电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源IC技术的容许损耗设计问题
电源IC技术的容许损耗设计问题
收藏
查看更多
电源管理IC三大趋势的深度解析
在所有的电子设备和产品中,都不乏电源管理IC的“身影”。随着数字高速IC技术和芯片制造工艺技术的共同高速发展,高性能电源IC“助阵”的作用显得愈加重要。
2016-02-15 14:05:255188
开关电源损耗计算
电源开关转换期间的开关损耗就更复杂,既有本身的因素,也有相关元器件的影响。
2019-07-22 14:16:0915824
开关电源内部的损耗概述
开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-08-12 11:53:21815
开关电源/开关MOS管/开关变压器损耗讲解
今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗、开关变压器损耗
2023-06-16 15:38:161323
反激CCM模式的开通损耗和关断损耗详解
的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,开关损耗测试对于器件评估非常关键,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上。电源工程师们都知道开关MOS在整个电源系统里面的损耗占比是不小的,开关
2024-01-20 17:08:06916
电源IC技术规格的解读方法:容许损耗
IC技术规格的解读方法”,本项接着说明“容许损耗”。本项是“电源IC技术规格的解读方法”最后一项。“技术规格的封面”、“框图”、“绝对最大额定和推荐工作条件”、“电气特性的要点”、“特性图表、波形
2018-11-30 11:49:59
电源IC技术规格的解读方法:封面、框图、绝对最大额定和推荐工作条件
的要点特性图表、波形的看图方法应用电路例部件选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量・技术规格的封面技术规格的封面除了其电源IC的概述
2018-11-29 14:13:30
电源IC技术规格的解读方法:应用电路例
针对“电源IC技术规格的解读方法”,我们已经说明了“技术规格的封面”、“框图”、“绝对最大额定和推荐工作条件”、“电气特性的要点”以及“特性图表、波形的看图方法”。本项将说明技术规格有记载“应用电
2018-11-30 11:50:17
电源IC技术规格的解读方法:电气特性的要点
针对“电源IC技术规格的解读方法”,继“技术规格的封面”、“框图”、“绝对最大额定和推荐工作条件”之后,本项接着说明“电气特性的要点”。无论哪方,理解开关稳压器的特性和评估方法之后,解读电源IC
2018-12-03 14:34:12
电源IC技术规格的解读方法:输入等效电路
针对“电源IC技术规格的解读方法”,我们已经说明了“技术规格的封面”、“框图”、“绝对最大额定和推荐工作条件”、“电气特性的要点”、“特性图表、波形的看图方法”、“应用电路例”以及“部件选定”。本项
2018-12-03 14:32:41
电源IC有哪些作用
电源ic是指开关电源的脉宽控制集成,电源靠它来调整输出电压电流的稳定。随着电子技术的发展, 尤其是目前便携式产品流行和节能环保的提倡, 电源IC发挥的作用越来越大。几年前, 电源IC还仅仅是集成
2021-11-16 08:09:25
电源IC的基本特点及其典型应用
电源IC的基本特点及其典型应用
2021-03-11 06:39:00
电源技术经典问答,二十二!
电源就是在折中合理化折中进行。假如在特殊情形下,输入电压比较低,开关损耗已经很小了,不在乎这点开关损耗吗,那我们就可以提高开关频率,起到减小磁性器件体积的目的。 本贴关键:如何选择合适IC的开关频率
2017-02-08 13:01:20
电源技术问答有奖活动!附赠无上开发秘籍
` 本帖最后由 wangjiamin2014 于 2015-3-16 10:48 编辑 电源技术问答有奖活动!附赠无上开发秘籍活动目的:无线充电、快速充电等新兴技术的出现,不仅满足了消费者对于
2015-03-16 10:29:29
电源损耗是怎么分布的?变压器除了直流损耗,还有交流损耗怎么算的?
电源损耗一般集中在以下一些方面:1.MOS管的开通损耗及导通损耗。2.变压器的铜损和铁损;3.副边整流管的损耗;4.桥式整流的损耗。5.采样电阻损耗;6.吸收电路的损耗;7.其它损耗:PFC电感损耗
2018-09-18 09:13:29
电源效率难提升?搞懂这些损耗来源是关键
功率电路所需的功能器件有关,这些器件包括与控制IC相关的电路以及反馈电路。相比于电源的其他损耗,这些损耗一般较小,但是可以作些分析看看是否有改进的可能。 首先是启动电路。启动电路从输入电压获得直流电
2020-08-07 08:06:08
电源测量小贴士(六):损耗测试步骤要点
我们将介绍测试电源开关损耗和传导损耗的各个步骤。 记住,经过电源开关和磁性器件的开关损耗和传导损耗对系统整体损耗有着巨大影响,正因如此,应尽可能精确地使这些损耗达到最小,这一点至关重要。 首先,记住
2016-09-02 14:39:38
电源电路的探讨事项
异常变大,导致效率下降或异常工作,甚至可能致使电源IC被破坏。温度上升容许电流也可以说是流经电感的电流和电阻成分带来的发热的容许值。在波形图中,红色所示的输出DC电流与粉色所示的三角波实效电流的合计
2018-12-04 10:29:16
电源知识科普:四个方面看懂开关电源内部损耗
损耗与所有运行功率电路所需的功能器件有关,这些器件包括与控制 IC 相关的电路以及反馈电路。相比于电源的其他损耗,这些损耗一般较小,但是可以作些分析看看是否有改进的可能。首先是启动电路。启动电路从输入
2020-08-04 08:00:00
电源管理芯片IC和手机电源管理芯片IC的不同
跟着人们对多媒体和3g手机的希望越来越高,对高画质的视频、音频的播映、多媒体的数据流、更加明晰的显现及更多文娱等等的要求,手机中的功用和使用的多元化,以及功率耗费的增加,电源办理IC也就成了手机
2018-08-17 15:10:32
BUCK型开关电源中的损耗
在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-29 08:08:29
Buck开关电源损耗如何估算?
Buck开关电源损耗如何估算?
2021-10-11 08:18:13
MOS开关损耗计算
如图片所示,为什么MOS管的开关损耗(开通和关断过程中)的损耗是这样算的,那个72pF应该是MOS的输入电容,2.5A是开关电源限制的平均电流
2018-10-11 10:21:49
MOS管开关电源损耗
开关电源 MOS管损耗MOS管开关电源损耗开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其
2021-10-29 09:16:45
“功率元器件”的发展与“电源IC技术”的变革
推出的带绝缘功能的栅极驱动器。此产品将3枚芯片一体封装,通过绝缘化,使电源部与控制部的分离成为可能,绝缘耐压已实现2500Vrms.这是通过罗姆融合了旗下IC电路设计技术、半导体(Wa)制造技术与封装
2018-09-26 09:44:59
交流稳压电源损耗与节能的设计
,稳压电源自身的损耗问题,也引起了人们的重视。如何把稳压与节能结合起来,是电源工作者的一个重要研究课题。  2交流稳压电源损耗分析  交流稳压电源作为配电设备,在工作过程中存在自身的损耗问题。由于
2018-09-26 17:31:48
损耗电源芯片有推荐吗?
,也就是说将近5mA的电流损耗在7805里了。有没有低损耗电源芯片,可以最大限度的降低损耗呢?哪位神哥给推荐一个啊!
2019-10-25 03:59:57
全新突破车载半导体领域的电源IC技术
更注重制造成本与附加值。  此次,将介绍一下车载半导体中使车载应用程序工作所必需的电源电源IC可分为系列电源和开关电源两大类,罗姆的电源开发不仅要满足前述要求,而且在每种电源开发中一直致力于新技术
2018-09-26 17:28:14
关于变频电源的效率与损耗分析
关于变频电源的效率与损耗,中港扬盛技工分析由于输出的谐波问题,这些谐波会产生相应的铜耗和铁耗,使电机固定损耗增加,电机温升增高,降低运行效率和功率因数,因此变频电源供电下电动机的谐波损耗是一个大
2021-11-15 06:24:38
减少开关损耗电源设计小技巧——软开关的选择与设计
电子技术的不断,电子设备种类也多种多样,自然与人们的工作生活息息相关,而任何的电子设备也都需要电源的支撑,而电子技术的不断成熟发展,对电源设计的要求也在不断的提升,它们都需要一个稳定的电源提供它们
2019-08-27 07:00:00
寻LED驱动电源IC及其元器件供应商
小弟在一家LED灯具公司做驱动电源开发,目前刚起步,急需LED驱动电源设计方案和元器件供应商,包括IC,变压器,及电源相关的各种元器件,希望IC供应商最好能够提供DEMO板和技术支持。有的留下联系方式。先谢了
2012-08-16 13:34:48
导通损耗和关断损耗的相关资料推荐
电源工程师知道,整个电源系统中开关MOS的损耗比不小. 讨论最多的是导通损耗和关断损耗,因为这两种损耗与传导损耗或驱动损耗不同,因为它很直观,所以有些人对其计算仍然有些困惑.今天,我们将详细分析
2021-10-29 08:43:49
工作温度范围
的状态下保存环境的最大温度。一般与最大接合部温度的值相同。容许损耗(总损耗容许损耗(总损耗)PD表示环境温度Ta=25℃(常温)时IC可消耗的功率。 IC消耗功率时会自发热,因此芯片温度比环境温度高
2019-04-16 06:20:13
开关电源损耗的相关资料分享
开关电源损耗分析
2021-11-16 08:56:05
开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS管的关断损耗都算软关闭,损耗接近0?
MOS管开通损耗只要不是软开关,一般都是比较大的。假如开关频率80KHZ开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS管的关断损耗都算软关闭,损耗接近0?另外开通和关闭损耗的比例是多少。请大神赐教,越详细越好。
2021-09-11 23:56:46
开关电源内部损耗
的寿命。 04附加损耗附加损耗与所有运行功率电路所需的功能器件有关,这些器件包括与控制IC相关的电路以及反馈电路。相比于电源的其他损耗,这些损耗一般较小,但是可以作些分析看看是否有改进的可能。 首先是
2020-08-27 08:07:20
开关电源内部的损耗探讨
最高的电容的寿命。  附加损耗  附加损耗与所有运行功率电路所需的功能器件有关,这些器件包括与控制IC相关的电路以及反馈电路。相比于电源的其他损耗,这些损耗一般较小,但是可以作些分析看看是否有改进
2023-03-16 16:37:04
开关电源内部的损耗有哪些
开关电源内部的损耗有哪些
2021-03-11 07:22:34
开关电源内部的损耗有哪些?通常会在什么情况下出现?
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现。
2021-03-11 06:04:00
开关电源内部的各种损耗的研究
反馈电路。相比于电源的其他损耗,这些损耗一般较小,但是可以作些分析看看是否有改进的可能。首先是启动电路。启动电路从输入电压获得直流电流,使控制IC和驱动电路有足够的能量启动电源。如果这个启动电路不能
2019-07-01 10:20:34
开关电源在工作时,产生的损耗都有哪些?
与开关电源工作相关的损耗都有哪些?
2019-09-11 13:57:01
开关电源损耗来自哪
能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC 的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料
2021-10-28 08:49:17
开关稳压器的基础:重要特性之电源特性
考虑输出电容值(电容器)或ESR(等效串联电阻)外,IC本身的响应性能也是重要的因素。电流模式的电源IC可通过相位特性的调整来优化。此外,迟滞(纹波)控制也是负载瞬态响应特性非常好的方式。容许损耗电源
2018-11-29 14:14:25
最适合开关电源的电容器与电感:电感及整体总结
,电感的峰值电流变得异常大,可能导 致效率下降或异常工作,甚至致使电源IC被破坏。当流过比温度上升容许电流大的电流时,发热量增加,可能不仅使电感的可靠性下降,还使外围元器件的可靠性下降,如果发热超出
2018-12-05 10:05:12
栅极电荷和IC损耗分析
图1所示为评估模块(EVM)示意图。图1:设计原理图栅极电荷和IC损耗在诸如LM2673的典型非同步降压稳压器中,功耗部件包括集成电路、电感器和箝位二极管。穿过输入和输出电容和寄生等效串联电阻(ESR)的均方根(RMS)电流非常低;因此,你可以忽略这些组件的损耗。由于结构关系…
2022-11-16 07:54:35
模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?
  DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里,又该如何去减小这些损耗呢?本文将一探究竟。  一、 启动电路损耗  一般的启动电路都是R+C启动,如图1
2023-03-20 16:59:01
求一款低功耗电源管理IC
求一款低功耗电源管理IC,LDO跟DC-DC都可以,技术参数要求如下:输入3.6V;输出2.8V;当输出端什么都不接处于空载状态时,该IC消耗电流为1uA。且该IC满载电流不能低于300mA,可在
2016-12-07 18:27:09
精选推荐:开关电源电路各种损耗的分析
的阻值启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。与开关电源工作相关的损耗钳位电路损耗有放电电阻存在,mos开关管
2021-05-18 06:00:00
请教一下大神什么是开关电源的三大损耗呢?
2023-04-21 17:22:26
请问有下图电源IC的PDF?
求这个电源IC 的PDF
2020-03-25 09:02:19
谈谈无源元件损耗与电感功耗阻性损耗
5、无源元件损耗  我们已经了解MOSFET 和二极管会导致SMPS 损耗。采用高品质的开关器件能够大大提升效率,但它们并不是唯一能够优化电源效率的元件。图1 详细介绍了一个典型的降压型转换器IC
2021-12-31 06:19:44
运算放大器的绝对最大额定值
2019-05-28 00:01:40
降低电感磁芯损耗的解决方案
容许 20% 纹波电流来建立电感。由于磁芯损耗微不足道,因此会出现类似于产品说明书中所示的温升。然而,随着开关频率上升至 500 kHz 以上,磁芯损耗和绕组交流损耗可以极大地减少电感中的容许直流电
2010-08-26 19:15:52
降低电机损耗的关键制造技术
电机效率的影响因素降低电机损耗的关键制造技术
2021-01-26 07:49:16
集成知识是电源技术的发展趋势
功能由配合DSP工作的MCU完成,则通常可实现更低的功耗。功耗更低的工作模式可降低电源管理IC本身的损耗,而借助这种工作模式和改进后的工艺技术电源管理IC及相关组件的效率可获得进一步提升。
2011-03-10 12:15:55
IC工艺技术问题
IC工艺技术问题    集成电路芯片偏置和驱动的电源电压Vcc是选择IC时要注意的重要问题。从IC电源管脚吸纳的电流主要取决于该电压值以及该IC芯片输出级
2009-08-27 23:13:38779
车载电源的无负载损耗
车载电源的无负载损耗              无负载损耗也叫空载电流,是指车载电源在无负载的情况下,自身消耗的最小
2010-01-04 13:52:36826
电源IC的发照及产业状况
电源ic的发展与分类 随着电子技术的发展, 尤其是目前便携式产品流行和节能环保的提倡, 电源IC发挥的作用越来越大。几年前, 电源IC还仅仅是集成稳压器件和DC/DC转换器, 但现在电源IC
2012-11-02 14:15:46682
电源设计中碰到的IC驱动电流不足的解决办法
电源设计中,工程师通常会面临控制IC驱动电流不足的问题,或者面临由于栅极驱动损耗导致控制IC功耗过大的问题。为缓解这一问题,工程师通常会采用外部驱动器。
2013-01-16 09:52:505590
使用示波器测量电源开关损耗
使用示波器测量电源开关损耗
2016-05-05 09:49:380
损耗高压检测信号断接IC
电源设计的参考设计:零损耗高压检测信号断接IC,感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:08:4511
低频电源测量铁磁元件铁心损耗的低频测量法
变压器出厂实验需要测量其空载励磁特性、空载损耗和负载损耗。空载损耗主要是铁损耗,测量空载损耗时往往要施加一个容量较大的工频电源。为了减小实验电源容量,使测量设备便携化,提出一种采用低频电源代替
2018-02-07 13:59:421
如何解决电源电路损耗问题?
电源设计小贴士11&12:解决电源电路损耗问题
2018-08-08 00:33:004458
开关电源损耗知识点之开关电源产品各个部分的损耗计算
电源电源看这里,这次我们分享一下开关电源功率损耗及热耗的工程估算! 电源在为负载提供能量的同时也在燃烧自己,在电源设计时大家会很仔细的去分析负载的需求,但是容易忽略电源芯片或者其外围器件
2018-09-06 11:23:2616292
移动电池电源充电管理IC使用原理及应用
电子技术电源管理集成IC技术的更新换代,同时让人们对电子集成电源充电管理IC技术发展寄予厚望。
2019-05-30 11:47:3011188
开关电源内部的各种损耗的研究
2019-06-20 10:01:294746
如何减小电源模块待机损耗
2019-08-06 17:33:394676
电源管理IC应用领域
在应用驱动和技术进步的作用下,对电源IC技术要求也不断走高。
2019-08-09 16:21:444809
如何计算电源IC损耗
一般情况下,技术规格书的标准值(即IC参数的值)中,包括最小值、典型值、最大值。有些参数只有最小值或最大值,或只有典型值,并非所有的参数都具备这三种值。
2020-04-05 11:29:003095
电源IC的封装选型时的热计算示例
使用在“电源IC的功率损耗计算示例”中计算得到的结果。为方便起见,下面给出计算损耗时的条件和损耗的计算结果。
2020-04-05 10:22:002280
电源IC主要部件的选型:MOSFET Q1
MOSFET的选型需要考虑最大漏极-源极间电压、峰值电流、导通电阻Ron的损耗、封装的最大容许损耗等。
2020-04-05 10:54:001702
开关电源的主要损耗有哪些
高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC 的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料中给出了这些参数。 一般厂商会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。开关电源损耗大部分来自开关器件(MOSFET 和二极管),
2022-11-16 11:39:163085
电源IC的Vcc电压是什么有什么特点
整流二极管的耐压变压器的饱和 Vcc 电压输出瞬态响应和输出电压上升波形温度测量和损耗测量电解电容器 Vcc 电压 Vcc 电压是用来使电源 IC 工作的电源。本电路中,利用变压器降低输入电压产生了电源 IC 的 Vcc 电压。
2020-11-23 14:31:0021
如何通过估算模块电源损耗来选择供电电源
通过估算模块电源损耗来选择供电电源资料免费下载。
2021-04-30 11:08:448
开关电源中磁芯损耗计算的研讨
磁性元件的损耗在开关电源中占相当大的比例,因此磁芯损耗的计算在开关电源设计中相当重要。 文中首先介绍了计算磁芯损耗的 Steinmetz 模型,然后对频率、温度、非正弦励磁、直流偏置对磁芯损耗
2021-06-18 15:15:3121
BUCK型开关电源中的损耗与效率的计算
2021-10-22 15:05:5925
matlab中mos管开通损耗和关断损耗,终于明白了!开关电源中MOS开关损耗的推导过程和计算方法...
2021-10-22 17:35:5953
电源损耗的定义分析
损耗的定义 损耗与效率为了更好地理解,我们来看一下效率的定义、以及效率与损耗之间的关系。效率是输出功率与输入功率之比。这是因为在将输入功率转换为所需的输出时会产生损耗。所以,如果用比例来表达损耗的话
2021-11-03 09:49:533485
变频电源的效率与损耗
2021-11-08 17:21:012
开关电源的八大损耗(3)
2022-01-11 13:11:560
开关电源内部的损耗有哪些
2022-03-21 17:31:393726
深度剖析开关电源内部的各种损耗
2023-01-29 09:35:17535
可提高电源IC的负载响应特性的新型电源技术-QuiCur
ROHM发布了一项新型电源技术“QuiCur™”,利用该技术,可提高包括DC-DC转换器IC在内的各种电源IC的负载响应特性。
2023-02-08 13:43:18156
可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术:高速负载响应技术“QuiCur™”
2023-02-08 13:43:18218
QuiCur™:可更大程度地提高电源IC响应性能的创新型电源技术
2023-02-10 16:55:59809
电源管理IC技术将有怎样的发展
更好的可靠性和稳定性:未来的电源管理IC将会更加注重可靠性和稳定性的提升。新的材料和技术将被应用于电源管理IC的设计和制造,以提高其可靠性和稳定性,从而提高电子产品的使用寿命和可靠性。
2023-02-21 16:31:11171
DC/DC评估篇损耗探讨-同步整流降压转换器的控制IC功率损耗
继上一篇“死区时间损耗”之后,本文将探讨控制IC(Controller)自身功耗中的损耗。控制IC的自身功率损耗,在该例中,使用同步整流式控制IC、即未内置功率开关的控制器型IC作为电源IC
2023-02-23 10:40:50589
DC/DC评估篇损耗探讨-电源IC的功率损耗计算示例
此前计算了损耗发生部分的损耗,本文将介绍汇总这些损耗并作为电源IC损耗进行计算的例子。电源IC的功率损耗计算示例(内置MOSFET的同步整流型IC),图中给出了从“电源IC损耗”这个角度考虑时相关的部分。
2023-02-23 10:40:51705
DC/DC评估篇损耗探讨-损耗的简单计算方法
上一篇文章介绍了电源IC整体损耗的计算方法,即求出各部分的损耗并将这些损耗相加的方法。本文将在“简单”的前提下,介绍一种利用现有数据求出电源IC损耗的方法。
2023-02-23 10:40:511440
模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗
BOSHIDA模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗 模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里
2023-04-17 09:26:30490
浅谈开关电源的八大损耗
能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料
2023-04-21 09:05:53638
影响电源效率提升的主要损耗
电源的体积进一步缩小。要在有限的体积及温升范围内正常工作,这就对系统的效率提出了更高的要求。影响系统效率的主要损耗有功率管导通损耗、开关损耗、续流损耗、变压器铜损和磁损、二极管整流损耗、驱动、采样及控制电路损耗等。下面针对每一种损耗简单说下自己的理解和分析。
2023-06-23 09:47:00609
BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量
BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量 变压器和电感器也需要折中。首先,要在磁芯损耗和绕线铜损之间取得平衡,两者都受到结构尺寸的影响。更大的磁芯意味着更少的磁损(假设其他
2023-06-27 09:07:34344
开关电源的内部损耗大致包括
开关电源的内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源的内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:17742
开关电源内部的各种损耗
开关电源内部的各种损耗 开关电源是一种将输入电能转换成输出电能的电气设备。在这个转换过程中,会产生各种损耗。本文将详细介绍开关电源内部的各种损耗,包括开关器件损耗、传导损耗、开关效率以及降压
2023-11-30 15:32:53502
已全部加载完成
