电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>探讨功率开关各部位传导损耗计算方法
探讨功率开关各部位传导损耗计算方法
收藏
查看更多
LED驱动电路工程中的计算方法
LED驱动电路工程中的计算方法,由已知电源功率计算LED的数量,
2012-02-21 14:23:372401
关于线性稳压器的效率和热计算探讨
计算需要功率损耗、封装的热阻、以及周围温度等信息。功率损耗与效率计算计算方法相同,纯粹为输出输入电压差和输入电流相乘的值。
2020-04-05 10:15:003436
MOS管导通损耗计算方法
MOS 管计算导通损耗时,应该用平均电流IAVG还是用电流有效IRMS值呢?
2023-07-19 15:46:291293
功率开关管功耗计算方法
功率开关管功耗计算方法
2019-04-12 12:27:35
功率MOSFET的开关损耗:关断损耗
公式计算:同样,关断损耗的米勒平台时间在关断损耗中占主导地位。对于两个不同的MOSFET,如A管和B管,即使A管的Qg和Ciss小于B管的,但如果A管的Crss比B管的大得多时,A管的开关损耗就有可能
2017-03-06 15:19:01
功率MOSFET的开关损耗:开通损耗
过程中的开关损耗开关损耗内容将分成二次分别讲述开通过程和开通损耗,以及关断过程和和关断损耗功率MOSFET及驱动的等效电路图如图1所示,RG1为功率MOSFET外部串联的栅极电阻,RG2为功率
2017-02-24 15:05:54
开关电源内部的损耗探讨
的波形,就可用简单的三角形和矩形分段求和的方法,粗略算出这两条曲线所包围的面积。例如图1的开通损耗可用式(3)计算。  这个结果只是功率开关开通期间的损耗值,再加上关断和导通损耗可以得到开关期间的总损耗
2023-03-16 16:37:04
计算方法不同且需要占用更多的运算资源
  谐波分析    对于功率分析仪来说,谐波分析是一个重要的功能,但是在计算方法上与前面提到的常规测量有很大的不同,谐波分析要先通过傅里叶分解(一般是FFT方式)得到各次谐波的值,再分别计算各次谐波
2019-01-18 14:06:39
DC/DC稳压器元件的传导损耗
产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当电流较高一侧的MOSFET打开后,负载电流就会从其中通过。漏源通道电阻(RDSON)产生的功率耗散可以用公式1表示:其中D == 占空比对于LM2673这样的非同
2018-08-30 14:59:56
DC/DC稳压器元件的传导损耗计算
电流通过输出电容、负载和正向偏置二极管。负载电流流过二极管产生的功率耗散可以用公式2表示:其中VF是选定二极管的正向电压降。除了集成MOSFET与环流二极管中的传导损耗,电感器中也有传导损耗,因为每一个电感器
2022-11-16 06:30:24
I2C时钟设置计算方法
I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
2023-10-20 08:17:10
IGBT损耗有什么计算方法
IGBT作为电力电子领域的核心元件之一,其结温Tj高低,不仅影响IGBT选型与设计,还会影响IGBT可靠性和寿命。因此,如何计算IGBT的结温Tj,已成为大家普遍关注的焦点。由最基本的计算公式Tj=Ta+Rth(j-a)*Ploss可知,损耗Ploss和热阻Rth(j-a)是Tj计算的关键。
2019-08-13 08:04:18
IGBT驱动器驱动能力计算方法
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx大功率IGBT 在使用中驱动器至关重要,本文给出了不同功率等级IGBT 驱动器的设计计算方法,经验公式及有关CONCEPT 驱动板的选型标准。
2019-02-03 21:00:00
LED灯的阻抗计算方法
请问LED灯的阻抗计算方法是什么?
2020-03-06 14:43:47
Rstart的计算方法
或者是通过TI官网UC3842手册上的方法学习Rstart的计算方法
2021-10-29 07:04:40
SJ/Z 2921-1988 开关电源变压器的计算方法 43页
2012-08-20 18:28:02
STM32定时器时钟的计算方法是什么
STM32三种定时器有何区别?STM32定时器时钟的计算方法是什么?
2021-11-23 07:04:09
soc计算方法
soc计算方法,BMS中的SOC的计算其实可以分为三大部分:1、电芯层级的SOC计算(软件中最真实的SOC计算,不涉及任何滤波处理);2、模组或者电池包层级的SOC计算(电芯到电池包级别的SOC映射
2021-07-27 06:13:05
【EMC家园】开关电源传导EMI预测方法研究
增大对干扰的阻抗,使干扰无法通过传播路径。开关电源设计流程如图5所示。图5 开关电源设计流程6 结论综上所述,目前对于开关电源传导干扰的预测方法有时域方法和频域方法两种,由于时域方法需要使用很小的计算
2016-05-04 14:03:26
【干货】MOSFET开关损耗分析与计算
本帖最后由 张飞电子学院鲁肃 于 2021-1-30 13:21 编辑 本文详细分析计算功率MOSFET开关损耗,并论述实际状态下功率MOSFET的开通过程和自然零电压关断的过程,从而使电子
2021-01-30 13:20:31
【推荐】IGBT驱动器驱动能力计算方法
2021-07-26 14:41:12
元件温度的计算方法
施加的功率变小,50ºC时变为原来的80%(降低20%)即0.4W,100ºC时变为原来的40%(降低60%)即0.2W。结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻)在 "1. 根据周边温度
2019-04-10 21:55:53
全SiC功率模块的开关损耗
全SiC功率模块与现有的功率模块相比具有SiC与生俱来的优异性能。本文将对开关损耗进行介绍,开关损耗也可以说是传统功率模块所要解决的重大课题。全SiC功率模块的开关损耗全SiC功率模块与现有
2018-11-27 16:37:30
准确测量开关损耗的几个方式
通过程的损耗能量Pon表示导通过程的平均损耗功率(有功功率)Vds、Id分别表示瞬时电压和电流Ts表示开关周期t0、t1表示导通过程的开始时间与结束时间关闭过程损耗关闭过程损耗与导通过程损耗计算方法
2021-11-18 07:00:00
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
基于场路耦合的电机性能快速计算方法
基于场路耦合的电机性能快速计算方法的实现
2021-01-26 06:14:06
处理增益的计算方法是什么?
本文以Intersil 公司专用于DSSS无线设计的PRISM芯片组为例,说明处理增益的计算方法,适合于从事RF收发器应用的中国设计工程师阅读。
2021-06-01 06:29:47
如何计算开关MOS的损耗
开关MOS的损耗如何计算
2021-03-02 08:36:47
如何计算电源方案的耗散功率
黑盒方式评估电源的耗散功率白盒方式计算电源的耗散功率开关损耗产生过程详细分析电源方案的耗散功率如何计算
2021-03-17 06:52:55
导通损耗和关断损耗的相关资料推荐
电源工程师知道,整个电源系统中开关MOS的损耗比不小. 讨论最多的是导通损耗和关断损耗,因为这两种损耗传导损耗或驱动损耗不同,因为它很直观,所以有些人对其计算仍然有些困惑.今天,我们将详细分析
2021-10-29 08:43:49
平衡车角度计算方法
平衡车角度计算方法
2017-09-25 11:01:09
平衡车角度计算方法
平衡车角度计算方法
2017-10-31 12:34:34
最实用的开关电源变压器计算方法与步骤
最实用的开关电源变压器计算方法与步骤,需要完整版的朋友可以下载附件保存哦~
2021-08-19 11:05:47
最实用的开关电源变压器计算方法与步骤
最实用的开关电源变压器计算方法与步骤,需要完整版的朋友可以下载附件保存~
2022-03-15 10:54:31
有老哥知道这个放大电路计算方法吗???
问下具体的计算方法是咋样的。有木有大佬来解释下!!!
2019-04-06 12:43:02
机器视觉计算方法
机器视觉计算方法
2015-08-14 09:23:59
电机各部位的温度限度
电机各部位的温度限度电机的温度与温升
2021-01-21 06:33:42
电机转子运动惯量的计算方法哪些
电机转子运动惯量的计算方法哪些,如何避免转子惯性失配?
2021-02-02 07:25:12
电阻取值及计算方法
这个图上的R1怎么取值,怎么选这个三极管,以及计算方法 ,我很急,谢谢大家帮帮我把。万分感谢
2013-07-03 12:26:15
讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗
。在此期间,电感电流通过输出电容、负载和正向偏置二极管。负载电流流过二极管产生的功率耗散可以用公式2表示:其中VF是选定二极管的正向电压降。除了集成MOSFET与环流二极管中的传导损耗,电感器中也有传导
2018-06-07 10:17:46
请教一下Q值的定义和计算方法
各位大神,求教一下通俗易懂的Q值定义以及相关的计算方法。网上说Q值是电学和磁学的量。表示一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路中所储能量同每周期损耗能量之比的一种质量指标;串联谐振回路中电抗
2016-07-05 14:15:29
请问ADCS的计算方法是什么?
亲爱的大家,我使用的是PIC24FJ64GB004。在ADC部分,A/D转换时钟周期计算有一个注释“基于TCY=2*TOSC,打瞌睡模式和锁相环被禁用。”所以如果我使用的是PLL(32MHZ,FCy 16Mhz),那么ADCS的计算方法是什么?请参考附件图像。谢谢,Gaurav Patni。
2019-09-25 07:04:20
请问伺服电机的选型计算方法是什么?
请问伺服电机的选型计算方法是什么?
2021-09-28 08:45:32
阻抗计算方法
阻抗计算方法,希望有所帮助
2013-06-10 16:58:32
pcb载流能力的计算方法
pcb载流能力的计算方法
2008-03-06 15:56:2263
电力变压器设计计算方法与实践
电力变压器设计计算方法与实践把变压器电磁计算同电工基础理论紧密联系在一起,按电磁计算过程一一展开,清晰地分析了变压器的电路、磁路、漏磁效应、阻抗、附加损耗、机
2008-11-11 11:21:390
几种插入式流量计a系数计算方法探讨
摘要:简介了点流速计型插入式流量计的结构与测量原理,重点探讨了在仪表系数K的计算修正中最重要的速度分布系数a的几种计算方法及特点。类健询插人式流量计仪表系数K a
2009-01-22 18:29:5016
开关电源变压器计算方法
本标准规定了脉宽调制型开关稳压电源中功率输出变压器(以下简称开关电源变压器)的计算方法。本标准适用于脉宽调制型开关电源变压器的设计计算
2009-10-19 15:06:56241
线路电能损耗计算方法
线路电能损耗计算方法:线路电能损耗计算方法 A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为: ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1) Ijf = (A) (Al-2) 式
2010-01-27 11:53:4939
电气设计中负荷计算方法选择与探讨
电气设计中负荷计算方法选择与探讨:
2010-01-27 16:43:0332
对微观不平度10点高度Rz值计算方法探讨
对微观不平度10点高度Rz值计算方法探讨摘 要:在零件表面粗糙度测量和精度评定中,通常的方法是用Rz 参数反映零件表面粗糙度,虽然它是个最或然值,但作为
2010-05-05 11:12:488
LED工程中的简易计算方法
LED工程中的简易计算方法 1. 由已知电源功率计算LED的数量 (即取所得数据的整数) (7-1) 例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正
2009-05-09 10:57:361248
功率开关管功耗计算方法
功率开关管功耗的计算 1) 开关管导通时的功耗测试 开通时间Ton(uS) 4.955 (时间测量以电压波形为基准) 开通时电流的最小值Ion-min(A) 0.222
2011-01-10 11:29:314041
开关电源变压器的计算方法
本内容详细介绍了开关电源变压器计算方法
2011-06-05 01:01:5317091
10KVA变压器损耗计算公式及方法
10KVA变压器损耗计算方法来说负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越
2011-06-15 17:48:1460950
IGBT快速损耗计算方法
针对目前PWM 逆变器中广泛使用的IGBT,提出了一种快速损耗计算方法。该方法只需已知所使用的IGBT 器件在额定状态下的特性参数,就可以快速估算各种条件下的功率损耗。该方法计算
2011-09-01 16:42:33111
开关电源变压器计算方法
开关电源变压器计算方法这书很实用 希望能帮到大家。
2012-11-01 11:32:23271
甲类单端的简易计算方法
甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法
2016-01-19 15:37:380
插补测风塔缺测数据的相关性计算方法讨论_刘志远
2016-12-30 15:05:070
特征阻抗的计算方法
特征阻抗的计算方法
2017-06-09 14:53:1227
变频器散热系统的设计与IGBT模块损耗计算及散热系统设计
提出了一种设计变频器散热系统的实用方法,建立了比较准确且实用的变频器中 IGBT(绝缘栅型双极晶体管)模块的通态损耗开关损耗计算方法,考虑了温度对各种损耗的影响,采用热阻等效电路法推导得出
2017-10-12 10:55:2423
磁芯损耗的经典计算方法与影响因素分析
磁性元件是开关电源设备中的重要元件,它对开关电源设备的体积、效率有很大影响。在高频下,磁性元件损耗占整机的比重很大。因此对磁性元件的损耗进行相关研究是十分重要的。 磁芯损耗与磁性材料特性和工作
2017-12-21 08:53:2963610
电网功率碳排放流计算方法
传统碳排放量的计量是通过统计数据得到,有文献提出碳排放流的概念及相应的碳流计算方法,但未考虑无功功率和网损的影响。为此,计及无功功率和网损的电力网络中碳流计算方法将更具实际物理意义。以电网电流分布
2018-01-05 11:04:3912
电加热器功率计算方法
本文介绍了两种电加热器功率计算方法。由于电加热的热效率近似于1,可以这样认为:电加热器的功率即为发热量。 1)功率选择的考虑:⑴ 从初始状态,按规定时间要求实现加热介质至设定温度(工作温度
2018-09-12 16:38:3157274
功率半导体元件的损耗计算分析方法内容讲解
功率半导体元件的损耗计算分析方法内容讲解.
2021-05-25 16:29:2720
公路坡度的表示和计算方法综述
公路坡度的表示和计算方法综述
2021-08-11 14:34:482
开关电源变压器的计算方法与设计步骤
开关电源变压器的计算方法与设计步骤(安徽理士电源技术有限公司地址)-开关电源变压器的计算方法与设计步骤,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:23:1476
matlab中mos管开通损耗和关断损耗,终于明白了!开关电源中MOS开关损耗的推导过程和计算方法...
2021-10-22 17:35:5953
反激电源磁芯计算方法汇总
反激电源磁芯计算方法汇总
2021-11-03 14:28:1048
一文讲透开关电源MOS开关损耗推导过程与计算方法
电源工程师们都知道开关MOS在整个电源系统里面的损耗占比是不小的,我们谈及最多的就是开通损耗和关断损耗,由于这两个损耗不像导通损耗或驱动损耗一样那么直观,所以有部分人对于它计算还有些迷茫。
2022-02-10 10:35:2314
DCDC开关电源的功率损失计算方法
DCDC开关电源的功率损失计算方法
2022-02-18 09:40:4416
EMC传导发射的试行计算方法介绍
电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真中最基本的传导发射(CE:ConductedEmission)的试行计算方法。它与半导体集成电路(LSI)的电磁兼容性(EMC)特性息息相关,即“IEC61967-4标准1Ω/150Ω直接耦合法”。
2022-03-29 17:33:342472
MOS管驱动电路功率损耗计算方法
详解MOS驱动电路功率损耗的构成以及计算方法
2022-04-13 08:35:0020799
变频器制动电阻设计计算方法
变频器制动电阻设计计算方法一(简单计算)
2023-01-03 14:36:493102
EMC计算方法和EMC仿真(5)
エンジニアコラム第20篇 EMC计算方法和EMC仿真(5)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是ISO 11452-4标准HE法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261213
EMC计算方法和EMC仿真(4)
エンジニアコラム第19篇 EMC计算方法和EMC仿真(4)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是IEC 62132-4 DPI法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261566
EMC计算方法和EMC仿真(1) 计算方法简介
EMC计算方法概述2021/11/16大家好!我是ROHM的稻垣。本文是第16篇,从本文开始我们来谈一谈电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真。
2023-02-14 09:26:282228
DC/DC 评估篇 损耗探讨-前言
我们将在DC/DC转换器评估篇“开关稳压器的特性和评估方法”中,增加“损耗探讨”相关的内容。这里所说的“损耗”,当然是指电源相关的功率损耗。不管怎样,功率损耗是非常重要的探讨项目,因为它直接转变为“热”。
2023-03-10 17:46:11454
DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器的损耗
本文开始探讨同步整流降压转换器的损耗。首先,我们来看一下同步整流降压转换器发生损耗部位。然后,会对各部位损耗进行探讨。同步整流降压转换器的损耗发生部位,下面是同步整流降压转换器的电路简图以及发生损耗的位置。
2023-02-23 10:40:481370
DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器的传导损耗
在上一篇文章中,我们了解了同步整流降压转换器的损耗发生位置,并介绍了转换器整体的损耗各部位损耗之和。从本文开始将探讨各部位损耗计算方法。本文介绍功率开关--输出端MOSFET的传导损耗
2023-02-23 10:40:49653
DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器的开关损耗
上一篇文章中探讨了同步整流降压转换器的功率开关--输出端MOSFET的传导损耗。本文将探讨开关节点产生的开关损耗开关损耗:见文识意,开关损耗就是开关工作相关的损耗。在这里使用PSWH这个符号来表示。
2023-02-23 10:40:49622
DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器的控制IC功率损耗
继上一篇“死区时间损耗”之后,本文将探讨控制IC(Controller)自身功耗中的损耗。控制IC的自身功率损耗,在该例中,使用同步整流式控制IC、即未内置功率开关的控制器型IC作为电源用IC。
2023-02-23 10:40:50589
DC/DC评估篇损耗探讨-电感的DCR带来的传导损耗
本文是各损耗发生部分的最后一篇,将探讨输出电感DCR相关的损耗,即下图中浅蓝色的“PCOIL”所示的部分。电感的DCR带来的传导损耗,电感的DCR(即直流电阻)是线圈的电阻。
2023-02-23 10:40:50747
DC/DC评估篇损耗探讨-损耗的简单计算方法
上一篇文章介绍了电源IC整体损耗计算方法,即求出各部分的损耗并将这些损耗相加的方法。本文将在“简单”的前提下,介绍一种利用现有数据求出电源IC损耗方法
2023-02-23 10:40:511440
DC/DC评估篇损耗探讨-封装选型时的热计算示例(1)
在此前的文章中介绍了损耗的发生部位以及通过计算求出相应损耗方法。从本文开始,将介绍根据求得的损耗进行热计算,并判断在实际使用条件下是否在最大额定值范围内及其对应方法等。
2023-02-23 10:40:52848
DC/DC评估篇损耗探讨-损耗因素
本文将探讨工作条件和损耗增加之间的关系。损耗因素:此前介绍过在电源电路的很多部位都会产生损耗,整体损耗的构成部分--特定部位损耗在某些工作条件下会增加。所以需要先认识到工作条件是造成损耗增加的因素之一。
2023-02-23 10:40:52482
MOSFET开关损耗计算方法
MOS管在电源应用中作为开关用时将会导致一些不可避免的损耗,这些损耗可以分为两类。
2023-03-26 16:18:555704
开关电源中多种线圈电感量的计算方法
电子发烧友网站提供《开关电源中多种线圈电感量的计算方法.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:55:111
不同壳温下SOA曲线的计算方法
不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04324
EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08383
已全部加载完成
