随着越来越多的功能被集成到工业和汽车电子系统中,更小的坚固耐用型封装变得更富吸引力。但为确保电子设计是耐热的,您需要适当了解各种封装选项。线性稳压器尤其如此,其中输入至输出电压差可能很大,会引起极大
2022-11-18 06:29:53
一周的时间过的挺快的,马上就要周末了,双休的孩子可以好好享受啦。北京天气一直都不错,适合郊游,踏青和烧烤。今天咱们来关注下线性稳压器。说起线性,最熟的应该是读书时候学习的线性代数一类的,记忆中那个
2014-05-12 17:32:08
线性稳压器LDO选择与使用技巧
2021-11-15 06:09:06
导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压
2011-07-09 12:07:49
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将
2018-10-09 09:46:16
图 1:一般线性稳压器线性稳压器基本上由输入、输出、GND引脚所构成,可变输出则在此增加反馈输出电压的反馈(feed back)引脚(参考图1)。线性稳压器内部电路概述如图2所示。基本上由误差放大器
2018-11-29 14:32:29
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
DN314-80V线性稳压器是微功率
2019-05-15 14:33:19
按功能分类线性稳压器按功能进行分类时,首先可分为正电压用和负电压用两种。根据使用电路不同,也有不需要正电源,而需要负电源的产品。若只有正侧电源,则不能处理接地电位以下的电压,不能将晶体管的输出引脚
2019-05-30 04:20:22
线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般的开关噪声
2018-11-29 14:43:17
电压。其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。 二、线性稳压器的工作原理 我们从一个简单的例子开始。在嵌入式系统中,可从前端电源提供一
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压器等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既简便又小型,被使用在各种不同电源的应用中。近年电子设备
2018-11-29 14:28:55
一般的引脚构成线性稳压器基本上由VIN (输入)、VO (输出)、GND (接地)三个引脚构成。在输出可变的线性稳压器上添加了用于反馈输出电压的FB(反馈引脚)。简单来说,电压固定型是内置了电压可变
2019-05-30 04:20:12
1)压差 输入和输出之间的关系 压差电压是指线性稳压器执行调节操作所需的最小的输入和输出电压之差。很多人会把压差电压和线性稳压器的电压降弄混了,举个例子来说,如果输入为12V,输出为5V
2021-02-20 16:54:30
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。 一、线性稳压器的基本概念 线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
:(1)尽量减少集成稳压器的功耗。用电池供电的产品为延长电池的使用寿命,要求集成稳压器的功耗越小越好,以提髙转换的效率。目前,开发并投人使用的各种低压差线性集成稳压器、低静态电流的线性集成稳压器便属于
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容有助于改善产品选型和调试。
2019-08-07 07:30:52
6.769.724.7 表1: LMZM23601与按照封装类型分类的线性稳压器设计选项 如表2所示,线性稳压器功耗为(24V-3.3V) x 35mA 约等于0.93W功率, 而LMZM23601功耗仅为
2019-03-11 06:45:11
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2021-07-07 06:00:00
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
编辑-Z具有固定输出电压的线性集成稳压器78M05常用于电子设备。由于它只有输入端、输出端和接地端,且稳压管工作在线性放大区,一般用于固定输出,故称为三端固定线性稳压器。78M05稳压器具有外围电路
2021-12-06 15:47:32
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样
2012-12-25 10:35:55
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
。电源转换器从给定输入电源为负载生成输出电压和电流。它需要在稳态和瞬态条件下满足负载电压或电流调节要求。还必须在组件出现故障时保护负载和系统。根据具体应用,设计人员可选择线性稳压器(LR)或开关模式电源(SMPS)解决方案。为了更好地选择解决方案,设计人员必须熟悉各种方法的优点、缺点和设计考虑因素。
2020-10-27 07:26:31
目录:一、三端稳压器基本介绍1、三端稳压器的封装2、三端稳压器的分类1)根据输出电压能否调整分类 2)固定输出电压式根据输出电压的正、负分系列 3)根据输出电流分挡3、几种固定三端稳压器的参数二、三
2021-11-16 08:53:26
三端固定式线性稳压器的产品分类有哪几种?
2021-11-10 06:02:09
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性的稳压器。固定输出电压线性调节器调压器图线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-09-03 07:59:35
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。这让稳压器的运行温度
2018-10-09 10:54:53
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。 这让稳压器的运行
2018-10-09 09:54:39
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-15 07:56:13
求助胡老师,低压差线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
2013-04-21 13:05:41
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。低压差线性稳压器(LDO
2011-07-12 22:03:02
2019-07-16 06:47:47
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
摘要 : 线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容
2020-11-17 13:53:31
2022-07-04 10:17:06
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
一堆元器件了。或者它们封装独特,不能和普通的三端IC简单互换。线性稳压器如何工作?这个看模电书去吧,这里就不翻译了。总之就是一个负反馈环路,采样输出端电压变化,和参考电压比较,...
2021-11-12 06:11:31
开关稳压器有许多种类,有没有什么简单的方法可以进行快速分类呢?
2021-03-06 08:02:32
开关电源基础线性稳压器等效电路如果输入是39V,输出是13V,那么效率为33.3%,过低的效率导致能量的浪费。如何提高线性稳压器的效率呢?这是开关电源最原始的设计思想,但是我们又发现了新的问题,这样
2021-10-29 09:11:48
如何采用BGA封装的低EMI μModule稳压器简化设计?
2021-06-17 07:49:10
在一些场合必须用到线性稳压器,但是线性稳压器会遇到功率损耗问题,发热比较严重,比如lm317,输入24V,输出19V,电流100ma,非常烫,怎么解决呢?
2014-06-13 12:28:12
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2022-11-11 07:08:28
°C/W的R***JA是基于一块30mm*30mm的双层电路板计算出来的。表1: LMZM23601与按照封装类型分类的线性稳压器设计选项如表2所示,线性稳压器功耗为(24V-3.3V) x 35mA
2018-10-10 10:20:29
现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2019-08-07 08:03:02
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,姑且从输入电源的种类开始,以电路方式进行主要分类。首先,输入电源可以利用DC(直流)或AC(交流)分成DC/DC转换器和AC/DC转换器
2018-11-29 14:25:23
切换需要储能元件(电容和电感)来保持平稳的输出电压。根据不同分类方式,可以分为以下几种:本系列重点介绍非隔离型DC-DC稳压器,其中Buck、Boost、Buck-Boost这三种拓扑在硬件电源设...
2021-10-29 08:15:41
2019-08-06 07:15:53
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
新型线性稳压器解决了老问题
2019-06-05 06:06:22
新架构线性稳压器的新应用
2019-04-19 06:04:26
基于matlab做低功耗线性稳压器的系统级仿真,得到各参数
2019-02-11 10:57:25
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
具有以下几个特点:
线性稳压器能够提供稳定、纹波小的电源电压,能够满足各种电路对电源质量的要求。
线性稳压器的输出电流几乎不受负载电流的影响,因此稳定性高。
线性稳压器具有较低的输出电阻和噪声
2023-04-22 15:38:33
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
2021-03-11 07:40:47
的。为了精准生成–3.3V,我们需要使用线性稳压器。市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。在需要转换负电压的应用中,是否可以使用这种正线性稳压器?图1显示了用于这种应用中的正线性稳压器。图中的可调
2018-10-11 10:23:06
6.769.724.7表1: LMZM23601与按照封装类型分类的线性稳压器设计选项 如表2所示,线性稳压器功耗为(24V-3.3V) x 35mA 约等于0.93W功率, 而LMZM23601功耗仅为
2019-03-12 06:45:09
线性可调稳压器
2008-05-02 13:54:34898 线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
稳压器的一般原理
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利
2010-03-23 13:33:442037 一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2017-11-16 16:04:361 本视频主要介绍了交流稳压器的分类,分别有铁磁谐振式交流稳压器、磁放大器式交流稳压器、滑动式交流稳压器、感应式交流稳压器、晶闸管交流稳压器以及继电器式交流稳压器。
2018-11-23 17:27:006737 无论是普通线性稳压器,还是LDO稳压器,其工作原理是一致的,不同的是:二者采用的调整管结构不同,从而使LDO比普通线性稳压器压差更小,功耗更低。
2020-05-01 16:25:0012663 线性稳压器(LDO)是电子产品中常用的一种简单的稳压器电路,在本文中,英锐恩单机片开发工程师将简要讨论线性稳压器的工作原理、优缺点、线性稳压器的变化以及一些重要参数。
2020-06-26 14:22:008689 线性稳压器最简单的类型是并联稳压器。该稳压器电路使用齐纳二极管在负载的低端和输出的高端之间提供反馈,从而提供稳定的功率输出。
2021-02-17 10:37:005857 系列稳压器、三引脚稳压器、降压器、LDO。这些想必有听过的名称全都是指线性稳压器。除了这些名称,根据其功能或方式可以分成几类。首先,大致分类的话可以分为正电压用和负电压用。另外,负电压用种类并不多。
2023-02-20 09:25:08809 现在说明线性稳压器的效率和热计算。如前述,这是使用线性稳压器所必须探讨的事项。线性稳压器的效率:效率的定义为转换输出功率对所输入功率的比,通常以%显示。这在开关稳压器方面也一样。
2023-02-20 09:47:15882 LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。
2023-02-23 10:40:581906 在稳压器的工作范围内,线性稳压器的输出电压与输入电压之间的关系可以通过一个线性方程来描述,这个方程可以用斜率和截距来表示。因此,线性稳压器的线性度可以通过斜率的大小来衡量,斜率越大,线性度越好,输出电压的稳定性就越高。
2023-02-28 11:15:35976 ,产生经过调节的输出电压。其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。线性稳压器将12V的非稳压输入变
2022-09-13 10:43:09632 线性稳压器的特点及应用 线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性稳压器有许多特点和应用,下面将逐一进行详细
2024-01-04 14:30:47230 线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。 线性稳压器根据输出电压的正负性可以分为正电压用和负电压用两大类。负电压用的线性稳压器种类相对较少。在这两大类中,线性稳压器可以
2024-02-25 15:00:11152
查看更多
