110kV油浸式电力变压器介绍油浸式110kV电力变压器—概括电力变压器种类很多,110kV及以下的电力变压器各厂家生产的产品,型号规格各不相同,但主要参数基本相近。现以华鹏牌110kV电力变压器为
2008-11-19 21:31:37
和某些定量判断公式及经验数据,对变压器维护管理较为适用。特别是改良电协研法已被DL/T 722--2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》推荐为设备内部故障诊断的主要方法,并正式更名为“改良三比值法
2008-12-13 01:29:20
的介电强度也由介电损耗角正切或“损耗角正切”决定。如上所述,变压器油的介电强度主要取决于油中酸,水和其他污染物的存在。油性能的另一个重要因素是低温 “倾点”。“在-45°C及以下的低温倾点是允许油在极冷
2018-11-16 10:26:00
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
`变压器绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。我们在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微
2019-03-01 17:17:53
问题:客户要一台容量是100kva的油变s11型号的变压器,求变压器需要用多少米低压线圈和多少米高压线圈?线圈的规格分别是多少?进电端电压10000v,变为出电端400v低压电。以及如何绕制?带详细步骤。提前感谢各位老师们。
2017-05-09 20:33:34
的资深品牌科技企业。变压器测试仪器SFKFZ 变压器电参数测量仪SFRS-IV变压器容量空负载损耗测试仪BZC-II Z变压器直流电阻测试仪SFZY-3A直流电阻快速测试仪(交直流)SFZY-5A
2018-05-13 14:05:18
也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。
(9) 人为的损坏:
① 变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般多采用铝芯胶皮线,铜铝之间很容易产生电 化腐蚀; ② 套管闪络放电也是变压器常见
2023-07-31 14:58:31
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达
15MVA 的变压器额定值。
油浸式变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
能够及时解决变压器中的隐患,以防止发生事故。3.对于变压器油,潮气会破坏变压器油的绝缘特性,并对电力设备的安全构成隐患,因此,连续检测变压器油中的微量水分非常有意义。华天电力http://www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-01-12 14:33:52
变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。 如,按相数分为单相变压器和三相变压器; 按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器; 按用途分为电力变压器、仪用变压器、试验变压器和特种变压器; 按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
2020-06-20 14:51:04
变压器设计原理书全面介绍了油浸式变庄器与干式变压器的设计计算原理以及结构、运行等有关问题。全书共公为七章,内容主要包括变压器电磁计算的一般问题,绝缘设计基础,铁芯及空载参数计算,绕组及负载损耗计算
2008-12-13 01:32:32
仪器设备生产企业自主创新能力,提升我国国产科学仪器应用和质量有着深远的意义。作为对传感技术、计量技术、分析技术与现代化科学技术有机整合的新型产业模式,仪器仪表产业的应用可以覆盖工业、农业、交通、环保
2017-12-20 11:21:43
直流电机具备优良的变速特性、可信性高、使用期长及噪音低等优势,因此在不少行业上都得到了广泛运用。但与此同时,BLDC驱动器行业也存在几大痛点,MCU国产化替代势在必行。国内BLDC电机控制方案的现状:1.
2022-08-05 11:24:14
请问10KV油浸变压器低压侧对地绝缘电阻标准值是多少?
2021-09-30 08:38:15
,可分为油浸式变压器和干式变压器。为了加强绝缘和冷却条件,变压器铁芯和绕组一起浸入装有变压器油的油箱中。在特殊情况下,如路灯,矿灯照明,还有干式变压器。此外,还有各种专用变压器。例如,用变压器测试高压
2019-04-01 14:08:02
从油浸式装置中受益。为了充分利用这两种类型,建议考虑使用不易燃或不易燃液体的液体变压器。这将使企业能够规避某些消防安全法规,同时受益于耐用且持久耐用的变压器。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-20 11:09:53
试验变压器分为油浸式试验变压器和干式试验变压器,而二者主要是根据按照绝缘和冷却条件来区分的。二者即有相同点也有不同点无论是油浸式试验变压器还是干式试验变压器,其主要的功能都是对电气设备进行绝缘强度
2020-08-30 16:37:42
技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。油浸式试验变压器特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等
2018-05-13 14:38:03
、植物油、烧火油、石脑油等甲醇燃料等可燃性固体或粘稠液体物质、液体物质(挥发份高)的发热量大卡数。油热值仪有什么特点,油品热值仪新技术解读氧弹置于内筒水中,将一定的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气
2018-03-31 11:44:23
的环境与陆地条件截然不同,海上风电技术远比陆地风电复杂,在设计和建设海上风场过程中,我们将不得不考虑海上恶劣自然条件和环境条件带给我们的影响。如盐雾腐蚀、海浪载荷、海冰冲撞、台风破坏等制约因素。海上风
2016-01-06 10:17:10
项目背景:使用西门子的消防主机FC18;三个海上风电平台各安装一台FC18;陆上风电平台安装一台FC18;每个海上风电平台与陆上风电平台的距离超过40公里;每个海上风电平台与陆上风电平台之间预留了单
2021-07-12 07:05:27
国产化的必要条件,为设备改造和备件国产化提供强有力的技术支撑,有利于增加备件国产化的可靠性和成功率,少走弯路,增加效益,所以必须重视设备的PCB抄板消化吸收和深入研究。 PCB抄板“洋为中用”吸收与移植
2014-04-28 14:40:53
头疼不已。导致这一乱象的一个重要原因就是各大汽车生产企业对原厂配件及维修技术的纵向垄断,从而剥夺了消费者的选择权益。虽然目前已有相关国家政策的推动,但要打破这长期以来的市场垄断,还需借助PCB抄板反向研究
2014-04-10 15:59:46
R型变压器是当代国际上最新型的变压器产品。此种变压器打破了传统的C型、E型、环型变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。
2020-04-07 09:02:18
请问各位,谁知道这个芯片有什么国产化替代方案吗
2022-06-27 10:38:38
`在今年4月份,Firefly推出了基于RK3399的全国产化核心板后,引起了业界的广泛关注。为了更好地推进国内科技产业的发展,Firefly继续深入开发稳定的国产化平台,形成了国产化系列。目前已在
2021-06-15 10:21:22
60年代开始,以丹佛斯为代表的高技术企业开始批量化生产变频器,开启了变频器工业化的新时代。直到21世纪后,我国本土变频器才逐步崛起。目前我国高端变频器市场市场长期以来被国外品牌所垄断。我国变频器市场现状
2014-04-18 15:37:38
进入国家电网系统的企业,打破欧美等国家对我国在这一市场领域的技术垄断,加快了国家智能电网“中国芯”国产化的步伐。IGBT器件作为电压控制型器件,具有容量大、损耗小、易于控制等优点,可使换流器拓扑结构更加
2015-01-30 10:18:37
丹麦一外资企业诚聘LABVIEW软件工程师待遇从优。详情可电联:0755-61626934 或+QQ:234519819 JD职位描述· 对新项目中的计算机控制软件进行设计、规划、和编写工作,以及
2012-11-09 09:53:02
封装测试所有环节的纯国产化和自主化,并已成功量产,标志着国内SLCNANDFlash产品正式迈入24nm先进制程工艺时代。该创新技术产品有助于进一步丰富兆易创新的存储类产品线,为客户提供更优化的大容量代码存储解决方案。
2020-11-26 06:29:11
兆易创新推出全国产化24nm SPI NAND Flash
2021-01-07 06:34:47
了满足客户对国产化的需求,飞凌也做了很大的努力。二、飞凌在国产化道路上做的努力1、积极引入国产化平台,与国产芯片企业共同成长在国产化大潮涌动的嵌入式市场中,飞凌嵌入式积极主动地和各个国产芯片厂家合作,引入
2022-09-16 14:32:37
压力变感器,尤其是差压变送器在我国石化行业大量使用。变送器来源的绝大多数依靠进口,不仅价格昂贵,而且,由于不具有自主知识产权,很有可能暗藏潜在威胁。能源安全关乎国家安全,因此传感器国产化迫在眉睫。
2019-10-08 06:50:15
,其热稳定性比碳氢键要弱,在热环境下裂解并新化合生成水同时又生成大量CO、CO2 ,绝缘油也会被氧化导致油质劣化。 1.3 其他 另外在某些情况下也会导致油中溶解气体含量变化,如变压器呼吸器损坏或采用非
2018-11-30 17:19:07
瓦。依托于丰富的海洋风能资源,加快海上风电项目的建设和发展,对加速沿海地区的能源转型,推动地方经济发展,提升沿海
2021-06-30 07:03:59
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
如何去测量油浸变压器的绝缘电阻及吸收比?如何去测量油浸变压器的泄漏电流?如何去测量油浸变压器的直流电阻?
2021-09-18 07:43:55
变压器油枕的检修项目:
1 普通式油枕
1)打开油枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;
2)清扫积污器、油位计、油塞等零部件;
3)检查防爆器和油
2023-04-26 16:41:36
/盘管回收更容易。油冷却具有优越的使用寿命和可维护性,产生的废物更少,并且需要更少的更换和劳动力。效率:干式变压器是较大的单元,电压和尺寸有限,如果它们经历过载则更容易过热。结果,它们具有更高的电损耗
2019-03-19 11:27:11
国产FPGA正在面临挑战如何选择国产化替代FPGA产品
2021-03-02 06:30:14
配电用,容量多数在1600KVA以下,电压在10KV以下,也有个体做到35KV电压品级的,而油浸式试验变压器却可以做到从小到大全部容量,电压等级也做到了全部电压,我国正在设置装备部署的特高压1000KV试验线路,接纳的肯定是油浸式变压器。
2020-09-23 20:02:19
怎样去学习FMG0国产化复旦微开发板呢?
2021-10-27 06:28:28
电子已有两款核心产品通过此项认证。目前,芯塔电子1200V/80mΩ SiC MOSFET在头部OBC企业通过测试,已进入批量导入阶段。
按照汽车行业的验证周期维度来算,预估在1-2年后,就能看到国产
2024-01-19 14:53:16
高压试验变压器可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。1.变压器油位过高或过低变压器油位随变压器内部油量、油温高低、变压器负载的变化、环境温度的变化而变化。此外,变压器的漏油、漏水也会
2022-05-17 09:38:44
在如今的逆变变压器产品检测过程中,由于常用的状态检修技术具有检修全面、排查速度快等优势,在最近几年中得到了较快的普及。这种逆变电源变压器的检修技术具备这些优势的原因是什么?我们检测时还需要
2016-01-19 16:50:08
以及日常用电设备的使用情况。2、变压器一般有哪些类型?按相数分有单相以及三相的变压器。一般都是要按用途分有电力的变压器,一般专用电源变压器,调压变压器,以及测量变压器等等(电压互感器、电流互感器
2012-11-15 15:10:00
达到了 7.5 亿千瓦。依托于丰富的海洋风能资源,加快海上风电项目的建设和发展,对加速沿海地区的能源转型,推动地...
2021-07-12 06:38:25
电力系统网络的发送端升压变压器来实现的。由于这种高压电源可能不会直接分配给用户,因此必须借助降压变压器将其降低到接收端所需的电平。因此,电力变压器在动力传输中起着至关重要的作用。两个绕组变压器一般用于高低压
2022-05-07 11:35:42
风是潜力巨大的绿色能源,取之不尽,取之不尽。我国近年来持续优化风电和太阳能发电布局,继续推进集中基地建设,全力支持分布式风电、光伏发电,鼓励有条件的地区大力发展海上风电。对缺水、燃料不足、交通不便
2021-07-12 06:08:42
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
价格贵如果你对变压器的要求不是特别高你还是买国产的。国产的也不比国外的品牌差多少。最后,一定要看厂家形式实验报告 这个报告是证明这个厂家的能力。建议去一些国内比较好的企业。
2016-06-04 21:23:01
快速适应物联网的需求。在国产传统32位MCU市场,国内市场约400亿民币,但国产化率只有6%左右,高可靠性市场仍为欧美日韩品牌垄断,国内品牌集中在同质化严重的低端市场,而通用MCU微控制器的高端市场又
2021-02-21 16:02:09
在50 kVA以上变压器的油枕上都安装有“呼吸器”。“呼吸器”罩体一般都是透明的玻璃筒体,内装有“吸潮剂”,搬运时易碰碎,所以一般情况下厂家在出厂时暂不安装,在变压器油枕装“呼吸器”的位置上用螺丝钉将
2012-11-21 14:39:00
增强,在某些特殊领域,例如金融、电信、能源、***军工等高敏感度部门,其智能设备嵌入式板卡国产化将是大趋势。CPU作为智能化核心部件,将会广泛应用于工控系统核心领域。飞凌嵌入式持续发力国产工控平台。...
2021-12-14 07:57:22
度,流体的状况被评定为良好,公平或差。清洁油是清澈或淡黄色。随着污染的增加,油变成琥珀色或深棕色。常见的变压器油测试移动式油品测试公司可以进行全方位的检查和分析,以确定变压器及其介电液的健康状况。随着时间
2019-02-14 11:00:36
分寸从新绕制。绕制实现后浸漆、枯燥。开端拆卸,先将仪表线圈按原样好,再将高压输出线圈、原边线圈按本来的地位装配好,将700多片硅片从新按原型拆卸。对于高压实验变压器的变压器油进行了复旧。
2020-08-30 16:50:18
高压试验变压器异样响声(1)声响较大而喧闹时,能够是变压器铁芯的问题。相似,夹件或者压紧铁芯的螺丝松动时,仪表的批示正常一般,绝智本领压实验装置缘油的色彩、量度与油位也无大变迁,那时应中止变压器
2020-08-28 14:16:07
昨日,光谷一家企业宣布:自主研发的一款芯片试用成功并开始量产。至此,我国智能电表高端计量芯片正式打破国外垄断、填补国内空白。
2011-11-13 11:23:591576 长期以来外资垄断智能电视芯片技术的局面有望打破。近日,创维与海思联合推出应用了中国首款具有自主知识产权并实现量产的智能电视芯片的LED电视。
2014-08-21 09:23:221259 基于32位MCU的植物油温度测控系统
2017-09-25 13:49:408 率6%至8%,仅为外资企业的一半左右,这说明在股比投入同等成本的情况下,外资企业所获得的净利润高出内资企业一倍以上。虽然中国汽车零部件企业基数较为庞大,但高利润的关键核心零部件基本由外资企业垄断,部分高精尖汽车零部件
2018-04-25 07:13:002055 95%的市场被外资占据,中国汽车传感器产业何以打破垄断? 、 “中国汽车传感器95%以上的市场份额都掌握在外资企业手里”、“整车企业和ECU厂家宁愿多给博世几百万元的研发费用,也不愿用国产传感器
2018-05-17 15:01:001301 当前,海上风电已成为全球风电发展的研究热点,世界各国都把海上风电作为可再生能源发展的重要方向,我国也将其划入战略性新兴产业的重要组成部分。
2018-06-07 16:13:0718562 我国海上风电起步晚、发展快,面临着成本更低的陆上风电和光伏发电等其他新能源的激烈竞争。在近日举行的2018海上风电峰会上,与会专家表示,在我国海上风电的下一阶段发展中,须通过技术创新和规模化开发,尽快摆脱补贴依赖,通过市场化方式发展。
2018-07-04 08:30:001132 七大创新,树立国内海上风电新标杆。如东海上风电项目攻克多项世界性难题,实现了国内外海上风电建设7大创新,取得8项科技成果证书。
2018-07-01 08:51:265981 现阶段,我国海上风电已经基本具备规模化开发的条件,但在此过程中业界仍需坚持积极稳妥的原则,通过创新不断夯实海上风电项目全流程技术能力,为今后大规模开发打下坚实基础。
2018-07-13 10:20:4711974 从2007年上海东海大桥项目立项算起,我国海上风电已经走过11个年头。2017年以来,随着陆上能源开发受限,一直被边缘化的海上风电装机实现大幅度增长。统计显示,截至2017年底,核准和新开工的海上风
2018-07-26 17:47:012667 10月22日12时30分,经过24个小时的连续奋战,三峡新能源大连庄河海上风电项目220千伏海上升压站吊装成功。该海上升压站是我国东北地区首座海上升压站,也是我国寒冷海域首座海上升压站。
2018-10-25 14:44:024133 完成全排量热态动作性能试验,性能达到了三代核电最新技术要求,这意味着我国成功打破国外垄断,突破核电关键阀门瓶颈,进一步提升“走出去”核心竞争力。
2019-04-13 09:58:001263 韩通赢吉重工为龙源大丰(H7)海上风电场建造的200MW级220KV升压站成功并网并正式交付,这是韩通发展史的新里程碑。
2019-04-15 08:48:453447 为提高北斗导航定位设备的独立自主性能和通用性能,开展基于国产化北斗专用芯片的应用研究和整机方案的设计与研制,通过国产化北斗专用芯片遴选、核心功能组件设计、整机匹配设计以及接口协议的统一,研制了基于国产化北斗专用芯片的样机。
2019-05-27 15:52:305818 近日,蚌埠中光电科技有限公司内,中国首条8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线成功点火,我国8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板首次实现国产化,彻底打破国外垄断,填补国内空白。
2019-06-21 11:43:464171 CINNO Research 产业资讯,三星显示(以下SDC)正加速进行被日本近乎垄断的中小尺寸OLED核心Shadow Mask国产化进程。SDC已经连续数年在进行此项目,但之前因日本供应商的合作关系和国产化开发品性能等问题进度缓慢。
2019-07-24 10:08:023891 我国拥有丰富的海上风电资源。中国气象局风能资源调查资料显示,我国5米到25米水深线以内近海区域、海平面以上50米高度风电可装机容量约2亿千瓦,70米以上可装机容量约5亿千瓦。
2020-06-09 09:30:142057 本工程导管架安装采用水下对位、水下灌浆等高难技术,首套风机基础导管架的成功安装,既是该项目的重大节点,也是对新技术、新工艺应用的真实检验,有力提升了公司海上风电施工能力,打造公司海上风电施工名片。
2020-06-09 09:39:323657 量产。该产品的出现,既打破国外技术垄断,又有利于上下游企业实现核心技术国产化,标志深圳高新技术产业发展取得又一突破。
2020-07-09 15:29:322820 9月23日6时16分,叶轮在超百米高空与机舱精准对接,标志着三峡新能源广东阳江沙扒二期400MW海上风电项目首台风机吊装成功,这是我国南海海域吊装的首台6.45MW海上风机。
2020-09-24 16:29:05812 然而,国产铝塑膜在产品性能、安全技术、成本和供应链的瓶颈亟待解决,倒逼铝塑膜企业要打破传统铝塑膜的技术界限,并从技术端、原材料端、设备端实现全面国产化。
2020-11-26 14:06:021988 摘要 国产铝塑膜在产品性能、安全技术、成本和供应链的瓶颈亟待解决,本土铝塑膜企业要打破传统铝塑膜的技术界限,并从技术端、原材料端、设备端实现全面国产化。 经过10年培育,中国已经在新能源
2021-01-16 10:03:162517 2 月 19 日消息 根据国家能源局主管的中国电力新闻网的消息,首款全面国产化电力专用主控芯片 “伏羲”实现量产,这款芯片的量产标志着我国电力工控领域核心芯片从 “进口通用”转变为 “自主专用
2021-02-19 15:19:484813 随着我国海上风电从浅海向深海发展,针对于海上风电筒型基础安装,天津市海王星海上工程技术股份有限公司(以下简称“海王星”)在土工技术、装备技术及海上施工三方面组建了专业团队,通过对安装结构、装备技术
2021-04-28 17:45:302969 Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一节给大家分享了:网络变压器及其在不同应用上的作用,这节将和大家一起聊聊国家安可计划与国产化替代在网络变压器生产行业的影响
2022-05-21 18:59:2419724 兆瓦海上风电机组是全球首台16兆瓦商业化示范应用机组,在风机主轴承、叶片和传动链等方面实现重大突破,具有国产化率高、数字化程度高的特点。
2023-06-29 14:45:37406 “十四五”期间,国家规划了5大千万千瓦级海上风电基地,预计2030年,国内海上风电累计装机将超过2亿千瓦。航天大洋建造的该平台投入使用后将为海上风电产业发展和国家“双碳”战略目标的实现作出积极贡献。
2023-08-04 16:19:14413 国产光纤涂覆机打破垄断
2023-09-22 14:33:22472 18兆瓦直驱海上风电机组是针对海上I类风速区域开发的全新一代海上风电机组,是东方电气集团与中国华能集团海上风电创新联合体紧密合作、创新开发的又一大国重器,机组的关键部件叶片、发电机、变流器、变压器等完全实现了国产化
2023-11-13 17:37:34532 近日,国内半导体产业传来喜讯,博捷芯成功实现批量供货半导体切割划片设备,打破国外企业在该领域的长期技术垄断,为国产半导体产业链在高端切割划片设备领域实现重大突破。自上世纪90年代以来,由于国外企业
2023-11-27 20:25:20156 依托其国际电子制造业龙头的地位,中国晶振行业市场规模正在逐年扩大。自中美贸易摩擦开始后,越来越多的国内企业,例如华为海思、大疆等,纷纷转向使用国产晶振。期待借此实现国产品牌替代进口品牌,实现国产化之路。
2024-02-03 14:38:46347
查看更多
