英飞凌 | CoolSiC™器件为台达双向逆变器提供助力英飞凌科技股份公司的CoolSiC™产品被总部位于台湾的全球领先的电源管理及散热解决方案提供商台达电子选用,使得台达电子向着利用绿色电力实现
2022-08-09 15:17:41
摘要:“2011太阳能光伏IC创新与应用研讨会”大比特将邀请8家国外、港台与国内代表解决方案商和行业专家参与技术演讲,会议将围绕智能控制芯片、电源IC和关健元器件技术等众多太阳能光伏产品工程师探讨
2011-10-28 09:25:27
来源:半导体器件应用网 作者:吕美红摘要:“2011太阳能光伏IC创新与应用研讨会”大比特将邀请8家国外、港台与国内代表解决方案商和行业专家参与技术演讲,会议将围绕智能控制芯片、电源IC和关健元器件
2011-11-15 11:36:41
的多个MPPT串式逆变器概念光伏发电的嵌入式系统电源设计8月31日上午9:00-12:30电源调节方案光伏逆变器的尺寸,寿命,稳定性和安全性的讨论。光伏逆变器市场的未来发展以及客户对逆变器需求的市场调查
2012-04-24 13:10:57
部阴影来优化模组数字模拟局部阴影对光伏系统MPPT的算法的发展多串式逆变器与领先的解决方案优化系统布局:100MW光伏电站的多个MPPT串式逆变器概念光伏发电的嵌入式系统电源设计8月31日上午9
2012-04-24 13:08:45
2012-05-02 11:32:34
路线柔性非晶硅太阳能电池性能的研究创新钙钛矿太阳能电池技术解析集装箱式逆变器方案的主流之势微电网与离网分布式光伏发电系统特点及其实际应用更多会务咨询李先生 (T)+86 21-69891019(E
2015-01-18 21:29:58
500kw_并网光伏逆变器_主回路_方案
2016-06-23 18:17:06
域的极端工作温差要求 针对光伏发电系统的高压特性及应用需求,广州金升阳科技有限公司特别研发出一款200-1500VDC电压输入、4000VAC隔离的模块电源,并结合光伏系统各单元电路安全隔离特性,提供
2018-10-09 14:38:40
,需要为1500VDC 3电平中央光伏逆变器提供智能解决方案。通常,当使用多个标准半桥电源模块开发三电平NPC拓扑时,会出现问题。IGBT模块的串联会产生高杂散电感,与高开关di/dt相结合,导致高开关
2023-04-07 09:32:46
10%的情况,995次可以得到解决)。作者江屿等设计的组串层级和组件层级的储能解决方案,用于解决发电不稳定的问题。结语:没有储能的光伏是没有未来的。一方面,储能材料和器件本身需要不停的降本提效;另外
2018-07-26 11:22:58
太阳能是一种无污染、无噪声、无公害的可再生能源,目前开发利用太阳能的方式很多,光伏发电是其中一种主要的利用方式。所谓光伏,是以太阳能电池为媒介,将太阳光直接转化为电能的过程。我国目前采用的光伏发电
2019-11-06 06:41:04
光伏发电系统是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电系统,是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。它的主要部件是太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器。其特点是可靠性高
2021-11-16 08:03:05
) h1=F(KWh)/365(天)/1000(kw/m2 )(小时) ;3)5)表中所列为各地水平面上的辐射量,在倾斜光伏组件上的辐射量比水平面上辐射量多。设y=倾斜光伏组件上的辐射量/水平面上辐射量
2012-02-26 15:51:09
光伏输出功率随时在波动, 对逆变器加入有功功率扰动, 将会降低光伏阵列和逆变系统的效率。为了解决这个问题, 光伏并网的有功和无功综合控制方法经常被提出来。 随着光伏并网发电系统进一步的广泛应用, 当
2016-01-20 15:05:25
串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流箱,起到汇流和监控的装置。汇流箱是作为组串电流的典型应用代表。逆变器随着分布式电站及商用家庭光伏发电的兴起。尤其是国内,组串式电流
2018-10-22 15:47:00
光伏电池板的发电能力。多路mppt对发电量的提升因为光伏电池阵列是单位光伏电池组串组成的,每个组串都有自己的工作电压,电压很大概率上不一致,如果以传统的集中式方案的话,组串在汇流箱能量汇集时并联
2018-10-11 16:09:48
使用组串逆变器。优点是不受组串间模块差异和遮影的影响,同时减少了光伏组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,从而增加了发电量。技术上的这些优势不仅降低了系统成本,也增加了系统的可靠性。同时,在组串间引人
2016-01-21 14:13:43
一.谐波问题 分布式发电系统主要是通过光伏逆变器直接并网,这样的直接并网操作容易产生许多问题,比如: 1.谐波、三相不平衡等问题; 2.输出功率的随机性易造成电网电压波动、闪变; 3.
2015-12-30 17:04:48
近年来,集中式逆变器和组串式逆变器占据了光伏逆变器市场的主导地位,其中,组串式逆变器主要应用于分布式光伏发电系统,具有智能化程度高、安装灵活、安全性高和易于维护等特点。随着技术的不断发展,组串式逆变器
2023-11-21 16:07:04
不同日照强度下都存在一个最大功率输出点。光伏逆变器通过MPPT模块,控制自身输入端(即光伏组件输出端)的工作电压大小,使得光伏组件工作在最大功率点输出状态下,实现光伏逆变器的最大功率输入,提高阳光的利用率
2018-10-08 09:41:20
是微电网发展的雏形,符合未来分布式发电的基础架构和商业运行模式,因此在技术上属于承前启后的一个角色,即在当前并网型应用和未来局部微电网应用之间的桥梁作用。事实上,目前在一些光伏发展较快,较为成熟的国家
2018-09-25 10:38:25
伴随分布式发电技术的不断成熟,光伏并网逆变器产品的市场规模也在不断地扩大。在选购光伏逆变器产品之前,对于光伏逆变器的相关技术指标有一个充分了解有利于更加具体地获知光伏逆变器的产品性能。因此,南京研旭
2018-09-28 13:48:34
,并网逆变器按照功率和用途可分为微型逆变器、组串式逆变器、集中式逆变器、集散式逆变器四大类,微型逆变器,又称组件逆变器,功率等级为180W到1000W,适用于小型发电系统;组串型逆变器,功率在1kW到
2018-10-16 09:11:23
光伏逆变器概述 逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网
2019-04-25 10:30:00
。这种技术的关键元件是。电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳,再配合上逆变器等部件就形成了光伏发电装置。光伏发电的优点是较少受地域限制,因为阳光普照大地;还具有安全可靠、无噪声、低污染、无需
2018-10-15 12:54:02
户用光伏并网,只需要光伏组件连接光伏逆变器进入反送电配电箱就可以并网发电现在假设在一套5KW光伏并网系统,加装一根1KW风力发电机,如何使直流侧电压同步,同步的同时,不反送电,就是光伏不给风机送电,风机不给光伏送电,同步后,进入逆变器,是否要区分光伏追踪,和风力追踪?
2020-09-17 17:15:53
200A,符合我这次设计的光伏发电逆变系统对于模块的要求。 3.5 逆变器支流侧电容的设计 对于分布式光伏发电系统,其直流侧需要增加电容保证直流侧电压稳定,不出现电压突变。那么需要设计出符合以下公式
2018-09-28 16:27:09
光伏并网逆变器作为光伏电池与电网的接口装置,将光伏电池的电能转换成交流电能并传输到电网上,在光伏并网发电系统中起着至关重要的作用,并且光伏并网逆变器正朝着高效率、高功率密度、高可靠性、智能化
2014-04-25 10:52:35
`光伏并网逆变器的发展趋势对于光伏并网逆变器来讲,提高电源的转换效率是一个永恒的课题,但是当系统的效率越来越高,进一步的效率改善会伴随着性价比的低下,因此,如何保持一个很高的效率,又能维持很好
2018-09-29 16:40:24
发电具有维护简单、功率可大可小等突出优点,作为中、小型并网电源得到较广泛应用。光伏发电系统并网有 2 种形式:集中式并网和分散式并网。集中式并网:特点是所发电能被直接输送到大电网,由大电网统一调配向用
2018-10-22 15:38:50
金融服务,切实解决客户资金短缺、融资难等问题。 针对分布式光伏的云连接解决方案 WM6232/WM2232是ZLG 致远电子针对分布式光伏行业推出的一款光伏逆变器无线数据采集模块,模块通过采集记录
2018-10-16 11:04:00
能源危机和环境污染对人们的生存构成严重威胁。作为改善人类生活环境的补救措施之一,新能源发电正在迅速发展。光伏微型逆变器是最受欢迎的解决方案之一被广泛应用。光伏微型太阳能逆变器的辅助电源从光伏板获取
2017-04-11 11:51:14
太阳能光伏发电系统主要由太阳能光伏电池组,光伏系统电池控制器,逆变器,汇流箱和交直流逆变器是其主要部件。其中的核心元件是光伏电池组和控制器。各部件在系统中的作用是:(1)光伏电池:光电转换。(2
2021-11-16 09:07:07
的用电需求;大型离网发电系统主要是解决整个村庄,整个岛屿的用电需求,该系统现在也是微网系统范畴。 光伏离网发电系统一般由太阳能电池组件组成的光伏方阵、太阳能控制器、逆变器、蓄电池组、负载等构成
2021-01-18 17:15:15
系列产品就是为了满足这一要求而特别设计的,可与光伏逆变器产品相配套组成完整的光伏发电系统解决方案,使用光伏交流防雷汇流箱,用户可以根据交流并网柜的额定输入电流及电压,把一定数量的并网逆变器输出通过防雷器与断路器进行汇流, 以便后级并网柜的接入。
2016-05-23 13:25:41
伏逆变器不仅功能更强大、智能化程度更高且单机功率也是持续的突破上限。近期国内不少光伏项目70/80kW及更大功率的组串式逆变器渐渐成为主流。同样在中高压并网的光伏电站中,组串式逆变器也有逐步替代集中
2021-01-18 17:13:18
及问题排查方法,希望能对大家快速定位故障并减少发电损失提供帮助。一、故障分类组串式逆变器对外反馈的常见故障可以归纳为六大类:PV电压异常、电网异常、绝缘阻抗异常、漏电流异常、通讯异常、输出功率偏低。其中
2019-08-24 17:54:10
1、前言太阳能发电逆变器又是光伏系统必不可少的一部分。最主要的功能是把太阳能电池板所发的直流电转化成家电使用的交流电,太阳能电池板所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出。通过全桥电路,采用
2018-09-17 13:48:44
PLC在光伏发电上的应用光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。光伏发电应用场合广泛,在交通领域、通讯/通信领域、石油、海洋、气象领域以及居民生活用电等都有他们的身影
2021-06-30 08:00:12
太阳能逆变器系统框图、光伏逆变应用分类、微型逆变器框图、组串逆变器框图、集中逆变器框图、家用储能系统框图等。
2023-09-05 07:53:29
逆变器技术方案商和行业专家出席演讲,为我们带来太阳能光伏最新技术解决方案,吸引了国内太阳能光伏逆变器企业的普遍关注与积极参会。下面将为大家介绍ST和金凯博此次带来的演讲核心内容。关键字:大比特资讯
2011-12-08 17:23:20
于太阳能并网发电系统中的方案原理是:首先将太阳光能转化成电能的形式,然后将电能调节成满足SPWM全桥逆变器需要的直流电压,最后经SPWM全桥逆变器将太阳能回馈给交流电网。在整个系统最主要的环节(逆变器)中,采用的就是SPWM(正弦波脉宽调制)逆变技术。
2018-06-21 06:27:22
输出给光伏逆变器,然后升压并入电网构成完整的光伏发电系统。根据阳光照射度不同,光伏阵列输出电压是波动的,因此光伏汇流箱内需要设一个监控单元来监测光伏汇流箱内每组的光伏阵列电压、电流、功率等状态,同时
2018-07-24 15:22:21
同一个光伏系统、组件、逆变器、电缆等部件完全一致,安装倾斜角度和方位角度也完全一致,安装在同一个地方,那是不是发电量就差不多呢?事实上,光伏发电量与电网电压有很大关系,电压极不稳定的地区与电压稳定
2019-08-24 17:49:14
39亿美元,塔楼280米,是全球CSP中最高的。 CSP是一个发电厂,利用放大镜收集阳光的原理产生热量。它是将阳光集中在浓缩塔中并产生蒸汽以产生涡轮的反射器。 世界上最大的单一太阳能发电
2017-09-19 08:57:25
申请理由:项目需要选型中项目描述:本项目将一定区域内包括微型逆变器在内的小功率、分布式光伏发电装置利用网络通讯技术加以互联并进行集中调度控制,具有电力就地消纳、损耗小、系统安全性高,配电灵活等优点
2015-07-01 09:34:07
,但随着储能技术的发展,为解决这一问题提供了可能性。通过光伏与储能设备(如电池系统)的结合,可以实现对太阳能、电能的存储和调度,提高能源利用率和可靠性。分布式光伏系统的兴起使光伏发电更加灵活和普及
2023-11-09 14:54:09
伏逆变器_主回路方案06.1000瓦正弦波逆变器原理实图07.并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法08.反激波形浅释09.防孤岛检测10.分布式发电与微电网技术11.太阳能光伏发电原理及关键设备
2017-02-22 13:47:46
串间模块差异和遮影的影响,同时减少了光伏组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况,从而增加了发电量。技术上的这些优势不仅降低了系统成本,也增加了系统的可靠性。同时,在组串间引人"主-从"
2016-08-09 12:14:30
三相组串式光伏并网逆变器怎么连接组件的?与单相的差别是什么?
2023-05-06 16:36:27
DC-DC 转换器的输入电压范围为 200 至 1500 VDC。(图片来源:CUI, Inc.)适用于 1500 VDC 光伏系统的插入式辅助电源设施设计工业光伏发电系统时,能量转换效率最大化
2018-11-27 13:45:01
3显示了一个典型太阳能系统,包含输入直流串、DC-AC转换、充电和储能、电池管理及通信。ADI公司为太阳能光伏和储能应用提供完整的电源、通信和控制接口信号链解决方案。iCoupler隔离式栅极驱动
2018-10-25 09:52:26
逆变器设计是最优秀的设计,用户必须要考虑到具体使用的逆变器特性。无隔离变压器光伏逆变器的技术关键 目前,只要光伏发电站设计合理,完全可以经济运行。直接并入电网的无变压器型逆变器因为其低成本、高效率而日益
2019-08-23 22:29:20
、生产、物资不产生安全隐患。分布式光伏发电在总体上的安全性是值得信赖的,随着行业标准和规范的不断提高,分布式光伏发电因为设备质量问题、设计建设问题而导致的安全隐患必然会越来越少,但是因为其自身发电模式
2018-10-12 15:35:24
电站的设计容量为400 kWp( 峰值),光伏组件安装于企业厂房屋顶,组件发出的直流电就地经组串式逆变器逆变,通过交流汇流箱汇流后接入企业380 V 配电装置。企业配电变压器容量为400 kVA,电压为
2021-01-18 16:43:47
价格的进一步下降,逆变器技术的提升促使可连接的组串数升高,使得超配越来越具有经济性。另外组件超配还可以降低度电成本,从而提高项目的内部收益率,因此项目投资的抗风险能力升高。此外,高功率光伏组件已成为
2022-09-10 12:02:41
并网比单相并网投资少,发电量高,如10kW系统,单相并网需要2台逆变器,直流输入4个组串,8根直流电缆,交流需要2个开关,三相并网只要一台逆变器,直流输入2个组串,4根直流电缆,交流需要1个开关。三相
2018-10-16 18:49:59
随着光伏行业的蓬勃发展,笔者在光伏电站建设与发展过程中的一些问题及现象有着自己的思考,下面针对这些问题及现象谈谈自己的看法。1、组串式逆变器成为组串管理器:组串式逆变器由于具有高精度组串监测功能
2015-05-29 09:27:22
随着光伏发电行业的发展,igbt驱动板成为了光伏发电设备前进的一个软肋,国内外企业纷纷致力于此项研究,终于成功的退出了大型光伏发电设备IGBT驱动板,新品不仅搭载了光纤接口,还强化了 IGBT 驱动
2013-08-30 08:32:27
逆变器为主,随着分布式光伏市场的快速增长,及集中式光伏电站中组串式逆变器占比的不断提高。据公开数据显示,2021年,光伏逆变器市场中,组串式逆变器占了69.6%,集中式逆变器占比为27.7%,集散式
2022-09-16 10:53:28
本文介绍了基于CPLD的光伏并网逆变器的锁相及保护电路的设计与实现方法,该电路目前已经在项目组的5 kW光伏并网逆变器中成功运用,实际使用证明,该电路可为系统的长时间稳定运行提供可靠的保障。
2021-05-07 06:01:04
电池板可以替代建筑材料,这些都极大地促进了光伏发电事业的迅猛发展。光伏发电系统结构主要由集中式、分支式和模块式三种。图1(a)是集中式光伏发电系统,它由串并联连接的光伏电池板组成,采用一个并网逆变器向
2018-12-04 09:56:29
电池板可以替代建筑材料,这些都极大地促进了光伏发电事业的迅猛发展。光伏发电系统结构主要由集中式、分支式和模块式三种。图1(a)是集中式光伏发电系统,它由串并联连接的光伏电池板组成,采用一个并网逆变器向电网
2018-12-05 09:52:18
,并采用△-Y接法,功率5kw。此变压器起升压作用,另外起隔离作用。软件设计和测试结果根据前面分析讨论,研制一套基于TI公司的DSP芯片TMS320LF2812的5kw光伏并网发电装置。由于DSP强大
2021-07-20 07:00:00
2021-07-21 07:00:00
PrimePACK™是英飞凌推出的最新一代大功率IGBT 模块,它集合了最新的芯片和封装 技术,在大功率场合很受欢迎。光伏逆变器追求高效率,PrimePACK™的芯片和封装技术能 大大降低IGBT 总损耗从而提高光伏
2018-12-07 09:24:53
`大型地面并网分布式光伏电站是指与公共电网相联接且共同承担供电任务的太阳能光伏电站。它是太阳能光伏发电进入大规模商业化发电阶段、成为电力工业组成部分的重要发展方向,是当今世界太阳能光伏发电技术
2021-01-18 16:04:54
)太阳能热水器更多太阳能光伏发电系统主要由太阳能电池组件、光伏逆变器、支架及升压系统三部分组成。太阳能电池组件和光伏逆变系统的主要成本分别为上游的电池组件和逆变器设备,升压系统中主要是主变压器及电缆成本,此外
2014-04-21 14:48:04
太阳能光伏发电系统有哪些,原理是什么?太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V并且要和市电互补,还需要配置逆变器和市电智能切换器。1
2021-06-30 06:46:07
太阳能光伏逆变器:设计一个10M的发电站,谁能帮我说说设计方案?太阳能电池板上的电压是怎样一个算法?
2012-06-08 10:54:39
本月21日在中国苏州玄妙索菲特大酒店盛大开幕。此次会议邀请到国内外多家知名逆变器技术方案商和行业专家出席演讲,为我们带来太阳能光伏最新技术解决方案,吸引了国内太阳能光伏逆变器企业的普遍关注与积极参会
2011-12-08 17:27:10
领域尤其是光伏行业的发展,成为了世界各国的共识。全球平价市场正在逐步扩大,光伏发电已经成为越来越多国家成本最低的能源发电方式之一。
2019-2021 年期间,中国光伏年度新增装机容量分别为
2023-08-16 11:33:11
太阳能光热发电概述:光伏发电技术一般以多晶硅为一代技术,薄膜为二代技术,聚光技术为三代技术。光伏发电就是利用光电子照射在半导体上产生直流电,直接并入电网或通过逆变器把电能放在蓄电池中。太阳能光热发电
2021-06-30 07:55:12
储能系统正逐步步入千家万户。针对整个家庭光伏储能系统,金升阳提供全套系统的电源解决方案,致力于简化客户设计,增加系统的可靠性。 关键字:光伏发电、储能系统、电源解决方案、金升阳 一、引言 随着
2018-10-15 10:33:40
使用或传输到电网。 当电池板中有一块不能良好工作,则只有这一块都会受到影响。其他光伏板都将在最佳工作状态运行,使得系统总体效率更高,发电量更大。在实际应用中,若组串型逆变器出现故障,则会引起几千
2016-01-21 14:23:11
德国阳光电池是对埃克塞德科技集团旗下品牌Sonnenschein的中文简称。德国阳光免维护胶体电池是世界上胶体电池的鼻祖领导者,凭借优异的服务,迅速占领国内市场。其核心Dryfit胶体技术使电池拥有无与伦比的安全性和深放电性。
2019-10-23 09:01:58
2022-09-16 10:43:37
[size=16.19047737121582px]现急需要成熟的30KW~50KW组串式并网逆变器设计及生产技术,包含硬软件设计及生产文件。要求达到国网各项指标,需要很高的稳定性。最好能提供样机和测试报告。如果有人能解决必有重谢!
2016-01-07 10:57:59
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与RF解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出市场上性能最强大的新型电源应用控制器(PAC)系列PAC5xxx。该系
2020-10-21 07:04:45
我国分布式光伏发电发展现状光伏产业产能过剩的矛盾由来已久。我国光伏组件产量自2007年以来,连续5年位居世界第一。2011年,我国光伏组件产量是当年新增安装容量的10倍,90%的光伏组件需要销往国外
2014-04-22 14:38:48
并网发电。光伏直流汇流箱按智能化程度分为普通汇流箱和监控汇流箱。光伏直流汇流箱内配置有光伏专用直流熔断器(根据光伏组价输出电流规格设计)、光伏专用直流熔断器和光伏专用防雷模块等,通讯方面设有通讯采集模块和声
2014-01-17 09:36:26
离网光伏发电系统由太阳能电池组件、太阳能充放电控制器、蓄电池组、离网型逆变器、直流负载和交流负载等构成,太阳能发电系统被广泛应用于偏僻山区,通讯,海岛,养殖业等无常规电能地区。光伏方阵在有光照
2021-09-09 09:08:15
系统和联网型光伏发电系统逆变器的波形失真度和噪声水平等技术性能也十分重要,在选用离网型光伏发电系统用的逆变器时还应注意以下几点: (1)应具有足够的额定输出容量和负载能力。逆变器的选用,首先要考虑具有
2017-03-24 11:48:09
的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。本电子书介绍了太阳能发电原理以及太阳能充电控制器的设计方案和电路图。目录:一文看懂太阳能光热发电原理及分类浅析光伏逆变器的工作原理12v太阳能充电电路图大全(七款
2019-02-21 16:23:34
“2016年5月15日,世界最大飞机安-225运输机飞抵澳大利亚珀斯机场。据悉,此次安-225运输机的任务,是运送一台130吨重的发电机。”重量超过一百吨的发电机,而且还要请出世界上最大的运输机
2021-07-12 08:01:38
1500V光伏发电系统的电源应用方案针对当前1500V光伏发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的电源,可直接从1500V高压端取电为光伏系统监控电路
2021-11-16 08:29:37
图3显示了一个典型太阳能系统,包含输入直流串、DC-AC转换、充电和储能、电池管理及通信。ADI公司为太阳能光伏和储能应用提供完整的电源、通信和控制接口信号链解决方案。iCoupler隔离式栅极驱动
2018-10-22 17:02:52
萌新求助,求一个分布式光伏发电监测系统解决方案
2021-10-22 07:59:10
参数的意思: 一、整机分类一般光伏逆变器按输出相数,分为单相逆变器和三相逆变器。按功率大小,分为组串式和基站式。前者通常在10KW以下,后者则在10KW以上。家用的通常是组串式,体积不大,悬挂安装。按功能
2017-05-03 23:13:38
发展趋势。在该发展趋势下,光伏系统可增加更多的组串,有效降低系统端成本。金升阳自主开发的PV15/PV40-29Bxx系列DC/DC电源模块具有200-1500VDC超宽超高电压输入,支持更多光伏组串
2018-10-10 15:15:30
阳光电源股份有限公司是一家专注于太阳能、风能等可再生能源发电电源的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、分布式发电电源等,并提供新能源发电系统的开发建设和运营管理等服务,是亚洲最大的光伏逆变器专业制造商、国内领先的风能变流器企业。
2018-05-16 11:26:5119296 近日,阳光电源印度市场传来捷报——与印度知名独立发电商(IPP)Avaada Energy签署了650MW 1500V逆变器供货协议。阳光电源再次用先进的技术和最优方案满足了印度市场对度电成本和安装环境的严苛要求。
2020-03-27 14:19:33606 阳光电源推出支持高达 250 kW 装机容量的 SG250HX 系列组串式光伏逆变器,该产品最先在 2019 年欧洲国际太阳能技术博览会(Intersolar Europe)上亮相。该逆变器搭载
2020-10-29 21:17:47740 HRA(B) W1~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。输出单电压:600VDC、800VDC、1000VDC、1200VDC、1500VDC、2000VDC、2500VDC
2022-10-28 09:32:58987
查看更多
