时,直流电场下形成的空间电荷会保存在电缆绝缘层中,当试验完毕电缆重新投入运行后,残存的空间电荷(电场)会与运行电压的电场叠加,将本可以正常运行的电缆击穿。 2、50Hz交流工频耐压试验最为有效,但由于
2020-11-13 15:20:07
降压。在升压的同时需要关注低电压和低电流。试验完成后点击保存,保存试验报告并打印。试验完后需注意进行安全放电。由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心
2020-09-17 21:38:51
华天电力专业生产直流高压发生器(又称高频直流高压发生器),接下来为大家分享放电棒在直流高压发生器中的作用。一、直流高压发生器1.当放电大电容样品时,必须在测试完成后等待一段时间,断开测试电源,并使
2021-01-11 10:49:59
冒烟现象,试品发出异常声响时,应立即降压到试验电压1/3以下并切断电源停止试验,查明原因后方可继续。测试完毕后,将调压器归零,切断电源。并对试品做放电处理。所有试验完成后,先拆除电源,然后在拆除试验的导线连线、zui后解除接地线,清理试验现场,记录试验数据。`
2020-09-26 22:01:38
SFSY 三相高压试验电源系统SFY系列 验电器功能检测试验装置SFBF 倍频发电机组耐压测试附件SFXC-IV升级版全自动变压器操作箱快速链接湖北四方国瑞四方国瑞湖北四方电力控股有限公司四方电力
2017-05-24 14:51:13
`试验变压器在交流耐压试验中;应严格按下列步骤进行操作,这样既可以保证试验结果的正确判定,又可以保障安全。(1) 检查试验环境有无安全因素存在。若没有,则将耐压试验设备开机预热5min。(2) 检查
2020-08-28 14:38:37
电压、内绝缘局部放电及带电作业等项目必另外试验研究高压输电线路的气体绝缘。电晕放电损耗,静电感应,长串绝缘之间高电压。局部放电及带电作业等项目的必须备品。直流高压:冲击高压的电流,产生操作冲击波。指标
2020-08-28 14:22:26
2020-08-30 23:40:55
一.试验设备组成及工作原理高压试验变压器是我公司对高压设备进行试验交、直流耐压的专用仪器。该仪器由三部分组成:控制箱、高压试验变压器(升压变压器)、连接导线。接线原理如图示。工作原理:将控制箱、高压
2020-08-28 14:40:49
、试验完毕,必须待电源充分放电后,才允许进行高压线的拆除和换接线工作。6、试验时,被试品和高压引线的周围必须有20cm的安全距离。7、定期检验风扇,以确保机箱内部通风正常。
2015-03-11 13:58:48
离子电流现象。提供了该电缆的出厂试验报告,各项试验结果合格,其中电缆主绝缘耐受水平是320kV,30min。在他们的分析报告中,强调造成上述现象的原因有两个:耐压后对电缆芯的放电时间不够,使得耐压后
2020-08-30 16:34:43
高压断路器的交流耐压试验,应在绝缘提升杆绝缘电阻、泄漏电流测量,断路器和套管tanδ测量均合格,并充满符合标准的绝缘油之后进行。 试验时,一般可以从试验变压器低压侧测量并换算至高压侧。试验电压标准
2020-09-11 22:52:07
与历次试验结果相比,不应有明显下降。试验后充分放电。 1.2.1.4 B、C相测量步骤同上。 1.2.2 测量并联电容器介损及电容量 1.2.2.1 此项目周期不超过3年。 1.2.2.2 确认断路器处于
2020-09-03 20:19:32
1交流耐压试验电源处理高压电缆交流耐压采用的是变频谐振装置产生试验电源,变频柜是装置的核心部件,变频柜通过晶闸管的整流和逆变获取试验所需的频率,在电源变换过程中引入了大量的高频脉冲电流成份。变频谐振
2020-09-17 21:07:53
负荷开关的交流耐压试验属于检验开关绝缘强度最有效、最严格、嘴直接的试验方法。(√)2、【判断题】()在额定电压下500瓦灯泡在2小时内消耗的电能是0.5度。(×)3、【判断题】()电力变压器的并联运行是将几台变压器的一次侧及二次侧同极性端子之间,通过同一母线分别互相连接。(√...
2021-09-02 07:55:56
FLASH在读写完成后,怎么校验这个数据是否正确
2023-10-13 07:38:53
我自己封装一个按键完成后, 从proteus进入到PCB面板后,按键还是无法自动识别。需要手动在PCB库里调用出来,但是这样的话,就没有网络线,自动布线就无法对按键布线,所以,请教下:封装完成后,什么在proteus里操作后,可以在进入到PCB里后自动识别出来对应起来。
2013-05-14 23:00:05
分布和运行工况类似,在工频耐压器容量不够时代替工频耐压试验。谐振耐压试验分为工频谐振耐压和变频串联谐振耐压试验方法。工频谐振耐压试验主要为调节电感,但操作繁琐,不宜现场使用。变频谐振耐压试验有效地避免了以上
2018-09-07 10:19:02
详细试验方案并在试验中按步骤执行。2.3试品完成常规试验在进行交流耐压试验前,必须预先进行各项非破坏性试验,并对各项试验结果进行综合分析,判定该设备是否含有缺陷。若发现设备存在问题,需预先进行处理,待
2018-09-04 10:22:21
串联谐振耐压试验装置的接线要求1、该实验设备应由高压实验专业人员使用。使用前请仔细阅读使用说明书,并在重复操作后练习。2、运营商不应少于2人。使用时,应严格遵守本机关于高压实验的安全操作程序。3
2018-12-12 11:02:49
能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率; 3、支持多种试验模式。系统支持"自动调谐
2018-05-13 13:16:42
串联谐振耐压试验装置的参数简析串联谐振试验方案如何指定,我们先来看看串联谐振的一些基本参数和需求串联谐振耐压装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类
2018-10-23 10:04:59
高压电力电缆敷设后在现场进行交流耐压试验的相应标准。CIGRI国际大电网工作会议21工作组的《高压挤包绝缘电缆竣工验收试验建议导则》中对目前采用的直流耐压试验方法提出疑议,并推荐使用工频及近似工频(30
2020-09-05 00:11:36
接通,将谐振系统启动后,进入操作界面并对分压器的试验时间、电压和电压等级等进行设置,设置完成后就可选择自动调谐项。这时,谐振系统就会自动开始进行调谐,变频电源会在30~300 Hz之间进行自动扫描,并
2018-08-21 10:16:44
交流耐压试验是对电气设备主绝缘的一种破坏性试验,也是电气设备安装过程中必不可少的一个检验手段,为电气设备投运后的稳定运行进行客观分析和预防事故的一种试验手段。随着电力事业的发展,设备容量越来越大
2018-09-20 09:44:56
。 (5)在非紧急情况下,使用切断电源的方法,串联谐振试验装置不能减压和关闭。这种操作容易损坏仪器。用放电棒放电后拆除导线。 以上五点就是串联谐振进行试验时要注意的具体事项,在进行高压试验时,必须遵循高压试验的安全原则,未经确认安全,不得擅自操作和使用设备。
2020-01-17 17:08:52
、扩建、基建工程中共完成6台220kv主变、13台110kv主变交接试验工作。初期,对主变进行工频交流耐压时,试验工作开展非常不便。后来,通过采用串联谐振进行主变交流耐压试验,现场试验结果证明串联谐振
2018-08-28 09:37:29
工频耐压,也称为交流耐压,是预防性测试中实用且常用的耐压测试。做工频耐压有利于测试电缆,变压器的耐用、预防性,用高压试验变压器和变频串联谐振是耐压试验的最佳选择。工频耐压试验装置是发电站、供电系统
2018-10-29 17:14:41
可能危及人身、系统、和设备的耐压试验,或需要多方合作的耐压试验。 试验方案中应包括试验目的、试验标准依据、被试设备主要铭牌参数、试验条件、试验结线、操作步骤、安全措施及安全注意事项、组织分工、主要
2020-09-02 22:45:45
耐压试验有时可能使绝缘中的一些弱点更加发展,因此在试验前必须对试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流和介质损耗等项目的试验,若试验结果合格方能进行交流耐压试验。否则,应及时处理,待各项指标合格后再进行交流
2018-10-16 16:36:50
接地放电。13、高压部分可能被充电部位一一放电后,改变或拆除高压引线,及一切引线至此一次试验终止。14、局放试验时,操作程序与以上程序相同,设备接线以局放仪接线方式为准。。充气式试验变压器内部都是高压的绝缘气体,具有一定的危险性,因此电力工作者在使用的过程中
2020-08-30 16:56:15
请问各位大神,在静电放电抗扰度试验中,静电放电发生器的直流高压电源、充电电阻、放电电阻、储能电容器、放电开关、等等的各项具体要求是什么?比如功率,电流,耐压值什么的。希望大家可以帮助我这个小菜鸟,我是刚刚开始学习EMC。谢谢!!!
2013-12-22 15:47:30
耐压试验前,应测量发电机定子绕组的绝缘电阻,若有严重受潮或严重缺陷时,应在缺陷清除后进行耐压试验。2.检查所有的试验设备,仪表等应选择正确,接线无误。3.试验变压器在空载条件下调整保护球隙,使其放电电压
2014-09-05 15:50:45
,故靠近X端的电位比所加的高压高。又因为非被试绕组处于开路状态,被试绕组的电抗很大,故由此将导致X端电位升高,显然这种接线方式是不允许的,在试验中必须避免。图变压器交流耐压试验的正确接线方式T1---
2019-03-14 11:18:07
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
变频串联谐振耐压试验装置产品特点变频串联谐振耐压试验装置由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。测试对象和电抗器的电容形成串联谐振连接模式;分压器与测试对象并联,用于测量被测物体上的谐振
2018-10-26 10:53:57
,尤其是接地线不能正确连接,否则可能会损坏测试设备。5、变频串联谐振耐压试验装置,输出为高压或超高压,必须可靠接地,注意安全操作距离。6、串联谐振测试系统使用谐振电抗器与测试对象共振以产生高电压。也就是说
2018-10-22 11:18:26
整流硅堆及微安表,即可完成直流耐压试验。由于系统谐振后具有很好的滤波特性,因此其生产的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备
2018-11-02 10:28:44
`中试电力变频串联谐振试验装置是电力部门进行各种耐压试验的最佳设备,已经得到国内外的广泛应用。变频串联谐振试验装置耐压试验原理图:从上述工作原理可以看出:1、品质因素愈高,所需电源容量愈小。2、谐振
2020-10-26 15:12:22
华天电力为您分享变频串联谐振试验装置做交流耐压试验应注意的事项,变频串联谐振实验装置丈量交流耐压实验办法是通过改变实验回路中的电感、频率、使回路处于谐振状况,选用这种办法能满意高压、大电流的实验要求。用变频串联谐振装置做交流耐压实验时应留意以下几点:
2018-12-03 11:42:10
具有相当大的优势。变频谐振耐压试验装置试验操作方法简单,具体步骤如下:一、根据设备类型,按照操作说明中的试验接线图连接设备,仔细检查接地是否正确可靠。二、请详细阅读变频谐振耐压试验装置,并按其使用说明
2019-03-27 14:00:46
上所加电压。变频串联谐振试验装置交流耐压试验操作步骤:1、按说明书上的线路连接方法,将线接好,接地线必须有可靠接地。2、将励磁变压器高压并联或串联接线,励磁变压器到电抗器连线需用高压线连接。3、合上
2018-08-13 11:31:13
交流耐压试验程序GIS柜现场交流耐压试验的第一阶段是“老练净化”,其目的是清除GIS内部可能存在的导电微粒或非导电微粒。此微粒可能是由于安装时带入,多次操作后产生的金属碎屑或是紧固件切削碎屑和电极表面
2018-07-24 11:08:25
、加压前,检查调压器是否处于零位,确认压力调节器在零位后可加压,高呼"家庭高压"后方可进行操作;七、对于升压速度,当试验电压小于30%时,可以稍快一点,此时升压应均匀,按5%试验
2019-03-15 11:45:49
时,被试电缆的其中一相接交流高压电源,其它两相接地,电缆另一端三相开路,不能三相并联对地同时进行交流耐压试验。 二、现场试验 2.1 现场使用方法及具体试验情况 现场使用按以下步骤进行:①估算被试电力电缆
2018-09-05 13:54:36
参数进行了详细规定:橡塑电缆优先采用20~300Hz交流耐压试验,其参数见表1。表1GB50150-2006高压电缆交流耐压数值4、结语变频串联谐振装置集成多种试验模式、界面直观、操作简便、精度高
2018-07-31 09:44:48
气隔,仔细检查绝缘情况。在采取必要的恢复措施后,方可进行下一次规定耐压试验。5、GIS耐压试验击穿故障的定位方法如果在GIS分割后耐压试验的入口和出口线之间有更多的间隔,并且在试验期间发生非自恢复放电
2018-07-17 11:10:00
现问题时快速解决问题。二、变频谐振高压试验装置的应用在工厂完成整个装配后,调整变频谐振高压测试装置。通过测试后,运输单元将其运送到现场进行安装。运输过程中的机械振动和冲击可能导致紧固件在变频谐振高压测试
2018-09-27 09:25:26
2018-09-06 10:19:42
交流耐压试验,具体操作方法如下:过流保护设定,按试验变压器高压侧额定电流的1.2倍整定。例:该激励变压器高压侧额定电流为50A,所配置互感器为50/5,则其电流继电器应调整为5A。过压保护设定,按试验
2020-09-15 21:31:11
如何编写pcb完成后的制作要求?
2019-09-29 21:52:51
加压。例如调压器不在零位时突然合闸。也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。 当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降压到1/3试验电压以下时,才能拉开电源。 在升压或耐压试验
2020-08-26 22:19:57
`工频耐压试验要注意的六点一、做高压交直流试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的系方法。并有专人监护现场安全及观察被试品的试验状态;二、试验变压器和全自动变压器控制箱应有
2020-09-23 19:49:44
取出。 进行电容试验或进行直流高压泄漏试验时,试验完毕后,将调压器降至零位后,并切断电源,然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电,以免存留在电容中的电势发生触电危险。
2020-08-26 22:16:30
。 4.4 低压侧线圈测试完毕后,要对其充分放电,并且三相短路接地。 4.5 采用试验变压器对干式变高压侧线圈进行交流工频耐压试验,其接线图如图1-1所示: TB——调压器 LJ——过流继电器 SB
2020-09-03 20:20:36
产品简介:1.1用途 智能绝缘靴手套耐压试验装置依新的国电发(2002)777号《电力安全工器具预防性试验规程》所要求的方法更科学、合理地快速完成对绝缘手套,绝缘靴、绝缘胶垫等常用辅助绝缘工器具
2020-09-18 16:28:39
油浸式试验变压器之耐压试验步骤:在试验中应严格按照下列步骤进行操作,这样才能保证试验结果的正确判断和测试过程的安全保障。1.将试验设备的测试夹分别接在规定测试的部分(变压器绕组、屏蔽、铁心、框架等
2020-12-19 15:28:10
电压互感器并联组合在PT间隔,母线避雷器不能进行交流耐压试验,因此进行交流耐压前,不能安装避雷器,待交流耐压试验完成后,再安装。规程要求母线电压互感器的交流耐压试验频率不能低于100Hz,如果GIS所有电气设备
2018-08-29 09:58:34
]。其主要是基于高压变压器与电压倍增电路之间形成的高电压,其主要表现为正弦波,并经由压敏电阻器进行调解,从而使高交流电压负载输出为0.1Hz高压正弦波形。超低频耐压试验的幼树主要在于:①无损坏;②准确性
2018-08-23 10:20:42
规范:采用串联谐振试验装置或者0.1hz超低频发生器对电缆进行耐压前,分别测量每一相的绝缘电阻,合格并记录后,才能进行交流耐压。对其中一相进行测量时,其余两相导体、金属屏蔽或金属铠装层应一起可靠接地
2020-12-23 11:23:34
操作训练。 2、操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。 3、为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。 4、各联接
2018-05-11 10:02:04
的充分放电。先起火后搭接。先断连后停电摇表等。二、直流耐压和泄漏电流试验油纸绝缘的电缆只做直流耐压,不做交流耐压,因为交流Ig增大有可能导致热击穿。热态时,电场分布不均匀,易损伤电缆,应注意:电缆芯线接
2020-09-21 16:27:26
直流高压发生器常规实验之电力电缆试验,理论上交流或直流高压试验回路内均应设置限流电阻R,其目的是当试品Cx回路放电或击穿时起限制电流作用,不至于在高压短路时损坏试验设备。电缆试验时如果电缆有故障
2021-07-09 06:50:11
)18/30kV及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试验电压,应按下式计算:2、直流高压发生器进行试验时,试验电压可分为4-6阶段均匀升压,每阶段停留1分钟,并读取泄露电流值。试验电压升至规定电压后维持
2020-11-16 17:14:34
按钮切断高压,然后关闭电源开关。九、对试品进行泄漏及直流耐压试验。在进行检查测试以确认测试仪中没有异常之后,可以开始测试试品泄漏和DC耐压测试。连接试品、地线等,检查后打开电源。十、升压到所需的电压或
2018-09-11 10:07:34
交流电源连接。仔细检查连接是否正确,并检查高压放电棒的连接是否可靠。 在直流高压发电机电压升降过程中,延长直流高压发电机的使用寿命是关键之一。尽量避免过度使用仪器。在每个测试结束时,电位器返回到零,然后
2020-10-28 16:56:47
电压表、电流表的值。六、在测试结束时,测试物品降压,电压调节器复位为零,然后按下绿色按钮,表示高压已切断,电源开关关闭。七、完成直流高压发生器的耐压试验后,应使用放电棒将试验物品放电数次。放电完成后
2018-09-29 09:50:05
华天电力专业生产直流高压发生器,接下来为大家分享直流高压发生器的具体操作步骤是什么?如果电容负载测试,必须连接到上电流电阻。一、仪器使用前应检查其完整性,不应损坏连接电缆和短路,设备无断裂和其他损坏
2019-01-28 11:53:59
多次放电,以保证没有电荷残余,保证安全。 直流高压发生器的试验我们应注意:控制箱,倍压筒和放电棒必须进行合格的接地,否则造成无法升压或者损坏仪器,直流耐压完成后必须进行放电操作才可进行后续操作,否则
2020-12-10 10:19:08
过压保护信号;调频功率输出经励磁变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。 串联谐振试验装置是最新一代专门用于容性试品交流耐压试验的设备,广泛用于各种高压交联电缆,变压器,发电机,GIS开关
2018-09-07 10:21:08
ZGS 直流高压发生器主要用于氧化锌避雷器、电缆、电机等设备做直流耐压及泄漏试验。为了人及设备的安全,操作人员应按照以下操作步骤进行操作:⑴ 做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装到高压倍压筒上的高压
2021-07-06 06:59:40
轻型试验变压器交流耐压试验电压的测量属于稳定高压的测量,常用的方法如下:1、试验变压器低压侧测量此方法通过测取低压侧电压,再经过变比换算至高压侧电压。这种方法简单、直观,但准确度较低,特别当负荷容量
2020-08-26 22:11:11
750kV变压器现场工频感应耐压和局部放电试验
2009-11-16 12:00:3715 为了减少开展特高压1100 kV GIS现场交流耐压试验时可能出现的问题,立足于近年来国内特高压站GIS现场试验积累的经验,从特高压1100 kV GIS的结构特点、试验方案的选择、试验频率和加
2018-02-27 10:42:160 研究。首先介绍了特高压交流耐压试验流程。随后结合耐压试验放电的特性,对现有放电定位方法的特点及适用性进行了分析。结合放电定位的实际案例,提出了综合多方信息对放电位置进行准确定位的方法。最后对超声检测信号所包含的信息进行了讨论,证实了依
2018-02-27 15:08:080 ,起动指示灯亮。9. 对控制箱,顺时针均匀加电,注视电压表达到额定电压值。10. 持续规定耐压时间并注视电流表指示。11. 耐压时间到,注视kv表,迅速均匀降零。12. 试验完成后用放电棒经电阻放电,然后
2018-09-13 11:59:461710 高压耐压测试仪,又称耐压测试仪 、超高压耐压测试仪 、便携式交直流高压耐压测试仪、 交直流超高压耐压测试仪 交直流高压耐压测试仪。根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理
2019-06-06 14:21:456185 耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。
2019-11-28 10:54:2411613 利用新型绝缘材料加工而成。它具有能拉长,又能收缩的特点。便携式伸缩型高压放电棒便于在室外各项高电压试验中使用,特别在做直流耐压试验后,对试品上积累的电荷,进行对地放电,确保人身安全。伸缩型高压放电棒便于携带,方便、灵活,具有体积小、重量轻、安全。
2019-12-11 09:35:3511696 外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。
2019-12-20 15:46:407889 工频耐压试验装置用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘耐压试验。该系列试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、通用性强等优点。
2020-03-19 14:57:223322 直流高压发生器主要用于氧化锌避雷器、电缆、电机等设备做直流耐压及泄漏试验。为了人及设备的安全,操作人员应按照以下操作步骤进行操作:
2020-04-02 15:51:38960 发生器可做电力电缆直流耐压和泄漏试验,磁吹避雷器和氧化锌避雷器电导电流和1mA参考电压试验。 直流高压发生器在做耐压上和交流耐压上基本是保持一致的,只是输出的电压将交流换为了直流,所以在电缆的处理上也保持一致。将
2020-11-06 13:52:241771 在室外各项高电压试验中使用,高压放电棒特别在做直流耐压试验后对试品上积累的电荷进行对地放电,确保人身安全。 伸缩型高压放电棒便于携带,方便、灵活,高压放电棒具有体积小、重量轻、安全。 高压放电棒是利用新型绝缘
2021-03-25 14:08:342545 在室外各项高电压试验中使用,高压放电棒特别在做直流耐压试验后对试品上积累的电荷进行对地放电,确保人身安全。伸缩型高压放电棒便于携带,方便、灵活,高压放电棒具有体积小、重量轻、安全。 高压放电棒是利用新型绝缘材
2021-03-31 16:18:094211 pintech品致高压差分探头广泛应用于各种场合。它可以为当今高速功率测量、车辆总线测量和数字系统设计提供优良的通用差分信号测量。它可以兼容任何品牌的示波器,深受客户的青睐。购买pintech品致高压差分探头的工程师知道如何正确操作高压差分探头。您是否制造和维护高压差分探头?
2021-04-21 09:58:032318 电力检测试验中,常见的试验就是耐压试验,在工频下,也就是50Hz频率下的耐压试验,我们就称为工频耐压试验。工频耐压试验又叫交流耐压试验,是绝缘耐压试验的一种。是鉴定电力设备绝缘强度有效和直接的方法
2021-05-10 14:49:4819375 首先查明其他各项试验是否都合格合格后才能进行交流耐压试验。若有的试验不合格,必须查明原因,加以消除。
2021-05-10 15:15:4011023 串联谐振应用在电力系统中是比较实用的耐压试验装置,为什么这么多人选择串联谐振作为高压耐压试验的主要选择呢?
2021-06-13 15:25:503488 为了让更多的客户在使用华天电力生产的串联谐振耐压测试仪的时候更容易操作,能尽快的了解耐压测试仪的使用方法,今天我们以XZB串联谐振耐压试验装置来总结一下试验过程中的一些操作步骤。
2021-06-21 09:16:219 高压差分探头广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。高压差分探头广泛应用于各种场合。它可以为当今高速功率测量、车辆总线测量和数字系统设计提供优良的通用差分信号测量。购买高压差分探头的工程师都应该知道如何正确操作高压差分探头。
2023-01-16 14:09:231548 变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17792 无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
2023-05-30 16:28:13402 绝缘用具试验3.1试验预置参数操作箱根据国家标准预置常用电气绝缘工具的交流耐压试验参数。进行此类试验时,无需参数设置,即可自动完成所需试验项目,简洁高效,预置试验项目及参数如下表所示。试验项目项目
2022-05-18 14:29:44360 最近这些年来,使用变频串联谐振耐压试验装置进行交流耐压试验,已经是变电站高压设备绝缘检验常见的试验方法了,变频串联谐振耐压装置得到广泛的应用。串联谐振试验常见的问题有哪些呢?1、变频主机复位。原因
2022-09-01 16:05:56581 中进行,试验件两端伸出水面的长度不应小于200毫米,且必须保证在规定的试验电压下,沿其表面不会有放电。2.耐压试验的步骤测试步骤必须满足压力测试操作程序的要求,然后
2022-09-27 16:25:092394 HNDY-I高压开关操作电源可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。可用于从16V-270V各类装置用直流试验电源。
2023-07-04 10:36:36310
查看更多
