恩智浦推出了一款集成电隔离技术的高速CAN(控制器区域网络)收发器TJA1052i,这是同类产品中第一款符合ISO11898-2标准,且达到AEC_Q100汽车级标准的集成式隔离CAN收发器。
2013-05-04 14:07:03
1568 本文我们来学习下STM32的待机唤醒功能。要实现的功能是:系统运行时 D1 指示灯闪烁,5 秒后进入待机模式,D1 指示灯熄灭,同时串口 printf输出相关提示信息,可通过 K_UP 按键实现唤醒。学习本内容可以参考《STM32F10x中文参考手册》-4 电源控制器(PWR)章节。
S
2022-07-20 17:57:19
5227 CAN的指定帧唤醒是一种网络管理的场景,对于我这个偏硬件的工程师来说,网络管理也就是通过CAN来唤醒不同的ECU,而指定帧唤醒就是特定的某些CAN ID的报文能够唤醒ECU。
2023-03-07 09:17:02
7094 在工业场合中,CAN总线接口电路设计时需要将CAN收发器进行隔离,解决总线干扰、通信异常等问题。有的会选择带收发功能的隔离器件进行电路设计,有的直接选择集成了收发器、隔离和外围电路,封装好的隔离模块。
2022-02-19 08:00:00
2619 一、简介本文描述了CAN收发器驱动程序模块的功能,API和配置。CAN收发器驱动程序模块负责处理ECU上的CAN收发器硬件芯片。CAN收发器是一种硬件设备,可将CAN总线上使用的信号电平调整为
2022-01-10 06:55:04
单路高速H型CAN隔离收发模块(增强版)
2023-03-24 15:15:44
2023-03-28 15:07:32
单路通用型 CAN 隔离收发模块
2023-03-28 13:03:28
业界最小体积 隔离收发模块 CAN收发器
2023-03-24 13:48:36
单路通用型 CAN 隔离收发模块 5V
2023-03-28 12:57:25
来简化系统安装离散隔离通过其他 16 引脚 SOIC DW 封装器件实现定制可升级性自定义隔离式电源创建高效率解决方案带快速循环次数的增强型 CAN 收发器适用于大型网络或快速数据速率ISO7242M - 2.5KVRMS 隔离等级
2018-08-20 06:53:34
ACTM8251E3稳压隔离 CAN 收发器芯片.能用CTM8251AT代换吗。或其它型号代换
2021-09-20 12:53:07
的iCoupler®技术,将双通道隔离器、CAN收发器和ADI公司的isoPower® DC/DC转换器集成于单个SOIC表贴封装中。片内振荡器输出一对方波,以驱动内部变压器提供隔离电源。该器件采用5V单电源供电
2018-11-05 09:20:53
GPRS模块 未待机唤醒时 可以正常发数据,加入待机唤醒时, WKUP按键不能唤醒,GPRS模块可以初始化但是不能发数据,求解决~!
2019-03-22 06:35:37
➢ SIT1042AT/3 I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU;
➢ VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护功能;
➢ 高速 CAN,支持 5Mbps CAN FD 灵活数据速率
2024-02-20 11:44:26
进入待机模式、、又要怎么唤醒呢? 看到“进入”中的红色数字标号了吧、、没错了、、我们只要按照此步骤来设置相应的寄存器就行了、、那、、我打???的是什么呢??好了、、请容许我介绍下:1、 Cotex_M3
2015-01-04 14:39:12
)等仍在运行)2、停止模式(所有的时钟都已停止)3、待机模式(这是本文具体介绍的一种模式,也是功耗最低的模式)在本博客中,就利用WKUP引脚的上升沿来唤醒MCU、所以我们就具体来介绍待机唤醒的实现方法
2020-05-26 07:00:00
STM32 待机模式下程序运行问题就是程序运行了一阵然后进入待机模式,当从待机模式唤醒后程序怎么运行?????书中讲到:进入待机模式,SRAM 和寄存器内容丢失怎么理解?????
2020-03-09 03:20:49
STM32待机模式的进入和唤醒怎么实现?STM32停止模式的实现方式有哪些?
2021-11-23 06:23:31
的电流即可维持;SLEEPDEEP位是位于系统控制寄存器(见M-3内核手册)上2)睡眠与停机模式的简介:推出睡眠模式只需要,任一中断或事件即可;注意:进入睡眠模式时,I/O引脚均保持运行状态停止模式:同样是预先设置好的中断或事件可已将其唤醒,值得注意的是,要从停止模式用
2022-01-10 06:19:20
不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。STM32 的低功耗模式有 3 种:1)睡眠模式(CM3 内核停止,外设仍然运行)2)停止模式(所有时钟都停止)3)待机模式(1.8V
2021-08-18 06:59:55
STM32实现待机唤醒 寄存器版上篇使用了库函数实现 待机唤醒本文将使用寄存器版本实现关机模式寄存器版本跟库函数版本实现基本一致,可以通过查看库函数版 去看底层代码 更方便去理解寄存器版本寄存器操作
2021-08-17 09:10:00
我现在是需要外围设备跟机器人通讯,在设备上用的是STM32的单片机,使用的是CAN通讯。但是与机器人之间的电信号需要进行隔离。这种隔离器件用什么比较好?之前用的6N137,但是信号经过隔离器在经过收发器就会变形
2017-12-14 09:13:47
STM32的待机唤醒实验分析(基于原子哥程序)
2021-02-02 07:09:03
本文首先简单介绍W/TD 双模手机收发机的整体架构,然后对WCDMA 和TD-SCDMA 协议中外部收发机的信号流程进行可复用性分析,并从上行和下行两个方面分析了外部收发机中可复用的功能模块。本文的分析基于3GPP-Release 7 版本。
2021-06-01 06:57:57
申请理由:目前使用的是ISO1050,主要理由是成本过高,另一个原因是体验一下此款隔离CAN收发器的电气等性能。项目描述:分立式BMS,每个单体电池都包括一片CAN隔离收发器。
2016-01-29 11:51:24
申请理由:电源模块隔离CAN通讯项目描述:电源模块隔离CAN通讯
2016-01-29 11:52:25
)性能,还具有以下特点:•当电源电压关闭时,CAN总线的理想被动行为•具有总线唤醒功能的极低电流待机模式•TJA1042T/3/1和TJA1042TK / 3可直接与微控制器连接电源电压范围为3 V至5
2021-04-03 10:04:53
概述CA-IS306X是一款具有集成式高效电源转换器的隔离式控制区域网络(CAN)物理层收发器,符合ISO11898-2标准的技术规范。此器件采用片上二氧化硅(SiO2)电容作为隔离层,在CAN协议
2021-10-19 15:59:21
TD041SCANFD,需要配合隔离电源B0305S-W5SY使用。 非隔离CAN BUS电路设计。 使用TJA1050实现,使用5V供电,此处注意,因为根据规定,CAN总线使用差分信号,总线对地为
2022-12-29 17:46:04
特点
符合 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284-1 至 SAE
J2284-5 标准
➢ AEC-Q100 认证
➢ 拥有低功耗休眠模式以及待机模式
➢ 支持标准 CAN 唤醒
2024-02-20 09:10:37
概述:ADM3054是一款5 kV rms信号隔离控制器局域网(CAN)物理层收发器,符合ISO 11898标准。该器件采用ADI公司的 iCoupler®技术,将三通道隔离器和CAN收发器集成于单封装中。
2021-04-07 06:14:37
这是国内首款集成隔离电源的隔离器芯片系列,能够在一颗芯片里同时完成信号隔离+电源隔离+RS-485/CAN信号收发;具备SOP16-W, POD=10.3mm x 7.5mm x 2.5mm的小尺寸
2022-02-15 15:01:57
国际标准ISO11898−2:2016•CAN FD定时规定最高可达5 Mbit/s•扩展总线负载范围•待机和休眠模式,电流消耗极低•可以唤醒−醒来−上行模式(WUP),短CAN活动过滤时间,长尾流−向上
2022-01-08 10:53:03
描述The TIDA-00893 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 CAN 通信。此设计包含一个具有集成电源的增强型数字隔离器以及 CAN 收发器,旨在
2018-10-25 16:14:00
时的39 dBm噪声信号图3和图4显示了在这两种条件下经典CAN 的ISO1042图。在这两种情况下,隔离的CAN性能都超出极限线,这表明已通过DPI测试。通过这些抗扰性测试可确保可靠的通信,并减少系统
2020-08-19 15:55:12
电路。CA-IS3062采用SOIC表面贴片封装形式,将2通道数字隔离器,CAN收发器以及隔离式DC-DC集成化,芯片全局仅需要逻辑侧一个5V电源,实现了全隔离式CAN收发器方案。CA-IS3062可为CAN
2021-01-04 09:28:50
DC1903A-A,演示电路是一个隔离的CAN模块收发器,加上LTM2889-3的电源。演示电路具有EMI优化电路配置和印刷电路板布局。所有组件都集成在模块隔离器中。演示电路采用VCC上的单电源供电。该器件在VCC2上产生隔离输出电压,并通过隔离器μModule技术在隔离栅上传输所有必要的信号
2019-05-23 09:15:48
DC1903A-B,演示电路是一个隔离的CAN模块收发器,加上LTM2889-5的电源。演示电路具有EMI优化电路配置和印刷电路板布局。所有组件都集成在模块隔离器中。演示电路采用VCC上的单电源供电。该器件在VCC2上产生隔离输出电压,并通过隔离器μModule技术在隔离栅上传输所有必要的信号
2019-05-23 09:14:50
我将RTC实时时钟和待机唤醒实验直接拼在一起,然后出现这种情况,按三秒wkup开机,能正常显示实时时钟,按三秒wkup,进入待机状态,在唤醒就白屏了,再待机 ,唤醒就正常。简单说就是待机唤醒重复操作
2020-08-07 07:05:50
CA-IS3062W集成隔离电源的隔离式CAN收发器概述CA-IS306X是一款具有集成式高效电源转换器的隔离式控制区域网络(CAN)物理层收发器,符合ISO11898-2标准的技术规范。此器件采用
2021-12-08 10:27:04
VoLTLAK唤醒添加ECCU唤醒。我的计划是1。将NVC7356的MOD0/1引脚连接到树莓PI GPIO。我可以控制从RasBuri PI 2的收发器模式。发送WAKUP CAN消息(0x100)。我
2019-02-22 12:39:58
电源模块+光耦/数字隔离器的方案,极大地减小了PCB布板面积和高度,可进一步降低系统成本。隔离电源模块+3CH光耦+CAN/RS485收发器NIRSP31+CAN/RS485收发器方案布局平均布板面
2023-02-15 11:40:56
项目背景设备具备电池、电源适配器两种供电方式,实现出厂时最低功耗(即进入待机模式),到用户开始使用时需要手动唤醒,开始复位运行。在检测到设备是交流供电时,设备全速运行;电测到是电池供电时,定时采集
2021-08-18 06:46:03
stm32主机待机状态,外部发射无线信号,24L01如何接收并唤醒主机呀?或者这种情况待机状态怎么设置才能使24L01唤醒主机?
2020-04-22 01:37:00
请问STM32如何实现待机唤醒?
2021-11-23 06:20:37
论坛中大家也在问用RTC待机唤醒的问题,但是我没找到如题的答案。原子视频中有讲用wake-up按键唤醒待机模式的单片机,用的是PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE)来使能此模式。但我在
2019-01-11 06:35:03
。唤醒信号检测功能可实现对大型负载步进的快速瞬态响应。主要特色空载待机功耗小于 5 mW唤醒检测功能实现快速动态响应初级侧调节可避免使用光耦合器平均效率 > 83%;超过 VI 级和 CoC 2 级规范(2016 年生效)10% 效率 > 80%通过谐振环谷底开关操作实现最高的整体效率
2018-11-12 17:03:56
采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源等
2018-09-10 15:16:49
随着目前越来越多的系统在不同电压下运行,从电梯到电动汽车,甚至海事系统,隔离式CAN收发器已经成为不可或缺的一部分。这些收发器将CAN(控制器区域网络)标准的优先和仲裁功能合二为一,并提供隔离的优势(断开接地环路、耐压力差、共模瞬变抗扰度等),有助于保持系统中两个电压域之间的可靠通信。
2019-07-31 07:11:00
`描述高效隔离式 CAN 和 Profibus 接口解决方案 TI 设计旨在用于其 CAN 和/或 Profibus 收发器需使用隔离式电源的工业系统中。该 TI 设计的一大亮点是:只需一个来自
2015-04-29 17:12:07
描述PMP4461 是 5Vin +5Vout 1W 参考设计模块。它包含一个可调频率的 Flybuck 控制器 TPS55010。此解决方案具有 3,000V 直流隔离功能,效率高(典型值达 82
2018-12-18 11:26:00
通过选择性唤醒实现局部联网的汽车类 CAN FD 收发器 Protocols CAN, CAN FD Number of channels (#) 1 Supply
2022-12-06 09:53:40
CTM8251A是一款带隔离的通用CAN收发器芯片,该芯片内部集成了所有必需的CAN隔离及CAN收、发器件,这些都被集成在不到3平方厘米的芯片上。芯片的主要功能是将CAN控制器的逻辑电平
2010-03-13 15:09:00
158 CTM系列隔离CAN收发器模块选型指南
以CTM1050T为代表的隔离CAN收发器由广州致远电子有限公司提供,是目前唯一一家能提供DC2500V电器隔离的CAN收发器,本文将介绍
2010-03-26 18:05:55
75 CAN光隔离模块(仅供参考)
目的:这玩意就是用在EMC实验过程中,BCI实验中
2009-11-21 15:24:05
1922 凌力尔特推出双通道隔离式RS232微型模块收发器,集成了隔离电源
日前,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道隔离式 RS232 微型模块 (uModule) 收发器 LTM2882,
2010-01-12 08:49:40
828 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6F/wKgZomUMOG6AZYbbAAA8SUjcJ9M791.jpg)
ADM3053是一款隔离式控制器区域网络(CAN)物理层收发器,集成隔离DC/DC转换器,符合ISO 11898标准。 该器件采用ADI公司的iCoupler技术,将双通道隔离器、CAN收发器和ADI公司的isoPower DC/DC转换器
2011-10-17 14:35:13
154 ADI最近推出首款信号隔离CAN(控制器区域网络)收发器 ADM3054,进一步扩展了其业界领先的隔离接口产品系列
2011-12-23 17:44:59
1372 ADM3052和ADM3053隔离式CAN收发器是业界率先提供信号和电源隔离的集成器件,元件数量最多减少80%,且电路板空间最多缩减70%。 ADM3052 CAN收发器在4线CAN总线配置与微控制器或DSP(数字信号处
2012-12-11 15:31:53
55 ALIENTEK MINISTM32 实验12 待机唤醒实验,很好的资料,快来下载吧
2016-02-19 11:36:00
6 一款隔离型通用CAN收发器模块。该模块内置CAN总线通讯接口信号隔离及收发器件,具有成本低体积小、使用方便等优点。其主要功能是将CAN总线控制器的逻辑电平隔离转换为总线的差分电平,信号传输过程中隔离电压高达2500VDC。
2016-11-18 18:01:34
29 金升阳近期推出高性价比、超小体积CAN隔离收发模块——TD301MCAN/TD501MCAN系列,是一款集成电源隔离、信号隔离、CAN收发器和总线保护于一体的CAN总线收发模块。
2017-01-03 14:33:43
3356 该设计说明使用隔离的CAN收发器ISO1050和隔离的3.3-V至5-V,DC到DC转换器RZ-3.305HP提供了一个隔离CAN节点的参考设计。
2018-05-18 10:46:16
54 集成隔离式 CAN 收发器 - ISO1050
2018-06-12 06:24:00
7223 了解如何利用信号和功率隔离式CAN收发器以及从Blackfin ezkit接收CAN信息的微控制器,使机械臂控制器板达到简化操作、提高精度的目标。
2019-06-11 06:07:00
3288 Maxim推出隔离型CAN收发器,确保工业系统可靠通信 MAX14878/79/80凭借54V故障保护和业界领先的15kV ESD保护大幅提升系统运行时间 Maxim宣布联合硅天下
2020-03-26 14:31:58
1907 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/D0/pIYBAF2qh1CAcn95AABWs8zlFN0301.jpg)
CSM300(A)系列隔离 SPI / UART 转 CAN 模块是集成微处理器、CAN 收发器、DC-DC 隔离电源、信号隔离于一体的通信模块,当用户控制板上的 CAN 控制器资源不够时,可以通过
2020-04-02 08:00:00
8 1、睡眠模式(Cortex-M3内核停止,所有外设包括Cortex-M3核心的外设,如NVIC、系统时钟(SysTick)等仍在运行)
2、停止模式(所有的时钟都已停止)
3、待机模式(这是本文具体介绍的一种模式,也是功耗最低的模式)单片机待机唤醒的几种方法解析
2020-04-01 16:19:27
4889 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/8A/pIYBAF6ETiaASErNAAENe6R6pGQ635.png)
ADM3053:集成隔离DC/DC转换器的信号和电源隔离CAN收发器 数据手册
2021-03-20 21:14:22
12 ADM3050E:5.7 kV rms,信号隔离,基本CAN FD收发器数据表
2021-04-09 09:00:18
8 低噪声隔离CAN FD收发器,实现更高的数据速率和低环路延迟
2021-04-23 12:05:46
3 LTM2889:隔离式CAN FDµ模块收发器和电源数据表
2021-05-10 15:16:21
7 CAN 是 Controller Area Network 的缩写(以下称为 CAN),是 ISO 国际标准化的异步串行通信协议。与一般的通信总线相比,CAN 总线的数据通信具有突出的可靠性
2021-06-15 14:14:22
10 PCB天线射频收发模块AS01-SP2产品手册
2021-08-17 16:31:40
1 基于STM32单片机待机唤醒实验使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:45:07
0 及最大电流静态电流是CAN隔离收发器在CAN总线处于隐性下的电流,最大电流是在CAN总线处于显性下的电流。电流的测试方法如图1所示。静态电流是给模块供额定的工作电
2023-01-06 10:09:28
609 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
为满足客户多样的设计需求,金升阳通过技术方案革新及平台升级,紧跟市场步伐,加快完成了CAN/485总线隔离收发模块R4系列升级,推出国产化更高性价比的R4S系列CAN/485总线隔离收发模块,该系列采用侧壁沉铜封装,比R4系列更薄。
2023-06-30 14:42:04
752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C6/wKgaomSeeiGANtCRAAAIzN-Nyds056.jpg)
2023-07-05 09:23:48
450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/03/wKgaomSj-QGAXpE3AABUjYrkhfo295.png)
“隔离”是模块为CAN节点设备提供可靠数据传输的首要保障,通常隔离模块的“隔离”是指模块上电后,能为节点提供信号隔离及电源隔离,隔离电压等级以2500VDC、3500VDC为主。
2023-07-06 16:11:01
2410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/24/wKgZomSmdv2AQmh3AAALLENErB8931.jpg)
特点 ➢ 符合 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284-1 至 SAEJ2284-5 标准 ➢ 拥有低功耗休眠模式以及待机模式 ➢ 支持标准 CAN 唤醒帧的远程唤醒,兼容 ISO
2023-08-02 11:47:05
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C2/wKgZomTJ0aCAM8TaAACaCh9IdbQ085.png)
号传输的能力。SIT1145AQ 在待机和休眠模式下具有极低功耗,通过选择性唤醒功能支持符合 ISO 11898-2:2016 标准的 CAN 部分网络。 SIT1145AQ/FD 版本中嵌入了 CAN
2023-08-07 09:44:47
286 致远电子目前推出的SM系列全隔离CAN收发芯片的4个“家族成员”分别是SM1500、SM1510、SM1300、SM1310。如图1所示。 图1 SM系列全隔离CAN收发芯片 该系列收发芯片相较于传统模块方案,在超小、超薄的DFN封装内部集成完整的CAN总线隔离电路,支持CAN及CANFD协议,波特
2023-08-16 11:45:03
464 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/E3/wKgZomToRe-AGxMvAAA_uiSqiKs794.jpg)
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。ZLG
2023-08-16 12:12:22
1044 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
川土微电子CA-IF1042LS/LVS-Q1 具有±42V故障保护的 CAN 收发器新品发布!该产品实现了从晶圆生产到封装测试全国产化。 01产品概述 CA-IF1042LS/LVS-Q1 CAN
2023-09-07 09:05:03
813 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/56/wKgaomT5IcKAQIhSAAATpSTUMUk438.png)
STM32实例-待机唤醒实验
2023-10-26 15:48:00
901 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3B/wKgZomUD9JuAHOQoAARkfpYyNIM263.png)
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)通讯隔离收发模块相关产品参数、数据手册,更有通讯隔离收发模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,通讯隔离收发模块真值表,通讯隔离收发模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-28 09:07:27
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/AB/wKgaomUNMBuAMKovAAArs0cmPAs056.png)
电子发烧友网站提供《CTM系列隔离CAN收发器模块.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:44:15
0 NSi1042是隔离式的CAN收发器,与ISO11898-2标准完全兼容。NSi1042集成了两通道数字隔离器和一个高性能CAN收发器。数字隔离器是基于NOVOSENSE电容隔离技术的氧化硅隔离
2022-10-31 13:09:56
6 NSi1050是隔离式的CAN收发器,与ISO11898-2标准完全兼容。NSi1050集成了两通道数字隔离器和一个高性能CAN收发器。数字隔离器是基于NOVOSENSE电容隔离技术的氧化硅隔离
2022-10-31 13:12:25
2
