。金属污染对芯片有害,所以应避免裸晶圆片上有金属污染。本文的研究目的是交流解决裸硅圆片上金属污染问题的经验,介绍如何使用互补性测量方法检测裸硅圆片上的少量金属污染物并找出问题根源,解释从多个不同的检测方法中选择适合方法的难度,以及用寿命测量技术检测污染物对热处理的依赖性。 I.前言 本文旨
2021-02-23 17:08:394647 应用放射性示踪技术研究了金属杂质(如钡、铯、锌和锰)从化学放大光刻胶中迁移和吸附到硅基底层衬底上的行为。评估了两个重要的工艺参数,即烘烤温度和衬底类型(如裸硅、多晶硅、氧化物和氮化物)。结果表明
2021-12-13 10:02:32913 在以往介绍西门子smart文章中,提到过流水灯的写法,有用循环位移字[ROL(R)_B]节来实现,有利用定时器(TON)来实现。
2023-12-04 09:14:41719 在以往介绍西门子smart文章中,提到过流水灯的写法,有用循环位移字[ROL(R)_B]节来实现,有利用定时器(TON)来实现。今天我们利用SCR步进指令来实现流水灯循环点亮,在作这个实验前提必须满足如下几个软硬件条件:
2023-12-04 09:15:37546 “全球十大突破性技术”分别是给所有人的人工智能、对抗性神经网络、人造胚胎、基因占卜、传感城市、巴别鱼耳塞、完美的网络隐私、材料的量子飞跃、实用型3D金属打印机以及零碳排放天然气发电。1. 给所有人的人
2018-03-27 16:07:53
成功攻克了GRACE卫星重力测量数据处理与分析关键核心技术,通过反演获得高精度时变重力场产品(IGG),使我国在重力卫星数据处理与应用方面实现独立自主。据介绍,该系列高精度时变重力场产品与美国德克萨斯
2018-09-26 15:10:06
是实现免清洗。 4、PCB抄板之溶剂清洗技术 溶剂清洗主要是利用了溶剂的溶解力除去污染物。采用溶剂清洗,由于其挥发快,溶解能力强,故对设备要求简单。根据选用的清洗剂,可分为可燃性清洗剂和不可燃性
2018-09-13 15:47:25
的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产是一种新的创造性的思想
2018-09-10 15:56:49
数据库中,因此极大地保障了药品在流通环节中的安全性。我国运用RFID技术实现药品管理的市场具有很大的市场空间。
2019-09-20 08:15:48
医疗垃圾属于危险废弃品,含有大量有害病原体、有毒有害的化学污染物及放射性污染物等有害物质,因而具有极大的危险性,我国早已将其列为头号危险垃圾。针对医疗垃圾,我国卫生部明确规定过,医院里的医疗垃圾必须
2019-09-04 06:00:12
2019-09-24 06:55:26
了溶剂的溶解力除去污染物。采用溶剂清洗,因为其挥发快,溶解能力强,故对设备要求简朴。根据选用的清洗剂,可分为可燃性清洗剂和不可燃性清洗剂,前者主要包括有机烃类和醇类(如有机烃类、醇类、二醇酯类等),后者
2012-07-23 20:41:56
清洁 - 表面问题:金属污染的起源:来源:设备、工艺、材料和人力,Si表面的过渡金属沉淀是关键。去污:可以对一些暴露于碱或其他金属污染物的基材进行去污。晶片不得含有任何污染薄膜。这通常在硅的 KOH
2021-07-01 09:42:27
申请理由:应用到固相萃取系统中的重金属萃取,实现以嵌入式系统为核心板,利用无线通讯实现控制。项目描述:以重金属萃取的系,样品具有放射性,需要封闭环境,采用无线通讯,实现控制泵,坐标轴,AD转换等功能,
2015-07-14 18:00:05
项目名称:放射性元素检测试用计划:放射性元素对人体的危害非常大,能损伤遗传物质比如基因突变和染色体畸变等。放射性常见于原子质量很高的金属中,放射性物质放出的射线有三种,分别是α射线、β射线和γ射线
2016-12-13 17:19:01
国内谱仪技术多年来一直停留在模拟技术水平上,数字化能谱测量技术仍处于方法研究阶段。为了满足不断增长的高性能能谱仪需求,迫切需要研制一种数字化γ能谱仪。通过核脉冲分析仪显示在显示器上的核能谱帮助人们了解核物质的放射性的程度。
2019-07-03 07:35:52
医疗垃圾属于危险废弃品,含有大量有害病原体、有毒有害的化学污染物及放射性污染物等有害物质,因而具有极大的危险性。卫生部颁布的《医疗废物管理条例》,已明确规定,医疗垃圾必须封闭储存、定点存放、专人运输
2019-09-16 06:47:57
生物质发电是一种利用可再生生物质资源实现循环再利用发电的方法,比如垃圾焚烧发电、农林废弃物气化发电或者利用沼气和垃圾填埋气发电等。与火力发电等传统发电模式相比,生物质发电可以有效实现能源循环利用
2021-06-30 06:27:15
污染多大面积呀。 第二,小小的日本核电站能把太平洋的海水都污染么?常识告诉我们,海水里的铀钚和氘氚(氢的同位素)等裂变放射性物质,如果全部提练出来的话,其发电总量足够地球人使用上万年,可是我们目前还没有
2011-03-19 11:44:15
的元素原子核的磁共振信号核医学成像有选择的测量射入人体内的放射性药物放射出的 r 射线几种主要影像诊断技术比较图像种类 成像方式成像依据 信息量影响特长X 线直接透射成像 密度和厚度大有损形态全貌精细
2010-12-15 14:09:24
2019-08-27 06:32:45
医疗废物中存在的传染性病菌、病毒、化学污染及放射性有害物质具有极大的危险性,被视为"顶级危险"和"致命杀手"。远望谷公司开发的RFID医疗废物管理系统,可监测
2019-09-20 06:15:22
有一定数量的放射性元素存在着,他们能够自发地放出放射性射线。在自然界中,这些放射性射线主要来自铀 -238 系列、钍-232 系列和钾-40 系列等天然放射性元素。这些放射性元素有着各不相同的γ 射线特征
2011-11-24 18:18:22
一、绿色机械加工技术的特点与优势绿色机械加工技术是以实现资源最大化利用为目的机械加工技术。基于我国供给侧结构性改革的具体要求,绿色机械加工技术具有以下特点:(1)能源高效利用性。在强调生态文明建设
2018-03-06 09:26:59
如何利用Freeze技术的FPGA实现低功耗设计?
2021-04-29 06:27:52
如何利用NFC技术去实现电路的通信应用设计?
2021-05-20 06:46:05
如何利用电子技术提高汽车舒适性和安全性?电子技术的导入会成为今后技术开发的关键
2021-05-13 06:28:42
能源与环境是当今全球性热点问题之一。天然气作为城市清洁能源,对我国的能源节约、环境保护、人民生活水平的提高和社会经济的发展有着重要的促进作用。天然气在我国的应用越来越广泛,城市燃气不会局限于以
2020-11-24 07:23:25
室内放射性检测
2015-04-05 20:00:22
摘要:从回收金属、各组成成分分离、脱除卤素三个方面综述了世界废弃PCB再利用技术的进展趋势 1 概述 1.1 开展废弃PCB再利用的必要性 当前,围绕着欧盟的WWWE指令及世界各地区、各国
2018-08-29 16:36:52
请问怎么使用LabVIEW为癌症诊断进行放射性药物合成?
2021-04-15 06:25:30
`有人知道哪种物质的放射性很强?想用个做实验,或者告诉我什么可以做γ射线源?最近在DIY一个γ射线检测仪.用盖革计数管做.苦于不知道什么可以做测试源.请高手指教.`
2016-06-21 15:41:13
天然铀矿石粉有1%的铀235,汽车发动机燃烧将有强动力表现,铀是金属,也有导电性,可以与铁作用生成金属间化合物,铀235原子,电子活动力比较强,能量反应强大,具有a放射性电子流,在一种电子加速器的加持下
2021-04-25 18:32:14
机器人需要有这样的几个特点: 1,适应不同的环境和高可靠性。机器人在核电站内进行工作时,多半是操作高放射性物质,一旦发生故障,不仅本身将受到放射性污染,而且还会造成污染范围扩大。所以要保证核工业机器人有
2017-08-07 11:26:13
是否使用或者食用3 环境技术监督部门以及相关的部门对于放射性的检测需要4 其他各类需要的机关和部门 二使用方法1 可以按照国际标准,将设备固定在距离地面1米的三角架子上,测试2 在测试的时候,人体可以距离该
2012-09-12 17:22:57
浅谈天然气在供暖工程中的经济性摘要: 能源开发利用是今后一个时期我国发展的重要领域。关乎到我国“十五”发展规划以及国民经济和社会发展计划,是坚持可持续发展战略、优化结构、保护环境的重要措施。因此
2010-03-18 22:15:30
的长处。近十年来,免清洗焊接技术、免清洗焊剂和免清洗焊膏的普遍使用,是20世纪末电子工业的一大特点。取代CFCs的终极途径是实现免清洗。 4、溶剂清洗技术 溶剂清洗主要是利用了溶剂的溶解力除去污染
2018-09-13 15:50:54
`1、少于五条螺丝的,要有跨接线。 2、作用:易燃易爆场所是防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生
2018-12-01 11:38:52
创造历史,看到哈勃太空望远镜在发射前就安置在干净的房间里。我对成功的火星好奇号任务感到非常激动,这项为期9个月的3.5亿英里之旅将继续为这颗红色星球带来难以置信的影像。太阳系和超越的东西将永远引起我
2018-10-16 15:58:33
全球新能源汽车行业进入了快速发展阶段。业内预测到2020年我国动力电池报废量将超过25万吨。如何解决汽车退役动力电池回收利用及废旧池带来的环境污染,正成为当下行业焦点话题。8月4日国标委发布
2017-11-01 16:13:13
Alert手持式α、β、γ和X多功能辐射沾污计量仪为您提供了快速、 精确、便捷的辐射检测手段。既可做辐射剂量率检测又能用于表面污染测量,本产品采用GM探测方法,用以监测放射性
2009-08-11 11:52:33
联合循环热电冷联供对旧热电厂技术改造的探讨黄宗汉(中南电力设计院,湖北 武汉430071)摘要:某烧煤热电厂位于市区,因环保原因不能再生存时,利用川气东送的时机,改造为以天然气为燃料的燃机联合循环
2010-04-02 10:05:46
利用微波穿透性强,同时对金属产生反射波的特性,研究一种能检测地下金属物的装置。设想一:发射装置向指定方向发射微波后,接收装置接收回波,如果有回波证明有金属特。目前难点:将发射装置放置于锥形金属桶内
2017-05-16 16:40:45
的回收再利用虽然面临着诸多困难,但同时也面临前所未有的机遇。 首先,铅酸电池存在巨大环境污染风险,而随着锂电池技术的不断发展,加上锂电池在容量、使用寿命上的优势,锂电池作为动力将成为低速电动汽车发展
2018-08-16 09:25:07
有害重金属,被认为是绿色电池,对环境污染较小。但实际上因为其正负极材料、电解液包括镍、锰等金属物,美国现已将锂离子电池归类为一种包括易燃、浸出毒性、腐蚀性、反应性等有毒有害性的电池,是现在各类电池中包括
2019-02-25 16:54:20
中心组委会:DMG 展会介绍: 阿布扎比天然气展的目标人群是采购商;销售商;服务供应商;技术公司;运输、管道、液化、开采与生产公司。他们将直接为天然气行业专业人士展出最新产品与服务。在这里,来自世界各地
2011-02-23 17:22:23
本标准规定了轻水堆核电厂放射性废液处理系统(以下简称本系统)的设计、建造和运行的最低技术要求。本 标准 适 用于轻水堆核电厂放射性废液处理系统的设计、建造和运行.
2009-02-25 17:13:2021 文章对电厂灰水再利用的现状、浓缩池溢流水的冲灰特点与再利用途径做了简要介绍。重点对浓缩池溢流水循环再利用的阻垢技术进行了研究,从试验设计、阻垢剂的性能、现场阻
2010-02-08 11:28:0810 第一节 基础知识
第二节 环境中的放射性
第三节 放射性辐射防护标准
第四节 放射性测量实验室和检测仪器
第五节 放射性监测
2010-10-21 15:47:395 废日光灯的再利用电路图
2007-10-09 19:03:28819
卡拉OK音乐循环或放射彩灯电路图
2009-06-16 15:20:361036 用颜色显示放射性物质释放的放射剂量的摄像机接连在日本问世。面向普通消费者的低价格放射剂量计3个月创下了17万台的销售纪录。核电站事故已经过去1年,用于掌握看不见的放
2012-05-28 09:24:051693 核电站产生的低水平放射性废水的产量巨大r主要核素包括锶、铯、钴等),必须进行妥善的净化处理,以满足国家越来越严格的排放要求。我国正在运行的核电站基本都是滨海核电站,利用海洋的巨大稀释能力,可将核电站
2018-03-09 09:45:340 近日,日本东京大学生产技术研究所宣布,研发出可根据低气压和季风等过去的天气模式,利用人工智能(AI)预测核事故中排放到大气中的放射性物质扩散方向的方法。通过该方法,人们可事先掌握扩散方向,采取降低辐射风险的适当防护措施。
2018-07-11 10:48:523118 据外媒报道,现场集成储能解决方案提供商Connected Energy已宣布与捷豹路虎合作,一起推进价值130万英镑的电池再利用计划,建立二次电池价值链的关键部件。Connected Energy设计的E-STOR储能技术已经成功集成于捷豹路虎的二次电池之上。
2018-07-29 08:53:133241 芬兰公用事业公司Fortum和咨询工程公司AINS集团签署了一份谅解备忘录,为中国迅速扩大的核工业提供放射性废物管理服务。
2018-08-27 15:51:023172 。铝是不能再次利用的资源,会产生二次污染,并且回收利用成本高,而塑料是可以循环利用的,而且不会产生二次污染,符合环保。 5、低系统成本。就单价来说,单位质量的导热塑料价格必然是高于铝的,但系统成本
2019-01-16 11:55:31198 为放射性药物合成开发自动化流程,提高合成速度和可靠性,并且允许临床医师在较安全的距离控制并监视这个流程。
2019-04-05 08:26:002754 不要小看这些核素裂变反应,虽然其丰度已经属于超低范畴,但作用巨大。地球的内部热量来自行星吸积的残余热量(约20%)和放射性衰变产生的热量(80%)。这些热量主要是由丰度相对较高的钾-40,铀-238和钍-232在放射性衰变过程中提供的,这些足够的热量才导致地球中出现多处熔融的现象,是构造运动的重要动力。
2019-03-21 16:34:073866 RM905a+医用放射性核素活度计大概是我做的第一个WinCE项目,RM905a的升级版。RM905a是曾经的老大LZF 2000年左右的作品,基于51单片机开发,数码管显示,稳定可靠,好似目前还在生产和使用中。RM905a+则使用SAMSUNG的S3C2410+WinCE5.0 方案,6寸LCD液晶屏显示。
2019-05-14 18:11:001 网络重构是配网运行及优化的重要功能之一,随着智能电网建设的进展,其重要性越发显现。基于随机优化技术 (如粒子群方法等)的网络重构算法中,为保证重构解满足拓扑的放射性约束,往往采用图的遍历方法进行确定
2019-05-28 08:00:000 针对突发核事故造成的放射性污染,天津大学环境学院课题组开发了逆流吸附-超滤除铯、造粒沉淀-超滤除锶和化学沉淀-超滤除碘技术,并研制出3套应急处理装备。一旦有核事故发生,应急处理装备可随时运抵事故现场,针对突发放射性污染泄漏开展应急处理。
2019-07-19 10:38:522284 美国马萨诸塞大学阿默斯特分校的研究人员发现了可以利用一种天然蛋白质,再利用空气中的水分发电。
2020-03-24 16:47:122445 据央视新闻报道,自然资源部日前宣布,我国海域可燃冰第二轮试采取得圆满成功。这次试采是全球首次利用水平井钻采技术试采海域可燃冰,也是继2017年我国首次海域可燃冰试采成功后,推进产业化进程中的一项重大成果。
2020-03-26 14:45:263511 生态环境部提供的资料显示,我国核与辐射安全总体保持稳定,全国辐射环境质量保持良好。47台运行核电机组安全状况良好,19座在役民用研究堆和18座核燃料循环设施安全运行;14.6万枚放射源和19.8万台(套)射线装置安全受控,放射源辐射事故年发生率保持在每万枚1起以下。
2020-04-16 16:25:042022 目前医用放射性核素已广泛用于临床,但它的分装和稀释主要是靠人工完成,技术落后,分装精度低,缺少必要的防护,容易对相关人员造成放射性伤害。我司研发的核素自动分装系统由计算机负责系统的控制与通信,以协作
2020-09-09 10:43:37437 这可能是史上辐射最高的笔记本了。 现在,诺贝尔官方给出科普公告显示,玛丽居里的实验笔记必须保存在铅盒中,因为它们仍然具有放射性而且还会延续1500年。 玛丽居里,出生于波兰华沙,毕业于巴黎大学,著名
2020-11-10 14:10:281141 W600大屏幕熔炼测温仪是为冶炼、铸造等行业熔炼过程快速测量熔融金属温度而研制的高精度专用仪器。
2020-11-28 16:25:513952 下游终端消费方面,虽然我国天然气能源消费占比远低于煤炭等能源,但是得益于天然气市场化改革,我国天然气消费不断增长,2020年面对疫情冲击,天然气消费仍实现4%以上的增长。
2021-01-20 16:08:449228 土壤重金属检测仪【恒美HM-ZSA】科学防控土壤重金属污染,土壤重金属污染问题日趋严重,随着我国耕地面积不断的被占用,耕地面积日趋减少,工业发展的同时又对耕地进行了不同程度的污染,我国农业生产耕地
2021-07-20 10:52:23784 ,通过实施清洁生产和环境管理体系,积极利用生态工业技术和设备,设计和改造工艺流程,变成无废、少废的生态工艺,使上游产品所生产的废物成为下游产品的原料,在企业内部实现物质的闭路循环和高效利用。 石油化工行业无线
2022-01-05 14:23:13360 电子发烧友网站提供《社区使用的UVC去污室.zip》资料免费下载
2022-11-28 10:24:240 空气放射性监测仪是一种重要的检测仪器,它不仅可以用来检测空气质量,而且可以帮助人们了解异常放射活动,从而减少对放射性物质的人为污染。本文将详细介绍空气放射性监测仪的重要性,让我们一起
2023-05-24 11:12:05576 期间和事故发生时的安全性。通过实时监测空气中的放射性污染物浓度,可以及时采取适当的措施,保护工作人员和公众的健康与安全。 2. 辐射工作环境:在辐射工作环境中,空气放射性监测仪用于检测工作场所空气中的放射性物质浓度。例如,
2023-06-02 11:16:02336 扬尘污染问题是一个环保事业上的大问题。现在β射线开始被利用在了扬尘监测中。那么如何利用β射线监测扬尘问题呢。众所周知,β射线是一种带电荷的、高速运行、从核素放射性衰变中释放出的粒子,除了与核能有密切
2022-01-25 10:46:41544 医疗放射在线监测系统对医疗机构的作用 目前医疗机构涉及的放射性场所主要分为三大类:放射性诊断区域、放射性治疗区域和核医学中心。医用放射安全不仅关系到医务人员的身体健康,同时也影响到患者和受检
2023-06-25 17:39:23260 医疗放射在线监测系统的功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55270 医疗放射在线监测系统助力医疗机构放射监管 放射诊疗是一种利用放射性同位素、射线装置进行临床医学诊断、治疗和健康检查的活动,它能够让医生更方便快捷的找出潜在问题,判断病人健康状况,是医院诊断
2023-07-10 17:19:19247 医用放射在线监管系统放射卫生在线监管新模式 随着放射诊疗技术的发展,射线装置和放射性同位素在临床诊疗中的应用更加普遍,接触职业照射的放射工作人员和受照就诊者的数量大幅增加,电离辐射危害风险随之升高
2023-07-12 17:38:21316 射线、同位素药物为基础,实现放射性诊断和治疗。但是这些放射性元素对人体是有一定的伤害的,特别是长期在放射区域工作的医护人员或者因设备老旧,人员防护意识不足,导致放射泄露等,这时候放射的危害就不容小觑了。 国
2023-07-14 17:11:01347 核辐射也叫电离辐射或者放射性。放射性物质以波或微粒形式发射出的一种能量就叫核辐射,它是无色无味即看不见也摸不着,我们无法感知它的存在。必须通过专门的仪器设备来进行测量感知。核辐射传感器是指利用
2023-07-20 10:52:38994 诊疗的过程中,医护人员与患者都会受到不同剂量的照射和污染。为了有效防范放射环境风险,强化放射安全监管工作,创新现场与非现场、线上与线下相结合的监管手段,实现医疗机构区域内放射源的全过程闭环管理,陕西公众智能
2023-07-21 17:07:59347 医疗放射在线监管的意义 随着放射诊疗技术的发展,射线装置和放射性同位素在临床诊疗中的应用更加普遍。,接触职业照射的放射工作人员和受照就诊者的数量大幅增加,电离辐射危害风险随之升高。传统监管模式逐渐
2023-08-07 17:30:53306 当前,围绕着欧盟的WWWE指令及世界各地区、各国家类似此内容法规的实施(或即将开始全面实施),废弃电子产品回收、再利用成为了一项很重要的工作。此项工作中对废弃电子产品中PCB的回收、再利用,又是其中一个首当其冲的重要课题。本文主要综述日本近年在此方面的技术进展。
2023-08-21 14:31:48343 ,这些放射性污染物最终可能会随着各类海产品进入人们的口中。”航拍福岛第一核电站排海口附近画面。图片来源:央视新闻EPR技术与辐照检测在日常生活中,可控、低剂量的辐照
2023-08-26 08:27:07831 医疗放射在线监测系统的应用价值 医疗放射在线监测系统是一种用于监测和监管医疗放射诊疗活动的系统,随着医疗技术的不断发展,医疗放射诊疗活动在现代医疗中发挥着越来越重要的作用。但是由于医疗放射诊疗活动
2023-08-28 17:38:37263 福岛核污染水中含有60多种放射性核素,例如氚、碳-14、碘-129等,其中很多放射性核素尚无有效处理技术,除此之外,核废水中含有的其他重点反射性元素的半衰期最高可达上百至
2023-09-09 08:17:57619 超声波清洗机,这台常用的清洗设备,通过高频振动产生的超声波,就像细雨轻击,深入清洗物体细微部分。然而,有些人担心这台机器的“歌声”可能藏有放射性物质的魔影,对人类健康构成威胁。那么,超声波清洗机
2023-10-30 09:50:51248 然而,由于电动车发动机无法单独拆解及重组,德国弗劳恩霍夫制造工程与自动化研究所携手众多车企,发起RE ASSERT项目,致力于电机维修、翻新及再利用研究,以促进循环经济发展。
2024-01-03 14:34:15199 的可持续性均衡发展。 水污染来源主要包括生活污水、工业污水、农业污水、天然污水等。污染物涵盖有机物、无机物、放射性物质、重金属离子、病原体等,水污染对于人类生
2023-10-17 17:39:55
查看更多
