DCpower一般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管)VCC:电源电压
2016-12-13 11:42:3518753 电源管理芯片都会有一个VCC来提供芯片所需的电压,但是在启动的时候我们最常见的电路是高压上面下拉启动电阻到VCC。
2023-02-20 16:22:351831 stm32单片机作为一种常见的嵌入式设备,是许多电子设备和系统中必不可少的一部分。而在单片机的设计和应用中,电源电压是一个非常重要的参数,其中VCC和VDD作为单片机中的电源引脚,是最为关键的两个引脚之一。本文将介绍VCC和VDD的区别及其在单片机中的应用。
2023-06-12 09:20:092317 电源管理IC的工作电压范围一般比较窄,如果输入电压过高或过低都有可能导致芯片损坏。
2023-07-14 09:32:203536 48VPOE开关电源适配器测试电压应力,开机及正常工作电压应力没有问题,测试输出短路时IC电压应力峰值高达700V,IC内置MOS耐压650V,试了不同IC也是有这种情况,怎样才能把短路电压应力降低一些?附:短路时电压应力图
2021-12-01 07:59:25
1、VCC 电源管理芯片供电2、VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源3、VID-4 CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。4
2021-12-27 07:26:29
电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,他们具有什么样的关系呢?一、解释 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压 VDD:D
2019-01-08 10:41:16
端电压 二、说明 1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。 2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有
2011-09-27 09:50:50
(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点;有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。VEE:发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路
2022-01-25 07:36:30
),VSS是接地点。2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。转载于PCB联盟网
2016-07-23 22:50:25
网上说的一般为VCC:C=CIRCUIT表示电路的意思,即接入电路的电压。VDD:D=DEVICE表示器件的意思,即器件内部的工作电压。但是在实际使用中不太清楚两者区别。比如CD4017芯片的电源
2020-01-12 10:40:41
内部稳压器允许施加在 VCC 上的外部电压为 ST25DVxxKC 供电,同时防止内部电源(整流射频波形)在 VCC 引脚上输出直流电压。VCC输出直流电压有什么用?电源关闭后,我在 VCC 上测量到 2.3 伏特。它的目的是什么?我猜它是由 I2C 总线传送的?
2022-12-15 08:30:44
有哪位大哥用过LM25118这款电源IC,我在调试时,发现我的电源输出,当电流大于1A时,输出电压就会掉下来,请大家帮忙想想办法
2014-04-23 22:57:51
,为了满足对电源规格的要求,使用什么样的电源IC已经越来越重要。设计使用的电源IC选择电源IC的前提是确立电源的输入输出电压和负载电流等。此次列举的非隔离型以及本AC/DC设计篇最开始列举的隔离型反激式转换器
2018-11-27 17:04:05
一、解释VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;VEE:发射极电源电压, Emitter Voltage
2012-02-20 09:42:24
1、电源VCC : 接入电路的电压;(模拟电源)VDD : 器件内部的工作电压;(数字电源)VSS :电路公共接地端电压;(数字地)VEE :用于ECL电路的负电源电压;(负电源)...
2021-12-31 08:16:07
今天他们说电源和地可以理解为同一网络,有时候接VCC也相当于接GND,有点不太理解?哪位大神可以帮我理解一下
2016-12-06 20:41:13
首要的使用场合。 电源就是手机的“供电中心”,电源IC是办理设备的悉数供电功用和用电功用。例如,在电视设备“待机”时,要按照设定程序封闭部分电路的供电电源、调整部分电路的供电电压,电源ic的损坏会涉及
2018-08-17 15:10:32
`自从有了智能随身设备,人们便开始离不开电源适配器芯片IC的帮助。在日常生活中,有时会遇到需要用非配套的电源适配器芯片IC进行充电的情况,这种情况下就需要人们对于电源适配器芯片IC外部标识的电压
2018-08-30 18:31:34
SP232EET芯片引脚vcc未接电源为啥会有3.2v电压且并可以正常使用求解
2020-11-17 17:04:18
版本一: 简单说来,可以这样理解: 一、解释 :VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压
2016-07-29 09:00:16
功能,同时内置适合SIC驱动的推挽电路。因为未接触过该IC,因此专门针对该器件进行的测试。 其引脚功能和内部结构如下图:其中7脚为VCC,需要在最低19V左右建立电源工作,跌落到13V左右IC停止工作。8脚在
2020-05-20 19:33:12
最近看到一些电源工程师,可能是入门不久,都在电路图中的Vcc接芯片的地方加入了一个12V左右稳压管。目的是为了保证芯片的电压上限,意图很明确,稳压管能够保护芯片不会因为电压过高问题而烧毁。看上去没啥
2021-11-15 07:12:08
如果在IC芯片输入端串联一个电阻R,起到上拉作用,R电阻值越大则电阻电压UR就越大,IC就获得低电平。R电阻值越小则电阻电压UR就越小,IC就获得高电平。这样的接法不就起到上下拉的作用?为什么都说上拉电阻接Vcc端,下拉电阻接地?所谓的上拉是指UR变大还是IC输入电压变大?
2018-04-13 11:19:32
VDD:电源电压(单极器件)VCC:电源电压(双极器件)这里的单极和双极指的是什么?是指的电源是单极器件、双极器件吗?
2017-04-22 08:10:48
1.mos管漏源极电压只要是不超过最大值就可以导通对应的电压吗?2.mos驱动芯片如IR2110,其供电的VCC电压只要不超过手册的最大值且大于最小值就可以随意取吗?
2021-04-06 20:34:12
PIO 上都分别带有 Vcc 引脚和 GND 引脚。Vcc 和 GND 这一对引脚用于为 IC 供电。微型计算机中使用的 IC 属于数字 IC ,在数字 IC 中,每个引脚上的电压要么是 0V,要么是 +5V,通过这两个电压与其他的 IC 进行电信号的收发,用于给 IC 供电的 Vcc 和 GND 引脚
2021-12-31 08:32:01
先上图 一些入门级的电源工程师常遇到这样一个问题,在电路图中的Vcc接芯片的地方加入了一个12V左右稳压管。目的是为了保证芯片的电压上限,意图很明确,稳压管能够保护芯片不会因为电压过高问题而
2023-03-16 14:57:12
的电压不可能设计的那么准,比如在输出空载时Vcc绕组是14V,如果主输出功率比较大,Vcc可能上升都18V,20V甚至更高,另外Vcc电压飘跟电源功率,跟变压器绕制工艺也有很大关系,这些都是不好
2018-09-12 09:05:19
单电源运放,使用Vcc/2作为半电压加到芯片的同相输入端,而Vcc/2常用等值的两个电阻进行分压得到。但是经常遇到一个问题,就是半电压不准,往往会低于Vcc/2一些。这个很奇怪,请教会是什么原因
2023-11-24 06:31:06
在没有辅助供电双晶正激电源中,IC的VCC供电一般由主变压器绕增加辅助绕组整流所得,实际应用中此线圈按反激或正激方式确定同名端都可以工作,那么VCC线圈按反激和正激方式确定同名端对整个电源的工作有什么不同影响呢?用那种方式好呢!
2012-11-15 10:56:55
端电压;VEE:负电压供电;VPP:编程或擦除电压;一般来说:VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源注:有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带...
2022-01-06 08:06:09
]、VCC+0.3[V],而VCC侧没有保护元件的产品不受电源电压限制,可施加绝对最大额定值的电源电压(VEE+36V等)。这样,同相输入电压由输入引脚的保护电路结构、寄生元件、输入晶体管的耐压等决定。另外,VEE-0.3V或VCC+0.3V的0.3V表示对静电破坏保护元件(二极管)施加正向电压时元件不工作的电压范围。
2019-04-25 05:05:12
/uV ,参考电压也应该是接地,为什么看到很多资料中提到要接VCC/2?
还是双电源工作的运放在单电源系统中必须要以VCC/2为参考电压工作 ?
2024-01-09 08:12:32
。VCC和BAT分别单独供电我能看明白,但是当两个电源同时存在时,如何理解是VCC供电而不是BAT(纽扣电池)供电呢?另外,我也想请教下,①这里两个电源都接1N4148是为什么?②电容在此电路中,除了
2019-09-02 21:21:50
IC还可以具有多个电源电压,例如内核电压、存储器电压和I/O电压。如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的低阻抗?
2019-01-26 16:03:39
最近做了一款电源,所用IC的datasheet里说明芯片VCC内部集成18.8V稳压管。所以误认为IC不会产生过压保护,带载的时候发现还是会过压保护,会发现VCC引脚的电压是个三角波从18.8到25V的过压三角波!请问这个过压保护是内部集成的稳压管带来的吗?
2019-02-12 17:11:44
和接线。IC概述如下所述。内置650V 开关MOSFETPWM频率65kHz电流模式、每周期过电流限制功能轻负载时突发脉冲工作、降频功能VCC 引脚的低电压保护/过电压保护SOURCE引脚的短路/开放
2018-12-03 14:24:04
我的单片机用了20多位IO口来采集外部信号,当外部有信号过来时,单片机未上电的情况下,发现VCC有将近4伏电压,接近外部信号的高电平。请问这是为什么?正常吗?
2017-01-01 23:47:38
最近使用了两个不同IC都遇上的问题,用某些原边反馈的IC做小功率电源,大多10W以下,电源的带负载的电压比空载电压还高?例如,15V 0.3A的充电器,空载电压15V,这个好调,但测试时,负载电压会变成15.6V 0.26A,这个是什么情况呢?
2019-01-11 10:29:12
电机的电流×(高边输出间的电压+低边输出间的电压)下图是表示功耗发生在哪部分以及功耗的产生机制示意图。标为“小信号部”的部分是有刷电机驱动器IC的控制电路,设这部分的电路电流为Icc、电源电压为Vcc、流过
2021-11-12 07:00:00
本项目将说明本设计所采用的开关电源用控制IC BM1P061FJ,其产生电源电压VCC的电路,也就是二极管D5和电容器C2,以及浪涌限制用电阻R9。首先,说明建立电路的目的和如何工作。基本上,不论是
2018-11-27 16:59:31
波形温度测量和损耗测量电解电容器Vcc电压Vcc电压是用来使电源IC工作的电源。本电路中,利用变压器降低输入电压产生了电源IC的Vcc电压。首先,重温一下电路。基本上不论哪种IC,都必须要有电源才能够
2018-11-30 11:34:53
绝大多数情况下都取决于IC的规格,因此虽然不是没有方法,但选用专为SiC-MOSFET用而优化的电源IC应该是上策。具体一点来讲,在规格方面,一般的IGBT或Si-MOSFET的驱动电压为VGS
2018-11-27 16:54:24
到外部VREF+ 引脚(1) 11 = 保留 我选择00,就是说用VDD做参考电压。 但是我们的电路VDD是会随外接电源电压的变化而变化的, 并且我这个ADC的作用就是用来测电源电压的。请问这样测会不会有问题? 还是我对参考电压的理解有误?
2019-01-03 09:31:01
如题!请问tms320f2802x芯片的ADC采样窗口电压是多少V,能否到电源电压VCC?
2018-08-28 13:49:01
你好,在通过SWD编程IC时应用的正确VCC值是什么?我们使用MPQ 4端口程序员,它需要用户向IC提供电源。编程规范文档似乎不包含此信息。
2019-10-28 09:07:19
`因买来发现无法对三星NOTE2大电流充电,拆开检查发现输出电压只有5.0,而三星原装充电器在连接手机充电后会升压到5.3V进行1.5A电流充电,但对此移动电源检查无法判断升压IC型号所以也无法判断
2014-03-15 21:11:35
具有处理±VCC信号能力的微型、双路SPDT开关芯片IC
2008-11-15 15:33:001103
工作电压15%Vcc≤VXDH≤85%Vcc电位计传感器电路图
2009-06-27 16:56:25950 IC工艺技术问题 集成电路芯片偏置和驱动的电源电压Vcc是选择IC时要注意的重要问题。从IC电源管脚吸纳的电流主要取决于该电压值以及该IC芯片输出级
2009-08-27 23:13:38779 IC启动过程及Vcc电压波形的认知IC启动过程及Vcc电压波形的认知IC启动过程及Vcc电压波形的认知IC启动过程及Vcc电压波形的认知
2015-12-22 14:46:5510 MAX706 利用μP复位电路控制Vcc电源
2016-08-18 18:28:550 VCC、 VDD、VEE、VSS 版本一: 简单说来,可以这样理解一、解释
2019-04-26 18:27:007 一、解释 DCpower 一般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000 系列数字电路);漏极电压(场效应管)VCC
2020-10-29 20:18:152957 什么是电源 IC 的 Vcc 电压?它有什么特点?关于绝缘型反激式转换器的性能评估,除了规格以外,需要确认的“重要检查点”本次将说明“Vcc 电压”。 MOSFET 的漏极电压和电流、及输出
2020-11-23 14:31:0021 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础
2021-03-17 19:01:4117 AN82 - 理解并使用基准电压源
2021-03-21 03:37:3814 电源管理芯片都会有一个VCC来提供芯片所需的电压,但是在启动的时候我们最常见的电路是高压上面下拉启动电阻到VCC。
2021-04-08 15:35:118392 一、电源VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共
2021-10-22 18:51:131 (通常Vcc>Vdd),VSS是接地点;有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。VEE:发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压.VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常是指电路公共接地端电压。VPP:不
2021-12-01 09:51:0510 电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT一、解释VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压 VDD:D=device 表示器件
2022-01-05 14:18:0111 运放的特点是输出幅值不能超过电源电压的压差,对于传统单电源运放,如LM358,输出电压幅值不能达到电源电压上下限。单电源运放工作时只能放大对地为正(同向输入)或为负(反向输入)的直流电压,若输入
2022-01-05 14:20:0425 1、在直流电源(Vcc)和地之间并接电容的电容可称为滤波电容.滤波电容滤除电源的杂波和交流成分,平滑脉动直流电压,储存电能.取值一般100-4700uF.取值与负载电流和对电源的纯净度有关,容量越大
2022-01-05 14:25:517 下面是stm32vet6的引脚图:电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT,他们具有什么样的关系那? 一、解释 (1)VCC:C=circuit 表示
2022-01-05 15:11:288 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地
2022-01-05 15:11:5810 电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT,他们具有什么样的关系那?一、解释(1)VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压(2)VDD
2022-01-06 10:31:106 下面是stm32vet6的引脚图:电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、VDD、VEE、VSS、VBAT,他们具有什么样的关系那? 一、解释 (1)VCC:C=circuit 表示
2022-01-06 10:32:1013 1、电源VCC : 接入电路的电压;(模拟电源)VDD : 器件内部的工作电压;(数字电源)VSS :电路公共接地端电压;(数字
2022-01-11 13:16:592 DCpower一般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管)VCC:电源电压(双极器件);
2022-02-09 12:14:174 一、解释
2022-02-11 15:09:2714 我们经常会看到,在一些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢?
2022-03-23 09:17:384862 的电源端。 Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和场效应管的
2022-11-01 13:15:496128 理解电压基准:简单灌电流
2022-11-02 08:16:120 我们经常会看到,在一些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢?
2022-11-21 12:37:241807 的电源端。 Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和场效应管的
2023-02-05 01:27:213045 电源管理IC(Power Management IC, PMIC)是一类专门用于管理电源的集成电路。常用的电源管理IC包括以下几种: 电池充电管理IC:用于控制电池充电,包括充电电流、充电电压等参数
2023-02-18 15:21:163890 电源管理IC是一种用于管理电源的集成电路,其主要作用是将电源电压稳定到所需的电压水平,保持稳定的输出电压以及实现电源保护等功能
2023-02-23 18:22:391927 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-03-23 09:22:331689 我们经常会看到,在一些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢?
2023-03-29 09:48:121028 优雅的单IC电源管理解决方案随时可用于许多便携式设备,例如智能手机或平板电脑,这些设备可在低电压和低功耗水平下工作。用于高功率和高压系统的电源管理解决方案,例如许多工业或医疗设备所需的电源管理解
2023-04-19 11:30:10999 DCpower一般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管)VCC:电源电压
2023-04-20 11:21:031999 电源管理IC集成电路包括很多种类别,电源管理IC提供商英锐恩科技为您解析。电源管理IC集成电路大致分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路。
2023-07-11 17:44:501467 在这个项目中,我将教您如何使用 7805 IC 作为固定电压调节器来制作可变电压电源。
2023-08-06 17:46:311094 电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,他们具有什么样的关系那?
2023-09-19 15:10:562618 电源IC是电源设计中必不可少的部件。本教程将提供为给定应用选择适当 IC 的步骤。它区分了三种常见的由直流电压供电的电源 IC:线性稳压器、开关稳压器和电荷泵。还提供了更的教程和主题的链接。
2023-10-05 15:52:00703 VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用 电源(VCC)和地(GND)之间放置电容的作用是实现对电源信号的稳定过滤和补偿。下面将详细介绍电容在这方面的作用。 1. 电容的基本原理 电容是一种
2023-11-29 11:03:25795 Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。
2023-12-26 16:30:37235 Collector,通常用于描述BJT(双极型晶体管)或CMOS(互补金属氧化物半导体)电路中的电压。VCC通常是集线器、放大器、数码集成电路(IC)等常见电子器件中的正极电源引脚。VCC提供电流供电,以保证电路的正常工作。在数字集成电路中,VCC通常用于提供供电电压,并且是应用中最常见的引脚之一。 VDD:
2024-02-03 09:47:03874
查看更多
