的。 Seng M. Oh教授牵头的研发团队开发出一种全固态锂电池。开发该电池采用的方法是先将固体电解质熔化,然后将熔化的电解质涂抹在电极上。为了解决粉末状的固体电解质和电极活性材料之间的接触不活跃,使得锂离子
2016-12-30 19:16:12
一种新型光纤位移传感器的设计
2012-08-14 23:19:19
一种新型单相脉冲整流器
2012-08-20 17:00:38
一种新型单相脉冲整流器的MATLAB仿真研究摘要:给出了一种新型的脉冲整流器,详细地介绍了其工作原理和控制方案,并对该整流器及其控制系统建立了MATLAB仿真模型,仿真结果验证了该方案的优越性
2021-07-06 07:45:56
一种新型多协作中继选择协议研究
2012-08-06 13:35:31
请求大佬详细介绍一下一种新型微弱激光检测系统
2021-04-21 06:19:40
一种新型的矩阵键盘扫描方式
2016-10-09 21:37:27
一种新型过流保护电路的设计研究摘要:本文提出的过流保护电路利用运算放大器虚短虚断的原理大大提高了对输出电流的采样精度,从而提高了电路的可靠性;并通过增加的折回电路,有效降低了LDO
2009-12-02 17:11:12
针对Zigzag变压器治理零序电流所存在的缺陷,提出了一种新型的零序电流治理方案。该方案采用了Zigzag变压器与有源电力滤波器相结合的方式。电力有源滤波器能提高配电变压器的零序等效阻抗,而
2010-05-28 13:37:20
麻省理工学院的研究人员开发了一种专用集成电路芯片,可以在物联网设备上实现,以抵御基于能量的侧通道攻击。加强个人数据保护工程师们开发了一种低能耗芯片,可以防止黑客从智能设备中提取隐藏信息。一名刚出
2022-03-24 10:43:29
【作者】:刘靖;李翠华;杨敦旭;【来源】:《厦门大学学报(自然科学版)》2010年02期【摘要】:提出了一种提取户外建筑目标图像中布局信息的方法.首先,基于超像素技术对所给的图像进行大致区域划分.超
2010-04-24 09:47:27
【作者】:李刚;樊晓平;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:提出一种新的轮廓提取算法,并将这种算法应用到刚体配准.这种新的轮廓提取算法通过属性的大小自动获得属性算法中的属性阈值
2010-04-24 09:53:33
广大发展中国家的医院来说有点难以承受。为开发出一种大众化的手术机器人,美国普渡大学电子机械系的科研人员经多年研究,终于研制成一套新型便携式手术机器人,其售价仅为每台20万~25万美元,约为目前手术
2011-03-01 10:27:46
美国科学家研发出一种可以在极端条件下使用的新型光学压力传感器。这种光纤传感器不但可以测量高达1800万帕(2620磅/平方英寸)的压力,将感测头放进-196°C的液态氮中或者加热到 538°C,性能也不会有明显改变。
2019-08-23 08:30:17
美国科学家研发出一种可以在极端条件下使用的新型光学压力传感器。这种光纤传感器不但可以测量高达1800万帕(2620磅/平方英寸)的压力,将感测头放进-196°C的液态氮中或者加热到538°C,性能也不会有明显改变。
2019-09-02 08:04:30
来自北卡罗来纳州立大学的研究人员已经开发出一种新型可穿戴传感器,使用银质纳米线来监测电生理信号,比如心电图或肌电图。这种新型传感器与在医院使用的“湿电极”传感器一样精确,但其还可被用于长期监测,而且在病人运动时比现有的传感器更精准。
2020-05-01 06:36:09
新型非联网2.4GHz技术为什么会是一种理想的选择?
2021-05-28 06:15:05
,研究团队开发了一种分析电池中不同催化剂活性的方法,现在可以基于这项研究来试验多种可能的材料,以确定控制催化剂活性的物理特性,最终能够预测催化剂的反应活动。 锂-空气电池原理与锂离子电池类似,而后
2016-01-13 16:04:23
再谈STM32的CAN过滤器-bxCAN的过滤器的4种工作模式以及使用方法总结1. 前言bxCAN是STM32系列最稳定的IP核之一,无论有哪个新型号出来,这个IP核基本未变,可见这个IP核
2021-08-05 06:59:46
路人甲 · 2016/04/05 17:330x00 简介本文主要是从工业控制网络必备的组件 PLC (可编程控制器)出发,阐明了一种新型后门的实现。本文主要内容是来自 BLACK HAT 2015
2021-07-02 08:21:10
分享一种CameraCube新型图像传感技术
2021-06-08 09:29:49
本文提出了一种基于I2C总线的新型可编程增益放大器的设计方法,可根据输入的模拟信号大小,自动选择量程进行放大/衰减。
2021-04-21 06:01:39
分享一种基于基片集成波导(SIW)技术的和差模提取方法
2021-05-24 07:03:05
集。本文提出了一种基于Trie的在可信度构架下进行关联规则挖掘的方法,用于解决支持度为零的一类特殊问题,在不生成候选集的基础上,直接计算出所有的子集,节省了生成频繁项集的时空开销。【关键词】:数据挖掘
2010-04-24 09:55:51
新型车载影音系统的工作原理是什么?如何去设计一种新型车载影音系统?
2021-05-12 06:46:11
为什么要提出一种新型AC-PDP驱动电路?新型AC-PDP驱动电路的设计思想及其计算机仿真新型AC-PDP驱动电路的具体实现
2021-04-21 07:00:47
在本设计中,设计了一种新型的应用pin diodes的射频开关转换电路,实现的功能是4路RF输入信号选择其中任意2路RF信号输出。
2021-06-04 06:55:00
一种基于NiosⅡ的可重构DSP系统设计
2021-03-17 06:41:55
本文针对一般小功率交流异步电动机变频调速的要求,采用上世纪90年代末才推出的多功能高集成度专用SPWM控制芯片SA866和智能功率模块PS21255开发了一种新型通用变频器。
2021-04-22 06:05:59
什么是DPGA(数字可编程增益放大器)?如何设计一种采用发散指数曲线理念的新型DPGA?
2021-04-23 07:05:37
本文介绍了一种新型UHF频段RFID读写器设计方案。
2021-06-01 06:33:21
基于FPGA的新型数字微镜芯片测试系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于FPGA的新型数字微镜芯片测试系统?
2021-11-10 06:05:57
DNA计算模型可划分为几类?在DNA计算中的编码问题是什么?怎样去设计一种基于随机产生实时过滤算法的DNA编码序列?
2021-09-06 06:54:07
"特点的基础上,先将手背静脉图像"分块",再对分块后的图像进行FRAT变换,并提出一种向量非均衡分布可得最大值的方法,提取手背静脉图像纹理特征,最后通过特征匹配进行分类识别
2010-04-24 09:58:17
英国剑桥大学研究人员公布的一份文件显示,他们已经开发出了一种锂空气电池,成功解决这种技术中的部分实际问题——尤其是化学上的不稳定问题。在此之前,由于这种化学上的不稳定,锂空气电池会显示出性能迅速衰退
2016-01-11 16:15:06
App会发出警报,提醒患者足部出现了问题。智能袜子虽然是一款传感器可穿戴设备,但不需要经常充电。每个袜子的内置电池都充满电量,可以使用六个月。 贴纸传感器 据报道,美国研究人员开发出一种类似皮肤贴纸
2016-12-09 12:15:42
特征从高维特征空间压缩到低维特征空间,并提取有效故障特征以提高故障诊断率就成了一个重要的课题。本文将简要介绍部分模拟电路故障诊断中使用的特征提取方法的原理步骤及其优缺点,为进一步的研究打下
2016-12-09 18:15:39
机顶盒图文显示原理是什么矢量字库在嵌入式机顶盒中的应用一种提取Win dows矢量字符以及图标资源的方法
2021-04-20 06:07:27
求一种新型WCDMA直放站PA的设计方案
2021-05-26 06:14:52
求一种新型低温科里奥利质量流量计
2021-05-06 06:56:40
请求大佬分享一种新型光电定向系统的设计与实现
2021-04-22 06:16:37
本文着重给出了一种新型的电力负荷控制与监测系统的设计方法。该方法在性能可靠、高精度、低功耗、小体积的基础上,更能适应负荷管理、电能分析、电量集抄、多种控制方式、优化用电分析等功能需要,可满足电力负荷侧管理的各种应用需求。
2021-04-12 06:56:36
求一种新型系统级可编程芯片的设计方案
2021-05-06 07:44:32
求一种DSP+CPLD新型的智能仪器的设计方案
2021-05-08 07:54:25
本文介绍一种在鼠标概念基础上研究开发的密码输入方法,或者称为密码鼠标。这种密码鼠标采用滚动的数码输入方式,只有3~4个键,其输出编码结构、数码传输方法和传输率等与现行密码键盘完全相同,最大的不同是它可以完全防止输入密码时被他人窥视。
2021-05-27 06:26:07
本文主要研究了一种基于FPGA、自顶向下、模块化、用于提取位同步时钟的全数字锁相环设计方法。
2021-05-06 08:00:46
亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
求大神分享一种高档FPGA可重构配置方法
2021-04-29 06:16:54
通过对JPEG2000的分析,本文提出了一种通过估计率失真信息来控制码率的方法。
2021-06-04 06:45:38
。为了开发这些新的可弯曲产品,设计师现在可以使用现有的材料,如薄膜和塑料,来取代今天的硬电路板和大型电子元件。但他们很快就会有新的选择。威斯康星大学麦迪逊分校进行的研究发现了一种利用木材制造功能微波放大器
2022-04-15 15:25:08
起到很好的检测效果,但却只能用于少量神经元。而我们的新方法可以使用光学技术,同时记录数百个神经元的活动。” 可贴式皮肤传感器 据报道,日本研究人员最新发明了一种廉价的像创可贴一般的集成传感器。这种创可贴
2018-11-08 15:55:09
萌新求助,求一种DSP硬件驱动开发方法
2021-10-22 06:53:30
共同开发出了新构造的大容量锂空气电池。他们通过将电解液分成两种来解决上述问题。在负极(金属锂)一侧使用有机电解液,在正极(空气)一侧使用水性电解液。在两种电解液之间设置只有锂离子穿过的固体电解质膜,将两者
2016-01-12 10:51:49
怎么设计一种新型射频开关转换电路?射频开关转换电路设计步骤有哪些?
2021-04-21 07:06:21
为什么要设计一种新型电压基准电路?怎样去设计一种新型电压基准电路?
2021-04-22 06:37:20
为什么要提出一种基于AVR的新型防汽车追尾安全装置设计?怎样去设计一种新型防汽车追尾安全装置?
2021-05-12 06:02:32
过滤器驱动程序具有什么功能?过滤器驱动程序有什么应用价值?怎样去设计一种过滤器驱动程序?
2021-04-26 06:41:39
本文提出了一种提高A/D转换分辨率的方法,并给出了相应的理论分析和应用实例。
2021-04-12 06:17:12
华盛顿大学公布了一项研究,研究人员称开发出了一种新的计算机程序能实时解码人们的思想,其判断实时基于大脑中的电信号,并在显示器中看人们在不同电信号下的反应。解码发生在人第一次看到图像几毫秒后,研究
2018-12-18 22:07:30
。 贴纸传感器 据报道,美国研究人员开发出一种类似皮肤贴纸的柔性传感器,可监测心率和识别语音。该器件的潜在应用包括诊断病情、操纵机器人,以及在没有手柄的情况下玩电脑游戏等。例如,用户只需说出“上、下
2016-12-19 15:47:22
新型电池、新型能源不停的进步发展,作为老前辈的锂电池也不甘落后,最近日本又研发出锂离子电池的最新正极材料-掺锰铌酸锂,据说能量密度有望达6倍,我们快来看看这种正极材料到底是什么,为什么这么厉害吧
2016-01-19 14:06:07
隐藏技术: 一种基于前沿神经网络理论的新型人工智能处理器 Copy东京理工大学的研究人员开发了一种名为“ Hiddenite”的新型加速器芯片,该芯片可以在计算稀疏“隐藏神经网络”时达到最高的精度
2022-03-17 19:15:13
研究人员开发了一种新型的无线充电发射器,它可以以90% 的高效率在近距离为多个设备充电。无线充电技术不再依赖于插头、插座和充电板来充电,使得人们的生活更加轻松。世界各地的研究人员都在尝试制造真正
2022-03-03 11:10:26
美开发出可弯曲光线的新型隐身材料
近日,美国加利福尼亚大学伯克利分校的研究人员开发出一种新型材料,可在纳米尺度上让可见光弯曲,这使得人类向梦想中的“
2008-11-26 08:23:10
935 法国研究人员开发出新型智能晶体管
法国研究人员最新开发出一种新型智能晶体管,它能够模仿神经系统的运行模式,对图像进行识别,帮助电脑完成更加复
2010-01-27 10:43:27
442 一种新型SVPWM调制方法的研究与实现。
2016-03-30 14:40:32
7 基于行为识别和SVM的短信过滤方法研究_赵英刚
2017-03-16 14:37:38
0 近日,韩国淑明女子大学化工生命工学部的崔京民(音译)教授和朴民宇(音译)教授的研究团队采用低温工艺开发出高效柔性光伏电池。研究团队表示,此项研究利用了钛基金属有机骨架材料,开发出的钙钛矿型柔性光伏电池具有新型的金属氧化物电子传输层。
2018-05-22 15:03:00
868 美国堪萨斯大学(University of Kansas;KU)的研究团队开发出一种能检测癌症的新装置,利用的是几乎所有人体细胞都会生成的外泌体(exosome)。
2019-03-15 17:02:40
3140 据麦姆斯咨询报道,海法以色列理工学院的研究人员开发出了一种能够识别并区分不同刺激的创新型传感系统。该系统基于折纸艺术,结合了以色列理工学院开发的智能墨水材料。
2019-05-21 08:45:25
740 据麦姆斯咨询报道,美国华盛顿州立大学(Washington State University,简称WSU)的科学家团队开发出一种新型传感器技术,使得牛奶以标示的日期作为保质期这一传统方法或将成为历史
2019-05-14 09:17:14
576 MIT的研究人员开发出一种新型 “光子” 芯片,它使用光而不是电,并且在此过程中消耗相对较少的功率。
2019-06-12 09:23:46
3524 据BusinessKorea报道,韩国科技研究院KIST于3月8日宣布研究院的一个团队成功开发出一种能够替代氮化镓生产蓝光LED的新型LED材料。据悉,这是韩国在努力减少在材料与零部件领域对日本的依赖之际实现的技术突破。
2020-03-10 14:05:48
759 奥斯汀分校(the University of Texas at Austin)合作研发了一种新型过滤技术,并为该技术申请了专利。
2020-03-13 16:19:41
2225 据外媒报道,最近法国原子能暨替代性能源署科技研究部旗下的能源技术与纳米材料创新实验室(CEA-Liten)与日本东洋纺织(Toyobo)合作研发出新型有机太阳能电池,转换效率在暗房中高达25%,在室内环境很有发电潜力。
2020-03-29 12:56:48
598 莫纳什大学领导的国际研究团队开发了一种新型过滤方法,该方法可使锂的提取时间仅为数小时,提取率可高达90%,进一步推动了能源未来。
2020-04-23 15:38:00
2408 2月20日消息,加利福尼亚大学圣迭戈分校的研究团队开发出了由加压空气驱动的柔性机器人,可在未安装任何电子元件的情况下工作。
2021-03-02 09:58:25
1493 该研究团队开发出了一款新型生物传感器,可以精确检测血液中微量的凝血酶。凝血酶是一种用来止血的酶,它在人体受伤时帮助血液保留在受损的血管中,在伤口愈合过程中起着至关重要的作用。
2021-03-09 14:20:51
2646 科学研究所以及日本国家材料科学研究所组建的一支国际研究团队共同开发了一种探测单个光子或光粒子的新方法。 研究人员称,这对于传感器、通信以及更强大的量子计算处理器领域的应用来说是一项非常有前景的研究成果。 研究小组已经将这项围绕新型约瑟夫森结元
2021-05-24 09:48:13
1493 传感新品 【美国休斯顿大学:开发出一种新型氮化铝传感器,并证实其可以在高达900℃的高温下工作】 航空航天、能源、运输和国防等关键行业需要能在极端环境下工作的传感器,以测量和监测多种
2023-05-23 08:39:45
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgaomRsHeSAJjVzAAAofk_EHRo392.png)
外媒消息,韩国首尔国立大学与成均馆大学的研究团队联合开发了一种在石墨烯层上生长柔性GaN LED阵列的方法,通过该技术研究团队生长出了LED微型阵列,并称作微盘阵列(Microdisks arrays)。
2023-12-18 10:07:15
510
