电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>同步整流和反激电路结构的基本电路结构
同步整流和反激电路结构的基本电路结构
收藏
查看更多
LLC单路/多路输出同步整流电路
LLC单路/多路输出同步整流电路,我们的同步整流方案非电流型,也非电压型.
2011-11-30 17:03:254943
自驱动同步整流电路
自驱动同步整流电路中VSEC为变压器的二次侧电压,Vgs为由辅助绕组获得的同步整流器的驱动电压。
2012-02-10 10:55:072953
什么是同步整流?如何设计一个同步整流电路
同步整流是一种**提高电路转换效率**的技术,该技术通常在输出为**低压大电流**的开关电源中使用
2023-11-07 14:33:503222
25W隔离型同步式转换器包括BOM及层图
描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步式转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压器提供良好
2018-10-26 10:45:54
45 W高功率因数隔离使用LYTSwitch -6填充PFC电源
二极管(D16)从输入整流电压向C4提供充电电流。在FET关断期间,D16阻断来自PFC电源的电流,以便隔离式直流电源。初级电路变压器(T2)初级的一端连接到大容量电容器(C4)的正输出端子,而另一端连接
2018-07-19 17:01:59
6小时让你精通设计开关电源
式(Flyback)变压器又称单端式或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2019-02-19 14:31:12
8.4 W高PF隔离式电源
整流控制器。该器件还包括一项创新的新技术FluxLink™,可安全地桥接隔离栅,无需光耦合器。增加了单级功率因数校正电路,以满足照明应用中的高PF要求。拓扑结构类似于升压拓扑结构,其电源开关与隔离式
2018-07-21 16:55:46
电路mos管烧坏问题
先谢谢了如上图所示,我想利用电路给电容充电,采用标准单端结构,充电电容12mf,输入电压15.8v,变压器变比1:16,一次侧漏感260nh,线圈阻抗(dcr测得)5.9毫欧,二次侧漏感
2021-07-17 21:55:40
电路的工作原理是什么
电路工作原理(在实际应用中我选择了PI的一款LNK624,还是比较好用的)该芯片选取的是LinkSwitch-CV家族里的一款芯片,能够满足小功率电路设计或者大功率电源辅助电源设计需求
2021-12-29 07:03:55
电路输出短路故障
请问电路当中,对电源进行短路实验,输出端短路后,进入打嗝,短路断开后电源迟迟无法恢复带载模式,一直处于一个固定电压的空载状态,请问如何解决
2022-09-04 08:21:31
开关电源绕不开的知识点之式开关电源RCD吸收电路的设计
开关电源绕不开的知识点之式开关电源RCD吸收电路的设计资料来自网络资源
2020-05-02 22:00:45
式、正式开关电源是指电感的充放电状态吗?
变压器的buck电路。二次侧接第一个整流二极管的负端接电解电容的是反击,接电感的是正。总地来说,正工作原理不同,正是初级工作次级也工作,次级不工作有续流电感续流,一般是CCM模式。功率因数
2022-05-13 11:10:37
式开关电源二次侧输出电路整流二极管分析
如下图是开关电源部分电路图,这是电路拓扑结构,对于次级电路,也就是开关电源二次侧电路来说,二极管D2是很重要的,这个二极管是整流作用,而且是高频整流,普通的二极管由于PN结恢复时间较长等原因
2023-02-13 15:48:26
式开关电源的优缺点有哪些
, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。式开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是单端式开关电源。优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小...
2021-10-28 06:26:27
式开关电源设计/制作/调试
开关电源还有一个最大的特点,就是输出电压尖峰相对其他电路拓扑最低,因此彩色电视机进入成熟期后几乎无一例外地选用式开关电源,消除了因采用降压型变换器而不得不采用与行频同步的15.625kHz的尴尬局面
2023-09-19 08:02:57
式开关电源设计(原理+设计步骤+调试)
2018-12-25 15:05:53
式电源同步整流尖峰很高,有什么方法可以有效改善那个反向尖峰吗?
如图,式电源,用OB2269CPC做的12V5A,匝比是32:7:7(变压器是库存品,不能改变了),测试电源的次级同步整流整流管用的东科的DK5V100R15ST1(100V,15mR),测得
2023-07-31 10:30:42
电源电路中的小问题
这个电路图是式开关电源,我大致清楚改电路的原理,就是图中画出的3-4绕组,没搞懂它有什么用,不明白它经过一个二极管和两个电容连接到了芯片uc3844的VCC
2019-12-01 10:57:04
电源基本原理和和使用
本文的笔记参考资料为,王兆安《电力电子技术》第五版,以及TI培训视频 邵革良《精通电源变压器设计》。一、电路 原理部分二、电源的一般结构顺着箭头方向,依次是 EMI滤波器 ->交流
2021-12-29 07:53:40
电源常识
电源是生活中用到最多的电源,作为电子工程师来说熟悉和了解电源的组成结构和设计是非常必要的
2015-07-02 15:49:18
电源求助
这个是电路的原理图。我绕的变压器电感值都没错,PCB也没错。为什么没有输出,是不是哪边错了。第一次做电源,遇到问题就蒙了,没人指导。
2012-04-14 22:32:47
同步整流MOS Vds尖峰高 改为肖特基二极管管就没问题
60W次级整流用二极管,Vds尖峰还不到10V用同步整流的话MOS的Vds将近50V,请大神赐教,为什么?怎么解?
2023-05-29 18:32:37
同步整流可改善式电源的交叉调整率
之所以只看到漏电感的影响,是因为在这些模拟中使用的是理想的二极管和理想的同步整流器。当考虑电阻和整流器的正向压降影响时,使用同步整流器的优势会进一步凸显。因此,为了在多输出式电源中实现卓越的交叉调节
2019-08-23 04:45:10
电路为什么要有触发器这种结构
电路为什么要有触发器这种结构?为什么要用时钟同步起来呢?一个乘法器如果不设计成触发的会是什么状态?最近在想电路同步异步的时候想到这个问题。
2016-12-08 17:41:52
DCDC直流隔离电路
各位大婶,小弟刚开始做电源,要做一个电源 的DCDC直流隔离电路,不知从何下手,希望大家赐教!万分感谢!{:23:}
2014-02-28 16:19:49
FM9918/FM9918H用于的副边同步整流芯片
  概述  FM9918/FM9918H是一款用于的副边同步整流芯片。通过驱动内部MOS,与传统的二极管整流器相比,FM9918/FM9918H能够显著提高效率。  当FM9918
2020-07-06 11:04:36
LT1725,36V-72V输入至3.3V,隔离式同步转换器
电路图显示LT1725开关稳压控制器大大简化了PoE电源的设计,隔离式式拓扑结构,从37V至54V的输入电压提供3.3V至3.5A电压
2020-06-01 11:31:31
RCC变压器设计及与电路的区别是什么
RCC变压器设计及与电路的区别是什么
2021-05-06 08:17:06
[下载]-式开关电源原理与设计 [宁武 著] 2014年版
`本书所涉及的内容是基本变换器中的式变换器,也称为“式开关电源”。面向实际电路设计的应用背景,针对如何理解与更好地设计单管变换器进行详尽的论述,并给出设计实例。本书详尽地介绍了式开关电源
2018-04-27 12:41:38
uc384x初学,按照datasheet搭建的电路,uc3844没有输出
这是按照datasheet上搭建的电路,可是uc3844一直没有输出,各位大佬帮忙看看是什么问题
2019-08-15 15:56:53
《3天快速学习开关电源电路设计》大挑战,完成挑战学费全免!
2. 学会构建式开关电源设计思路3. 熟练掌握基本拓扑结构和原理框图4. 掌握重要模块电路设计与频率设计5.通关挑战第二周1. 系统掌握功率开关管MOSFET的应用及选型2. 学习掌握电流环与电压环
2017-06-29 17:31:59
【每日分享】式、正式、推挽式开关电源的优点和缺点分析
电路与正电路相反,脉冲变压器的原/付边相位关系,确保当开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边不对负载供电,即原/付边交错通断。脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,但是,由于变压器
2021-03-23 14:35:38
【精彩】张飞老师开关电源实战视频_第7讲
开关电源应用产品是每个从事电子相关工作的朋友最早最常接触的设计产品,最常见的如生活中各种充电器,正因为开关电源产品就在大家身边并与大家生活有着息息相关,影响着每个人的生活,所以大家并不陌生,便于
2016-12-02 17:41:41
【限时免费领取】开关电源6节课
设计简单介绍第二节:变压器基础知识讲解学习获得:学习隔离式开关电源设计 1、开关电源的设计思路,拓扑结构及原理框图讲解2、驱动电路设计3、经典驱动芯片UC3842 内部结构讲解4、频率设计讲解5
2019-11-20 18:06:36
一个类比解释式电源原理
,开关管关断电感释放能量,存储和释放不同步,这就是式电源的特点,由于电感存储和释放能够自动往复循环,电路并不需要特殊的去磁电路,吸收电路只是为吸收漏感能量而设置;真正意义上的变压器就需要合理的去磁电路
2021-07-01 06:00:00
一文清晰解释式电源原理
2022-02-15 06:30:10
一步一步精通单端式开关电源设计
隔离式开关电源设计1、开关电源的设计思路,拓扑结构及原理框图讲解2、驱动电路设计3、经典驱动芯片UC3842 内部结构讲解4、频率设计讲解5、吸收电路设计及作用讲解6、功率开关管MOSFET
2015-09-08 08:43:23
两种式电源工作模式及电路分析
拓扑是元器件数最少的 SMPS 拓扑。电源可使用直流或交流电源供电。当配置为从交流线路(市电)工作时,线路通常采用全波整流。输入源 (Vi) 为直流。该电路的核心是式变压器。与传统的变压器绕组
2019-01-07 09:56:51
二十种开关电源拓扑结构(建议收藏)
掌握每种电路结构的工作原理与基本特性。一、20种开关电源拓扑对比常见的基本拓扑结构:■ Buck 降压■ Boost 升压■ Buck-Boost 降压-升压■ Flyback ■ Forward 正
2021-07-13 17:24:23
使用LT8309无光转换器和同步整流器的DC1961A演示板
通模式式控制器,可直接检测初级输出电压,从而实现简单的式原理图,无光耦合器。 LT8309同步整流器驱动器通过检测同步MOSFET漏极 - 源极电压来确定其导通周期,从而复制二极管的行为
2019-04-25 09:04:42
全桥五大经典结构的区别和特点
一开始就辨认出各种拓扑电路并且熟悉其优缺点是比较困难的,所以本篇文章就特意为大家将半桥、全桥、、正等拓扑电路的区别和特点进行了总计,希望大家能从中有所收获。  单端正式  单端——通过一只开关器件
2016-01-08 11:43:52
关于两路输出电路的问题
我在matlab中搭建了一个两路输出电路原边和所有副边的电感量和匝数发现当R1等于R2时,两个副边电流的变化率相同(绿线和蓝线)但是当R1不等于R2时,二者的电流变化率就不同了,电感
2019-04-16 10:11:40
具有5V和3.3V输出同步整流功能的式转换器
具有5V和3.3V输出同步整流功能的式转换器。同步整流提高了机顶盒电源效率。本文最后对27W四输出机顶盒电源进行了实际测量,以证明借助ZXGD3101同步MOSFET控制器可以实现比肖特基解决方案提高3%的效率。
2020-06-09 17:25:38
兼容MP6908/MP6908A 同步整流器ic LP35118
`深圳市三佛科技有限公司 供应 兼容 MP6908/MP6908A 同步整流器ic LP35118,原装,库存现货热销MP6908A 是一款拓扑结构同步整流器,模拟低压降二极管控制 IC,驱动
2021-03-18 14:08:20
半桥/全桥//正/推挽拓扑结构的区别与特点
2020-07-04 14:36:15
单端电路在逆变电源中的应用
~1kW)而言,单端电路具有一定优势,如:电路简单、控制方便、效率高等。本文就将以24V电池供电,输出350V/1kW为例,解析单端电路在逆变电源前级DC/DC电路中的应用。常规单端电路结构
2019-05-24 08:30:00
咨询电路的控制芯片输出波形问题
`这是UC1806电流型PWM控制器的输出驱动波形,我做的是一个DCDC电路,电流型控制的,正常波形应该是占空比相等且间隔相等的方波信号,大神们为什么实测出来波形输出会是这样?`
2020-12-08 19:39:44
多输出高效率3类PoE转换器设计方案
控制器功能。主要特色高效率 (90%)适用于 10V/0.2A、5V/1A、3.3V/1.5A 的多个输出具有同步整流器的隔离式小尺寸解决方案将 TPS23785 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计。
2018-09-05 09:11:43
如何产生最大占空比的电路设计?
本篇文章对计算比较困难的新手来说很有帮助。主要对式电压的公式进行了确定。并且根据MOS管的最大通导时间进行了各种算法的实际计算。从本篇文章当中可以看出,如果要完成一个完整的电路,需要解决EMC
2019-01-16 17:12:18
如何使用同步整流提高式电源的交叉调整率
然而,在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。在本电源小贴士中,我将进一步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高式电源的交叉调整率。例如,一个式电源可分
2022-11-11 07:06:35
如何成功设计超宽输入小功率式转换器
控制继电器。因为输入和两路输出需要2.5kV的隔离电压,所以笔者首先想到了结构简单、广为人知的式转换器。 图1展示了这种转换器 —— 包括输入滤波器、整流器、启动电路以及次级侧上的控制器线性稳压器。 …
2022-11-18 06:55:26
干货 | 如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了!
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback、Forward正
2021-12-27 23:19:03
开关电路的正,推挽电路都是怎么么回事?
开关电路的正,推挽电路都是怎么么回事,相应的电路都是什么样子的,上百千瓦的甚至数百千瓦的开关电源都是什么电路
2017-02-16 09:51:32
开关电源拓扑结构和应用
)和Buck/Boost(升/降压),单端(隔离),正、推挽、半桥和全桥变化器。  下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。  Buck电路  首先我们要讲的就是Buck电路。  Buck电路
2018-10-17 11:42:04
开关电源的控制结构以及构成原理(基础知识)
  一.开关电源的控制结构:  一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。  假如细致划分,它包括:输入滤波、输入整流、开关电路、采样、基准电源、比较放大、震荡器、V
2016-01-11 10:05:27
怎样去设计式开关电源吸收电路
式开关电源设计过程中,一般会在初级添加吸收电路用于吸收开关瞬间产生的浪涌噪声,常见的处理措施一般有三类:RCD钳位吸收、稳压管钳位吸收、RC+稳压管;1.RCD吸收RCD钳位法结构简单,成本低
2021-11-15 06:16:41
数字电源同步整流技术
技术在SR的智能同步整流技术中,同步整流无需散热器,只需六个元器件。例如IR1167智能同步整流芯片用于型电源中,次级电路N沟道开管同步整流的控制IR1167可以控制一个或多个并联的蒸馏开关管
2017-10-24 09:35:44
数字电源同步整流技术
的效果。3. 智能同步整流技术在SR的智能同步整流技术中,同步整流无需散热器,只需六个元器件。例如IR1167智能同步整流芯片用于型电源中,次级电路N沟道开管同步整流的控制IR1167可以控制一个或
2017-07-10 11:07:08
数字电源同步整流技术-购线网
技术在SR的智能同步整流技术中,同步整流无需散热器,只需六个元器件。例如IR1167智能同步整流芯片用于型电源中,次级电路N沟道开管同步整流的控制IR1167可以控制一个或多个并联的蒸馏开关管,从而
2017-07-10 10:21:02
新手必看:正式电源变压器的区别有哪些
式电源变压器作为两大类型,是目前市面上最常见的两种变压器形式,这两种变压器都有哪些不同?应该如何加以区分呢?一起先学习一下吧。  其实想要区分正式电源变压器和式变压器,从结构上来区分是最容易
2016-01-18 15:18:55
有源箝位如何改善功率级电路参数?
有源箝位如何改善功率级电路参数,使得在宽输入电压范围、负载为半载或轻载的条件下,主开关管能有一个好的ZVS效果
2023-10-18 06:24:46
有源钳位电路和无源钳位相关资料下载
有源钳位电路和无源钳位(RCD吸收回路)
2021-12-29 07:46:18
的工作方式有什么区别?
电感和续流二级管来维持输出,而的输出主要靠变压器次级释放能量来维持输出。4:正电路不宜做多路输出。5:正电路要用脉宽调整做稳压必须在次极整流以后串电感,不然输出电压主要由输入决定,与脉宽
2019-03-23 06:30:00
式和式DC-DC转换器介绍
式DC-DC转换器为例来介绍隔离式DC-DC转换器。  1.正式DC-DC转换器  正式转换器在降压型DC-DC转换器的基础之上添加变压器而形成,具体电路结构如图4所示。    图4正
2020-12-09 15:25:24
求助如何设计dcdc电路
设计一个直流DCDC电路,已知直流输入电压400V,负载自拟,要求输出电压在25~50V连续可调。需要控制电路保护电路设计这个请教一下大神应该用一些什么
2018-12-10 14:49:44
用于 PoE 应用的 3 类 5V/2.3A 高效率同步转换器
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能主要特色对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的隔离式小尺寸解决方案将 TPS23753APW 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
2018-08-03 08:38:04
用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动器的典型应用
用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动器的典型应用。 NCP4304B是一款全功能控制器和驱动器,专为控制开关模式电源中的同步整流电路而设计。由于其多功能性,它可用于各种拓扑结构,如式,正向和半桥谐振LLC
2019-06-13 07:53:13
用于PoE应用的3类5V/2.3A高效率同步转换器参考设计
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能特性对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的隔离式小尺寸解决方案将 TPS23753APW 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
2022-09-21 06:42:37
电源小科普之同步整流调节式电源的交叉调整率
之所以只看到漏电感的影响,是因为在这些模拟中使用的是理想的二极管和理想的同步整流器。当考虑电阻和整流器的正向压降影响时,使用同步整流器的优势会进一步凸显。 因此,为了在多输出式电源中实现卓越的交叉调节
2022-05-07 11:41:31
感的影响,是因为在这些模拟中使用的是理想的二极管和理想的同步整流器。当考虑电阻和整流器的正向压降影响时,使用同步整流器的优势会进一步凸显。因此,为了在多输出式电源中实现卓越的交叉调节效果,请考虑
2019-05-22 10:30:09
绝缘型式转换器电路设计
接下来将进入实际设计绝缘型式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量
2018-11-28 11:37:09
绝缘型式转换器电路设计的输出整流器和Cout
由开关电源IC所控制的MOSFET,只切分(斩波)出必要的功率,成为AC电压,接着经由整流该输出段和平滑电路,转换成想要的DC电,本设计中则是转换成12VDC。关于整体电路请参照“绝缘型式转换器电路
2018-11-27 16:59:10
绝缘型式转换器电路设计:C1和缓冲电路
线和桥式二极管的整流电压相接。全体电路可以操作鼠标,点击“绝缘型式转换器电路设计”的全体电路图后,开启新窗口放大电路图。输入电容器 C1输入电容器CIN和C1 450V/100μF相接。该电容器
2018-11-30 11:33:43
绝缘型式转换器的基础:式转换器的特征
,在二次侧进行整流、平滑,成为需要的DC电压。不过,实际的电路会监控输出,并增加控制开关晶体管的反馈电路、控制电路式转换器,可组成降压和升压,且同时支持绝缘和非绝缘,优点是确保大输入电压范围,但
2018-11-27 17:01:04
脱线式电源电路
脱线式电源电路
2019-04-09 11:21:43
设计SRAM电路时,使用双联锁结构
在设计SRAM电路时,使用双联锁结构可以使电路的容错能力变好,请问大家双联锁结构是什么?
2019-10-11 11:40:47
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正式还是式?
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正式还是式。诚信求教,零电流准谐振半桥式变换器是属于正式变换器还是式变换器?
2016-05-28 09:54:29
请问单端式开关电源典型电路图是什么样?
单端式开关电源典型电路
2019-10-24 21:40:29
请问正式和式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?
请问正式和式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
请问这个开关电源电路图是采用的正拓扑还是拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
通用交流输入基于LM5021的隔离式同步转换器设计及原理图
LM5021 还执行脉冲跳过模式,从而提高轻负载时的效率。已经部署了同步整流控制器 UCC24630 以提高效率和热性能。主要特色恒定开关频率的基于 LM5021 的隔离式提供 10.5V@1.8A满载
2018-08-23 16:24:16
通用交流输入转5V/3A输出的同步整流准谐振式设计
描述PMP4466 是一款适用高电流充电器应用的交流输入至 5V 3A 输出参考设计。此拓扑为采用 UCC28740 和 UCC24636 的同步整流准谐振式拓扑。通过采用二级侧调节控制器
2018-12-03 16:45:28
单向全波整流电路
单向全波整流电路图:全波整流电路(单向桥式整流电路)   如果把整流电路结构作一些
2008-03-20 00:48:268441
U盘的结构,U盘的电路结构
U盘的结构 U盘的电路结构
2009-04-25 09:17:344396
整流电路结构
整流电路结构
2009-06-08 23:04:15540
前级电路结构电路
前级电路结构电路
2009-07-13 17:56:585122
反激、正激、推挽电路的自偏置同步整流电路
  自驱动同步整流   这里给出反激、正激及推挽三种电路同步整流电路。在正常输入电压值附近工作时,效
2010-10-16 18:38:064906
基于双SG3525的半桥同步整流电路
摘要:分析了常见同步整流管驱动电路的不足;介绍了一种基于双SG3525 的半桥同步整流电路。用实验验证 了该控制方法,并详细分析了同步整流管的损耗。
2011-03-10 11:48:51510
常用桥堆及半桥堆电路结构分析
桥堆及半桥堆都是整流二极管的组合器件,这一点可以从它们的结构中看出。在许多电源电路中使用桥堆或半桥堆构成整流电路
2011-08-26 10:34:437783
整流电路原理
如果把整流电路结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
2019-04-12 14:18:1849671
电源防反接电路与交错换向多相整流电路的原理和结构
摘要:本文对电源防反接电路与交错换向多相整流电路电路原理和结构进行了比较,对交错换向多相整流电路的设计思路进行了阐述。交错换向多相整流电路包含机械换向和电子换向两个部分,能够较好地解决大功率设备移动供电问题,适用于电气化公路供电和移动电器设备供电。
2022-08-03 14:00:341831
同步整流电路分析
电子发烧友网站提供《同步整流电路分析.rar》资料免费下载
2023-10-08 11:26:303
已全部加载完成
