临界温度超导电材料研究方面取得了重大突破。超导技术可望在汽轮发电机中得到应用,这将在汽轮发电机组发展史上产生一个新的飞跃。第二个则是水轮发电机组由水轮机驱动的发电机组。由于水电站自然条件
2010-11-09 10:27:57
发电机综合保护装置发电机综合保护装置主要用于水轮发电机容量不超1000KW、汽轮发电机容量不超过3000KW的发电机保护,它是一款集差动保护、接地保护、后备保护于一身的实用型发电机综合保护测控装置
2021-09-13 08:43:48
功率,防止发电机过电流;7、“并机运行”运行时自动按设定电压运行,能保持发电机电压恒定;8、50HZ/60HZ两种运行频率,另有专门设置用于工厂自行组网的柴油或汽轮发电机组。9、带通讯功能,可以
2014-03-14 09:13:45
断面作为监测断面,安装在线监测设备,监测下泄流量。对于河床式或坝后式水电站,监测断面应设置在发电厂房尾水下游;对于引水式水电站,监测断面应分别设置在发电厂房尾水下游和水库大坝下游。2、监测内容水电站
2021-06-29 16:32:06
因小水电站的厂用电源来自电网和发电机组的机端。随着工业生产的发展,一些大功率的设备在启停过程中对电网形成很大的干扰,产生电压相对较高的尖峰脉冲电压,叠加在交流正弦电压上,有时达1000 V以上
2011-12-15 15:43:26
导读:本论文主要论述了水电站计算机论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。(云南机电职业技术学院电气工程系 云南 昆明 650203)【摘 要】随着计算机技术与通讯技术的成熟,计算机监控
2021-09-10 06:12:00
有关。空气动力噪音由电机内的冷却风扇产生,主要由风扇形式、通风道风阻、挡风板等决定。2、规范要求GB/T 7894-2009 水轮发电机基本极数条件9.10 在水轮发电机盖板外缘上方垂直距离1m处测量
2013-09-04 16:51:04
2013-09-04 17:15:39
,为正式并网运行创造条件。1.0.3 除本规程规定的起动试运行试验项目以外,如需增加试验项目应由生产建设部门根据实际情况会同有关单位拟定试验方案报上级主管部门批准,并抄报电力工业部水电站水轮发电机标准化
2009-05-15 01:31:47
`一名大学生受到水电站启发,设计发明了这款水力发电机。这款发电机安装在楼内的垂直下水道上,而不是水库内,依靠废水从高处下落的重力,推动涡轮机叶片转动,从而产生电能。这个想法付诸实践后得到了很多人的认可,有望在将来走入居民家中,为节约能源提供新的解决办法。`
2014-01-03 10:10:05
攻克小型水电站发电机安全问题GLB-2发电机综合保护器横空出世 一直以来,国内小型水电站发电机一直存在不少的安全隐患。这些安全隐患往往容易造成发电机过流过压,出现机身损害。国立旭振针对小型水电站
2014-04-22 09:10:53
运送,这显然不是一般的发电机,但是如果同世界上其他最大的发电机相比,却又显得小儿科。今天,我们就一起盘点那些一下发电机组世界之最。世界单机容量最大的水轮发电机组2011年11月12日,世界单机容量最大的水轮...
2021-07-12 08:01:38
计算机监控系统在低压水轮发电机组的应用【摘要】本文结合小型水电站的实际特点从特点、结构及配置、功能、通讯等介绍一种适合低压机组的计算机监控系统,该系统具有较高的实用价值和可靠性,不仅可带动整个水电
2021-09-09 07:22:19
水轮发电机组安装技术规范 GB 8564-88
1.0.1 本规范适用于水电站符合下列条件之一的水轮发电机组的安装及验收:a. 单 机 容量为30 00k W 及以上。b二 其 水 轮机为混流
2009-02-25 17:11:31
75 本标准规定了大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置使用的术语、定义、计算方法、基本技术要求、试验、验收、包装运输、储存以及与订货有关的供货范围、技术保证、
2009-03-04 14:38:06
35 1 总则1.0.1 本规程适用于单机容量为3000kW 及以上的水轮发电机组起动试运行试验与交接验收。小于3000kW 的机组可参照执行。本规程不适用于可逆式抽水蓄能机组的起动试验与
2009-03-09 20:32:04
22 仪器系统。同时,可对水轮发电机组进行实时的线性或非线性仿真,以便在调速器出厂前或水电厂检修后机组不具备开启条件的情况下,模拟水力机组动态特性,检验调速器和整个闭环调
2022-07-13 10:30:10
马卡尔水轮发电机组自动化元件造型与安装
2009-03-30 16:47:45
19 构皮滩水电站装设5台600 MW超大型水轮发电机组,机电设计时在机组、电气设备选择上存在许多特点及难点。本文介绍机电设计时如何根据该电站参数特点,在进行综合分析的基础上
2009-03-30 16:53:49
8 龙滩水电站 装设9台单机容量700MW 的水轮发电机组,水头变幅达82m,在电力系统中担任调峰、调频和事故备用,机组设计、制造难度已达到甚至超过当今世界水平。本文对水轮发电机
2009-03-30 16:54:23
17 构皮滩水电站装设5台600 MW超大型水轮发电机组,机电设计时在机组、电气设备选择上存在许多特点及难点。本文介绍机电设计时如何根据该电站参数特点,在进行综合分析的基础上
2009-04-02 18:12:18
19 龙滩水电站 装设9台单机容量700MW 的水轮发电机组,水头变幅达82m,在电力系统中担任调峰、调频和事故备用,机组设计、制造难度已达到甚至超过当今世界水平。本文对水轮发电机
2009-04-03 09:12:05
14 I本文简要介绍了邦朗电站水轮发电机的基本特性、结构设计、通风冷却系统、独特的防甩油装置等。
2009-04-03 09:19:41
11 本文介绍了水轮发电机定子绕组接地查找的几种方法,其中主要介绍了有别于传统方法的差动保护原理法,并对实现此方法的使用仪器提出了改进办法。实践证明,差动保护原理法
2009-04-03 09:31:07
22 本文通过分析桥巩水轮发电机定子机械椭圆刚度和偏心刚度、转子机械椭、圆刚度和偏心刚度、发电机电磁椭圆刚度和偏心刚度以及机组在不同工况下的变形,提出了一套计算分析
2009-04-06 11:19:16
22 结合安康水电厂机组状态监测与诊断系统的研究开发,介绍了水轮机组状态监测与诊断系统的软硬件结构、传感器配置、系统功能及特点,为实现水轮发电机组的状态分析提供了技
2009-04-06 11:24:28
43 介绍了公伯峡水电站(5×300 MW)TN8000水轮发电机组状态监测与故障诊断系统的结构及应用,重点对在线监测的摆度、振动和水压力脉动的实际运行数据进行了相应的分析,以提高水
2009-04-06 11:25:48
25 介绍了西霞院水电站水轮发电机组采购、招标的特点:在商务方面是公开招标、资格后审,对水轮机、发电机、励磁设备和调速系统采用合标方式招标,在技术方面对机组同步转速
2009-04-07 14:49:10
13 简要介绍了水轮发电机气隙测量技术以及这项技术在中国的发展.比较详细的介绍了本所研制的FQT水轮发电机气隙测量系统以及现场试验情况.
2009-04-07 14:54:03
11 对水轮发电机转子与定子问的气隙进行动态监测直到最近才切实可行。近几年来,已开发出了成夺小且可靠的动态气隙监测设备。气隙监测器能提供转子和定子的运行工况,咀及发
2009-04-07 14:55:52
13 本文介绍了水轮发电机均匀气隙磁极极靴三段圆弧结构的设计特点, 并推导出相应的电磁参数计算公式。
2009-04-07 14:57:27
29 奉文介绍了已获得加拿大新型实用型装置专利的永轮发电机空气间隙监测技术和装置, 重点在于说明这种装置的安装 操作技术和功能特点, 以及它的实用性和可靠性a
2009-04-07 14:59:21
9 着重介绍了引进的维护波监测公司(V IBRO SYSTM ) 生产的水轮发电机定、转子空气间隙监测系统的结构、技术特性、安装要求以及操作调试方法, 并对实测波形进行简要分析。
2009-04-07 15:00:37
13 水轮发电机气隙监测是机组状态监剽和故障诊断的重要部分。国内在气隙监剽技术及应用方面还相对落后。本文对气隙监测的必要性作了说明.介绍了开发应用这项技术较早的加拿
2009-04-07 15:03:59
25 国内首台电容式水轮发电机气隙监测装置在一大型机组进行气隙测量试验,测量数据反映了发电机不同工况的气隙变化规律 该装置适合在大中型机组状志监测中推广应用。
2009-04-07 15:06:00
15 为准确分析绝缘对电机温升的影响,在考虑转子励磁绕组匝间绝缘和定子绕组股线绝缘的情况下,通过有限元方法计算水轮发电机负载下气隙磁密的分布,并在此基础上求解转子三
2009-04-07 15:08:14
15 为了使蒸发冷却水轮发电机更好地应用于工程,在深入研究蒸发冷却系统运行特点的基础上,首次应用工业组态软件Wincc开发了蒸发冷却水轮发电机监控保护装置。文中阐述了蒸发冷
2009-04-07 15:39:44
39 水电站的水轮发电机组在发生飞逸转速时易发生抬机而造成对机组的破坏, 通过对水轮机转轮室强制补气可有效的防止机组台机的发生。
2009-04-09 14:25:07
16 构皮滩水电站装设 5台 6 0 0 MW超大型水轮发电机组,机电设计时在机组、电气设备选择上存在许多特点 及难点。本文介绍机电设计时如何根据该电站参数特点,在进行综合
2009-04-09 14:55:16
20 简介冶勒水电站的概况, 叙述设备启动试运行应具备的条件。分引水隧洞充水、 压力管道充水和配水环管充水 B个步骤详细阐述充水试验过程。水轮机组安装完成后, 进行发电机组
2009-04-09 15:17:06
36 通过对水轮发电机组振动机理的调查研究,提出了水轮发电机组振动信号的一般特征,并由振动特征判别振动原因。
2009-04-09 15:32:26
25 根据大朝山水轮发电机的结构特点介绍相应的安装工艺方法, 为今后电站中可能遇到类似结构的安装提供 参考经验。
2009-04-09 15:44:52
22 对水轮发电机转子与定子问的气隙进行动态监测直到最近才 切 实 可 行。 近几年来,已开发出了成夺小且可靠的动态气隙监测设备。 气隙监测器能提供转 和定子的运行工况,咀及
2009-04-09 16:19:34
0 本文简要介绍了邦朗电站水轮发电机的基本特性 、 结构设计、通风冷却系统、独特的防甩油装 置等。
2009-04-09 16:41:03
11 介绍了飞来峡水利枢纽水轮发电机组高压气系统改造的设计及实施方案。通过改造,消除了机组高压气系统存在的隐患, 大大提高了机组运行的安全稳定性。
2009-04-09 16:50:36
20 介绍了公伯峡水电站( 5 ×3 0 0 MW) TN8 0 0 0水轮发电机组状态监测与故障诊断 系统的结构 及应用, 重点对在线监测的摆度、 振动和水压力脉动的实际运行数据进行 了相应 的
2009-04-09 17:10:02
15 水轮发电机组的轴电压危害对于水电安 全生产有着重要的影响, 本文就轴电压在水轮发电 机组中的产生原因及预防作一分析。
2009-04-10 09:23:02
37 本文介 了委内瑞拉的Cu r i和Ma c a g u a I I 电站的 ] 0 3 ~ 8 0 5 MV A水轮发电机局部放电 ( P D)图的一‘ 些 识别经验 。进行 厂外观榆 查和测试来 识别几台不同发 电机的局部放
2009-04-10 09:36:00
14 随着水轮发电机组单机容量的增大, 其安全经济运行显得尤为重要。而常规的监测 系统不能满足现代化水 电厂实行状态检测、 预知堆护的需要。主要叙述了水轮发电机局部放电在
2009-04-10 10:12:31
19 L a b V I E W是一种高性能的图形化虚拟仪器编程软件, 它在测试与测量 、 过程控制与处理、 科学研究和分析等方面有广泛的 应用。本文简单介绍了 L a b V I E W在水轮发电机组状态监
2009-04-10 10:16:47
12 对大朝山电站水轮发电机的电磁设计、 结构设计等作了较为详细地介绍, 并叙述 了在机组设计上应用的新技术和新结构。
2009-04-10 10:43:25
17 水轮发电机组转速的可靠测量是对其进行有效监视与控制的基础, 针对 目前水轮发电机组电气转速的测量以 单片机 、 P L C或二者相结合的方式为主要实现方式所面临的转速测量值
2009-04-10 10:49:03
38 针对水轮发电机组常规 P I D控制不能根据 系统的动态过程 自动调整控制参数的缺点, 提 出 一种改进的智能 自适应模糊 P I D控制 系统 , 模 糊控制 器隶属 函数和推理规则采
2009-04-10 10:59:07
24 结合安康水电厂机组状态监测与诊断 系统的研究开发 , 介 绍了水轮机组状 态监测与诊 断系 统的软硬件结构、 传感器配置、 系统功能及特点 , 为实现水轮发电机组的状态分
2009-04-10 11:08:55
45 水轮发电机组免维护制动装置是在总结以前水 电厂测温制动屏的基础上而独立开发的高可靠性产 品,为一体化装置,解决了以前制动装置有时拒动、管路布置杂乱、经常维修等情况
2009-04-11 09:08:53
23 本文对水轮发电机定子绕组中三类典型的放 电信号进行了研究; 对 3 6 Mw/ 1 O . 5 k V 水轮发电机定子绕组中注入上升时间为几 n s至上百 n s的模拟放 电脉 冲, 得
2009-04-11 09:17:47
23 介绍了一种使用平板电容式传感器和计算机技术结合来进行水电机组气隙状态监测的系统, 对水轮发电 机组气隙状态监测系统的组成、 基本功能、 主要技术特性等进行了研究 ,
2009-04-11 10:35:10
8 周宁水电站水轮发电机是我国制造的首台大容量!高转速的水轮发电机组"经过近两年的运行"在安装!调试!试运行中发现了不少重大缺陷"如推力头的缺陷!上下导轴承滑转子缺陷!过速动
2009-04-11 10:41:54
28 提出了一种水轮发电机组计算机监控实时仿真系统构建方案。通过对水轮发电机组及其辅助设备进行数字仿真,再结合监控层的应用软件及硬件,构成混合仿真系统,实现了计算
2009-05-26 21:04:38
18 文章介绍发电机定子绕组绝缘局部放电的在线监测系统在漫湾电厂250 MW大型水轮发电机组上的应用,详细介绍了该系统的组成、传感器安装特点、抗干扰技术以及先进接口技术,并阐述
2009-06-20 10:44:17
26 本文论述了二滩水电站550MW 水轮发电机定子和转子绕组线圈所采用的新绝缘系统。这种新绝缘及其在绝缘结构、工艺和材料方面的综合指标达到了加拿大和美国的标准要求,并正在
2009-06-26 15:25:53
10 西霞院水电站安装4台单机容量为35 MW 的竖轴轴流转桨式水轮发电机组。根据黄河多泥沙的特点,对西霞院水电站水轮发电机组的结构及技术性能进行了优化。水轮机主要部件采用不
2009-07-01 14:57:56
25 详细介绍了大型水轮发电机线棒组装完成后定子绕组试验的目的、标准及步骤、方法、过程等,并以广西龙滩电站4号机为例,着重介绍了对定子绕组电容量的估算、交流耐压设备的
2009-07-06 14:36:44
11 本文介绍了基于虚拟仪器技术研究而用实时嵌入式操作系统实现的水轮发电机组振动的监测系统,该智能实时远程故障诊断系统具有推广应用的价值。关键词:水轮发电机组;振
2009-08-10 09:17:03
23 本文以VB 语言为基础开发水轮发电机组故障监控系统并通过人机界面实现其功能。测试结果表明该系统能够实现对水轮发电机组故障的监控。
2009-12-23 12:05:27
15 随着电子技术的发展,特别是大功率半导体硅整流元件和可控硅的开发,使同步发电机的励磁方式得到了较大的改进。目前,大部分小型水轮发电机均采用可控硅励磁系统,但往往
2010-01-19 12:01:38
67 本电力行业标准《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》是原水利电力部标准《SD135—85(试行)大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》的第二次修订
2010-02-03 14:09:40
19 详细介绍了大型水轮发电机定子绕组安装的绝缘监督全过程。以乌江渡发电厂扩机工程4#机为例,着重介绍对定子绕组技术监督的目的、标准和方法。指出监督过程中的重点环节,提
2010-02-03 14:42:47
29 海南松涛水利工程管理局有小水电站13座,装机31台,单机容量从200kW至10000kW不等。这些渠道跌水电站普通使用同步表法的手动准同期,把发电机并入电网。但运行实践证明,发电机
2010-02-06 15:13:02
19 水轮发电机组仿真模型的研究摘要: 在现有的电力系统动态分析软件中, 发电机组的仿真模型通常采用隐式梯形积分法将同步发电机、励磁器、调速器、原动机的微
2010-04-26 11:16:15
46 水轮发电机调节系统是保证水电厂发电机组稳定运行的重要控制设备,直接关系到发电机组的安全稳定运行。本文根据水轮机调节系统的工作原理,分析了几种智能控制策略在水轮
2010-07-20 15:08:10
11 摘要:介绍了水轮发电机组机械过速保护装置的工作原理和结构形式、工作特点,对水轮发电机组机械过速保护装置的应用进行了论述。关键词:水轮发电机组;机械过速保护;装置;结
2010-08-20 16:07:00
31 前言:某水力发电公司机组为轴流转桨式,转轮体有3个排油阀,分别为上腔、下腔及Q腔排油阀,水轮发电机组有关参数(见表1)。
2010-08-20 16:09:57
25
悬式水轮发电机结构图
2008-07-18 11:37:29
4897
简单的水轮发电机制动电路
2009-02-10 09:03:02
1018
农村水电站主变应采用升压变压器
农村水电站都是采用单机500kW及以下的低压水轮发电机,电能一般都采用经主变升压至10kV电压送出,与县电网
2009-12-10 09:27:54
1926 摘要:水轮发电机组转速的可靠测量是对其进行有效监视与控制的基础,针对目前水轮发电机组电气转速的测量以单片机、PLC或二者相结合的方式为主要实现方式所面临的转速测量值可能非正常突变的问题,通过增强转速系统的软件滤波能力来改善转速测量值可能非正常
2011-03-01 14:37:39
61 水轮发电机 定子内部故障破坏性强,研究有效的主保护配置方案尤有必要。而主保护配置方案的优化设计又以发电机可能发生的内部短路故障形式分析为基础,因此研究水轮发电机定子
2011-06-30 18:02:22
48 电子发烧友网核心提示 :本文给出了采用CPLD的水轮发电机组转速监控系统的设计原理和VHDL的语言描述,该设计具有结构简单、成本低和抗干扰性能强等特点。 1 概述 转速数据是水轮发
2012-11-16 14:24:20
1506 电气制动技术在水轮发电机组中的应用_陈前荣
2017-01-01 15:31:54
1 水轮发电机定子绕组内部故障暂态电流研究_戈宝军
2017-01-07 18:12:51
0 水轮发电机稳态运行时的阻尼绕组电流谐波研究_李明哲
2017-01-08 13:58:48
1 在全空冷水轮发电机长期运行下,由于转子磁轭长期反复地受到磁应力和热应力的作用,造成了转子磁轭通风沟结构的形变。由于全空冷水轮发电机的冷却效果直接影响了电机的性能和经济指标,因此研究转子磁轭通风沟结构
2017-12-28 10:34:10
1 里程约130 km。工程主要建筑物包括首部枢纽、输水隧洞、调蓄水库、压力管道、地下厂房、500 kV电缆洞、开关站、控制楼等。地下厂房安装8台单机容量为205 MVA的水斗式水轮发电机组及其附属设备
2018-04-03 15:25:43
0 水轮发电机作为水电站的核心部件之一,系统庞大繁杂,往往设在偏远地方,如何在前期高效地对设备故障进行监控分析,是优化水轮机运维体系的重要课题。 一、水轮发电机运维的必要性 当下人们的生活越来越离不开
2018-06-24 09:37:02
3048 采用Matlab 建立水轮发电机系统各子系统的多种精度模块化模型,在此基础上分别构建水电机组非线性模型、线性化模型和经典理想模型。通过与现场运行数据相比较,研究了不同模型的适用范围,验证了仿真模型和算法的正确性,体现了模块化建模在水电站仿真计算中的优势。
2019-10-23 16:21:00
15 水轮发电机时指以水轮机为原动机将水能转化为电能的发电机。水流经过水轮机时,将水能转换成机械能,水轮机的转轴又带动发电机的转子,将机械能转换成电能而输出。是水电站生产电能的主要动力设备。
2019-12-30 16:35:40
13183 黄河大峡水电站机组增容改造项目2号水轮发电机转轮顺利吊入转轮室并安装调整就位,标志着机组已全面进入到设备回装阶段。
2020-04-08 11:30:34
2056 端轴承固定在灯泡尾端外壳上,发电机轴前端连接到电机滑环与转轮变桨控制的油路装置。适用于低水头大中型水电站。 一、水电站设备情况描述: 某水电站6300KW灯泡贯流水轮机组转轮室出现汽蚀问题,主要在同桨叶进、出水边的转
2021-05-22 09:40:00
401 水轮,用于提灌和驱动粮食加工器械。现代水轮机则大多数安装在水电站内,用来驱动发电机发电。在水电站中,上游水库中的水经引水管引向水轮机,推动水轮机转轮旋转,带动发电机发电。作完功的水则通过尾水管
2021-08-03 09:58:53
19772 水轮,用于提灌和驱动粮食加工器械。现代水轮机则大多数安装在水电站内,用来驱动发电机发电。在水电站中,上游水库中的水经引水管引向水轮机,推动水轮机转轮旋转,带动发电机发电。作完功的水则通过尾水管
2021-08-06 15:19:38
16796 水轮发电机是将水能转换成机械能,将机械能转换成电能而输出的设备,是水电站生产电能的主要动力设备。设备在长期的运转中,发电机轴磨损的情况经常发生,这也是企业受困扰的地方,下面我们一起来看看遇到这种情况如何修。
2021-09-22 15:07:35
783 当前水电站各类流量计种类繁多,流量计累计有1900多台,就流量计的测量原理分有电磁式、差压式、热导式、超声波多种,就测量的介质主要有油、水两种。其中油流量主要是测量水轮发电机机组上导、推导、水导轴承
2022-06-15 09:10:54
819 卧式水轮发电机是把水流动能转化为电能的,主要应用于水电站的卧式发电设备。水流经过水轮机时,将水能转换成机械能,水轮机的转轴又带动发电机的转子,将机械能转换成电能而输出,是水电站生产电能的主要动力设备。
2022-07-25 16:28:28
0 WFL系列同步发电机可控硅励磁系统符合国家和电力行业有关大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置的各项技术性能指标和规定。其WFL8000励磁系统属双微机多通道调节系统,WFL6000励磁系统属微机
2022-08-17 11:25:34
1381
光故障时有发生,而一旦发生弧光故障将对人身及设备会带来大的损害。 水轮发电机组出口母线开关柜是水电站发电的重要输电枢纽。在发生内部故障时,是否能迅速地切除故障,对电站的生产至关重要。因为国标《电力装置的继电保护和自
2023-05-23 10:17:57
395
水轮发电机是指以水轮机为原动机将水能转化为电能的发电机。水流经过水轮机时,将水能转换成机械能,水轮机的转轴又带动发电机的转子,将机械能转换成电能而输出。是水电站生产电能的主要动力设备。而卧式水轮发电机是把水流动能转化为电能的,主要应用于水电站的卧式发电设备。
2023-06-16 16:38:10
