广西贵港白花山80MW风电场项目首台风机混凝土浇筑顺利完成
- 风电场(14142)
广和通参股公司顺利完成收购Sierra Wireless;分立器件企业朝微电子科创板IPO获受理
广和通参股公司顺利完成收购SierraWireless全球车载前装通信模块业务资产 11月19日,广和通宣布其参股公司顺利完成收购SierraWireless全球车载前装通信模块业务资产。截止发稿
2020-11-23 09:39:392749
广西贵港工程动画制作公司
完成,而是一个合作团队,所以动画企业必须进行流水作业,专人专项,各负其责。广西贵港工程动画指出。说动画是艺术,但实际上工业动画制作却是工业,而且属于高端制造业,这可不是做一枝笔或者一块橡皮那么简单。广西
2022-01-06 09:47:56
风电场风机远程监控系统方案解析
` 风电场风机一般工作于恶劣的环境下,使其工作环境具有潮湿、酸碱腐蚀、高尘高电磁干扰、极寒极热等特征,并在无人值守的情况下长年运行,因而要保证对其进行实时、可靠的控制。在大型风力发电场,通常需要
2020-12-04 14:46:16
风电场人员定位解决方案分享
,再加上升压站内的各个主要位置。部署之后,进场人员佩戴带有定位芯片的胸卡,即可实时掌控全场各个关键位置的人员分布情况了。考虑到风电场的特殊情况,机组分布在数十公里的范围内,定位锚点覆盖不全,可以结合 GPS 把那些定位盲区补全。这样,一个完整的人员定位系统就完成了。
2020-09-07 17:40:22
风电场样板机知识资料分享
电监会印发风电场弃风电量计算办法明确风电受限电量计算采用样板机法。电监会近日发布《风电场弃风电量计算办法(试行)》,明确在风电场出力受限时,采用样板机法计算风电受限电量,风电、电网企业相互配合做好弃
2021-06-30 06:27:52
【OK210申请】风电场风机面板去取代
申请理由:想运用它的视频输出,可以就地查看想要控制设备的参数,以太网可以直接连接风电机组,SD可以对故障文件进行拷贝,同时可以对故障名称进行语音播报。项目描述:风力发电机在调试期间多为空间比较
2015-06-28 08:52:47
发电站风机监测4G DTU蜂窝无线终端4G工业无线终端
方案需求风电场风机一般工作于恶劣的环境下,使其工作环境具有潮湿、酸碱腐蚀、高尘高电磁干扰、极寒极热等特征,并在无人值守的情况下长年运行,因而要保证对其进行实时、可靠的控制。在大型风力发电场,通常需要对几十台或上百台风力发电机进行集群监控,要求构建稳定可靠、快速实时的网络系统。技术部署
2018-12-13 10:38:12
基于Matlab的由双馈风力发电机组成的风电场仿真 精选资料分享
基于Matlab的双馈异步风力发电机风电场仿真这里仿真的对象是一个由6台1.5Mw双馈异步风力发电机组组成的9MW的风电场。这个风电场连接着一个25kV的分布式发电系统,它的电能通过35km长,电压
2021-07-12 07:47:31
资料下载:基于MATLAB的风电场建模仿真研究牛步柯
《基于MATLAB的风电场建模仿真研究牛步柯(原稿).doc》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《基于MATLAB的风电场建模仿真研究牛步柯(原稿)》相关文档资源请在帮帮文库
2021-07-06 08:00:07
风电场及风力发电机并网运行
1 风电场风电场( 即风力发电场) 是大规模利用风能的有效方式。风电场是在风能资源良好的较大范围内, 将几台、或几十台、或几百台单机容量数十千瓦、数百千瓦, 乃至兆瓦的风
2008-12-22 02:06:1121
基于IEC61850的风电场SCADA系统
随着信息技术在风力发电中的应用,风电场SCADA系统的安全访问控制变得越来越重要。文章基于IEC 61850标准,结合实际应用需求,提出了网络环境下风电场SCADA系统的安全访问控制
2009-06-27 09:59:5074
风电场分布式SCAD系统设计与研究
面向湘电风能XE72 风力发电机组,提出了一套风电场分布式SCADA 系统构建方案,实现了多个用户对风电场风机状态在线实时监测以及对风机设备的远程故障诊断和维护。通过构建多
2009-10-19 21:00:4116
达里风电场风能资源探讨研究
达里风电场风能资源探讨研究
利用达里风电场的测风数据,对其风能资源进行了详细的分析和多方法的探讨.给出了各方法间的误差对比,最终得到达里风电场
2010-02-24 14:38:158
风电场机组布局优化
风电场机组布局优化
现代风电场建设规模巨大,单个风电场的装机台数可达数百台,占地面积数十平方公里,风电机组之间的尾流影响不可忽视,必须合理选择
2010-02-24 15:03:0017
风电场运行与并网讲座
风电场是在某一特定区域内建设的所有风力发 电设备及配套设施的总称。 由于风资源的低密度特性,单台风电机组不易 实现大容量风能获取和电能输出,因此建设一 定容量的风电场,往往要安装多台风电机组。 风电场具有单机容量
2011-02-15 15:43:250
风电场运行管理制度
1.1风机是风力发电场的重要组成部分。为了提高发电、输配电系统的安全,经济运行水平,适应现代化管理的要求,加强风电运行管理,特制订本制度。 1.2风电场场长负责风电场的运行管理工作。 1.3风电运行及管理人员都必须认真贯彻执行国家、网、省电力公司和本
2011-02-15 15:45:1270
风电机组模型与SVC对并网型风电场运行性能的影响分析
,SVC不仅可以在常见的扰动下有效地提高风电场的稳定性,而且能够在快速的风速扰动下平滑风电场的有功功率输出,降低风电场对电网的冲击。 风电机组的模型 根据风力发电系统的特性,风电机组数学模型主要环节包括:风能的吸收和转换装置一风机; 起连
2017-10-23 14:18:5711
基于风速衰减因子的风电场尾流计算方法
在大型风电场尾流计算中,多台风机的尾流叠加方法一直是个难点。传统的尾流叠加方法均基于实际风速值,导致模型复杂、计算必须依据气流流经风机的顺序,且由于风机尾流之间的覆盖关系较为复杂,容易出现漏算、重复
2017-12-13 13:48:521
基于粒子群算法的风电场集群无功电压分层控制
针对风电场集群的运行特点,提出了一种适用于风电场集群的无功电压分层控制策略。该策略分为2层:整定层根据风电场集群并网点电压确定所需无功功率;分配层利用风场各支路中节点电压确定参与无功功率分配的风机
2017-12-26 15:45:466
风电场功率特性的风电预测误差评估
风电功率预测对风电场运行和电网调度决策具有重要影响。基于风电场的功率特性曲线,提出了一种风电预测误差分布的估计方法。首先根据历史运行数据对风电场的功率特性曲线进行拟合;然后按照风电场的切入风速和额定
2017-12-26 17:41:2915
风电场功率预测方法
dynamics,CFD)模型的新型风电场组合功率预测方法。首先,利用小波混合神经网络对数值天气预报降尺度;其次,提出了考虑多重尾流的风电场物理CFD模型,并建立了根据测风塔风速外推各台风电机组风速的加速比相关系数;最后,提出了仅考虑自由流场和带有激盘模型的变权重
2018-01-14 16:37:4815
双馈型风电场详细模型建模方法
提出一种双馈型风电场详细模型的建模方法。所建立的模型可体现风场内每一台风机以及集电系统的电磁暂态过程。该建模方法利用元件连接法( CCM)的思路,首先将风机、集电线路及变压器等视为分立元件,并建立
2018-01-21 11:34:422
双馈风电场次同步相互作用的仿真与抑制
/EMTDC平台上搭建了用于研究SSI的双馈风电场的电磁暂态模型,利用PSCAD/EMTDC模型的特殊设置,实现系统机电以及控制特性的分离仿真研究,结合Prony分析法分析了串补电容、变流器控制、风机传动链
2018-01-31 11:23:5311
海上风电场谐波谐振研究
海上风电场多采用电缆敷设或海底电缆传输,存在较大对地分布电容,而分布电容较易引起风电场谐波谐振问题。同时,风电机组工作状态及风电场参数配置都将影响系统结构及参数,进而影响系统的谐波谐振。基于此
2018-02-02 10:51:252
风电场的并网谐振现象分析
针对风电场易发生的由并网谐振现象引起的LCL滤波器滤波电阻烧坏事故,提出基于元件灵敏度的模态分析法进行研究。偏远地区风电场的并网系统电网结构薄弱,且其送出线较长,输电线路对地分布电容造成
2018-02-10 12:06:287
风电场中机组间距对风力机性能影响研究
为有效的利用风力资源和土地资源,使风力机间的尾流影响降到最低。利用Fluent软件对同方向来流的两台风力机的风电场,在3个不同间距条件下模拟出风力发电机组运行工况下的流场,并分析不同间距条件下
2018-02-12 16:49:290
浙江移动针对全省首台海上风机,解决其通信网络需求问题
近日,浙江移动针对全省首台海上风机——国电舟山普陀6号海上风电场项目全面启动无线信号覆盖工程,有效解决了海上风电平台以及64个机组日常运维的通信网络需求问题。助力海上风电项目正是浙江移动保护生态环境,践行绿色发展理念的一大步。
2018-05-31 14:09:00921
宁夏大唐国际青铜峡沙石墩梁风电场扩建项目首台机组并网发电
据悉,风电场项目位于青铜峡市西南约18公里的大坝镇峡内,共安装了16台3.0兆瓦的风电机组,装机容量48兆瓦。共2回集电线路,C集电线路接风力发电机7台,D集电线路接风力发电机9台,风机为华创CCWE-3000机型,轮毂中心高度85m。设计年等效利用小时数为1792h,年发电量8601万kWh。
2018-06-29 15:52:001585
国家电投塔城铁列克提99兆瓦风电项目顺利试运行
日前,国家电投塔城分公司铁列克提99兆瓦风电项目顺利通过250小时试运行。为确保顺利通过250小时试运行,该风电场组织各施工单位及设备厂家,对风机安装质量及运行状态进行仔细排查,并利用无风天气认真检查集电线路及进行风机缺陷消缺工作,保证了风电机组始终处于良好工作状态。
2018-06-29 15:08:001193
三维风电场可视化系统构建
针对大规模风电场快速三维可视化及信息管理的应用需求,提出了一种风电场快速三维可视化系统的构建方法。该方法以Skyline二次开发接口为基础,结合风电场的结构特征,首先利用TerraBuilder软件
2018-02-27 15:51:281
基于风电场机网扭振的小信号建模
风电场实际运行监测结果显示,机网扭振问题己严重制约了风电机组的使用年限。而相比于单个风电机组,多个相同风电机组组成的单一机型风电场的机网扭振会发生传递。实际风电场多采用不同机型的风电机组互补运行
2018-02-27 16:38:189
风电场最优装机容量
提出了一种在现有电源结构水平下利用弃风优化风电场装机容量的方法。在满足系统静态安全约束的条件下,基于机会规划约束,建立了以风电场净收益最大为目标、计及弃风的风电场最优装机容量模型。在此基础上,以小时
2018-03-22 15:41:040
自定义风速时空分布模型的风电场建模
模型建模方法;然后提出了一种基于PSS/E自定义风速时空分布模型的风电场详细建模方法。案例分析在贵州某高海拔山区风电场展开,通过风速分布变化、低风速风机切入、低风速风机切出等场景下详细模型和简化模型的比较,分析了
2018-03-28 10:16:041
风电场机组组合的邻域搜索算法
提出一种求解含风电场机组组合(Unit Commitment,UC)问题的透视割平面邻域搜索(Perspective Cut Neighborhood Search, PC-NS)算法。基于PC建立
2018-03-29 14:52:210
LM4922 BOOMER 音频功率放大器系列地面参考,过激的低噪声,固定增益,80MW立体声耳机放大器
LM4922是一个接地,固定增益音频功率放大器,能够提供80MW的连续平均功率到16Ω单端负载小于3%THD +N从3V电源。
2018-05-16 17:37:125
中阳钢铁80MW热电联产项目转入分系统调试阶段,并网发电指日可待
据悉,此次受电范围包括6KV工作段及380/220V厂用PC段。中阳钢铁80MW热电联产项目厂用电受电从当日9时开始操作,先进行了送电前电缆做摇绝缘、测相序等检查工作,随后由中阳钢铁2#变电站614/6410分别送至80MW电站6KVI段/II段备用进线开关,紧接着集控室进行ECS操作。
2018-07-13 15:24:001984
新疆哈密景峡300兆瓦风电项目主体施工正式开始
水电七局机电安装分局承建的新疆哈密景峡300兆瓦风电项目风机、箱变基础和检修道路工程续建项目首台风机基础(49号)开仓浇筑,标志着项目主体施工正式拉开大幕。
2018-07-05 14:05:001807
天津南港海上风电场一期工程正式投运,可提供大量清洁电能
据介绍,南港海上风电场作为2017、2018年度天津市重点工程,天津市大气环境治理重点项目之一,使用的歌美飒G132-5.0风机为世界顶级大容量风机之一。南港海上风电场投运后,将成为目前国内投入商业运营的单机容量最大海上风电场。
2018-07-03 10:19:002225
白石渡50MW风电项目:最后一台风机整机吊装工作启动
,于10月11日完成首台风机基础浇筑,12月6日首台风机开始吊装,12月20日首台风机并网发电,实现了当年开工建设当年投产发电的目标。
2018-07-01 10:21:002424
滨海北H2海上风电项目百台风机全部并网发电
2018年6月30日17时52分,由华电重工总承包的亚洲在建最大容量的海上风电项目-国家电投滨海北H2#400MW海上风电项目第100台风机完成并网发电。
2018-07-05 10:39:164465
中铁大桥局福清兴化湾海上风电场一期项目完成
兴化湾海上风电场地处台湾海峡西北岸侧,处于台风多发和季风地区,是我国潮位高、潮差大的大潮区之一,平均潮差4.28米,场址区水深变化大、海床地质复杂,海上风电机组安装施工安装窗口少,安装施工组织难度大,施工技术要求高。
2018-07-10 09:53:003535
历时两年的宁夏太阳山首台风机成功并网发电,减少了周围的环境污染
大唐宁夏太阳山(庙子梁)风电项目位于宁夏吴忠市太阳山开发区境内,风电场规模50兆瓦,风电场安装25台风力发电机组,建设1座110千伏升压站,主变容量为50兆伏安,采用一机一变单元制接线方式,工程建成后预计年上网电量为102335.7兆瓦每小时。
2018-08-15 15:09:102686
苏岭风电项目转入建设与运行并存阶段,首台风机顺利并网发电
河南新能源分公司将继续加大安全管控力度,进一步落实工程建设计划,再接再厉,确保苏岭风电项目各项工作有序开展、按期完工,力争早日完成全部风机调试并网并转入正式运行。
2018-08-16 14:59:572134
历时217天,四川能投风电会东雪山风电场大件运输全部结束
会东雪山风电场共计34台2.5MW风力发电机组,总装机容量85MW,大件设备中最长件为叶片,单支长度59.5m;最重件为机舱,单个重63.4T;塔筒高度88m,单套重238.7T,需分5节装运。风电场全部风机、塔筒设备总重13822.3T,总装卸量357车次。
2018-08-17 14:40:023530
2018年6月电力安全事件已由国家能源局公布
1.6月9日,国电龙源贵州风力发电有限公司梅花山风电场发生人身伤亡事故,死亡1人。新疆金风科技股份有限公司梅花山项目部在国电龙源贵州风力发电有限公司梅花山风电场开展风机定检工作时,新疆金风科技股份
2018-08-21 14:18:457911
景嘉微图形处理芯片顺利完成基本功能测试
9月3日,景嘉微发布公告显示,公司下一款图形处理芯片(公司命名为“JM7200”)已完成流片、封装阶段工作,目前已经顺利完成基本的功能测试,测试结果符合设计要求。
2018-09-05 09:28:264648
临港一期海上风电项目首台机组近日顺利完成吊装
为保证首台机组按期顺利吊装,临港一期项目部团队克服台风、高温等不利影响,抢抓窗口期争分夺秒作业。根据公司最新安装工艺要求,多次组织各参建方召开工作协调会、项目技术分析会、质量交底会、安全技术交底会,严格执行安装指导文件,优化吊装作业方案,认真检查各类工器具及吊装设备并重点做好各项安全准备工作。
2018-09-12 11:19:123940
中兴通讯顺利完成5G国测三阶段的测试目标
中兴通讯顺利完成了5G技术研发试验三阶段所有测试,并在多个子项目的测试中率先完成。能够在中断近三个月后迅速跟上测试进度,足可见中兴通讯在5G技术上的深厚积累。
2018-09-29 08:55:563365
广东省首个海上大兆瓦级风电项目顺利完成
2018年10月,明阳智能MySE5.5/7.0MW平台半直驱风电机组在广东粤电湛江外罗海上风电项目完成首台交付,标志着广东省首个海上大兆瓦级风电项目顺利进入批量吊装阶段。
2018-11-01 18:17:394347
全国单机容量最大海上抗台风机组启动吊装
张传卫表示,明阳2018年实现全球风轮直径最大的抗台风机成功吊装投运,并在全球首个国际化大功率海上试验风电场成为发电领跑的标杆。今天启动吊装的7.0—12MW海上大型抗台风机组将成为国内单机容量最大
2019-01-30 10:14:203181
集电线路布局对海上风电场的作用
在海上风电场建设过程中,集电线路的成本是影响项目全生命周期收益的重要环节。以广东省某项目为例,海缆投资成本在总投资中的占比约为9.64%,仅次于风机设备与基础建筑工程的投资比例,如图1所示。因此,集电线路的布局优化对降低整个海上风电场投资具有至关重要的意义。
2019-03-02 10:33:534200
澳大利亚将建设该国首个森林风电场 拥有53个高达250米的风机
据悉,澳大利亚将建设该国首个森林风电场。风电场位于维多利亚州拉特罗布山谷的已关闭的黑兹尔伍德燃煤电站,建成后,将俯瞰整个封闭煤电工厂。
2019-05-12 10:12:59865
英诺赛科半导体苏州芯片项目主厂顺利完成封顶 预计2020年可实现规模化量产
英诺赛科(苏州)半导体有限公司(以下简称英诺赛科)是一家专业从事新型第三代半导体材料、器件以及集成电路开发与制造的高科技公司。近日,芯片项目主厂房经过14个月的紧张建设,顺利完成封顶。市委副书记朱民,吴江区及汾湖高新区领导李铭、吴琦、沈伟江出席封顶仪式。
2019-09-02 16:19:4912160
三亚机场顺利完成机坪高杆灯节能改造项目 预计每年可节约用电136万度
据中国民航网报道,日前三亚机场顺利完成机坪高杆灯节能改造项目,经实测节能率可达55%以上。
2020-01-08 15:10:30746
曝亚马逊再次投建约300MW的可再生能源项目 拟提前10年实现巴黎协议
近日,外媒报道称,亚马逊再次投建了约300MW的可再生能源项目,包括3个光伏发电项目和1个风电场。
2020-03-16 09:36:35397
四川昭觉碗厂龙恩一期风电项目正式进入安装阶段 装机规模达100兆瓦
3月11日,中国能建西北电建承建的四川昭觉碗厂龙恩一期风电项目首台风机N25号顺利开吊,标志着该项目正式进入安装阶段,为项目如期履约打下坚实基础。
2020-03-16 15:38:42805
新舟700飞机10001架机尾翼与机身部件顺利完成了对接工作
2020年3月17日,在设计跟产团队的现场见证下,随着主对接螺栓顺利插入对接孔,“新舟”700飞机10001架机尾翼与机身部件对接顺利完成。仰首望去,这只大鸟修长的身躯上长上了一副高挑优雅的尾巴。
2020-03-22 14:30:001183
安徽蒙城200MW内陆平原风电场项目复工 预计2020年6月底风机全部投产并网发电
3月初,安徽蒙城200MW内陆平原风电场项目复工。自复工以来,项目组在做好防疫工作的同时,不断提高工作效率。日前,该风电项目复工后的第7台风机顺利吊装。
2020-03-24 11:53:48898
河北省300兆瓦海上风电场工程示范项目完成吊装工作 是国内首个低温型海上风电场
3月20日,河北省唐山乐亭菩提岛300兆瓦海上风电场工程示范项目完成了吊装工作。
2020-03-24 16:04:00830
我国首座1200吨自航自升式风电安装平台顺利完成首个吊装任务 将为我国风电行业的发展不断贡献力量
3月24日,国内首座1200吨自航自升式风电安装平台“振江号”顺利完成首个吊装任务——江苏如东风场的风机吊装任务。
2020-03-25 14:19:52524
我国西南地区最大单机容量的首台风机吊装成功 刷新云南省风电机组最大功率等级纪录
近日,云南牦牛坪风电场二期火木梁风电项目首台风机吊装,标志着西南地区最大单机容量的首台风机吊装成功,开创了国内100米以上轮毂高度分体吊装风机的先河。
2020-03-27 14:57:291093
国家电投滨海南H3海上风电项目圆满完成首台风机吊装任务
国家电投滨海南H3#300MW海上风电项目,位于盐城市废黄河口至扁担港口之间的近海海域,离岸距离36km,共布置75台4.0MW风机,总装机容量300MW。该项目是公司在滨海县海域执行的第三个大型海上风电项目,也是公司同国家电投集团在江苏区域的第四次合作。
2020-05-08 15:42:462918
首次中标风机导管架项目
风机基础导管架是海上风机塔筒与水下桩基的重要连接段,由导管架主体结构和过渡段组成,主要应用于单机容量较大、水深较深、地质条件较差的海上风电场,是未来中、远海上风电的主要基础形式之一。
2020-06-09 08:54:181541
珠海金湾海上风电场项目施工单位成功营救9名遇险船员
广东粤电珠海海上风电有限公司负责建设的珠海金湾海上风电场项目位于珠海金湾机场南侧海域,装机总容量300MW,总投资额约 56 亿元,是广东省建设重点项目,广州打捞局为该项目风机安装A标段施工单位。
2020-06-09 09:02:311905
中交三航局圆满完成国华东台四期300MW海上风电项目
各个工作面。为了首台风机安装顺利进行,项目部人员多路齐发,风机安装技术交底,安装机具协调,底塔预拼装等一系列工作按部就班展开,各个准备工作争取无缝衔接。
2020-06-24 09:04:042417
海上风电项目第50个风机基础承台浇筑施工圆满完成
“这个机位浇筑完成以后意味着我们所有风机基础满足了吊装条件。”中广核新能源岱山项目经理顾朝红说,“目前,我们一期项目共50个风机,25台风机吊装完成,20台风机已经并网发电。”
2020-07-09 09:52:483741
快讯:兴化湾二期海上风电批量项目首台5MW机组顺利吊装
自兴化湾项目执行以来,项目组克服上半年疫情带来的不利影响,一手抓疫情防控,一手抓生产经营,有序推进5MW海上风电机组物资供应、生产制造、运输吊装等工作,保证项目机组按计划顺利产出。
2020-09-04 15:15:322334
我国南海首台400MW海上风电项目首台风机吊装成功
9月23日6时16分,叶轮在超百米高空与机舱精准对接,标志着三峡新能源广东阳江沙扒二期400MW海上风电项目首台风机吊装成功,这是我国南海海域吊装的首台6.45MW海上风机。
2020-09-24 16:29:05812
GE为风电场提供190台Haliade-X 13MW风力发电机组
的前两期将成为世界上最大的海上风电场。Dogger Bank海上风电场前两期(A和B标段)将分别配备95台Haliade-X 13MW风电机组。
2020-09-27 14:16:312719
广西发改委再次核准了省内风电项目建设,一次性核准6个风电项目
【电缆网讯】日前,广西发改委再次核准了省内风电项目建设,一次性核准6个风电项目,共计装机448.5兆瓦。 项目包括: 1.三江同乐高培风电场项目。项目单位为三江聚兴新能源有限公司,建设地点位于柳州市
2020-10-19 11:04:133974
嫦娥五号已顺利完成第一次轨道修正
据中国探月工程官方消息,11月24日22时6分,嫦娥五号探测器上的3000N发动机工作2秒多,顺利完成第一次轨道修正,继续飞向月球。
2020-11-25 09:46:181610
嫦娥五号探测器顺利完成第二次轨道修正
来自中国探月工程项目的官方消息,11月25日22时6分,嫦娥五号探测器的两台150N发动机工作约6秒,顺利完成第二次轨道修正。
2020-11-26 10:15:281669
华电重工国能大丰H5#海上风电项目部顺利完成了28#单桩基础沉桩
盐城国能大丰H5项目位于江苏大丰近海海域,总装机容量206.4MW,共布置32台单机容量为6.45MW的风力发电机组。风机基础全部采用无过渡段单桩基础结构型式,本次完成的28#单桩基础桩长95m,直径7m-8.2m,重量达1500吨,也是迄今为止江苏海域重量最大的单桩基础。
2021-01-15 10:36:412004
鲁能如东H14#200MW海上风电场项目50台风机实现全容量投产并网
鲁能如东项目是由鲁能新能源投资的国内首个全生命周期数字化智慧型海上风电场,总投资约35亿元,安装了50台上海电气4.0MW风机发电机组,这也是上海电气SWT-4.0MW-146机型的首个大批量投运项目。
2021-01-15 11:24:293902
珠海桂山海上风电场示范项目一期后续及二期工程首台风机吊装完成
据悉,项目采用的明阳6.45MW风电机组最重部件为主机机舱,重374吨,需要吊高109.73米,为保障吊装安全,部件吊装前必须进行现场风速确认,机舱吊装需要10米/秒以下的风速,而叶轮吊装需要8米/秒以下的风速,施工现场至少要有三到四小时的低风速空窗期才能进行施工。
2021-01-15 11:29:262646
国内首台吸力筒导管架基础风机安装圆满完成
同时积极协调国内顶尖的风机安装船“华祥龙”进场施工,制定详细的技术交底与全过程检测方案,采取船舶自带风机设备的运输安装模式,耗时48小时,完成了国内首台吸力筒导管架基础风机吊装。
2021-01-15 11:31:541816
湖南三安半导体项目最大单体M2B芯片厂房顺利完成封顶
据长沙晚报报道,2021年1月19日,湖南三安半导体项目最大单体M2B芯片厂房顺利完成封顶,此次封顶标志着这座湖南省境内的首个第三代半导体产业园项目(一期)Ⅰ标段完成全面封顶,预计该项目在2021
2021-01-20 10:18:593044
智慧贵港项目建设全面启动,广西贵港加速步入新时代
座城市正因科技而变得日新月异,踏上一朵“城市云”,加速步入智慧新时代。 作为第二批国家智慧城市试点城市,2017年11月,广西省贵港市以政府和社会资本合作模式与中科曙光正式签约合作,智慧贵港项目建设全面启动。 目前贵港
2021-03-29 10:23:132413
三峡新能源锡铁山流沙坪二期100MW风电场配套储能项目顺利并网
三峡新能源锡铁山流沙坪二期风电场(100MW)工程位于海西州大柴旦行委锡铁山镇,本储能工程在风电场开关站内新增一套储能系统,储能系统规模为12.6MW/12.04MWh。据悉,项目共设置5个2.52MW/2.328MWh 储能子阵。
2021-03-31 17:07:302889
分布式光伏发电项目顺利完成并网发电
位于南京市鼓楼区的国网江苏省电力有限公司凤凰西街243号物资公司屋顶分布式光伏发电项目顺利完成并网发电,该项目由国网江苏综合能源公司投资建设,是国网江苏电力公司系统内首个后勤楼宇屋顶分布式光伏发电项目。
2022-05-23 13:49:121035
爱立信率先顺利完成低时延高可靠通信技术测试
近日,在 IMT-2020 (5G) 推进组的指导下,爱立信联合联发科技基于M80测试平台率先顺利完成了低时延高可靠通信(Ultra-reliable Low-latency Communication,即URLLC)技术测试。
2022-09-23 10:57:49361
爱立信顺利完成IMT-2020(5G)推进组5G RedCap技术测试
近期,在IMT-2020(5G)推进组的指导下,爱立信携手翱捷科技(ASR)顺利完成了5G R17 RedCap实验室测试。
2022-10-25 09:39:04333
虹科Panorama SCADA平台在风电场测量的应用
在此应用背景下,国内某风电集团在下辖风电场中使用了虹科Panorama SCADA数字化平台。通过使用虹科Panorama SCADA软件解决方案,用户可以及时、全面地对风电场设备运行状态和发电量进行实时监控,确保风电场的安全高效生产。
2022-12-09 14:30:27566
虹科Panarama SCADA平台在风电场测量的应用,实现风电场的高效管理
能源危机让人们逐渐认识到开发可再生能源迫在眉睫。风能作为可再生的清洁能源,其开发与利用备受关注。虹科Panorama SCADA解决方案能够帮助企业加强对风电场的管理,直观、动态、综合地掌握各个风电场一线的实际情况,提高运行管理效率。
2022-12-28 13:56:01488
风电场进行无功补偿的意义和方式
在风电场并网运行时,普遍存在电压稳定性的问题。而解决风电场电压稳定性的方式,是进行无功补偿。在接下来的文章中,库克库伯电气会详细介绍风电场进行无功补偿的意义,以及进行无功补偿的方式,希望可以帮到大家。
2023-05-12 15:44:351023
远程I/O模块,让风电场测风塔的数据传输更加稳定!
在风电场,为了更好地掌握风力发电的运行情况,风电场通常会在场内设立测风塔。本文将介绍测风塔和数据采集的知识。
2023-06-09 17:06:35492
远程I/O模块,为风电场的远程维护提供重要支持!
随着风电技术日趋成熟,各个风电企业百花齐放。但随着技术开发的深入,需要管理多个不同地域的风电场、风电机组型号厂家不同;区域的大型风电场有多达几十上百台风电机组、且距离相隔遥远路况较差等情况。 如果
2023-05-30 20:58:13354
晶科能源SunTera液冷储能系统产品赋能广西当地清洁能源转型发展
和强力的能源转型支撑。 象州百丈风电场三期工程位于广西来宾市象州县妙皇乡六帽山山脊一带,项目装机总规模48MW,配套装机容量20%、连续时长2小时储能。项目建成后可有力匹配消纳、减轻电网压力,在解决风力发电间歇性方面发挥着至关重要的
2023-08-16 16:00:11916
视梵微电子近日顺利完成近亿元Pre-A及Pre-A+轮融资
2月22日,根据弘晖基金官方消息,视梵微电子(深圳)有限公司(以下简称:视梵微电子)于近日顺利完成近亿元Pre-A及Pre-A+轮融资。
2024-02-27 10:33:11422
查看更多
