LLC单路/多路输出同步整流电路,我们的同步整流方案非电流型,也非电压型.
2011-11-30 17:03:254943 特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD. 日本东京) 推出升压同步整流PFM 控制DC/DC 转换器XC9140 系列产品。
2012-08-08 09:15:231504 整流式降压转换器工作时的电流路径(可以说是近年来的高效率DC/DC转换器的标配)。 同步整流降压转换器工作时的电流路径 在前述文章中,以异步(二极管)整流降压转换器为例介绍了电流路径。首先需要了解的是,异步整流和同
2021-03-05 12:03:307218 同步:同步整流是采用导通电阻极低的专用功率MOS,来取代整流二极管以降低整流损耗。它能大大提高DC-DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压。功率MOS属于电压控制型器件,它在
2023-06-06 16:59:486022 可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-09-29 15:30:43
Buck是降压的意思。Buck转换器是利用二极管整流的降压转换器,代表性用途为用在非绝缘降压开关的DC/DC转换器上。DC/DC转换的世界上常称作二极管整流式和异步式等。和先前提到的正激方式相比
2021-04-10 07:00:00
转换器.具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电,再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出,或者通过倍压整流电路将交流电转换为高压直流电输出。dc/dc转换器是一种新研制的小型化电源开关模块
2018-07-28 14:21:01
同步整流和异步整流的差別
2021-03-04 06:15:41
何谓AC/DC转换器?AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。为什么需要AC/DC转换器?为什么需要AC/DC转换器?那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或
2019-03-14 06:20:17
方式也是相当苛刻的条件。-这也就是说,要想满足这个标准的要求,必须有更高效率的解决方案对吗?我认为解决方案中还是必须融入更高效的技术或方式。以往的AC/DC转换器电路简单又比较便宜,所以整流元件多采用
2019-04-15 06:20:02
2018-12-03 15:13:01
的优势。为便于理解,先看一个电路示例。一般被称为“降压(Buck)转换器”的降压型转换器,也被称为“二极管整流”或“非同步整流”。概念上与DC/DC转换器的降压转换器相同。下面列出了本章的概要。计划
2018-11-27 17:04:42
ROHM为打造一个DC/DC转换器IC的大家族,开发出各种各样的DC/DC转换器IC。DC/DC转换器包括同步整流式等多种方式,而且在一种方式中还包括多种控制方法。ROHM的DC/DC转换器家族以
2018-12-04 10:05:38
TX4201 是一款同步整流、开关升压型 DC-DC 转换芯片。这款芯片的工作电压是在 0.9V 至 4.4V 范围内能够正常工作,芯片采用 1.4MHz 的 恒定的开关频率工作,因而可以采用
2020-07-06 16:15:24
不对称半桥同步整流DC TO DC变换器
2012-08-20 16:11:02
销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。主营产品有:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳压
2019-09-20 14:21:33
DC1961A,演示板采用LT8309辅助同步驱动器,采用隔离式无光耦合器,反激式转换器。它通过36V至72V输入源调节12V,5A输出。 LT3748在初级侧处理输出调节,LT3748是一种边界导
2019-04-25 09:04:42
编写版本:V1.0在进行远程通信电路设计中,供电电源芯片到底是选用LDO器件还是DC/DC转换器呢?从上三篇博文中,对LDO和DC/DC器件做了一个技术参数的对比,和优劣势比对,发现其实LDO和DC
2021-11-17 06:19:48
倍流同步整流在DC TO DC 变换器中工作原理分析
2012-08-20 16:10:00
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
应用电路描述了具有同步整流器的R1242S001,1.8V DC至DC降压转换器
2020-07-28 10:31:03
应用电路描述了具有同步整流器的R1242S001,3.3V DC至DC降压转换器
2020-07-28 06:36:16
应用电路描述了具有同步整流器的R1240K003,3.3V DC至DC降压转换器
2020-07-27 15:01:46
应用电路描述了具有同步整流器的RP550K001,DC到DC降压转换器
2019-03-22 11:34:59
LTC3526LEDC-2 1节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:37
请问谁有“电流反馈双桥DC/DC转换器(斩波器,整流器)”的资料?望分享,非常感谢~!
2012-01-25 23:26:22
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。BD90541MUV-C是ROHM推出的一款可以在电流控制模式下工作的同步整流降压型DC/DC转换器。其最大可以在2.4MHz频率下工作,高工作频率使得其可以采用
2019-04-19 06:21:33
,并提出了改进的同步整流技术和具体的电路,该技术已应用在具有工业标准的砖系列DC-DC模块电源中,并在实际应用中表现出优良的性能和兼容性。
2018-11-28 10:57:28
基于FPGA的三相电流型PWM整流器过调制策略的研究
2017-09-30 09:17:14
应用电路描述了R1240K003,具有同步整流器的0.8V DC至DC降压转换器
2020-07-27 15:01:46
DC2324A-B,演示电路是具有同步整流功能的有源钳位正激转换器,采用LT3753。该电路旨在展示使用该器件可实现的高性能,高效率和小尺寸解决方案。它的工作频率为240kHz。 DC
2019-05-21 09:23:39
DC2324A-A,演示电路是具有LT3753同步整流功能的有源钳位正激转换器。该电路旨在展示使用该器件可实现的高性能,高效率和小尺寸解决方案。它的工作频率为240kHz。 DC2324A-A可在
2019-05-24 09:06:09
DC2324A-C,演示电路是具有同步整流功能的有源钳位正激转换器,采用LT3753。该电路旨在展示使用该器件可实现的高性能,高效率和小尺寸解决方案。它的工作频率为240kHz。 DC
2019-05-24 06:22:08
设计方面,SiC功率模块被认为是关键使能技术。 为了提高功率密度,通常的做法是设计更高开关频率的功率转换器。 DC/DC 转换器和应用简介 在许多应用中,较高的开关频率会导致滤波器更小,电感和电容值
2023-02-20 15:32:06
阻功率MOSFET的同步整流降压型DC/DC转换器。BD9E系列和BD9E系列为40V耐压,支持工业设备的12V和24V。BD9C系列为20V耐压。封装采用8引脚的SOP-J8(4.90mm
2018-12-05 10:10:56
首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。
2019-08-09 07:41:21
DC/DC转换器的非绝缘型降压开关稳压器有前项所说明的异步整流(二极管)式和同步整流式。异步整流式是较早被使用的方式,就开关稳压器而言电路简单但效率却超过80%左右。其后,笔记本电脑等电池驱动且需要
2018-11-29 14:46:37
继开关稳压器的种类和工作原理之后,接着要说明所谓同步整流式和异步整流式DC/DC转换器变压器方式的区别。由于各自有优缺点,故根据电源的要求规格区分使用是一大要点。电路构造上的区别如下的图的通,不同点
2018-11-29 14:17:15
个表格。这个表格是相对于标准3.3V、5V、12V、24V输入电压每个机型的对应范围与输出电流,更容易理解。-印象中工业设备的降压尤其是从12V、24V的降压一般使用二极管整流型的DC/DC转换器
2018-12-03 14:34:48
AEC-Q100(Grade2)标准 36V工作电压,内置600mATr 扩大了同步整流降压型DC/DC转换器阵容 XD9267/XD9268系列。近年来伴随着搭载到汽车上的电子零部件不断增加,为
2020-11-03 06:07:23
由开关电源IC所控制的MOSFET,只切分(斩波)出必要的功率,成为AC电压,接着经由整流该输出段和平滑电路,转换成想要的DC电,本设计中则是转换成12VDC。关于整体电路请参照“绝缘型反激式转换器电路设计
2018-11-27 16:59:10
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
-接下来请你给您介绍一下具体的解决方案。ROHM已经开发出攻克了AC/DC转换器同步整流方式课题的控制器IC,即BM1R001xxF系列产品。产品支持不连续~临界~连续等所有模式,即使在连续模式下工
2018-12-03 15:13:41
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
PL5900是颗高效率同步整流降压DC-DC转换器,工作电压范围2.2V--5.5V。宽范围的工作电压使得PL5900适合锂电池供电应用,100%占空比,再无负载的情况下静态电流为200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
对反激同步整流在低压小电流DC-DC变换器中的应用进行了研究,介绍了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,并通过样机试验
2009-10-19 09:17:3258 电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现
介绍了一种大功率电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现,并提出了一种更简洁的储能式变压器的设计方法,设计并研制成功1kW27
2010-04-13 08:46:1833 对反激同步整流在低压小电流DC-DC变换器中的应用进行了研究,介绍了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,并通过样机试
2006-03-11 13:00:262135 XCM519 内置驱动器的600mA 同步整流降压DC/DC 转换器
特瑞仕半导体株式会社在日本东京开发了内置驱动器的600mA 同步整流降压DC/DC 转换器和对应低输入电压
2009-03-16 11:33:47728 同步整流技术及其在DC/DC变换器中的应用
摘要:同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,因此能大大降低整流器的损耗,提高DC/DC变换器
2009-07-04 10:38:511332
摘要:介绍了一种大功率电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现,并提出了一种
2009-07-07 10:49:391655 茂达电子推出一款DC/DC同步升压转换器--APW7079
茂达电子(Anpec Electronics Corp.)近日推出一款DC/DC同步升压转换器,内含同步整流可以
2009-07-20 11:14:45868 倍流同步整流在DC/DC变换器中工作原理分析
在低压大电流变换器中倍流同步整流拓扑结构已经被广泛采用。就其工作原理进行了详细的分析说明,并给出了相应的实验
2009-10-29 17:36:062568 IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先
2009-12-22 09:13:29970 XC9242/XC9243系列产品是输出电流为2A的降压同步整流DC/DC转换器。其内置晶体管的导通电阻非常小,能高效率而稳定地提供高达2A的输出电流
2011-04-28 09:15:12912 特瑞仕半导体(TOREX SEMICONDUCTOR LTD.)推出400mA的同步整流降压DC/DC转换器XC9244/XC9245系列产品
2011-07-29 09:26:291184 关于采用改进同步整流技术的新一代DC-TO-DC电源模块的详细介绍
2011-10-12 16:39:3114 Maxim推出业内尺寸最小的电流模式、同步整流DC-DC转换器MAX15058/MAX15108/MAX15112/MAX15118
2012-03-27 10:18:20928 电流型PWM整流器因其良好的功率因数和直流电流源特性,可望在某些场合取代产生大量谐波的二极管或晶闸管相控整流装置,但是由于其本身的强耦合非线性特性,使得变流器常采用复
2013-06-25 17:24:1872 XC9265系列产品可对应陶瓷电容,内置了0.5Ω(TYP.)P沟道驱动晶体管,及0.5Ω (TYP.)N沟道同步整流开关晶体管,超低消耗的降压PFM同步整流DC/DC转换器。采用了PFM控制而实现了超低消耗电流,最适用于重视在轻负载时高效率的机器及对电池驱动时间要求高的机器。
2018-08-22 12:46:386769 XC9140系列产品是对应陶瓷电容,内置了0.6Ω(TYP.)N-沟道驱动晶体管及0.65Ω(TYP.)P-沟道同步整流开关晶体管的升压同步整流DC/DC转换器。由于采用了PFM控制,从而实现了低消耗电流,是最适合于重视高效率的便携式产品的应用。
2018-09-23 10:51:003640 异步整流式,也称为二极管整流式,通过上侧晶体管的ON/OFF,二极管进行导通/关断,使电流流向或不流向二极管。
2020-04-06 07:15:005396 本文给出了一组数据,是二次侧替换前的二极管整流方式 AC/DC 转换器和将二次侧替换为二次侧同步整流用电源 IC BM1R00147F 之后的 AC/DC 转换器的效率比较数据。二次侧二极管整流方式
2020-12-14 22:44:0018 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出业界尺寸最小、效率最高的降压型同步整流DC-DC反相转换器MAX17577和MAX175
2021-03-25 18:14:192093 升压型DC/DC转换器的PCB布局 此前介绍过的电路板布局是以“升压型DC/DC转换器的电流路径”中的二极管整流(异步整流)升压型转换器为前提进行的,在本文中,将介绍使用了同步整流型IC时的电路板
2021-05-19 09:41:407734 不对称半桥同步整流DC/DC变换器.pdf(移动电源显示fu)-:简要介绍了不对称半桥同步整流变换器的5--作原理,对同步整流管的驱动方式进行了比较和选择,并在分析变换器的整流损耗的基础上,总结出了影响整流损耗和变换器效率的各种参数。
2021-07-26 14:40:0028 反激同步整流DC TO DC变换器的设计.pdf(12v 20a电源)-摘 要: 对反激同步整流在低压小电流DC-DC变换器中的应用进行了研究,介绍了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,并通过样机试验,验证了该电路的实用性。
2021-07-26 14:43:3734 一种反激同步整流DC-DC变换器设计(长城电源技术(深圳)有限公司)-一种反激同步整流DC-DC变换器设计
2021-08-31 14:15:3557 XCL232系列是采用了超低消耗电流电路以及PFM控制方式的线圈一体型降压同步整流DC/DC转换器。
2022-05-17 16:45:571532 STMicroelectronics 展示了如何使用软开关转换器和同步整流来提高辅助 DC/DC 转换器和 SMPS 应用中的高效率和高功率密度之间的性能和权衡
2022-08-10 16:24:171169 ME3123是一款40V输入、3A带载的同步整流DC-DC BUCK转换器芯片,它是一款宽输入电压的BUCK产品。我司产品目前测试基本功能正常,可以很好满足客户需求。
2022-09-26 17:21:021116 ROHM为打造一个DC/DC转换器IC的大家族,开发出各种各样的DC/DC转换器IC。DC/DC转换器包括同步整流式等多种方式,而且在一种方式中还包括多种控制方法。ROHM的DC/DC转换器家族以“各得其所”作为目标,具有诸多优点。
2023-02-13 09:30:12620 Buck是降压的意思。Buck转换器是利用二极管整流的降压转换器,代表性用途为用在非绝缘降压开关的DC/DC转换器上。DC/DC转换的世界上常称作二极管整流式和异步式等。
2023-02-16 09:47:471004 -接下来请你给您介绍一下具体的解决方案。ROHM已经开发出攻克了AC/DC转换器同步整流方式课题的控制器IC,即BM1R001xxF系列产品。产品支持不连续~临界~连续等所有模式,即使在连续模式下工作时也不需要特别的保护电路。
2023-02-16 09:55:06714 前言近年来,对AC/DC电源的效率要求越来越高(参考报道)。其中一种提高AC/DC转换器效率的方法是将二极管整流方式变为同步整流方式。在DC/DC转换器的案例中,通过采用同步整流方式可使效率显著提升已经是众所周知的事实。
2023-02-17 09:25:08639 在“提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计”系列中,将使用二次侧同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,介绍将二极管整流的AC/DC转换器改为同步整流化方式的设计案例。首先介绍设计步骤。
2023-02-17 09:25:08702 在这里将继续介绍使用二次侧同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,将二极管整流的AC/DC转换器改为同步整流方式的设计案例。本文将介绍设计中使用的IC BM1R001xxF系列。
2023-02-17 09:25:08663 整流的AC/DC转换器改为同步整流方式。所以,前提是首先需要有二极管整流AC/DC转换器的电路规格,然后延续其规格并改为同步整流方式。
2023-02-17 09:25:09737 本文给出了一组数据,是二次侧替换前的二极管整流方式AC/DC转换器和将二次侧替换为二次侧同步整流用电源IC BM1R00147F之后的AC/DC转换器的效率比较数据。
2023-02-17 09:25:10556 本文的背景是近年来对AC/DC电源的效率要求越来越高,其中一种提高AC/DC转换器效率的方法是将现有的主流方式–二极管整流方式改为效率有望进一步提高的同步整流方式。然而,要想将AC/DC转换器改为
2023-02-17 09:25:10610 DC/DC转换器的非绝缘型降压开关稳压器有前项所说明的异步整流(二极管)式和同步整流式。异步整流式是较早被使用的方式,就开关稳压器而言电路简单但效率却超过80%左右。
2023-02-20 10:09:59663 此前介绍过的电路板布局是以“升压型DC/DC转换器的电流路径”中的二极管整流(异步整流)升压型转换器为前提进行的,在本文中,将介绍使用了同步整流型IC时的电路板布局。
2023-02-22 17:02:51753 本文开始探讨同步整流降压转换器的损耗。首先,我们来看一下同步整流降压转换器发生损耗的部位。然后,会对各部位的损耗进行探讨。同步整流降压转换器的损耗发生部位,下面是同步整流降压转换器的电路简图以及发生损耗的位置。
2023-02-23 10:40:481370 TX4101 是高效率同步整流 PWM 降压 DC-DC 转换器。输入电压范围从2.5-5.5V。适合于单节电池驱动的应用。100% 负载循环能力延长电池寿命,没有负载时的静止电流是 200uA,关闭时将降到
2023-03-22 14:52:363 TX4102 是高效率同步整流 PWM 降压 DC-DC 转换器。输入电压范围从2.5-5.5V。适合于单节电池驱动的应用。100% 负载循环能力延长电池寿命,没有负载时的静止电流是 200uA,关闭时将降到
2023-03-22 14:50:570 TX4103 是高效率同步整流 PWM 降压 DC-DC 转换器。输入电压范围从2.2-5.5V。适合于单节电池驱动的应用。100% 负载循环能力延长电池寿命,没有负载时的静止电流是 200uA,关闭时将降到
2023-03-22 14:47:281 摘 要:为了提高 DC⁃DC 电源系统的性能,解决传统的线性直流稳压电源系统功率转换效率低、调压功率损耗大、输出
响应速度慢等问题,文中采用同步整流技术和跨导的 Type Ⅲ型补偿网络设计,建立
2023-04-10 18:27:156 PS7526 高效 DC-DC 同步整流升压转换器 概述 PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。 PS7526 为移动电源
2023-08-31 13:19:49336 电子发烧友网站提供《同步整流技术的DC-DC模块电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:52:251 一、同步整流 同步整流是采用Rdson较低功率MOS,取代了异步整流中续流二极管以降低续流损耗的一种类型。由于功率MOS属于电压型器件。用功率MOS做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持
2023-11-20 16:52:41670 全波整流和半波整流(AC/DC转换)
2023-12-07 17:02:10310 同步整流和异步整流的区别 同步整流和异步整流是电力系统中常用的两种整流方式,它们有着不同的工作原理和特点。本文将详细介绍同步整流和异步整流的区别。 一、工作原理: 1. 同步整流:同步整流是指通过
2023-12-08 10:06:441100 同步整流降压转换器是一种使用开关器件和同步整流管来实现高效能量转换的DC-DC转换器。了解同步整流降压转换器工作时的电流路径对于优化设计和故障分析至关重要。 开关导通:当主开关(通常是
2024-02-26 10:40:09131 同步整流降压转换器是一种高效率的DC-DC转换器,它利用低导通电阻的功率MOSFET代替传统的二极管作为整流元件,以减少整流过程中的能量损耗。尽管同步整流技术可以显著提高转换效率,但在实际工作
2024-02-26 15:26:41188 电子发烧友网站提供《高效 DC-DC 同步整流升压转换器FS2117数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:47:040
查看更多
