同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck 转换器,采用一个耦合电感器代替降压转换器电感器,用以创建隔离式输出以及非隔离式降压输出
2018-04-08 09:17:379629 DC/DC转换器的非绝缘型降压开关稳压器有前项所说明的异步整流(二极管)式和同步整流式。异步整流式是较早被使用的方式,就开关稳压器而言电路简单但效率却超过80%左右。
2020-04-05 10:46:007182 整流式降压转换器工作时的电流路径(可以说是近年来的高效率DC/DC转换器的标配)。 同步整流降压转换器工作时的电流路径 在前述文章中,以异步(二极管)整流降压转换器为例介绍了电流路径。首先需要了解的是,异步整流和同
2021-03-05 12:03:307218 同步降压型转换器LTC3104资料下载内容包括:LTC3104引脚功能LTC3104内部方框图LTC3104典型应用电路
2021-03-25 07:27:08
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
本章特别对降压型DC/DC转换器的重要零件加以说明其电感和电容器的选定方法如何对性能或特性产生极大影响。为了深入理解,有必要知道降压型DC/DC转换器的基本工作和工作电流的流动,因此最初先重温似地从
2018-12-05 10:06:24
转换器,是在DC/DC转换器中也使用的称呼。只是虽然说法较多,但以往的标准型降压转换器为二极管整流式(非同步式)的,因此存在习惯性地将二极管整流式的降压转换器称为“降压转换器”的倾向。先不说称呼了,降压
2018-11-30 11:39:11
降压转换器的传递函数需要按以下2个步骤进行。●第1步:考虑系统的稳定状态这与前面章节所述步骤相同。图3为二极管整流型降压转换器的基本电路。系统的稳定状态是指以下两种状态,分别用公式和图片表示如下。公式
2018-11-30 11:46:57
开关转换器包括无源器件,如电阻器、电感、电容器,也包括有源器件,如功率开关。当您研究一个功率转换器时,这大多数器件都被认为是理想的:当开关关断时,它们不会降低两端的电压,电感不具有电阻损耗等特性
2019-08-07 08:19:32
负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-03 07:30:24
的优势。为便于理解,先看一个电路示例。一般被称为“降压(Buck)转换器”的降压型转换器,也被称为“二极管整流”或“非同步整流”。概念上与DC/DC转换器的降压转换器相同。下面列出了本章的概要。计划
2018-11-27 17:04:42
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了两款内置低导通电阻功率MOSFET的单通道同步降压DC/DC转换器——BD9D322QWZ和BD9D323QWZ。它们均具有大负载能力,能够提供高达3A
2019-04-22 06:20:03
作者:Vijay Choudhary86929 同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感器代替降压
2018-09-14 15:36:45
同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感器代替降压转换器电感器,用以创建隔离式输出以及非隔离式降压输出
2022-11-22 07:18:07
中给出了这些参数。一般厂商会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。图1 给出了一个SMPS 降压转换器的电路实例,转换效率可以达到97%,即使在轻载时也能保持较高效率。采用什么秘诀才能达到
2021-12-31 06:25:52
,脉宽调制(PWM)控制器,此控制器通过使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。转换器可被禁用以大大减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开
2022-01-03 06:13:50
滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。
2019-08-07 08:10:47
NCV6323 3MHz,2A同步降压转换器的典型应用高效率,低纹波,可调节输出电压。 NCP / NCV6323是一款同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同子系统
2020-07-25 11:12:30
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
汽车设计需要低 EMI 同步降压型转换器
2019-09-29 14:22:41
了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低了一半。相交错还可以降低传导损耗。 图 1 二相降压转换器图 2 相 1 和 2 的节点波形输出滤波器考虑由于每个相位的功率级电流更低,多相实现的输出滤波器要求也随之降低…
2022-11-23 06:04:49
应用电路描述了具有同步整流器的R1242S001,1.8V DC至DC降压转换器
2020-07-28 10:31:03
应用电路描述了具有同步整流器的R1242S001,3.3V DC至DC降压转换器
2020-07-28 06:36:16
应用电路描述了具有同步整流器的R1240K003,3.3V DC至DC降压转换器
2020-07-27 15:01:46
应用电路描述了具有同步整流器的RP550K001,DC到DC降压转换器
2019-03-22 11:34:59
CIN、控制FET QH和同步整流器QL。输出电流回路中元件包括同步整流器QL、滤波电感器L1及输出电容COUT。然而,在反向降压-升压转换器中,输入和输出电流回路都有高di/dt切换电流,因为在切换
2019-08-12 04:45:09
降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器(图1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、高侧开关QH和同步整流器QL,传导高di / dt的切换电流。输出回路,包括同步整流器QL、电感器L1和输出电容Cout,具有相对连续的电流。因此,虽然优化输入电流回路区域至关重要…
2022-11-15 06:00:03
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。BD90541MUV-C是ROHM推出的一款可以在电流控制模式下工作的同步整流降压型DC/DC转换器。其最大可以在2.4MHz频率下工作,高工作频率使得其可以采用
2019-04-19 06:21:33
。随着这种拓扑结构在应用中越来越受欢迎,了解dv/dt电感导通问题变得越来越重要。在4开关降压-升压转换器中,dv/dt电感导通是由同步整流MOSFET在降压段和升压段快速升高的漏源电压引起的。由于
2019-07-16 06:44:27
STEVAL-ISA077V2,基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板。基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板
2020-07-30 07:25:55
应用电路描述了R1240K003,具有同步整流器的0.8V DC至DC降压转换器
2020-07-27 15:01:46
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
LLC 转换器需要相当窄的输入范围,因此通常伴随有 PFC 前端。在这些功率级下,输出整流二极管中的损耗会成为一个大问题,其可降低输出电压。使用同步 FET 替代二极管似乎是一个缓解这些损耗不言而喻
2019-01-16 10:22:51
输出整流器的损耗。用于LLC谐振转换器的同步整流器使用二极管整流器时,如图1所示,全部输出电流流过输出二极管。对于低电压或高输出电流应用,这些二极管整流器中存在显著的效率损失和热应力。图1.带二极管
2019-08-08 09:00:00
将功率损耗降至最低。 图1:同步降压转换器电路图。 同步降压转换器包含2颗功率MOSFET、1颗输出电感及1颗输出电容。此特定降压拓扑结构的名称于它的2颗功率MOSFET的控制方法;导通/关断
2018-09-30 16:04:12
"低边误导通"或 "dv/dt 引起的导通", 是同步降压转换器中一种常见的潜在危险。 本设计注释深入探讨如何防止这种情况的发生。
2018-08-27 13:51:13
DC/DC转换器的非绝缘型降压开关稳压器有前项所说明的异步整流(二极管)式和同步整流式。异步整流式是较早被使用的方式,就开关稳压器而言电路简单但效率却超过80%左右。其后,笔记本电脑等电池驱动且需要
2018-11-29 14:46:37
-上次您谈了LB产品支持长期供应保证与小卷盘销售,有助于工业设备的省力化与小型化。那么接下来请您具体介绍一下LB产品的DC/DC转换器。前面我也提过,目前的产品阵容为同步整流降压型的功率晶体管内置型
2018-12-03 14:34:48
AEC-Q100(Grade2)标准 36V工作电压,内置600mATr 扩大了同步整流降压型DC/DC转换器阵容 XD9267/XD9268系列。近年来伴随着搭载到汽车上的电子零部件不断增加,为
2020-11-03 06:07:23
NCP1595A是一款电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流器
2020-06-19 11:46:10
二极管。我们暂时把它称为肖特基整流器。图1- 由二极管直流特性引起的肖特基整流器功率损耗。用于CCM降压转换器的肖特基整流器的选择是并列的 - 实际上是一系列相互矛盾的困境......传统上,选择似乎是对直流
2018-10-16 11:41:07
如何使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率?
2021-06-17 11:21:32
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
2018-10-30 09:05:44
描述PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自
2022-09-22 07:57:44
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款双通道同步降压转换器——BD93291EFJ。该芯片还采用了一种命名为H3RegTM的新技术,这是一种Rohm专有的控制方法,有助于通过超高瞬态响应
2019-03-12 03:44:29
描述此转换器用于不需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。TPS2378 PD 控制器加上 LM5006 降压转换器可提供 5V/560mA,通过小巧的尺寸实现高效率。可以用二极管整流器来配置
2022-09-20 06:46:21
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
PL5900是颗高效率同步整流降压DC-DC转换器,工作电压范围2.2V--5.5V。宽范围的工作电压使得PL5900适合锂电池供电应用,100%占空比,再无负载的情况下静态电流为200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
转换器时存在折衷。本文探讨了一些设计实例,这些实例证明了在较高频率下切换高输入电压降压DC/DC转换器的好处和缺陷。为了解释这些权衡,德州仪器工程师建造了三个独立的电源,每个电源的开关频率分别为
2019-07-16 23:54:06
凌力尔特推出同步降压型DC/DC转换器LT3743
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3743,该器件用来提供恒定电流,以驱
2009-11-04 15:21:56959 LTC3642应用电路 (同步降压型转换器)
2009-12-20 21:12:581078 凌力尔特推出同步降压型DC/DC 转换器LT3741
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3741,该器件设计为准确地 (±6%) 调节
2010-03-23 12:04:04609 凌力尔特推出同步降压型DC/DC转换器LT3741
凌力尔特(Linear) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3741,该器件设计为准确地 (±6%) 调节高达 20A 的输出电流。其
2010-03-25 11:30:331214 XC9242/XC9243系列产品是输出电流为2A的降压同步整流DC/DC转换器。其内置晶体管的导通电阻非常小,能高效率而稳定地提供高达2A的输出电流
2011-04-28 09:15:12912 特瑞仕半导体(TOREX SEMICONDUCTOR LTD.)推出400mA的同步整流降压DC/DC转换器XC9244/XC9245系列产品
2011-07-29 09:26:291184 这是一个简单的同步降压转换器,用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应。
2011-12-01 12:03:323903 什么是同步整流? 例如,在同步降压转换器中,通过用两个低端的MOSFET来替换肖特基二极管可以提高效率(图1b)。这两个MOSFET必须以互补的模式驱动,在它们的导通间隙之间有一个很小的死区时间
2017-06-12 16:34:2110 在设计开关电源时,总需要在效率和成本之间作出权衡,同步降压转换器也不例外。本应用笔记的目的是为同步降压转换器的设计人员提供一种快速精确的方式来计算系统功率损耗,以及系统的总体效率。
2018-03-27 18:10:074 XC9265系列产品可对应陶瓷电容,内置了0.5Ω(TYP.)P沟道驱动晶体管,及0.5Ω (TYP.)N沟道同步整流开关晶体管,超低消耗的降压PFM同步整流DC/DC转换器。采用了PFM控制而实现了超低消耗电流,最适用于重视在轻负载时高效率的机器及对电池驱动时间要求高的机器。
2018-08-22 12:46:386769 同步整流降压转换器的同步开关(高边+低边)是对VIN和GND电压进行切换(ON/OFF),该过渡时间的功率乘以开关频率后的值即开关损耗。
2020-04-06 10:51:00889 负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2020-06-02 15:07:541381 AC/DC 转换器和二次侧同步整流方式 AC/DC 转换器的效率比较本系列文章探讨了旨在将现有二次侧二极管整流方式 AC/DC 转换器的二次侧替换为二次侧同步整流用电源 IC,改为同步整流方式来改善效率的设计案例。这里给出使用替换前的二次侧二极管整流方式、替换为 BM1R00147F 后的
2020-12-14 22:44:0018 RY6930是一种具有内部电源的高频、同步、整流、降压、开关模式转换器。4.5V-28V输入,3A连续输出电流。可兼容AME5268、XC8505等等,广泛应用于汽车电子,或者多节电池降压。
2021-03-16 16:27:1313 LTC3522 - 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 400mA DC/DC 同步降压-升压型转换器和 200mA 同步降压型转换器
2021-03-21 08:39:081 BL8032是完全集成的高效2A同步整流降压转换器。 这BL8032可在广泛的范围内高效运行输出电流负载范围。
2021-04-15 10:40:5481 LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a
2021-12-31 14:49:201366 ACOTM同步降压转换器RT7275资料
2021-12-21 09:10:5413 负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-12 11:44:533 AP2972同步整流降压转换器手册免费下载。
2022-02-22 14:15:0610 同步降压电路广泛用于为系统芯片提供低电压和大电流的非隔离电源。实现同步降压转换器的功率损耗并提高效率对于电源设计人员来说非常重要。应用笔记介绍了降压转换器效率的分析,并实现了同步降压转换器的主要功率元件损耗。
2022-04-20 16:52:023763 XCL232系列是采用了超低消耗电流电路以及PFM控制方式的线圈一体型降压同步整流DC/DC转换器。
2022-05-17 16:45:571532 TMI3492 是宽输入电压、提供 2A的总电流,输出电流为5V的同步整流降压转换器。
2022-07-08 14:18:122059 电子发烧友网站提供《非隔离式同步降压转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:47:256 电子发烧友网站提供《PMP9725同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:45:060 电子发烧友网站提供《两相同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:20:101 同步降压转换器中的输入和输出电容考量因素
2022-11-02 08:16:010 当高功率 LED(如 10A–40A 投影仪 LED)所需的电流会给异步转换器中的组件带来过大应力时,通常使用同步降压转换器驱动器。同步整流可限制转换器开关中由于高电流而导致的功率损耗和热上升。同步
2023-01-09 14:25:37989 本文开始探讨同步整流降压转换器的损耗。首先,我们来看一下同步整流降压转换器发生损耗的部位。然后,会对各部位的损耗进行探讨。同步整流降压转换器的损耗发生部位,下面是同步整流降压转换器的电路简图以及发生损耗的位置。
2023-02-23 10:40:481370 在上一篇文章中,我们了解了同步整流降压转换器的损耗发生位置,并介绍了转换器整体的损耗是各部位的损耗之和。从本文开始将探讨各部位的损耗计算方法。本文介绍功率开关--输出端MOSFET的传导损耗。
2023-02-23 10:40:49653 上一篇文章中介绍了同步整流降压转换器的开关节点产生的开关损耗。本文将探讨开关节产生的死区时间损耗。死区时间损耗是指在死区时间中因低边开关(MOSFET)体二极管的正向电压和负载电流而产生的损耗。
2023-02-23 10:40:491600 上一篇文章中探讨了同步整流降压转换器的功率开关--输出端MOSFET的传导损耗。本文将探讨开关节点产生的开关损耗。开关损耗:见文识意,开关损耗就是开关工作相关的损耗。在这里使用PSWH这个符号来表示。
2023-02-23 10:40:49622 继上一篇“死区时间损耗”之后,本文将探讨控制IC(Controller)自身功耗中的损耗。控制IC的自身功率损耗,在该例中,使用同步整流式控制IC、即未内置功率开关的控制器型IC作为电源用IC。
2023-02-23 10:40:50589 本文将探讨功率开关MOSFET的栅极驱动相关的损耗,即下图的高边和低边开关的“PGATE”所示部分。栅极电荷损耗是由该例中外置MOSFET的Qg(栅极电荷总量)引起的损耗。
2023-02-23 10:40:50428 DC/DC转换器评估篇“损耗探讨”共分10篇文章进行介绍,本文是最后一篇。对于同步整流式降压转换器,给出了如何区分损耗位置、计算每种损耗、并通过它们相加导出总损耗的方法。
2023-03-01 18:18:18762 图1所示为基于MAX1744/5控制器IC的简化降压转换器,具有异步整流功能。由于二极管的关断特性,主开关(Q1)的导通开关损耗取决于开关频率、输入环路的走线电感(由C1、Q1和D1组成)、主开关
2023-03-10 09:26:35556 电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入和输出电容的参数。
2023-04-08 09:12:20565 供应AP2952降压型DC18V2A同步整流降压转换器,提供ap2952a手册及关键参数,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-21 10:30:111 电子发烧友网站提供《SDA616同步整流降压转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:53:410 电子发烧友网站提供《SD8942同步整流降压转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:48:470 电子发烧友网站提供《SDAS3H高效3A同步整流降压转换器IC英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:57:230 电子发烧友网站提供《SDA616同步整流降压转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:59:190 电子发烧友网站提供《SDA616集成电路IC 高效率2A同步整流降压转换器.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:21:320 同步整流降压转换器是一种使用开关器件和同步整流管来实现高效能量转换的DC-DC转换器。了解同步整流降压转换器工作时的电流路径对于优化设计和故障分析至关重要。 开关导通:当主开关(通常是
2024-02-26 10:40:09131 同步整流降压转换器是一种高效率的DC-DC转换器,它利用低导通电阻的功率MOSFET代替传统的二极管作为整流元件,以减少整流过程中的能量损耗。尽管同步整流技术可以显著提高转换效率,但在实际工作
2024-02-26 15:26:41188
查看更多
