电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源IC二次侧(输出)相关部件的选型
电源IC二次侧(输出)相关部件的选型
收藏
查看更多
45 W单输出稳压反激式转换器
文档,以及最重要的电气波形的测试数据和波形图。该设计最重要的方面是演示使用LinkSwitch-HP器件实现二次光耦合器反馈。典型的LinkSwitch-HP设计是初级调节,但增加光耦反馈使器件能够满足严格的瞬态响应(0至100%)和空载输入功率(
2018-07-23 12:27:02
二次SR的软启动过程
LM5036的优势LM5036预偏置启动二次SR的软启动过程
2021-03-01 10:28:39
二次设备预制舱的组合方式介绍
预制舱二次组合设备由预制舱、二次设备屏柜、二次设备等组成。整套二次设备由厂家集成,并在在工厂内完成屏柜间相关配线等工作,并作为一个整体运输至工程现场,在现场实现与一设备、土建对接。预制舱组合二次
2021-05-11 16:37:07
电源IC技术规格的解读方法:部件选定
设计所必要的“部件选定”相关信息的看图方法,特别是开关稳压器中重要的“输出LC滤波器”和“相位补偿”。・部件选定“电源IC技术规格的解读方法:应用电路例”一项已经说明,除了电路例之外,有些厂商或IC有时
2018-11-28 14:40:10
ADE7880使用电流互感器二次是否可以接地?
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。 关于电流互感器二次单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
CAXA2011二次开发,CRX; CAX2007二次开发
CAXA2011二次开发,CRX; CAX2007二次开发,EBA QQ:46841341 电话:*** 何生 标题、明细、自动参数化产生图纸,PDM、PLM集成系统,面积、重量、各种个性化程序
2012-01-05 23:05:56
DN299多输出隔离电源通过二次同步后置稳压器实现高效率
2019-05-31 16:43:23
FPGA怎么处理航管二次雷达射频的切换信号?
这个系统的基本原理和部件经过发展后用于民航的空中交通管制后,就成了二次雷达系统。二次雷达是在地面站和目标应答器的合作下,采用问答方式工作,它必须经过两有源辐射电磁波信号才能完成应有的功能。
2019-08-12 08:13:51
IRAC1169-TO220 IR1169 TO220智能二次驱动器IC子卡
IRAC1169-TO220,IR1169 TO220智能二次驱动器IC子卡。上面显示的子卡设计允许在现有系统中轻松改装,只需最少的系统更改
2019-06-13 11:00:52
PT一两个线圈电流方向相反,如何计算二次电压电流
如图,PT一两个线圈电流方向相反,两个线圈公共端2,13一直保持较高电压,线圈的另一端1,12周期性的波动,那么二次6,7,电压如何计算。一二侧线圈匝数比是10:11,12
2017-05-16 08:46:41
cpu基本部件选型
cpu基本部件选型存储相关部件数据预处理部件运算部件数据通路选择部件控制单元(控制器)1.存储相关部件(1)寄存器堆(组)读数据(根据指令中的rs或rt)写数据(根据指令中的rt或rd)32个
2022-01-13 06:00:25
电源二次电源有什么区别?
`通过以下的知识,大家能够更好地进一步地了解一电源二次电源的区别的相关知识,也希望大家好好阅览一下相关的内容,充实自己的知识宝库。接下来就为大家讲解相关的知识。什么是一电源电源是指将电网
2017-03-28 18:24:08
消谐和二次消谐的区别
不同 一消谐主要串联于电压互感器的6-35KV的中性点不接地系统,串联于系统6-35KV非有效接地系统PT一绕阻中性点与接地之间,适合用在PT柜和手车柜中安装,装在电压互感器一高压二次消谐器
2016-09-28 14:08:34
三相变压器二次仿真输出为零
此模型目的是为了仿真计算转子上的过电压大小,三相交流电源经过三相变压器YD后给可控硅整流桥提供交流电,在可控硅换向时会在转子(模型为最右侧的电感和电阻)上产生换向过电压,此电路建立之后仿真时,二次
2016-08-07 20:03:14
两个电感耦合,二次测对一电感影响的疑问
的时候,双方耦合,那么根据楞次定路,二次会产生一个阻碍一磁场变化的电流出来,也就是说产生一个和一磁场变化率相反的磁场出来,那么是否可以看成1那个L1实际上就是被接入进来的2的影响而
2018-02-25 01:39:01
串行脉冲输出电路 要求第一按键时输出两个脉冲,第二次以后按键,每次输出一个脉冲
2017-06-10 16:59:28
为什么变压器二次并联电容,改变电容值会引起二次电压的改变。
在做实验时发现,变压器二次带载且并联一个可调电容,改变电容的大小,会引起二次电压的改变。理论上,变压器二次电压应该只受到一电压和匝比的影响啊?
2016-06-30 16:47:12
为什么电流互感器的二次测电流由一电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
互感器的二次电压会对MCU的内核电压造成影响么?
互感器的二次电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
仪用互感器20(100)A/8mA 二次如何升降电流,增加运放如何?
仪用互感器20(100)A/8mA 在一不变的前提下,二次如何升降电流,增加运放如何?
2018-01-07 11:31:24
使用UCC28740进行二次调节的快速充电器解决方案
描述PMP40183参考设计是一种使用提供恒压恒流的 UCC28740 进行二次调节的快速充电器解决方案。该设计支持最大 15V/3A PD 3.0 标准以及 6.2V-11V/4A 输出功率电平
2022-09-20 07:13:35
具有二次检测的隔离3.0 W反激式稳压器的典型应用
MC34129用于具有二次检测的隔离3.0 W反激式稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-29 06:53:48
分析LED的二次光学设计与应用
本文分析了LED的二次光学设计与应用。
2021-06-04 06:11:43
反激式开关电源二次输出电路整流极管分析
,在这里并不适合,R5、C5与D2组成吸收电路,电感L1储能作用,C8是输出滤波电路,C4是瓷片电容。整流极管D2由于开关电源工作于高频状态,因此对于在二次输出整流滤波电路当中,一般选用反向恢复
2023-02-13 15:48:26
变压器二次绕组与一绕组
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。(√)2、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一二次绕组,输出电能的一为一绕组。(×)...
2021-09-16 06:28:45
变压器二次额定电流是不是变压器满载时二次的电流??
2023-03-22 10:01:09
变压器一二次感应电势之比是多少
什么是低电压继电器?变压器一二次感应电势之比是多少?
2021-09-27 07:52:30
变压器一为什么会有四个脚啊,二次只有两个脚
2017-03-20 11:13:46
变压器的二次输出功率与一输入功率有何关系
低电压继电器是什么?导体内的感应电动势是如何产生的?变压器的二次输出功率与一输入功率有何关系?
2021-09-18 09:02:31
变压器闭合铁芯的二次绕组与一绕组
压电工考试题库及高压电工考试报名1、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一二次绕组,输出电能的一为一绕组。(×)2、【判断题】 当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小。(√)3、【判断题】 绝缘子是用来固定...
2021-09-16 07:26:43
变电站将交流一大电流转换成二次电流
通过考试。1、【单选题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为( )变电站自动化系统。(C)A、集中式B、分散式C、分布式D、主从式2、【单选题】变电站中将交流一大电流转换成二次电流,供给测量、保护等二次设备使用的电气设备是(
2021-09-02 08:17:48
哪里可以测二次谐波成像?
哪里可以测二次谐波成像?
2019-06-01 10:43:43
基于DSO-5200A采集卡的LabVIEW二次开发
各位Labview大神大家好~如题毕设要测量电源接口的热插拔暂态参数目前有dso-5200采集卡,现在欲用LabVIEW做二次开发,测量电压调整率等各种参数小弟对LabVIEW的二次开发不甚熟悉,大家有没有好的相关范例推荐看看?第一发帖,谢谢大家的帮助!{:13:}
2012-04-24 16:44:16
基于TDD-LTE终端二次谐波的抑制应用设计
,Band 40 TDD-LTE功放产生的谐波如下:  目前市场上B40滤波器在二次谐波的抑制典型值大约是24dB.理论上看,此滤波器足够抑制二次谐波。在实际的B40 TDD-LTE终端项目中,功放输出到天线
2018-11-06 15:38:07
如何提取出二次谐波的波形图啊?
本帖最后由 消夏麻雀 于 2015-11-28 15:44 编辑 请问二次谐波的这种波形是怎么显示出来的?我已经制作出二次谐波了,那如何显示出来呢?求助!
2015-11-25 11:52:25
如何设置按键扫描一二次 ,三 区分开
如何设置按键扫描一二次 ,三 区分开,谢谢提供参考,
2015-11-19 13:55:33
对于反激式变换器,减小占空比为什么二次极管电压.....
于反激式变换器,减小占空比为什么二次极管电压应力变大。。。。。
2014-08-26 10:43:48
已执行过FIB电路修改及焊接测试的WLCSP IC样品,还可以二次进行电路修改吗?
答案是可以。进行焊接测试后的WLCSP IC样品,从测试板上拔下欲二次进行FIB电路修改,IC上的锡球将会是破碎不完整,因此,第一步骤必须先将WLCSP表面破碎的锡球清除干净,第步骤,即可二次进行
2021-12-17 17:01:00
干货:二次抽头电源变压器降压电路讲解
电源变压器降压电路的主要变化电路。(2)电源变压器的一绕组的变化,这主要出现在能够使用220V/110V交流市电电压的电子电器中。1.电路分析图3-34所示是一种二次绕组有抽头,能够输出两组交流电
2019-12-10 11:20:23
开关电源二次整流吸收电路影响测试
开关电源二次整流吸收电路影响测试在工程使用中为保护开关电源二次整流电路安全,在整流管添加RC吸收电路,吸收多余的震荡能量,降低EMI,本次测试主要通过观察RC吸收电路吸收过程波形,确定器件所在
2021-10-29 06:34:30
开关电源二次整流吸收电路影响测试的相关资料分享
2021-11-12 08:05:29
当变压器一串接在回路中,二次怎么处理?
为0—38V,二次为0-220V.这是个路灯节能项目中的一个变压器,在某种状态下变压器的二次会闲置,别人的处理是将二次两端连接一个电阻2W,51欧姆。 不知道为什么。我觉得这里的变压器
2014-12-17 15:44:02
怎样去计算变压器一二次的感应电势
什么是低电压继电器?系统的功率因数太低会造成什么后果?怎样去计算变压器一二次的感应电势?
2021-09-09 07:21:20
手机模块二次开发
手机的wifi模块、4g/3g通信模块、蓝牙模块等固有模块,在进行二次开发时,需不需要对硬件本身进行改造?或者是二次开发普遍都需要对硬件改造还是普遍都不需要对硬件改造??
2017-06-29 11:49:04
是什么原因导致电流互感器二次不许开路运行的
是什么原因导致电流互感器二次不许开路运行的?如果电流互感器的二次运行中短路会出现什么情况?
2021-08-06 06:09:20
模拟牵引供电系统,变压器二次负载平衡,一电流波形不平衡,为什么
本帖最后由 yhl123 于 2016-3-3 23:17 编辑 110/27.5V ynd11变压器,二次接27.5/220V变压器后,二次C相接地,A相、B相分别与C相组成回路,AC
2016-03-03 23:05:13
电压互感器二次为什么不允许短路
变压器的工作原理是什么?变压器是由哪些部分组成的?电流互感器二次为什么不允许开路?电压互感器二次为什么不允许短路?
2021-08-09 06:48:22
电压互感器二次为什么不能短路
```请问电压互感器二次为什么不能短路?```
2019-11-14 17:14:22
电压互感器二次额定电压为多少伏
```请问电压互感器二次额定电压为多少伏?```
2019-11-14 17:22:55
电压互感器的一二次产生电动势的过程和同名端有无关系
感应电动势的方向和磁通量的导数、励磁电流的方向有何关系?电压互感器的一二次产生电动势的过程和同名端有无关系?
2021-08-12 06:57:58
电气二次回路识图
《电气二次回路识图》共分8章,较全面系统地介绍了发电厂及变电站二次回路识图相关基础知识及典型二次回路的识图方法。主要内容包括二次回路概述及识图的基本知识、控制回路识图、中央信号回路识图、互感器及其二次
2020-11-10 08:00:47
电气图中二次回路
,并没有给出设备的内部接线、设备引出端的编号和导线的编号,没有给出与本图有关的电源、信号等具体接线,因而,并不具备完整的使用价值,不能用于现场安装接线与查找故障等。特别是对于某些复杂的装置,由于二次设备
2021-05-28 16:33:37
电气图中二次回路
2021-05-31 16:36:34
电流互感器二次不能开路运行
常见的测试测量仪器用户手册都会重点强调产品使用的安全须知,如致远功率分析仪安全须知中,电压互感器二次不能短路运行,电流互感器二次不能开路运行,那是什么原因呢?电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦
2021-07-05 06:39:41
电流互感器二次为什么不能开路的原因何在
电流互感器二次不许开路运行。因为接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。电流互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百
2019-05-22 07:41:32
电流互感器二次为什么会以电压信号输出
电流互感器二次为什么会以电压信号输出呢?电流互感器二次为什么会出现饱和呢?电流互感器有何作用?
2021-08-12 07:38:23
电流互感器二次测量电路
如图,这是我看资料电流互感器二次测量电路,互感器变比5A/2.5mA,电容C及电阻r是用来补偿相位的,那么输出端电压就是U=I*(R+R'),I代表互感器二次电流,R'代表电位器接入电阻。请问
2015-08-28 09:26:48
电流互感器二次短路时不会产生很大的短路电流吗?
2023-03-21 10:09:44
电流互感器与电压互感器二次为什么不允许开路
2021-08-23 06:14:37
电流互感器为什么二次不能开路运行?那是什么原因呢?
电流互感器为什么二次不能开路运行?电压互感器为什么二次不能短路运行?为什么同样是变压器一个不能短路运行一个不能开路运行?
2021-07-23 08:05:37
电流互感器可以与电压互感器二次互相连接吗
电气设备有哪几种工作状态?电流互感器可以与电压互感器二次互相连接吗?当电路断开时,电源端电压与电源电动势有何关系?
2021-09-17 07:51:24
绝缘型反激式转换器电路设计
变压器T1,再经过开关用晶体管进行开关。变压器T1的二次,其输出是利用光耦合器绝缘,再反馈至AC/DC转换器用ICIC1。利用反馈环路控制开关晶体管Q1,并让输出保持稳定。电路构造大致如上所述。其他的部件和电路将在后续段落继续说明。关键要点:・说明计算电路部件常量,以及选择部件的关键要点等。
2018-11-28 11:37:09
绝缘型反激式转换器电路设计:主要部件的选定-MOSFET相关()
时,利用流向R8的电流所产生电压下降现象,驱动CS引脚。就功能而言,拥有限制流向一的电流、在针对输出过负载的保护、控制电流模式的斜率补偿3个功能。CS引脚的详细内容请参照电源IC
2018-11-27 16:58:07
航天器平台二次电源系统的可靠性设计相关资料分享
航天器平台二次电源系统的可靠性设计摘要:二次电源系统是航天器上电路功能模块正常工作的重要前提之一。本文在“电路级”、系统级两个层面对航天器的二次电源系统进行可靠性设计,构想了通用化的二次电源模块。在
2021-06-30 06:45:10
请问一下,一的电压电流波形同相,但二次不同相是什么原因?
2017-05-15 18:22:58
请问反击电源二次diode上的RC作用是什么?
反击电源二次diode上的RC作用,以及如何取值?如下图的C4和R4,多谢多谢!
2019-05-07 13:50:36
通过控制一使二次稳定的手法
Vsw表示“变压器的匝数比(一Np/二次Ns)”乘以“Vout与输出整流极管Vf的和”的值加上“Vin”的电压。简单地讲,产生与变压器的匝数比成正比的(Vout+Vf)电压加上Vin的电压。比起
2018-12-03 14:44:22
锂电池二次保护方案
中,目前 常用的保护方案有以下3种1:Fuse普通两端过流保险丝(过流)2:二次保护IC+ Mosfet(过流+过压)3:二次保护IC+ SCP 三端保险丝(过流+过压功能)保护器件是相互竞争关系
2017-12-18 14:18:17
陆水电厂二次设备控制电源技术改造
一套稳定可靠的控制稳压电源系统对现代化水电厂自动化系统的安全、稳定、可靠、经济运行十分重要,陆水电厂二次设备控制稳压电源经技术改造后,减少了供电系统的中间环节,降低了因电源故障引起的二次设备故障率。
2011-03-10 11:19:38
CT二次过电压保护器
对各种CT二次异常过电压进行保护。可以最大限度地避免电流互感器二次异常过电压引起的危害,通常应用在对CT二次的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用
2021-12-29 09:47:25
二次元影像仪中图仪器
中图仪器二次元影像仪供应商推出的CHT322U二次元影像测量仪,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字
2022-09-13 17:00:10
二次压降及负荷测试仪
 一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
电气二次供配电系统二次回路的组成及分类;二次回路的功能分析;
电气二次回路
学习电子知识发布于 2022-11-30 20:55:15
LED驱动电源IC芯片选型
钲铭科LED驱动电源IC芯片选型,型号齐全
2016-02-29 16:11:1557
惠海半导体电源管理IC选型
惠海半导体电源管理IC选型
2022-08-20 09:35:1314
已全部加载完成
