MOSFET 对于现代模拟 IC 设计至关重要。然而,该文章主要关注 MOSFET 的大信号行为。
2024-01-19 18:25:12
1996
海飞乐技术20V MOSFET场效应管现货选型Voltage (V)Current (A)Rdson (Ohm)Package用途TYPMAX202.845m60mSOT-23小电流开关用
2020-03-03 17:36:16
通时,IC1控制Q1导通,发热芯开始通电加热,当温度到了设定温度时,IC1控制Q1断电,停止加热,Q1相当于电子开关,发热芯的电源由Q1来控制。四:常见问题的处理 936烙铁在接通电源后,控制板检测温控回路
2013-01-14 21:36:04
什么是MOSFET管?由哪几部分组成?MOSFET的主要参数是什么?如何选型?
2022-02-23 06:57:53
MOSFET门 源极并联电容后,开关可靠性得到提升开关电路如下图电路解释开关电路如下图电路解释1.该电路用于高边开关,当MOS_ON 网络拉低到地时,开关Q1导通;2.电路中D3作用为钳位Q1门源
2021-12-30 07:40:23
MOSFET管的耐压在150左右,电流在80A左右,MOSFET管怎么选择?什么型号的MOSFET管子合适。主要用在逆变器上面的。谢谢??
2016-12-24 14:26:59
猎芯网近期表示,芯片供应商生产成本明显上升,不少成本敏感的芯片报价已经开始往上涨,其中,2020年第3季就一再喊涨的LCD驱动IC及MOSFET芯片价格应该确定在第4季会调涨,且未来还会持续上升
2020-10-15 16:30:57
要选择一个大概工作400hz,24电源的mosfet要怎么选择型号
2018-12-04 10:10:09
` 谁来阐述一下mosfet选型什么参数优先考虑?`
2019-10-29 16:30:15
设计所必要的“部件选定”相关信息的看图方法,特别是开关稳压器中重要的“输出LC滤波器”和“相位补偿”。・部件选定“电源IC技术规格的解读方法:应用电路例”一项已经说明,除了电路例之外,有些厂商或IC有时
2018-11-28 14:40:10
如前面的“ 降压转换器的基本工作及不连续模式和连续模式”中所述,在输出功率较小的AC/DC降压转换器中较为普遍。下一章开始将对组成该电路的主要元器件的选型和常数计算进行解说。关键要点:・选择满足电源规格的电源IC是设计的开始。・了解与隔离型的电路区别。
2018-11-27 17:04:05
PWM输入变高时,高压侧驱动器将通过从CBST中抽出电荷开始打开高压侧MOSFET,Q1当Q1打开时,SW引脚将上升到VIN,迫使BST引脚达到VIN+VC(BST),这是足以保持Q1打开的门到源电压
2020-07-21 15:49:18
和图2分别给出了LLC谐振变换器的典型线路和工作波形。如图1所示LLC转换器包括两个功率MOSFET(Q1和Q2),其占空比都为0.5;谐振电容Cr,副边匝数相等的中心抽头变压器Tr,等效电感Lr,励
2018-12-05 09:56:02
可能发生功率MOSFET的潜在失效。下图给出了可能出现潜在器件失效的工作模式。在t0~t1时段,谐振电感电流Ir变为正。由于MOSFET Q1处于导通状态,谐振电感电流流过MOSFET Q1 沟道。当Ir开始
2019-09-17 09:05:04
一、MOS管选型注重的参数1、负载电流IL --它直接决定于MOSFET的输出能力;2、输入-输出电压–它受MOSFET负载占空比能力限制;3、开关频率FS–参数影响MOSFET开关瞬间的耗散功率
2021-11-16 09:06:09
可以是AC-DC电源IC。前端IC的选型有几点:1,输出功率(供电负载能力)足够满足你的要求;2,脚位有带FB脚,上拉电阻能固定用100K 方案推荐:车充快充方案:FP6601Q
2018-07-26 08:54:49
的设计案例 AC/DC 非隔离型降压转换器的设计案例概要 何谓降压转换器-基本工作及不连续模式和续模式 电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器C1与VCC用电容器C2主要部件的选型电感 L1
2018-11-27 16:40:24
和设计案例主要元器件的选型输入电容器C1与VCC用电容器C2主要部件的选型电感 L1电流检测电阻 R1输出电容器 C5输出整流二极管 D4 EMI对策 实装PCB板布局与总结使用SiC-MOSFET
2018-11-27 16:38:39
TB9045FNG是什么?TB9045FNG电源IC有哪些主要特性?TB9045FNG的主要规格是什么?
2021-07-09 06:09:44
cpu基本部件的选型存储相关的部件数据预处理部件运算部件数据通路选择部件控制单元(控制器)1.存储相关的部件(1)寄存器堆(组)读数据(根据指令中的rs或rt)写数据(根据指令中的rt或rd)32个
2022-01-13 06:00:25
与地的电阻将设定PWM频率。IC可以通过将ROSC引脚连接到外部MOSFET栅极与外部振荡电阻之间,切换至恒定关断时间 (PFM)工作模式;5、LED灯串和外部MOSFET开关管Q1电流检测电阻。如电流
2016-12-23 17:27:58
1 低压降压 IC 实现了简单、经济的偏置电源图 1 显示一款解决占空比问题的一个电路。恒定导通控制器 (U1) 驱动一个高压降压功率级,其包含一个电平转换电路 (Q2, Q3) 驱动的 P 通道
2011-12-28 10:11:58
LLC转换器包括两个功率MOSFET(Q1和Q2),其占空比都为0.5;谐振电容Cr,副边匝数相等的中心抽头变压器Tr,等效电感Lr,励磁电感Lm,全波整流二极管D1和D2以及输出电容Co。图1 LLC
2021-08-23 09:23:12
下拉,此时为低电平,因此N沟道MOS管Q2处于关断状态,此时标注点3的电压由于电阻R14的上拉,此时为9V高电平,P沟道MOS管Q1处于关断状态,因此总电源SW_9V此时电压为0V,整个系统处于断电
2012-04-25 15:45:11
LM***-Q1的datasheet,在Vout=3.3V/2A的情况下,Vin最大只做了36Vdc,难道不能48vdc输入么,而且输出电流在0-1A的变化中,Vout变化幅度有点大啊,从3.34到3.28了,这个稳压效果不是很好啊,见下图:
2019-07-24 12:56:53
为什么我的Labview 2023 Q1用Crack破解后依然需要激活?
运行时如图。
2023-11-12 11:20:27
电路原理:当RP有光照时,RP阻值很小,Q1的B极电位很低(也可以这样理解,RP阻值很小,Q1的B极接地),使Q1处于截止状态,Q1的C极处于高电位,即Q的B极处于高电位,使Q截止。困惑:当RP有
2023-03-22 13:42:20
电流与栅极电荷成正比:QGATE = IGATE × tSW (1)其中,IGATE是隔离栅极驱动器IC电流,tSW是MOSFET的导通时间。对于≥150kW的牵引逆变器应用,隔离栅极驱动器应具有
2022-11-03 07:38:51
关于74HC164应用,这种接法,开关的频率为多少?同1时刻,Q1和Q分别4输出高电平还是低电平?
2019-09-06 10:35:19
简单可靠、损耗小。(5)根据情况施加隔离。下面介绍几个模块电源中常用的MOSFET驱动电路。1、电源IC直接驱动MOSFET图1 IC直接驱动MOSFET电源IC直接驱动是我们最常用的驱动方式,同时
2019-02-21 06:30:00
—功率 MOSFET 的选型1 我的应用该选择哪种类型的 MOSFET?前面说了,实际应用主要使用增强型功率 MOSFET,但到底该选择 N 沟道的还是 P 沟道的呢?如果你对这个问题有疑问,下面的图
2019-11-17 08:00:00
设计一个电源系统的时候,已知条件有:输入电压范围、输出电压/输出电流、效率、工作频率、驱动电压,当然还有其他的技术指标和功率MOSFET相关的主要是这些参数。步骤如下: (1)根据输入电压范围、输出电压
2019-04-04 06:30:00
可控硅产品选型手册2013Q1欢迎浏览下载:
2013-01-27 15:49:19
2019-11-17 08:00:00
如何连接MOSFET和MOSFET的驱动,还有MOSFET的驱动如何选型
2016-04-24 18:05:56
常见常用开关电源LED驱动马达驱动调速锂电保护板MOSFET产品选型表
2019-02-22 12:55:13
本文作为“主要部件的选型”的第二篇文章,将介绍在开关电源中发挥着重要作用的电感的选型方法。电感:L1电感L1如右侧电路图所示,由输出电容器C5和LC滤波器共同组成。L1电感值的设置要使设备在不连续
2018-11-27 16:53:22
结构简单可靠、损耗小。(5)根据情况施加隔离。下面介绍几个模块电源中常用的MOSFET驱动电路。1、电源IC直接驱动MOSFET图 1 IC直接驱动MOSFET电源IC直接驱动是我们最常用的驱动方式
2017-01-09 18:00:06
[tr=transparent]R1右边连接蓄电池,这个电路简单的给蓄电池充电。有个不明白的现象,请教大家:当蓄电池没接上时候,IRF_CON标号低电平时候,Q1截至,Q1的D极电压为0,当蓄电池(26V)接入时候,为什么测Q1的D极有9V电压?[/tr]
2018-04-17 22:00:02
百思不得其解。。求高手分析一下,这个电路接220V电,三极管Q1会立即炸掉,是什么原因造成的,该怎么解决?
2013-08-19 22:38:45
所示LLC转换器包括两个功率MOSFET(Q1和Q2),其占空比都为0.5;谐振电容Cr,副边匝数相等的中心抽头变压器Tr,等效电感Lr,励磁电感Lm,全波整流二极管D1和D2以及输出电容Co。 图
2018-12-03 11:00:50
端上的电压将会下降。假负载会吸收大量电流。R1 上的电压下降可用来检测这一大量电流。Q1 导通并触发 OPP 电路。图 2 3、有源并联稳压器与假负载在线电压 AC 到低压 DC 的开关电源产品领域
2021-08-05 07:00:00
电流的最大值为:Ic≈Iemax=(Vcc-Vces1)/RL考虑留有一定余量Icmax=Vcc/RL3、集电极最大功率在功率放大电路中,电源提供的功率,除了转换输出功率外,其余部分主要消耗在功率管Q1
2021-08-25 10:07:25
自己应用的哪一款呢?ADI《RF和微波IC》最新选型指南来帮您。(附件) 最新版的《RF和微波IC[size=10.5000pt]》选型指南主要包括RF放大器、可变增益放大器、衰减器、RF混频器、I
2018-09-13 11:33:52
百思不得其解。。急,求高手分析一下,这个电路接220V电,三极管Q1会立即炸掉,是什么原因造成的,该怎么解决?
2013-08-19 22:41:19
,企业不断发展壮大现由深圳总部,台州办事处,常州办事处及中山办事处组成,区域性布局增强了品牌影响力。现我司主要致力于推广销售霍尔IC,电源管理,LED驱动系列产品。电源系列主要产品包括电压升降压管理
2021-03-30 17:12:29
电机的电流为IO。此外,Q1~Q4的MOSFET在输出段的H桥电路中。小信号部电路的功耗可以简单地通过Icc×Vcc来计算。H桥部分是高边Q1和低边Q4导通,IO从Vcc经由Q1流向电机,并经由Q
2021-11-12 07:00:00
本文是“主要部件的选型”的第三篇文章。在案例电路中,需要以限制开关电流为主要目的的电流检测电阻。电流检测电阻的选型与上一篇“电感 L1”有着密切的关系。电流检测电阻:R1右侧电路图为案例摘录。从内置
2018-11-27 16:52:46
电路图如上,VCC_DDR电源为1.25V ,VCCIO_PMU为1.8V ,DDRIO_PWROFF的电平为3.3V。这样能控制Q1导通给VCC_DDRC供电吗?为什么Q1不用PMOS?
2018-07-05 16:08:24
电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4 为安规电容,L2、L3 为差模电感。 ② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5
2020-07-15 08:00:00
部件的选定-MOSFET相关 其1主要部件的选定-MOSFET相关 其2主要部件的选定-CIN和缓冲主要部件的选定-输出整流器和Cout主要部件的选定-IC的VCC相关主要部件的选定-IC的设定、其他
2018-11-28 11:37:09
的保护功能启动等级或限流值等的部件。前文已经说明了其中几项部件,接下来将说明剩下的主要部件。VH引脚电阻 R1VH引脚是指IC搭载的启动电路(Starter)的电源引脚,引脚耐压值为650V。输入AC电源
2018-11-27 16:56:22
变压器的设计结束,接下来是开关元件,本节说明MOSFET Q1的选定和相关电路构成。最初,根据开关电压或电流等来选定MOSFET Q1。对此,本稿将说明“主要部件的选定-MOSFET相关 其1
2018-11-27 16:58:28
在“主要部件的选定-MOSFET相关 其1”中选定MOSFET Q1,接下来将建构MOSFET外围的电路。首先,来重温电路工作。以D4、R5、R6调整从IC的OUT(PWM输出)端输出的信号,让
2018-11-27 16:58:07
本文将从设计角度首先对在设计中使用的电源IC进行介绍。如“前言”中所述,本文中会涉及“准谐振转换器”的设计和功率晶体管使用“SiC-MOSFET”这两个新课题。因此,设计中所使用的电源IC,是可将
2018-11-27 16:54:24
这是网上的一个电路图,解释是说如果C8漏电或输出短路,则在起机瞬间,RT1的压降增大,Q1导通从而使Q2没有栅极电压不导通,RT1进而烧毁,保护后极电路。但我看不懂当RT1压降增大,是怎么使Q1导通的?Q1的b极电压是如何大于e极电压的?
2018-10-25 11:57:56
请分析上面电路图原理?R3,J6,Q1起什么作用?可以省略吗?
2021-05-22 13:52:02
请问能否解释一下TPS***参考设计中的Q1的用处?
2019-06-28 07:42:03
如图这个Q1的发射极接的是一个RL电阻,如果我保证调节这个R1电位器使这个Q1的PN结供电电压大于0.7V的时候,这个三极管在这种接法下能进入饱和导通状态吗?《电子技术》书籍上说三极管进入饱和状态需
2019-07-17 04:36:08
如果不用Q1行不行啊,我是在网上看的原理图,不明白这个Q1的作用,请帮解释下,谢谢
2019-05-05 23:02:36
1,Q1 mos管GS电容放电回路是怎么样的?2,初始上电,驱动电路路径是怎么样的?经R5 1MC6 103 ?3, mos管GS电容 充电路径是怎么样的
2018-10-23 11:05:56
机第一个开关周期,上下管会同时出现一个短暂的峰值电流Ids1 和Ids2. 由于MOSFET Q1开通时会给下管Q2的输出电容Coss充电,当Vds为高电平时充电结束。而峰值电流Ids1和Ids2也
2019-02-20 06:30:00
车电零部件可靠性验证(AEC-Q)车用电子主要依据国际汽车电子协会(Automotive Electronics Council,简称AEC)作为车规验证标准,包括AEC-Q100(集成电路IC
2018-09-06 17:05:17
过流保护电路变成恒流电路了,为什么Q1发烫且一会就烧坏了,管子的耐压和电流都够,为什么会被烧?
2022-09-20 10:15:19
情况施加隔离。下面介绍几个模块电源中常用的MOSFET驱动电路。一、电源IC直接驱动MOSFET图1 IC直接驱动MOSFET电源IC直接驱动是我们最常用的驱动方式,同时也是最简单的驱动方式,使用这种
2019-09-25 07:30:00
2中概述的互补电路用于连接到正电源轨的“高侧”负载,例如本例中所示的继电器。图2用于高端负载的互补电路。 请注意,Q1已被PNP晶体管取代,Q2现在是N沟道MOSFET。该电路以与上述类似的方式操作
2018-08-18 11:01:37
概述:PIC***-Q1是德州仪器公司出品的一款降压-升压开关模式调节器。其规定的工作温度范围为-40℃~+125℃。TPIC***-Q1同时又是一款符合汽车电子标准的DC/DC电源管理IC。
2021-04-07 06:59:35
Power MOSFET IC主要应用在功率电路终端输出段,由于使用上必需面对各种严苛的动作要求与环境考验,因此MOSFET IC经常在使用中遭到破坏,有鉴于此本文要探讨有关Power MOSFET IC使用上
2010-06-12 08:52:09
24 Power MOSFET IC 主要应用在功率电路终端输出段,由于使用上必需面对各种严苛的动作要求与环境考验,因此MOSFET IC 经常在使用中遭到破坏,有鉴于此本文要探讨有关Power MOSFET IC 使用上的
2011-05-23 16:36:15
73 钲铭科LED驱动电源IC芯片选型,型号齐全
2016-02-29 16:11:15
57 LED IC无电源高压线性恒流方案选型, 无(免)电源led驱动ic芯片方案,IC转换效率高,本身功耗较小,IC带底部散热器,可以快速将热量传递到外壳。
2016-05-05 14:06:42
26 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:31
55 主要部件选型:MOSFET栅极驱动调整电路
2019-07-02 15:06:29
3454 MOSFET器件选型,你需要掌握的3大法则!
2019-07-02 14:45:52
6729 伸缩门稳定控制的各种检测用引脚所需部件的电源 IC?首先来看一下电源 IC BD7682FJ 检测用引脚功能。BD7682FJ 通过 FB 引脚,ZT 引脚,CS 引脚来监测所需的位置(点),从而
2020-11-03 21:14:21
644 WAYON维安MOSFET参数选型推广与应用
2021-10-27 16:03:31
16 JSCJ长晶长电原厂MOSFET品选型表.pdf
2021-10-27 16:51:57
5 惠海半导体电源管理IC选型表
2022-08-20 09:35:13
14 集成电路芯片:电源管理IC中的集成电路芯片是整个电源管理系统的核心部件,它包括控制器、PWM调制器、反馈电路、过载保护等功能,可以实现高效、稳定、可靠的电源管理。
2023-02-21 17:17:36
410 本节要讨论的问题是,非同步或同步降压型开关控制器电源电路中,高边和低边MOSFET(或低边续流二极管)该如何选型?
2023-06-26 15:01:11
1523
MOSFET是电路中非常常见的元件,常用于信号开关、功率开关、电平转换等各种用途。由于MOSFET的型号众多,应用面广,本文将详细介绍MOSFET选型原则以及mosfet选型要考虑的因素。
2023-07-20 16:33:44
734 功率MOSFET选型的几点经验在此,根据学到的理论知识和实际经验,和广大同行一起分享、探讨交流下功率MOSFET的选型。由于相应理论技术文章有很多介绍MOSFET参数和性能的,这里不作赘述,只对实际
2023-10-26 08:02:47
373
