如题,曾经去一个单位面试,因为工作经历中有一个是热电厂,所以有一个问题是问我那个单位用到的DCS品牌,我回答是和利时,紧接着又问我汽轮机保护系统品牌,因为时间有点久远,就说依稀记得是某某品牌。然后
2017-12-26 10:09:43
汽轮机甩负荷实验甩负荷试验概况 为测取汽轮机调节系统动态特性,突然甩去汽轮发电机组全部负荷所进行的全部检测鉴定工作。在汽轮发电机组甩负荷的过程中,能有效地控制转速飞升,不使危急保安器动作,维持空负荷
2008-12-13 15:38:33
转载自:http://bbs.intorobot.com/forum.p ... mp;tid=700#lastpostIntoRobot创意工作坊走进柴火创客空间取得圆满成功2015年12月12日
2016-06-12 21:11:33
凝汽式汽轮机低真空循环水在供暖中的应用与探讨摘要:以五莲阳光热电有限公司5"""78 凝汽式汽轮机组为例,对凝汽式汽轮机组改造为低真空循环水供暖的效益进行了计算分析,并
2010-03-18 22:13:35
发电机组的基础常识以后,下面就要为大家详细的介绍一下有关于发电机组的详细工作原理以及结构:第一个是汽轮发电机组与汽轮机配套的发电机组。为了得到较高的效率,汽轮机一般做成高速的,通常为 3000转/分(频率为
2010-11-09 10:27:57
测量中的可行性。【关键词】:CCD测量;;汽轮机;;激光散射;;蒸汽湿度;;水滴直径【DOI】:CNKI:SUN:GDGC.0.2010-04-011【正文快照】:0引言蒸汽湿度的存在不但会降低汽轮机组
2010-05-13 09:05:07
%额定容量给水泵,还是配备三台50%额定容量给水泵,只要配备一台变频器就可以方便地实现软启动和变频调速,这是液力耦合器无法做到的。 4.1 一拖三循环软启动变频调速方案 300mw汽轮机组往往配备
2018-11-23 11:11:59
,算是我最近的在忙的工作了。只会记点我觉得需要注意的点~一、微型燃气轮机是什么?微型燃气轮机(Microturbine 简称MT)是以超小型全径流式燃气轮机为原驱动发电机发电的设备。主要由压缩机、涡轮机、燃烧室、回热器构成。压缩机用离心式,涡轮机大多用轴流式。二、常见问题1.与内燃机、汽轮机的区
2021-09-10 08:04:01
我们公司想用ADXL系列的传感器测量电机,汽轮机,发电机的轴震动,不知道选哪个型号的加速度传感器。有没有用过的工程师提供个建议?一直到轴的振动位移是1-5um。其他的不知道了。谢谢!!
2018-12-10 09:23:20
1.项目说明:发电厂汽轮机的正常工作是保障电力系统和电气设备安全运行的基础。由于汽轮机的转速在启停过程中不断变化,为了避免汽轮机因超速而引起的毁机事故,国家电力公司提出了对具有小轴连接的汽轮机必须
2013-10-25 13:05:33
TD-2-35汽轮机热膨胀位移传感器一、概述:TD-2热膨胀传感器是为汽轮机行业测量汽轮机组绝对膨胀位移所设计的传感器,它有就地和远传两种指示。就地指示视野大,它采用中频位移传感器作为传感元件;远传
2022-03-17 15:28:48
汽轮机叶片断裂失效分析:叶片按其工作性质可分为动叶片及静叶片两种类型。 动叶片又称为工作叶片,主要起传递动力的作用;静叶片又称为导向叶片,主要起
2008-12-13 15:31:36
15 汽轮机调速系统的组成和原理汽轮机调速系统由转速感受机构、传动放大机构、配汽机构和反馈机构四部分构成。其中转速感受机构是将转子的转速信号转变为一次控制信号;传
2008-12-13 15:32:48
61 正如书上所说,反馈机构是汽轮机调节系统的重要组成部分.如果没有反馈机构,调节系统将不能正常工作. 我们在学习间接调节时,间接调节系统的杠杆就是起反馈作用
2008-12-13 15:36:59
16 汽轮机叶片调频叶片调频的目的:运行试验表明,在汽轮机事故中,叶片损坏占相当大的比重,其中又以叶片振动损坏为主。据国外统计,叶片事故约占汽轮机事故25%以上;据国内
2008-12-13 15:41:34
9 随着科学技术的发展,汽轮机部件寿命的设计和评估问题日益引起人们的重视。汽轮机招标时,用户关心的不只是许用应力或安全系数,而是明确的使用寿命。在现有的汽轮机强度
2008-12-13 15:47:41
11 汽轮机叶片自振频率的测试方法 测试叶片自振频率的意义 在工作过程中汽轮机叶片除了承受静应力外,还受汽流不均匀的激振力作用,激振力对旋转的叶片产生周期性的作用
2008-12-13 15:49:09
12 汽轮机叶片强度计算与分析转子:气轮机的转动部分,包括叶片,叶 轮,主轴及联轴器等。静子:包括汽缸,汽缸法兰,法兰螺栓和隔板等;静应力:稳定工况
2008-12-13 15:59:55
12 在分析了现有汽轮机调节阀设计方法的基础上指出其不足,并提出了阀门设计的新思路。在新思路中引入数值计算的步骤,通过对调节阀流场的数值模拟,掌握阀门内部的细节流动信
2008-12-22 02:15:51
15 汽轮机排汽缸是连接凝汽式汽轮机末级出口至冷凝器的通道,改善其气动性能可提高汽轮机的效率。本文从数值分析及试验两方面对排汽缸的研究进行了分析,并对提高气动性能的新
2009-02-05 12:12:16
10 在分析了现有汽轮机调节阀设计方法的基础上指出其不足,并提出了阀门设计的新思路。在新思路中引入数值计算的步骤,通过对调节阀流场的数值模拟,掌握阀门内部的细节流动信息
2009-02-16 22:48:55
8 汽轮机转子在线故障诊断是关系到发电厂安全运行的重要课题之一。为此,开发了基于Windows,采用DELPHI语言编程的汽轮机在线故障诊断系统(TRFDS)。其硬件包括传感器、振动数据
2009-03-02 11:46:31
17 大型汽轮机汽缸膨胀不畅的分析及改进
摘要:针对国产改进型300MW汽轮机因缸体膨胀不畅导致轴瓦冷态负荷分配不均,汽封磨损、延长暖机时间等缺陷;分析产生缸体膨胀不
2009-03-04 14:34:02
11 分析了汽封间隙对机组振动的阻尼作用及其阻尼系数与振幅的关系。根据分析可知,汽封间隙不仅影响机组经济性,而且对机组振动也有很大的阻尼作用。关键词:汽轮机组;
2009-03-04 14:44:55
18 汽轮机专业A操岗位试题
一、选择题:1、机组并网运行中,发电机主保护动作机组转速应( D )。A上升 B 下降 C 不变
2009-03-04 15:03:17
31 汽轮机专业B操岗位试题一、选择题:1、电机转速为3000rpm时,振动值应小于( A )mm。A 0.06 B 0.10 C 0.12 D 0.162、 给水泵平衡管的作用是( D )。
2009-03-04 15:03:44
17 1.1 本导则确立了以安全经济运行为基础,以寿命管理为主线进行300MW级汽轮机运行技术管理的基本原则。1.2 本导则适用于国产型及引进型国产亚临界参数300MW级汽轮机,
2009-03-04 15:33:39
45 胀差、轴位移是汽轮机监测保护系统最重要的两项技术参数,从理论和实际调试两方面阐述了如何正确地锁定本特利3300系统胀差、轴位移传感器的测量零位;并就如何避免实际安
2009-06-16 15:50:47
23 胀差、轴位移是汽轮机监测保护系统最重要的两项技术参数,从理论和实际调试两方面阐述了如何正确地锁定本特利3300系统胀差、轴位移传感器的测量零位;并就如何避免实际安
2009-06-23 09:32:44
6 研制一种新型反射式高温光纤位移传感器,采用光强调制和反馈补偿技术,实现汽轮机启动运行中动静间隙的测量。关键词 汽轮机 动静间隙 光纤 位移 传感器
2009-06-23 09:58:20
15 现代汽轮机控制系统的控制策略是在传统的基本控制策略的基础上,考虑了电网控制,热网控制和机炉协调控制的需要而发展起来的。数字电液控制系统DEH(Digital Electro-Hydrauli
2009-08-04 08:23:13
21 汽轮机与发电机之间用的是法国制造的齿轮减速箱,考虑到齿轮箱因素,请了法国工程师对齿轮箱检查。通过手动盘车,法方工程师对两齿轮的啮合痕迹做了采样,最后在齿轮箱主
2010-01-08 14:10:29
7 高压汽轮机的汽缸尽管在汽缸结构上各不相同,但其支承不外乎下列两种:一种是采用猫爪结构,另一种是直接坐落在基础台板上。除了汽轮机的排汽室外,汽缸的支承多采用猫爪
2010-02-02 14:04:11
4 绥中电厂2号汽轮机为俄罗斯生产的800MW超临界凝汽式机组。该机自2000年投产以来,推力轴承工作瓦块温度一直偏高,推力轴承工作瓦12个瓦块均存在不同程度的磨损。为了控制
2010-02-02 14:33:45
16 湛江发电厂1号机组的给水泵汽轮机是东方汽轮机厂引进WH技术生产的G6.6-0.78(8)型,单轴、单缸、新蒸汽内切换凝汽式汽轮机,汽机控制是纯电调调节,其润滑油系统单独设置。
2010-02-02 14:38:59
8 汽轮机轴颈划伤的原因通常是由于系统中有杂物。一般情况下,新安装机组是由于油系统管道脏,有电焊渣、金属氧化皮等杂物,随油进入轴瓦,磨损轴颈。而老机组是由于油系统
2010-02-02 14:42:49
9 阐述了国内外火电站汽轮机末级叶片发展情况,对其产生裂纹和断裂事故的原因进行了分析,简要提出了末级叶片运行条件监测及提高其可靠性的途径
2010-02-02 14:54:03
23 五十年代初,我国汽轮机全部进口,由外国专家调试相应的调节系统,中国工程师、技术员无权改动外国专家整定的调节参数。
2010-02-02 15:06:27
8 分析了汽轮机润滑油系统状态检修的重要性,提出了一种新颖的“使用最小油膜厚度的汽轮机润滑油系统(油质)状态检修”理论和方案,给出了系统框图和参数,对状态数学模型
2010-02-02 15:09:17
8 介绍了某电厂300 MW国产汽轮机汽缸螺栓的检修、维护经验,减少了汽缸螺栓的损坏,节约了检修资源,降低了检修成本,保证了发电机组的安全稳定运行。
2010-02-02 15:12:04
7 上海某汽轮机厂引进美国西屋公司技术制造的600 MW汽轮机,在吴泾第二电厂和山东聊城电厂的运行中,均存在高压外缸中间处上下部积水温差过大的现象,而且已经超过厂家给定
2010-02-02 15:17:12
15 汽轮机水冲击是造成汽轮机设备严重损坏的最恶性事故之一。为防止水冲击事故的发生,参考有关专业资料、运行规程及部颁运行规程,结合我厂实际情况编写本措施。机、炉、电
2010-02-02 15:18:33
20 大型汽轮机参与电网调峰运行,在低负荷、小容积流量下将会产生动叶出汽边水蚀、叶片颤振等新问题,对此分析了其产生的机理,提出改进措施。
2010-02-02 15:21:00
12 汽轮机水冲击,即水或冷蒸汽(低温饱和蒸汽)进入汽轮机而引起的事故,是汽轮机运行中最危险的事故之一。此类事故在国内外时有发生,会造成严重后果,因而要求锅炉和汽机运行
2010-02-02 15:23:07
16 邹县发电厂5号机系600MW汽轮机组,其润滑油采用国产20号汽轮机油,油量37t,该机油品在使用运行8个月之后,油品迅速劣化,颜色变深,酸值升高。1997年6月26日发现酸值已严重超标,由投运初
2010-02-02 15:26:00
14 分析介绍了51-50-3型汽轮机倒汽倒水现象的原因、汽水来源、现象、与对策及在某次采用特殊高参数冷态冲转试验后出现的异常现象及分析判断。
2010-02-02 15:30:27
10 在指出了单元火电机组中锅炉主蒸汽流量对象非线性动态特性产生的原因的基础上,分析了汽轮机压力反馈控制对锅炉主蒸汽流量对象非线性动态特性的线性化作用。进一步的研
2010-02-03 14:17:53
16 北仑电厂二期工程汽轮机为TC4F-42型、单轴、四缸四排汽、亚临界、一次中间再热、冲动、双背压凝汽式,设计额定输出功率为600MW,由日本东芝公司制造。汽轮机控制系统采用数字
2010-02-04 14:51:53
11 本文在讨论联合循环汽轮机的设计中各个部分的基础上,详细介绍 了南汽厂联合循环汽轮机的设计特点。特别是针对联合循环对汽轮机的要求对汽轮机每一部 分的设计给出
2010-02-04 15:47:51
23 首期两台600MW汽轮机为上海汽轮机有限公司(按照美国西屋技术)生产的亚临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机,凝汽式汽轮机,型号是N600-16.7/537/537,最大功率634MW
2010-02-06 13:57:45
19 蒸汽在汽轮中先把热能转变为动能,然后再转变为机械能。由于动能转变为机械能的方式不同,便有不同工作原理的汽轮机。
2010-02-06 14:56:49
31 50MW汽轮机是我国60年代设计生产的凝汽式汽轮机。该机组设计年代早,热力性能 差,设计热耗为2261kcal/kw.h(9466kJ/kw.h),但电厂运行资料表明,大多数机组实际热耗 都在2300kcal/
2010-02-08 11:29:03
13 随着电力系统改革的深入,在“厂网分离”、“竟价上网”进程中,电厂对供电品质提出了更高的要求,提高汽轮机控制系统水平显得更加必要。目前在运行的供热汽轮机
2010-02-08 13:58:00
22 提出了一种基于主元特征提取的汽轮机性能监测和故障诊断新方法,该方法充分利用了发电机的过程数据信息,通过计算监控统计量Hotelling’s T2和SPE来监测汽轮机的运行。若T2或SPE统计
2010-08-05 17:13:47
12 Controllogix PLC冗余系统在汽轮机发电中的应用
Controllogix是Rockwell公司在1998年推出AB系列的模块化PLC,代表了当前PLC发展的最高水平,是目
2009-06-16 13:48:34
2079 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/06/wKgZomUMNpmAVyGNAAC0khBvbps955.jpg)
基于声发射信号的汽轮机动静摩擦监测
电厂中通常根据汽轮机振动信号来间接监测动静摩擦故障,但由于测振仪表的局限性及转子质量较大等原因,效果不理想。针对
2009-11-15 12:05:56
692 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5C/wKgZomUMOBGAdJOYAAArrUMXcpo011.jpg)
汽轮机内部损失的七项有:
⑴ 喷嘴损失。蒸汽流经喷嘴时,部分蒸汽产生扰动和涡流,蒸汽和喷嘴表面有摩擦,引起做功能力的损失。
⑵ 动叶损失。蒸
2010-07-20 11:08:15
2152 从影响汽轮机经济性因素人手,在吸取同类型机组运行经验的基础上,分析了发耳电厂600 MW汽轮机设备存在的主要问题和节能改造措施,为做好汽轮机设备及系统节能提出方向和目标,
2011-06-13 15:34:05
21 本文论述了对汽轮机组真空严密性试验一直不合格问题的原因分析和解决方法,它对于其它同类型机组同类问题的解决具有一定的借鉴意义。
2011-07-05 09:02:39
6285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EC/wKgZomUMOtCAXqPcAAAPzwfLfWI797.jpg)
摘要: 从相对膨胀产生的理论出发, 针对焦作韩电发电有限公司1 号机的实际情况, 分启动和运行2 个过程, 对汽轮机相对膨胀值大的原因进行了分析, 并介绍了所采取的相应控制措
2012-05-25 15:28:14
4117 汽轮机汽门开度控制不仅对电力系统暂态稳定性的改善有着重要的作用,并且对抑制电力系统低频振荡和改善动态品质也有着极其重要的作用,汽轮机调速器的控制器设计通常是基于具
2012-06-07 09:06:40
36 1 引言 随着工业技术的不断进步,汽轮机组正向大功率核能化方向发展。火电厂大功率汽轮机末几级和核电机组全部级都在湿蒸汽状态下工作,蒸汽机对汽轮机的工作效率和叶片安全都有重要影响。 所以,测量汽轮机
2017-11-30 10:56:16
0 基本工作原理是:核电站利用核能发电,核心设备是核反应堆。核反应堆加热水产生蒸汽,将原子核裂变能转化为热能;蒸汽压力推动汽轮机旋转,热能转化为机械能;然后汽轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能。
2018-01-18 09:58:02
60539 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/0B/pIYBAFpgACiAbRHfAAAWytVaRD0774.gif)
REXA电液执行器电调改造是一种新型的汽轮机电调改造形式,尤其适合300 MW以下的汽轮机电调改造。REXA电液执行器汽轮机电调改造因改造工作量小、系统简单、实用、可靠性高等特点得到广泛应用。随着
2018-02-04 11:47:33
0 汽轮机主蒸汽压力是热力系统重要的监测指标之一。为保障机组安全、可靠和经济的运行,在设计汽轮机主蒸汽参数时是考虑了多方面的因素而做出的最优选择。在机组实际运行中,运行人员往往从安全性考虑,使主汽压
2018-02-12 16:24:33
0 汽机基础沉降预测是汽轮机厂房施工及运营期间的重要工作。在安装施工阶段,受施工活动影响,各时期荷载变化较大,由于各种因素影响,施工期间没有条件对各期荷载数据进行统计和分析,因此汽机平台沉降预测只能引入
2018-02-27 17:14:47
0 针对某化工企业用合成气汽轮机高参数、高转速、高功率等要求的问题,基于透平热力学理论,提出了一种反动式工业汽轮机设计方案。使用透平强度理论对汽轮机直叶片的应力进行了详细计算,使用有限元分析对调节级叶片
2018-03-14 14:25:01
0 针对改进进汽段的设计、提高机组经济性、降低机组噪声的目的,用数值方法研究了10 MW给水泵汽轮机组速关阀和调阀系统的全开工况下的流动和噪声。求解了全三维NS方程和k-L湍流模型得到进汽系统内部的稳态
2018-03-20 10:21:18
0 针对电厂汽轮机调节油系统采用常规冲洗方法冲洗工期长的问题,对阳江核电厂调节油系统的结构以及几种常规冲洗方法的特点进行了分析,提出了利用系统巾的蓄能器进行扩容增压蓄能对管线进行高压高速脉冲式冲洗
2018-03-26 10:59:44
0 转子作为工业汽轮机的核心零部件,其具有造价成本高、图纸构成体系复杂、加工精度高、工序多等特点。加工转子的设备主要是车床,与绝大多数汽轮机厂一样,杭汽轮车间也基本上使用了数控车床,但使用的还是传统
2018-03-26 15:58:42
0 发电用汽轮机的运行方式有两种,即单机运行和多机并列运行。其中多机并列运行构成电力网,又称并网运行。
2019-11-01 07:47:00
2125 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/FF/pIYBAF27frWAOyKNAAAJcFKh300575.jpg)
依据朗肯循环工作原理,利用Visual C++高级语言开发出可视化的工业汽轮机热力计算软件,适用于以凝汽式背压式工业汽轮机为拖动设备的水泵、风机、压缩机等场所,提高了设计计算效率和准确度。
2018-12-24 16:59:21
3 本文档的主要内容详细介绍的是汽轮机组DEH的逻辑原理图免费下载。
2020-03-18 08:00:00
4 汽轮机紧急跳闸保护ETS系统是采用了可编程控制器PLC组成的冗余控制系统,主要介绍了几种PLC在ETS系统的冗余方案。
2020-03-16 16:17:51
3207 凝汽器设备是汽轮机组的一个重要组成部分,它的工作性能直接影响整个汽轮机组的安全性、可靠性、稳定性和经济性。而凝汽器真空度是汽轮机运行的重要指标,也是反映凝汽器综合性能的一项主要考核指标。凝汽器的真空
2020-11-20 16:14:05
10774 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/1E/o4YBAF-3efuASaVsAAAPJ7iKPSY124.png)
核电利用铀核裂变所释放出的热能进行发电。在核裂变过程中,中子撞击铀原子核,发生受控的链式反应,产生热能,生成蒸汽,从而推动汽轮机运转,产生电力。从全球范围来看,北美地区的发展最为先进,但亚洲地区的在建机组一旦完成将超过北美地区成为全球领军地区。
2020-12-07 16:54:58
3012 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D3/5B/pIYBAF_N7zeAP99YAACuzK5j3vo754.png)
北京时间凌晨1时59分,我国嫦娥五号返回器携带月球样品在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆,探月工程嫦娥五号任务取得圆满成功!
2020-12-17 10:25:08
5064 对汽轮机是极为危险的。 2)转机的转子在设计、制造过程中,都会有一个自身的自震频率,也就是我们冲转的时候要注意的临界转速所对应的频率。所以,汽轮机正常的工作转速都不在临界转速范围内。但当汽轮机转速超过工作转速,达到
2021-02-09 09:38:00
2150 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/E1/o4YBAGASFhGAUZwWAAEdlRbQa6A661.png)
凝汽器是将汽轮机排汽冷凝成水的一种换热器,又称复水器。凝汽器主要用于汽轮机动力装置中,分为水冷凝汽器和空冷凝汽器两种。在凝结中生成的凝结水,经汇集后,从新进入循环系统,反复循环利用。在循环过程中,经常会出现结垢现象,那么当汽轮机凝汽器结垢很厚怎么办,该如何清洗?
2021-04-15 10:46:13
2721 某企业出现汽轮机转子轴磨损问题,轴颈尺寸:Ø320mm,磨损宽度:40mm,磨损深度:1mm,磨损状态:沟槽状。汽轮机油挡作用是防止润滑油外漏同时防止灰尘进入润滑油中,汽轮机非稳态转速时,转子的旋转
2021-05-11 09:15:52
2221 汽轮机也称蒸汽透平发动机,是一种旋转式蒸汽动力装置,高温高压蒸汽穿过固定喷嘴成为加速的气流后喷射到叶片上,使装有叶片排的转子旋转,同时对外做功。汽轮机是现代火力发电厂的主要设备,也用于冶金工业
2021-09-15 16:19:55
848 基于abaqus的汽轮机安全评估系统方法
2022-01-17 13:53:25
5 一、汽轮机设备问题简单介绍 汽轮机是一种将蒸汽的热势能转换成机械能的旋转原动机。分冲动式和反动式汽轮机。汽轮机本体是完成蒸汽热能转换为机械能的汽轮机组的基本部分,即汽轮机本身。它与回热加热系统、调节
2022-05-25 15:12:07
840 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/45/A6/poYBAGKN1kGAXlFjAAEk3WTDzMY768.jpg)
一文读懂,汽轮机转子轴油封磨损修复的方法
2022-06-24 15:42:23
1 汽轮机是一种旋转式蒸汽动力装置,是现代火力发电厂的主要设备,也用于冶金工业、化学工业、舰船动力装置中。汽轮机油挡作用是防止润滑油外漏同时防止灰尘进入润滑油中,汽轮机非稳态转速时,转子的旋转轨迹是非
2022-12-21 17:24:06
0 盘车装置是汽轮机本体重要部套设备之一,盘车装置的运行好坏,直接影响汽轮机组的安全启停运转。
2023-01-26 17:14:00
5262 [摘要]在汽轮机运行过程中,汽轮机渗漏和汽缸变形是最为常见的设备问题,汽缸结合面的严密性直接影响机组的安全经济运行,是汽缸检修的重要工作,而气缸的密封性性能良好是汽轮机安全运行的有效保证条件之一
2022-10-18 15:55:48
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/D5/poYBAGNOW7aAdd0lAADoMm6TSf0598.png)
汽轮机油俗称透平油,是电力系统发电厂中重要的润滑介质,主要用于汽轮发电机组的润滑系统和调速系统。随着电力工业的快速发展,汽轮机油质量的好坏,将直接影响汽轮机组的安全经济运行。这就要求我们能对汽轮机
2023-04-12 15:01:43
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/83/poYBAGQ2HdGAP331AADth3qGiKk355.png)
以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机
2023-07-03 14:20:57
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E9/wKgaomSiaMyAAHU2AAAhkvkrVec601.png)
以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机宽负荷高效改造达到了改造的目的,改造措施对于提高给水泵汽轮机宽负荷高效灵活运行性能具有较高的实践意义。
2023-07-03 14:19:49
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E9/wKgaomSiaNOAVKLPAAAhkvkrVec707.png)
由于汽轮机转子制造水平低下,因此汽轮机整锻转子在生产过程不得不对其中心进行开孔,通常在整锻转子的中心打有¢100的中心孔,其目的主要是为了便于检查锻件质量
2023-08-20 12:00:50
308 在改造两台燃油燃气双燃料汽轮机组的燃烧室空气进气门控制系统时,使用派克XFC系列滚柱丝杠电动缸、EX防爆电机、C3伺服驱动器和电控箱这一紧凑、安全、高效的自动化解决方案。该方案可精准控制压缩空气进气量,改善燃油效率,提升发电机组的安全性、电控程度以及整体发电效率,有利于节能减排、保护环境。
2023-09-27 10:52:17
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0F/wKgZomUTmN6AXc-ZAADtUpYrCbc883.png)
汽轮机进水或冷蒸汽.使处于高温下的金属部件突然冷却而急剧收缩。产生很大的热应力和热变形。汽机负胀差增大,机组强烈振动,动静部分轴向和径向碰磨。径向碰磨严重时会产生大轴弯曲事故。
2023-10-12 15:56:54
367 为防止汽轮机的轴承座腔室内窜入高温蒸汽,在汽轮机设计时,通常考虑在轴承座靠近蒸汽密封一侧通入稀有气体(如氮气、干燥的压缩空气等)作为隔离气[5-6],以对轴承润滑系统起到保护作用。本文研究的汽轮机氮气轴封为迷宫式结构
2023-10-20 16:31:43
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/90/wKgaomUyO06AOOwjAAAsVfq4rII137.png)
电子发烧友网站提供《汽轮机调速系统的非线性自适应控制.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:51:18
0 通过对汽轮机大轴弯曲和直轴方法机理的研究和理解,找到不同停机状态下可减少已弯曲转子弯曲程度的最佳停盘车位置,对于汽轮机转子可以达到一定的直轴效果,为机组能够顺利启动提供了保障。
2023-10-25 15:50:36
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/08/wKgZomU4yTyASe0ZAAAT_q8_RM4761.png)
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41
225
