反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。传统上,稳压反馈环路需要一
2018-10-25 09:58:04
描述 PMP7931 是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式 50V 输出电压。主要特色隔离式输出高升压比率良好的负载和线路调节性能90% 的峰值效率40W 隔离型反激式
2018-08-07 07:56:00
描述 PMP7895 是一种有源复位反激式转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。主要特色有源复位反激式转换器12W 功率输出12V 输入至 12V 输出配置
2018-11-16 09:37:45
描述PMP10632 是一种采用 LM5020-2 控制器 IC 的隔离型反激式转换器参考设计。此设计接受 36V 至 75V 输入电压(标称值为 48V),并提供 3.3V 隔离式输出,能够为负载
2018-10-09 08:44:07
描述PMP20127 是一种采用 LM5022 控制器 IC 的隔离型反激式转换器参考设计。此设计接受 9V 至 125V 直流输入电压,并提供 5V 输出,能够为负载提供 3A 最大电流。此
2018-10-25 16:23:16
描述此 DC/DC 转换器是一种隔离型反激式,可通过 17V 至 36V 输入电压提供 53V (1.35A)。已实施具有更多光耦合器的补充过压保护。
2018-12-10 15:22:57
描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步反激式转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压器提供良好
2018-10-26 10:45:54
具有低噪声旁路的LTM8057MPY 12V反激式转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-27 09:49:37
LTM8046的典型应用 -3.1Vin至32Vin,2kVAC隔离式DC / DC模块转换器。 LTM8046是一款隔离式反激式DC / DC模块转换器。 LTM8046的隔离额定值为2kVAC
2020-04-27 08:55:44
描述PMP11065是一种隔离型同步反激式转换器,提供 3.3V/2.5A 和 5V/2.8A 的双路输出。此转换器的 36-60V 输入适用于大多数需要高效率的电信和 PoE 应用。特性在 48V
2022-09-26 07:26:40
描述这是一款隔离型反激式转换器,接受 30Vin 至 300Vin 的宽输入电压范围,可实现 15Vout 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。
2018-08-23 07:28:49
描述PMP11065 是一种隔离型同步反激式转换器,提供 3.3V/2.5A 和 5V/2.8A 的双路输出。此转换器的 36-60V 输入适用于大多数需要高效率的电信和 PoE 应用。主要特色在
2018-11-06 11:52:02
描述PMP20583是初级侧稳压反激式转换器参考设计,采用 37V 至 125V 输入电压,提供一路接地参考式 5V 输出和一路隔离式 5V 输出(每路输出的电流均高达 80mA)。此
2022-09-23 07:52:00
描述用于 3 类 POE 应用提供 15V/0.72A 输出的低成本隔离型非同步反激式转换器。PMP5270 接受介于 36 至 57Vac 之间的输入电压。此设计使用 TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE PD 和 PWM 控制器。
2018-11-27 15:00:56
描述 PMP7931是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式 50V 输出电压。特性 隔离式输出高升压比率良好的负载和线路调节性能90% 的峰值效率40W 隔离型反激式
2022-09-27 06:34:02
设计要点 : 引言在传统的隔离型高电压反激式转换器中,严紧的调节是采用光耦合器把调节信息从副边参考电路传输至主边来实现的。这种做法的问题是光耦合器给隔离型设计增加了明显的复杂性:存在传播延迟、老化
2018-10-29 17:04:58
比较数据。SCT2H12NZ与BD7682FJ-LB的评估板已作为“BD7682FJ-LB-EVK-402”在网上销售,因此可立即进行使用优化SiC-MOSFET的反激式转换器的评估。ROHM除该反激式
2018-12-04 10:11:25
寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 反激式转换器已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声进行了分析。反激式拓扑DC-DC 反激式电路[8-9] 在工业
2022-11-09 08:07:21
本篇将说明如何评估设计的绝缘型反激式转换器的性能。为此,必须理解什么样的设计目标和规格、设计了什么样的绝缘型反激式转换器。当然,实际上先进行设计,以设计数据来说明会较好,在这里,仍将从确认电源规格
2018-12-03 14:24:04
和T型,以及在电路基板上加必须的屏蔽等。 此外,视设备的规格而定,还必须符合例如国际无线电干扰特别委员会(CISPR)规范等噪声、设备相关规范。必须遵照规范规格,是最初设计时就必须谨记之要事。 本项以“绝缘型反激式转换器电路设计”为主题,作为电路设计的最后说明。接下来将进入“基板布局例”。
2022-01-12 07:00:00
接下来将进入实际设计绝缘型反激式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量
2018-11-28 11:37:09
,转换成纹波小的DC电压。就整体电流的流向而言,如同在“绝缘型反激式转换器的基础:开关AC/DC转换”项目中所说明般,来自于AC电源的输入电压经由桥式二极管整流,暂时转换成DC电压。而该DC电压再经
2018-11-27 16:59:10
线和桥式二极管的整流电压相接。全体电路可以操作鼠标,点击“绝缘型反激式转换器电路设计”的全体电路图后,开启新窗口放大电路图。输入电容器 C1输入电容器CIN和C1 450V/100μF相接。该电容器
2018-11-30 11:33:43
的屏蔽等。此外,视设备的规格而定,还必须符合例如国际无线电干扰特别委员会(CISPR)规范等噪声、设备相关规范。必须遵照规范规格,是最初设计时就必须谨记之要事。本项以“绝缘型反激式转换器电路设计”为主
2018-11-27 16:56:57
,将其电能传送至二次侧。Q1在ON时Ids流动,但因为并非无限制流动,是故利用R8检测电流并加以限制。请参照“绝缘型反激式转换器电路设计”项中的整体电路内容。MOSFET Q1的选定首先,要先理解只有
2018-11-27 16:58:28
反激式转换器必要的变压器设计时,依据电源规格,算出变压器设计上必要的数值开始。基本上利用各自的公式进行计算。变压器的相关设计信息,会写在该设计所使用的IC1的BM1P061FJ的应用备忘录
2018-11-30 11:40:53
关于绝缘型反激式转换器的性能评估,除了规格以外,需要确认的“重要检查点”本次将说明“Vcc电压”。MOSFET的漏极电压和电流、及输出整流二极管的耐压变压器的饱和Vcc电压输出瞬态响应和输出电压上升
2018-11-30 11:34:53
约略说明一下反激式转换器的工作。电路使用PWM控制的反激式转换器,连续模式工作。首先,MOSFET为ON时,与变压器为反向极性,电流经过变压器初级绕组,蓄积电能。此时,二极管为OFF。其次
2018-11-27 17:00:29
本设计事例使用称为反激式的变压器方式。在这里,将说明反激方式的基本电路和特征。反激式转换器除了一般的PWM控制外,还有自励型的RCC(Ringing Choke ConVerter)、RCC利用
2018-11-27 17:01:04
本篇以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为题,重温绝缘型反激式转换器的基础、说明设计步骤、规格决定、电源IC的选择以及实际的电路设计和基板布局等事宜,这里“总结”如下。 开关电源电路
2018-11-27 17:05:11
在确认基本步骤后,接着说明设计步骤。<AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源
2018-11-28 14:15:47
PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择绝缘型反激式转换器电路设计
2018-11-28 14:16:28
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
DN05029 / D,Design Note描述了一种简单,低成本,高性能的离线正激转换器电源,采用NCP1251B反激式控制器(TSOP6封装),NDD04N60 D-Pak Mosfet
2019-11-05 08:50:35
LT8300反激式转换器设计资料下载内容包括:简单的反激式IC设计主端输出电压检测边界模式工作减小了转换器的尺寸并改善稳定性变压器选择以及设计时需要考虑的问题
2021-03-26 06:19:08
是ALTAIR05T-800,它是ALTAIR系列的第一个(全主传感开关稳压器)。该IC在同一封装中集成了高性能,低电压PWM控制器芯片和800V,雪崩耐用功率MOSFET。 PWM芯片是一种准谐振(QR)电流模式控制器IC,专为QR ZVS(零电压开关)反激式转换器而设计
2020-08-12 08:43:59
良好(驱动)的同步反激式转换器,支持 19V (2.3A)。主要特色强制 4 对 UPOE (51W)93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告可购买评估板
2018-11-14 09:53:46
在USB 适配器、手机充电器以及系统偏置电源等大量低功耗应用中,低成本准谐振/非连续模式反激式转换器是常见选择(图1)。这类转换器设计效率高,成本极低。因此为什么不考虑在自己的设计中使用双极性
2018-10-09 14:20:15
无光耦合器的简单隔离型反激式设计适用于低功耗应用或偏置电源控制器集成了 700V FET,并逐周期限制变压器中的电流过载、过流和过热保护
2018-10-09 08:57:35
描述 TIDA-00617参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制器构建能够在 5A 提供 5V 的高效率(驱动)同步反激式转换器。特性 获得以太网联盟认证,可接收 4 类电源符合 IEEE802.3.at93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告
2022-09-26 07:41:21
描述此 PMP5600 是一种准谐振隔离型反激式,从高压线路开始,并提供 13.65V (1.5A)。转换器通过电容器和小型 SOT-23 Mosfet 来“读取”市电频率。执行电池测试功能时测试点的短路将输出电压降低至 8.34V
2018-07-13 07:10:40
描述PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制器 IC 并具有初级侧调节功能的隔离型反激式转换器参考设计。次级侧有三路独立隔离的输出,每一路输出都使用 LP2951 线性稳压器在三个电源轨
2018-10-08 08:52:41
描述该转换器用于 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 安全监控相机等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2018-07-23 08:17:53
反激式转换器简化隔离式电源设计
2019-06-04 10:54:37
电路显示基于LTC4269-1的同步反激式转换器满足25.5W以太网供电的要求
2019-04-03 09:21:43
LTM8057EY 8V反激式转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-27 07:04:33
基于NCP1011的反激式转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-18 11:18:19
基于NCP1012的反激式转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-18 07:48:24
基于NCP1014的反激式转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-17 11:49:58
描述PMP10143 参考设计演示了如何使用 UCC28880 高压开关来设计能提供大于 100 mA的输出电流的脱机隔离式反激转换器。该设计使用次级侧反馈控制提供可用于偏置微控制器和 DSP
2018-08-24 10:58:32
STEVAL-ISA191V1,评估板实现了为通用应用开发的隔离式反激式双输出(5V / 1.2A和12V / 0.75A)15W宽范围电源。该应用的核心是VIPer37LE,这是VIPerPlus
2019-06-18 08:41:00
描述PMP10822 参考设计利用两个 QR 反激式转换器和四个降压转换器。12V 和 24V 反激式转换器的效率接近 87%,而 16V 降压转换器的效率大于 89%。主要特色12V 和 24V
2018-08-22 06:06:57
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
控制继电器。因为输入和两路输出需要2.5kV的隔离电压,所以笔者首先想到了结构简单、广为人知的反激式转换器。 图1展示了这种转换器 —— 包括输入滤波器、整流器、启动电路以及次级侧上的控制器线性稳压器。 …
2022-11-18 06:55:26
的损耗,在264V AC输入下,R 2上的损耗可能高达5W 。反激式偏置电源 反激转换器偏置电源,例如图2中的PMP8764,是一种常见的偏置电源解决方案,不仅提供安全隔离,而且还能够提供多个偏置输出
2020-09-07 16:46:57
描述此隔离型反激式转换器的工作输入电压为 36Vdc - 57Vdc,提供 12V@1A 的输出,同时可实现将近 90% (1MHz) 的效率。主要特色 频率为 1 MHz 时,工作效率达 90%36Vdc - 57Vdc 输入电路板长度大约 81 mm强大的热性能提供测试报告
2018-12-17 16:14:27
描述适用于工业输入电压范围的隔离式同步反激式转换器
2018-09-05 08:55:20
描述PMP20676 参考设计是采用 LM5022 PWM 控制器的隔离型反激式转换器,适用于工业应用。它支持 18V 至 30V 输入,提供 12V/4A 输出。采用二极管整流来同时保持较低的成本
2018-10-01 19:34:13
描述 PMP7917 是一款能够提供 40W 输出功率的双输出反激式转换器。此设计使用 LM5021-1 电流模式 PWM 控制器。工作输入电压范围为 40V 至 60。输出为 6V(4.33A)和 4V(3.5A)。次级整流器采用自驱动同步操作,产生良好的交叉调节。
2022-09-20 07:19:30
描述PMP20497 是采用 LM5022 的隔离型反激式转换器,适合工业应用。该参考设计支持 12V 的输入电压。此处的测试报告适用于 12V 输入电压/~54V 输出电压(负载电流为 2A
2018-09-29 09:55:31
无需光耦合器的反激式转换器: 现有选项
2021-01-21 07:31:27
DN509 - 具 6V 至 100V 输入电压范围的微功率隔离反激式转换器
2019-09-27 11:22:26
`描述PMP7895 是一种有源复位反激式转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。特性有源复位反激式转换器12W 功率输出12V 输入至 12V 输出配置`
2015-03-23 17:02:23
`描述PMP7931 是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式 50V 输出电压。特性隔离式输出高升压比率良好的负载和线路调节性能90% 的峰值效率40W 隔离型反激式`
2015-05-11 11:17:50
描述 PMP7902 是一种利用 LM5001 非同步电流模式稳压器 IC 的隔离型反激式转换器。此设计接受 4.5V 至 5.5V 输入电压,可实现隔离式 5V 输出,并且能够为负载提供
2018-11-14 16:09:16
和反激式DC-DC转换器为例来介绍隔离式DC-DC转换器。 1.正激式DC-DC转换器 正激式转换器在降压型DC-DC转换器的基础之上添加变压器而形成,具体电路结构如图4所示。 图4正激式
2020-12-09 15:25:24
`描述该转换器用于需要高效率的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 14:22:48
描述该转换器用于 2 类或 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2018-07-23 06:11:35
`描述该转换器用于 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 安全监控相机等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 17:13:05
`描述该转换器用于 2 类或 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 17:05:03
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 1 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 3.3V (0.7A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-05 18:03:40
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (1A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-07 10:21:21
描述PMP4636 是有源功率因素校正、转换模式、隔离型反激式转换器,可从高压线路生成 59V@2.5A 的总线电压。此电压将供应多个降压转换器以便为不同 LED 灯串提供恒定电流。
2018-11-26 11:40:11
2022-09-20 08:01:17
描述 该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。PMP8454.1 的输出为 3.3V (2A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2022-09-19 06:46:34
EVAL6668-STB,用于机顶盒和PVR的L6668高性能反激式转换器评估板。用于机顶盒和PVR的高性能,基于L6668的反激式转换器
2020-07-30 10:49:27
描述此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型反激式设计。主要稳压输出为 9.6V,可为 400mA 主要负荷供电,此外还通过低功率降压转换器提供另外两个输出。转换器利用共源共栅反激式拓扑技术和准谐振工作模式,在轻负荷情况下可提供低 EMI 和高效率。市电频率信息通过一个小型电容耦合电路发送至二次侧。
2015-03-26 09:37:20
反激式转换器的许多优点包括成本最低的隔离式电源转换器,可轻松提供多个输出电压,简单的初级侧控制器以及高达300W的功率输出。反激式转换器用于许多离线应用,从电视到手机充电器以及电信和工业应用。他们
2018-09-10 11:08:57
连续导通模式(CCM)反激式转换器通常用于中等功率隔离应用。与非连续导通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特点是峰值开关电流更低,输入和输出电容更小,EMI更低,工作占空比范围更窄。这些优点以及
2018-09-12 09:19:55
原因,电子设备制造商通常不愿意为每种输入电压开发不同的电源。所以,让我们来看看如何设计一种具有超宽输入电压范围(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范围内)反激式转换器。 该小功
2018-09-05 15:53:52
激式稳压器的 LM5160 同步降压转换器。LM5160 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。该设计还部署了适合反激式设计的恒定导通时间
2018-12-20 15:21:27
描述 PMP20551 是一款适用于工业应用且采用 LM5022 的隔离型反激式转换器。此设计支持 12V 到 60V 的 PoE 输入电压,此处提供的测试报告在 12V 输出(负载电流为 3A)下
2022-09-16 06:18:57
描述PMP4408 是一种通用交流输入 120W 反激式转换器参考设计。选择 LM5023 准谐振反激式转换器以获取 2 个高效隔离式输出。另外,可以通过下游降压转换器 TPS5402 实现 2 个
2018-11-02 16:57:52
描述此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型反激式设计。主要稳压输出为 9.6V,可为 400mA主要负荷供电,此外还通过低功率降压转换器提供另外两个输出。转换器利用共源共栅反激式拓扑技术和准谐振工作模式,在轻负荷情况下可提供低 EMI和高效率。市电频率信息通过一个小型电容耦合电路发送至二次侧。
2018-09-13 09:05:41
描述PMP20551 是一款适用于工业应用且采用 LM5022 的隔离型反激式转换器。此设计支持 12V 到 60V 的 PoE 输入电压,此处提供的测试报告在 12V 输出(负载电流为 3A)下
2018-07-13 11:08:37
隔离反激式转换器的工作原理:当开关管VT导通时,变压器T初级Np有电流Ip,并将能量储存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
描述PMP20692 是采用 LM5022 的隔离型反激式转换器,适合工业应用。该设计接受 54V ± 10% 的 PoE 输入电压。此处的测试报告适用于 54V 输入 ± 10%、12V 输出
2018-07-13 01:55:16
描述此有源功率因素校正、转换模式、隔离型反激式转换器可在 LED 灯串上生成 3.5A 恒定电流,电流来源于高压线路(180 至 264Vac)。支持的输出电压范围为 8 to 28V。开路 LED 保护(过压)的最大值设为 27V。
2018-07-13 00:26:14
2018-10-31 11:33:16
接着进入AC/DC转换器相关新篇——“评估篇”。以“绝缘型反激式转换器的性能评估和检查要点”为主题,提出绝缘型反激方式的AC/DC转换器电路的性能评估的测量方法、实测数据示例。此外,在评估时,除了
2018-11-30 11:41:33
本篇以AC/DC转换器的“评估篇:隔离型反激式转换器的性能评估和检查要点”为主题,介绍了隔离型反激式AC/DC转换器电路性能评估的测量方法和实测数据,以及评估时不仅要关注性能方面,还要关注检查要点以
2018-11-27 17:03:02
隔离型内务处理反激式转换器简化电源设计
2019-06-24 14:06:10
DN260- 隔离式反激式转换器无需光耦合器即可调节
2019-08-12 06:33:31
描述PMP20541 参考设计是一款具有 12V/4A 输出的隔离式同步反激式转换器。36-60V 输入适用于大部分电信和 PoE 应用。UCC2897A PWM 控制器采用双驱动器,实现对初级 FET 和同步 FET 的精确控制。主要特色同步整流在 4A 负载下效率为 91%1500Vrms 隔离
2018-10-26 10:04:30
本篇将说明如何评估设计的绝缘型反激式转换器的性能。为此,必须理解什么样的设计目标和规格、设计了什么样的绝缘型反激式转换器。当然,实际上先进行设计,以设计数据来说明会较好,在这里,仍将从确认电源规格开始。
2023-02-17 10:57:29430
查看更多
