施耐德电气宣布为中核集团三门核电有限公司二期工程3、4 号机组提供以ATV1200 10KV中压变频器产品为核心的能效解决方案,实现了施耐德电气中压变频器产品在核电领域的首次应用。
2013-01-27 10:04:24
2659 3月2日9时12分,我国具有完全自主知识产权的三代核电华龙一号全球首堆——中核集团福清核电5号机组热态性能试验基本完成,为后续机组装料、并网发电等工作奠定了坚实基础。
2020-03-03 09:33:55
3876 ?
目前是用分立元件搭了一个放大电路,3级沃尔曼电路,以下电路3级串联即可满足我的需求,用运放的目的是提高输入阻抗(大于100K),降低输出阻抗(小于50R),减少所占空间(SOP8就行)。
2023-11-17 08:23:25
2013-10-10 芝加哥一年一届2013印度国际线圈、电机、绝缘材料及电器制造展(CWIEME)2013-11-21至2013-11-23 班加罗尔 一年一届
2013-03-28 21:20:23
(5-10㎡)现提速至:5-10㎡,3天发货10㎡+,6天发货50㎡+,8天发货提速63%!并且华强PCB交期提速不多收客户一分钱!不仅不涨价,同时大幅降价!双层板小批量直降62元/㎡!原价:350元/㎡现价
2019-04-24 20:01:00
微波器件指天线/功分器/PA功放/波导等等,安装在卫星/飞机上的部件需要轻质化,一般采用铝合金制造,但器件一些部分之间需要绝缘处理,能否一体化3D制造,节省制造成本且降低组装调试费用?还能大幅
2019-07-08 06:25:50
虚线框内部分是555时基电路内部功能原理图。当②脚电位低于1/3Vvcc时,③脚输出高电平,当⑥脚电位高于2/3Vcc时,③脚输出低电平。作定时器用时,通常是利用电容Ct从0充电到2/3Vcc这段
2021-05-19 07:34:15
漏导致的停机停炉,将造成巨大的经济损失。在平台投入运行后以每年减少一次机组泄爆计算。按机组装机容量为300MW,泄爆停炉检修10 天,上网电价0.4 元/ 千瓦时,厂利润率10% 计算。则每年可挽回
2020-04-17 17:26:42
”的消防工作方针,防止或减少火灾危害,保障人身和财产安全,制订本规范。 本规范适用于燃煤的3~600MW机组的新建、扩建发电厂以及电压为35~500kV、单台变压器容量为5000kVA及以...
2021-08-30 06:50:23
2020年该行业的无人机出货量将达到21万台,到2023年将增加一倍以上。无人机正在承担现场勘测和土方工程管理等任务。相比人类,无人机不仅速度更快,而且更安全。”为了节省现场勘测的成本,2018年至2020
2019-12-11 09:27:00
笔者以福建福清核电厂一号机组DCS为例,分析核电厂生产工艺和安全等级、列、机组等属性确定DCS系统I/O分配原则,设计了针对核电厂DCS系统I/O分配方法。 随着社会经济的不断发展,电力需求也日益
2018-02-22 13:18:08
增加资本资出扩产投资后,DRAM价格往往是衰退的。2017年的DRAM资本支出上涨81%至163亿美元,2018年预计将攀升40%至229亿美元。在这些水平上的资本支出,通常会导致大量新增产能,随后
2018-10-18 17:05:17
导读:首个IMAX虚拟现实影院原定于今年年底开始营业,但现在预计会推迟至2017年。
位于英国曼彻斯特的IMAX VR Center本应是今年推出的首个虚拟现实影院,为观众提供家庭头显以外的VR
2016-12-22 11:32:06
`曾经被好多新开发的客户在试样之后要求增加或者减少丝印的颜色,后面就会涉及到增加成本,重新开模打样之类的问题,而客户有时候又表示成本和开模费用的变化不在他的预算之类,他跟公司不好交代。那么现在我们
2018-10-23 16:23:32
Molex和奥尔堡大学合作获得实际4G LTE测量数据,以改进数据连通,在未来实现更好的移动设备网络连接(新加坡– 2011年7月8日) 全球领先的互连产品供应商Molex公司宣布其天线专家和丹麦奥
2011-07-12 20:55:31
1、关机,把TF卡拔出来,通过读卡器连接电脑。2、打开“config.txt”3、在里面加上:arm_freq=1400#CPU超频至1.4GHzover_voltage=4#内核电压提高至1.3V
2016-08-08 16:52:01
,引起了不少争议,小弟便来解析一二。前锋巴洛特利(AC米兰)、切尔奇(都灵)、吉拉迪诺(热那亚)、卡萨诺(帕尔马)。中场坎德雷瓦(拉齐奥)、德罗西(罗马)、马尔基西奥(尤文图斯)、蒙托利沃(AC米兰
2014-04-21 12:44:18
温州市中奥机械设备有限公司专业生产销售东风康明斯,重庆康明斯柴油发电机组,是康明斯公司在中国的OEM合作伙伴. 另外作为西安康明斯的全国一级代理商,康明斯(cummins)发电机组通用滤清器型号如下
2015-06-08 10:14:04
这一电压识别 (VID) 功能。因此,下图提供了将内核电轨标示为 CVDD 的多核 DSP 加以说明。同时,我也在《EDN》杂志上发表了一篇题为《通过调节稳压器优化 DSP 功率预算》的文章,深入探讨
2022-11-23 08:09:56
的建筑,要尽量防止热空气进入。 六、夏季下午4时气温较高时,要密切注意机组运行情况,及时调整机组运行。不要等到室内温度明显升高,热负荷过大而无法打开机组,这样容易损坏设备,增加能耗。机组投运后,应注意
2020-06-22 15:08:15
参考设计将经济高效的 SimpleLink ZigBee CC2530 无线 MCU 与 SimpleLink CC2592 范围扩展器搭配使用,使接收器灵敏度提高 2-3 dB 并将总链路预算增加
2018-08-22 07:03:24
回收西门子三菱欧姆龙PLC模块触摸屏长期回收各种:个人积压,工程余货,倒闭公司。新旧不限 2:欧姆龙,基恩士,西门子,三菱,台达,松下,安川,富士,阳明,奥普士,奥托尼克斯,普洛菲斯,士林,施耐德
2021-11-22 14:27:09
与模拟 PWM 级之间使用低成本接口来实现这一电压识别 (VID) 功能。因此,下图提供了将内核电轨标示为 CVDD 的多核 DSP 加以说明。同时,我也在《EDN》杂志上发表了一篇题为《通过调节
2018-09-20 15:11:07
最近核电厂升级的趋势是更换用变频驱动器(VFD)驱动反应堆循环泵的电动发电机组(MG)。西门子首次在该行业应用VFD,始于2000年,在Browns Ferry核电站安装了6个VFD。VFD
2021-01-19 15:09:23
、电容组装、焊锡等。 3.组大段工序有:磁石、弹弓、杯士(轴承)、点胶、焗干等。 4.马达总装段工序有:转子、组小、组大自动上料、三件组立、马达检测等。合力士机电设备数十年来专注从事电机组装线的研发与生产
2022-05-17 10:03:21
转自《中国电子报》消息“一旦垂直轴轮毂风力发电技术大规模商用,风力发电成本将大大降低,甚至低于火电和核电,风力发电行业也就不再需要***补贴了。”该技术专利的持有人、昆山悦利电气有限公司刘杭先信心
2016-01-13 11:47:01
《核工程+数字化仪控+核安全+核动力》@EnzoReventon核电厂的“神经中枢”——核电厂数字化仪控系统1.核电厂数字化仪控系统简介仪表与控制系统(Instrumentation
2021-07-07 06:55:02
随着国际能源供应形势日趋紧张,为了满足电力需求的快速增长和更好地保护环境,核能发电再次引起各国的兴趣。国际权威机构预测,在未来25年中,全球将兴建90座至300座1600兆瓦的反应堆,迎来核电站建设
2020-11-12 13:43:28
较高 使用现场总线技术的DCS系统和现场智能设备承担的调节功能增加也会使其造价的成本增加。维修中,更换仪表都会有很昂贵的费用。因此要选择信誉较好的厂家、性能号的设备以达到降低生产成本的效果,改善
2012-02-01 13:48:53
机构的简易制作,用以隔离正常生产的带电厂区和待检修的停电厂区,避免了因为检修影响其他厂区的设备生产。奥普蒂尔将这项新发明命名为“带电检修器”,也就是现在电气行业熟知的“带负荷隔离开关”的原型。 千里马常有
2018-11-23 15:55:59
英特尔正在创造性地解决制造业放缓的问题ーー这一次,它把 ABF 基板两侧的电容器增加了一倍如今,持续的芯片短缺已导致零部件成本大幅波动,有时甚至在24小时内波动。这些短缺也导致了被称为“灰色市场
2022-06-20 09:50:00
了。还有伊布和巴洛特利也很棒,签过的最好教练是穆里尼奥:他让我想起埃雷尼奥-埃雷拉。” 莫拉蒂还提到,罗马王子托蒂也是他的梦想,2007年的时候他曾试图签下他:“我在罗马和弗朗科-森西主席会面。当时
2014-12-04 16:11:50
蓝牙5.1如何为IoT提供商提高3倍定位精确度?
2021-06-16 07:38:51
进行预热,以节省时间并提高SMT生产线的效率。有必要知道,如果在应用前一天进行预热规程,焊膏的活性将大大降低。实际上,如果在使用前12个小时内发生预热,专业的PCB组装商肯定会报废焊膏。
锡膏印刷
2023-04-24 16:36:05
2019-01-29 13:47:04
用3级运放放大10×100×100 倍后,发现若第一级无输入信号,最后一级输出端有100 mV左右的噪声电平,频率在几十KHZ。若第一级有信号输入,最后一级的输出端就不出现以上噪声,请问这种噪声是什么引起的,为什么在信号输入后就正常? 除用滤波方法外有其它什么方式解决 ?
2018-11-26 09:45:06
,诺基亚并没有计划将公司总部搬迁到芬兰以外的其他地方。而诺基亚总部楼盘的估值为2亿至3亿欧元(约合2.59亿至3.88亿美元),诺基亚或将在出售该楼盘之后仍然对MC68HC908AZ60ACFU其进行
2012-10-09 16:38:50
SASO 2927:2019 测试标准公布的实施时间是2020年6月1日,但是根据目前沙特那边的实施进度,目前·推迟到9月1号实施,不过预计在年底正式执行的可能性比较大。目前我们对客户LED路灯的能
2020-07-11 14:48:28
作者:Timothy Hegarty德州仪器 系统级节电与功率预算优化是许多应用的关键。例如,数据中心运营商努力控制能耗,便携式设备设计人员力图降低流耗实现更长的电池使用寿命,而通信系统则需要降低
2018-09-20 15:13:03
9月15日-18日,普奥视PUAS携旗下新品在荷兰阿姆斯特丹RAI国际会展中心12号展厅A55展位,分享最新科
2023-09-20 17:03:49
商迪3D
2021-11-22 09:26:58
![](https://file.elecfans.com//web1/M00/EB/6C/o4YBAGB-Pu-AaTnVAAHAYFIjCdc452.png)
标准名称: 核电厂安全重要系统和部件的实体防护 GB 13285-91 标准编号: GB 13285-91 标准正文: Physical protection for systems and components important &
2008-12-21 00:34:13
12 本标准规定了轻水堆核电厂放射性废液处理系统(以下简称本系统)的设计、建造和运行的最低技术要求。本 标准 适 用于轻水堆核电厂放射性废液处理系统的设计、建造和运行.
2009-02-25 17:13:20
21 1.0.1 为贯彻国家有关民用核设施安全第一的方针和国家基本建设的政策,统一核电厂总平面及运输设计的设计原则和技术要求,做出安全可靠、切合实际、技术先进、效益良好的设计,
2009-05-01 09:55:03
18 核电厂设计安全规定:本规定提出了陆上固定式热中子反应堆核电厂的核安全原则,确定了保证核安全所必需的基本要求。这些要求的适用范围包括安全重要的构筑物、系统和部件
2009-05-30 21:20:42
11 在基于B/S 模式的电厂机组运行参数在线监测系统中,大量实时数据的动态图形绘制以及历史数据趋势图绘制一直是程序实现的难点。结合电厂的实际情况,文中提出一种利用矢
2009-08-17 08:06:58
11 介绍声发射检测技术在核电厂反应堆压力容器检验中的应用情况,并展望了其在核电厂其他方面应用的广阔前景。 关键词:声发射;无损检测;应用;核电厂
2009-10-22 16:42:06
14 PDW系列-三进单出/电力级-Gutor固特UPS电源GUTOR公司生产的PDW系列UPS设备是真正核电厂专用UPS设备,针对核电厂的需求设计,可以在核电厂特殊环境中长期、可靠地运行。UPS设备
2023-03-24 13:39:53
具有循环充电能力比铅钙蓄电池高3倍,有更长的使用寿命。费洛特汽车电池产自创立于1995年的美国Fullriver Battery公司。公司旗下产品遍及欧美、中国等
2023-05-12 16:32:15
摘要:目前我国核电事业正在高速发展,作为核电厂控制核心控制系统以前都是常规设备,使用效率相对来说比较低,而且维护成本非常高。现在随着世界数字化、信息化、自动化
2010-08-17 15:56:22
26 参展商的成本预算小技巧
当你想削减你的参展预算时,首要原则是你想保留什么。
削减展会预算是一件两难的事情。公司管理层
2008-11-18 15:46:16
590 再度出手 三星拟再新增CMOS 8寸厂
三星电子(Samsung Electronics)再度出手,继2009年下半首度大幅扩充产能外,2010年将首度启动扩充产能机制,预计将再新增1座8寸
2010-02-05 10:24:03
501 5月5日下午5点,北海道电力公司将控制棒插入Tomari 核电厂3号机组的核反应堆中,两天后,这座日本最后一座运行的核电机组的反应堆达到“冷停堆”,至此日本所有核电站全部关停。
2012-06-17 12:18:24
1149 《核电厂系统及设备》先介绍压水堆核电厂的总体情况,然后论述压水堆的本体结构,稳压器、蒸汽发生器、反应堆冷却剂泵的工作原理、基本结构、热工水力特性和计算方法、二回路热力系统的分析计算方法、汽轮机的基本结构和能量转换过程,还介绍了轻水堆核电技术的发展新趋势。
2016-07-29 18:08:19
0 7、整机组装0218
2017-01-04 22:03:22
0 核电厂DCS系统信号失效分析及缺省值设置_廖圣勇
2017-01-19 21:54:24
0 大容量核电机组的不断投运使电网运行方式发生了变化,并带来了调峰调频困难等新问题,为掌握核电机组的运行特性,迫切需要建立用于电网稳定分析的核电站准确模型。利用Matlab/Simulink建立了大容量
2018-01-07 11:45:23
7 本文介绍了的以太币概念,其次介绍了以太坊币价格走势及以太币矿机组装与配置说明,最后阐述了以太币矿机组装注意事项。
2018-03-07 17:22:54
29604 地坑滤网堵塞问题是起源于上个世纪九十年代,在那一阶段核电界先后发生了三次较严重的碎片堵塞应急堆芯冷却(ECCS)地坑滤网的事件。为此,美国核管会(NRC)发布了数个公告,要求沸水堆核电厂(BWR
2018-03-12 10:30:52
0 的相继投入运行,机组全方位安全可靠设计与运行成为严峻的课题。 压力容器水位是核电厂设计和运行关注的重点参数之一,例如反应堆压力容器水位测量是核电厂堆芯冷却监视系统(Core Cooling Monitoring System,CCMS)的重要功能之一,
2018-03-12 11:01:56
0 较早期核电厂的压力容器封头上的贯穿接管材料多为600合金,由于600合金对一回路水环境应力腐蚀开裂的抗性较差,易产生应力腐蚀裂纹贯穿压力边界而导致泄漏,可采用修复方法使用690合金接管更换损坏的接管
2018-03-12 11:25:21
1 核电厂发生严重事故情况下堆芯得不到充分冷却,压力容器内的燃料包壳在高温下发生锆水反应生成大量氢气,堆芯熔毁并坍塌至下腔室。随着事故的发展,堆芯熔融物会熔穿压力容器,下落至堆腔中,与堆腔混凝土发生反应
2018-03-19 11:26:12
0 基于三维全堆芯PIN-BY-PIN功率分布的反应堆一次屏蔽计算是核电厂辐射屏蔽设计的重点和难点,是典型的大型复杂源项和几何深穿透屏蔽问题。针对APlOOO核电厂,采用蒙特卡罗程序及离散纵标程序
2018-03-19 11:49:25
0 随着核电厂中对正常满功率运行时裂变产物和腐蚀产物控制水平的不断提高,主要的弱p释放体(如氚和C-14)对公众的辐射影响变得日益重要。GB 6249-2011中对流出物中氚和C-14的单机组和厂址排放
2018-03-19 14:00:16
1 据悉,台山核电站是中法两国能源领域的最大合作项目,由中国广核集团、法国电力集团和粤电集团共同投资组建的台山核电合营有限公司负责建设和运营。台山核电1号机组于2009年开工建设,2号机组于2010年开工建设,分别是全球第三、四台开工建设的EPR三代压水堆核电机组。
2018-07-02 14:30:00
2414 核电厂仪控系统 核电厂全数字化仪控系统主要是由常规仪控TXP(Operational IC System)和安全仪控TXS(Safety IC System)两部分组成,主要目的是用于监测和控制
2019-01-15 17:56:47
1457 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/44/o4YBAFw9rjGAPL_sAAEUrEq6XaM714.png)
沉寂了三年有余的核电项目即将开闸。
2019-03-25 10:44:59
5373 本文结合水下机器人(ROV)在阳江核电厂取水口海生物监测中的应用实例,介绍了ROV的原理、系统组成、主要功能、作业流程,总结出国产水下机器人( ROV)用于核电厂冷源取水口海生物监测的优势,同时展望水下机器人在我国核电行业应用的广阔前景。
2019-05-08 09:38:42
5967 PCB组装成本,每位电子工程师或设计师都想知道,如何获得最佳的PCB组装报价,以及价格如何影响PCB组装成本。这里有一些提示,指导您如何控制PCB组装价格。
2019-07-30 10:30:47
1932 据中核集团官方微信公众号消息,3月2日9时12分,我国具有完全自主知识产权的三代核电华龙一号全球首堆——中核集团福清核电5号机组热态性能试验基本完成,为后续机组装料、并网发电等工作奠定了坚实基础。
2020-03-02 16:03:43
1496 据中核集团官方消息,3月2日上午9时12分,我国具有完全自主知识产权的三代核电华龙一号全球首堆——福清核电5号机组,基本完成了热态性能试验,为后续机组装料、并网发电等工作奠定了坚实基础。
2020-03-02 17:15:43
3659 3月15日,中广核大亚湾核电基地再度刷新世界安全运行纪录,岭澳核电站1号机组连续15年无非计划停机停堆,实现连续安全运行达5000天,创造了国际同类型机组连续安全运行天数的最高纪录。
2020-03-16 09:54:31
2047 近日,中国核电报道称,据世界核运营者协会(WANO)官网消息,2019年第四季度,满足WANO综合指数计算条件的中国核电20台机组中,有9台机组达到满分100分,并列世界第一,再创历史最佳业绩。
2020-03-20 10:33:49
607 日前,经济日报报道称,截至2020年3月15日,大亚湾核电基地岭澳核电站1号机组连续15年无非计划停机停堆,实现连续安全运行达5000天,创造了国际同类型机组连续安全运行天数的最高纪录。中广核大亚湾核电基地再度刷新世界安全运行纪录。
2020-03-20 10:49:18
1089 近期,秦山核电厂扩建项目方家山核电工程1号、2号机组和秦山第二核电厂1号、4号机组的一次调频功能,正式通过专家组的认定并投入运行。各机组一次调频功能在电网大频差扰动过程中,通过验证且性能优秀,获得了电网的一致认可。
2020-03-20 11:06:48
646 由于新型冠状病毒疫情在全球爆发,据悉,法国电力公司在弗拉芒维尔(Flamanville)核电站3号机组的投产最后期限,经法国政府允许,推迟了4年,也就是延期至2024年投产。
2020-03-31 15:33:06
1486 近日,加拿大安大略省电力公司(OPG)发布声明称,达林顿(Darlington)核电站2号机组整修工作已完成,根据计划,该机组将于今年二季度恢复商运。
2020-04-02 10:40:56
680 印度电力部长R K Singh最近在国会分享的数据显示,该国7,000兆瓦(MW)容量的核电厂目前正在建设中。
2020-04-07 15:34:06
622 4月7日10时,田湾核电三期(2×1118.9兆瓦)工程6号机组汽轮机扣盖圆满成功。
2020-04-08 14:35:40
897 据中国能源研究会核能专委会消息,3月31日,俄罗斯巴拉科沃(Balakovo)核电厂3号机组(950 MWe,VVER)大修项目结束。目前,该机组正进行俄罗斯再生混合物(Remix)燃料试验,这种燃料降低可降低天然铀的消耗。
2020-04-09 15:13:25
443 据中核集团官微消息,继全球首堆开始装料后,我国自主三代核电华龙一号建设进展再传捷报。
2020-09-05 10:58:52
1778 欧洲标准化委员会(CEN) 欧洲电工标准化委员会(CENELEC) 工业设施中基于计算机的设备和可编程逻辑设备面临的网络安全风险一直是人们关注的重点。现有或即将新建的核电厂也广泛使用信息技术设备执行
2020-09-22 09:23:49
2041 11 月 27 日 00 时 41 分,华龙一号全球首堆——中核集团福清核电 5 号机组首次并网成功。
2020-11-27 09:11:44
3306 从中核集团获悉,11 月 27 日 00 时 41 分,华龙一号全球首堆中核集团福清核电 5 号机组首次并网成功。 中核集团表示,经现场确认,该机组各项技术指标均符合设计要求,机组状态良好,为后续
2020-11-27 09:20:00
3145 说到核电站,人们首先想到的是“核辐射”。日本地震后,福岛第一核电站1号机组和3号机组(反应堆)相继爆炸,加剧了人们对“核爆炸”的恐惧。然而,福岛第一核电站1号和3号机组发生的爆炸是氢气爆炸,而不是核爆炸。核电站为什么会发生氢气爆炸呢?下面工采网进行简要说明。
2020-11-28 11:55:15
2473 1月30日,华龙一号全球首堆中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行。这是中核集团坚持不懈、砥砺创新取得的重大标志性成果、中国核电发展的重大跨越,标志着我国在三代核电技术领域跻身世界前列,成为继美国
2021-01-31 09:56:30
2196 大唐国际北京高井热电厂3号机组为1968年投产的100MW机组,锅炉为哈尔滨锅炉厂的高压燃煤锅炉,最大连续蒸发量为410t
2021-03-29 17:13:19
2977 基于工况划分的大规模电厂机组控制数据可视化
2021-06-27 15:14:55
6 NB_T 20198-2013 核电厂仪表
2021-11-23 09:47:08
0 近日,迈动互联中标海南核电有限公司,提供海南昌江核电厂群堆安防集成服务管理平台升级服务,进一步扩大保卫信息应用系统的集成融合,利用数字化技术提高核电安防管理能力,并预留数智化信息集成接口,为下一步
2023-01-13 11:03:42
449 ,100KVA,120KVA,140KVA,160kVA200kvaGUTOR生产的PEW系列UPS设备是真正核电厂专用UPS设备,针对核电厂的需求设计,可以在核电厂特殊环
2023-05-15 14:34:49
634 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgaomRhrimAO0fBAAD3InAUYQQ138.png)
准备工作。此外,由中广核全面参与项目建设的华能集团所属山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组也同步获得核准,该项目将采用中广核“华龙一号”技术。
2023-08-01 16:59:25
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A4/wKgZomTIybSAQSkDAABSJBT5XiA029.png)
2023-09-22 08:32:06
0 2023-09-26 13:58:40
0 。 本次,宁德核电厂4号机组迎来了第五次换料大修,为期1个月,大约3000名维修工人和专家深度参与其中。大修工作密度集中,机组状态转换多变,时刻考验着每一位大修人员。而随着科技的进步,数字化工具的应用为大修带来了革命性的改变。 无纸化检修
2023-10-23 11:08:56
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/D0/wKgaomU148OAN4JkAAgPXfx8YGI636.png)
首先分析了三类缆式感温火灾探测器的原理,然后描述了各类缆式感温火灾探测器在核电厂中的典型应用和各自的优缺点,最后建议在核电厂缆式感温火灾探测器选型时,根据实际需求进行合理搭配,具有重要的工程借鉴价值。
2023-11-24 14:06:18
623
