电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>探讨线性稳压器7项关键要点规格
探讨线性稳压器7项关键要点规格
收藏
查看更多
稳压器输出电流
稳压器的输出电流具体是什么意思?我看到IC的规格书里面写道“300mA输出电流”,意思是最大输出电流就是300mA吗?
2018-11-14 11:03:26
线性稳压器
一周的时间过的挺快的,马上就要周末了,双休的孩子可以好好享受啦。北京天气一直都不错,适合郊游,踏青和烧烤。今天咱们来关注下线性稳压器。说起线性,最熟的应该是读书时候学习的线性代数一类的,记忆中那个
2014-05-12 17:32:08
线性稳压器LDO选择与使用技巧
线性稳压器LDO选择与使用技巧
2021-11-15 06:09:06
线性稳压器与开关稳压器有什么不同
  导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器与开关稳压器的比较
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。  缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间  开关电压
2011-07-09 12:07:49
线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器内部电路
×(R1+R2)。这就是欧姆定律,公式如下:关键要点:・使用误差放大器的反馈环路控制让线性稳压器的输出稳定。< 相关产品信息 >线性稳压器晶体管运算放大器MOSFET
2018-11-29 14:32:29
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器怎么构成微处理机电源?
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
线性稳压器是什么工作原理
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
线性稳压器是微功率手册
DN314-80V线性稳压器是微功率
2019-05-15 14:33:19
线性稳压器7关键要点规格
什么意思?原则上来说是要以最差条件的值为基准。如何判断就需要靠设计者的诀窍与经验。下面介绍线性稳压器中最起码必须了解和探讨7关键要点规格。当然,其他规格也不能忽视。除了线性稳压器外,充分阅读技术规格对设计者
2018-11-29 14:28:18
线性稳压器的优点和缺点
。由于电位从-5V降至-12V,电压从-5V朝-12V的负方向増加,故会朝负方向升压。因此,可以做到的是以输入-12V达到输出-5V。图 8:优点和缺点关键要点:・充分了解优点/缺点后,与开关型一起进行比较探讨。・如果条件充分,则线性稳压器在许多情况下是最佳选择。< 相关产品信息 >线性稳压器
2018-11-29 14:43:17
线性稳压器的基本知识全面解析
稳压器的应用  线性稳压器的主要应用体现在以下几个方面:  1. 简单/低成本的解决方案。线性稳压器和LDO简单易用,特别适合于那些具有低输出电流、热应力不很关键的低功率应用。无需外部功率电感。  2.
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器的基础
要求必须具有高效率,需要大输出功率的设备逐渐以开关电源为主流,不过简单又省空间且低噪声的线性稳压器则是哪里都用得到的电源。本项从线性稳压器的工作原理开始,说明其主要规格与热计算。#keypoint-dcdc {display: none;}< 相关产品信息 >线性稳压器
2018-11-29 14:28:55
线性稳压器的工作原理
一般的引脚构成线性稳压器基本上由VIN (输入)、VO (输出)、GND (接地)三个引脚构成。在输出可变的线性稳压器上添加了用于反馈输出电压的FB(反馈引脚)。简单来说,电压固定型是内置了电压可变
2019-05-30 04:20:12
线性稳压器的特性
,那么压差电压是7V吗?答案是不一定,为什么说不一定呢?如果输入为12V,输出为5V,首先我们肯定的一点是线性稳压器的压降肯定是7V,为什么压差电压未必是7V呢?所谓压差电压,就是当输入电压和输出电压
2021-02-20 16:54:30
线性稳压器的电路构成
使用MOSFET的产品可支持更低输出电压、以支持电池驱动应用产品的低功耗需求。图 5:基本电路和输出晶体管图 6:输出晶体管和压差电压关键要点:・压差电压视因使用的输出段(控制)晶体管种类而异,故根据使用条件分开使用。< 相关产品信息 >线性稳压器LDO
2018-11-29 14:45:29
线性稳压器的相关资料下载
  长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。   一、线性稳压器的基本概念   线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
线性稳压器的类别
随着电子技术的飞速发展,集成稳压器也得到了飞速的发展。目前,线性集成稳压器已有数百个品种,其类型也各式各样。常用的线性集成稳压器,按输出电压的类型可分为同定输出及可调输出两大类;按引脚的形式分可分为
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器设计要考虑什么细节?
线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容有助于改善产品选型和调试。
2019-08-07 07:30:52
线性稳压器还是开关稳压器,你的工业传感供电选择哪个
,由于工厂中此类传感的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感要求使用额外的区域
2019-03-11 06:45:11
线性稳压器选型和设计的5个因素
,需要花费额外的时间诊断电路板的故障,甚至需要重新设计。本应用笔记对LDO的上述要点进行了阐述。希望有助于您的线性稳压器选型和设计。1. 启动大多数稳压器都配备了使能输入,用于控制稳压器的上电或关断,以
2021-07-07 06:00:00
线性和开关式稳压器 ,究竟是如何工作?
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
LDO线性稳压器的并联详解
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
LDO线性稳压器设计方案和工作特性
了设计的正确性。   图7输出电压随输入电压的变化( IO = 300mA)  4总结  本方案分析讨论了低压差线性稳压器的设计方案及工作特性,并给出了关键模块的电路设计图,HSPICE的模拟结果验证了电路具有良好特性,该电路采用标准CMOS工艺实现,具有较高的实用价值。
2018-11-29 11:17:19
LDO低压差线性稳压器解析
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO型线性稳压器讨论
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
三端固定式线性稳压器的产品分类有哪几种?
2021-11-10 06:02:09
为什么我们用的线性稳压器或者开关型稳压器都有一个最大电流限制?
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
为何使用线性稳压器
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么是线性稳压器
电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性稳压器。固定输出电压线性调节调压线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
什么是低压降(LDO)稳压器
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-09-03 07:59:35
低压线性稳压器的应用技巧
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。这让稳压器的运行温度
2018-10-09 10:54:53
低压线性稳压器(LDO)应用技巧
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。 这让稳压器的运行
2018-10-09 09:54:39
低压差线性稳压器是什么
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
低压差线性稳压器的工作条件
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
低压差线性稳压器的相关资料分享
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-15 07:56:13
低压差线性稳压器的设计与制作
求助胡老师,低压差线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
2013-04-21 13:05:41
低压差线性稳压器的设计与制作
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压差线性稳压器的选用技术
低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。低压差线性稳压器(LDO
2011-07-12 22:03:02
低压降稳压器的使用
2019-07-16 06:47:47
何谓DC/DC转换线性稳压器和开关稳压器(1)
通过DC/DC转换实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
关于线性稳压器的五个设计细节
摘要 : 线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容
2020-11-17 13:53:31
关于线性稳压器的五个设计细节
2022-07-04 10:17:06
具有可调输出的低压差线性稳压器
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
如何提高线性稳压器的效率呢
开关电源基础线性稳压器等效电路如果输入是39V,输出是13V,那么效率为33.3%,过低的效率导致能量的浪费。如何提高线性稳压器的效率呢?这是开关电源最原始的设计思想,但是我们又发现了新的问题,这样
2021-10-29 09:11:48
对于线性稳压器发热问题,解决方法
在一些场合必须用到线性稳压器,但是线性稳压器会遇到功率损耗问题,发热比较严重,比如lm317,输入24V,输出19V,电流100ma,非常烫,怎么解决呢?
2014-06-13 12:28:12
工业传感供电用线性稳压器还是开关稳压器
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2022-11-11 07:08:28
工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
2018-10-10 10:20:29
平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式的线性稳压器
差不要太大的話,效率就不會變得那麼差,且能在允許的發熱範圍內使用。此外,线性稳压器具备纹波抑制功能,也可以抑制平滑后的DC中残存的纹波。在不能有噪声的应用装置上,能加装线性稳压器解决噪声问题。关键要点
2018-11-28 14:23:06
开关稳压器线性稳压器分析
  一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念  1.什么是线性稳压器?  线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器的优点和缺点
时,开关的总成本有时就会比较便宜。在设计上,详细探讨各优缺点后选择符合目的的方式是一大关键要点。图 30:与线性稳压器的比较关键要点:・开关稳压器虽然最大好处在于效率佳,不过如果不详细了解坏处后再使用的话将会遭遇到各种问题。< 相关产品信息 >开关稳压器线性稳压器二极管晶体管
2018-11-29 14:40:28
开关稳压器的基础
选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量关键要点:进行开关稳压器的评估必须理解开关稳压器的特性或基本。除了工作原理或结构之外,如果可以牢记电流、电压波形的示意图也将会有助于评估。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-30 14:15:51
开关稳压器的基础:重要特性之IC的规格
Ta+自发热不得超过Tj max。关键要点:・开关稳压器的设计要依据电源IC的使用方法,理解、探讨IC的规格很重要。・需理解电源规格和IC规格的关系。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-29 14:16:18
开关稳压器的基础:重要特性之电源特性
对输入DC电压的变动的输出电压的变动。以%或输入范围的已决定具体变动值例如12mV等表示。线性调节在电源IC中,特别是线性稳压器中,都存在同名的规格值。意义完全相同。输入范围条件,是指电源的输入以设想电压
2018-11-29 14:14:25
开关稳压器的特性和评估方法的概述
由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。本稿将通过重温开关稳压器的基础,解读开关稳压器用IC技术规格来加深理解
2018-11-29 14:18:43
开关稳压器的评估:输出电压
特性的要点特性图表、波形的看图方法应用电路例部件选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量输出电压开关稳压器的工作是产生稳定化的输出
2018-11-30 11:47:14
怎么查找线性稳压器
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
怎么选择线性稳压器与开关稳压器
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
新型线性稳压器实现新应用
新型线性稳压器解决了老问题
2019-06-05 06:06:22
新架构线性稳压器的新应用
本帖最后由 xyn777 于 2019-4-20 11:10 编辑 新架构线性稳压器的新应用
2019-04-19 06:04:26
求助:线性稳压器的simulink仿真
基于matlab做低功耗线性稳压器的系统级仿真,得到各参数
2019-02-11 10:57:25
浅析线性稳压器(LDO)
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
理解稳压器如何工作
变占空比以维持恒定的输出电压。哪些设计规格稳压器IC很重要?基本参数包括输入电压、输出电压和输出电流。根据具体应用,其他参数可能也很重要,如输出纹波电压、负载瞬态响应、输出噪声和效率。线性稳压器的重要
2018-11-01 10:57:18
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
2021-03-11 07:40:47
负电压线性稳压器
的。为了精准生成–3.3V,我们需要使用线性稳压器。市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。在需要转换负电压的应用中,是否可以使用这种正线性稳压器?图1显示了用于这种应用中的正线性稳压器。图中的可调
2018-10-11 10:23:06
选择保障线性稳压器稳定度的ESR
输出稳定度对于任何电源设计而言都是一关键问题。由于线性稳压器简单易用(多数线性稳压器只有三个插脚),所以很容易忘记这一点的重要性。虽然目前具有许多能够确保输出稳定的技术,但最简单且最经济有效的方案
2018-08-31 18:43:16
采用线性稳压器和开关稳压器给工业传感供电那个更好
2019-03-12 06:45:09
集成稳压器基础知识、规格表和扩展应用
稳压器规格表 对于集成稳压器的使用者,除了解其工作原理外,还应该懂得如何选择合适的稳压器,如何合理地应用稳压器,使它既能安全可靠的工作又能满足工作的需要。所谓规格表也就是集成稳压器的主要技术指标,或称
2011-12-08 12:07:58
线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利
2010-03-23 13:33:442037
三端集成线性稳压器的电路原理及应用
三端集成线性稳压器的电路原理及应用,包含了电源的关键技术
2016-05-09 10:59:2612
线性稳压器与开关稳压器的对比
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2017-11-16 16:04:361
LDO线性稳压器关键模块的研究与设计论文免费下载
之一。本文设计了一款带备用电源供电的LDO线性稳压器,以此为研究平台,重点对线性稳压器关键模块的电路结构和物理版图进行了深入探讨和设计优化。
2019-11-26 18:09:5814
线性稳压器的原理及优缺点
线性稳压器(LDO)是电子产品中常用的一种简单的稳压器电路,在本文中,英锐恩单机片开发工程师将简要讨论线性稳压器的工作原理、优缺点、线性稳压器的变化以及一些重要参数。
2020-06-26 14:22:008689
线性稳压器的7项关键要点规格资料下载
电子发烧友网为你提供线性稳压器的7项关键要点规格资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:54:5911
线性稳压器的特性要点及热计算资料下载
电子发烧友网为你提供线性稳压器的特性要点及热计算资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:55:464
线性稳压器的基础-线性稳压器的重要规格
这里所提的线性稳压器是IC(Integrated Circuit/集成电路),与其他的IC,例如运算放大器等,同样有表示特性或性能的规格规格的英语为Specification,有方法、标准、基准等含义。
2023-02-20 09:47:151081
线性稳压器的基础-效率和热计算
现在说明线性稳压器的效率和热计算。如前述,这是使用线性稳压器所必须探讨的事项。线性稳压器的效率:效率的定义为转换输出功率对所输入功率的比,通常以%显示。这在开关稳压器方面也一样。
2023-02-20 09:47:15882
开关稳压器的基础-优点和缺点、与线性稳压器的比较
开始电源设计时,如果大概的规格已定,其次便是进入选择开关稳压器线性稳压器的作业。为满足要求规格虽然有的情况必须选择其一,不过两者皆可的例子也不少。此时,须以各自的特征和优缺点为主进行探讨
2023-02-20 10:00:23933
线性稳压器的效率和热计算
2023-02-22 11:20:14575
LDO线性稳压器的并联-什么是LDO线性稳压器的并联
LDO线性稳压器线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。
2023-02-23 10:40:581906
内置线性稳压器的电源无法启动的故障案例2
本文的关键要点・内置折返式限流电路的线性稳压器在启动前被施加恒流负载时,可能会出现无法启动的故障。・内置折返式限流电路的线性稳压器的这种故障可以通过使用具有电流下垂特性的过电流保护电路的线性稳压器来解决。
2023-02-23 16:51:42457
内置线性稳压器的电源无法启动的故障案例3
本文的关键要点・在由内置折返式限流电路的线性稳压器供电的电路模块中,流过较大的峰值电流(如直通电流)时,可能会发生启动故障。
2023-02-23 16:51:42513
内置线性稳压器的电源无法启动的故障案例5
本文的关键要点・通过正线性稳压器和负线性稳压器提供的正负电源,如果正负电源启动速度不同,启动较慢的电源会产生反向电压,从而引发启动故障。
2023-02-23 16:51:43628
内置线性稳压器的电源无法启动的故障案例6
本文的关键要点・当电机负载时,如果启动(起动)电流超过线性稳压器的折返电流限制,可能无法启动。
2023-02-23 16:51:43552
PC3059低压差线性稳压器IC规格
电子发烧友网站提供《PC3059低压差线性稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-17 17:55:540
已全部加载完成
