电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>管状电加热器的使用说明
管状电加热器的使用说明
收藏
查看更多
加热器
我是做一个名字为基于PID的温度调节设计的毕业设计,老师让我在51单片机外部接一个外部电路,单片机上接继电器,继电器上接加热器,把加热器放在水中加热,温度实时反馈给PID进行调节,那个加热器该用哪种呢?求大神告知
2017-03-16 14:30:24
加热器和继电器如何接线
加热器和继电器如何接线?才能让继电器控制加热器的开和关呢?需要哪种加热器呢?
2017-03-16 16:20:31
加热器换功率大一点的请问pid参数需要重新调整吗
原来的加热器坏了,现在换功率大一点的,请问pid参数需要重新调整吗
2019-04-29 07:55:22
Hts221加热器必须打开多长时间才能清除冷凝水?
Hts221 加热器必须打开多长时间才能清除冷凝水
2023-01-16 08:14:39
MEMS HTS221中的加热器打开需要多长时间呢?
打开 MEMS HTS221 中的加热器需要多长时间?
2022-12-16 06:23:04
PTC板状加热器
最近需要采购一批PTC板状加热器,不知道谁这里有一些渠道没有啊?附件是技术规格书及参数要求
2016-07-25 11:02:15
PTC热敏电阻与PTC加热器的区别
` 最近很多客户问我司有没有PTC加热器,我司的产品叫PTC热敏电阻也称为自恢复保险丝,那PTC热敏电阻与PTC加热器是同一个产品吗?PTC热敏电阻与PTC加热器有哪些区别呢? PTC热敏电阻
2013-09-29 11:02:42
PTC热敏电阻与PTC加热器的区别
最近很多客户问我司有没有PTC加热器,我司的产品叫PTC热敏电阻也称为自恢复保险丝,那PTC热敏电阻与PTC加热器是同一个产品吗?PTC热敏电阻与PTC加热器有哪些区别呢? PTC热敏电阻与PTC
2013-10-10 11:10:43
二氧化碳爆破加热器中电子元件
[img][/img]二氧化碳爆破加热器加热电子元件叫什么有谁知道是什么
2016-07-15 17:32:17
电加热的原理及应用分析
和技术的发展,我们已经开发了许多替代品来代替火灾用于加热过程。这种显着的发明之一是“介电加热”的原理。让我们看看这个原理是如何工作的以及它是如何应用的。  什么是介电加热?  电介质加热的定义可以表述
2020-09-01 17:43:52
供应全桥电磁加热器机械设备
供应全桥电磁加热器机械设备,碧源达电磁加热器生产厂家,生产的最常见的规格型号有2KW-120KW电磁加热器,特殊功能以及型号规格都可以按要求设计来定制,例如PID,PLC,485通讯接口,0-5v
2017-10-13 17:25:37
制作三相电的加热器
本帖最后由 fuzhaoguo 于 2012-4-5 09:30 编辑 制作三相电的加热器
2012-04-04 16:24:05
哪位有做小功率感应加热器的,请求帮助。
哪位有做小功率感应加热器的,请求帮助。(液体连续加热 功率150-300W)谢谢!
2015-12-31 09:01:33
工业高频电磁加热器电加热原理
工业高频电磁加热器电加热原理,电磁加热器是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的装置。电磁控制将220V(或380V),50/60Hz的交电整变成直电,再将直电转换成频率为20-40KHz的高频
2017-08-07 17:19:52
开关量电流检测LC27 和PLC配合检测加热器断线
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
微型加热器
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 08:45 编辑 我是个新手,想向各位大师请教一下,加热器有微型的吗?尺寸在一两毫米大小。如果宽和高在一两毫米,长度长点也可以。控制温度分辨率在0.1℃。请各位大师帮帮忙啊。
2013-11-19 13:33:22
我的任务是加热器智能控制
以51单片机为基础的加热器智能控制,简单来说是电热水,毕业设计啊,求帮助。
2015-12-09 13:43:28
智能毛巾加热器
智能毛巾加热器,(检测到有毛巾时加热,再达到一定温度是自动停止加热,可以用温度传感怎么控制,有无毛巾应该怎么检测??)
2014-04-12 19:55:20
汽修示波器测量汽车锆氧带加热器氧传感信号
一个电加热元件,发动机启动后可以迅速将氧传感加热至工作温度。今天我们就来教大家用示波器测量锆氧带加热器的氧传感信号。如下图就是一个带加热器的氧传感:可以看到这个氧传感一共是四根线,其中2根黑色
2020-06-20 14:59:49
汽水混合加热器使用过程的注意事项
汽水混合加热器是一种新型的蒸汽直接加热装置,主要分为管道式汽水混合加热器和浸没式汽水混合加热器两种。汽水混合加热器利用蒸汽直接对液体(如水)进行加热,无噪音,无振动,安装简单,成本低廉,热效率达
2018-11-23 13:46:06
汽水混合加热器安装技巧
汽水混合加热器安装的一些小技巧:汽水混合加热器因其安装方式的不同可分为管道式和浸没式两种,管道式一般安装在管道上,而浸没式的就可以安装在水箱或其他需要加热的水容器内。因此,这种加热器也被称为浸没式
2018-11-23 13:42:39
汽水混合加热器常见问题
汽水混合加热器是一种蒸汽和水直接混合的加热设备具有换热效率高、汽水混合均匀、噪音低、占用空间小等许多优点,在电厂生水、工艺液体、生活热水加热等方面有着众多的应用,但有的用户在使用过程中出现的加热器
2018-11-23 13:48:08
燃气热水在冬季如何防冻
开。2. 将温度调节旋钮置“低”或“小”位置。3. 卸下安全阀(安全阀是以螺纹与水阀体结合的,左旋即可卸下)确认积水完全排净。再次使用时,必须装上安全阀。■ 对装有自动保温电加热器的热水的防冻措施如下
2011-01-25 17:34:42
环保节能电磁加热器价格
环保节能电磁加热器价格,电磁加热器按功率大小不同可以分为2KW、2.5kw、3.5kw、5kw、8kw、10kw、15KW、20kw、25KW、30kw、40kw、50kw、60KW、80KW。这么
2017-10-13 17:27:48
用485通讯采集电加热器的温度值,每次温度到达256的时候读取的数值会停顿很久然后直接从280/290℃开始变正常?
`用485通讯采集电加热器的温度值,每次温度到达256的时候读取的数值会停顿很久然后直接从280/290℃开始变正常采集,不是很懂485通讯,下面是采集程序,请大神指教? 补充内容 (2018-10-30 11:03): 已解决`
2018-10-23 17:53:16
用于控制汽车座椅加热器的智能电源开关参考设计
描述此参考设计展示了 TPS1HA08-Q1 器件,该器件用于控制汽车座椅加热器。该系统由主板和加热元件组成,常用作汽车座椅加热器中的电阻加热组件。该系统具有独立控制每个座椅温度的能力,且可提供强大
2022-09-15 07:39:10
电磁加热反应釜工业电磁加热器改造
设备的节能改造以及管道加热等等,节电率可达30%—50%。电加热虽然加热比较快但耗电量不是一般的大,我司在得到客户反映后才有想法把电磁感应加热器运用在反应釜加热上。在同等功率上具有电加热的所以优点外
2017-06-05 09:47:11
电磁加热器与家用电磁炉的区别
电磁加热器与家用电磁炉的区别电磁加热器与家用电磁炉两者都是电磁感应原理的具体应用,也就是说工作原理是一样的。他们的不同之处在于具体的解决和满足了市场上对加热器不同的需求。那么电磁加热器和家用
2017-06-02 09:50:54
电磁加热器使用必知
随着电磁加热器节能省电效果越来越被广大客户认可,越来越多的客户选择使用电磁加热器,那么在使用时首先要了解一些电磁加热器知识,这样就方便客户更好的维护使用电磁加热器知识,深圳碧源达科技专业生产电磁
2016-04-16 15:01:27
自制电磁感应加热器所需材料
自制电磁感应加热器所需材料,电磁感应加热器的制作方法:电磁感应加热装置,包括金属制加热容器、隔热层、电磁感应线圈和交流电源,金属制加热容器的加热段外表面包裹有隔热层,隔热层的外表面绕接有电磁感应
2017-06-02 09:45:17
蒸汽消声加热器的选型
蒸汽消声加热器是一种新型、有效的汽水混加热器,它将蒸汽直接导入水中,迅速高效地进行冷水加热。解决了传统加热方式的费用高、噪声大、加热不均匀的难题。该加热器广泛应用于采暖、工厂工艺水、生活卫生热水加热
2018-11-26 17:03:06
请问有接触驻车加热器的吗?
现在有个案子,做的是驻车加热器的数字定时启动方式,驻车加热器有三种启动控制方式,可以遥控启动,手机短信启动,数字定时启动,但是都不知道单片机和汽车ECU通信的协议,所以无从下手,苦恼啊!
2019-03-21 00:32:40
谁了解这个加热器是哪款机台用的
`谁了解这个加热器是哪款机台用的`
2017-04-13 00:56:13
合金加热电源,高频电加热电源,脉冲加热电源,大电流加热电源
一:电加热简介:将电能转变成热能以加热物体,是电能利用的一种形式。与一般燃料加热相比,电加热可获得较高温度(如电弧加热,温度可达3000℃以上),易于实现温度的自动控制和远距离控制,可按需要使被加热
2023-01-12 16:59:24
SHHS超音频感应加热器使用说明
概述SHHS系列电磁高效节能加热器产品广泛应用于电器加热设备、化工加热、服装加热设备、医学制造加热、模具加热装置、食品加热、管道加热、铜、铝业加热、塑料拉丝、吹膜
2010-07-05 13:06:2936
制作感应加热器
DIY加热器
jf_95215556发布于 2022-09-10 14:54:39
浸没式汽水混合加热器
HJ型浸没式加热器,是我公司在比较多种加热器之特点的基础上,研发的一种新型加热器,该加热器与SMT型温度控制器组合成一个十分实用的加热系统。主要用于卫生热水及其它生产
2010-10-27 15:33:5228
零压控制加热器电路图
零压控制加热器电路图
2007-12-12 19:08:31885
加热器控制电路图
加热器控制电路图
2009-04-13 09:16:0024655
热带鱼鱼缸加热器原理图
热带鱼鱼缸加热器原理图
2009-04-22 11:16:063344
对下限温度报讯的自动加热器电路图
对下限温度报讯的自动加热器电路图
2009-05-30 13:49:01503
#驻车加热器 #加热器 汽车维修
加热器电机与驱动
学习硬声知识发布于 2022-10-13 23:50:54
低电压用PTC恒温加热器
低电压用PTC恒温加热器     产品概述     低电压PTC恒温加热器只需3~24V电压即可恒温发
2009-10-01 12:25:2913386
HDJR-50加热器
HDJR-50加热器产品概述      梳状铝合金加热器是专为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器。该加热器采用了专业的铝合金散热型材料和优质的电热丝组成
2009-12-01 13:54:30710
加热器CJR(B)-150
加热器CJR(B)-150产品概述型号:CJR(B)-150      梳状铝合金加热器是专为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器。该加热器采用了专业的铝合金散热型材料
2009-12-18 13:58:41684
SB-S-50 铝合金加热器
SB-S-50 铝合金加热器 型号:SB-S-50      梳状铝合金加热器是专为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器。该加热器采用了专业的铝合金散热型材料
2009-12-24 15:49:52739
如何制作感应加热器2KW感应加热器 #硬声创作季
DIY加热器
jf_49750429发布于 2022-10-29 16:39:11
电加热器断路故障测控装置的设计
  针对目前全自动包装机、制袋机、塑料注塑机等设备均需电加热器进行塑料产品的封装,电加热器烧断(断路)是设备使用中最常见的故障,一旦电加热器出现断路故障,不及时
2010-08-18 11:52:012182
电加热器断路故障测控原理图
由法拉第电磁感应定律知道,只要线圈所交链的磁通发生变化,均要在线圈中产生感应电动势,不管所交链的磁通是否是由本线圈的电流产生。所以,横封加热器故障检测电路是由
2010-08-18 11:55:253648
三菱Montero加热器电路图
1994年三菱Montero加热器电路图 加热器接线图 三菱蒙特罗
2010-09-26 09:14:413271
稳压器电加热器更换技术研究
压水堆核电厂稳压器电加热器的主要功能是在核电厂额定工况和变负荷运行中,加热稳压器中的反应堆冷却剂,使其维持在满足运行压力的饱和温度,从而控制及调节反应堆冷却剂的压力波动。电加热器包括一个耐腐蚀
2018-02-28 14:28:100
PTC加热器原理及功能
PTC加热器又叫PTC发热体,采用PTC陶瓷发热元件与铝管组成。该类型PTC加热器有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类加热器的表面“发红”现象,从而引起烫伤,火灾等安全隐患。
2018-03-04 17:21:39231989
简易加热器制作
电阻做的加热器,无论是温度还是性价比都要比二极管的好一点
2018-08-17 16:59:0817162
电加热器功率计算方法
本文介绍了两种电加热器功率计算方法。由于电加热的热效率近似于1,可以这样认为:电加热器的功率即为发热量。 1)功率选择的考虑:⑴ 从初始状态,按规定时间要求实现加热介质至设定温度(工作温度
2018-09-12 16:38:3157274
高压加热器的原理
本视频首先介绍了高压加热器工作原理,其次介绍了高压加热器的三个传热段原理,分别是过热蒸汽冷却段、凝结段以及疏水冷却段。
2018-10-30 11:34:0122261
高压加热器满水的危害
高压加热器,是利用汽轮机的部分抽气对给水进行加热的装置。本视频首先介绍了高压加热器满水的危害,其次介绍了高压加热器满水时的处理。
2018-10-30 11:38:585997
高压加热器泄漏的处理
本视频首先介绍了高压加热器处理原则,其次介绍了高压加热器查漏方法,分别有高压运行中查漏、高压加热器启动前查漏以及检修中查漏。
2018-10-30 11:43:246672
高压加热器泄漏的现象
本视频首先介绍了高压加热器泄漏的现象,其次介绍了高压加热器泄漏判断现象,最后阐述了防止高压加热器泄漏措施。
2018-10-30 11:48:2611865
高压加热器泄漏的原因
本视频首先介绍了高压加热器泄漏的原因,分别有高压加热器在投运或停运过程中操作不当、热应力过大、冲刷侵蚀、水侧超压以及材质、检修工艺不良。
2018-10-30 11:53:145416
一文了解电加热器是什么
电加热器是指利用电能达到加热效果的电器。它体积小,加热功率高,使用十分广泛,采用智能控制模式,控温精度高,可与计算机联网。应用范围广,寿命长,可靠性高。加热器原理的核心的是能量转换,最广泛的就是电能转换成热能。
2018-11-23 09:58:225321
电加热器的分类及对比
电加热器,这是一种国际流行的电加热设备。用于对流动的液态、气态介质的升温、保温、加热。当加热介质在压力作用下通过电加热器加热腔,采用流体热力学原理均匀地带走电热元件工作中所产生的巨大热量,使被加热介质温度达到用户工艺要求。
2018-11-23 10:09:298854
加热器的作用
加热器的作用是利用在汽轮机内做过部分功的蒸汽,抽至加热器加热给水,提高给水温度,减少了汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低了冷源损失,提高了热力系统的循环效率。背压供热机组时利用再汽轮机内做完功的蒸汽加热给水,以减少锅炉的热负荷,有利于锅炉燃烧的合理调整,以提高热电厂的热经济效益。
2018-12-12 16:44:3015020
加热器种类
本视频主要详细介绍了加热器种类,分别是电加热器、油罐加热器、沥青加热器
2018-12-12 16:48:4020096
如何正确使用防爆电加热器
1、在平时的使用过程中,应该对防爆电加热器进行定期检查,主要针对一些电气连接,具体包括了现场与工厂内连接端的松紧程度,如果发现出现老化问题,应当及时进行维修和维护。以免出现泄漏问题。   2、如果在使用的时候,发现防爆电加热器的外壳或者接口处出现生锈问题,则应该断电,将这些锈迹擦拭干净再使用。
2019-02-01 07:11:003709
恒温加热器的工作原理_恒温加热器保养
本文主要介绍了恒温PTC加热器的工作原理及COD恒温加热器的维护保养。PTC加热器---恒温加热PTC热敏电阻具有恒温发热特性,其原理是PTC热敏电阻加电后自热升温使阻值进入跃变区,恒温加热PTC热敏电阻表面温度将保持恒定值,该温度只与PTC热敏电阻的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关。
2019-07-22 14:11:2516937
低压加热器工作原理_低压加热器的作用
低压加热器的工作原理,是将汽轮机内做过部分功的蒸气,抽至加热器加热给水,提高水的温度,减少汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低能源损失,从而提高热力系统的循环效率。电加热管、电加热器容易做的结构紧凑、便于维修,可大大改善操纵者的劳动条件。
2019-07-22 14:32:0717492
电加热原理
电加热是目前对金属材料加热效率最高、速度最快,低耗节能环保型的感应加热设备。 电加热,又名高频加热机、高频感应加热设备、高频感应加热装置、高频加热电源、高频电源、高频电炉。高频焊接机、高周波感应加热机、高周波感应加热器(焊接器)等,另外还有中频感应加热设备、超高频感应加热设备等。应用范围十分广泛。
2019-07-25 11:43:0512887
轴承智能加热器结构_轴承智能加热器特点
轴承加热器是一种加热设备,轴承加热是一种对电器进行加热的主要设备,在加热的过程中我们要实现加热的安全性,因为如果轴承加热导致了电器烧坏等现象就对生产有很大的不利因素。
2020-03-01 06:48:003502
进口轴承加热器的安装调试
进口轴承加热器主要是用来对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热,进口轴承加热器加热使之膨胀,达到装配的需要。
2020-03-01 06:51:002478
管状电加热器元件的使用说明
你知道吗?管状电加热器元件,它是以金属管为外壳(包括不锈钢、紫铜管),沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝(镍铬、铁铬合金)其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂,管口两端用硅胶密封,这种金属铠装电热元件可以加热空气,金属模具和各种液体。以下关于管状电加热器元件的使用注意事项
2020-03-17 11:48:501958
SRY2型管状电加热器使用说明
SRY2型管状电加热器是将弯曲成型的管状元件焊接在法兰上构成,因该加热器直接放在油中加热,热效率高,使用寿命长。其中1KW至4KW在300℃左右环境下工作,5KW至8KW适合在100℃左右环境下工作。
2020-03-19 11:07:475450
Torch衣服加热器解析
近日,有一款名为Torch的衣物加热贴片出现在某众筹网站,希望这款智能加热器能够成为大家这个寒冬的“贴心小棉袄”。
2020-07-14 15:37:451147
图文详解:电加热管的四大接线
朋友们大家好我是大俵哥,电加热管的应用非常广泛,比如我们常见的蒸饭机、热水器、保温箱等,里面就是用的电加热管,今天我们就来了解一下电加热管的接线。
2020-08-26 09:45:3469130
电加热管的4种接法以及怎么判断电加热管的好坏
电加热管的应用非常广泛,比如我们常见的蒸饭机、热水器、保温箱等,里面就是用的电加热管,今天我们就来了解一下电加热管的接线。 电加热管的接线大体分为四种:串联、并联、星形接法、三角形接法,低压直流电加热
2020-12-11 18:14:0740446
电磁加热器工作原理_电磁加热器的优缺点
电磁加热器是现在诸多工业加热民用加热领域都会用到的一款产品,由于它拥有高效节能、绿色环保、安全耐用等优点,所以颇受各个加热领域的欢迎。那么电磁加热器工作原理是什么呢?下面就为你进行解答。
2020-12-16 15:38:5427990
电磁加热器的辐射有多大?
随着国家环保加热方案的提出,电磁加热器作为环保加热方式的首选,在工业领域和民用设备中应用广泛。不过因为电磁加热器在使用时存在一定的辐射,很多消费者都担心电磁加热器辐射对人体有危害,为了解决消费者的这个疑虑,下面就来为大家介绍。
2020-12-16 16:01:556950
电磁加热器的应用_电磁加热器的安装
本文主要阐述了电磁加热器的应用及安装步骤。
2020-12-16 16:17:50965
电磁加热器加热线圈应该怎么绕
电磁加热器线圈是通过合理的方法缠绕在加热介质上来感应发热的,不会根据技术参数绕线圈任意上升,从而导致运动偏离最佳工作状态,电磁感应加热器也可能存在-些缺陷。所以,让我们谈谈电磁加热器线圈缠绕是如何做的。
2020-12-16 16:32:0214722
2020年中国电加热器市场仍将持续向好,市场规模均稳步增长
电加热器在我国的应用曾一度远远落后于美国等发达国家,建国初期,我国的电加热器产业处于一个几乎空白的阶段。近年来,中国的电加热器行业通过引进国外先进技术,及配合自主研究,将电热设备的产品种类、产品数量、应用率都提高到一个较为合理的水平。目前,我国电热器销量、市场规模均稳步增长。
2021-01-14 16:49:333886
我国工业领域电加热器行业竞争加剧,头部品牌优势明显
目前,我国工业领域电加热器行业利润水平较高,民用领域电加热器利用水平相对较低。随着行业市场规模的不断扩大和进入厂商的不断增多,市场竞争将会日趋激烈。但是随着市场竞争的加大,只靠价格作为竞争手段的企业将会逐渐被淘汰,具有技术、品牌和营销优势的企业将会得到进一步的发展,行业集中度将会逐步提高。
2021-01-18 17:07:384296
加热器短线报警器原理、分类和选型
  断线报警器是一种跟踪温控系统加热状态,自动监控加热器电流,判断加热器是否断线,并且输出开关量信号的装置。加热器断线检測就是判断加热状态时加热器的电流于设定值,如果小于则判断为断线加热器断线报警的置,不控制,不会输出任何加热控制信号,不影响温控系统原来的功能检测加热
2021-03-10 09:23:205
正温系数(PTC)加热器的应用及其它汽车应用产品详解介绍
传统内燃机汽车通过发动机加热的冷却液实现加热系统。在冷却液温度上升相对较慢的柴油车中,采用PTC加热器电加热器作为辅助加热装置,直到冷却液的温度充分上升。
2021-04-26 11:19:205788
高绝缘强度材料应用于汽车PTC加热器
      新能源汽车除了三电外,PTC加热器也是新能源汽车上个重要器件。具有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管
2021-12-28 17:31:591257
采用双向可控硅开关的冰箱加热器设计
工作,专门设计了加热器,如:除霜(化霜)加热器、防凝露加热器、防冻、接水盘加热器、排水管加热器、除霜温控器加热器、风门湿控器加热器、冬季低温补偿加热器等。
2022-05-28 15:08:452097
加热器的结构与加热方式说明
加热器的结构主要部分是把高级镍络电热线装在金属管中,管内填充高温镁粉材料,可使内部热量迅速传递到发热管外的贮热全属板和区内空气中
2022-07-15 16:47:354683
带Wep接口的智能加热器
电子发烧友网站提供《带Wep接口的智能加热器.zip》资料免费下载
2022-11-14 10:29:320
电加热管基本结构及与电热丝的区别
电加热管发热体是电热丝,主要的有铁铬铝以及镍铬合金丝。铁铬铝比较便宜点,一般没有特殊说明电加热管中都是采用的铁铬铝合金丝。镍铬合金丝比较贵。
2022-11-17 11:05:512523
电加热管基本结构与问题解决
用简单的话语给大家分析讲解一下电加热管基本结构,我们从几个小问题来分解一下电加热管基本结构。
2022-12-23 09:31:001425
康普茶加热器开源分享
电子发烧友网站提供《康普茶加热器开源分享.zip》资料免费下载
2023-02-08 10:33:110
电加热管烧断电阻丝为什么会断?解决方法有哪些?
电加热管烧断电阻丝为什么会断?解决方法有哪些? 电加热管是在无缝金属管内装入电热丝,空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成,再加工成用户所需要的各种型状。它结构简单,热效率高,机械强度
2023-02-24 13:57:363550
使用MOSFET作为恒温加热器
图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
2023-03-24 09:22:03818
双头电加热管的功率应该如何计算?
双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看到参数时就得知,有些用户的参数太大了,很多电加热管厂家都做
2023-03-30 10:02:58769
电加热管安装方法
电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热
2023-08-22 18:30:531422
PTC加热器 REV1
PTC加热器REV1
2023-04-11 17:18:565
如何防止电磁加热器出现过载故障?
如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265
已全部加载完成
