二极管导通电压和反向漏电流与导通电流、环境温度存在什么样的关系等,就让立深鑫电子和大家来分享一下
2018-10-18 18:19:30
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
半导体二极管等效电路与开关特性的资料下载内容主要介绍了:二极管的电容效应二极管的等效电二极管的开关特性
2021-03-25 06:42:43
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
的隔离特性好肖特基二极管的反向恢复时间短,电流大,结电压小稳压管可以在小电压范围内稳压,反接在电路中转载自http://cxtke.com
2012-07-12 15:44:13
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
51单片机系统中发光二极管的典型应用电路可分为“灌电流”和“拉电流”两种。如图所示,P1.0引脚上的发光二极管D1驱动方式称为“漏电流”驱动方式,当P1.0输出高电平,D1两端无电压差,不发光;当
2022-01-18 06:26:30
一、变阻二极管主要特性变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的半导体元器件,它一般是采用轴向塑料封装,主要应用于10--1000MHz高频电路或者开关电源电路当中作可调衰减器,起到限幅
2023-02-23 16:03:01
二极管。快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。 快
2018-10-18 15:45:32
在电子学中,二极管具有单向导通的独特特性。主要功能是整流、稳压和检测。此外,还添加了不同材料的发光二极管(LED)用于指示和照明。在二极管电路中,电流只能从阳极流入并流出阴极。根据不同的电路要求,有
2023-02-07 15:59:32
通过二极管的电路短时间超过额定电路时,二极管会烧坏吗
2015-08-04 16:38:30
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
优势,目前广泛用于手机,LCD模组,及一些比较精密的手持设备。特别是出口欧洲的产品一般都要用此来作为静电防护的主要手段之一。 二极管的应用 防反接电路 由于二极管具有单向导通特性,因此可以将二极管
2023-03-16 17:29:45
能的半导体器件。通常包含一个PN结,有正极和负极两个端子。整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。快恢复二极管与整流二极管有什么区别呢,从以下三个方面进行分析。一、特性不同1.快恢复二极管
2023-02-17 14:08:01
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
电流频率达到要求即可。二极管的基本特性是单向导电性。整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过
2021-05-26 16:49:24
原理为了防止ESD损伤芯片,一般芯片内部各个引脚(除GND pin 或NC pin 外)都有对地二极管,简单的等效电路如下图所示:利用二极管的正向导通性测试芯片各引脚二极管特性,假设二极管因为ESD 或高压被反向击穿造成损坏,那么芯片对应管脚一般表现为对地短路。4)测试方法将万用表红表笔接地,黑表
2022-01-18 09:30:14
二极管的伏安特性是什么?温度对二极管的伏安特性有何影响?
2021-10-08 08:55:17
点接触型二极管的特性分类?
2015-08-25 14:34:20
点接触型二极管的特性点接触型二极管的分类
2021-01-07 07:10:51
点接触型二极管的特性有哪些?点接触型二极管有哪些分类?
2021-06-18 10:03:39
一.电力二极管的静态特性 i 随着正向电压增大到门槛电压Uto(二极管开启电压),二极管导通。 ii电压Uf为二极管导通时的正向电压降 iii 当承受反向电压时,二极管截至,只有微小的少子漂移运动
2020-04-10 16:41:24
图中电阻、二极管和电容的关系及作用,特别是电容和二极管构成的电路,请大神给与讲解,谢谢!
2020-04-16 08:59:31
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,二者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!TVS二极管规格书下载:
2020-12-24 14:55:58
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,二者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!ESD二极管规格书下载:
2021-12-30 17:52:36
,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。从稳压二极管与TVS二极管的含义来判断,它们的共同点主要体现在:一、在一定范围内,均可以限制两端的电压;二、长时间运作耐流值几乎一样,均跟体积功耗相关联。稳压二极管规格书下载:
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管的特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-11-15 06:50:46
稳压二极管伏安特性及曲线稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。我们把这种类型的二极管称为稳压管,以区别用在整流
2013-08-02 16:20:16
稳压二极管稳压二极管利用的特性是:二极管被反向击穿之后,随着电流的变化,稳压二极管两端电压维持不变的特性;普通二极管反向击穿后就坏了,但是稳压二极管却可以恢复,而且在被击穿后处在正常的工作状态
2021-11-15 09:10:33
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
什么是稳压二极管?稳压二极管在电路中有哪些应用呢?稳压二极管的伏安特性曲线是怎样的?
2021-11-04 07:56:36
我现在有一个48V的直流接触器,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管,开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
肖克利二极管有什么特性?肖克利二极管结构原理是什么?肖克利二极管的用途有哪些?
2021-06-08 06:29:37
` 1、开关二极管是利用二极管的单向导电性,在半导体PN结加上正向偏压后,在导通状态下,电阻很小(几十到几百欧);加上反向偏压后截止,其电阻很大(硅管在100MΩ以上)。利用开关二极管的这一特性
2019-01-03 13:36:59
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
)检波二极管检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。3)开关二极管在脉冲数字电路中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,它的特点是反向恢复
2016-03-22 14:55:18
肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用,是典型的肖特基二极管一种应用电路。 肖特基二极管在电路中,主要利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而
2021-03-15 14:44:01
: 从上面的图可以看到,其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。但是TVS管齐纳击穿电流更小,大于10V的稳压只有1mA,相对来说齐纳二极管击穿电流要大不少,但是齐纳二极管稳压精度
2016-01-22 16:21:09
各位前辈好,请教大家一个问题,LL34玻封 二极管类型,应用在运放恒流控制电路中 二极管特性:1.用万用表二极管档位测量正向压降是0.7V,反向压降在1.7V左右2.用一个10K电阻反向串联二极管
2018-03-22 11:31:27
请问我们是否可以根据二极管的伏安特性曲线图,来计算该二极管在某一电压下的电阻呢?我感觉好像不行,可是R=U/I,难道是有条件的使用公式吗?能说说理由吗?
2017-05-18 09:53:48
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
二极管与门电路的原理是什么?二极管或门电路的原理是什么?三极管非门电路的原理是什么?
2021-07-11 07:09:56
二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
有个电路,书上说把二极管拿掉,然后判断Ua Ub 电压高低来获得二极管的状态,试问大侠,我不知怎么求这两点电压?
2019-02-15 09:32:42
简单的NPN二极管连接反向击穿特性降低二极管的有效正向电压VBE 乘法器电路
2021-01-11 07:16:39
进二极管的电路符号、等效电路及其典型伏安特性曲线如上图所示。由图可见,它与普通二极管的伏安特性曲线大不相同。在很小的正向电压时,电流就开始剧增,直到出现峰点电流Ir、相应的电压为峰点电压Ur以后,电压
2018-01-23 11:51:47
的不同。这种电压范围决定了ESD器件能保护的电路节点类型。双向ESD静电二极管具有相对于零伏电压的对称特性。双向ESD器件最适合保护电压基于零伏对称或双向的电路节点。单向ESD二极管产品具有相对零伏
2022-06-08 17:06:58
TVS二极管与齐纳二极管(稳压二极管): TVS二极管和稳压二极管在电路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前均有一个临界电压,在反向接入电路都具有稳压作用,但是也
2021-03-17 15:54:01
与典型的P-N结二极管相同,即增加端子周围的电压会增加流过电路的电流。然而,由于齐纳二极管中的掺杂浓度增加,流过它的电流量大于典型的P-N二极管。7.2 反向特性当齐纳二极管反向偏置时,由于少量电荷
2023-02-02 16:52:23
查看更多
