使用通用电源IC实现电源时序②的电路由DCDC IC×3、Power Good电路×2和放电电路×3组成。
2022-07-13 12:36:421302 48V蓄电池供电IC电源管理IC H6205芯片宽压输入电压范围:5V-80V芯片可设定电流范围:可达2A芯片固定工作频率:1MHZ芯片内置0.9Ω 的内部功率MOS芯片可采用大输出电容启动,低
2020-05-08 16:05:00
超出 IC 结点温度,并具有较为宽松的容限。但稍后,您开启电源,IC 摸起来还是非常的热。对此,您感到很不满意(更不用说您的散热专家以及可靠性设计人员的焦虑了)。现在,您该怎么办? 在谈到整体
2018-09-14 16:36:06
XtractIM 基于全波仿真算法提供无可比拟的宽带电路模型,专用的IC封装模型提取和分析工具。PowerSI是IC封装和PCB设计快速准确的全波电磁场分析,可以提取IC封装电源网络与信号网络的阻抗
2020-07-06 16:35:26
作为一名电子工程师,日常工作基本上都会接触上很多各种类型的IC,比如逻辑芯片、存储芯片、MCU或者FPGA等;对于各种类型的IC的功能特性,或许会清楚得更多,但对于IC的封装,不知道了解了多少?
2019-10-09 08:28:12
IC类的器件与我们讲的分立器件、逻辑器件不同,下面我们以TPS54531这个电源IC为例讲解IC器件封装创建的方法,查找TPS54531的Datasheet,它的封装信息如图2-21所示
2020-09-07 17:42:08
热继电器工作原理热继电器选型
2021-01-21 07:02:48
分为电源模块、散热风扇和对外接口(见图4-2)。图4-1 机箱外形(前)图4-2 机箱外形(后)该机箱的热设计包含以下内容: 1)机箱热安装要求:机箱安装时,应与其他设备或安装壁之间留出一定的空间,以便于冷
2016-02-17 14:08:41
)控制IC的损耗。当然,就电源电路而言,外置功率晶体管的热计算是必须的。那么,看了此图表之后没有注意到什么吗?当然,此图表由于提供了一般性充分的信息,因此有稍微深读之意。 (1) 0℃~25℃为何容许
2018-11-30 11:49:59
如前面的“ 降压转换器的基本工作及不连续模式和连续模式”中所述,在输出功率较小的AC/DC降压转换器中较为普遍。下一章开始将对组成该电路的主要元器件的选型和常数计算进行解说。关键要点:・选择满足电源规格的电源IC是设计的开始。・了解与隔离型的电路区别。
2018-11-27 17:04:05
简析电源模块热设计注意事项
2021-03-01 06:39:03
电源模块的热设计合肥山胜电子科技有限公司专业开发、生产、销售开关电源、电源模块、电源适配器及工控电子产品的企业。公司拥有一支高素质、充满活力、富有创新精神的员工队伍,其中电源专业研发人员十余名,具有
2013-05-28 13:40:28
跟着人们对多媒体和3g手机的希望越来越高,对高画质的视频、音频的播映、多媒体的数据流、更加明晰的显现及更多文娱等等的要求,手机中的功用和使用的多元化,以及功率耗费的增加,电源办理IC也就成了手机
2018-08-17 15:10:32
其选型步骤和计算公式,并提供选型示例。此外,还将对电感值和电感电流的关系进行说明。在输出电容器部分,将介绍计算方法和输出纹波。在输入电容器部分,将同样介绍计算方法,并对选型时需要探讨的DC特性进行介绍
2018-11-29 14:22:55
请问一下大神们,有什么ic可以输入5V输出+-5的sop封装的
2017-12-19 13:41:35
ESD管的选型方法和计算过程是怎样的?哪个坛友能把计算步骤写出来?
2020-04-26 14:16:03
还提供以下产品,GPS电源IC定位器IC恒压IC降压型LED 驱动IC,电动车控制器IC,电瓶车GPS定位IC,电瓶车恒压IC,电瓶车手机充电IC,摩托车给手机充电IC功率6W封装SOP8-EP应用于
2019-02-26 14:55:32
IGBT作为电力电子领域的核心元件之一,其结温Tj高低,不仅影响IGBT选型与设计,还会影响IGBT可靠性和寿命。因此,如何计算IGBT的结温Tj,已成为大家普遍关注的焦点。由最基本的计算公式Tj=Ta+Rth(j-a)*Ploss可知,损耗Ploss和热阻Rth(j-a)是Tj计算的关键。
2019-08-13 08:04:18
%的电能转换成光,其余的全部变成了热能,热能的存在促使我们金鉴必须要关注LED封装器件的热阻。一般,LED的功率越高,LED热效应越明显,因热效应而导致的问题也突显出来,例如,芯片高温的红移现象;结温
2015-07-29 16:05:13
决问题。图1:最坏情况下MOSFET SOA余量较低时热插拔设计的示例(示例中用了LM25066设计计算器工具中的第4步)有了热插拔设计计算器工具,您可以避免许多应用问题,它能帮助您进行组件选型、创建、审核热插拔电路设计或对其进行故障排除。
2018-05-30 10:10:53
LTC7130 ITH pin连接的电阻和电容选型怎么计算?
2024-01-05 07:00:17
请教各位大虾一个问题,SMA,SMAJ与SMB封装除了尺寸不同之外,它们的热阻有没有什么区别?(例如SS14 SMAJ,SS14 SMA,SS14 SMB热阻的区别)
2013-08-25 22:47:42
UCSP封装的热考虑因素有哪些?
2021-06-07 06:55:42
`如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;请教:1. pads中,想给 这个封装加个 热焊盘,怎么加 ?2. 添加过程是在 PCB decal editor环境下操作,还是 在PCB环境
2017-08-23 00:08:19
实用资料【太实用了】电源适配器变压器计算与元器件选型、 细,全!有兴趣的朋友回帖可下载哦。 [hide]https://pan.baidu.com/s/1pKAnqZ5[/hide] 下面是【太实用了】电源适配器变压器计算与元器件选型、 细,全!.pdf
2017-10-24 16:53:52
最近在做LCD电源升级,有没有大神有合适的IC推荐?1、背光驱动目前用的RT8510,Imax 40mA/ch,共4ch,选型要求:80~100mA/ch,成本低~2、正负压使用NT50198,电流
2019-03-27 16:31:23
大佬们,电容在直流中和在交流中热耗存在哪些差异?最好有公式计算~谢谢
2019-04-03 20:21:30
k0 u+ s! A1 [2 k/ y随着信号速率的提高,IC封装的形式对信号电、热等性能的影响起到决定性的作用,可以这样说:如果你对封装结构及特性不了解的话,最好就不要谈你是信号完整性或电源完整性
2014-10-20 13:37:06
知道吗?关于MOSFET的器件选型要考虑方方面面的因素,小到选N型还是P型、封装类型,大到MOSFET的耐压、导通电阻等,不同的应用需求千变万化,下面这篇文章总结了MOSFET器件选型的10步法则,相信
2019-04-04 06:30:00
最近在学习开关电源,遇到一个原边反馈的电源管理IC,因没有相应Datasheet(只有图片,看不清IC上丝印),通过图片猜出其原理图,但想不出其原理.其管脚基本功能猜测如下(目前画出的原理图如附件
2013-10-08 14:05:00
基于Cotherm的自动化热流耦合计算及热设计优化
2021-01-07 06:06:32
计算大多数半导体器件结温的过程广为人知。通常情况下,外壳或引脚温度已知。测量裸片的功率耗散,并乘以裸片至封装的热阻(用theta或θ表示),以计算外壳至结点的温升。这种方法适用于所有单裸片封裝,包括
2018-09-30 16:05:03
带锂电池保护移动电源IC型号功能包含模块工作模式过充保护过放保护过流保护最低放电电压充电电流升压效率待机功耗保护功能封装 HM1
2021-12-28 06:34:03
``如题,开关电源之器件选型篇,有想要的回帖``
2015-08-14 16:03:56
开关电源的热分析与计算,需要完整版的朋友可以下载附件保存~原价299元的张飞电子PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62集视频 。现在可以免费领取!注意!!!课程只送给真正有学习欲望的人
2022-01-08 10:16:53
探析电源管理IC低压差稳压器(3): LDO选型指南
接续前文(探析低压差稳压器(2): 才知道! 原来LDO要这样选!),继续为您介绍如何选择LDO.
LDO选型指南 (续)
3. 线性度
线性
2023-05-29 12:45:44
探析电源管理IC低压差稳压器(4): LDO 选型终极大补帖
接续前文 <探析电源管理IC低压差稳压器(3): LDO选型指南>,已完成基本选型介绍,以下提供其他规格
2023-06-05 14:01:27
无线充应用,想找一颗95%以上占空比的18V左右的电源IC,且封装尽量小的。有没有推荐的,选型已苦恼很久。
2022-03-17 17:24:25
自己应用的哪一款呢?ADI《RF和微波IC》最新选型指南来帮您。(附件) 最新版的《RF和微波IC[size=10.5000pt]》选型指南主要包括RF放大器、可变增益放大器、衰减器、RF混频器、I
2018-09-13 11:33:52
有什么方法可以降低IC封装的热阻吗?求解
2021-06-23 07:24:48
原文地址:步进电机选型的计算方法作者:三拓电气 随着工业自动化水平的不断提高,步进及伺服技术在各个领域的应用程度也在不断提升,步进电机和伺服电机越来越多的被用来替代传统的控制方式。而对于步进及伺服
2021-07-08 06:52:55
非接触式温度感应测量技术的原理是什么?减轻热冲击影响的方法有哪些?如何去消除微型传感器IC中外部热扰动的影响?
2021-07-04 06:43:59
求助IC丝印1AA34d或者5A15A 封装:SOT-23-5 做驱动电源30-50W是什么型号什么厂家
2015-03-20 10:31:46
随着大规模集成电路和大功率电子器件的发展,20世纪90年代钨铜材料作为新型电子封装和热沉材料得到了发展,并以其明显的优势得到日益广泛的应用。目前钨铜材料主要用于大规模集成电路和大功率微波器中作为基片
2010-05-04 08:07:13
电机热功率应该如何计算呢?
强制风冷的选型如何选择呢?和电机的热功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
本文将探讨电机驱动器IC的功耗。曾有人问,是否可以用下面的公式计算电机驱动器IC的功耗。(IC电路电流+流过电机的电流)×电源电压乍一看貌似没问题,但实际上是不正确的。“IC电路电流×电源电压”虽然
2021-11-12 07:00:00
电池充电管理IC选型指南,可以参阅
2013-08-27 17:21:43
制作原型的原理图。查看具有相同IC xc3s700A的示例设计,每个电源引脚有几个电容,从vcc到grnd。选择这些电容值,数量和位置时是否遵循经验法则?另外,系统时钟频率是否会以任何方式影响这些值
2019-05-09 13:14:06
的导磁性能受到损伤,因此高频波动信号在导磁材料上的磁力线传输受到影响,使滤波效果变差。 示例:电源额定电压3.3V、额定电流300mA,电路板上的远端IC要求电源电压最低不得低于3.0V,并且要求
2018-01-19 11:49:11
请问电源模块热设计有哪些注意事项?
2021-06-18 06:45:26
请问伺服电机的选型计算方法是什么?
2021-09-28 08:45:32
在POWERPCB中如何制作绑定IC封装?
2021-04-26 07:11:09
是否带热拔插的电源接口,最好要加软启动电路?比如USB接口的,用于电源输入,经常热拔插,是否要额外加个软启动电路来避免过大的瞬态电流?
2019-10-08 10:56:07
请问各位高手,我这有一个电源IC,查不到是什么型号,上面印的码是第一行“MFAB”第二行“SVUB”,应该是SSOP10
2012-07-07 08:29:13
选择IC封装时的五项关键设计考虑
2021-01-08 06:49:39
大多数半导体组件结温的计算过程很多人都知道。通常情况下,外壳或接脚温度已知。量测裸片的功率耗散,并乘以裸片至封装的热阻(用theta或θ表示),以计算外壳至结点的温升。这种方法适用于所有单裸片封装
2018-10-08 14:45:41
。计算中还要求另一项热系数,即两个裸片之间的热交互影响常数ψ。测试显示对于TO-247、TO-220及类似封装而言,此常数约为0.15 ℃/W,下面的示例中将使用此常数。图7:IGBT瞬态热阻抗。图8
2014-08-19 15:40:52
IC 封装名词解释(一).txt
IC封装名词解释(二).txt
IC封装名词解释(三).txt
2008-01-09 08:48:2589 电源选型手册:DCDC模块电源,ACDC模块电源,ACDC医疗电源,ADDC开关电源。
2009-06-19 20:24:4740 明纬电源选型指南
2009-08-08 15:35:0297 苏州翊宣(ARCH)电子开关电源,模块电源选型资料。
2010-07-06 17:09:4426 上拉电阻和下拉电阻的选型和计算,根据不同情况选择不同上下拉电阻的方法
2015-11-30 18:20:280 非隔离小功率电源芯片方案选型,非隔离小功率电源IC芯片方案选型:SM7305PB、SM7315P、SM7317P、SM7307、SM7320、SM7301C、SM736X
2016-02-26 11:04:1857 钲铭科LED驱动电源IC芯片选型,型号齐全
2016-02-29 16:11:1557 LED IC无电源高压线性恒流方案选型, 无(免)电源led驱动ic芯片方案,IC转换效率高,本身功耗较小,IC带底部散热器,可以快速将热量传递到外壳。
2016-05-05 14:06:4226 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155 伺服电机的选型计算方法,帮助初次学习者了解伺服电机的选型
2016-05-19 13:41:1918 电路教程相关知识的资料,关于电源选型的那些事儿
2016-10-10 14:34:310 IC封装隔离放大器变送器国外产品替代选型参考。
2016-11-15 14:33:334 模块电源选型指南
2017-03-04 17:56:1611 摄影灯常用的LED驱动IC规格书及选型手册
2018-03-29 14:44:3229 MOSFET的选型需要考虑最大漏极-源极间电压、峰值电流、导通电阻Ron的损耗、封装的最大容许损耗等。
2020-04-05 10:54:001702 电源ic芯片在选型替代过程当中,大家通常会选用自己熟悉的而且输出电流较大的电源ic芯片,以便统一物料,降低成本。这样就产生了一个问题,产品的效率该如何保证?尤其是在小负载电流时。
2020-06-17 08:45:172236 本文档是关于如何使用封装热分析计算器(PTA)的简短指南,该工具由Maxim Integrated设计,可简化热IC封装分析。包括使用该工具必不可少的参数,以及示例,以更好地了解用户。 封装热分析
2021-05-07 16:35:432561 电机的选型计算说明。
2021-05-19 16:14:2960 的建模速度更为重要,需要方便快捷的模型库,提升任务的时效性、节约计算资源。接下来的两篇文章将简单探讨工程中常用的IC封装模型种类,并介绍在Simcenter Flotherm中的IC建模方法。 01IC封装建模分类 IC封装建模主要分成详细建模(Detailed Thermal Mo
2021-09-22 10:15:022255 开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感的参数计算和选型
2021-09-28 15:11:3090 LED的分类与led封装选型一览表
2022-02-16 17:34:359163 惠海半导体电源管理IC选型表
2022-08-20 09:35:1314 伺服电机的选型计算及应用案例
2022-10-26 17:42:282812 封装热分析计算器 (PTA) 是为 HP 50g 计算器编写的程序,有助于分析 IC 封装热。使用数据表参数,从芯片(结点)、外壳到环境跟踪热量和耗散。探讨了最大结温下的功率降额因数和最大功耗。
2023-02-10 11:10:37640 此前计算了损耗发生部分的损耗,本文将介绍汇总这些损耗并作为电源IC的损耗进行计算的例子。电源IC的功率损耗计算示例(内置MOSFET的同步整流型IC),图中给出了从“电源IC的损耗”这个角度考虑时相关的部分。
2023-02-23 10:40:51705 在此前的文章中介绍了损耗的发生部位以及通过计算求出相应损耗的方法。从本文开始,将介绍根据求得的损耗进行热计算,并判断在实际使用条件下是否在最大额定值范围内及其对应方法等。
2023-02-23 10:40:52848 继上一篇文章“封装选型时的热计算示例 1”之后,本文将作为“热计算示例 2”,继续探讨为了使用目标封装而采取的相应对策。封装选型时的热计算示例 2,首先,为了方便确认,给出上次的损耗计算及计算结果、以及其条件下的热计算结果。
2023-02-23 10:40:522700 基本的IC热管理概念。在讨论封装传热时,它定义了热表征的重要术语,从热阻及其各种“θ”表示开始。本文还提供了热计算和数据,以确保正确的结(芯片)、外壳(封装)和电路板温度。
2023-03-08 16:19:001055 电机选型和选择示例:变速皮带输送机
2023-03-14 15:27:513683 理解IC热管理的基本概念。在讨论封装的热传导能力时,会从热阻和各“theta”值代表的含义入手,定义热特性的重要参数。本文还提供了热计算公式和数据,以便能够得到正确的结(管芯)温度、管壳(封装)温度和电路板温度。
2023-06-10 15:43:05714 LDO的选型与计算
2023-08-18 11:41:50998 伺服电缸具有高速、高定位精度、高推力等特点,随着伺服电动缸的应用越来越多,对于伺服电动缸的选型计算就变得尤为重要。下面就介绍一下伺服电动缸选型要点和选型计算。
2023-08-23 13:21:291000 2020芯片选型目录表-台湾远翔IC芯片&MST(霍尔开关芯片)
2021-10-18 10:18:4616 电源时序规格②:电路和常数计算示例
2023-12-05 11:32:47190
查看更多
