近日,***进一步削减其2013年上网电价补贴,削减幅度为9.23%至11.88%,而同时将其太阳能发电装机容量目标提高30%。 据***媒体报道,***经济部能源局(BureauofEnergy
2012-12-04 19:50:52
,二阶段试验完成。二是进一步加大技术研发、开放合作、融合创新的力度,在ITU和3GPP的框架下,积极推动形成全球统一的5G标准,与国内外产业界共同推动移动通信产业的发展。
2019-01-13 15:23:13
及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技...
2021-12-28 08:05:27
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码一致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
让我们进一步聆听大师对量子力学归属的现代物理的解说,及其常用图表iii(待续3)“现代物理”术语通常指的是二十世纪物理学快速的概念发展。相对的,在1900年之前艰辛地发明的所有的物理学都标记
2020-06-28 17:48:16
已经在友好的ARM中开发了android布局,以显示M24LR内存中的温度和消息。我想知道如何进一步开发工作应用程序。 是CR95HF DLL文件有帮助吗。 我们检查了PC软件,NFC& amp;的可用代码。数据记录器应用程序。#software#raspberry-pi#cr95hf
2019-08-22 11:10:49
适合对C语言有一定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
2012-09-10 22:26:29
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
你好E4406A有问题----当我启动时 - 设备按我的意愿启动自动对齐,但是当它达到adc对齐时它不会更进一步。根本没有消息。可以用abort终止它,并且分析仪似乎正常工作---- ??我可以用
2018-12-28 16:06:57
我有一个设计,生成一堆以下消息:错误:包:1107- 包无法将下面列出的符号组合成单个IOB组件,因为所选的站点类型不兼容。但他们没有进一步的信息说明哪些符号。我还有一堆尚未连接的符号。是否由于断开
2018-10-15 11:45:18
Protel99构成从电路设计到真实板分析的完整体系。2000年 Protel99se性能进一步提高,可以对设计过程有更大控制力。2002年 Protel DXP 集成了更多工具,使用方便,功能更强大。2003年
2014-02-18 11:15:43
SOP位移传感器防水功能将进一步提高位移传感器应用的行业越来越广,使用的环境也是各种各样,SOP位移传感器有些系列可以适用于潮湿、油污、灰尘等各种恶劣环境,但是有好些客户问咱们的位移传感器防水
2019-08-20 16:40:48
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
` 本帖最后由 Sanny33 于 2015-7-13 18:33 编辑
号外:TI 邀您做任务啦,完成任务即有机会赢取精美礼品亲爱的发烧友用户:您好!我们诚邀您参与TI WEBENCH设计大之
2015-06-29 23:14:29
季度相比进一步收窄,环比则大幅增长,表明国内集成电路产业正在逐步走出低谷。与制造业和封测业的大幅下滑不同,上半年IC设计业实现销售收入与去年同期相比增长近10%,充分体现了IC设计业对整个集成电路产业复苏
2010-04-01 13:49:07
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。
是否可以在 opp-table 中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
2023-04-23 11:14:12
借这个机会,申请这块开发版,便于日常学习,而且我即将大四了,希望用这块开发版能更进一步的学习,一则方便之后的课设,二则便于找工作,三则嵌入式也是自己敢兴趣。衷心希望能获得这次机会,谢谢。项目描述:之前
2015-06-24 17:06:36
【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot进一步定制 从u-boot单板的自定义,到SPL的移植,都还没有完全定制出自己的S5PV210单板信息,还是掺杂着S5PC100
2015-09-07 11:38:52
项目名称:进一步深入学习紫外线的检测试用计划:我以前自己动手做过紫外线的检测传感器,可是制作出来的传感器受干扰十分严重,通过光谱分析之后发现,是因为我所选用的滤光片达不到要求性能。所以一直想找个机会重新学习一下,对紫外线的检测原理。细致的完成整个系统的分析,进而吸收这个板子所含的学问。谢谢。
2017-04-10 15:41:43
【分享】一步一步学习uCOS和ARM体系结构的心得学习必备条件:1、一块开发板——例如44B0开发板,建议初学者不要去购买那些ARM9体系结构的,因为作为初学者来说ARM9体系的东西是很复杂的,买块
2014-09-24 11:58:24
项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前一直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也为下一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
2020-04-23 10:36:17
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
市场的销售份额将进一步提升,在下半年有望迎来较为快速的增长。2023年行业将迎全新发展良机中国半导体产业依托于丰富人口红利、庞大市场需求、稳定经济增长及产业扶持政策等众多有利条件快速发展。据数据显示,从
2023-03-17 11:13:35
软件所要完成的任务已在总体设计时规定,在具体软件设计时,要结合硬件结构,进一步明确软件所承担的一个个任务细节,确定具体实施的方法,合理分配资源。
2021-01-26 07:02:55
、OLED的布局。 另外从客户影响力方面,群创品牌客户占比50%,另外50%基本以二线代工厂为主,夏普客户结构基本以一线品牌为主,所以整合之后,他们本身的客户资源可以进一步整合和优化,相同点,特别针对国际
2016-04-12 16:29:20
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享一下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
初学者除了学好书本上的基本知识外,如何能进一步学习Protel
2017-03-03 09:19:29
华为汽车产业布局,1. 前言:软件定义汽车背景智能网联汽车快速发展,2025 年将超 3 千亿市场规模。随着智能汽车快速发展,智 能座舱和 ADAS 功能均不断升级,不论是传感器数量、芯片算力还是单车价值...
2021-07-28 07:22:01
替代品的需求日益高涨。那么,首先简单介绍一下叠层陶瓷电容器的结构。如图所示,涂有粉状陶瓷材料的片状电介质与电极组成重叠交替的结构。为使大家进一步了解结构与静电电容的关系,使用以下公式来说明。从公式中可以
2018-12-03 14:35:18
辆完整的整车结构又费时费力。因此厂家希望在现有车型的基础上进行修改调整,在达到新能源汽车的设计需求的同时进一步减少设计的时间和工作量。二、思看解决方案:1.解决方案: 先使用MSCAN全局摄影测量系统测量
2017-08-03 10:50:28
(使用FPGA引脚和DAC)任何人都可以给出一些答案如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出 提前感谢你Counter.v 3 KB以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello to all
2019-07-03 08:41:24
,否则SRAM内数据会丢失,设备必须重新初始化,这样是不合格的),我想请教在这种情况下,CC2640R2还有没有什么功能没有被停止,如何通过程序代码做进一步优化,还是说340uA的情况就只能靠优化硬件电路
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
时间为9:00到11:00),也可以刷卡打开闸机。闸机配有发卡器和读卡器。请问附件中的通讯协议是属于TCP/IP协议吗?如果方便远端的计算机控制闸机,是不是要进一步封装附件中的通讯协议呢?例如,建立一个
2017-12-08 00:26:24
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
一、引言内存是嵌入式系统中的关键资源,内存占用主要是指软件系统的内存使用情况。本篇博客将介绍如何分析内存使用以便进行进一步优化内存占用相关的基础概念和相关工具。二、内存占用内存占用是应用程序运行时
2021-12-15 06:05:33
如何利用物联网技术帮助光伏产业进一步提升效率
2021-03-11 07:02:33
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
传感器为震动速度传感器,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
2018-10-25 09:25:24
推出q30plus意图实现在高端发烧音频解码上再进一步。作为视听音效里面不可或缺的重要处理部分——音频解码,往往成为阻碍高清播放器性能体验升级的拦路虎。不过这次,开博尔依靠11年的经验积累和芯片原厂
2018-08-29 20:45:23
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
技术及可实施操作的解决方案。多方因素刺激着蓝牙模块产业的发展。深圳市天工测控技术有限公司销售总监对行业做出了分析:“当智能家电产业发展突破一定数量级时,蓝牙模块供销体系将发生一些变革,产业布局将进一步
2016-10-13 18:46:41
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
,欧美企业在本轮竞争中虽然失去了位置,但是他们已经在为下一阶段的竞争做布局,是潜在的强大竞争者。另2017年排位前十的动力电池企业出货量占到了80%,未来市场将进一步向优势企业集中,小型低水平
2019-05-10 01:05:42
及可实施操作的解决方案。多方因素刺激着蓝牙模块产业的发展。深圳市天工测控技术有限公司销售总监对行业做出了分析:“当智能家电产业发展突破一定数量级时,蓝牙模块供销体系将发生一些变革,产业布局将进一步得到
2020-08-19 00:02:25
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
软件还远远不够。。。它的性能被进一步提升,使用起来比之前任何时候都要简单。首先,在WEBENCH® Filter Designer登录页内,你可以轻松进入滤波器设计工具软件。图1显示的是你的第一个滤波器
2018-09-04 14:59:10
全球产业地位有望进一步提高。 我们同时认为行业整体增速出现两位数增长的概率较低。主要在于1)从过往历史上看,在资本支出大幅扩张后的1-2年内,行业难以呈现快速增长态势。而10年资本支出超过了过往30年
2011-11-22 16:35:53
C6748通过摄像头采集的图像如何进一步处理,比如如何导入到MATLAB里面处理??
2018-07-25 06:23:56
如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
瑞萨科技北京后道工序厂扩建竣工、投产后产能将进一步扩大
2010年2月3日,株式会社瑞萨科技(以下简称瑞萨)宣布位于北京的半导体后道工序厂房已完成扩建。该厂
2010-02-05 08:49:22720 天津力神电池股份有限公司产能进一步提高
天津力神
2010-02-26 08:47:24527 山东欲分羹高效照明产业
“去年我省实际推广高效照明产品748万支,超额完成了国家下达的450万支的推广任务。”随着新一轮国家高效
2010-04-10 10:29:39421 紫光集团董事长赵伟国日前接受中国证券报记者专访时表示,紫光集团已经完成产业布局,将从并购过渡到以自主研发为主。2018年紫光将推出面向手机和数据中心的存储产品,以及公有云服务。
2018-03-28 14:47:324138 “加速布局海外是闯市场,更是借外脑。”5月2日,湖北易瓦特科技股份有限公司董事长赵国成自信满满。半月前,易瓦特欧洲总部瑞士公司在苏黎世成立,迈出全球化产业布局重要一步。
2018-07-10 18:55:00928 值得关注的是,此前工信部在年度工作会议中便提出,2018年,我国电信产业超额完成政府工作报告提出的网络提速降费目标任务。同时,电信普遍服务成效明显,行政村通光纤比例提升至98%,贫困村通宽带比例达95%,提前实现“十三五”规划目标。
2019-01-17 10:16:012239 手机作为现在最重要的互联网入口,不单单是手机厂商所争取的目标,各类运营商、渠道商也要从中分一杯羹。跨界进入手机市场已经不是什么新鲜事了,国美作为零售商的代表,本身就有着渠道方面的资源优势,此前国美就曾经携手过小依休尝试进入手机市场。
2019-02-28 09:42:074408 据国资委数据显示,在过去的一年,中国移动、中国电信和中国联通三大运营商提前而且超额完成了“提速降费”专项任务,全年共计让利超过1200亿。具体到运营商的各项业务上,中国移动、中国电信和中国联通均全面
2019-03-16 09:36:04518 据消息报道,2021年我国虚拟现实产业规模将超500亿元。工信部将进一步支持虚拟现实制造业创新中心筹建,重点支持虚拟现实关键共性技术研发和产业化,推动虚拟现实技术在制造、教育、健康等重点领域
2019-06-22 08:56:002912 从国资委官网获悉,近日,国投电力与江山永泰投资控股有限公司顺利完成湖州祥晖光伏发电有限公司工商变更及交割工作,湖州祥晖正式成为国投电力全资子公司。
2019-08-11 09:18:001956 22日,兆驰股份接连发布公告,宣布受让兆驰照明和兆驰智能的股权,主要旨在进一步完善LED全产业链的布局和规划。同时,该公司还宣布增资北京风行,终止增资兆驰节能。
2019-11-26 10:36:351121 为了进一步巩固在储能市场的地位,电池企业需要不断更新自己的产品和技术。近日,比亚迪宣布了产能增加10倍的计划,并希望通过两个版本的高压储能系统来满足所有规模的项目。
2019-12-07 10:06:261090 国务院发布了《关于进一步做好稳就业工作的意见》,意见提出,要加快5G商用发展步伐,深入推进战略性新兴产业集群发展工程,加强人工智能、工业互联网等领域基础设施投资和产业布局。
2019-12-26 11:00:29656 随着特斯拉电动汽车交付量的提升和国产Model 3下线,松下或将进一步提升Giga factory 1工厂的产能以满足特斯拉的需求。
2020-01-02 16:55:525404 据中国移动有关负责人介绍,中国移动将努力克服疫情影响,全力推进“5G+”计划落地实施,力争提前超额完成5G建设与发展各项目标任务。
2020-03-28 16:11:382658 据美国国家航空航天局(NASA)官网近日消息,NASA最近选出四项任务开展进一步探索,研究天体碰撞事件及其留下的碎片,监测附近恒星发出的耀斑如何影响绕行行星大气等,更深入揭示宇宙奥秘。
2020-03-31 16:38:042036 在第十七届华为全球分析师大会期间举办的云与计算峰会上,华为宣布将以生态型产业布局进一步加速推进计算战略,围绕计算及华为云构建生态,打造黑土地,成为数字世界的底座。
2020-05-22 14:55:223011 通过使用SiC功率元器件,大陆集团旗下的Vitesco将能够进一步提高电动汽车用电力电子器件的效率。
2020-06-06 11:12:422875 ,还更多兼顾了成本、效率、效能等因素,使通信基础投资发挥更大的效益,让5G进一步走入各行各业并催生新的数字生态产业,进一步助力社会经济的数字转型。
2020-07-08 10:05:10662 在PCBA业务领域,随着南通数通二期的投产,无锡深南PCB产品结构得到进一步优化,从而使无锡深南 PCB 业务的生产效率及产出得到提升,盈利能力增强;无锡深南的PCBA业务在上半年也有一定的增长。
2020-09-25 10:59:162338 2)国内企业加速扩产:受日韩电池企业全球布局加速以及小动力、电动工具等终端市场需求增加影响,国内动力锂电池以及细分领域电池企业进一步加速新产能布局,新一轮产能扩产带动上游锂电设备需求增长。
2020-10-13 17:17:443657 韩国正在加快其在废旧电池回收领域的产业布局。
2020-11-10 10:41:121929 中国移动已开通5G基站38.5万个,提前超额完成了今年5G建设目标,中国移动董事长杨杰在今日的2020中国移动全球合作伙伴大会上宣布。
2020-11-20 10:28:491401 2020年世界5G大会于11月26至28日在广州举办,众多新的产品与解决方案亮相大会。广东已经按下5G建设的“快进键”。数据显示,仅仅1~8月,广东全省新建5G基站61625座,提前超额完成全年5G
2020-11-28 09:42:43364 投资界消息,专注于MEMS传感器及系统研发、制造和销售的武汉飞恩微电子有限公司(以下简称飞恩微电子)宣布超额完成2亿元D轮融资,融资资金主要用于新技术、新产品开发及流动资金储备。本轮投资方包括
2020-12-01 15:41:011579 日前我们获悉,韩国提出“未来车新政详细战略”,加快新能源车产业布局。按照计划,电动汽车和氢能源动力汽车成为主角。韩国今后要充分利用闲置土地,增加相关政府补贴,进一步增加充电桩数量,同时力促相关技术和产品走出国门。
2020-12-23 10:19:591926 据台媒报道,利基型DRAM和NOR Flash设计大厂——晶豪科(ESMT)在法说会上证实,已将部分利基型DRAM和NOR Flash价格调涨,预估明年可望进一步上调。 针对近期产业链涨价议题
2020-12-25 11:46:212060 1月12日消息,据工信部网站消息,安徽省通信行业高度重视5G基础设施建设工作,加速网络建设布局,采取“适度超前”的建设策略,2020年全年完成建设5G基站29415个,超额完成全年2.5万个的任务目标,累计建成5G基站30547个。
2021-01-12 11:15:261912 研究院发布《区块链白皮书(2020年)》(以下简称《白皮书》),对我国区块链产业发展现状进行了深入剖析,并对如何进一步推进区块链产业发展给出了具体建议。
2021-01-20 10:25:163231 够进一步增加产能,该公司将优化芯片生产流程,提高效率,并优先考虑生产汽车芯片。 全球最大的代工芯片制造商台积电表示,目前该公司的产能为满负荷运转,但其已向经济部保证,如果能通过优化产能来提高产量,该公司将与政府合作,优先供应汽车芯
2021-01-25 17:41:521662 自2018年4月正式独立运营以来,安谋科技一直以服务中国的科技产业、建设中国本土的研发能力、赋能中国本土半导体生态为核心使命。值此公司成立四周年之际,安谋科技宣布已提前超额完成了合资公司落地深圳时设立的五年规划目标。
2022-04-24 10:38:20882 日前,安谋科技董事长兼总经理吴雄昂发言称很欣慰,安谋科技在全体员工的不懈奋斗之下,没有辜负业界和投资人的期望和要求,并且在四年的时间内超额完成了当初定下的五年规划目标,吴雄昂表示他衷心感谢全体员工
2022-04-24 15:06:39681 复合集流体产业化进程进一步提速。
2023-09-21 09:52:29835 近日,河北省机器人产业基金宣布完成对智同精密的数千万元投资,进一步加速了智同精密在机器人减速器领域的布局和发展。
2024-01-22 15:33:42325
查看更多
