电感、电阻以及电容这三种基本元件,是任何硬件电路都离不开的,可以说这些元件不仅关系到硬件电路整体的稳定性,还决定了电子设备质量的优劣。因此在一个硬件电路中,对于电阻、电容以及电感这些元件的相关测量
2022-05-24 00:07:003924 。 01 电阻的分类和应用 绕线电阻(Wire Wound Resistor) 绕线电阻是将镍铬合金导线绕在氧化铝陶瓷基底上,一圈一圈控制电阻大小。 优点:电阻器阻值精确、工作稳定、温度系数小、耐热性能好、功率较大。 缺点:分布电感和分布电容较大,不能用于高频。
2023-11-03 16:40:04642 关于数字隔离器件的选型与应用的资料分享。附件浅谈数字隔离器件的选型与应用.doc167.5 KB
2018-12-11 09:23:06
,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。贴片绕线电感的作用似乎有些对立,我们说过电容是通交阻直,而电感恰好相反,它的作用是通直阻交
2013-06-21 16:47:13
有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。 电容是基本的无源元件
2012-07-13 15:25:29
图1、电源芯片的典型应用图2、我自己照着画的原理图问题:电感作用、大小怎么选的、电感怎么选型(考虑哪些因素)。目前我自己就知道除了容量,得考虑电流,不过这个电压输入是22-33v,输出15v,电流应该能到一两A,不知道怎么选这个电感
2018-11-09 14:13:49
介绍 1、额定电流/饱和电流 额定电流即设计上最大的可用电流,有两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。 Irms是温升电流,普遍的标准是电感
2023-03-29 11:20:30
电压,负载电流1A,纹波电压50mv,电感和电容如何选型?根据伏秒平衡法则,很容易推出占空比D=Vo/Vi
2022-01-13 07:47:34
电感啸叫****怎样经过电感选型来防止电感啸叫****怎样经过电感选型来防止上星期有客户遇到了电感啸叫的问题,他问我是什么原因。我看他单板空载,判别是DC-DC进入轻载形式,电感上的电流交变频率在
2022-12-27 16:50:10
电阻电容电感的并联问题
2021-02-26 07:55:33
采购的问题,尤其是<b>电阻电容电感样品</b>,价格虽然便宜,但<b>种类多而且杂</b&
2010-03-09 17:07:07
电阻电容的选型很重要,这关乎着每个电子产品的使用质量、使用寿命等。选型不恰当,产品发生失效还是小事,严重可能会爆炸,危机人身安全也是有可能的。电阻选型规则1、电阻阻值优先选用10系列,12系列,15
2018-11-02 17:40:45
`电阻、电容、电感基础知识`
2012-08-05 21:59:53
1.1 电阻、电容、电感测试仪设计方案比较电阻、电容、电感测试仪的设计可用多种方案完成,例如利用模拟电路,电阻可用比例运算器法和积分运算器法,电容可用恒流法和比较法,电感可用时间常数发和同步分离法等
2018-01-31 10:16:56
1、电阻的等效模型 2、电容的寄生参数 3、电容的等效参数 4、理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别 5、电感的等效模型 转载自CSDN作者:码农u号
2020-03-16 15:33:06
两种:一种是基于温度上升到某一限制时对应的电流,另一种是磁饱和时的电流。我们应用时不超过此值为OK。 5)直流电阻:此为电感本身的损耗电阻,越小越好。 6)自振频率:无论是电感还是电容,都存在寄生
2023-04-14 14:56:28
有两种:一种是基于温度上升到某一限制时对应的电流,另一种是磁饱和时的电流。我们应用时不超过此值为OK。 5)直流电阻:此为电感本身的损耗电阻,越小越好。 6)自振频率:无论是电感还是电容,都存在
2023-03-27 16:22:01
。关于整体设计方面,将提供详细的电源IC技术规格和应用说明书。在这里,将对比这些标准性资料稍深入的内容和技术诀窍进行说明。<DC/DC转换器的电感和电容器的选型>DC/DC转换器的电感和电容器的选型
2018-11-29 14:22:55
DCDC后端功率电感选型如何选择?绕线功率电感和铁氧体电感有什么区别?铁氧体电感能否替代绕线功率电感用在DCDC后端?
2018-05-28 10:43:32
D类音频放大器输出端LC型滤波器电感电阻选型问题,例如需要滤除5KHz的噪声,应当选择多大的电感值与电容值。遵循f=1/(2π√LC)吗?
2019-02-18 10:16:20
压敏电阻和气体放电管工作原理一样吗,它们各有什么优缺点?共模电感、差模电感会影响EMS吗?为什么要用X电容、Y电容,二者是否可以相互替换?NTC放在哪里合适?本文简单总结EMC外围电路常用器件的特性及选型注意事项。
2019-07-31 06:14:16
LTC7130 ITH pin连接的电阻和电容选型怎么计算?
2024-01-05 07:00:17
电阻和电容选型,配置参数怎么确定,谢谢!
2024-01-25 07:46:54
信号,输入到此引脚。用于控制输出电流。如何选型电流采样电阻?
4.RT/CT引脚(4脚):通过外部RT、CT两个电阻器连接到地线,用于设置内部振荡器的频率。如何计算4脚电阻和电容的值?
5.电感如何计算?
以上,假如从11.1V升压到56V
2023-06-08 13:57:41
` 电子制作中常用到电阻和电容,来看看它们怎么选型的吧,绝对有用!!`
2012-08-30 01:21:34
请问大师们,电路板上的三极管、电容以及电阻如何测量他们的阻值,以及选型。求大师,高手回答。QQ261309193,求大师加QQ教一下。万分感谢。
2013-05-29 15:05:50
。6、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。7、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。电感器的主要参数电感器的主要参数有
2016-05-23 11:40:20
变为低阻状态,释放异常电压导致的瞬时过电流,同时把异常瞬态过压钳制在一个安全水平范围之内,从而保护后级电路免遭异常电压的破坏。压敏电阻主要特性1)压敏电阻优点• 多种浪涌吸收能力:标准、高浪涌、超高
2018-12-14 15:34:50
在电路设计中,如何确定电阻,电容,电感,应该用多大的,这个问题困惑已久
2017-04-07 07:59:07
请问有没有人可以设计出基于51单片机的电阻电容电感测试仪?
2019-03-26 14:47:44
我想请问一下 假如想做一个产品 我希望他的开关时触控的,就是手指轻轻放上去 就可以控制,不想有明显的按下去的触感,电阻式触控 电容式触控 电感式触控他们的优劣势,区别是什么?或者说电阻式,电容式,电感式分别用于什么情况。
2020-07-08 14:09:50
元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器呢
2019-08-21 07:06:25
求助:简易电阻电容电感测量
2013-06-11 23:38:03
滤波器、戒指频率、电感电容、电阻电容的选型和先后顺序问题
帮忙看图片的问题解答问题,THX
高通滤波器:高于这个截止频率点信号通过。低于这个频率点信号不能通过,被电容阻断;
低通滤波器:低于这个
2023-05-27 14:24:30
`本设计是一个电阻电感电容的简易测量装置,主要由模拟测量和1602液晶显示两部分组成,其中电阻和电容电感的测量都是通过构造电路产生一定频率的波形,再通过单片机读取频率,经过程序处理转化,再通过
2011-08-31 14:49:52
`简易电阻电容电感测量仪`
2012-12-12 18:46:15
,采用AD9850产生高精度的正弦波信号,采用电压比例算法推算出电阻、电容值或者电感值。测量电路由八级标准电阻、继电器和NEC5532组成,能自动选择相应的标准电阻挡级及标准信号源的频率,完成量程的自动
2012-09-05 22:00:15
http://www.nscn.com.cn主营产品与服务:贴片电容,贴片电阻,贴片电感,贴片二极管,贴片三极管,功率电感,绕线电感,贴片钽电容 经营品牌:以风华为主经营地点:江苏南京市洪武路26号11层`
2012-08-04 11:32:03
规格型号的含义;3)无标识。小功率(如16/1W)贴片电阻,和(PF级别)小容量电容,因元件本体太小,无法印出标识,干脆就成为无标识元件。初学者每每面临这样令人困惑又能非常挠头的问题:如何由IC元件上
2018-12-14 17:39:18
我才接触到硬件这一行,在学习时,总是在想电容电感应该怎样去选型?哪位大神可以给我指条明路.....是根据计算还是有什么约定俗成的根据???
2019-07-30 04:36:09
我用555振荡电路测量一下电阻与电容,发现误差很大。请问有什么好方法测电阻,电容与电感?大家帮帮忙!
2019-02-19 06:35:26
`在汽车电脑板中有的贴片电容、贴片电感、贴片电阻颜色几乎都是灰褐色的 或者深灰色的这时应该怎么检测这个原件到底是什么? 或者从外观上辨别出是什么原件 ?`
2016-01-20 18:25:08
继之前的电阻器、电容器、二极管选型指南后,采芯网社区的工程师们又分享了电感器的选型指南。写得还不错,可以看看哈~提纲大致是这样的:一.基础知识1.电感器的分类2.电感器的型号命名方法3.电感器的主要参数二.电感器的选型及使用1.电感器在电路中的作用2.电感器的选型及运用资料摘自网络
2017-04-18 17:09:08
此设置测量两个信号的波幅。然后,无需测量相位角就可以计算出电容或电感。输入电压与输出电压的比率可以表示如下: 可以改为标准形式: 从中解出XC,结果是: 使用关系 则电容的基本公式为: 为
2011-07-20 08:57:36
` 电路在遭遇雷击,断开、接通电感负荷或大型电感负荷时经常会出现很高的操作过电压,这种过电压是一种瞬变干扰。 钽电容的浪涌电压是指在很短的时间内经过最小串联电阻的电路能承受的最高电压。但是这种
2013-08-15 11:34:45
电子工业技术词典 电阻、电容与电感,电阻器与电位器,敏感电阻器.电容器基本知识有机介质电容器.
2008-08-06 17:20:590 一、 任务
设计并制作数字式电阻、电容、电感、品质因素和损耗系数测量仪。
二、要求
1 基本要求
(1)测量电阻范围:100W~1MW,测
2010-08-18 16:47:50748 电阻、电容、电感的知识以及如何选用LCR电桥
无源元件电阻、电容、电感是最常被设计工程师所用的元器件,但真正了解L、C、R知识的人
2008-11-26 18:53:135743 电阻元件阻抗频率特性的仿真、电感元件阻抗频率特性的仿真、电阻元件阻抗角的仿真、电感元件阻抗角的仿真和电容元件阻抗频率特性的仿真及RLC串联电路阻抗相频特性的仿真。
2011-07-24 00:37:5910689 电子发烧友网站提供《固态电容选型标准.pdf》资料免费下载
2017-04-17 17:03:0013 本文主要电路设计中如何选取电容、电感、磁珠。
电容在低温、常温、高温有不同特性,不同封装的电容有不一样的滤波特性等。
电感在滤波时有时用磁珠替代效果更好
2015-10-28 11:49:2023 村田电容选型
2017-10-26 09:42:4734 现在常用的的电阻、电容、电感、二极管都有贴片封装。贴片封装用四位数字标识,表明了器件的长度和宽度。贴片电阻有百分五和百分一两种精度,购买时不特别说明的话就是指百分五。一般说的贴片电容是片式多层陶瓷
2019-11-26 10:53:1123741 常用元器件的识别与使用(电阻、电容、电感)
2020-02-03 14:59:0421933 1只电阻200欧,另1只电阻400欧,在左线上找到200刻度值,在右线上找到400刻度值,两点连成一条线,交于中间线的刻度值,就是两电阻并联结果。电容、电感同样。
2020-06-26 06:32:0022554 本文档的主要内容详细介绍的是Altium的常用电阻电容和电感与LED的3D封装库。
2020-06-23 16:14:170 器件选型是硬件工程师的基本工作,本文主要从电感的工艺和应用出发,介绍电感如何选型。
2020-09-13 10:45:0716290 、铁心上绕制成的一组串联的同轴线匝,它在电路中用字母“L”表示,电感器的主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。电感器包括自感和互感两类。 最近设计电路时,遇到了电感选型,于是我从选型角
2022-12-05 16:36:441079 引线长度,以及电阻器上的寄生电容。阻抗tryA真实世界的电阻器(图5-1)包括一个寄生电感,由于电阻的几何特性,包括这些寄生元件
2021-01-06 00:11:0014 降压型DC-DC电路中,电感和电容是如何选型、如何计算的
2020-12-29 08:00:0045 贴片电阻与贴片电感不管是在形状外表上还是在功能特点上都有一定的区别,那么一下就由小编来给大家浅谈一下吧。
2021-03-15 09:15:002720 交流电路的负载一般用电阻R、电感L及电容C三个基本元件表示。如果忽略电感L、电容C两个因素,只考虑电阻R的作用,这样的电路称为纯电阻电路。
2021-06-30 11:20:591864 而电阻是把电能消耗掉了,转化成了热能,而不能再释放出来。电容是把电能转化为电势能,贴片电感是把电能转化为磁能,电势能能放电,磁能生电,而热能则不能通过电阻给转化回来了。所以电阻是消耗了能量。电感
2021-06-30 11:48:131302 电容的单位为uf,pf,nf。电感的单位为nh,uh,mh。用万用表的导通档量两端,如果蜂鸣器响了,就是电感,不响就是电容。贴片电容,一般电容体颜色较深一些,用万用表电阻档量是开路的,没有标志。电感一般有白色的、线绕的等,用万用表电阻档量是短路的,一般会标电感值在上面。
2021-06-30 14:11:075210 电容模型分析:ESR是电容的串联等效电阻,ESL是电容的串联等效电感,C是真正的理想电容。容抗Zc=1/ωC、感抗Zl=ωL实际电容的复阻抗为Z=ESR+jωL-1/jωC= **ESR+j2
2022-01-11 14:23:218 电阻 电容 电感在高频电路中的等效电路
2022-02-23 09:58:377 镍锌磁环共模电感是一种非常常见的电感类型产品,镍锌磁环共模电感的选型其实是比较复杂的一项工作。尤其对于非专业电感行业从业人员来说可能就更难了。前几天有人问小编关于镍锌磁环共模电感如何选型,那么本篇
2022-08-31 08:48:14791 电阻器、电感器和电容器是几乎所有电子电路中最常用的无源元件。在这三个中,电阻器和电容器的值通常在其顶部标记为电阻器颜色代码或数字标记。也可以使用普通万用表测量电阻和电容。但是大多数电感,尤其是
2022-09-23 16:09:2216088 在高频电路中,导线连同基本的电阻、电容和电感这些基本的无源器件的性能明显与理想元件特征不同。读者可以发现低频时恒定的电阻值,到高频时显示出具 有谐振点的二阶系统相应
2022-11-22 20:46:141675 给大家分享一些关于电阻选型考虑哪些因素?电阻选型技巧的一些知识。
2022-12-20 10:13:081508 1、电阻的等效模型 2、电容的寄生参数 3、电容的等效参数 4、理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别 5、电感的等效模型
2023-02-06 11:32:532349 一个真实世界的电阻(图5-1)包括一个寄生电感,因为它的几何形状。引线长度和电阻上的寄生电容。
2023-02-03 09:29:59915 本文是对“DC/DC转换器的电感和电容器的选型”一文中“输入电容器的选型”的补充。在前面的文章中,为了对输入电容器进行选型,回顾了输入电容器和输出电容器作用,并介绍了输入电容器选型的关键要点、电压和纹波电流的额定值、纹波发热特性、陶瓷电容器的温度特性和DC偏置特性。
2023-02-23 09:29:35995 共模电感是电感产品中非常重要的一个品类,共模电感的类型其实可以分为很多种,这里就不再给大家展开介绍了。很多人在问共模电感怎么选型的问题,本篇我们就围绕共模电感选型的问题给大家做一个详细的分享,希望对大家能够有所帮助。
2023-03-20 09:19:5422 交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。
2023-04-23 16:25:131203 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002447 浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03739 注意哪些?今天我们就来一起学习一下磁环电感选型注意事项。我们也都知道电感选型对一个方案进程的重要性,在方案中如果电感选型出现问题会严重耽误工期,浪费人力,资金等造成重大损
2021-09-09 18:39:20733 各位“贞”朋友好,今日推荐贞光科技代理品牌,优秀原厂——Viking 光颉,贞光科技主要代理Viking光颉的车规电阻,薄膜电阻,柱状电阻,低阻电流感应电阻,合金低阻电阻,厚膜电阻,排阻,插件电阻,功率电阻,电感,陶瓷电容等产品。
2022-08-01 15:11:40587 电容、电阻、电感是电路中最常用的元器件,那么大家知道电容电阻电感在电路中的作用有哪些吗?下面跟随沐渥小编一起来了解吧!电容是一种能够容纳电荷的元器件,是电路中使用量最大的电子元器件,主要由两块正负
2023-03-27 18:05:18770 共模电感怎么选型资深车规级电感厂家谷景告诉你编辑:谷景电子共模电感作为一种应用非常广泛的电感产品,大家在使用共模电感的过程中总是会遇到很多各种各样的问题。比如:共模电感怎么选型的问题,就一直是被讨论
2023-06-21 14:44:25392 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何分辨贴片电阻、电容和电感? 贴片电阻和电容识别方法。贴片阻容件广泛应用于消费类的电子、小型设备化产物、车载类电子产品。随着电子产品薄型化、小型化
2023-07-21 09:04:38774 磁环共模电感作为一类大家都了解的电感产品,它是特别重要的一种电器元器件。磁环共模电感型号众多,不同型号的磁环共模电感在物理形态以及性能上相差较大。要让磁环共模电感在电路中充分发挥它的作用,选型工作至关重要。磁环共模电感如何选型一直困扰着很多人,本篇谷景就与大家探讨一下磁环共模电感的选型原则有哪些?
2023-08-09 12:37:32391 众众所周知,所有互连线的电气描述都基于三种理想的集总电路元件(R、C和L)的一些组合。(电阻、电容和电感);第20课【聊聊数据线的压降,电阻和电流】。
2023-08-17 10:46:44771 电阻,和电感、电容一起,是电子学三大基本无源器件,从能量的角度,电阻是一个耗能元件,将电能转化为热能。
2023-08-19 10:19:03472 众众所周知,所有互连线的电气描述都基于三种理想的集总电路元件(R、C和L)的一些组合。(电阻、电容和电感);第20课【聊聊数据线的压降,电阻和电流】。电阻在物理学中的定义:初中三年级的物理就学
2023-08-24 08:29:42919 共模电感作为一类大家耳熟能详的电感产品,它是非常重要的一种电器元器件。共模电感型号众多,不同型号的共模电感在物理形态以及性能上相差较大。要让共模电感在电路中充分发挥它的作用,选型工作至关重要。共模电感如何选型一直困扰着很多人,本篇谷景就与大家探讨一下共模电感的选型原则有哪些?
2023-08-28 15:46:098 关于共模电感的热点问题中,它的参数与选型标准是讨论度非常高的两个问题。本篇我们将这两个热点问题放到一起来给大家做一个简单的科普分享。让大家了解下,共模电感的参数主要有哪几个方面,以及它的选型原则。
2023-08-28 15:35:523 器件选型是硬件工程师的基本工作,本文主要从电感的工艺和应用出发,介绍电感如何选型。
2023-09-18 09:11:18631 电阻、电感与电容是交流电的三个基本参数。当这些参数是不随电压、电流的大小和时间而改变的常量时,这一电路为线性电路。 一、纯电阻电路 1、在交流电路中,凡由电阻作为负载,如白炽灯、电炉、电烙铁等组成
2023-10-10 10:10:102369 共模电感有什么作用与选型技巧?|深圳比创达EMC
2023-10-10 11:06:201007 电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:520 棒形电感选型的时候,还是有一些原则需要遵循的,比如: 1、封装尺很重要,但不是唯一的标准:有一些人会忽略封装大小对选型的影响,封装大小对于电感的选型很重要,它不仅影响电感在电路中的安装,还会对棒形电感的性能产生影响。
2023-12-25 09:05:44118 判断负载是电感性、电容性还是电阻性需要考虑多个因素,并结合各种测试方法和测量技术。本文中将详细介绍如何判断负载的电感性、电容性和电阻性。 在电路中,负载是指消耗电能的元件或装置。负载可以是实际元件
2024-02-27 10:20:01254 选型是电感应用的一个重要步骤,选型的成功与否将会对设备的运营产生直接影响。共模电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在面对大电流应用时,又该如何选型呢?本篇我们就来探讨大电流共模电感的选型
2024-02-27 21:54:570
查看更多
