电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>研究人员研发出橡胶状电极 读取信号将更准确
收藏
查看更多
新式电极设计助力 充电只需几分钟搞定
美国普渡大学(Purdue University)的研究人员为锂离子电池开发出一种新的电极设计,利用钖氧纳米粒子网取代传统的石墨电极,可望使电池的充电时间从几个小时缩短到几分钟内完成。
2014-12-17 09:56:531115
研究表明石墨烯电极有助修复感知功能
  英国剑桥大学29日发布的一项研究成果显示,研究人员成功石墨烯电极植入小鼠脑部,并直接与神经元连接,这项技术未来可用于修复截肢、瘫痪甚至帕金森氏 症患者的感知功能,协助他们更好地康复。石墨烯是从
2016-02-01 15:39:08
研究:面部识别技术目前并不可靠
据英国《每日邮报》6月25日报道,研究人员发现,在面部数量达百万级的测试中,饱受争议的面部识别技术并不像声称地那么准确。    人工智能可以在数千张面孔中识别出你的面孔,准确率近乎百分之百,,但当其
2016-06-28 14:10:07
原文分享-电动汽车
成功地通过混凝土砌块传输电力的形式。研究人员认为,这种原型设备早一步获得改善,这种做法便会早一天保持电动车永续移动。 研究人员先后开发出电场耦合系统通过轮胎给汽车供应电力。目标是当车辆沿着道路行驶
2012-07-19 15:37:58
如何读取信号的RSSI值呢?
我有一个ST25R3916-DISCO板,我用它通过天线与 ST25 标签通信。我正在使用ST25R3916 Discovery GUI查看计算机上的标签信息。正在识别我的天线,但如何读取信号
2022-12-21 06:42:14
快速充电真的会让电池更快耗损吗?
的方式看法不一。为了进一步探索,研究人员们制造出小型的钮扣电池,以不同程度的电流和不同的时间快慢为其进行充电,然后再 迅速移开并涤这些电池,以便完全中断充放电过程。接着,研究人员电极切成极薄的薄片
2014-09-22 16:25:23
研究人员新发现:光纤也能变身太阳能电池
 关键字: 太阳能电池  玻璃纤维  光纤  来自日本的研究人员发出一种“纤维状无TCO染料敏化太阳电池
2009-04-14 14:23:10
杜克大学新型传感器:可实时测量轮胎磨损情况
,这种相对简单的装置据称能以99%的精确度跟踪胎面花纹深度的毫米级变化。  传感器粘附在轮胎的内壁上,由碳纳米管制成的两个电极构成。这些电极被印刷在柔性聚酰亚胺薄膜上。 随后研究人员对其中一个电极施加
2017-06-15 18:26:37
泰克仪器助力研究人员首次通过太赫兹复用器实现超高速数据传输
通过使用基于光子的THz电路来桥接光纤和无线电的世界,以实现超高数据速率。但是,不管要实现什么样的系统,信号复用和解复用系统(复用器/解复用器)都是基本要求。研究人员使用两个平行的金属板的波导系统,把
2018-08-31 15:58:59
美国普渡大学和哈佛大学的研究人员推出了一项新发明 新...
据物理学家组织网报道,美国普渡大学和哈佛大学的研究人员推出了一项极为应景的新发明:一种外形如同一颗圣诞树一样的新型晶体管,其重要组件“门”(栅极)的长度缩减到了突破性的20纳米。这个被称为“4维
2013-02-03 20:30:28
薄膜压力传感器-医疗的先驱,让假肢活了
会将压力电脉冲信号转化成人体神经系统能够识别的神经脉冲信号,所以当截肢者触摸实物时,能够感知到物体的“真实的触觉和力量”。  在2014年时,研究人员在Spetic的前臂植入了3个电极接口,而后最多可以
2016-05-23 16:42:35
读心准确率已经高达95%,脑电波技术怎么办到的
华盛顿大学公布了一项研究研究人员称开发出了一种新的计算机程序能实时解码人们的思想,其判断实时基于大脑中的电信号,并在显示器中看人们在不同电信号下的反应。解码发生在人第一次看到图像几毫秒后,研究人员
2018-12-18 22:07:30
MIT研发出微米级的电池材料
MIT研发出微米级的电池材料通过将微接触印刷技术和基于病毒的自行装配技术结合起来,麻省理工学院的研究人员声称研发出了一种微米级的电池。 采用微接触印刷技
2008-09-02 08:48:26642
研究人员发出弯曲的UWB天线,有限节省空间
研究人员发出弯曲的UWB天线,有限节省空间 紧凑天线通常采用被发射信号波长的1/4,但是,Virgina Tech大学的工程师们宣称,把UWB天线的尺寸缩短了2.5倍。
2008-09-28 08:50:34570
研究人员发出长得像光纤的太阳能电池
研究人员发出长得像光纤的太阳能电池  2009-11-6 9:25:53     太阳能电池一定得是平板状的吗?美国乔治亚理工学院(Georgia Tech)的研究
2009-11-06 16:21:53305
法国研究人员发出新型智能晶体管
法国研究人员发出新型智能晶体管   法国研究人员最新开发出一种新型智能晶体管,它能够模仿神经系统的运行模式,对图像进行识别,帮助电脑完成更加复
2010-01-27 10:43:27442
纳米电极助阵并网储电
斯坦福大学的研究人员日前用铜化合物组成的纳米材料研发出了一种新的电池阴极,可反复充电4万次。
2011-12-28 09:48:38757
研究人员制造出比头发细10000倍的纳米线
悉尼新南威尔士大学的ARC卓越中心的量子计算和通信技术研究人员研发出了一种比人头发还细10000倍的纳米线
2012-01-07 12:03:061051
研究人员发出纳米管海绵块
莱斯大学和宾夕法尼亚州立大学的研究人员进行了合作,以创建一个浸泡在水中能溢油的海绵,这会对环境产生深远的影响力。研究小组表示,该海绵块是由硼碳纳米管,加入硼,碳,
2012-04-18 09:49:04576
研发出基于电阻性记忆体的新型存储设备
英国研究人员最近报告说,他们研发出一种基于“电阻性记忆体”的新型存储设备,与现在广泛使用的闪存相比,耗电量更低,而存取速度要快上一百倍。电阻性记忆体的基础是忆阻材
2012-05-21 10:49:43626
研发出比闪存快百倍的新型存储器
2012-05-21 11:22:27651
研究人员发出“自旋极化”OLED 改进OLED技术
美国研究人员日前开发出一种新型“自旋极化”OLED技术,改进后的OLED与普通LED相比具有更多的优点。
2012-07-20 09:28:561045
台湾研究人员发出散热片,有助LED更好散热
台湾研究人员已经开发出了一种可以真正代替厚重、坚硬的铝制散热片。该研究团队声称使用聚酰胺(PA)和还原氧化石墨烯(rGO)制备的散热片,能够使LED灯内部更有效地散热。
2016-04-07 09:22:231525
如何阻挡勒索病毒的攻击?研究人员称找到免受新勒索病毒攻击的“疫苗”
针对之前开始在全球大量蔓延的大型网络攻击,网络安全研究人员已经开发出了一种“疫苗”,只需要一个“简易的文件,就可以避免一台电脑感染病毒”。然而,遗憾的是,研究人员目前还不能找到可以从根源上阻止病毒传播的方法。
2017-07-10 09:29:021235
研究人员研发出能够结合氮素固定能力细菌来结束人工化肥的时代
最终,研究人员研发出一种能够结合氮素固定能力与种子表面吸附能力的细菌。这种细菌需要符合众多标准:能够离开水存活很久,并在种子重新接触水时再次活跃;能够在培养皿中生长(大部分自然中的氮素固定细菌都没有这种特点);还需要能够被批量化生产。
2017-12-22 09:18:065000
研究人员研发出纤维OLED 可用于可穿戴显示设备且性能不会降低
据悉,研究人员在超薄纤维上研发出了高效OLEDs,可用于可穿戴显示设备。通过简单的低温溶液工艺制成的可穿戴OLED,显示出了与在平面基板上制造的OLED相当的性能。 该纤维OLED在效率和寿命方面的性能表明,这些溶液工艺制成的OLED可应用于电子织物,而不会出现任何性能的降低。
2018-01-24 15:55:294662
研究人员发出新的纳米机器人电驱动技术 此技术比以前方法快10万倍
德国慕尼黑工业大学研究人员发出一种新的纳米机器人电驱动技术,可使纳米机器人在分子工厂像流水线一样以足够快的速度工作,比迄今为止使用的生化过程快10万倍。
2018-02-02 10:54:223971
哈佛大学的研究人员以日本古老的剪纸艺术kirigami为设计灵感,研发出新型软体机器人
近日,哈佛大学的研究人员以日本古老的剪纸艺术kirigami为设计灵感,利用具有感应结构的可变形材料来模拟蛇鳞,从而研发出一种新型软体机器人。该机器人能够像蛇一样,通过反复的充气、放气来爬行,可用于搜索和救援等任务。
2018-03-15 16:04:037985
研究人员发出一种可监测消化系统和胃部活动的物联网可穿戴系统
来自加利福尼亚大学伯克利分校和加州大学圣地亚哥分校的研究小组开发了一种可监测消化系统和胃部活动的物联网可穿戴系统。 研究人员声称,这种新系统在诊断某些胃肠疾病方面与传统方法一样准确,而且无需进行有创性测试或检查,并且诊断速度快。
2018-05-02 15:51:001636
研究人员研发出一种新型电解液,可充放电1000次
近日,美国研究人员近日报告说,使用高度氟化的电解液,可大幅提高电池的储电能力及耐用性,相信这项技术,可以推动纯电动车行业,使其进一步发展。
2018-07-25 15:18:00560
MIT研究人员发出一种可摄取的传感器
研究人员在猪身上测试了这种可摄取的传感器,结果显示它可以正确地判断猪胃中有没有出血。他们预测,这种传感器既可以一次性使用,也可以在消化道中存留几天或几周,持续发送信号
2018-06-07 08:46:193574
脑电波技术再上一层楼,读心准确率高达95%
华盛顿大学公布了一项研究研究人员称开发出了一种新的计算机程序能实时解码人们的思想,其判断实时基于大脑中的电信号,并在显示器中看人们在不同电信号下的反应。解码发生在人第一次看到图像几毫秒后,研究人员表示,准确率已达到95%。
2018-06-08 20:17:005878
通过FPGA DIY开发板实现按键读取信号
按键读取信号视频——FPGA。
2018-06-20 01:20:003918
研究人员发出一款能检测由压力导致疾病的可穿戴设备
近日,美国斯坦福大学研究人员发出一种可穿戴设备原型,可通过收集检测皮肤汗液来分析人们的情感压力,帮助医生早期诊断由压力导致的疾病。
2018-07-23 15:37:00860
外国科学家研发出利用超声波导航的自主机器人
据Science官网报道,国外研究人员研发出一款自主的机器人Robat,它可以像蝙蝠一样利用超声波导航。
2018-09-11 16:32:504005
医学研究人员发出新型生物传感器,可用于疾病诊断
研究人员利用一种发光蛋白开发出了新型生物传感器,它可通过不同的酶催化反应改变颜色,这意味着可以通过分析发光的颜色来确定代谢物浓度。
2018-09-21 16:31:151151
Deezer研究人员成功开发出能识别歌曲中情绪的人工智能
日前,据外媒报道,Deezer的研究人员已经成功开发出能识别歌曲中情绪的人工智能。
2018-09-29 10:10:09880
华盛顿大学研究人员发出微型无线光子传感器
据麦姆斯咨询报道,近期圣路易斯华盛顿大学的研究人员发出了一种可以记录环境数据的微型无线光子传感器。
2018-09-29 14:32:314073
美国德克萨斯大学研究人员研发出一款双足机器人
近日,美国德克萨斯大学奥斯汀分校科克雷尔工程学院的研究人员研发出一款双足机器人“水星(Mercury)”,该机器人能够在被人类意外击中或在没有警告的情况下施加力量时保持平衡。
2018-10-16 15:22:133643
荷兰研究人员研发出新的金属3D打印技术打印精度可以达到几微米尺度
新金属3D打印技术允许激光设备逐滴打印金属结构研究人员的新技术被称为激光诱导正向传输(又称“LIFT”),它使用超短激光脉冲来熔化纳米厚度薄膜中的微小金属。这形成了熔融金属的微滴,其可以喷射到目标
2018-11-02 15:27:332474
研究人员用人造复眼提升自动驾驶汽车的视觉能力
据外媒报道,受昆虫眼睛启发,研究人员研发出人造复眼,旨在提升自动驾驶汽车的视觉能力,以及帮助推动机器人技术发展。
2019-01-17 08:40:092401
国外研发锂空气电池材料 电池储能量是当前锂离子电池的10倍
近日,美国伊利诺伊大学研究人员研发出了可以做锂空气电池的电极催化剂的几款2D材料,用以提升电动车的续航里程。
2019-02-12 14:29:391062
以色列研究人员发出了一种能够识别不同刺激的新型传感系统
据麦姆斯咨询报道,海法以色列理工学院的研究人员发出了一种能够识别并区分不同刺激的创新型传感系统。该系统基于折纸艺术,结合了以色列理工学院开发的智能墨水材料。
2019-05-21 08:45:25740
研究人员发出可穿戴的癌细胞血检设备,预计3到5年内开始临床试验
据报道,美国研究人员在新一期英国《自然·通讯》杂志上发表报告说,他们开发出一种可穿戴设备原型机,可连续收集患者血液中活体癌细胞,提高癌症诊断和治疗效率。
2019-04-09 09:53:512329
研究人员发出一种可溶于水的新型忆阻器
西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院的研究人员王宏解释说:“将可随需消失的瞬变材料与忆阻器件结合起来,是实现安全存储应用的有效途径。例如,当信息安全受到严重威胁时,我们可以方便地将瞬变存储设备扔进水里。这对于军事应用尤具重要价值。”
2019-04-22 09:51:352750
研究人员发出半导体测量新技术,灵敏度比以往测量技术提升了10万倍!
UT(德州大学,University of Texas)研究人员发出一种半导体测量新技术,这项技术的灵敏度比以往测量技术提升了10万倍。
2019-05-05 15:38:122846
加拿大滑铁卢大学研究人员研发出一种新型燃料电池 可让电动汽车的续航增长10倍
盖世汽车讯 据外媒报道,加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)研究人员已经研发出一种新型燃料电池,与目前的电池技术相比,可让电动汽车的续航增长10倍。如果可实现大规模生产,成本也不会太高,可为汽车提供电力。
2019-05-27 16:10:22781
哈佛研究人员研发由空气驱动的软体机器人
哈佛大学的研究人员开发了一种软性机器人,它使用压缩空气以一次性输入代替多个控制系统。
2019-06-07 14:53:004078
MIT研究人员发出新型“光子”芯片
MIT的研究人员发出一种新型 “光子” 芯片,它使用光而不是电,并且在此过程中消耗相对较少的功率。
2019-06-12 09:23:463524
国外研发出一种半液态锂金属阳极 可为电池设计提供一种新范式
据外媒报道,卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)梅隆理工学院的研究人员研发出一种半液态锂金属阳极,可为电池设计提供一种新范式。
2019-07-09 15:26:00444
研究人员发出移动传感系统 可持续跟踪员工表现
近日消息,美国多家大学研究人员日前联合开发出一种移动传感系统,它可以结合智能手机、健身设备以及定制应用程序,跟踪并评估员工的工作表现。
2019-07-04 17:06:172801
研究人员开发高度灵敏的雪崩光电二极管,助力未来的高速数据通信
英国研究人员研发出全球领先的复合半导体(CS)技术,能够为未来的高速数据通信提供支持。
2019-07-24 11:15:423341
印度研究人员发出一种可充电铁离子电池 具备性价比高、可储存电量高等优势
据新华社报道,印度研究人员日前宣布开发出一种可充电的铁离子电池,它以低碳钢为阳极,具备性价比高、可储存电量高等优势。
2019-08-16 15:53:28505
研究人员发明出一种柔性机器人镜头原型
加州大学圣地亚哥分校的一组研究人员认为在不太遥远的未来,我们所佩戴的眼镜或者隐形眼镜可以理解这些眼球运动,根据眼部肌肉所产生的电信号对镜头进行实时调整。
2019-08-18 10:36:262370
研究人员发明可用人眼控制的机器人镜头
据国外媒体报道,加州大学圣地亚哥分校的一组研究人员日前发明出一种柔性机器人镜头原型,它可以对眼球运动时产生的电视觉信号进行响应。
2019-08-19 15:19:02523
哈佛大学研究人员发明了一种机器人手,抓取凝胶状水母
该装置是在哈佛大学的Wyss研究所和城市大学的Baruch学院开发的。研究人员近日分享了们在科学机器人学上的发现。他们在水母身上发现了重大可研究性,比如用来研究基因表达的绿色荧光蛋白(gfp)。
2019-09-22 07:07:002709
美国研究人员研发出一种新型3D皮肤打印技术 有望将其运用于皮肤烧伤治疗
11月4日,据外媒报道,美国伦斯勒理工学院的研究人员研发出一种新型的3D皮肤打印技术,能够制造出带有血管的活皮肤,该技术使人类朝着创造更接近人体自然皮肤移植物的目标更近一步,有望将其运用于皮肤烧伤治疗。
2019-11-05 16:37:112080
研究人员研发出可穿戴式的微流式细胞仪
罗格斯大学新不伦瑞克分校的研究人员创建了一种可穿戴的微流控阻抗细胞仪,可与智能手机建立无线连接。他们的技术可以添加到手表和其他可监测心率和身体活动的可穿戴设备中。
2019-11-19 09:15:35889
研发出的新型整体式电极,可用于高容量柔性电池
据韩国浦项科技大学官网近日报道,该校研究人员发出一款整体式电极,它可以取代笨重的铜采集器,使开发高容量柔性电池成为可能。
2019-12-19 15:59:263542
超快激光助力研究人员研发可编程光学芯片
来自英国南安普顿大学和法国波尔多德Optique研究所的研究人员发现,通过控制光照来使得硅芯片实现可编程逻辑。
2019-12-25 17:33:28635
研究人员开发的可预测宇宙结构的人工智能工具
现在,在研究人员发出一种称为“黑暗仿真器”的人工智能工具后,可以在几秒钟内研究宇宙如何产生其空隙和细丝。
2020-03-06 10:16:21646
MIT新开发出了纯锂电极,并颠覆了电池设计
麻省理工学院(MIT)的一个研究团队宣布,他们已经开发出一种全新的电池电极,可以研发出能量密度更高的电池。
2020-03-17 15:01:401609
科学家研发无毒橡胶状物质,可用来代替生物组织
据外媒New Atlas报道,当瑞典科学家最近着手制造一种刚性的骨替代材料时,他们无意间最终创造了一种柔软而橡胶状的物质。
2020-03-17 16:30:362126
研究人员开发用于健康监测的可穿戴式气体传感器
宾夕法尼亚州立大学的研究人员和东北大学的研究人员宣布,他们已经开发出一种高灵敏度、可穿戴的气体传感器,用于环境和人类健康监测。
2020-03-17 17:07:142953
瑞士研究人员研发出了一种可以躲闪障碍物的无人机
近日,来自瑞士苏黎世大学的研究人员在最新一期的《科学· 机器人》(Science Robotics)杂志上发表了一项研究成果,他们设计出一种新方法,可以让无人机在主动躲闪移动障碍物的情况下快速导航 。
2020-03-23 14:07:37576
研究人员研发出一种基于石墨烯的绷带 可用于远程监测伤口
据外媒New Atlas报道,如果有人遭受糖尿病皮肤溃疡等慢性伤口的痛苦,让医生持续了解病情是至关重要的。 现在研究人员研发出一种基于石墨烯的绷带,设计用于远程监测伤口。该设备由生物技术初创公司Grapheal研发 ,该公司是法国国家科学研究中心的衍生公司。
2020-03-25 15:03:24575
国外研究人员发出一种新型AI血液测试 可准确检测出50多种不同类型的癌症
据外媒报道,癌症是导致人类死亡的最主要原因之一,其通常很难发现,直到为时已晚。但这种情况可能会发生改变。研究人员开发了一种新型的AI血液测试,可以准确地检测出50多种不同类型的癌症,甚至可以识别其在体内的位置。
2020-03-31 14:36:02483
未来纳米橡胶状材料或将能够替代人体组织
查尔姆斯理工大学(Chalmers)的研究人员开发了一种具有独特性能组合的新型合成橡胶状材料。
2020-03-31 15:42:461794
中美研究人员合作开发出了一种可以预测新冠肺炎病情的AI工具
中美两国研究人员合作,开发出一种实验性AI工具,可以准确预测哪些新冠肺炎(COVID-19)患者的病情会发展成严重的呼吸系统疾病。
2020-04-01 14:30:35515
钛基电极材料助力未来电池可持续设计
莫斯科的科学家开发出一种用于金属离子电池的钛基电极材料,他们称挑战了该元素阴极电位的感知智慧,这可能为研究人员提供一个可持续设计、经济高效的钛基电极的场地。
2020-04-03 09:12:342551
科学家开发橡胶状电极,可更好地读取大脑电信号
据外媒New Atlas报道,脑植入电极具有许多用途,范围从控制义肢到监测神经活动等。由于科学家现在已经开发出一种柔性产品,因此它们很快就会比以往更有效。
2020-04-05 08:27:002264
研究人员发现超快激光有益于可编程光学芯片的研发
2020-04-15 14:34:24692
研究人员发出一种新型机器人 通过“吃”金属发电?
据外媒报道,电池已经为我们服务了几十年,但随着电子设备的不断缩小,它们变得过于笨重和低效。对此,宾夕法尼亚大学的研究人员近日开发出一种新型机器人,它可以通过“吃掉”周围环境中的金属来为自己提供能量。
2020-04-15 16:35:271995
研究人员最新开发出了快速、微米级的电光调制器
乔治华盛顿大学的研究人员首次开发并演示了一种硅基电光调制器,该调制器比最新技术更小,更快,更高效。
2020-04-15 20:07:091946
研究人员发现了新的光学传感技术
诺森布里亚大学的研究人员研发了一种新的光学传感技术,它能通过在物体或材料表面产生微小的皱纹和褶皱来照亮它们的区域。
2020-04-19 21:39:091807
Facebook向研究人员发布友谊数据
Facebook在一篇博文中表示,卡耐基梅隆大学的研究人员“不会与Facebook分享个人调查反馈,Facebook也不会与研究人员分享关于你是谁的信息。”该公司还表示,将通过其疾病预防地图计划(Disease Prevention Maps program),为流行病学家提供新的类别的数据。
2020-04-22 10:58:393142
研究人员研发出小型无人机,可自主探索未知的环境
研究人员提出了一群小型无人机,它们可以自己完全探索未知的环境。这项工作于10月23日发表在《科学机器人》杂志上,在群体机器人技术领域迈出了重要的一步。
2020-04-27 16:57:022277
研究人员开发了一种便携式设备,可以准确地筛查几种疾病和感染
新加坡研究人员开发了一种便携式设备,可以准确地筛查几种疾病和感染。
2020-05-19 15:22:04653
美国研究人员研发出一种解锁大量的自动驾驶数据的新方法
卡内基梅隆大学的研究人员则采用了不同的方法,采用未经标记的数据进行场景流训练。因为通过在汽车上安装激光雷达,并让车辆四处行驶,生成未标记的数据相对简单,而且数据不会短缺。
2020-07-23 13:24:56371
研究人员利用3D打印技术开发出一种新材料
为了创建这种材料,研究团队转向了泡沫和蜡。他们选择泡沫,是因为它可以被压缩;选择蜡,则是因为它在加热情况下很软而冷却后会变得坚硬。研究人员发出的第一批材料是相当简单的:将普通的聚氨酯泡沫浸入融化的蜡,接下来通过挤压泡沫来吸收蜡。
2020-08-17 15:02:10504
特斯拉研究人员探讨如何突破无负极锂金属电池的极限
此外,研究人员还对无负极电池进行测试,以评估其安全性。他们根据研究结果设计出的电解质可以优化电池性能,并将其寿命延长至充放电循环次数可达200次。研究人员表示,他们将继续进行研究,使无负极电池达到实际应用水平。
2020-09-12 09:37:252152
科学家通过结合电子设备和微电极研发新型仿生眼,可恢复视力
近日,澳大利亚墨尔本莫纳什大学研究人员发出一款仿生眼,此款仿生眼通过结合智能手机式电子设备和植入大脑的微电极可使盲人恢复视力。
2020-09-23 16:00:431751
研究人员已成功研发出一种新型的磁驱动高速软体机器人
据国内媒体报道,《通讯-材料》最新发表了一篇技术研发成果论文,研究人员已成功研发出一种新型的磁驱动高速软体机器人,这种机器人可以行走、游泳、漂浮和捕捉活体苍蝇。
2020-09-27 10:38:151715
研究人员成功研发一种电动汽车电池充电技术
University)的研究人员宣布,他们成功研发出一种速度更快、更持久的电动汽车电池充电技术,可以在不到6分钟的时间内,将电动汽车电池的电量充至90%。
2020-10-21 16:58:10820
研究人员发出预测钠离子电池原子结构的方法
据外媒报道,中国科学院和代尔夫特理工大学(TU Delft)的研究人员发出一种预测钠离子电池原子结构的方法,这在世界上尚属首次,将大大推进钠离子电池研究。该类电池将成为仅次于锂离子电池的重要技术。
2020-11-16 10:19:421817
研究人员研发一种让自动驾驶汽车免受网络攻击的系统
据外媒报道,研究人员研发了一种新颖的控制架构,能够保护复杂且网络互连的系统,而此类系统此前容易受到网络攻击。
2020-11-24 09:57:291566
研究人员发出可用于全固态二次电池的新型电极结构
据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池的新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。
2020-12-11 14:03:381573
研究人员开发全固态二次电池新型电极
12月11日消息,据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池的新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。
2020-12-12 10:38:041942
研究人员发出完全集成LED的硅芯片
LED生产面临的一个挑战是很难用硅制造它们,这意味着传感器必须与它所嵌入的设备分开制造。随着麻省理工学院电子学研究实验室的一项突破,这种情况可能会发生改变。在实验室里,研究人员能够制造出一种完全集成LED的硅芯片。
2020-12-16 10:50:22365
研究人员研发可监测土壤中砷含量的传感器
新加坡和麻省理工学院合作研究机构的农业精准化颠覆性和可持续技术研究人员创造了一种新型植物传感器。该传感器是一种纳米生物光学传感器,可以实时检测和监测地下的砷毒性水平。
2020-12-29 11:56:421679
研究人员发出用于光子处理器的新方法
一个国际研究人员团队开发了一种用于光子处理器的新方法和体系结构,可加快机器学习领域的复杂数学任务。
2021-01-08 14:00:081695
机器鱼混进鱼群内部!研究人员研发仿生机器鱼
1月18日消息,近日,哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)和威斯生物工程研究所(Wyss Institute for Biospired Engineering)的研究人员研发出一组
2021-01-19 09:32:223070
OpenAI研究人员发出新的机械臂
近日,两个由 OpenAI 的研究人员开发的一模一样的机械臂爱丽丝和鲍勃,可以在模拟情景中通过对弈互相学习,而不需要人为输入文本。
2021-02-23 10:40:311595
研究人员研发新的光学涂层,可使光伏电池的寿命比平时延长6倍
美国研究人员发出了一类新的光学涂层,可以使光伏电池的寿命比平时延长6倍,从而降低更换破旧电池的成本。
2021-03-17 16:32:332108
研究人员发出可以自我磁疗的小型游泳机器人
美国化学学会(ACS)的研究人员发出小型的游泳机器人,该机器人可以自我磁疗。如果水下机器人在执行任务时分解为两到三块,则水下机器人会使用研究人员设计的模仿活体组织愈合特性的方法,将自己拼凑
2021-04-07 15:06:531275
研究人员发出3D打印石墨烯气凝胶
随着3D打印技术的进一步发展,3D打印相关的技术也是一直在被研发的。近日,America纽约州立大学布法罗分校(the University at Buffalo)的研究人员开发了一种3D打印石墨烯气凝胶的新方法,克服了两个关键障碍使其能够很好地用于水处理。
2021-04-23 15:18:09625
研究人员发出一种吸收绿光的透明有机光电探测器
韩国研究人员发出一种吸收绿光的透明有机光电探测器,该探测器具有高灵敏度并与CMOS制造方法兼容。将这些新的光电探测器整合到有机硅混合图像传感器中,或有助于开发基于光的心率监测、指纹识别和检测附近物体存在的设备。研究成果近日刊发在《光学》期刊上。
2022-08-29 15:52:481187
研究人员展示FeverPhone软件,利用手机温度传感器测量人体温度
传感新品 【华盛顿大学:研究人员展示FeverPhone软件,利用手机温度传感器测量人体温度】 6 月 24 日消息,华盛顿大学的研究人员发出了一款名为 FeverPhone 的软件,这个软件可以
2023-06-26 08:39:13811
直线模组3D打印无金属柔性胶状电极问世
可制成打印墨水,有朝一日或成为功能性凝胶基电极,且具有生物组织的外观和手感。 据小编直线模组获悉,研究人员开发了一种不含金属的果冻状材料,它像生物组织一样柔软而坚韧,同时可以像传统金属一样导电。研究人员表示,
2023-07-03 09:27:17222
谷歌研究人员利用现有的耳机来测量心率
谷歌的研究人员还发现,当音乐播放时,超声波方法效果很好,但它在嘈杂的环境中还可能存在问题,“APG信号有时会非常嘈杂,或可受到身体运动的严重干扰。”然而,他们发现,他们可以通过使用多个频率并找出其中最准确信号来克服运动问题。
2023-11-09 16:32:38307
已全部加载完成
