电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何计算电源IC的损耗
如何计算电源IC的损耗
收藏
查看更多
开关电源损耗计算
电源开关转换期间的开关损耗就更复杂,既有本身的因素,也有相关元器件的影响。
2019-07-22 14:16:0915824
开关电源内部的损耗概述
开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-08-12 11:53:21815
晶闸管在UPS旁路应用中的损耗计算
功率晶闸管广泛应用于AC/DC变换器,UPS旁路等场合。本文通过公式计算和在线IPOSIM仿真两种方式,对晶闸管在UPS旁路应用中的损耗计算和结温预估进行说明,给广大工程师在晶闸管选型时提供帮助
2023-07-01 10:10:05633
MOS管导通损耗计算方法
MOS 管计算导通损耗时,应该用平均电流IAVG还是用电流有效IRMS值呢?
2023-07-19 15:46:291293
反激CCM模式的开通损耗和关断损耗详解
的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,开关损耗测试对于器件评估非常关键,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上。电源工程师们都知道开关MOS在整个电源系统里面的损耗占比是不小的,开关
2024-01-20 17:08:06916
电源IC技术规格的解读方法:容许损耗
IC可维持性能的温度的最大的功耗。例如,如果某电源IC的容许损耗为“1.2W”,则单纯来说,在该条件下所损耗的功率只要不超1.2W即可。以简单的LDO稳压器为例,其计算方式如下:输入为5V、输出为
2018-11-30 11:49:59
电源损耗是怎么分布的?变压器除了直流损耗,还有交流损耗怎么算的?
电源损耗一般集中在以下一些方面:1.MOS管的开通损耗及导通损耗。2.变压器的铜损和铁损;3.副边整流管的损耗;4.桥式整流的损耗。5.采样电阻损耗;6.吸收电路的损耗;7.其它损耗:PFC电感损耗
2018-09-18 09:13:29
电源效率难提升?搞懂这些损耗来源是关键
功率电路所需的功能器件有关,这些器件包括与控制IC相关的电路以及反馈电路。相比于电源的其他损耗,这些损耗一般较小,但是可以作些分析看看是否有改进的可能。 首先是启动电路。启动电路从输入电压获得直流电
2020-08-07 08:06:08
电源测量小贴士(六):损耗测试步骤要点
我们将介绍测试电源开关损耗和传导损耗的各个步骤。 记住,经过电源开关和磁性器件的开关损耗和传导损耗对系统整体损耗有着巨大影响,正因如此,应尽可能精确地使这些损耗达到最小,这一点至关重要。 首先,记住
2016-09-02 14:39:38
电源电路二极管损耗要如何计算
比如一个电源,全桥架构,副边用的是桥式整流输出,输出电流为10A,假设二极管的管子压降为1.5V,那么副边的二极管通态损耗怎么样计算?可以这样了解吗:正半周期一组对角的二极管导通,此时功耗为1.5V*10*2=30W,同理负半周期也如此,则副边二极管损耗为60W。
2018-12-18 14:52:44
电源知识科普:四个方面看懂开关电源内部损耗
损耗与所有运行功率电路所需的功能器件有关,这些器件包括与控制 IC 相关的电路以及反馈电路。相比于电源的其他损耗,这些损耗一般较小,但是可以作些分析看看是否有改进的可能。首先是启动电路。启动电路从输入
2020-08-04 08:00:00
电源管理芯片IC和手机电源管理芯片IC的不同
跟着人们对多媒体和3g手机的希望越来越高,对高画质的视频、音频的播映、多媒体的数据流、更加明晰的显现及更多文娱等等的要求,手机中的功用和使用的多元化,以及功率耗费的增加,电源办理IC也就成了手机
2018-08-17 15:10:32
计算MOS管的损耗
时,MOS管的损耗是不容忽视的一部分。下面将详细计算MOS管的损耗。2. MOS管的损耗来源2.1 MOS开关损耗MOS在开关电源中用作开关器件,顾名思义,MOS会经常的开通和关断。由于电压和电流都是
2021-07-29 06:01:56
BUCK型开关电源中的损耗
在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-29 08:08:29
Buck开关电源损耗如何估算?
Buck开关电源损耗如何估算?
2021-10-11 08:18:13
DC/DC稳压器元件的传导损耗
出现上述情况。计算损耗是一个迭代过程。在每一次迭代计算IC功率损耗时,都需要评估结温和相应的RDSON,以得到精确的效率结果。WEBENCH Power Designer能很好的处理这一过程;还能显示被动元件
2018-08-30 14:59:56
IGBT损耗有什么计算方法?
IGBT作为电力电子领域的核心元件之一,其结温Tj高低,不仅影响IGBT选型与设计,还会影响IGBT可靠性和寿命。因此,如何计算IGBT的结温Tj,已成为大家普遍关注的焦点。由最基本的计算公式Tj=Ta+Rth(j-a)*Ploss可知,损耗Ploss和热阻Rth(j-a)是Tj计算的关键。
2019-08-13 08:04:18
IGBT的损耗理论计算说明
另外半个工频周期内电流为0,因此反向恢复损耗为0;  6、IGBT导通损耗计算  导通损耗计算是按照Vce电压和电流I进行积分求取如下: 其中Vce (t)代表IGBT的导通压降,ic (t)代表流过
2023-02-24 16:47:34
MOSFET功率损耗详细计算
MOSFET功率损耗的详细计算
2023-09-28 06:09:39
MOS开关损耗计算
如图片所示,为什么MOS管的开关损耗(开通和关断过程中)的损耗是这样算的,那个72pF应该是MOS的输入电容,2.5A是开关电源限制的平均电流
2018-10-11 10:21:49
MOS管功率损耗的测量
  MOS管的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上,PFCMOS管的开关损耗更是只能依据口口相传的经验反复摸索,那么该如何量化评估呢
2018-11-09 11:43:12
【干货】MOSFET开关损耗分析与计算
本帖最后由 张飞电子学院鲁肃 于 2021-1-30 13:21 编辑 本文详细分析计算功率MOSFET开关损耗,并论述实际状态下功率MOSFET的开通过程和自然零电压关断的过程,从而使电子
2021-01-30 13:20:31
【设计技巧】开关电源MOS的8大损耗和设计选型你都了解吗?
驱动损耗,指栅极接受驱动电源进行驱动造成之损耗驱动损耗计算确定驱动电源电压 Vgs 后,可通过如下公式进行计算:Pgs= Vgs × Qg × fs说明Qg 为总驱动电量,可通过器件规格书查找得到。6
2019-09-02 08:30:00
损耗电源芯片有推荐吗?
,也就是说将近5mA的电流损耗在7805里了。有没有低损耗电源芯片,可以最大限度的降低损耗呢?哪位神哥给推荐一个啊!
2019-10-25 03:59:57
关于变频电源的效率与损耗分析
关于变频电源的效率与损耗,中港扬盛技工分析由于输出的谐波问题,这些谐波会产生相应的铜耗和铁耗,使电机固定损耗增加,电机温升增高,降低运行效率和功率因数,因此变频电源供电下电动机的谐波损耗是一个大
2021-11-15 06:24:38
变压器的空载损耗计算
计算公式  (1)有功损耗:  ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)  (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)  (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----
2020-06-19 16:06:49
如何计算电源方案的耗散功率?
黑盒方式评估电源的耗散功率白盒方式计算电源的耗散功率开关损耗产生过程详细分析电源方案的耗散功率如何计算
2021-03-17 06:52:55
如何计算MOS管的损耗
如何计算MOS管的损耗
2021-11-01 08:02:22
如何计算开关MOS的损耗
开关MOS的损耗如何计算
2021-03-02 08:36:47
导通损耗和关断损耗的相关资料推荐
电源工程师知道,整个电源系统中开关MOS的损耗比不小. 讨论最多的是导通损耗和关断损耗,因为这两种损耗与传导损耗或驱动损耗不同,因为它很直观,所以有些人对其计算仍然有些困惑.今天,我们将详细分析
2021-10-29 08:43:49
开关电源MOS的八大损耗和设计选型
的电压尖峰 Vspike 叠加其 上,此值可大致按经验估算。 5、驱动损耗Pgs 驱动损耗,指栅极接受驱动电源进行驱动造成之损耗 驱动损耗计算 确定驱动电源电压 Vgs 后,可通过如下公式进行计算
2019-09-06 09:00:00
开关电源内部损耗
的寿命。 04附加损耗附加损耗与所有运行功率电路所需的功能器件有关,这些器件包括与控制IC相关的电路以及反馈电路。相比于电源的其他损耗,这些损耗一般较小,但是可以作些分析看看是否有改进的可能。 首先是
2020-08-27 08:07:20
开关电源内部的损耗探讨
最高的电容的寿命。  附加损耗  附加损耗与所有运行功率电路所需的功能器件有关,这些器件包括与控制IC相关的电路以及反馈电路。相比于电源的其他损耗,这些损耗一般较小,但是可以作些分析看看是否有改进
2023-03-16 16:37:04
开关电源内部的损耗有哪些
开关电源内部的损耗有哪些
2021-03-11 07:22:34
开关电源内部的损耗有哪些?通常会在什么情况下出现?
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现。
2021-03-11 06:04:00
开关电源内部的各种损耗的研究
这两条曲线所包围的面积。例如图1的开通损耗可用式(3)计算。这个结果只是功率开关开通期间的损耗值,再加上关断和导通损耗可以得到开关期间的总损耗值。与输出整流器有关的损耗在典型的非同步整流器开关电源内部
2019-07-01 10:20:34
开关电源在工作时,产生的损耗都有哪些?
与开关电源工作相关的损耗都有哪些?
2019-09-11 13:57:01
开关电源损耗来自哪
能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC 的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料
2021-10-28 08:49:17
插入损耗计算
插入损耗计算
2009-09-23 17:43:24
栅极电荷和IC损耗分析
图1所示为评估模块(EVM)示意图。图1:设计原理图栅极电荷和IC损耗在诸如LM2673的典型非同步降压稳压器中,功耗部件包括集成电路、电感器和箝位二极管。穿过输入和输出电容和寄生等效串联电阻(ESR)的均方根(RMS)电流非常低;因此,你可以忽略这些组件的损耗。由于结构关系…
2022-11-16 07:54:35
模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?
  DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里,又该如何去减小这些损耗呢?本文将一探究竟。  一、 启动电路损耗  一般的启动电路都是R+C启动,如图1
2023-03-20 16:59:01
电机流体损耗计算含公式
今天,Ms.参与大家共同了解实际流体,谈谈流体运动时的损耗计算。 1 实际流体及其运动方程与理想流体相比,实际流体存在着粘滞性,管道对流体也存在各种形式的阻力,因此管道中的流体(如电机中的空气)流动
2018-10-29 17:13:18
电机驱动器IC的功耗计算方式(上)
不错,但“流过电机的电流×电源电压”中却含有电机的功耗,因此,正确的做法是应先求出电机驱动器IC的输出功耗,再加上IC电路的功耗。输出功耗通过“损耗电压×输出电流”来计算。后续会介绍在电机驱动器IC
2021-11-12 07:00:00
讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗
的散热性能和结温。不正确的散热可以导致RDSON的大幅增加,引起最大负载效率的大幅下降。当IC的连接焊盘(DAP)与IC板上的焊接不正确时,就会出现上述情况。计算损耗是一个迭代过程。在每一次迭代计算
2018-06-07 10:17:46
请问如何正确计算2.4GHz频段模块的路径损耗
2021-05-21 06:46:15
谈谈无源元件损耗与电感功耗阻性损耗
5、无源元件损耗  我们已经了解MOSFET 和二极管会导致SMPS 损耗。采用高品质的开关器件能够大大提升效率,但它们并不是唯一能够优化电源效率的元件。图1 详细介绍了一个典型的降压型转换器IC
2021-12-31 06:19:44
链路及空间无线传播损耗计算
链路及空间无线传播损耗计算链路预算上行和下行链路都有自己的发射功率损耗和路径衰落。在蜂窝通信中,为了确定有效覆盖范围,必须确定最大路径衰落,或其他限制因
2008-12-05 14:57:17140
IGBT损耗计算损耗模型研究
IGBT损耗计算损耗模型研究:器件的损耗对系统设计尧器件参数及散热器的选择相当重要。损耗模型主要分为两大类院基于物理结构的IGBT损耗模型渊physics-based冤和基于数学方法的IG
2009-06-20 08:33:5396
Boost PFC电路中开关器件的损耗分析与计算
根据开关器件的物理模型,分析了开关器件在Boost 电路中的损耗,并计算了Boost PWM 和PFC 两种不同电路的开关损耗,给出了开关器件的功耗分布。最后对一台3kW的Boost 型PFC 整流电源
2009-10-17 11:06:0671
线路电能损耗计算方法
线路电能损耗计算方法:线路电能损耗计算方法 A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为: ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1) Ijf = (A) (Al-2) 式
2010-01-27 11:53:4939
光链路总损耗计算公式
光链路总损耗计算公式: A=0.25L+10 lg(1/K)+E+0.3N 4)光链路计算  ①计算依据  光纤损耗<0.2 dB/km(使用1级
2008-08-13 01:48:495531
变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算
变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算 空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法
2009-04-30 09:18:042465
2009-12-11 10:22:331145
车载电源的无负载损耗
车载电源的无负载损耗              无负载损耗也叫空载电流,是指车载电源在无负载的情况下,自身消耗的最小
2010-01-04 13:52:36826
电源电路损耗问题的解决方案
  您是否曾详细计算过设计中的预计组件损耗,结果却发现与实验室测量结果有较大出入呢?本电源设计小贴士介绍了一种简便方法,以帮助您消除计算结果与实际测量结果之间
2010-08-13 16:15:45967
如何减少电源损耗实现电源效率最大化
  我们建议使用如下输出电流函数来计算电源损耗: 下一步是利用上述简单表达式,并将其放入效
2010-08-14 09:02:13865
MOSFET的损耗分析与工程近似计算
根据MOSFET的简化模型,分析了导通损耗和开关损耗,通过典型的修正系数,修正了简化模型的极间电容。通过开关磁铁电源的实例计算了工况下MOSFET的功率损耗计算结果表明该电源
2011-11-14 16:46:22112
损耗高压检测信号断接IC
电源设计的参考设计:零损耗高压检测信号断接IC,感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:08:4511
损耗计算器工具用户指南
损耗计算器工具用户指南
2017-09-18 11:01:1313
透过电感损耗电源功耗,计算一点不复杂
1、概述 电源的功耗是多方面的,包括开关损耗、输入/输出电容损耗、控制器静态功耗以及电感损耗。本文主要介绍 算起来很简单的电感损耗。电感损耗包括两方面:其一是与磁芯相关的损耗,即传统的铁损;其二
2017-11-10 14:31:073
一种IGBT损耗精确计算的使用方法
为精确计算光伏逆变器的IGBT损耗,指导系统热设计,提出了一种IGBT损耗精确计算的实用方法。以可视化的T程计算T具MathCAD为载体,基于SVPWM矢量控制原理,建立了光伏逆变器IGBT实际
2017-12-08 10:36:0264
低频电源测量铁磁元件铁心损耗的低频测量法
工频电源测量铁磁元件铁心损耗的低频测量法。该方法通过施加几个频率的低频电压,测量低频下的铁损耗PFe,得到不同频率的E/f(电动势/频率)PFe曲线,再通过样条插值法计算频率不同、E/f相等时的铁损耗,根据最小二乘原理计算折算
2018-02-07 13:59:421
介质损耗怎样计算_介质损耗计算公式
本文主要介绍了介质损耗怎样计算_介质损耗计算公式。什么是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。介质损耗与外施电压、电源频率
2018-03-20 10:03:0278705
什么是磁滞损耗?为什么有磁滞损耗
本文首先介绍了磁滞损耗的概念,其次分析了磁滞损耗产生的原因,最后介绍了磁滞损耗计算方法及介绍了与磁滞回线面积的关系。
2018-05-25 15:20:4743400
如何解决电源电路损耗问题?
电源设计小贴士11&12:解决电源电路损耗问题
2018-08-08 00:33:004458
开关电源损耗知识点之开关电源产品各个部分的损耗计算
的热耗,对电源热耗的评估的目的是为了保证电源始终工作在一个安全的状态(不会被热保护或者烧毁)。评估热耗的第一步工作是计算电源方案的耗散功率(被损耗掉的功率),评估耗散功率有两种方法,黑盒和白盒。 一、黑盒方式评估电源
2018-09-06 11:23:2616292
开关电源内部的各种损耗的研究
2019-06-20 10:01:294746
电源IC技术的容许损耗设计问题
IC的容许损耗(适用于大多数电子部件),意指不超过其IC可维持性能的温度的最大的功耗。
2020-04-05 10:46:00824
电源IC的封装选型时的热计算示例
使用在“电源IC的功率损耗计算示例”中计算得到的结果。为方便起见,下面给出计算损耗时的条件和损耗计算结果。
2020-04-05 10:22:002280
功分器的损耗计算_功分器的技术指标
本文主要介绍了功分器的损耗计算及功分器的技术指标。
2020-04-21 09:49:0930499
开关电源的主要损耗有哪些
高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC 的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料中给出了这些参数。 一般厂商会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。开关电源损耗大部分来自开关器件(MOSFET 和二极管),
2022-11-16 11:39:163085
光纤损耗如何计算
在光纤安装中,对光纤链路进行准确的测量和计算是验证网络完整性和确保网络性能非常重要的步骤,光纤内会因光吸收和散射等造成明显的信号损失(即光纤损耗),从而影响光传输网络的可靠性,那么光纤损耗如何计算
2020-11-04 15:44:1216150
电源IC的Vcc电压是什么有什么特点
整流二极管的耐压变压器的饱和 Vcc 电压输出瞬态响应和输出电压上升波形温度测量和损耗测量电解电容器 Vcc 电压 Vcc 电压是用来使电源 IC 工作的电源。本电路中,利用变压器降低输入电压产生了电源 IC 的 Vcc 电压。
2020-11-23 14:31:0021
光纤色谱排列,如何计算光纤损耗
在光纤安装中,对光纤链路进行准确的测量和计算是验证网络完整性和确保网络性能非常重要的步骤,光纤内会因光吸收和散射等造成明显的信号损失(即光纤损耗),从而影响光传输网络的可靠性,光纤损耗如何计算的呢?
2020-11-20 16:13:206075
BoostPFC电路中开关器件的损耗分析与计算
根据开关器件的物理模型 ,分析了开关器件在 Boost 电路中的损耗 ,并计算了 Boost PWM 和PFC 两种不同电路的开关损耗 ,给出了开关器件的功耗分布。最后对一台 3kW 的 Boost 型 PFC 整流电源进行了优化设计。
2021-05-11 11:01:2512
MOSFET功率损耗计算
本文介绍了电动自行车无刷电机控制器的热设计。其中包括控制器工作原理的介绍、MOSFET功率损耗计算、热模型的分析、稳态温升的计算、导热材料的选择、热仿真等。
2021-06-10 10:34:2965
开关电源中磁芯损耗计算的研讨
磁性元件的损耗在开关电源中占相当大的比例,因此磁芯损耗计算在开关电源设计中相当重要。 文中首先介绍了计算磁芯损耗的 Steinmetz 模型,然后对频率、温度、非正弦励磁、直流偏置对磁芯损耗
2021-06-18 15:15:3121
BUCK型开关电源中的损耗与效率的计算
2021-10-22 15:05:5925
matlab中mos管开通损耗和关断损耗,终于明白了!开关电源中MOS开关损耗的推导过程和计算方法...
2021-10-22 17:35:5953
变频电源的效率与损耗
2021-11-08 17:21:012
开关电源的八大损耗(3)
2022-01-11 13:11:560
一文讲透开关电源MOS开关损耗推导过程与计算方法
电源工程师们都知道开关MOS在整个电源系统里面的损耗占比是不小的,我们谈及最多的就是开通损耗和关断损耗,由于这两个损耗不像导通损耗或驱动损耗一样那么直观,所以有部分人对于它计算还有些迷茫。
2022-02-10 10:35:2314
开关电源MOS的8大损耗有哪些?
MOS管损耗的8个组成部分 在器件设计选择过程中需要对 MOSFET 的工作过程损耗进行先期计算(所谓先期计算是指在没能够测试各工作波形的情况下,利用器件规格书提供的参数及工作电路的计算值和预计波形
2022-02-11 14:06:463
开关电源内部的损耗有哪些
2022-03-21 17:31:393726
如何计算IGBT的损耗
今天作者就帮大家打开这个黑盒子,详细介绍一下IGBT损耗计算方法同时一起复习一下高等数学知识。
2023-02-07 15:32:381758
DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器的控制IC功率损耗
继上一篇“死区时间损耗”之后,本文将探讨控制IC(Controller)自身功耗中的损耗。控制IC的自身功率损耗,在该例中,使用同步整流式控制IC、即未内置功率开关的控制器型IC作为电源IC
2023-02-23 10:40:50589
DC/DC评估篇损耗探讨-电源IC的功率损耗计算示例
此前计算损耗发生部分的损耗,本文将介绍汇总这些损耗并作为电源IC损耗进行计算的例子。电源IC的功率损耗计算示例(内置MOSFET的同步整流型IC),图中给出了从“电源IC损耗”这个角度考虑时相关的部分。
2023-02-23 10:40:51705
DC/DC评估篇损耗探讨-损耗的简单计算方法
上一篇文章介绍了电源IC整体损耗计算方法,即求出各部分的损耗并将这些损耗相加的方法。本文将在“简单”的前提下,介绍一种利用现有数据求出电源IC损耗的方法。
2023-02-23 10:40:511440
MOSFET开关损耗计算方法
MOS管在电源应用中作为开关用时将会导致一些不可避免的损耗,这些损耗可以分为两类。
2023-03-26 16:18:555704
浅谈开关电源的八大损耗
能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料
2023-04-21 09:05:53638
8种开关电源MOS管的工作损耗计算
在器件设计选择过程中需要对 MOSFET 的工作过程损耗进行先期计算(所谓先期计算是指在没能够测试各工作波形的情况下,利用器件规格书提供的参数及工作电路的计算值和预计波形,套用公式进行理论上的近似计算)。
2023-06-10 09:25:01992
影响电源效率提升的主要损耗
电源的体积进一步缩小。要在有限的体积及温升范围内正常工作,这就对系统的效率提出了更高的要求。影响系统效率的主要损耗有功率管导通损耗、开关损耗、续流损耗、变压器铜损和磁损、二极管整流损耗、驱动、采样及控制电路损耗等。下面针对每一种损耗简单说下自己的理解和分析。
2023-06-23 09:47:00609
开关电源的内部损耗大致包括
开关电源的内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源的内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:17742
开关电源内部的各种损耗
开关电源内部的各种损耗 开关电源是一种将输入电能转换成输出电能的电气设备。在这个转换过程中,会产生各种损耗。本文将详细介绍开关电源内部的各种损耗,包括开关器件损耗、传导损耗、开关效率以及降压
2023-11-30 15:32:53502
已全部加载完成
