LT8652S是一款双通道同步单片式降压型稳压器,具有3 V至18 V的输入范围。两个通道可同时提供高达8.5 A的连续电流且每个通道支持高达12 A的负载。它具有峰值电流模式控制功能,最小接通时间
2022-09-05 09:16:55
501 LT8650S、LT8652S和LT8653S可以支持叠加式输出配置,以满足大电流应用,因而具有独特的优势。 输出可以根据系统需要进行并联配置,以提升或降低输出电流,同时优化热性能。
2020-05-12 10:29:52
665 18A双通道负载点电源稳压器SC283资料下载内容主要介绍了:SC283功能和特性SC283引脚功能
2021-03-30 07:10:23
,LT836x系列提供稳定可靠的LT8362 (60 V/2 A)、LT8364 (60 V/4 A)和LT8361 (100 V/2 A)开关稳压器,并且支持升压、SEPIC和反相拓扑。低IQ突发工作模式
2020-10-21 07:08:40
3通道高效率3MHz同步降压型稳压器LTC3569资料下载内容包括:LTC3569功能和特点LTC3569引脚功能LTC3569内部方框图LTC3569典型应用电路
2021-03-31 07:12:54
LT8653S是一款输入电压范围为3 V至42 V的双通道、2 A、同步降压型稳压器。基于Silent Switcher® 2技术,能够使LT8653S在高频下实现高效运行,并且具有出色的EMI性能,可以满足汽车、工业、计算和通信环境的严苛要求。
2020-10-30 11:19:26
LV5980MC的典型应用低功耗,高效率降压开关稳压器。 LV5980MC是1ch DCDC转换器,内置功率Pch MOSFET。推荐的工作范围为4.5V至23V
2020-08-05 11:06:48
作者:Ying Cheng ADI公司简介单片式降压型稳压器LT8640S和LT8643S集紧凑布局、高效率和超低EMI于一体,非常适合汽车环境应用。易于布局、超低EMI、高效率的Silent
2018-10-19 10:28:33
高效率,低EMI降压稳压器遍布汽车,工业,医疗和电信环境,可为各种输入源提供广泛的应用。特别是在电池供电的应用中,在待机模式下花费了大量时间,要求所有电路以低静态电流操作以便保持电池运行时
2019-03-09 11:42:56
LT8609,LT8609 A,LT8609 B和LT8609小号是同步单片降压调节器中配有宽3V至42V的输入范围。该器件系列针对要求低EMI,高效率和小尺寸解决方案的应用进行了优化 - 适用于要求苛刻的汽车,工业,计算和通信应用。该系列中的所有稳压器具有相同的2A连续,3A瞬态(
2018-08-17 22:05:12
LT8609,LT8609 A,LT8609 B和LT8609小号是同步单片降压调节器中配有宽3V至42V的输入范围。该器件系列针对要求低EMI,高效率和小尺寸解决方案的应用进行了优化,适用于要求苛刻的汽车,工业,计算和通信应用。该系列中的所有稳压器具有相同的2A连续,3A瞬态(
2018-09-13 14:31:04
LT8645S 和 LT8646S 是 65 V 同步降压型单片式稳压器,支持 8 A 输出。它们的 Silent Switcher® 2 架构可实现优异的 EMI 性能,这与电路板布局无关。LT8646S 具有 RC 外部补偿功能电路,以优化瞬态响应。
2019-08-08 06:29:50
LTC3716的典型应用 -2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压器。 LTC3716是一款2相,VID可编程,同步降压型开关稳压控制器,可在固定频率架构下驱动两个N沟道外部功率MOSFET级
2019-05-09 08:51:50
LT1083稳压器(请参见图1中的符号和引脚)可调节正电压,并提供高达7.5A的电流,且效率很高。内部电路设计为在输入和输出之间的最高差动电压为1V。在最大输出电流下,最大压降电压为1.5V。需要一
2021-05-13 07:00:00
LT3971A/LT3971A-5是一款具有2.2μA静态电流38V、1.3A、2MHz的降压型开关稳压器。 一、具体描述 LT971A是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个
2018-09-27 15:10:46
LT8390A+LT8391A:60V、2MHz 降压-升压型控制器调节高功率电压和电流并具有高效率和低 EMI
2020-12-29 07:10:00
同步降压-升压型控制器具有通用性和高效率。它们可作为升压和降压控制器利用单个电感器产生高功率,从而保持简单的电源设计。正常情况下,高功率应用中的降压-升压型控制器在一个标准或低开关频率下运作,这最大
2018-10-30 14:55:23
的情况下也能提供高效率。产品型号; LT1935ES5# TRM产品名称:开关稳压器LT1935ES5# TRM特征1.2MHz 开关频率高输出电压:达 38V宽输入范围:2.3V 至 16V低
2018-11-06 17:03:31
稳压器正在取代那些重视低发热和高效率的区域中的线性稳压器。而且,开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源部件,因此对整个转换器电路的EMI性能有着重要影响。EMI发射有两类:传导和辐射。传导发射位于
2018-10-23 11:47:46
各种抗噪标准。在汽车环境中,开关稳压器正在取代那些重视低发热和高效率的区域中的线性稳压器。而且,开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源部件,因此对整个转换器电路的EMI性能有着重要影响。EMI发射有
2018-10-22 16:50:36
汽车环境中,开关稳压器正在取代那些重视低发热和高效率的区域中的线性稳压器。而且,开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源部件,因此对整个转换器电路的EMI性能有着重要影响。 EMI发射有两类:传导
2018-12-03 10:55:44
MAX15118是一款高效率,电流模式降压型稳压器,集成电源开关,工作电压为2.7V至5.5V,采用小型2mm x 3mm封装,可提供高达18A的输出电流。MAX15118具有出色的效率,在轻
2018-07-30 09:46:55
具有动态电压校正控制的A8653宽输入电压,同步USB降压稳压器的典型应用电路。 A8653是一款高输出电流同步降压稳压器,可在线束上提供严格的负载调节,无需远程感应线。这种远程负载调节是通过集成
2019-05-05 09:47:26
MIC23201的典型应用:具有超高速控制的2MHz PWM 2A降压稳压器。 MIC23201是一款高效率2MHz,2A同步降压稳压器,具有超高速控制功能。超高速控制提供超快速瞬态响应,非常适合
2020-08-10 09:40:04
具有输入电源调节环的LTC3623IUDD 12V至3.3V,1MHz降压稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-21 10:02:39
具有远程负载调节功能的A8653宽输入电压,同步USB降压稳压器的典型应用电路。 A8653是一款高输出电流同步降压稳压器,可在线束上提供严格的负载调节,无需远程感应线。这种远程负载调节是通过集成
2019-05-05 07:38:22
LTM®4650A 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,其具有 ±1% 的总 DC 输出误差。封装中内置了开关控制器、功率
2018-08-20 10:38:16
DN404 - 双通道单片式降压型开关稳压器提供了高达 1.6A 的输出电流、减低的 EMI 和低至 0.8V 的 VOUT
2019-08-01 12:11:26
概述:ISL78228是一款双通道同步降压直流/直流稳压器,ISL78228双通道降压直流/直流稳压器提供两个独立的800mA输出。
2021-04-09 06:45:38
Linear推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3640,该器件具有上电复位和看门狗定时器。其 4V 至 35V 的输入电压范围和可承受 55V 瞬态使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降
2011-07-09 12:06:51
描述本参考设计是一款高效率双通道充电器,具有 UCC28610+UCC24610 组合与 2 个 TPS2540(USB 开关)。UCC24610 支持准谐振控制与猝发模式,可提高轻负载效率,降低
2018-07-13 07:15:38
LTC3623EUDD 5Vout,5A轨到轨同步降压稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-20 09:02:34
具有可编程控制的LTC3623EUDD LED驱动器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-22 09:03:31
LTC3623IUDD 12V至10A,2相单输出稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-21 10:02:39
ADP2139CB-1.8EVALZ,ADP2138评估板,800 mA,输出电压1.8 V,3 MHz降压稳压器。 ADP2139是高效率,低静态电流,同步降压DC-DC转换器,alos ADP2139具有内部放电开关的附加功能
2019-07-18 08:52:08
1811B-B是具有4.5V至17V输入范围的双输出,高效率,高密度模块稳压器。每个输出可提供13A的最大负载电流。该演示板具有LTM4676A模块稳压器,这是一款双通道13A或单通道26A降压稳压器,具有PMBU电源系统管理功能
2020-03-16 09:17:59
概述:LM2676是美国国家半导体公司生产的一款高效率3A降压稳压器。它有两种7脚封装,一种是TO-263,另外一种是TO-220封装。
2021-05-18 07:27:08
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
该MAX15058高效率,电流模式,同步降压型开关稳压器,集成电源开关的输出提供高达3A的电流。该器件工作在2.7V至5.5V,并提供从0.6V输出电压高达94%的输入电压,使得对于分布式电源系统
2011-08-29 09:26:53
(简称“Linear”)日前推出的一款4A、42V输入同步降压型开关稳压器LT8614.该器件采用独特的Silent Switcher架构,使EMI/EMC辐射降低超过20dB,从而远低于CISPR
2018-09-28 15:59:15
概述:LT3022是一款1A、非常低压差(VLDO)线性稳压器,具有低至0.9V的输入电压能力以及低至0.2V的可调输出电压。LT3022的低VIN能力加之此器件的低压差(在1A满负载时的典型值为
2021-05-17 06:34:13
电流在数mA或µA范围——因此,相比于LDO,使用固定频率开关稳压器直接为ADC供电在效率上没有优势。然而,高效率、超低功耗降压开关稳压器可在迟滞模式下工作,其静态电流非常低。在迟滞模式下,通过调节恒定
2018-10-19 10:22:08
做了严格的限制。由于其本身的性质,开关电源充斥着 EMI,并在整个汽车中“弥漫扩散”。如今,低 EMI 与小的解决方案尺寸、高效率、散热能力、坚固性和易用性一起,成为了对汽车电源的一项关键要求
2019-08-05 06:58:48
DC2066A,演示电路是一款双输出,高效率,高密度模块稳压器,具有4.5V至16V输入范围。每个输出可提供18A的最大负载电流,并可编程为0.5V至1.8V之间的电压。演示板有一个LTM4677
2020-03-17 09:59:52
由 LDO 稳压器实现高效率、低电压转换和单电源运作
2019-06-18 15:19:43
DN460 - 具电流分配功能的双通道输出降压型稳压器优化了空间敏感型应用的效率
2019-08-23 10:52:22
,所以 POL DC/DC 转换器的设计人员面临着诸多挑战。尽管必须克服大量的限制因素,很多近期推出的多相稳压器还是提供了简单、紧凑和高效率的解决方案。通过迈向多元化的多相拓扑结构,设计人员就能够有效地节省空间、简化布局、降低电容器纹波电流、改善可靠性并减少被作为热量而白白浪费掉的功率。
2019-05-13 14:11:38
如何采用BGA封装的低EMI μModule稳压器简化设计?
2021-06-17 07:49:10
的低噪声μModule®技术给开关稳压器设计带来了突破。采用µModule封装的LTM8003稳压器配备专有的Silent Switcher® 架构,以最大限度降低EMI辐射,并在高开关频率下提供高效率
2018-10-30 11:33:59
一个完整的双通道2A输出开关模式DC / DC电源,采用纤巧的3mm x 4mm x 1.18mm LGA封装。包装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件。LTM4691在2.25V至
2020-08-28 10:41:02
DN103- 新型LTC1266开关稳压器可在10A负载下实现高效率
2019-07-11 14:11:46
求大佬分享一款具可编程补偿功能的高效率、高密度PSM μModule稳压器
2021-06-17 08:14:00
MIC4744YML评估板,MIC4744评估板是一款高效率双PWM降压(降压)稳压器,可为每个通道提供高达2A的输出电流。 MIC4744工作在4MHz,具有专有的内部补偿,允许闭环带宽超过
2019-05-21 09:19:14
NCV47411PAAJGEVB,双通道可调节低压差稳压器。用于NCV47411双通道可调节低压差稳压器的评估板
2019-07-12 11:15:19
SoC的20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A的电流可靠
2019-03-09 11:46:55
。20用于SoC的20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A
2018-09-13 14:28:48
提高效率,降低空间要求以及图1中PDN的功率损耗,同时实现AD9175出色的动态性能。噪声目标是基于图3和图4所示的最大允许波纹阈值。优化的配电网络由LT8650S和LT8653S Silent
2021-07-17 07:00:01
DN73- 简单的高效率,降压型开关稳压器
2019-07-29 16:24:26
电压级的噪声带宽。外部电容可以任意大,以便将噪声带宽降至非常低的频率。快速安静的负载阶跃响应作为稳压器,LT6658从VOUT1_F引脚提供150 mA电流,并具有出色的瞬态响应性能。图2a显示了器件
2018-06-13 09:47:12
2018-09-25 09:34:50
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率?
2021-04-15 06:37:51
概述:LT3641是一款双通道、电流模式、单片降压型开关稳压器,具有一个上电复位和一个看门狗定时器。两个稳压器均被同步至单个振荡器,可调频率范围为 350kHz 至 2.5MHz。
2021-04-12 07:33:40
2MHz是用户可编程的,使设计师能够优化效率,同时避开关键噪声敏感频段。 LT3991 采用一个高效率 1.7A、440mΩ 开关,必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路集成到单芯片中。低纹波突发模式工作
2021-04-15 06:09:13
LT8638S同步降压稳压器采用第二代超低噪声开关稳压器架构,较大程度地降低了EMI辐射,同时在高开关频率下提供高效率。其中包含集成输入电容以优化内部所有快速电流环,并通过降低布局敏感性轻松实现宣传
2023-05-23 15:53:40
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。LT8652S采用第二代Silent Switcher技术,包括集成旁路电容器,可
2023-05-23 16:06:47
LT8653S是一款双通道降压型稳压器,可从两个通道提供高达2 A的连续电流,并且每个通道都支持高达3 A的负载。LT8653S采用第二代Silent Switcher架构,最大限度地降低了EMI
2023-05-23 16:38:06
高效率稳压器电路图
2009-04-14 10:29:53
413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C0/wKgZomUMNYqAcGc1AACOICQ0v9Y348.jpg)
ADI推出小尺寸双通道降压型稳压器
Analog Devices, Inc.最新推出业界最小尺寸的高性能、双通道 600mA 降压型稳压器 ADP5022 (http://www.analog.com/zh/adp5022 ),专为空间有限的便携式电子
2009-12-24 16:57:21
581 Linear双通道降压型稳压器具有上电复位和看门狗定时器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3640,该器件具有上电
2010-01-21 12:40:21
980 凌力尔特发布双通道降压型稳压器LT3640,具上电复位和看门狗定时器
日前,凌力尔特公司 (Linear) 推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3640,该器件具有上电复位
2010-01-22 08:42:47
822 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/73/wKgZomUMOHuAYBL_AABze9VoczM705.jpg)
Linear推出高效率4MHz同步2.5A降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3604,该器件采用一种独特的恒定频率/受控的
2010-02-05 08:56:18
882 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/75/wKgZomUMOImAO5jEAAAZWOMoGC0312.jpg)
Linear推出高效率,4MHz同步降压型稳压器LTC3615
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高效率,4MHz同步降压型稳压器 L
2010-05-05 09:48:16
566 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/94/wKgZomUMORWAM4rsAABlYdR86Rc335.jpg)
凌力尔特公司推出双通道 800mA、36V 输入降压型开关稳压器 LT3688,该器件具双通道上电复位定时器和一个看门狗定时器。
2011-02-12 10:28:38
858 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D9/wKgZomUMOmyAbfGvAABZ7DiROGM808.jpg)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3641,该稳压器具有上电复位和看门狗定时器。
2011-08-18 09:40:01
1003 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F7/wKgZomUMOwiAfxuBAABIOpsWCO8166.jpg)
LTC3546 是一款双通道输出、电流模式、降压型稳压器,具有灵活的输出电流分配功能。除了拥有一般双通道输出稳压器的优点 (尺寸、成本、EMI 和组件数目有所减少,效率得以改善) 以外
2013-05-20 14:46:31
31 高效率的非隔离稳压器——预稳压模块PRM
2016-01-07 11:04:37
0 。为了节省功率和控制发热量,人们希望采用开关稳压器,因为其效率高于线性稳压器。 如何在不使最终产品发生过热的情况下最大限度地获取电源的可用功率? LT3506 和 LT3506A 就是具备这种能力的产品实例。这些双通道1.6A降压型单片式稳压器简化了繫统设计师的工作任务。它
2017-05-11 16:01:52
6 了这种需求。
LT8650S 是一款双通道、42V 降压型稳压器,每个通道可提供 4A 输出电流,采用 4mm x 6mm 封装。Silent Switcher 2 技术可降低 EMI 性能
2018-06-01 14:55:00
3866 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FE/pIYBAFsZJ1mAdKP9AAAkbOsRofw547.jpg)
LT8640S和LT8643S单片式降压稳压器为汽车环境提供了紧凑的布局,高效率和超低EMI。
2019-04-15 08:40:00
2777 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8C/F3/o4YBAFyiDRqAdxoEAACp5x-2vsk003.jpg)
LT8653S是一款输入电压范围为3 V至42 V的双通道、2 A、同步降压型稳压器。基于Silent Switcher2技术,能够使LT8653S在高频下实现高效运行,并且具有出色的EMI性能
2020-04-17 11:45:35
3207 LT8653S提供外部补偿选项,可用于优化瞬态响应;或者简单起见,也可使用内部补偿。还提供固定输出选项,两个输出电压可选引脚可产生5 V、3.3 V和1.8 V输出,无需使用外部反馈电阻。
2020-07-07 16:04:22
2622 Dong Wang ADI公司
高效率、低EMI降压型稳压器广泛见诸于汽车、工业、医疗和电信环境,用于依靠多种输入源为各式各样的应用供电。特别是在电池供电型应用中,大量时间处于待用模式,因而
2021-01-20 14:54:19
10 LT8653S: Dual Channel 2A, 42V, Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2μA Quiescent Current Data Sheet
2021-01-29 10:16:11
7 用于 DDR 电源及终端的高效率、双通道、±3A同步降压型稳压器符合 DDR / DDR2 / DDR3 标准
2021-03-19 08:44:50
13 LT8653S:双通道2A、42V、同步降压静默开关2,带6.2μA静态电流数据表
2021-03-22 21:52:31
6 LT1776:宽输入范围、高效率、降压式开关稳压器数据表
2021-04-15 12:25:07
2 AN-1211:使用ADP2114同步降压式DC/DC稳压器为AD9268双通道16位、125 MSPS模数转换器供电以提高效率
2021-04-19 13:41:34
1 LT1676:宽输入范围、高效率、降压式开关稳压器数据表
2021-05-25 14:10:05
1 DC198B:LTC1438双通道高效率、低噪声、同步降压开关稳压器演示板。
2021-05-31 12:40:53
9 LTC7103演示电路-高效率、低EMI降压稳压器(5-100V至5V@2.3A)
2021-06-01 19:30:27
4 高效率低纹波峰值电流模Boost型DCDC稳压器设计(安徽理事电源技术有限公司介绍)-高效率低纹波峰值电流模Boost型DCDC稳压器设计
2021-08-31 16:59:04
27 LT8653S是一款双通道、2 A、同步降压型稳压器,输入电压范围为3 V至42 V。静音开关 2 技术使 LT8653S 能够同时在高频和高效率下工作,并具有出色的 EMI 性能,从而满足汽车、工业、计算和通信环境的苛刻要求。
2023-06-26 14:37:56
447 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/71/wKgaomSZMjuAa7BEAACxjwxUlIQ112.png)
LT8609、LT8609A、LT8609B和LT8609S是同步单芯片降压型稳压器,具有3 V至42 V宽输入范围。该器件系列针对需要低 EMI、高效率和小解决方案尺寸的应用进行了优化,适用于要求
2023-06-26 15:01:51
457 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/71/wKgaomSZN9iAPGeRAADC_04Weyw614.png)
电子发烧友网站提供《MIC5205高效率线性稳压器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:06:23
0 电子发烧友网站提供《高效率20A单芯片Silent Switcher 2稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:09:43
