LM317 AFM transmitter LM317制作的发射电路
2009-12-22 10:47:062285 描述此设计是一种 20A 最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器,专为对应于 12V 和 24V 面板的太阳能面板输入而设计。此设计面向中小型功率太阳能充电器解决方案,能够通过 12V
2022-09-27 07:18:05
描述 此设计是一种 20A 最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器,专为对应于 12V 和 24V 面板的太阳能面板输入而设计。此设计面向中小型功率太阳能充电器解决方案,能够通过 12V
2018-09-10 09:02:17
请问大家24V转12V,目前找到的IC有(XL4013)(LM2596)(mp1584)这个三个IC都是要电感电路麻烦些,今天找到 (LM317)这个很简单用,请问用LM317做24V转12V负载电流是120MA可以24小时工作吗?
2016-02-25 13:24:34
单片机控制红外发射接收电路,需要5V电源供电,我机器里有24V电源,我想简单串接个电阻,再加个5V稳管,这能实现5V供电吗?
2012-09-03 15:53:31
2012-09-03 15:45:31
用LM317做的可调电源无输出电压。在不接电路时,变压器输出电压16v,接入电路后在测量只有0.04v了。很郁闷啊,求大神指教。谢谢
2013-12-08 18:48:28
。LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。为保证稳压器的输出性能,R应小于240欧姆。改变RP阻值即可调整稳压电压值。D5,D6用于保护LM317。输出电压计算公式:Uo=(1+RP/R
2010-05-26 22:11:45
调整率也比标准的固定稳压器好。LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。为保证稳压器的输出性能,R应小于240欧姆。改变RP阻值即可调整稳压电压值。D5,D6用于保护LM317。输出电压计
2010-05-27 10:22:23
,电路输入电流14V交流电。反之当输出电压高于14V时,VW1击穿导通,T2亦导通,继电器K吸合,28V交流电接入电路。这样可以保证输入电压与输出电压差不会大于15V,此时,LM317输出电流典型值为
2021-05-12 06:11:09
LM317应用电路(1.29v-29V) L298N直流\步进两用驱动器典型应用电路驱动器尺寸:宽42mm、长78mm、最大高度23mm主要元件:恒压恒流桥式2A驱动芯片L298N、光电耦合器
2012-11-07 18:57:40
小弟做了一个 LM317扩流电路 据说电流能达到5A(前级能提供的情况下),现在有一点搞不明白,电路中R2是干什么用的,还请各位高手指点。。。。感激不尽!!!
2011-07-12 18:13:46
LM317构成的5A恒流稳压电源电路
2009-12-11 11:08:34
使用ON LM317制作的 可调稳压电源用于控制 直流电机 所使用的是LM317的标准电路 LM317加上一只 16.5*15.5*20MM的散热片 输入15.6V 输出13.6V
2019-03-11 13:29:50
1、LM317三端可调稳压器集成电路:输出电压范围是1.25V至37V,负载电流最大为1.5A。内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。 2、交流输入电压低于20V;整流后的电压至少比输出电压高3V,但是不需要太高,压差太大只会增加LM317的功耗。
2017-06-07 23:10:43
`最近看到一个LM317的抗温飘稳压电路,故此想利用此电路做一个低压稳压电源,结果实际制作中出现了一些莫名其妙的问题,愿各位好汉能够指点指点…………其LM317说明书中,推荐典型电路如图所示:我想将
2014-10-27 21:07:03
求一个LM317的恒流恒压电源电路图 并附带简单原理说明使用LM317制作0-20V1。5A数控可调电源原理图在哪些电器里可以拆到LM317?LM317一工作就发烫什么原因?TO-92封装
2018-08-29 17:26:23
的5.0V电子关断稳压器应用电路图 4、LM317电流稳压器应用电路图 5、LM317可调节电流限流器的应用电路图 6、LM317软启动应用电路图 图1 基本的LM317
2018-10-18 16:04:40
稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图---LM317工作原理 LM317的输入最同电压为30多伏,输出电压1.5----32V.。。电流1.5A.。。不过在用的时候要注意功耗问题。。.注意
2019-03-06 07:00:00
`NXP恩智浦P87LPC760/61/62/64/67/68/69/78/79芯片解密单片机破解 ##【微信:icpojie】##NXP LPC700系列单片机解密型号:P87LPC
2016-12-27 15:21:49
:5mA一1.5 芯片有过热、过流、短路保护电路; 最大输入-输出电压差:40V DC, 最小输入-输出电压差:3V DC; 使用环境温度:-10-+85℃ 。 存储环境温度:-65-+150℃ 。 LM317封装
2020-01-13 13:17:03
lm317扩流电路 (可输出5A) 恒流就是输出接一个电阻这个电阻大小为:1.2/恒流电流=电阻。电阻另一端是电流输出。
2008-09-08 21:17:56
24V/2A的太阳能控制器
2013-11-03 10:43:18
最近遇到一个头疼的问题,太阳能系统,用逆变器是5KW/96V,控制器是96V/100A,铅酸电池有200Ah/12V*16个,老是出现问题,控制器的情况是,控制器电压的设定是浮充110V,但是控制器
2016-11-23 14:55:52
深圳单片机开发方案公司英锐恩提供太阳能LED灯防过充过放控制IC芯片。太阳能LED灯利用太阳电池的光生伏特效应原理,白天太阳能电池吸收太阳能光子能量产生电能,通过光伏控制器的控制将电能储存在蓄电池
2019-01-03 18:31:04
,体现了整个设计自动化、智能化的特点。本供热系统具有简便、可控、直观等特点,实现了利用太阳能光伏发电以及供热的目的。2.1 系统主要部件(1)单片机。控制器需要实现温度检测与控制,电路关断与导
2018-03-14 09:23:25
来自郭天祥51单片机 第十七章,太阳能充放电控制器,如图部分 谁帮分析下 谢谢这部分看不明白不明白的地方有如下几点:1,R21与R20是怎样实现硬件自动关闭充电控制2,CHCF PWM驱动 为什么要
2013-05-13 09:23:37
各位大虾,本人跪求基于stc单片机的太阳能充电控制器电路图和源程序,希望是成熟产品。请各位大虾帮帮忙啊!
2013-12-21 18:51:04
各位大神!小弟最近搞课程设计,基于51单片机太阳能路灯控制。能不能帮我分析一下太阳能充电电路部分能不能用!
2013-06-18 10:07:29
使用单片机和专用软件,实现智能控制,自动识别24V系统。采用串联式PWM充电控制方式,使充电回路的电压损失较原二极管充电方式降低一半,充电效率较非PWM高3-6%;过放恢复的提升充电,正常的直充,浮充自动控制方式有利于提高蓄电池寿命。多种保护功能,包括蓄电池反接、蓄电池过、欠压保护、太阳能.
2021-06-30 08:01:14
对绿色能源的开发和利用是响应我国节能减排重要决策,太阳能跟踪装置。此装置使用了单片机,外加两个步进电机,光电转换器和相关的外部元器件及传感器等等,其中太阳能电池板和云台都可以很好的完成360°旋转
2021-06-30 08:01:27
摘要对绿色能源的开发和利用是响应我国节能减排重要决策,太阳能跟踪装置。此装置使用了单片机,外加两个步进电机,光电转换器和相关的外部元器件及传感器等等,其中太阳能电池板和云台都可以很好的完成360
2021-07-12 08:07:27
的比较电平始终为两者光照之差。所以,本控制器能使太阳能接收装置四季全天候跟踪太阳,而且调试十分简单,成本也比较低。 电路原理 电路原理图如图1所示,双运放LM358与R1、R2构成两个电压比较器
2011-03-07 17:01:25
设计的太阳能热水器控制器以80C51单片机为检测控制核心,采用DS12887 实时时钟,不仅实现了时间、温度和水位三种参数实时显示和FUZZY控制功能,而且具有时间设定、温度设定与控制功能。温度控制采用模糊控制
2013-11-12 20:53:41
描述ARDUINO PWM 太阳能充电控制器 (V 2.02)如果您打算安装带有电池组的离网太阳能系统,则需要太阳能充电控制器。它是放置在太阳能电池板和电池组之间的设备,用于控制太阳能电池板产生
2022-08-23 07:43:19
控制器由切换电路、充电电路、放电电路三部分组成(见附图)。下面分别介绍其各个组成部分。 切换电路:太阳能电池接在常闭触点,继电器线圈受三极管Q2控制,当太阳能电池受光照时,Q1导通而Q2截止
2021-05-13 06:45:00
设计一个dsp太阳能控制器,新手求大神指点!谢谢
2014-01-08 12:17:28
3 所示为电压采样电路和CUK 电路,由于太阳能板电压和电池电压都在0~35 V 变化,而单片机的A/D 输入电压范围为0~5 V,所以对采样电压进行分压处理后传送给单片机的A/D 转换通道,CUK
2021-08-18 07:00:00
的原理已经绘制了出来,其他的不过是连接到单片机的不同IO口。为什么太阳能输入要用两个MOS管控制?个人理解是为了防止反接,若用普通二极管则压降太大不能接受。5V电压部分有点意思,用的是负压稳压芯片第二个外壳
2018-08-17 14:28:40
)充电技术和 LED 光源恒流驱动技术于一体,充电功率比较一般PWM充电方法进步10-30%。2、MPPT太阳能路灯控制器自适应12V/24V体系,内置升压型恒流源,功率可达96%以上。3、具有4时段作业
2017-08-08 15:09:35
2013-08-05 15:07:54
可调稳压器LM317你应该知道的10个知识点LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低
2019-04-22 14:29:24
电机控制里面。电机的母线电压DC120V,驱动芯片DC20V,单片机5V 大致想法是,最好是有DC120V转24V左右的芯片或者模块,然后再通过LM317/7805之类的转成低压。 没有的话能建议一下电路怎么搭建吗?谢谢咯
2015-11-14 12:42:10
://docs.qq.com/doc/DTlRSd01BZXNpRUxl115【电路方案】基于单片机太阳能光线自动跟踪与方位#include //包含单片机寄存器的头文件#include #include"lcd.h"#defi
2021-11-19 06:51:49
本设计是基于单片机的太阳能自动追光系统的设计,主要实现以下功能:可实现通过四个光照强度传感器定位哪个方向上光照强度最强可实现锁定光照强度最强的方向后,启动电机带动太阳能电池板转向这个方向可实现通过电压检测模块检测太阳能电池板电压可实现通过继电器控制太阳能板充放电...
2021-11-19 08:15:19
设计简介:本设计是基于单片机的太阳能跟踪装置的设计,主要实现以下功能:可实现通过八个光照强度传感器定位哪个方向上光照强度最强可实现锁定光照强度最强的方向后,启动电机带动太阳能电池板转向这个方向可实现通过电压检测模块检测太阳能电池板电压可实现通过继电器控制太阳能板充放电...
2021-11-19 08:43:51
使用。为什么设计两组,是因为自己的实际情况和自己的实际用途设计的,在我的设计中,白天当系统的两个电池都不放电的情况下,两个BUCK电路同时开启,单片机控制器电源输出使能关闭,这个时候两个电池都充电。 而,当白天
2016-04-21 18:40:57
如何实现单片机便携式太阳能充电器系统的设计?
2022-02-23 06:23:48
147【毕设课设】基于51单片机的太阳能风能路灯控制器设计【资源下载】下载地址如下本系统采用STC89C52单片机+太阳能电池板电路+风机电路+充电保护电路+升压电路+锂电池电路+电源电路设计而成
2021-11-10 08:27:54
设计一个含有单片机,用电桥控制的电机输入24V输出5V的电路
2017-04-27 14:36:11
ACS712-5A+继电器控制电路+电源电路设计而成。功能1、通过太阳能电池板给锂电池充电,通过单片机检测太阳能给电池的充电电压和充电电流,并在1602液晶上显示出来!2、通过继电器,有过压保护,当锂电池充电电压超过了4.5V或者充电电流超过1A,继电器断开,充电停止。【资源下载】下载地址如下:htt
2021-11-19 06:06:31
我设计的太阳能控制器共阳极及(BAT+和PV太阳能+接在一起)单片机控制NMOS来断开和闭合PV-与BAT的负极(GND) 现在我采集太阳能和BAT 的电压改怎么处理负极 ?
2012-06-04 11:27:53
哪位大神能够提供由STC89C52RC单片机为主控制器的太阳能发电控制器设计资源?!感激不尽~~~~~~~~
2016-01-07 15:11:12
以 STC89C52RC单片机微控制器为核心,针对便携式的小功率产品,设计一个太阳能锂电池充电系统,并对锂电池组的充、放电过程进行保护。锂电池组的电流、电压、将被系统控制器通过控制AD转换芯片及时采集,并以LCD1602显示。包含论文一篇109【电路方案】基于单片机锂电池太阳能充电系统电路方案
2021-11-10 08:33:01
那位大侠有P87LPC767BN单片机的中文资料啊?先谢谢啦!
2013-04-02 15:12:03
本人学生,毕业设计,开发基于单片机的太阳能热水器控制器,要求实现水温水位的实时显示和自动控制。要有硬件设计,编程,接线图,仿真。本人正在学习当中,但是碰到的导师很变态,完全不给指导,成天骂我们嫌做
2013-04-24 20:56:26
、寿命<br/>短、运行不稳定等问题, 提出了一种应用于太阳能照明系统<br/>的新型智能控制器。控制器实现了基于单片机89C51 的工&
2009-12-15 17:32:21
分享一篇太阳能是如何自动跟踪控制器的文章
2021-04-20 06:49:08
用LM317的调压电路已经比较多用了,但我想利用多块LM317同时完成0~30V和0~2A的可调稳压电源,请教诸位,应该如何设计?是否有什么参考原理图?尤其是调流部分,思路不清晰小弟谢谢诸位相助、赐教!
2014-04-08 13:47:29
请问LM317和337做的可调稳压电路,变压器一定要用三抽头那种吗?只有两抽头的行不?输出是24V的~LM317的我做出来了,只是337的输入电压应该是多少?输入电压要是负的吗?可以给我个337的电路吗?
2023-03-28 13:41:10
LM317是电子设计中常用的三端线性稳压芯片,可以实现1.5A的电流输出,和1.2到37V的电压调节范围。我们在进行LM317电路设计的时候,经常需要通过选择合理的调压电阻R1R_1R1
2021-11-15 06:10:42
;><strong>采用单片机的太阳能电池最大功率点跟踪控制器<br/></strong><
2009-12-15 17:20:06
均直接连接到MCU的ADC端口;16.KEY1为单片机电源控制按键,按下断电,否则电源导通,用于复位或者烧写程序;三、主板的接口设计说明1.MD1为“锂电池太阳能充电管理模组模组”,直接扣接,P
2021-06-02 18:36:43
24V/5A太阳能控制器设计:介绍了太阳能电池的基本原理和伏安特性。提供了一套24V/5 A太阳能控制器的电路遥该电路将太阳能电池阵列与蓄电池直接耦合,采用低功耗的单片机P87LPC767
2009-06-20 08:30:23190 LM317计算
LM317中外围电阻与输出电压正反向计算,以及各种输出电压下最小空载稳定工作电流计算,设计LM317电源时省时省力。
2009-08-07 12:17:59400 P87LPC767 OTP 单片机原理
P87LPC767 是20 脚封装的单片机适合于许多要求高集成度低成本的场合可以满足许多方面的性能要求作为Philips 小型封装系列中的一员P87LPC767 提供高速
2010-04-13 14:44:2566
设计一种采用低功耗单片机P87LPC767作为控制回路核心,低压钠灯为负载的太阳能电源智能控制器。系统
2010-11-26 16:40:5535 lm317应用电路图
2007-11-26 22:25:112117 lm317扩流电路
lm317扩流电路图一:
2008-01-18 09:52:2022212 lm317恒流源电路图
图1、图2分别是用78××和LM317构成的恒流充电电路
2008-09-08 16:54:49114329
LM317典型应用电路图
2009-05-11 13:02:372934 lm317电流放大电路
2009-05-24 13:24:5614088 LM317/LM317T电压切换电路
2009-09-29 08:14:086466 LM317扩展电流电路
2009-10-22 15:48:524695 LM117/LM317电路全集
典型应用电路
LM317改进电路,如
2009-12-11 10:43:4210432 LM317应用电路
2009-12-11 10:55:283164 LM317组成的电压跟随电路
2009-12-11 11:00:031815 LM317的电压调节电路
2018-01-01 21:13:0433 本文主要介绍了太阳能控制器电路图大全(LM393/电源/PIC12F675单片机控制器)。太阳能控制器的工作原理是什么呢?太阳能控制器使用了单片机和专用软件,实现了智能控制,利用蓄电池放电率特性修正
2018-03-27 14:07:20122250 本文开始介绍了lm317特性与LM317电气参数,其次介绍了lm317引脚图及功能、LM317封装形式和工作原理,最后介绍九款lm317的典型应用电路。
2018-03-29 15:19:29354930 本文开始介绍了LM317的特性和lm317电压范围,其次阐述了lm317主要参数,最后介绍了LM317电路图与工作原理以及阐述了可以代替lm317的几个型号。
2018-03-29 15:51:2633716 本文开始介绍了LM317的工作原理,其次介绍了LM317电源电路原理与介绍了LM317可调稳压直流电源电路,最后介绍了lm317用作稳流器的方法及原理。
2018-03-29 16:41:1943526 本文首先介绍了lm317基础知识,其中包括了lm317特性参数及应用电路,其次介绍了7805内部电路及应用电路图,最后阐述了7805和lm317两者之间的区别。
2018-05-17 11:17:5637268 强度受各种因素(季节、地点、气候等)的影响而不能维持常量,导致太阳能综合利用系统受日照、温度、使用负载变化等条件影响比较大,使系统非线性较强,加大系统的控制难度。为了实现电源和负载之间稳定、高效工作,提高供电质量,同时对系统中蓄电池循环充放电和充放电深度加以合理控制,而且延长
2020-05-15 08:00:001431 本文介绍锂离子电池的优势和对保护电路要求高的特点,用P87LPC767单片机做控制,MAX1758做充电管理,设计了一种在线式的锂离子电池充放电管理电路,并给出了充电参数的设置方法和充放电控制的状态流程。为应用锂离子电池和外电源供电的双电源系统或仪器的设计提供了一种参考。
2020-10-04 09:33:002871 /T17626.5—1999要求,取得3C认证,才能投入电网运行。图1为用P87LPC767单片机设计的智能型剩余电流保护器系统框图,在电路设计、软件设计、PCB板设计等方面同步考虑其电磁兼容设计。
2021-03-19 13:50:462499 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现三端可调正稳压器LM317应用测试的C语言程序免费下载。
2021-03-25 16:50:3616 lm317可调稳压电源电路方法 LM317是一种非常流行的可调稳压电源芯片,它可以帮助我们轻松地实现各种输出电压的调节。如果您正在寻找一个简单而又实用的电路来构建您自己的可调稳压电源,那么LM317
2023-08-18 11:14:043772 lm317电源电路概述 lm317数字电源设计实例 lm317可调电源设计要求解读 LM317是一个常用的线性稳压电路,它可以作为电子电路中的常见电源电压调整器。该器件采用三端稳压控制方式,可以根据
2023-10-16 16:35:521068 lm317可调稳压电源电路怎么实现用上位机控制其输出电压呢?调节范围在1.25v到37V 要实现用上位机控制LM317可调稳压电源电路的输出电压,需要先了解LM317电源电路的工作原理,以及如何通过
2023-10-26 15:57:26893
查看更多
