苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)和IBM Research的研究人员打造出一种薄型的氧化还原液流电池,能够内建于计算机芯片堆栈中,在为计算机芯片供的同时也冷却芯片。
2017-03-21 09:26:001165 ,虽然它也有主要的限制。在本文中,我将重点介绍该板的示意图设计。保持小规模我这个项目的总体目标是开发一种简单的方法,将太阳能融入小型低功耗设备,如可穿戴设备和物联网传感器。到目前为止,我所观察到的性能
2022-06-17 11:29:55
0 引言 为了促进可再生能源的利用,加快建设资源节约型和环境友好型社会,太阳能利用正逐步获得人们的重视,太阳能路灯作为高科技节能产品正逐渐替代传统路灯。 针对太阳能路灯的特点,介绍了一种太阳能
2021-08-18 07:00:00
设计一种成本较低,能够代替实际光伏电池阵列来进行各种光伏实验的太阳能电池模拟器。本文所设计的太阳能电池模拟器以BUCK电路为基础,采用ARM控制,并加入了电流PI控制方式来改善系统动态性能和稳态精度。此外,本文还采用四折线法来对光伏电池阵列的特性曲线进行分段拟合,并进行了仿真验证。
2019-07-16 07:17:49
利用太阳能、风能,加上市电构成三能一体的供电系统,对节能型的LED供电,是一种具有较高性价比的新型供电系统。风能和太阳能具有天然的互补优势,白天太阳光强,夜晚风大;夏天日照好,风弱;冬天季节风
2018-09-26 17:29:32
太阳能作为可再生新型能源是应对能源短缺的选择之一,大规模利用能减少对化石能源的依赖。太阳能发电利用太阳能电池光生伏打效应,直接将太阳辐射转化为电能。电加热技术是将电能转换为热能的能量转换方式,有助于
2018-03-14 09:23:25
摘要对绿色能源的开发和利用是响应我国节能减排,环保政策的举措,太阳能作为可持续,零污染,具有很高的环保价值和经济效益,高效利用太阳能还可以有效替代部分化石能源,从而降低因石化能源燃烧导致的污染,减轻
2021-06-30 06:55:49
太阳能移动电源是将太阳能转换为电能以后存储在蓄电池里面,同时具有可移动性质的新型电源。蓄电池可以为任何形式的蓄电装置,一般由太阳能光电池,蓄电池,调压元件三个部分组成。目前能源危机和石化燃料
2015-11-12 10:14:13
光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。当前来看太阳能电池是一种大有前途的新型电源,具有永久性、清洁性和灵活性
2012-05-15 11:40:11
会把24V直流电转换成适合该电器的电压。 太阳能电池进入室内太阳能电池的展出也为数众多。其中,各公司一致展出的并不是设置在住宅屋顶的电池,而是在住宅内使用的色素增感型太阳能电池(图4)。其着眼点分别
2011-03-10 10:08:58
辐射意味着更凉爽的地球,对吗? 不过,科学家日前称,事情并非这么简单。研究证实,太阳能电池板实际上让一些场所变得更加炎热。研究人员模拟了一种理想化的情景:一个沙漠和城市地区完全被太阳能电池板覆盖的地球
2015-12-31 10:31:47
目前,全球性的能源危机迫使越来越多的国家开始重视新能源的研究,光伏发电作为其中很重要的一种也得到了广泛研究。但是,由于光伏电池造价高,导致研究成本很高,不利于其初期的研究。因此,很有必要设计一种成本较低,能够代替实际光伏电池阵列来进行各种光伏实验的太阳能电池模拟器。
2019-08-15 07:12:19
太阳能电池的原理之光—热—电转换:光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热
2011-07-05 17:44:01
太阳能电池的原理之光—电直接转换:光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能
2011-07-05 17:45:07
了。 因为能源转化率不高,所以太阳能电池的日照面积通常较大。 太阳能电池该如何“瘦身”? 将太阳能电池与可循环蓄电的锂电池结合使用是当前科研人员研发的方向之一,也是太阳能电池移动化的一种有效途径
2016-01-15 17:26:56
everspin最新1Gb容量扩大MRAM吸引力
2021-01-01 06:29:30
`太阳能电池板只有拇指大小 新浪科技讯 据外电报道,美国研究人员开发出了一种制造太阳能电池的新方法,即用并五苯高效地将太阳光转化为电能。研究人员认为,柔软、轻薄的有机太阳能电池板不久有可能给像微型
2012-09-25 13:53:03
供电和储能环节的合理应用。因此,本项目所开发设计的太阳能风光互补照明充电系统是将照明与充电为一体的设计。旨在研究风光互补照明充电系统的风力发电机、光伏阵列和蓄电池的充电和放电的运行原理及特性,结合当地
2015-10-21 09:22:40
开动超级电池工厂,每年生产几十万块电池,包括电动汽车电池和Powerwall储能电池。还有Ambri,一个总部位于波士顿的公司,正在开发一种低成本的液流电池。面对激烈的市场竞争,现在Aquion电池
2017-01-12 08:45:17
全钒氧化还原液流电池是将化学能和电能相互转换。化学能存储于不同阶态的钒离子中,电解质溶液为钒离子硫酸电解液,电解液通过泵从两个独立的塑料存储罐中流入两个半电池组单元,采用一个质子交换膜(PEM)作为
2020-03-13 09:00:30
转化为电能,不经过蓄电池储能,直接通过并网逆变器,把电能送上电网。太阳能并网发电代表了太阳能电源的发展方向,是21世纪最具吸引力的能源利用技术。与离网太阳能发电系统相比,并网发电系统具有以下优点
2013-03-11 10:31:49
几年,示威者已经提出了各种公约,展示了小规模的设备可以供电和小型电池可以充电,而较大规模的设施,如太阳能帐篷,遮阳窗帘和窗帘和室内装饰可用于电源灯,甚至充电车电池。与此同时,英国的研究人员已经开发出一种可以
2016-03-02 11:07:06
太阳能电池可分为三类:单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池三种。非晶硅薄膜就是相对于单晶硅和多晶硅来说的。薄膜太阳电池作为一种新型太阳能电池,由于其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模
2016-01-29 15:46:43
随着社会发展的步伐日益加快,人们对新型能源地开发利用程度不断加大,太阳能作为一种新型能源,越来越受到人们的重视,合理有效的利用好太阳能,已逐步成为节能环保的一种趋势。西藏太阳能资源居中国首位,也是
2019-07-02 06:04:17
、太阳能防反充电、过压自动制动、蓄电池反接和开路保护。设备充电效率高,空载损耗低。大量实践证明,该系统安全、稳定、可靠,使用寿命长,可让用户更好地使用风能和太阳能这两种新型能源,是一种环保、节能降耗
2022-07-11 11:17:01
美国乔治理工学院和普渡大学的研究人员开发出一种基于源自植物天然物质如树木的新型太阳能电池,这种有机太阳能电池所采用的可再生原材料基质,使用后可被简单地回收。这项研究由乔治理工学院的工程教授
2013-12-03 12:42:10
147【毕设课设】基于51单片机的太阳能风能路灯控制器设计【资源下载】下载地址如下本系统采用STC89C52单片机+太阳能电池板电路+风机电路+充电保护电路+升压电路+锂电池电路+电源电路设计而成
2021-11-10 08:27:54
1.引言钒电池,全称是全钒液流电池,是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池,也是一种新型清洁能源储存装置。在众多储能方案中,与其他储能技术相比,全钒液流电池储能技术因其使用寿命长、规模
2020-08-20 07:24:09
太阳能锂电池充电器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的太阳能锂电池充电器系统?
2021-07-16 10:52:29
差的上池和下池),不能靠近发电站或负荷中心,致使增加输电损耗。而传统的化学蓄电池虽不受地理位置的限制,有利于分散布置,可以接近负荷中心,但能源密度及贮电效率低,不适合大型化,经济性差,故需开发性能较好的新型储能电池。氧化还原液流电池由于具有独特的优势在化学储能电池中脱颖而出倍受关注。
2011-03-10 14:05:54
环使用的塑料薄膜为原料,能通过“卷对卷印刷”技术大规模生产,其成本低廉、环保,可大规模应用。有专家认为,这或将对传统晶硅类太阳能电池造成冲击。由英国谢菲尔德大学和剑桥大学的研究人员进行的这项研究,借助英国卢瑟福阿
2013-12-03 12:37:15
关键字: 太阳能电池 玻璃纤维 光纤 来自日本的研究人员开发出一种“纤维状无TCO染料敏化太阳电池
2009-04-14 14:23:10
用的风电储能设备和城市调峰储能设备市场规模将在11000亿元左右。钒电池的研发和推广应用,有望成为替代锂电历史性万亿级新蓝海产业。 与其它蓄能系统相比,全钒氧化还原液流电池的应用优点是: 1、电堆作为
2015-12-25 15:57:25
太阳能跟踪系统是什么?太阳能跟踪系统是如何进行分类的?可分为哪几种形式?基于plc的太阳能电池板跟踪系统是由哪些部分组成的?有何作用以及应用?
2021-08-09 07:11:46
我买了一块太阳能电池板,问题是谁有相关方案,把白天太阳能转为锂电池或镍氢/镍镉电池里的电能?多谢了!
2013-01-01 09:16:13
和性能。与此同时,生产环节的简化也为大规模生产提供了可能。 比拉维克的研究小组已对该设想进行了验证,并在实验室中制造出原型。他们用帕里纶(聚对二甲苯),一种常见的柔性聚合物做太阳能电池的基底和涂层
2016-03-01 13:50:36
大学尼尔斯波尔研究院纳米科学中心和瑞士洛桑理工学院的研究人员表示,由于纳米线一些独特的物理吸光性,使其突破了利用太阳能的极限。尼尔斯波尔研究院的皮特﹒克罗格斯拉普(Peter Krogstrup)博士说
2013-12-03 12:38:29
2013-03-29 17:20:22
2013-03-11 10:35:07
描述DIY太阳能瓶灯太阳能瓶灯是一种由废塑料瓶制成的太阳能灯。设计理念是通过安装 3D 打印太阳能灯代替旧塑料瓶盖来重复使用废塑料瓶。它可以装入几乎所有的软饮料瓶中。太阳能瓶灯可用于在农村地区提供
2022-06-23 08:26:09
候选者,如存储风能和太阳能。该电池原型的目标是,成为锂离子电池问题的大规模解决方案。如今,消费电子设备需要的电量越来越多,相关技术的发展最终将会到来。
2017-02-24 18:25:11
美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属
2016-03-07 15:18:52
的另一个好处是它提供了一种可移动的充电解决方案。 本文中,我们将对开发太阳能充电解决方案过程中一些重要的考虑因素进行说明。需要考虑这些因素的主要原因是:随着光照环境不同,电压和电流也随之变化,那么
2018-11-29 17:09:45
将液流电池用于电站调峰和风力储能等设施,这足以证明液流电池的储量的强大所在。 当然了如果说液流电池的储量大算是优点的话,但用于纯电动汽车上可谓是既欢喜、又惆帐。储量大,那自然体积就大,而对于一辆汽车
2017-05-27 18:36:33
黑硅(Black Silicon),即为纳米尺寸的硅结构体,有望超越传统的太阳能。当然,该预测并不是空穴来风,最近的一些新研究成果业也增强了说服力。阿尔托大学研究者已研发出新型黑硅太阳能电池,将
2015-07-02 09:46:02
一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
什么是液流储能电池?
液流储能电池系统简介 液流储能电池系统通常又被称为氧化还原液流储能电池(Flow R
2009-10-29 15:52:572930 非晶硅太阳能电池的应用案例有哪些?
薄膜太阳能电池作为一种新型太阳能电池,由于其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模生产,因而具有广阔的市场前景。
2009-10-31 11:08:563132 什么是钒电池?
钒电池全称为全钒氧化还原液流电池(Vanadium Redox Battery,缩写为VRB),是
2009-11-02 11:41:082339 美研究人员开发出长得像光纤的太阳能电池 2009-11-6 9:25:53 太阳能电池一定得是平板状的吗?美国乔治亚理工学院(Georgia Tech)的研究人
2009-11-06 16:21:53305
钒电池(VRB)基础知识
全钒液流电池钒电池全称为全钒氧化还原液流电池(Vanadium Redox
2009-11-20 09:00:591999 全钒氧化还原液流电池
一、全钒氧化还原液流电池 项目介绍 1、青岛武晓集团全钒氧化还原液流电池(VRB)技术特点:(1)环保:VRB是一种新型高效的绿色环
2009-11-20 09:06:423219 钒电池的基本工作原理及特性
钒电池全称为全钒氧化还原液流电池(Vanadium Redox Battery,缩写为VRB),是一种基于金属钒元素的氧化还原
2009-11-20 09:16:593795 世界全钒氧化还原液流电池VRB技术发展现状 一些能源产生系统,如风力发电、太阳能等,由于受到气候变化、风力大小等自然条件的影响,电能输出
2009-11-20 10:32:28580 全钒氧化还原液流电池导电塑料电极耐腐蚀性的研究
摘要:本文通过观察导电塑料电极在全钒氧化还原液流电池中质量与电阻的变化
2009-11-20 10:34:24795 新型电源全钒氧化还原液流电池
由于能源危机和环保压力,传统能源正在向可再生能源转换。随着风能和太阳能等能源的应用,
2009-11-20 10:40:59580 钒液流电池储能系统 钒液流电池技术原理钒电池全称为全钒氧化还原液流电池(Vanadium Redox Battery,缩写为VRB),是一种基于金属钒元素的氧化还原可
2009-11-20 13:32:551515 和可靠性。VRB技术原理和发展全钒氧化还原液流电池(VRB)的原理最早在1984年,由新南威尔士大学的Maria Skyllas-Kazacos等研究人员提出,之后经技术转让和发展,在澳大利亚、日本
2009-11-20 13:47:231720 全钒液流电池装置详细介绍
风能、太阳能发电系统大规模电能储存和高效转化技术——全钒液流电池装置
2009-11-20 13:54:491135 法国研究人员开发出新型智能晶体管
法国研究人员最新开发出一种新型智能晶体管,它能够模仿神经系统的运行模式,对图像进行识别,帮助电脑完成更加复
2010-01-27 10:43:27442 摘要:用10节单电池组成了全钒液流电池组,每节单电池有效电极面积为451.4CM平方,电极材料为聚丙腈石墨毡,双极板为石墨板,隔膜为NAFION膜。室温下工作时电池组最大输出功率为1.23KW,比功率0.27/CM平方。充放电电流密度为20MA/CM平方时,电池组的电压效率
2011-02-23 12:24:4036 来自加州大学伯克利分校研究人员发现,设计让太阳能电池发出光,可以使光子不会在电池片内“丢失”,对于提高太阳能电池产生的电压有自然效果。
2012-04-27 16:11:55421 台湾研究人员已经开发出了一种可以真正代替厚重、坚硬的铝制散热片。该研究团队声称使用聚酰胺(PA)和还原氧化石墨烯(rGO)制备的散热片,能够使LED灯内部更有效地散热。
2016-04-07 09:22:231525 近几年,随着以太阳能、风能为代表的可再生能源迅猛发展,极大带动了储能产业的发展,钒电池技术开始为人们所看好。 澳大利亚创业公司AVL发出第一块全钒液流电池 近期,澳大利亚能源创业公司AVL向客户发出
2016-12-09 10:12:111632 据新华社北京电,美国科研人员日前在《美国化学学会·能源通讯》杂志上报告说,他们研发出一种新型液流电池,可通过溶解在中性ph值水中的有机分子来存储电能。
2017-02-13 13:35:14341 钒氧化还原液流电池( Vanadium redox flow battery)是一种新型的电化学贮能电池,正极是V02+N07+电对,负极是V2+N3+电对,电对间电势差为1.25 V。与传统
2017-12-21 10:36:330 液流电池作为一种新型的电化学储能技术,是清洁能源大规模储能的首选技术之一。近日,中科院大连化学物理所研发出新型的长寿命、可自我恢复的锌碘液流电池,有效解决了目前储能电池存在的循环寿命短、功率密度
2018-05-31 16:02:002397 MIT的研究人员开发出一种新型 “光子” 芯片,它使用光而不是电,并且在此过程中消耗相对较少的功率。
2019-06-12 09:23:463524 随着新能源汽车与相关储能需求的上升,液流电池在大规模储能系统方面具有良好的前景。据新华社报道,昨日,英国帝国理工学院表示,该校科学家宋启磊博士已获得来自欧盟的约150万欧元(约合人民币1167.96万元)的资助,开发新一代液流电池技术。
2019-09-27 14:59:29781 氧化还原液流电池是一种用于电化学能量存储的新兴技术,可以帮助增强可再生能源发电的利用率。这些电源本质上是不规则的供应,通常与电网需求不符。原则上,氧化还原液流电池可设计为具有与其额定功率无关
2020-01-30 17:11:001938 据瑞典乌普萨拉大学官网近日报道,该校研究人员开发出一种新型染料敏化太阳能电池,它可以采集来自室内灯具的光线。
2020-03-12 16:21:283071 氧化还原液流电池是一种正在积极研制开发的新型大容量电化学储能装置,它不同于通常使用固体材料电极或气体电极的电池,其活性物质是流动的电解质溶液。
2020-03-20 09:31:0126441 为了给可再生能源找到更加合适的存储方案,南加州大学(USC)的研究人员们,已经开发出了一种新型氧化还原液流电池。
2020-04-11 10:29:552379 为了给可再生能源找到更加合适的存储方案,南加州大学(USC)的研究人员们,已经开发出了一种新型氧化还原液流电池。
2020-04-11 10:52:20498 太阳能智能手表在未来几年可能会变得更加实用。研究人员已经开发出一种柔性太阳能电池,该电池可能非常适合将来的可穿戴技术。
2020-04-19 11:55:082486 新合并的英属加拿大钒氧化还原液流电池业务首席商务官Matt Harper Invinity Energy Systems提及VS3-022电池组,该电池组用于电网规模的太阳能和储能项目的营销。
2020-05-07 23:06:332947 据外媒报道,用太阳能电池板从太阳中获取能量只是事情的一半 --这些能量需要储存在某个地方供以后使用。在液流电池的情况下,存储被归结为大桶的液体。现在,由威斯康星大学麦迪逊分校科学家领导的一个国际团队创造了一种新型太阳能液流电池,它高效且持久。
2020-07-15 11:54:21628 随着全球能源日趋紧张,太阳能作为新型能源得到了大力的开发,其中较为常见的就是太阳能电池了,利用太阳能电池板从太阳中获取能量,但是转换效率低。为了改变这一现状,科学家研发了一种全新的太阳能电池。
2020-07-17 09:07:23604 据外媒报道,用太阳能电池板从太阳中获取能量只是事情的一半 --这些能量需要储存在某个地方供以后使用。在液流电池的情况下,存储被归结为大桶的液体。现在,由威斯康星大学麦迪逊分校科学家领导的一个国际团队创造了一种新型太阳能液流电池,它高效且持久。
2020-07-17 09:44:58695 印度的研究人员开发了一种5千瓦/25千瓦时的钒氧化还原流电池,其能量密度为每升30至40瓦时。
2020-09-23 15:36:541613 印度的研究人员开发了一种5千瓦/25千瓦时的钒氧化还原流电池,其能量密度为每升30至40瓦时。
2020-09-26 11:47:38646 据外媒报道,瑞典林雪平大学(Linköping University)有机电子实验室的研究人员首次展示了一款有机电池,名为“氧化还原液流电池”(redox flow battery),容量大,可用于存储风力涡轮机和太阳能电池的能量,也可用于给汽车供电。
2020-11-23 11:40:081917 。 为了使用更环保的材料替代硅,研究人员将重点放在了钙钛矿薄膜上。钙钛矿薄膜是一种低成本的柔性太阳能电池,不仅可以用最少的能量生产,而且几乎没有二氧化碳排放。 尽管钙钛矿太阳能电池的应用前景十分广阔,但在得到大规模应用
2020-11-30 13:56:214237 据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池的新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。
2020-12-11 14:03:381573 12月11日消息,据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池的新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。
2020-12-12 10:38:041942 导读:Largo Resources的一个部门正在推出一种新的钒氧化还原液流电池,用于公用事业规模的储能项目,微电网,可再生能源集成,电网平滑和备用电源。该电池将采用模块化架构,基于1兆瓦的“构建
2020-12-21 16:06:461312 Largo Resources的一个部门正在推出一种新的钒氧化还原液流电池,用于公用事业规模的储能项目,微电网,可再生能源集成,电网平滑和备用电源。该电池将采用模块化架构,基于1兆瓦的“构建
2020-12-21 16:08:151732 Largo Resources的一个部门正在推出一种新的钒氧化还原液流电池,用于公用事业规模的储能项目,微电网,可再生能源集成,电网平滑和备用电源。该电池将采用模块化架构,基于1兆瓦的“构建模块”和2兆瓦时的储能容量。
2020-12-21 16:48:551947 OFweek太阳能光伏网获悉,近日多个欧洲国家的科学家齐聚一堂,加盟HyFlow研究项目,希望可以共同开发兼顾高性能和能源需求的混合氧化还原液流储能系统。 简单来说,就是希望开发一种既有高储能容量
2021-01-28 10:55:591433 全钒液流电池是一种以钒为活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池,被广泛应用于风力发电市场、光伏发电、电网调峰、电动汽车电源等多个领域。接下来简单介绍一下全钒液流电池的特点。
2022-02-09 11:17:053289 全钒液流电池是一种以钒为活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池,具有安全性高、启动速度快、电池倍率性能好、电池寿命长等独特优点,在许多领域有着非常广泛的应用。接下来简单介绍一下全钒液流电池的应用领域。
2022-02-09 11:24:393614 三个能源中的每一个都被控制以向负载提供不间断的电源。讨论了直流微电网中利用太阳能和风能管理潮流的控制策略。
2022-10-25 11:56:32365 是将太阳能转换为可再生能源的一种方式,它通过将光线转换为电能来供电,同时可以将多余的电能存储到电池中,以备不时之需。太阳能板储能电池是一种先进的技术,可以为家庭和商业用户提供一个廉价和可持续的能源解决方案。它们
2023-04-01 11:08:59326 研究人员开发了一种新的钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池,该种设计使用了一种禁带宽度为1.67 eV的顶层钙钛矿电池和一种基于咔唑的新型自组装单层(SAM)。
2023-11-16 09:37:12342
查看更多
