该所联合西工大制成金属3D打印关键承力构件,实现国内高性能中空点阵结构在航天产品上的首次应用,在航天轻量化结构研制上取得重大突破,代表了我国3D打印技术的最高水平。
2015-11-25 11:35:22
1157 我们公司最近在做TVP5158的视频解决方案,现在需要选择一款为其1.1V核电压供电的电源方案,要求采用LDO,输出电流300mA以上,市场采购状况良好。之前工程师给推荐了TPS74701,但我们经查询发现该型号采购情况不是很好,货期较长,能推荐其他方案吗?谢谢!
2019-05-30 07:56:14
我国GPS的汽车导航系统现状如何?全球定位系统GPS在汽车中的应用是什么?
2021-05-13 06:06:03
`【导读】电机作为机械装备上不可或缺的组件之一,目前,我国电机产业取得了长足进步,在全球降低能耗的背景下,高效节能电机成为全球电机产业发展的共识。在电机系统节能方面,中国相继出台了一些指导政策。电机
2014-04-09 11:24:14
抵偿国内需求总量大幅下降的负面影响。另外,根据 “ 十一五 ” 规划,计划关停运行效率低的 6000 万千瓦的小火电机组,可以平滑国内需求波动。业内人士认为, 2006 ~ 2007 年是电站设备行业
2010-12-27 16:25:25
对垂直轴轮毂风力发电机组项目进行了评审。”刘杭先告诉记者,“专家充分肯定了这一构想的创新性,并建议要尽快通过仿真分析、原理样机等方式获取整机系统数据,在验证可行性、安全性等问题的基础上,加快产业化步伐
2016-01-13 11:47:01
Vestas)风电机的Principle Power设计的三台ABS定级半潜式机组中的第一台,该机组将让浮式海上风电总量达到25兆瓦。这是欧洲大陆首个大型浮式风电场,距离葡萄牙维...
2021-07-12 06:59:51
卫星电子系统中的各种应用。在本文中,我将论述CSA如何通过实现电源轨电流监测、负载点检测和电机驱动控制等功能,来监测卫星配电系统和电机的运行状况和功能。卫星电流监测CSA在卫星中的一个常见用途是通过监测
2022-11-03 08:25:43
够保证核电厂的正常运行。2、核电厂DCS系统I/O分配原则由于核电厂在安全方面要求较高,因此核电厂在I/O分配方面有一部分特殊的要求。根据核电厂的特点,核电厂在进行I/O点分配时需要遵循以下原则。①I
2018-02-22 13:18:08
LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
燃气轮机发电机组作为一种高效可靠的常备应急电源,在保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
2023-12-18 20:19:08
PCB高水平培训课件,经典!!!!
2012-08-03 21:34:28
持续供电时间长,还可独立运行,不与地区电网并列运行,不受电网故障的影响,可靠性较高。尤其对某些地区常用市电不是很可靠的情况下,把柴油发电机组作为备用电源,既能起到应急电源的作用,又能通过低压系统的合理
2009-06-24 18:01:50
进行12小时所允许的输出功率(其中包括超负载10%运行1小时)。超出上述环境条件下工作时,发电机的输出功率须修整。2、机组在超过12小时以上连续运行时,按其输出功率90%折算(即持久功率)。若超出
2010-11-16 10:11:10
现在各行各业用的柴油发电机组后端负载未达到满负荷运载,甚至大部分低于半载运行,属于“大马拉小车”现象,造成平时不易及时发现问题和处理问题。在应急情况下,市电停后,柴油发电机组
2010-11-30 16:48:32
对一台机组进行调节时,对系统频率和电压的作用不显著,其主要是调节机组间的负荷分配,特别是在大系统里的小机组,输出大小不会对电压和频率发生实质性影响,可根据需要对机组进行调节。所以并网运行的小发电机的调节要
2010-11-16 10:19:32
风速:3~25m/s 转速:风轮转速通常低于40r/min;发电机的最高转速不超过额定转速的20%功率:通常运行安全最大功率不允许超过设计值20% 温度:控制器温度0~30℃;齿轮箱油温小于120
2021-07-12 07:02:20
基本介绍物联网在中国迅速崛起得益于我国在物联网方面的几大优势。第一,我国早在1999年就启动了物联网核心传感网技术研究,研发水平处于世界前列;第二,在世界传感网领域,我国是标准主导国之一,专利拥有量
2015-03-23 13:45:01
测试;3、空载试机和小功率带载产生的大量积碳。柴油发电机组会因为机房的环境、使用年限、日常维护不到位、设备器件的更换等都会出现不同程度的功率下降,这就存在很重要的安全隐患,并且柴油发电机组长时间空载或
2010-11-03 16:21:30
发电机组的容量较大,可并机运行且持续供电时间长,还可独立运行,不与地区电网并列运行,不受电网故障的影响,可靠性较高。尤其对某些地区常用市电不是很可靠的情况下,把柴油发电机组作为备用电源,既能起到应急
2010-11-09 10:27:57
基于MATLAB_Simulink风电机组并网运行特性分析毕业设计论文山东科技大学山 东 科 技 大 学本科毕业设计论文题目基于MATLAB/Simulink风电机组并网运行特性分析学 院 名称信息
2021-07-07 06:12:36
ASA测试的原理如何在电路维修测试仪上高水平地实现ASA测试技术提高基本ASA测试的故障检出率
2021-04-14 06:48:14
把RST保持在高水平而且会这样做,但它并没有这样做。我目前正在使用自由运行的时钟。我是否需要控制CE然后RST或我错过了什么。谢谢
2020-06-19 12:46:59
我国的工业自动化水平提升巨大,预计到2020年机器人装机容量将至少增加30万台。2004年-2014年,中国的工业机械器的保有量从0.71万台提升到18.94万台,保有量的全球占比从0.84%提升到
2016-08-31 11:18:13
同步电机有一个静态稳定运行极限,当电机运行在第二象限最左侧时,也就是过励磁状态运行时,为了保证足够的功角,就不得不减小有功输出,只能运行在“运行稳定极限线”以右。功率圆图反映了电机的安全运行范围,给出了机组运行的极限;利用这些极限,也可以对发电机组运行状态进行评估。
2019-05-21 07:47:30
and Control System,I&C),是核电厂的重要组成部分,反应堆的安全可靠、经济运行在很大程度上取决于仪控系统的性能水平。王家胜,洪振旻,胡平.核电站数字化仪控系统改造中的几种控制系统综合
2021-07-07 06:55:02
的计算不正确或两皮带盘直径之比不符合转速之比的要求,使发电机长期处于高转速下运行,而整流管也就长期处于较高的电压下工作,促使整流管加速老化,并被过早地击穿损坏。(3)运行管理欠佳。值班运行人员工作不负责任
2015-11-27 17:57:36
柴油发电机组运行磁场有哪几种方式?
2021-11-04 06:45:48
柴油发电机组与UPS组成的电源系统对供电安全要求较高的部门正在广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须适应UPS这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证
2023-03-03 17:47:28
发电机组必须先了解一个行业的事情,那就是通信行业,现在由于现在通信行业用的柴油发电机组后端负载未达到满负荷运载,甚至大部分低于半载运行,属于“大马拉小车”现象,这样平时不易及时发现问题和处理问题。在应急
2010-11-09 10:13:48
绕组的感应电动势也发生正,负变化。如果转子连续均匀旋转,在定子绕组中就会感应出一个周期性不断变化的交流电动势,通过引出线,即可输出交流电流。结束语:以上叙述只是简单的介绍了柴油发电机组的运行原理,想要
2010-11-09 10:25:40
柴油发电机组都采用涡轮增压器,这就对柴油发电机组的排气要求比较严格,一旦排气不顺畅或废气速度达不到要求,进入汽缸的空气减少,就会造成柴油发电机组带载能力下降。4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其
2010-11-03 16:20:14
,发出相应的报警信号和紧急停机,避免损坏发电机组。同时,还能自动的起动备用发电机组,缩短电网断电时间,保证供电的连续性。(2)提高电能质量指标和运行经济性,并使各用电设备处于良好的工作状态。用电...
2021-09-15 08:29:04
在我们所有的发动机上有一些关于安全的标志。请你们花一些时间亲自去熟悉这些安全标准的位置和内容。 在安装现场所有的安全标准都应清晰可见, 深圳柴油发电机组如果看不清文字和图样,就应擦洗和更换。擦洗标牌时要用抹布,水和肥皂。不要用溶剂或汽油等,这些溶剂和汽油会松懈标志的粘着物质,使标...
2021-09-17 06:09:15
台左右的百万千瓦级核电机组。核电之所以受到人们的青睐,与我国能源消费结构特点和电力行业与日俱增的环境压力有着十分密切的关系。目前,我国能源消费过度依赖煤炭等化石能源,在全国总装机容量中,火电比例一直
2020-11-12 13:43:28
技术委员会。1.0.4 对机组起动过程中出现的问题和存在的缺陷,应及时加以处理和消除,使水轮发电机组交接验收后可长期、安全、稳定运行。1.0.5 水轮发电机组的继电保护,自动控制,测量仪表等装置和设备
2009-05-15 01:31:47
制造困难,造价也甚高。考虑技术和经济因素,除小容量机组的发电机出口设置少油断路器外,一般大机组(单机容量200MW及以上)大都采用发电机—变压器组单元接线,尽量使用离相封闭母线不。2、当高压断路器在
2016-07-08 14:14:12
远程实时监控发电机组:发电机的启动和停止、发电状况、油机状况、燃油状况、市电状况等,发送短信通知相关维护人员,实现了发电机组的全方位维护保养管理和发电量管理。特别是在日常维护管理中,监控人员根据实时监控
2014-11-10 16:24:47
在一个实验台上,提高了规划化程度,管理水平,资源共享,节省资金,节省实验室,减少管理人员,ZN-105计算机组成原理、微机接口及应用综合实验台是学校上规模、上档次的理想选择。(一)计算机组成原理部分:硬
2021-07-26 06:32:23
作备用,应急发电机组平时处于停机等待状态,只有当主用电源全部鼓障断电后,应急柴油发电机组才起动运行供给紧急用电负荷,当主用电源恢复正常后,随即切换停机。(1)应急康明斯计算机机房用发电机组容量的确定应急...
2021-09-09 07:03:13
计算机监控系统在低压水轮发电机组的应用【摘要】本文结合小型水电站的实际特点从特点、结构及配置、功能、通讯等介绍一种适合低压机组的计算机监控系统,该系统具有较高的实用价值和可靠性,不仅可带动整个水电厂
2021-09-09 07:22:19
面向行业内招聘高水平研发人员,希望有从事QT开发、嵌入式系统设计、TI-davinci平台开发经验的工程师联系我们。电话010-61771012,期待着您的垂询。 北京三诶视觉科技有限公司,成立
2014-02-17 16:20:46
的保护功能,包括过电压保护、过电流保护、短路保护等,以确保变流器在故障情况下能够安全运行。风电机组变流器测试系统的设计和配置可能会因厂家和具体需求而有所不同。为了确保风电机组的可靠性和性能,充分测试
2023-12-13 17:54:37
风电机组异常数据识别与清洗-baseline比赛类型:数据挖掘比赛数据:表格题(csv)学习方式:无监督主办方:国家电力投资集团有限公司科技与创新部比赛链接比赛任务:依据提供的8台风力电机1年
2021-07-12 07:15:22
3075.3万千瓦,同比增长32.6%,新增安装风电机组16740台;累计装机容量达到14536.2万千瓦,同比增长26.8%,累计安装风电机组92981台。
2021-07-12 07:19:43
风力发电机组的基本结构,如图所示:风力转变成动能,动能转换成电能。一、风速是有限制的,所以有了变浆和偏航技术,用来调整迎风面积,增加发电时间。二、变速箱是风力发电机组的核心部件,技术含量较高,工艺水平更高。三、大型的...
2021-07-12 06:38:02
风电机组运行数据分析基于R语言,对德国某风电场7台850kw的风电机组运行数据进行分析。约5万条数据。部分数据:读取数据:> datahead(data)PCTimeStamp11/1/132
2021-07-12 07:10:38
水电机组运行状态监洲是对设计参敷所属参量的监洲.其目的是便于运行人员j解机组的运行状态,及时发现事故隐患,保证安全经济运行.目前,国外发达国家在水电机组运行状态
2009-04-06 11:21:52
14 水电机组效率在线监测系统在水电厂运行中具有十分重要的意义,是水电站实现经济运行及机组状态检修的基础。
2009-04-07 15:22:02
29 针对海上风力发电机组安全可靠运行要求的发展趋势,本文在阐述双馈风电机组控制原理的基础上,建立了双馈发电机及其变流器的控制模型。其次,在分析电力系统对并网风电机组低
2011-10-14 15:30:12
44 5月5日下午5点,北海道电力公司将控制棒插入Tomari 核电厂3号机组的核反应堆中,两天后,这座日本最后一座运行的核电机组的反应堆达到“冷停堆”,至此日本所有核电站全部关停。
2012-06-17 12:18:24
1149 IC设计业去年产值成长持续优于整合元件制造(IDM)厂,根据研调机构ICInsights估计,去年IC设计业产值占整体IC市场比重攀高至27.1%,创历史新高水平。
2013-01-16 09:06:32
553 基于运行数据的风电机组偏航优化控制方法研究_王欣
2016-12-29 14:35:28
1 风电机组用发电机_任寿萱
2017-01-01 15:30:35
4 风电机组运行稳定性研究_杜捷先
2017-01-13 21:40:36
0 决定风电项目盈利水平的要素包括风资源状况、电网接入状况、上网电价、机组选型和运维水平等。项目核准后,前三项基本已成定局,机组选型的重要性显而易见。正确的机组选型是风电场设计的重点和关键,风电机组选择的正确与否直接影响到风电场长期运行的安全性和经济效益。
2017-11-29 10:48:02
10342 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F9/wKgZomUMQZSAEC_-AAAPZpvW6nk715.jpg)
大容量核电机组的不断投运使电网运行方式发生了变化,并带来了调峰调频困难等新问题,为掌握核电机组的运行特性,迫切需要建立用于电网稳定分析的核电站准确模型。利用Matlab/Simulink建立了大容量
2018-01-07 11:45:23
7 针对化学清洗方法对核电机组二回路的适用性问题,对CPRIOOO核电机组二回路管道进行了化学清洗试验研究。通过静态旋转挂片试验、动态试验台冲洗试验及钝化再防腐试验全面测试了5种清洗试剂,3种钝化剂对于
2018-02-27 15:04:31
0 核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电,它是实现低碳发电的一种重要方式。国际原子能机构2011年1月公布的数据显示,全球正在运行的核电机组共442座,核电发电量约占全球发电总量的16%。拥有核电机组最多的国家依次为:美国、法国、日本和俄罗斯 。
2018-03-05 11:33:25
22963 近年来,我国核电工业在通过国外核心设备技术引进、国内技术重点消化及研究开发的前提下得到了全面的发展。未来的十几年内,将有大批的第三代百万千瓦级及小型模块化核电机组开工建设,面对着越来越多的核电机组
2018-03-12 11:01:56
0 的基础上,研究电网等效阻抗对静态电压稳定性的影响。给出一种虚拟同步控制下双馈风电机组并网频率、电压的调节方案。研究结果表明,相对矢量控制方法,虚拟同步控制的双馈风电机组在弱电网下具有良好的电压稳定性。此外
2018-04-13 14:37:02
0 为了解决风电机组运行状态及故障诊断中外界环境因素对出力情况的影响,引入风电机组出力相关性信息,对机组运行状态进行判别。实现了在不增加传感器和测点的情况下,提高判别机组非健康状态或故障状态的可靠性
2018-04-28 14:57:20
15 “当前,我国的网络安全仍然存在较大隐患。一方面,基于合规性要求和已知安全风险防护的基础安全防护体系建设取得了良好成效,基本形成了针对商业级安全风险的应对能力;
2018-05-17 15:38:00
910 本文首先介绍了风电机组变桨的工作原理,其次介绍了风电机组变桨系统的形式,最后阐述了风电机组变桨的检查与维护,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-04 09:26:59
29935 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/3E/o4YBAFsUlX-ATwOtAACrw0xAeLk728.jpg)
据悉,台山核电站是中法两国能源领域的最大合作项目,由中国广核集团、法国电力集团和粤电集团共同投资组建的台山核电合营有限公司负责建设和运营。台山核电1号机组于2009年开工建设,2号机组于2010年开工建设,分别是全球第三、四台开工建设的EPR三代压水堆核电机组。
2018-07-02 14:30:00
2414 风力发电机组的主要类型与控制要求
定桨距失速型机组
监控系统任务:控制风力发电机并网与脱网;自动相位补偿;监视机组的运行状态、电网状况与气象情况;异常工况保护停机;产生并记录风速、功率、发电量等机组运行数据。
2018-08-08 08:00:00
18 核电站在给我们带来便利的同时,也给我们带来极大的安全隐患,为了提高核电站安全性和应急处理能力,近年来核电机器人获得良好的发展。
2018-08-14 16:41:03
6582 供“华龙一号”的福清5号、6号机组投入使用。这一系列产品的交付,标志着我国成功打破国外技术封锁和垄断,拥有国产化的核电安全监测“听诊把脉”设备。核电站传感器是核电运行在线监测系统的核心关键元件之一
2018-08-29 10:53:02
225 沉寂了三年有余的核电项目即将开闸。
2019-03-25 10:44:59
5373 10kW以上的风力发电机组采用并网型风力发电机组,并网型风力发电机组的运行方式有两种:恒速恒频方式和变速恒频方式。
2019-10-07 16:16:00
11636 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/F1/pIYBAF2IfueAVIsFAAAexmAZkUI124.jpg)
可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。
2019-12-18 09:05:45
17153 新年伊始,从自然资源部海洋战略规划与经济司传出好消息,哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司承担的海洋可再生能源资金项目“600kW 海底式潮流发电机整机制造”通过专家组验收,标志着我国最大的、单机容量 600kW 的潮流能发电机组制造成功,我国潮流能机组研制水平迈上新台阶。
2020-01-15 15:44:28
3453 据中核集团官方微信公众号消息,3月2日9时12分,我国具有完全自主知识产权的三代核电华龙一号全球首堆——中核集团福清核电5号机组热态性能试验基本完成,为后续机组装料、并网发电等工作奠定了坚实基础。
2020-03-02 16:03:43
1496 据中核集团官方消息,3月2日上午9时12分,我国具有完全自主知识产权的三代核电华龙一号全球首堆——福清核电5号机组,基本完成了热态性能试验,为后续机组装料、并网发电等工作奠定了坚实基础。
2020-03-02 17:15:43
3659 3月15日,中广核大亚湾核电基地再度刷新世界安全运行纪录,岭澳核电站1号机组连续15年无非计划停机停堆,实现连续安全运行达5000天,创造了国际同类型机组连续安全运行天数的最高纪录。
2020-03-16 09:54:31
2047 近日,中国核电报道称,据世界核运营者协会(WANO)官网消息,2019年第四季度,满足WANO综合指数计算条件的中国核电20台机组中,有9台机组达到满分100分,并列世界第一,再创历史最佳业绩。
2020-03-20 10:33:49
607 日前,经济日报报道称,截至2020年3月15日,大亚湾核电基地岭澳核电站1号机组连续15年无非计划停机停堆,实现连续安全运行达5000天,创造了国际同类型机组连续安全运行天数的最高纪录。中广核大亚湾核电基地再度刷新世界安全运行纪录。
2020-03-20 10:49:18
1089 近期,秦山核电厂扩建项目方家山核电工程1号、2号机组和秦山第二核电厂1号、4号机组的一次调频功能,正式通过专家组的认定并投入运行。各机组一次调频功能在电网大频差扰动过程中,通过验证且性能优秀,获得了电网的一致认可。
2020-03-20 11:06:48
646 在位于成都的中核集团核工业西南物理研究院内,我国首台30万千伏安立式脉冲发电机组系统通过验收,总体参数达到国际先进水平。
2020-03-25 17:06:56
2421 中核集团28日发布消息,国家能源局浙江监管办公室日前正式向秦山核电有限公司核发新的电力业务许可证(发电类),批准同意秦山核电30万千瓦级核电机组电力业务许可容量由310兆瓦变更为330兆瓦。
2020-03-28 14:41:26
3043 近日,中国广核发布公告称,今年一季度,集团旗下运营管理的核电机组总发电量约为437.44亿千瓦时,较去年同期增长6.25%。总上网电量约为409.77亿千瓦时,较去年同期增长5.86%。
2020-04-12 10:48:29
505 3月份,世界核运营者协会(WANO)在其官方网站公布了2019年世界核电WANO综合指数排名,共有全世界403台核电机组参与评价。其中,中国大陆地区共23台机组获得满分100分。与世界其他63台核电机组并列世界第一,整体WANO综合评分力拔头筹。
2020-04-12 10:53:30
596 生态环境部提供的资料显示,我国核与辐射安全总体保持稳定,全国辐射环境质量保持良好。47台运行核电机组安全状况良好,19座在役民用研究堆和18座核燃料循环设施安全运行;14.6万枚放射源和19.8万台(套)射线装置安全受控,放射源辐射事故年发生率保持在每万枚1起以下。
2020-04-16 16:25:04
2022 标准主要针对风电场、风电机组有关的运维人员,人员的工作内容是风电机组的运行和维护,区别于普通风电场的场站检修和值班运行人员。
2020-06-09 14:46:39
3884 国家电力投资集团宣布,我国具有完全自主知识产权的三代核电技术“国和一号”完成研发。“国和一号”是我国十六个重大科技专项之一,代表着当今世界三代核电技术的先进水平,是我国核电技术研发和产业创新
2020-10-10 10:50:26
2799 11 月 27 日 00 时 41 分,华龙一号全球首堆——中核集团福清核电 5 号机组首次并网成功。
2020-11-27 09:11:44
3306 从中核集团获悉,11 月 27 日 00 时 41 分,华龙一号全球首堆中核集团福清核电 5 号机组首次并网成功。 中核集团表示,经现场确认,该机组各项技术指标均符合设计要求,机组状态良好,为后续
2020-11-27 09:20:00
3145 核电利用铀核裂变所释放出的热能进行发电。在核裂变过程中,中子撞击铀原子核,发生受控的链式反应,产生热能,生成蒸汽,从而推动汽轮机运转,产生电力。从全球范围来看,北美地区的发展最为先进,但亚洲地区的在建机组一旦完成将超过北美地区成为全球领军地区。
2020-12-07 16:54:58
3012 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D3/5B/pIYBAF_N7zeAP99YAACuzK5j3vo754.png)
核电是高效、清洁、安全和经济的能源,具有资源消耗少、环境影响小和供应能力强等许多优点。发展核电是我国社会经济不断发展和人民生活水平不断提高的需要,也是优化我国能源结构、缓解环境污染和保证能源安全的需要。
2020-12-14 16:21:45
5832 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/31/pIYBAF_XIe2ALq2HAADl-4lTXLA480.png)
国防安全是国家安全观的重要组成部分,军用飞机由于其抢占制空权、快速机动、高火力等特性,已经成为现代战场决胜的关键因素。我国目前军机已经处于世界一流技术水平,但总体列装数量、占全球比重都与美国有着较大差距。
2021-01-15 17:06:24
2227 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/89/o4YBAGABWz-ADeTHAACA6toqbZM350.png)
作为我国完全自主知识产权的第三代核电技术,“华龙一号”目前已经开始在国内外批量化建设。
2021-01-30 13:17:14
5023 1月30日,华龙一号全球首堆中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行。这是中核集团坚持不懈、砥砺创新取得的重大标志性成果、中国核电发展的重大跨越,标志着我国在三代核电技术领域跻身世界前列,成为继美国
2021-01-31 09:56:30
2196 柴油发电机组与UPS组成的电源系统对供电安全要求较高的部门正在广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须适应UPS这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证UPS
2021-06-19 15:36:12
11 ,并在“创新突破引领产业变革”主题对话中发表意见。 在问及“黑芝麻智能如何保证AI芯片处于较高水平”时,刘卫红从黑芝麻智能的自身优势,及黑芝麻对整个行业的敏锐洞察,两个角度做出了回答。 黑芝麻智能作为领先的车规级自动驾驶计
2021-10-28 09:43:59
1513 当前,全球现役核电机组共450台,总装机容量为394GW,其中有294台是压水堆;在建机组为55台,其中45台是压水堆。我国商用核电机组为38台,其中36台是压水堆;在建核电机组为19台,其中17台是压水堆。压水堆仍将在相当长时间内占据主导地位。
2023-05-25 16:42:00
862 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B1/wKgaomRvH9WATx0cAAAVC1zd8dM555.png)
随着我国对大型火力发电机组节能降耗要求的不断提升,机组运行节能调整成为亟待解决的重点问题。冷端系统的运行调整具有可操作性强、调整安全风险小的特点,因而成为火力发电厂提升节能运行能力的重要方向
2023-06-12 14:03:14
765 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgaomSGtZuAVBJDAAAJVFgWtAs584.jpg)
日本电产(尼得科/Nidec)在用于驱动电机的圆形绕组中实现了全球高水平的高占空系数,并以开始采用该技术大量生产电机产品。
2022-12-27 16:51:24
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/45/pYYBAGOqrImAQvD4AABTGwkIEPc475.png)
国星光电(002449.sz) 7月18日在投资者互动平台上表示,公司财务状况稳定,经营现金流动状况良好,融资储备手段多样。目前重组事项仍处于计划阶段,存在较大的不确定性,公司应根据交易事项的进展情况,分阶段及时履行信息公开义务。
2023-07-19 10:21:05
383 据悉,中广核福建宁德核电项目5、6号机组采用我国具有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”,设备国产化比例将超过90%,单台机组额定电功率为1210MW。目前,该项目正在稳妥有序推进开工前各项
2023-08-01 16:59:25
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A4/wKgZomTIybSAQSkDAABSJBT5XiA029.png)
10月,金桂飘香,在举国欢庆的双节假期里,宁德核电站开启了N405大修任务。核电机组大修又称“换料大修”,是核电机组对设备和系统进行主动性、预防性的“体检”和“保养”,是保障运行安全的一项重要举措
2023-10-23 11:08:56
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/D0/wKgaomU148OAN4JkAAgPXfx8YGI636.png)
