中国在量子计算领域再次取得里程碑式突破!中国科学技术大学潘建伟团队在国际上首次实现18个光量子比特的纠缠,刷新了所有物理体系中最大纠缠态制备的世界纪录。该成果应用价值极大,表明我国继续在国际上引领多体纠缠的研究。
2018-07-03 10:35:14
7805 预报,缺陷分析曲线,被测物截面的最大/最小直径、平均直径、椭圆度。显示刷新频率4-6次/秒。 结语 大直径测径仪的使用为各种大尺寸的工件带来了巨大的便利,其0.05mm的测量精度,使得轧材的质量更优
2018-09-03 09:21:53
` 大直径管材的外径尺寸大,且生产中的规格不同,有的跨度非常大,为了实现在线测量,如采用单一范围的测径仪,则可能需要根据不同规格来选择不同测径仪,这样的测量方法需要采购多个测径仪,并且每次更换生产
2019-03-14 15:29:33
` 玻璃钢(FRP)亦称作GFRP,即纤维强化塑料,利用玻璃钢生产的管道测量可以采用大直径测径仪,其优势更在于可对各种规格的玻璃钢管道进行高精度测量。 大直径测径仪是现代化的自动检测设备,将大直径
2018-09-21 09:22:50
自动化生产流水线上监测管材直径可满足以下要求: 1.外径测量范围大,大直径测径仪作为大直径的测量设备,可自动调节测量范围,了解生产中的轧材最大直径最小直径,以此为依据定制大直径测径仪,使其可应用于生产
2019-03-21 15:29:45
` 大直径测径仪是利用间距可调双测头制造的范围可调的大直径测径仪,能对生产中的各种范围的轧材进行高精度的在线测量,能详细显示大直径轧材所需的各项信息。大直径测径仪稳定性好,可适用于各种工业现场进行
2018-10-23 09:11:54
2018-11-16 09:26:48
`陆上风力发电机应该很多人都见过了,高七八十米的三叶风机,一排一排的在转。运用风能转化为电能,提供电源。但是不知道大家是否知道海上风机,应该很多人都没见过。与陆地风电相比,海上及潮间带风电机组所处
2016-01-06 10:17:10
项目背景:使用西门子的消防主机FC18;三个海上风电平台各安装一台FC18;陆上风电平台安装一台FC18;每个海上风电平台与陆上风电平台的距离超过40公里;每个海上风电平台与陆上风电平台之间预留了单
2021-07-12 07:05:27
Vestas)风电机的Principle Power设计的三台ABS定级半潜式机组中的第一台,该机组将让浮式海上风电总量达到25兆瓦。这是欧洲大陆首个大型浮式风电场,距离葡萄牙维...
2021-07-12 06:59:51
加速,包括设备商、芯片提供商和运营商在内的产业链各方都在积极努力,推动EV-DO版本B的商用。以下是一些发展里程碑。 · 2009年8月
2010-03-16 09:26:41
作者: Flutter 团队I/O 期间我们迎来 Flutter 框架的一个重要里程碑,因为我们的开发重点从移动平台扩展到了更广泛的设备和机型。在 I/O 大会上,我们发...
2021-12-16 08:06:35
技(Synopsys, Inc., 纳斯达克股票市场代码: SNPS)近日宣布,在设计人员的推动下,Fusion Design Platform™已实现重大7nm工艺里程碑,第一年流片数突破100,不仅
2020-10-22 09:40:08
5据说是首款基于开普勒(Kepler)架构移动芯片——与台式机上GeForce GTX 600和700系列的显卡相同,这样的架构虽然比不上我们桌面级的显卡,但对于移动产品来说,绝对上是里程碑式的提高了
2013-08-10 15:54:40
非常高兴地向各位宣布,赛昉VisionFive 2上已成功集成了Android开源项目(AOSP),为用户带来了更多的软件解决方案以及与Android软件生态系统的无缝集成。这一里程碑源于与开源社区
2023-10-16 13:11:45
身在何处?电子发烧友陪你一起怀念过去,寻找曾经的她!上传开发板/开发板作品图片,为她建立专属的里程碑!问题来了,如何制作第一步打开连接[url=https://bbs.elecfans.com/show
2015-11-02 18:12:06
深位于海面以下106m,最大水土压力11.2bar;◇ 最大纵向坡度5%。盾构机的主要配置◇ 向海瑞克公司采购1台开挖直径13.71m的泥水平衡盾构机;◇ 刀盘结构为可常压更换滚刀式,开口率29
2020-11-07 07:39:06
”的必然选择。风能,作为一种清洁无公害,取之不尽,用之不竭的可再生资源,非常适合用来发电。我国风能资源丰富,可开发利用的风能储量约为 10 亿千瓦,其中海上可开发和利用的风能储量达到了 7.5 亿千
2021-06-30 07:03:59
近日,中国科学院北京纳米能源与系统研究所这项工作在TENG为微系统供电方面取得了里程碑式的进展。首先,TENG通过能量管理模块首次实现了稳压输出,可不受负载影响稳定连续的提供2.5V直流电压,不仅
2021-09-10 06:04:14
的经典。今年是毫米波5G移动通信发展里程碑式的一年,也是奏响封装天线技术进入毫米波5G移动通信与车联网海量应用序曲的一年。因此,微波射频网再次特邀国家千人计划专家张跃平教授撰写《封装天线技术最新进展
2019-07-16 07:12:40
了解硬件功能设计熟悉驱动接口细化、梳理需求确立概要设计规划开发里程碑确认开发环境、运行环境分配工作任务协同开发测试发布里程碑测试发现硬件、驱动问题?是。联合硬件、驱动排查 否。进入下一步 是否最终
2021-11-04 08:43:56
停止旋转后系统将显示该被测件上下两个位置上的最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度、高度值,如需要查看周长尺寸,还可以切换至周长界面。另外,系统会将测量过程及测量结果存储到相应的文件夹内; 5.测量
2019-04-15 15:45:16
参与、社会支持、群众受益”的方针,通过物联网智能安防的发展,来带动物联网在技术、应用、产业、标准方面的进步,使整个社会切身感受到物联网智能安防带来的公共安全隐患的可靠预防和突发事件的应急处理的优势,以加强人们对物联网价值的认知程度。因此,物联网智能安防技术的产生,是物联网发展中的一个新的里程碑。
2016-05-18 16:20:58
海马M8里程ODO在OBD口不会主动上报???需要查询么
2019-03-29 15:31:46
中华民族伟大复兴“中国梦”的必然选择。风能,作为一种清洁无公害,取之不尽,用之不竭的可再生资源,非常适合用来发电。我国风能资源丰富,可开发利用的风能储量约为 10 亿千瓦,其中海上可开发和利用的风能储量
2021-07-12 06:38:25
杆皮带传动方式的直线模组,从技术的领先性在直线模组行业提上了一个新的里程碑。JFM超长行程直线模组在TFT、LED、OLED、AMOLED超大彩色液晶屏、显示屏、背光屏的搬运包装行业应用画上了完美
2017-08-03 10:42:18
: 将被测物体放于立式大直径测径仪的旋转台上,旋转台每3-5秒可旋转一圈,即每次测量时间最快可提高到3秒,测径仪自动完成数据的采集,运算,处理等。为了使用起来更方便,蓝鹏测控贴心的将开始测量制成
2019-01-15 10:09:33
风是潜力巨大的绿色能源,取之不尽,取之不尽。我国近年来持续优化风电和太阳能发电布局,继续推进集中基地建设,全力支持分布式风电、光伏发电,鼓励有条件的地区大力发展海上风电。对缺水、燃料不足、交通不便
2021-07-12 06:08:42
诺斯罗普·格鲁曼公司已完成对雷声公司空间航空系统分公司制造的首套生产型综合传感器组件的验收测试。此组件将提高美空军的成像能力。这一里程碑式的成功将为诺·格公司开始在RQ-4A全球鹰无人机上安装
2018-10-25 11:34:27
的“初恋or第一次”?是否还曾记得她陪伴你度过多少漫漫长夜?曾经的她现在又身在何处? 电子发烧友陪你一起怀念过去,寻找曾经的她!上传开发板/开发板作品图片,为她建立专属的里程碑!问题来了,如何制作
2015-12-12 12:13:56
数百、数千公里,单管年输油量在数百万吨到数千万吨之间,个别有达1亿吨的,管径多在200mm以上,如今最大的为1220mm。如何对如此巨大的输油管道在生产线上进行测量,保证生产质量,就是本文讲
2018-11-13 09:33:46
数百、数千公里,单管年输油量在数百万吨到数千万吨之间,个别有达1亿吨的,管径多在200mm以上,如今最大的为1220mm。如何对如此巨大的输油管道在生产线上进行测量,保证生产质量,就是本文讲的。 已有
2018-10-19 09:52:32
)里程碑式技术突破,为同样追求变革、渴望在激烈的市场竞争中领先的客户带来了一次次惊喜与震撼。全球第一个发货28nm 产品- 与台积电(TSMC)通力协作,创新性地推出高性能低功耗 (HPL) 工艺技术- 在
2012-03-22 15:17:12
`一、超大直径盾构的发展和应用超大直径盾构的发展情况超大直径盾构,一般指开挖直径不小于14m的盾构机,截止目前,全球已建成和在建的超大直径盾构项目已超过40个,其中,中国的项目占到总数约2/3。在
2020-11-09 07:41:20
的开口率较小,一般为30-40%,在硬岩地层,刀盘的开口率更小。可常压更换刀具刀盘的设计由于大多数超大直径盾构项目面临水文地质条件复杂、掘进距离长和开挖仓的压力较高等难题,需要频繁更换开挖刀具。如果刀
2020-11-05 07:46:28
我们为已到达一个重要的里程碑而自豪– 我们售出了第10亿颗点火IGBT!从20世纪90年代开始,油价上涨,关于汽车排放量的担忧增长。点火应用的顶尖专家也是我们的首席应用工程师Jack
2018-10-22 09:07:02
2.海上风力发电的主要特点( 1) 海上风力资源丰富, 比陆地风力发电产能大在风力发电上, 用年全负荷小时数来衡量民机所在地区风力资源的大小。所谓全负荷小时是指一台风机在一
2008-12-31 18:45:15
10 海上风电场设备吊装:在海上风力发电场的建设施工成本会随海上安装作业周期的延长而大幅增长。为了控制建设成本,需采用合适的设备吊装方案,尽量缩短工期。介绍了几种海上风
2009-05-31 12:43:20
30 恒忆与英特尔在相变存储技术上取得里程碑式成果
相变存储 (PCM) 是一项结合了现今多种存储产品类型的不同优点的非易失性内存技术,恒忆 (Numonyx) 与英特尔 (Intel) 今
2009-11-02 16:13:04
337 恩智浦和IBM联合公布里程碑式道路收费试验结果
恩智浦半导体公司和IBM公司日前公布了荷兰进行的一项里程碑式道路收费试验的最终结果,表明在科技的帮助下,可改
2010-03-09 10:11:31
376 三星是5G领域的一个追赶者。近日,三星突然宣布,在5G网络技术上取得了里程碑式的进展。
2017-02-22 16:01:12
526 12月4日上午,国内最大单体海上风电项目——中广核广东阳江南鹏岛40万千瓦海上风电项目海上桩基工程开工。
2017-12-06 11:06:03
6941 据国外媒体报道,英特尔宣布在硅光子学的通信领域应用取得里程碑式进展,证实未来电脑可用光束代替电子信号传输数据。英特尔实现了世界上首个端至端硅光子连接,这将对电脑设计产生革命性影响,极大地提高电脑性能
2021-08-27 14:38:54
1185 LED具有可持续发展的产品特性,以其制成的LED面板灯,LED天花灯等灯具是目前消费者最受关注的照明产品,这是因为LED不仅节能环保,而且光效高、寿命长,耗能低。如果LED面板灯价格向平民普极,将对LED产业的发展有着里程碑式意义。
2017-12-21 09:19:50
2952 当前,海上风电已成为全球风电发展的研究热点,世界各国都把海上风电作为可再生能源发展的重要方向,我国也将其划入战略性新兴产业的重要组成部分。
2018-06-07 16:13:07
18562 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/F7/pIYBAFsY6YuASBlJAAAZepa-5U8476.jpg)
近日,三峡福建兴化湾海上试验风电场,4名中国专家组成的调试团队,在58分钟内成功完成全球风轮直径最大抗台风型海上风机的快速并网发电,创下全球并网速度最快纪录!
2018-06-11 16:39:39
4087 6月14日至15日,2018海上风电领袖峰会在福建福州盛大举行。
2018-06-29 17:03:42
2946 我国海上风电起步晚、发展快,面临着成本更低的陆上风电和光伏发电等其他新能源的激烈竞争。在近日举行的2018海上风电峰会上,与会专家表示,在我国海上风电的下一阶段发展中,须通过技术创新和规模化开发,尽快摆脱补贴依赖,通过市场化方式发展。
2018-07-04 08:30:00
1132 七大创新,树立国内海上风电新标杆。如东海上风电项目攻克多项世界性难题,实现了国内外海上风电建设7大创新,取得8项科技成果证书。
2018-07-01 08:51:26
5981 2018年6月30日17时52分,由华电重工总承包的亚洲在建最大容量的海上风电项目-国家电投滨海北H2#400MW海上风电项目第100台风机完成并网发电。
2018-07-05 10:39:16
4465 现阶段,我国海上风电已经基本具备规模化开发的条件,但在此过程中业界仍需坚持积极稳妥的原则,通过创新不断夯实海上风电项目全流程技术能力,为今后大规模开发打下坚实基础。
2018-07-13 10:20:47
11974 Allegro近日宣布一个令人振奋的消息,非常受市场欢迎的齿轮齿传感器迎来一个新里程碑,总出货量已超过10亿。
2018-07-25 09:01:01
6760 从2007年上海东海大桥项目立项算起,我国海上风电已经走过11个年头。2017年以来,随着陆上能源开发受限,一直被边缘化的海上风电装机实现大幅度增长。统计显示,截至2017年底,核准和新开工的海上风
2018-07-26 17:47:01
2667 海上风速一般相对陆地要高,风力稳定性也相对较好、沙尘较少;因此可以稳定的进行大功率输出,减少风机磨损。同时由于海上风电不占用土地资源,一般临近经济发达地区,不存在消纳困难,因此海上风电尤其适合拥有大规模海岸线的国家进行开发。
2018-09-06 17:04:13
2878 时下,海上风电正迎来遍地开花的回暖态势。无论是在可开发的资源量上,还是技术、政策层面,这一蓝海已基本具备大规模开发条件。
2018-10-25 16:14:56
4091 Naeem Hadiq分享了里程碑和灵感。
2020-05-31 11:13:00
1157 平潭风能行业协会、中国太平洋学会海上风电研究分会会长张远林先生:海上风电是今后全球能源发展的重要方向,海上风电的建设将带动风电设备制造业繁荣的同时,也将极大地带动海上风电运维市场及其产业链的发展,所以,海上风电运维市场将成为新能源装备制造业新的增长点。
2018-11-07 08:38:37
8861 湛江外罗海上风电项目总投资约37.4亿元,总装机容量为19.8万千瓦,计划安装36台单机容量为5.5兆瓦的海上风力发电机组,配套建设1座220千伏海上升压站,1座220千伏陆上集控中心。
2018-11-28 16:56:04
3972 的海上抗台风机组,这对于中国超大型海上抗台风机的自主研发和继续引领全球海上风电技术创新具有里程碑式的重要意义。
2019-01-30 10:14:20
3181 作为一个拥有206公里海岸线的沿海城市,南通不仅建有亚洲最大的海上风电场,在风电装备建造研发方面也领跑于全国。昨日,中国工程院院士王复明以及国内海上风电领域的知名专家学者齐聚通州湾,出席中国海上风电规模化建造新技术发展研讨会。国内首个海上风电一步式建造技术研发中心也于当天在通州湾成立。
2019-03-25 10:50:44
3009 韩通赢吉重工为龙源大丰(H7)海上风电场建造的200MW级220KV升压站成功并网并正式交付,这是韩通发展史的新里程碑。
2019-04-15 08:48:45
3447 漂浮式海上风机可以利用广阔洋面上丰富的风能,比传统固定在海上的风机发展潜力更大。
2019-05-07 10:32:48
2359 中国海上风电正在迎接前所未有的发展机遇。
2019-07-10 14:31:37
2426 两大重器发布,华为AI战略的里程碑!
2019-08-23 17:24:54
3163 作为宜兴市打造集成电路产业链、构建现代产业体系的重要一环,中环领先大直径硅片项目迎来最新进展。
2019-08-30 16:40:58
6139 波兰提议在开始首次海上风电招标之前,授予不超过4.6吉瓦的重要海上风电项目固定价差价合约(CfDs)。
2020-01-17 16:48:24
2447 12日,记者从国家能源集团获悉,国家能源集团与法国电力集团将合资建设并运营装机容量达502兆瓦的东台海上风电项目,我国首个中外合资海上风电项目正式落地。
2020-03-14 14:22:19
1471 根据全球风能理事会(GWEC)的新报告,2019年全球新增海上风电装机容量6.1吉瓦,创新纪录,同比增长35.5%,2018年为4.5吉瓦。
2020-03-24 10:50:51
2089 随着紧张有序的建设,浙江省最大的海上风电组装及附属件制作综合基地——岱山海上风电安装综合基地即将建设完成。这座海上风电安装综合基地,建成后,将生产出国内最大的海上风电单桩。
2020-04-10 11:12:33
762 中国近期出台的政策,大批海上风电项目将要在2021年底前并网以锁定电价。是否会出现海上风电的抢装?疫情是否会对抢装产生影响?
2020-05-08 16:02:46
2428 目前,全球有近3000万KW的海上风电正在运行,其中以丹麦、荷兰和英国为主要的海上风电项目投资国家,这些国家虽然受土地资源短缺的困扰,但其依靠先进的港口基础设施和技术,一定程度上也推动了浮式海上风电技术的创新。
2020-05-09 09:18:38
4105 我国拥有丰富的海上风电资源。中国气象局风能资源调查资料显示,我国5米到25米水深线以内近海区域、海平面以上50米高度风电可装机容量约2亿千瓦,70米以上可装机容量约5亿千瓦。
2020-06-09 09:30:14
2057 10MW半直驱永磁风力发电机不仅具有更高的可靠性,且电机多点配置温度、振动传感器,可直接实现关键运行状态的精确判断,将风机安全运行及可靠性提升到智能化的层面。其研制成功对进一步提高我国海上风电装备能力具有里程碑式的意义。
2020-06-11 15:58:04
3776 2020中国(南通)海上风电产业链发展大会在南通成功举办。本次会议旨在汇同多方,合力推动海上风电产业链高质量发展。作为国内海上风电领域的先行者和最早落户南通的整机厂商,中国船舶集团
2020-06-24 08:58:54
2594 浙能嵊泗2号海上风电场是目前浙江省已核准的最大海上风电项目,位于崎岖列岛西南侧王盘洋海域,实际涉海面积约62平方千米,拟建设67台6.0兆瓦的风电机组,总装机容量为400兆瓦。
2020-06-30 08:50:41
2235 面对“大”挑战,更需“大”机组,大型化是海上风电降低成本的不二选择。东方风电10MW海上风电机组拥有完全自主知识产权,是亚太地区单机容量最大、叶轮直径最大的抗台风型风电机组,为福建、广东及东南地区深远海等Ⅰ类风区量身定制,具有高可靠性、高发电量、低工程造价、低运维成本等优势。
2020-07-02 09:53:28
2689 目前,国内海上风电建设如火如荼,正处于“抢装潮”的关口,面临船机资源紧缺,上网电价下行的压力,大直径单桩是海上风电建设的主要基础型式,传统的驳船运输与沉桩工艺需要占用大量船机设备等资源,成本较高。
2020-08-05 17:30:44
2220 在今天宣布与斯洛文尼亚电信(Telekom Slovenije)达成5G合作协议之后,爱立信在助力运营商开启5G商用方面迎来了里程碑式的突破。
2020-08-13 09:40:54
400 我国类脑计算技术发展迎来新里程碑。昨日,全球神经元规模最大的类脑计算机正式亮相。该计算机由浙江大学联合之江实验室共同研制,是我国首台基于自主知识产权类脑芯片的类脑计算机(Darwin Mouse),标志着我国类脑计算技术发展迎来新里程碑。
2020-09-03 09:37:32
1932 油气巨头道达尔和麦格里计划在韩国开发2GW浮式风电,这也是规划中的全球最大浮式海上风电项目。道达尔和麦格里绿色投资集团将以50对50的股权比例设立合资公司,在韩国东部及南部的蔚山、全罗南道省附近海域开发五座浮式海上风场,目前已经开始收集海洋和气象资料。
2020-09-08 16:28:02
548 海上风电进入大兆瓦风机赛道, 对可靠性需求凸提示 2020年,中国以及全球海上风电进入快速增长期,新一轮的海上风电竞赛越发激烈,SGRE西门子歌美飒凭借14MW机型刷新了单机最大功率记录(GE
2020-09-23 16:51:36
2582 9月23日6时16分,叶轮在超百米高空与机舱精准对接,标志着三峡新能源广东阳江沙扒二期400MW海上风电项目首台风机吊装成功,这是我国南海海域吊装的首台6.45MW海上风机。
2020-09-24 16:29:05
812 据媒体报道,截至2020年11月17日凌晨,我国首次火星探测任务天问一号探测器达成新里程碑,已在轨飞行116天,飞行里程超过3亿千米,距离地球约6380万千米。
2020-11-17 09:19:39
2609 我国已经成为全球第二个实现“量子优越性”的国家,这是里程碑式的突破。
2020-12-04 09:26:48
1819 我国已经成为全球第二个实现量子优越性的国家,这是里程碑式的突破。 据悉,潘建伟团队与中科院上海微系统所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,成功构建76个光子的量子计算原型机九章。按照官方的说法
2020-12-04 09:39:43
1576 2020年是人工智能(AI)里程碑式的一年。这一年,新冠肺炎疫情席卷而来,全球开展了一场科技战“疫”。其中,AI大展身手,在医疗、城市治理、工业、非接触服务等领域快速响应,从“云端”落地,验证了其对社会的真正价值,开始了与产业前所未有的紧密结合,进入技术与产业的融合发展阶段。
2020-12-16 09:02:27
1253 ,是我国航天事业发展中里程碑式的新跨越,标志着我国具备了地月往返能力,实现了“绕、落、回”三步走规划完美收官,为我国未来月球与行星探测奠定了坚实基础。
2020-12-18 12:04:51
2063 近年来,为推动长三角一体化绿色发展,打赢蓝天保卫战,在多方政策激励下,江苏新能源发电得到快速发展。其中,江苏海上风电发展尤为迅猛,截至目前累计装机容量达573万千瓦,成为目前国内最大的海上风电基地。
2021-02-21 10:37:35
1732 随着我国海上风电从浅海向深海发展,针对于海上风电筒型基础安装,天津市海王星海上工程技术股份有限公司(以下简称“海王星”)在土工技术、装备技术及海上施工三方面组建了专业团队,通过对安装结构、装备技术
2021-04-28 17:45:30
2969 海上风力发电机是利用海上风力资源发电的新型发电方式。在石油资源形势日益严峻的情况下,各国均将眼光投向了风力资源巨大的海域,欧洲多个国家已建立了多个海上风力发电厂而且规模巨大。中国也逐渐涉及海上风力发电领域。
2021-06-02 10:38:55
500 蔚来只用一年的时间便完成了第20万台的下线,这样的下线速度已经刷新了行业纪录。 第20万台量产车下线是蔚来2022年全面加速中的重要里程碑。诞生于蔚来技术平台NT2的全新车型ET7、ET5、ES7会陆续交付;搭载最新智能座舱硬件的2022款ES8、ES6和EC6,以及现有
2022-04-26 10:09:24
1271 13.6MW机组的问世标志着中国海上风电大容量机组研发制造能力迈入世界先进行列,将我国海上风电产品的发电性能、可靠性推上新台阶。
2022-11-01 17:03:47
674 ! 重要里程碑 山东能源渤中海上风电A场址项目是我国"十四五"期间规划建设的五大海上风电基地并网发电项目。作为平价海上风电项目, 该项目装机容量500兆瓦,安装60台由中车永济电机公司自主研制的海上半直驱风
2022-11-14 17:14:11
607 三峡集团是国内最早进行海上风电开发的中央企业之一,其所属三峡能源已经并网运行的海上风电装机近500万千瓦,位居国内第一,规模化开发为海上风电机组大型化等科技创新提供了丰富的应用场景。此次吊装的16
2023-06-29 14:45:37
406 当双碳目标遭遇海上风电平价上网时,降本增效将是海上风电健康可持续发展的必由之路[2]。随着电机技术及海工技术的进步,海上风电向超大风场规模、单机功率大型化的方向快速发展,风能利用效率大幅度提升。
2023-07-13 14:44:37
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A7/wKgZomSvnciAdtVNAAAOSFMdzUc181.png)
18兆瓦直驱海上风电机组是针对海上I类风速区域开发的全新一代海上风电机组,是东方电气集团与中国华能集团海上风电创新联合体紧密合作、创新开发的又一大国重器,机组的关键部件叶片、发电机、变流器、变压器等完全实现了国产化
2023-11-13 17:37:34
532 金风科技温州深远海海上风电零碳总部基地项目于2022年9月开工建设,总投资162亿元,总用地620亩。该项目计划建设国内一流的深远海漂浮式海上风电研发总部,打造国际领先的海上风电智能制造基地及海上风电现代服务产业集群。
2023-12-29 17:01:44
408
正在加载...
