电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Maxim发布下一代SIMO电源管理IC,尺寸减小50%,电池寿命延长20%
收藏
查看更多
浅析单电感多输出(SIMO)电源转换器架构
与传统的 DC-DC 方案相比,单电感多输出(SIMO)电源转换器架构在节省空间的同时仍然保持高效率,有效延长电池寿命。通过单电感提供多路输出,SIMO 架构与低静态电流稳压器 IC 有效延长
2021-03-05 16:24:016765
下一代SONET SDH设备
下一代SONET/SDH设备
2019-09-05 07:05:33
下一代定位与导航系统
下一代定位与导航系统
2012-08-18 10:37:12
下一代广电综合业务网上营业厅的特点与功能
【作者】:王书庆;沙威;【来源】:《广播电视信息》2010年03期【摘要】:面对广电运营商业务发展加快和服务理念转变的趋势,下一代广电综合业务网上营业厅应运而生,本文介绍了下一代广电综合业务网上
2010-04-23 11:33:30
下一代测试系统:用LXI拓展视野
下一代测试系统:用LXI拓展视野
2019-09-26 14:24:15
下一代测试系统:用LXI推进愿景
下一代测试系统:用LXI推进愿景(AN 1465-16)
2019-10-09 09:47:53
下一代超快I-V测试系统关键的技术挑战有哪些?
如何进行超快I-V测量?下一代超快I-V测试系统关键的技术挑战有哪些?
2021-04-15 06:33:03
延长电池使用寿命的方法
延长电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行个简单的解答。希望您可以在了解锂电池的基础上
2017-09-15 14:42:40
电源IC 电池管理
bq2002E/G为指导思想的基础独立或系统集成充电器。bq2002E / G集成快速充电与可选的顶部和脉冲-滴流控制在个单IC用于充电个或多个NiCd或镍氢电池。应用时启动快速充电充电电源或更换电池
2018-07-31 09:38:07
电源IC的选择基本原则
选择电源IC(CR6853B)不仅仅要考虑满足电路性能的要求及可靠性,还要考虑它的体积、重量、延长电池寿命及选择电源IC不仅仅要考虑满足电路性能的要求及可靠性,还要考虑它的体积、重量、延长电池寿命
2021-11-17 08:10:49
电源管理IC的八种分类
更多类型的器件。电源管理的技术趋势是高效能、低功耗、智能化。提高效能涉及两个不同方面的内容:方面想要保持能量转换的综合效率,同时还希望减小设备的尺寸;另方面是保护尺寸不变,大幅度提高效能。在交流
2016-12-20 18:00:16
管理MCU软件延长电池使用寿命
进行电源门控。巧用中断来控制程序流—这个技巧关系着代码的执行效率。在MCU中,每执行行代码都会消耗时钟周期,这反过来会影响系统电池的使用寿命。但如果合理使用中断,就可以根据系统状态来确定执行哪
2018-09-07 14:52:30
Cadence新的Allegro平台变革下一代PCB设计生产力
Charlie Giorgetti表示,“我们为客户开发并提供创新的能力,显见我们对PCB市场的承诺。”   下一代PCB设计流程
2008-06-19 09:36:24
Diodes低功率单通道比较器有效延长低压便携式设备电池寿命
  Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为需要在低压环境下工作的电池供电设备推出下一代单通道比较器AZV3001。新产品仅消耗6μA 的电流,并确保在1.6V到高达5.5V
2018-10-08 15:44:43
OmniBER适用于下一代SONET SDH的测试应用
OmniBER适用于下一代SONET/SDH的测试应用
2019-09-23 14:16:58
Renesas瑞萨电子多相电源管理IC
响应的特性,显着延长了目前市场上功能丰富、耗电量高的电子产品所需电池寿命。  瑞萨电子核心电源方案部门副总裁Mark Downing表示:“智能手机和平板电脑应用处理器需要更小尺寸电源和更高的输出
2018-10-23 16:14:35
Silicon Labs下一代交流电流传感器系列
  高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日推出下一代交流电流传感器系列,可取代传统的电流
2018-11-01 17:24:07
Supermicro将在 CES上发布下一代单路平台
Supermicro 将在 CES 上发布下一代单路平台 2011-01-05 22:30 基于Intel P67 和Q67芯片组的高性能桌面电脑加利福尼亚州圣何塞市2011年1月5日电 /美通社
2011-01-05 22:41:43
TEK049 ASIC为下一代示波器提供动力
2018-11-01 16:28:42
【AWorks280试用申请】电池管理系统
申请理由:对于下一代电动汽车电池管理系统采用新的方案项目描述:开发下一代新能源汽车电池管理系统,采用ARM主控芯片,对采集的电池组单体电压,电池组温度,总电压,总电流的数据进行处理。增加远程数据上传,电池管理系统远程升级等功能。
2015-10-23 10:09:55
【MPS电源评估板试用申请】下一代接入网的芯片研究
项目名称:下一代接入网的芯片研究试用计划:下一代接入网的芯片研究:主要针对于高端FPGA的电路设计,其中重要的包括芯片设计,重要的是芯片外部电源设计,1.需要评估芯片各个模式下的功耗功耗,2.需要
2020-06-18 13:41:35
为什么说射频前端的体化设计决定下一代移动设备?
随着移动行业向下一代网络迈进,整个行业将面临射频组件匹配,模块架构和电路设计上的挑战。射频前端的体化设计对下一代移动设备真的有影响吗?
2019-08-01 07:23:17
传苹果正开发下一代无线充电技术
。预计苹果公司将在今年9月发布下一代iPhone,但消费者可能要等到2017年才能看到无线充电功能登陆iPhone和iPad。
2016-02-01 14:26:15
低IQ降压/升压转换器延长流量计电池寿命的优点
负载的响应性较差,这可能导致电池可用容量降低。因此在本文中,我们将探讨种降低电池峰值负载(数百毫安级)的有效方法,从而帮助延长电池寿命。更大程度提高电池可用容量是十分重要的,因为这可以使系统设计实现
2022-11-04 07:14:17
使用电源管理芯片优化电池寿命的方法
使用电源管理芯片优化电池寿命无线连接般仍需要连接电线或电池来获得能量,纽扣体积小,质量轻,价格便宜,很多小型传感器都是使用纽扣电池供电。但是纽扣电池般阻抗高(8-20Ω),过高的峰值电流对电池
2021-12-29 07:21:20
便携式电子中的电池供电和电源管理设计
的使用寿命相对较长(可充电500-1,000次),如果每天都对电池充电,在至12年后才需要更换。设计合理的锂离子电池电源管理系统将延长电池使用寿命,并提高整个系统的可靠性。  电池供电应用中的集成电路
2018-09-25 14:31:29
先进的电源管理技术可延长锂离子电池寿命,同时简化系统实施并降低相关成本
APEC 2016行业会议:3月23日星期三,8:30-10:10,下一代锂离子电池管理解决方案,大大延长电池寿命,降低系统成本和复杂性Maatt Tyler随着便携式电子设备的快速发展和附加的功能
2018-10-17 15:06:03
利用关键技术延长资产标签的电池使用寿命
)的事件不到20微焦,如下图所示。根据此计算,如果标签每 33 毫秒发送次信息,则 CR2016 电池的使用寿命延长到约 6 年。图 7. 优化的BLE 传输和待机的能耗测量算法优化不仅仅是在BLE内
2022-05-10 09:53:33
单片光学实现下一代设计
单片光学 - 实现下一代设计
2019-09-20 10:40:49
双向射频收发器NCV53480在下一代RKE中的应用是什么
2021-05-20 06:54:23
延长便携式音频应用电池寿命的包络跟踪电源参考设计
描述此包络跟踪电源参考设计可帮助延长便携式音频应用(例如 Bluetooth® 或 Wi-Fi 扬声器)中的电池寿命。此设计中的低功耗降压转换器具有针对音频功率放大器的包络跟踪功能,可在输出电压
2018-09-29 09:31:12
基于LDO和电压监控器和FET延长电池寿命
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2019-07-26 07:55:11
如何延长电池寿命
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
如何延长电源适配器的寿命
的关系。  如何延长电源适配器的寿命  合理的使用电源适配器,等于使电源适配器的第二次使用,不久可以延长它的寿命,而且可以环保,那怎么样做到这些呢?  (1)合理充电  当笔记本电脑电脑的电池处于充电
2020-06-28 17:32:30
如何延长手机的电池寿命
如何延长手机的电池寿命---用个简单的IC就可以满足降低蜂窝手机功耗并且延长电池寿命是每位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等功能加入到现代手机中
2009-10-22 17:04:08
如何延长电池的使用寿命
如何延长电池的使用寿命
2021-06-18 06:03:40
如何利用人工智能实现更为高效的下一代数据存储
充分利用人工智能,实现更为高效的下一代数据存储
2021-01-15 07:08:39
如何利用低成本FPGA设计下一代游戏控制台?
2021-04-30 06:54:28
如何建设下一代蜂窝网络?
全球网络支持移动设备体系结构及其底层技术面临很大的挑战。在蜂窝电话自己巨大成功的推动下,移动客户设备数量以及他们对带宽的要求在不断增长。但是分配给移动运营商的带宽并没有增长。网络中某通道的使用效率也保持平稳不变。下一代射频接入网必须要解决这些难题,这似乎很难。
2019-08-19 07:49:08
实现下一代机器人至关重要的关键传感器技术介绍
对实现下一代机器人至关重要的几项关键传感器技术包括磁性位置传感器、存在传感器、手势传感器、力矩传感器、环境传感器和电源管理传感器。
2020-12-07 07:04:36
小草带你体验 下一代LabVIEW 软件
:https://bbs.elecfans.com/jishu_1102572_1_1.html很多小伙伴由于各种原因,未能看到直播现场内容,先发布节视频。NI公司将发布基于新软件下一代LabVIEW,目前
2016-12-25 19:53:36
开关电源电池寿命怎么延长
延长电池寿命的开关电源
2019-09-18 09:11:39
影响电池寿命的因素有哪些?
寿命的需求是矛盾的。所以设计师必须综合权衡电池容量和尺寸与有效电源管理技术之间的关系。提高系统电源效率是延长电池寿命种常见途径。  严密关注升压转换器等电源调节器的静态电流指标意义重大——该电流越
2021-01-28 17:21:40
怎样延长电动自行车蓄电池的使用寿命
我们经常会使用电动自行车 ,但是 怎样延长电池的使用寿命个难题,如果想要延长电动自行车的电池有什么好办法吗?
2021-03-06 08:07:14
怎样去设计GSM前端中下一代CMOS开关?
2021-05-28 06:13:36
新兴电源应用的电池管理解决方案
TI新型太阳能充电器IC系列所能实现的诸多应用选项当中的小部分而已。  太阳能充电应用框图  2)新兴电源应用之混合动力汽车(HEV)电池管理  电池管理电池管理系统(BMS)是HEV整体架构中的要素
2018-10-08 09:42:12
未来手机电源管理将面临哪些挑战?该怎么解决这些挑战?
未来的手机会集成更多需要耗电的功能或特性,如何延长电池使用寿命成为项重大课题。结合中国手机产品的研发趋势,本文将从射频、基带、背光、音频放大、充电器等方面探讨下一代手机电源管理面临的挑战与相应的新技术和解决方案,并提供了些降低电路功耗及噪声的设计思路。
2019-10-09 07:19:58
机架式UPS如何延长寿命
机架式UPS寿命是多久?如何延长寿命?相信绝大部分消费者都听说过,锂电池寿命是“500次”,500次充放电,超过这个次数,电池就“寿终正寝”了。那么机架式UPS作为锂电池种产品种类,其
2018-09-26 15:27:15
测试下一代核心路由器性能
测试下一代核心路由器性能
2019-09-19 07:05:39
用Java开发下一代嵌入式产品
用Java开发下一代嵌入式产品在我10年的Java布道师生涯里,没有哪次Java新版本发布能让我如此兴奋。Java 8的发布不仅在语言本身加入了些不错的新特性,还在嵌入式开发上加入了很棒的功能
2021-11-05 09:12:34
能量收集技术延长电池寿命
,平均电流负载可能会导致个大的变化,在个大的变化,在个大的寿命的非充电的原发性硬币电池最基本的能量收集的设计,先进的电源管理IC管理能源输出环境能量的传感器,手柄充电储能设备如薄膜电池或超级
2016-03-02 14:36:45
自制电池寿命延长
描述电池寿命延长器我试图将 NodeMCU 用于远程温度监控器。对于电池供电的设备,睡眠模式仍然使用太多电流。该电路应该使我能够使用 AA 或 AAA 电池运行数月。NodeMCU 被编程为在传输温度和湿度后提供 DONE 信号 提供个小开关以允许用户触发计时器,因此他们不必等待 30 分钟。
2022-08-16 06:19:43
请问Ultrascale FPGA中单片和下一代堆叠硅互连技术是什么意思?
大家好, 在Ultrascale FPGA中,使用单片和下一代堆叠硅互连(SSI)技术编写。 “单片和下一代堆叠硅互连(SSI)技术”是什么意思?谢谢娜文G K.
2020-04-27 09:29:55
请问怎么用降低显示功耗的方法来延长移动电池寿命
降低显示功耗来延长移动电池寿命
2021-04-02 07:29:21
面向下一代电视的低功耗LED驱动IC是什么?
2021-06-04 06:36:58
高通发布骁龙Wear 3100处理器 旨在延长智能手表续航时间
  导读:高通公司今天正式推出了下一代Snapdragon Wear 3100处理器,旨在延长智能手表续航时间,提升手表常显功能,并提供更多运动和健身传感器。   9月11日消息 距高通公司上次
2018-09-20 09:25:07
电源和散热管理ic
电源和散热管理ic:高效低功耗IC产品延长电池寿命并且扩展了功能 1新的DC/DC升压型控制器降低材料成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2LDO稳压器系列提供高
2009-09-23 19:05:5817
IC延长手机的电池寿命技巧
IC延长手机的电池寿命技巧 降低蜂窝手机功耗并且延长电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等
2010-03-11 15:00:0129
怎样延长电池寿命
怎样延长电池寿命    目前,市场上销售的电动自行车绝大部分使用的是没有记忆效应的铅酸电池,怎样延长电池寿命?专
2009-11-13 11:53:43710
用一颗简单IC延长手机的电池寿命技术分析
用一颗简单IC延长手机的电池寿命技术分析 降低蜂窝手机功耗并且延长电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全
2009-12-04 09:46:58474
绿驰通讯公司发布下一代创新WiMAX调制解调器
绿驰通讯公司发布下一代创新WiMAX调制解调器 下一代移动宽带与运营商解决方案领先开发商绿驰通讯科技有限公司(Green Packet Berhad,简称绿驰通讯)在WiMAX论坛美洲大
2009-12-05 11:13:24803
下一代Mac将采用更先进全新电源管理技术
  据国外媒体报导,苹果下一代Mac电脑将会采用一种新型的电源管理技术,这种技术能够让Mac提高工作效率的同时延长电池使用时间。消息来自苹果最近贴出的工作招聘,我们可以在
2012-05-09 16:55:061022
下一代Android系统10月29日正式发布
据外媒报道,谷歌将在10月29日召开新闻发布会,届时,将正式发布下一代Android系统Key Lime Pie(青柠派)。
2012-10-19 14:30:24748
为IoT和可穿戴应用提供低功耗优势并有效延长电池使用寿命
Maxim Integrated的电源管理芯片采用单节原电池供电,可有效延长电池使用及存放寿命
2016-01-08 09:24:37479
Maxim推出新款PMIC,使可穿戴和健身终端方案尺寸减小50%
中国,北京—2017年3月30日—Maxim推出MAX20310超低静态电流(IQ)电源管理集成电路(PMIC),支持原电池供电可穿戴及健身产品设计,方案尺寸大幅减小50%,有效延长电池寿命。可穿
2017-04-01 10:20:111049
贸泽电子即日起备货Maxim Integrated 的MAX77734 电源管理IC
贸泽电子( Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated 的MAX77734 电源管理IC (PMIC)。此款超小尺寸、超低功耗的PMIC可帮助设计师延长可穿戴设备以及耳戴式智能设备的锂离子电池寿命
2018-05-14 09:49:001262
热电堆供电型电池寿命延长
LTC®3107 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,其设计用于通过收集和管理来自极低输入电压电源 (例如:热电发生器 [TEG] 和热电堆) 的多余能量以延长低功率无线系统中主电池寿命。升压
2018-06-29 18:50:17246
如何延长电池寿命
想要延长设备的电池寿命,设计者至少需要掌握利用低功耗微控制器、传感器、无线电和高功率电源等组件进行设计的技巧。运用高效电源管理技巧来平衡电池的容量与尺寸也是至关重要的,特别是当设计越来越趋向小型和轻量化时。
2019-02-04 09:00:003362
什么是SIMOSIMO电源有哪些优势
深入浅出的介绍了什么是SIMOSIMO的工作原理及性能,又将SIMO与传统的方案作对比,方便大家了解SIMO电源的优势
2018-10-11 03:25:008122
如何有效延长电池寿命
如何延长电池寿命?不必非得是天才就能实现。
2020-05-30 13:04:001970
Maxim推出6款低功耗电源管理集成电路,可延长电池寿命
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出6款低功耗电源管理集成电路 (PMIC),帮助用户设计小尺寸电池供电产品,通过延长电池寿命、缩减系统尺寸大幅提升用户体验。
2018-12-13 17:19:085287
中兴将发布下一代8K大视频智能机顶盒
在MWC2019上海世界移动大会上,中兴通讯发布下一代8K大视频智能机顶盒。作为5G+8K极清大视频端到端解决方案的一部分,8K大视频智能机顶盒可提供超高清视频体验、智能语音交互,造型时尚新颖。
2019-08-19 16:01:03635
超低静态电流(IQ)电源管理集成电路MAX20310
减小50%,有效延长电池寿命。可穿戴产品的PMIC需要支持低至0.7V的输入电压,适用于新型高能量密度电池架构,例如锌空气电池或氧化银电池,以及越来越普及的碱性电池架构。随着个人及远端监测需求的市场推动,减小方案尺寸延长电池寿命成为至关重要的因素。例如,美国联合市场研究机构
2020-03-26 15:35:591022
TCL宣布将在CES2020发布下一代Mini-LED显示技术
近日,TCL宣布将于1月6日在拉斯维加斯举行的CES 2020上发布下一代Mini-LED显示技术!
2019-12-30 09:57:053041
TCL发布下一代Mini-LED显示技术 可显著改善背光显示器厚度问题
2019-12-30 10:37:02911
Maxim推出MAX77654单电感多输出(SIMO)电源管理IC
对于紧凑型消费类产品,设计者在追求更小方案尺寸的同时,还必须考虑延长电池寿命(或缩小电池容量),以及减少发热和噪声。MAX77654 SIMO PMIC利用单转换器和单电感架构取代3路升/降压转换器及3个电感
2020-04-27 16:12:193060
福瑞泰克正式发布下一代ADAS前视解决方案
2020年11月23日,“数字赋能 共创未来”为主题的“世界互联会•互联发展论坛”于浙江乌镇拉开帷幕,中国领先的智能驾驶产品和方案提供商福瑞泰克智能系统有限公司正式发布下一代ADAS前视解决方案
2020-11-23 17:29:572980
Intel即将发布下一代500系列芯片组
Intel将在下个月提前发布下一代500系列芯片组,首发包括高端的Z590、主流的B560,同时宣布Rocket Lake 11代酷睿处理器,但后者上市要等到3月份。
2020-12-23 09:44:062914
Maxim高效基础模拟电源IC,可有效延长电池寿命
电路)受嘈杂电源的干扰。 主要优势 ·最长电池寿命:三款IC均属于Maxim高效电源产品线,以最低静态电流引领行业优势。·最小尺寸尺寸比最接近的竞争方案缩小50%以上。·高可靠性
2021-03-17 16:37:591020
设计解决方案9-2相DC/DC控制器在便携式应用中减小容量并延长电池寿命
2021-05-09 10:59:152
使用 SIMO 延长智能手表的使用寿命
电子发烧友网站提供《使用 SIMO 延长智能手表的使用寿命.pdf》资料免费下载
2022-11-16 19:26:140
SIMO开关稳压器:延长耳戴式设备和可穿戴设备的电池寿命
本文将帮助您更深入地了解 SIMO 技术及其工作原理。您 还 将 了解 采用 SIMO 稳压器 的 电源 管理 IC (PMIC) , 该 IC 可 降低 功耗 和 整体 元件 数量, 同时 在 不到 一半 的 空间 内 提供 传统 解决 方案 的 相同 功能。
2022-12-16 11:27:28773
使用SIMO延长耳戴式设备的使用寿命
图5所示的电源管理IC (MAX77650)在一个芯片中集成了为传感器(3.3V)、微控制器(1.2V)、蓝牙和音频(1.85V)供电所需的电池充电器和稳压器。小型PMIC消除了与使用多个封装
2022-12-19 15:02:53532
如何通过SIMO电源转换器架构延长可穿戴设备的电池寿命
小型电子产品尽管电池很小,但仍有望长时间运行。对于设计师来说,这是一个艰巨的挑战。本应用笔记探讨了采用独特的SIMO功率转换器架构设计的包含DC-DC转换器的PMIC如何以微小的外形尺寸支持较长的电池寿命
2023-02-09 10:26:53807
电源管理ic作用大吗
电源管理IC是一种电子元件,可以用于管理电子设备的电源,它可以在设备使用和待机模式之间切换,从而实现更好的能量效率和延长电池寿命
2023-02-24 18:14:03456
低静态电流如何延长电池寿命
延长设备电池寿命,至少需要使用低功耗微控制器、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。通过高效的电源管理技术平衡电池容量和尺寸也至关重要,尤其是在设计变得越来越小、越来越轻的情况下。此外,当电池
2023-06-30 11:08:46362
已全部加载完成
